HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan | |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan+A -A |
Smiley2693
20:05
#51
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Vorteile eigentlich nicht, nur das man selber bestimmen kann wie weit der Akku entladen wird. Ich z.b. würde lieber mein Akku tiefentladen und ein neues kaufen, anstatt das mir aufeinmal aufm Festival für die letzten paar Stunden der Saft aus geht ![]() |
almgaudi
20:32
#52
Genau, wie die Anlage einfach fremdbestimmt ausgeht, dann kann die Stimmung schnell mal kippen... +Pol des Amps und Remote des Amps müssen an den Pluspol der Batterie, damit das Teil angeht. Der Vorteil hierbei ist, dass durch den Schalter kein Strom fließen muss, wenn du es über den Remote schaltetst. |
Shmosby
11:37
#53
erstellt: 18. Mrz 2011, |
ok! jetzt ist mir die verkabelung klar geworden. auch nach erneutem starren auf den schaltplan ganz vorn im thread. und bezüglich des tiefentladeschutzes habt ihr mich jetzt soweit das nochmal zu überdenken und doch ein spannungsmessgerät dranzubauen. (oder auch darauf verzichten und im betrieb lauschen: wenn die lautstärke sinkt schnell hinlaufen und ausschalten :D) hab zum thema batterien und tiefentladung von meinem mitbewohner nen neuen floh in den kopf gesetzt bekommen: der Megapulser, der den akku wieder fresh macht. er meint damit gute erfahrungen gemacht zu haben bei der elektrifizierung eines segelbootes, was mit gebrauchten heruntergekommenen akkus ausgestattet wurde und nun schon längere zeit damit gut läuft. aber das wird mir im moment von den finanzen erstmal zu teuer und für die zukunft aufgeschoben... |
almgaudi
17:21
#54
Naja, solange du das Teil nicht tiefentlädst, sollte das nicht nötig sein. Leiser wird es nicht unbedingt. Ich würde das eher als ein Schrabbeln im Sound identifizieren. Naja, also am besten ist ein 5€ Chinavoltmeter, das du per Taster anmachen kannst, solange du diesen drückst. Dann kannst du bei Bedarf einfach mal nachsehen gehen, ob noch alles im Lot ist ;-). [Beitrag von almgaudi am 18. Mrz 2011, 17:21 bearbeitet] |
aKeshaKe
18:07
#55
naja son voltmeter zieht nix an strom... und bei ebay kriegst du beleuchtete digitale voltmeter für 4 eur. |
almgaudi
21:08
#56
Wohlbemerkt incl. Versand! Hier ist mal eins: ![]() Wobei es absurd ist, dass da die ganzen Billigmultimeter bei Ebay noch günstiger sind, wo doch mehr drin ist... Dann köntte man ja theoretisch gleich ein Komplettes Multimeter da reinpflanzen und mit nem 9V Spannungsregler an die Batterie klemmen... |
Smiley2693
10:48
#57
erstellt: 19. Mrz 2011, |
wäre aber doch überflüssig und das wichtigste: die leuchten bestimmt nicht so schön blau ![]() |
almgaudi
11:22
#58
Hrhr, ne das tun die nicht ![]() |
Shmosby
15:55
#59
erstellt: 21. Mrz 2011, |
alright! bin noch unschlüssig ob das voltmeter blau leuchtend oder mit Wackelnadel schöner ist ![]() ansonsten versuche ich gerade die kosten von ca 200 eu ein wenig zu drücken: gibt es einen großen unterschied zwischen den ![]() ![]() was ich als unterschied sehe ist beim schalldruck dass die visaton 92 db/w/m und die beyma 96 db/w/2m haben. und die visaton ein bisschen weniger RMS leistung ziehen... wie muss ich diese daten einschätzen, also speziell dass der schalldruck einmal auf 1 meter und dann auf 2 meter distanz bezogen wird und sind die 4 db leistungsdifferenz entsprechend der db-skala so viel dass man das eindeutig als "leiser" empfindet? [Beitrag von Shmosby am 21. Mrz 2011, 17:00 bearbeitet] |
almgaudi
16:18
#60
Ich würde auf jeden Fall das digitale Voltmeter nehmen, da das auf jeden Fall mit Genauigkeit +- 0,1V viel genauer als so ein analoges Messinstrument ist. Und ja, ich denke dass man das auf jeden Fall merken wird. Allerdings habe ich nur einen BG20 und die Baymas noch nicht getestet. Wäre also gut, wenn da noch jemand anderes was zu schreiben könnte. |
bad-alti
17:56
#61
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hier mal ganz aktuell von heute ![]() Viel hat sich nicht geändert, ausser das nun ein selbstgebaute Netzteil drin ist was mit ca. 1,3A den Akku läd. Ich hät doch lieber das digitale Voltmeter nehmen sollen, aber nu isses auch wurscht. [Beitrag von bad-alti am 22. Mrz 2011, 17:57 bearbeitet] |
almgaudi
18:00
#62
Nice one :-) |
stego87
16:12
#63
erstellt: 29. Apr 2011, |
Wie lang läuft das Ding denn? |
bad-alti
11:37
#64
erstellt: 30. Apr 2011, |
Kann man immer schlecht sagen. Also ich habe mit dem 17Ah Akku nach etwa 8 Stunden Dauerbetrieb ( mal lauter ( vorm clippen ) , mal leiser ) noch etwa 11,5V am Akku gemessen. Dazu muss ich sagen, er war nicht ganz voll und ist gebraucht. |
bad-alti
21:12
#65
erstellt: 10. Mai 2011, |
Mir kribbeln die Finger und ich möcht wieder mal etwas basteln... Mein vorhaben ist folgendes: Zum nächsten Jahr möchte ich meine Box etwas tragbarer und handlicher bauen, d.h. 2x LS in eine Box, Verstärker - Akku - Netzteil in eine Box und wieder 2x LS in eine Box. [ LS (BG 17/ FR 10) | McFun | LS (BG 17/ FR 10) ] In meiner alten Box sind zwei BG 17 enthalten. Nun kann ich billig zwei Visaton FR10 8ohm abstauben. 1. Ist es möglich die zwei BG 17 und die zwei FR 10 in einem Volumen zu betreiben ( soll bis nächstes Jahr zur neuen Box nur so benutzt werden ) oder wird der Sound der FR 10 dann einfach untergehen? 2. Wie wird der Verbrauch ansteigen, klar... Der McFun kann 4ohm, zwei LS parallel ergibt dann 4ohm, aber wird mit zunehmender Lautstärke auch der Verbrauch steigen oder bleibt der wie mit nur zwei LS 8ohm am 4ohm Kanal? Ich hoffe ich hab mich halbwegs deutlich ausgedrückt =) MfG |
Vdub75
06:04
#66
erstellt: 11. Mai 2011, |
ich werde in meiner aktuellen Ausbaustufe einen BG20 und 2 BG13 in einem Volumen betreiben, sollte auch funktionieren, denke ich. Edit: sind natürlich 1 BG 20 und 2 BG13 [Beitrag von Vdub75 am 11. Mai 2011, 08:01 bearbeitet] |
Kevkinser
06:36
#67
Also du willst je an einen Kanal ein BG17 und einen FR10 anschließen? Dass sollte man nicht machen da sie im Frequenzverlauf eine andere Impedanz haben, das ist zwar im Schnitt 8 Ohm aber jedes Chassis ist anderst. Außerdem sollten die BG17 und die FRS10 je ein eigenes Gehäuse bekommen. Ja mehr verbrauchen wird es auch, die FR10 haben außerdem einen sehr geringen wirkungsgrad. Wird also im Vergleich zu den BG17 auch nicht allzuviel mehrlautstärke bringen! Wenn du 4 Ohm mit 8 Ohm am verstärker vergleichst heist das nur das der Verstärker bei 8 Ohm nur ca die hälfte der Leistung liefern kann als bei 4 Ohm. Verbrauch steigt demnach bei 2 paralellen 8Ohm chassis. Liefert dafür auch mehr leistung. |
bad-alti
14:19
#68
Genau so meinte ich das, aber gut dann verwerfe die Idee mit dem FR10 wieder. Das mit dem Widerstand leuchtet mir aber noch nicht ganz ein... Gehen wir von der Situation aus wie sie jetzt ist ( erste Seite ), ich habe einen BG 17 8Ohm am 4Ohm Kanal. Nun schaffe ich es trotzdem mit dem Verstärker die LS zum clippen zu bringen und verbrauche dabei 0,5A ( ausgedachter Wert ). Schließe ich also den zweiten parallel ( auch BG 17 ) müsste ich die selbe Lautstärke doch mit 0,25A erreichen. Oder verhält sich die Lautstärke nicht Linear mit der Leistung bzw den Ampere? Edit: Besser gefragt, verhalten sich zwei BG17 auf einem Kanal bei 50% Leistung anders als ein BG 17 bei 50% [Beitrag von bad-alti am 11. Mai 2011, 14:26 bearbeitet] |
Tragbare Musikbox KrauTsalaT am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 46 Beiträge |
Tragbare Musikbox bauen -pi- am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Mono? Leroyce am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 25 Beiträge |
Tragbare Musikbox selber bauen daN.Ger am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 33 Beiträge |
Tragbare Musikbox mit "Steckmöglichkeiten" getgathing am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 50 Beiträge |
Für Anfänger - Meine Tragbare Musikbox Soul-Patrol am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 6 Beiträge |
Tragbare Musikbox. Was brauche ich dafür? *Seerosengießer* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 21 Beiträge |
Tragbare Musikbox "5000 Watt Bassmachine V2.0" Planung PoWl am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox - welche Teile? Domi6.4 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
kleine tragbare box Chrisplayer123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.678
