HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikbox #1052 | |
Mobile Musikbox #1052+A -A |
bananenshake
21:09
erstellt: 26. Apr 2010, |
hallo...ich will eine musikbox bauen, wie man bestimmt gar nich dem titel entnehmen konnte ![]() ich hab mir so einige sachen hier shcon durchgelesen ![]() ![]() ich will alle teile bei conrad im laden (berlin) kaufen weil ich ungerne übers inet bestelle ^^ hab nich soo viel ahnung vom boxenbau nur 1-2mal nen mitteltöner ausgetausct bei meinen hi-fi boxen zuhause..aber so in etwas sollte ich das hinkriegen, mit nem kumpel der sich mit dem löhten auskennt hier mal die teile gehäuse: 12mm MDF (B x H x T) 500 x 220 x 214 mm Chassis: geht 2mal das hier ![]() Akku: ![]() Ladegerät: ![]() Verstärker: ![]() Schalter: ![]() also dann bei der verkabelung den schalter an "remote" vom verstärker und ann plus-pol der batterie, batterie an verstärker und die boxen an verstärker ...wenn das soweit richtig ist kommt meine nächste frage wie ich den 3,5mm klinkenstecker einbaue und anschließe? uuuund ich würde gerne die batterie von außen aufladen können was ich ![]() kann man hier sehr schön sehen: ![]() ![]() |
Elementarix
17:48
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hi bananenshake, ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit, habe mir selber etwas ähnliches gebaut. Ich habe mir den selben Verstärker gekauft. Praxistest: Zum grillen reicht die Endstufe. Sie Quali ist nicht super hochwertig, aber allemal besser als ein kleiner Ghettoblaster oder mini-Boxen. Zu dem Akku: Ich würd nochmal durchrechnen, wie lange der halten wird. Ich habe mir eine gebrauchte 44 Ah Autobatterie gekauft zum Vergleich. Ich kann demnächst nochmal ein Multimeter an meine Anlage anschließen und dir genau sagen, wie viel das Gerät verbraucht. MFG Elementarix |
autophagus
21:49
warum bestellst du nicht gerne im netz ? es gibt shops die sind seid vielen jahren dabei renommiert absolut zuverlässig und kulant Oo ?? wo is das problem ? bei conrad würde ich nur im notfall kaufen, ansonsten krisste alles im netz bei verschiedenen läden günstiger. nenn mir mal dein maximales budget, und wie lange dein blaster in etwa durchhalten soll, willst du eher lautstärke oder legst du wert auf klang ? gib den leuten informationen dann geben sie dir welche ![]() vergiss mdf, nimm rohspan unbeschichtet. rsp ist günstiger, stabiler,leichter, die kanten und ecken brechen nicht so leicht , es staubt nicht so krass beim verarbeiten. verleimungen sind stabiler. zum leimen nimm ponal express und nix anderes. bei deiner angepeilte gehäusegrösse würde ich auch 12er nehmen. stichsäge und akkuschrauber sind unabdingbar einen minimalsatz an werkzeugen musst du haben andernfalls kauf dir lieber son plastikschrott bei dumm-markt. ich brauch dein budget, und du wirst am ende ein ergebnis haben was gemessen an deiner hingabe an ein solches projekt bemessen ist ![]() bist du bereit was wirklich fettes auf die beine zu stellen dich mit der materie selbst im schlaf auseinander zu setzen ? dann wirst du ein bombengerät haben weil du das ganze wissen was du hier gesammelt hast gepaart mit kreativität zusammenfliessen lässt und daraus einen hammer baust der 3 jvc boomblaster gleichzeitig in die tasche steckt. |
bananenshake
23:07
![]() haha ![]() wie viel kostet rohspan?? x)ja dann nehm ich halt rohspan also ich nehm jetzt wahrscheinlich diesen ![]() ![]() ![]() also ich denke es sollte ausgewogen sein, laut aber keine-krüppel-qualität...also etwas mehr auf qualität denke ich, aber minimal.. so 80-90db in dem bereich ist alles super,wenns noch klingt ja wie länge hält denn der akku mit 7,2ah ? ich will so 3-4std ? ist das möglich? ![]() und ich weiß jetzt wie man den schalter verbindet und die verkabelung ect...aber wie kann ich den akku extern laden? welche kabel, teile? wie auf dem bild.. [Beitrag von bananenshake am 27. Apr 2010, 23:12 bearbeitet] |
Kevkinser
23:43
im baumarkt zahlt man für rohspan für so wenig höchstens 20, eher 15 oder weniger... megakick miami, schonmal hier im forum gehabt... glaub des war irgendwas mit einmal kicken und dann puff, kaputt... und klang wirste auch nicht so dolle sein... visaton BG 17 kosten 17 Euro bei ebay!!! ![]() der verstärker und die LS sind schon des öfteren verbaut worden.... Bündeln zwar etwas aber ich würde wetten dass du mit denen um einiges glücklicher wirst, mach einfach ca 10-12l pro Lautsprecher geschlossen und gut ist :-) oder du googlest ein bisschen und suchst dir ein gehäuse dass du nachbauen kannst mit nem Bassreflex... mit dem system müsstest auf jeden fall die 3-4h schaffen, eigentlich noch mehr... der akku mit 7,2 Ah reicht aus! [Beitrag von Kevkinser am 27. Apr 2010, 23:45 bearbeitet] |
autophagus
07:21
erstellt: 28. Apr 2010, |
moin ! was habtn ihr für baumarkt preise ![]() rohspüan 12er kostet bei mir im bauhaus der m² 4-6 euro oder so. spottbillig. nun bist du von den visatönern auf so einen müll abgerutscht. in einem anderen forum wo ich ab und zu bin, nennt man sowas beratungsresistenz, die stammuser dort verfahren dann nach einem ganz einfachen prinzip: man lässt den resistenten einfach machen. viel scheinst du dich nicht informiert zu haben bzw scheint da etwas grundsätzlich schief zu laufen, das duin erwägung ziehst diesen müll zu kaufen. n 7ah akku hält ca 3-12 stunden je nach lautstärke und amp und lautsprechern die dran sind, meine kombi aus 2kanal miniamp von ebay 10er carhifi coaxen und nem 7,2ah akku hält gute 9-12 vollgas. |
bananenshake
15:16
..10er carhifi coaxen? ![]() und was ist mit ![]() ich will einfach das in berlin im laden holen, keine lust auf inet bestellung... oder von conrad: ![]() ich glaube ich hol heute erstmal den akku und verstärker verbinde das und teste das mal an den alten hi-fi-boxen im keller x)mit 100watt und 40l gehäuse oder so |
autophagus
18:40
jut, dann hol mal schön bei conrad, ich wittere beratungsresistenz und bin somit hier raus wie lange92 aus dem anderen thema. |
Xeron02
18:53
bananenshake
20:00
erstellt: 29. Apr 2010, |
hmm ![]() ![]() ![]() ok dann suche ich jetzt nur noch 2-cassis-lautsprecher die etwas bass haben, wenn man nah an der box sitzt, laut..und nich total zerfetzen auf hoher lautstärke [Beitrag von bananenshake am 29. Apr 2010, 20:19 bearbeitet] |
auiwug
14:24
erstellt: 30. Apr 2010, |
häng mich mal eben an wenns recht is die tage ne box gebaut mit: 30l mit nem bg 20 in nem geschlossenen gehäuse sooo nun die frage ob es noch im nachhinein sinn macht n bassreflexrohr zu ergänzen, da mein bg 20 schon recht schnell großen hub hat und ich fast net weiter aufdrehn will ^^ obwohl an lautstärketechnisch denk ich mal bestimmt noch was rauszuholen wäre |
ede90
23:10
Also Bassreflex würde den Lautsprecher sogar vom Hub im Nutzbass entlasten. Visaton empfielt auf der Homepage bei einem 30l Gehäuse ein 62mm BR-Rohr mit 14,7cm Länge, was einem Tuning von ~40Hz entspricht. Dasselbe Ergebnis erhält man auch mit einem 70er HT-Rohr mit 20cm Länge. Diese Maßnahme erhöht den Schallpegel um 100Hz um 1,5dB und erweitert das Frequenzspektrum um 10Hz nach unten. Ich denke in der Summe sollte das durchaus bassiger klingen. Je nach Musikrichtung braucht man aber einen Hochpassfilter bei 30Hz, da darunter der LS keine Luftfeder mehr hat und schnell über XMax gehen kann. Im Normalfall spielt sich hier jedoch nichts mehr ab im Signal... MfG ede |
auiwug
10:13
erstellt: 01. Mai 2010, |
ja dachte mir das ihm die entlastung gut tut na dann werd ich den spaß mal ergänzen und schaun wie sich das auf den klang auswirkt und wenn ich schon mal schreib so sieht das ding zZ aus |
auiwug
10:14
bananenshake
10:54
auiwug
11:39
da is die sicherung drinne ^^ |
bananenshake
09:52
erstellt: 02. Mai 2010, |
aso..aber braucht man ne sicherung? wenn der akku eh nich mehr leistung als 12v geben kann?^^ ich hab noch ne frage: wie macht ihr das mit der lautstärke ich meine de mini verstärker is ja drinne ...soll ich den voll aufdrehen, oder kann man auch ein rädchen für die lautstärke draußen anbringen? |
ede90
10:28
Die Sicherung schützt vor zu hohen Strömen, nicht Spannungen! Also quasi wenn zu viel Ampere fließen. Bitte einbauen sonst Explosionsgefahr des Akkus !!! 10A sollten passen Zur Lautstärkeregelung: Ich würde über den MP3-Player/Discman/Handy, von dem die Musik kommt, regeln. Zum Anpassen der Lautstärke erst das Quellgerät auf volle Lautstärke stellen, dann am Mini-Amp die Lautstärke so weit aufdrehen, bis es beginnt zu verzerren, dann evtl wieder leicht zurückdrehen, der Lautsprecher dankt es ![]() MfG ede |
bananenshake
10:35
aah vielen dank, ja mit der lauttsärke wollte ich das auch so machen, dachte nur es gibt vielleicht doch ne bessere möglichkeit^^ was für ne sicherung muss ich nehmen? :S kannst du mir helfen eine bei conrad.de rauszusuchen?^^ und wie is das mit dem einbau genau? |
ede90
11:50
[Beitrag von ede90 am 02. Mai 2010, 12:22 bearbeitet] |
bananenshake
19:40
erstellt: 11. Mai 2010, |
also da bin ich mal wieder ^^ hab jetzt das gehäuse mit 40cm x 22cm x 19cm muss noch alles zusammengesetzt werden lautsprecher habe ich jetzt diese hier genommen: ![]() und morgen mach ich mal bilder rein ![]() noch ne frage meine sicherung is mit dem kabel wie ein kreis zusammenverbunden (der conrad verkäufer meinte maxi-größe sicherung stecksstem), das muss ich aufschneiden und an die plusleitung hängen(löten) oder? son kleienr schwarzer kasten |
bananenshake
14:30
erstellt: 14. Mai 2010, |
also bin jetzt ziemlich stolz auf meine box und geht auch ordentlich laut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vorne - Unten...ich habe Türstopper als Füße verwendet haha ![]() ![]() ![]() vorne-oben die 3,5mm klinkenbuchse hat leider nich richtig funktioniert...ich glaube ich habe zu unsauber gelötet ![]() ![]() ![]() ![]() und von hinten ..an-aus schalter und ein cinch-3,5mm kabel für den ipod anschluss kommt aus dem loch von dem schalter weil die buchse oben ja leider nich rictig geht ![]() ![]() ![]() also ich bin seehr stolz auf meine box und habe sie schon ausprobiert allerdings kamen gleich nach 20min die bullen x) weil es zu laut war ![]() und dann werde ich noch demnächst mal wieder auseinanderbauen, lackieren und nen shcönen tragegriff ranschrauben aber jetzt wird die box erstmal ein paar wochen genutzt ![]() vielen dank für die tollte hilfe & unterstützung !! |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Stromversorgung mobile Musikbox mogo am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
mobile Musikbox selberbauen flo_270990 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox als Bierkasten Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
