HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare Minianlage? | |
Tragbare Minianlage?+A -A |
Vdub75
#101 erstellt: 18. Apr 2011, 20:50 | |
keine ahnung, ich hab das 300er, wird mich irgendwann nerven und ich werd n größeres kaufen aber erstmal, who cares. heute sind die BG13 angekommen. süß :-D bald gehts ans basteln, der sommer kommt, leude |
Vdub75
#102 erstellt: 05. Mai 2011, 22:46 | |
päckchen hängt beim zoll rum. mist :-D nja knappe 6€ einfuhrumsatzsteuer, was solls. |
varnhagen
#103 erstellt: 06. Mai 2011, 12:16 | |
6€ Steuer? Was haste denn alles bestellt? Grüße |
stego87
#104 erstellt: 06. Mai 2011, 12:49 | |
Na wahrscheinlich den Verstärker für 30€ und dadrauf dann 19% Steuer. |
Vdub75
#105 erstellt: 06. Mai 2011, 16:54 | |
2 x MP3-Player-Modul = 30€ (eins für nen Kumpel) die Verarbeitung sieht leider billiger aus als auf den Bildern aber naja was solls. Nun hab ich ne Frage zur Verkabelung: Ein stekcer hat Schwarz-Grau-Rot, müsste Masse-Remote-Plus sein? Der Zweite hat Rot und Schwarz = die beiden Audio-Signale wo dann das Klinke bzw. Chinch Kabel drankommt. dann ist da noch ein langes schwarzes Kabel am Modul, das ich nicht zuordnen kann. Laut der Ebay-Anzeige gibt es kein Radioteil in dem Modul, sonst hätte ichs für ne Radioantenne gehalten. |
varnhagen
#106 erstellt: 06. Mai 2011, 17:10 | |
Ich denke, dass Grau-Schwarz-Rot für das Audiosignal ist und schwarz-Rot für den Strom. Ich denke doch, dass das Teil eine FM Einheit eingebaut hat, alle ähnlichen Module bei eBay haben den auch.... aber ausprobieren und du wirst sehen^^ Alles klar, zwei Module, dann geben die 6€ Sinn Und lass doch bitte Bilder folgen Grüße Theo |
Vdub75
#107 erstellt: 06. Mai 2011, 17:13 | |
okay wenn radio-modul dann weiß ich ja schonw as ich NICHT verwende von dme ding hahaha jaa also das Gehäuse wird jetzt mal probeweise gemalerkrepped :-D und geht dann für die Ausschnitte und zum Verkleimen zu meinem Kumpel (Tischler) |
Vdub75
#108 erstellt: 12. Mai 2011, 15:14 | |
ok schwarz-rot is strom, schrwarz-grau-rot ist audio kiste geht heute zu meinem tischlerkumpel für die ausschnitte und das verleimen. danach dann streichen, fertig bauen.... Innenmaße endgültig: 37,6 lang, 27,6 breit, 30,0 hoch. Somit knappe 31 Liter Innenvolumen. nicht gerade viel aber was solls. Komponenten Endgültig: 1 x BG20, 2x BG13P, 1 x McFun, 1x Bleigelakku 17 Ah, 1x MP3 Modul, diverse Kabel, Schalter usw. |
Kevkinser
#109 erstellt: 12. Mai 2011, 16:53 | |
Wie willst du 1 bg20 und 2 bg13 an eine 2kanal stufe anschließen? |
Vdub75
#110 erstellt: 12. Mai 2011, 19:00 | |
an einen kanal den BG20 und an den anderen die beiden 13er parallel. sinnvoll is was anderes aber is halt da. da der mcfun 2 verstärker-platinen drin hat sollte da kei problem sein. [Beitrag von Vdub75 am 12. Mai 2011, 19:01 bearbeitet] |
Vdub75
#111 erstellt: 16. Mai 2011, 14:23 | |
so ich hole heute das Gehäuse ab. dann kann ich die Zeichnung für die Kunststoffblende machen wo Schalter und so weiter reinkommen (überlege noch einen Stereo-poti zu verbauen, was wäre da denn für einer zu empfehlen?) und dann in der Firma plottern lassen, dann wird lackiert und die Kabelage gemacht. |
Vdub75
#112 erstellt: 14. Jun 2011, 08:11 | |
Gehäuse ist gestrichen, so lange ich morgen tatsächlich die Schalterblende bekomme wird das ding morgen abend in einer hauruck-aktion zusammengespaxt und verkabelt und fährt ab donnerstag einsatz aufm Festival. falls nicht muss halt die alte nochma ran |
stego87
#113 erstellt: 14. Jun 2011, 11:16 | |
ich habe den: http://www.reichelt....3ae7c5476e8ae1069439 |
Vdub75
#114 erstellt: 14. Jun 2011, 11:30 | |
den tüddelt man dann zwischen player und verstärker, richtig? meine Blende hab ich grad abgeholt, dann geht heut abend oder spätestens morgen die hektische montage los :-D |
stego87
#115 erstellt: 14. Jun 2011, 17:13 | |
jap. und nicht vergessen den poti auch noch an die masse anzuschließen (minuspol batterie) |
Vdub75
#116 erstellt: 14. Jun 2011, 22:39 | |
jo erstmal arbeite ich noch ohne poti, wird dann halt nachgerüstet :-D drecks buntlack war noch nicht trocken, nächstes mal nehm ich ne sprühdose.... |
Vdub75
#117 erstellt: 19. Jun 2011, 22:17 | |
so das erste festival ist geschafft, knappe 20 stunden bei mittlerer lautstärke mit einem akku geht mal voll klar allerdings gibt das mp3-modul nur störgeräusche von sich. ich hab bei dem schwarz-grau-roten kabel jeweils rot und schwarz an ein chinchkabel angelötet, grau freigelassen, war das mein fehler? |
stego87
#118 erstellt: 19. Jun 2011, 23:38 | |
Masse sollest du auch anschließen. Ob das aber den Fehler behebt weiß ich nicht. [Beitrag von stego87 am 19. Jun 2011, 23:38 bearbeitet] |
varnhagen
#119 erstellt: 20. Jun 2011, 20:33 | |
Rot ist für den "rechten" Kanal, Schwarz für den "linken" und Grau ist quasi der "rückweg" für den Strom, du muss das also schon vernünftig anschließen, sonst wir das nix. So wie sich das anhört, kommen bei dir dann nur die Pegeldifferenzen zwischen den Kanälen raus. Also, das "innere" eines Chinchkabels mit rot, das "innere" des anderen mit schwarz und den Rest auf Grau verbinden, dann sollte es laufen. Grüße Theo |
Vdub75
#120 erstellt: 22. Jun 2011, 09:35 | |
ach jetzt versteh ichs, dann hab ich das ding wohl kurzgeschlossen :-D also ich hab die kupferlitze und innendrin noch n rotes kabel.... das kuperzeug auf grau und das rote auf rot, ist das richtig? dann versteh ich was ich falsch gemacht habe :-D |
varnhagen
#121 erstellt: 22. Jun 2011, 18:02 | |
genau und beim "schwarzen" Chinchkabel machst du das schwarze Kabel auf schwarz und das Kupferzeug auch auf den Grauen Grüße Theo |
Vdub75
#122 erstellt: 24. Jun 2011, 13:06 | |
nu han ick det jeschnallt. ich bau dat sonntach ma um und werde berichten. wenns klappt kommt die kiste dann donnerstag mit aufs With Full Force^^ |
MantizZ
#123 erstellt: 25. Jun 2012, 19:53 | |
was sagst du zum thema bass mit deiner kiste?^^ ich überlege mir eine kiste mit 2 bg 17 zu basteln =) aber wie bekanntlich sind bg'2 stromsparen und haben breites spektrum, aber bei den tiefen frequenzen? mal techno oder so damit gehört? |
Vdub75
#124 erstellt: 10. Jul 2012, 17:08 | |
nur 8bit, sonst metal/hardcorepunk und rock n roll.... "Bass" kriegst du draußen ohne massiv leistung und dicke stromzufuhr eh nicht hin, kick/oberbässe gehen klar. Kiste ist seit zwei saisons im Einsatz, hält gut durch, wird aber zeit für nen neubau da sich die kiste an sich durch konstruktionsfehler meinerseits langsam zerlegt.... |
Vdub75
#125 erstellt: 10. Jul 2012, 17:16 | |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
Kleine tragbare Aktivbox bauen? Fragen! AgentYpsilon am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 28 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan bad-alti am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 68 Beiträge |
Auf Akkulaufzeit ausgelegte Soundbox | Kaufberatung juLi0n am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 21 Beiträge |
Musikanlage für Festivals selberbauen? Doppelherz am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 93 Beiträge |
Erfahrungen zu Akkulaufzeit phlipper am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 17 Beiträge |
Lautstärke stego87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 6 Beiträge |
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps gz-ghettoblaster am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 42 Beiträge |
Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls) P.W.K._Fan am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
