Party Box Bau ?
thelop2
#51 erstellt: 01. Jun 2012, 12:30
okay gegoogle hab ich und bisschen genauer gesucht und auch gefunden also ich weis nicht... "das Tier" wär schon echt geil aber alle haben nochmal so 100 euro drauf gelegt bis sie "das Tier" fertig hatten
kann man den AWX 184 nicht einfach in bassreflex oder mit schächten versehen `?
DjDump
#52 erstellt: 01. Jun 2012, 12:39
Schau dir mal den Showsub an
darkskillu
#53 erstellt: 01. Jun 2012, 20:30
achsoo okay muss das abteil vom TT eher groß oder perfekt passend sein ?
hier sind noch die Angaben von dem verstärker
Die Endstufe kann im 4-,3-,2- und 1-Kanal-Betrieb gefahren werden.
Top-Features:
• 2000W max. Leistung - entspricht 4 x 125W RMS
• vergoldete Anschlüsse
• Hoch- und Tiefpass-Filter für Front- und Rück-Sektion
• zuschalbarer Bassboost (+6 und +12dB)
• Racing-Design mit blauer Deckfarbe mit silber-farbenen, abgesetzten
Zierstreifen
Eigenschaften:
• Anschlüsse: 2 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Line-Ausgang, 4 x
Satz vergoldete Stereo-Schraubklemmen
• Regelbereich Tiefpass: 120Hz bis 3kHz
• Regelbereich Hochpass: 50 bis 250Hz
• Regelbarer Gain
• Betriebs-LEDs
• Möglichkeit zur Kabel-Fernbedienung
• Frequenzgang: 10Hz bis 40kHz
• Signal-Rausch-Abstand: 97dB
• Impedanz: 4 Ohm
• 2 x 15A-Sicherung
willst du diese Endstufe immer noch benutzen? Ich hoffe du hast die noch nicht gekauft-
2000 Watt und 4*125 Watt, aber mit 2*15 A abgesichert? Meine Endstufe drückt ehrliche 4*100 Watt und ist mit 2*40A (man beachte den Unterschied von 50A ) abgesichert ! Ich bin nicht der Fachmann, aber das Datenblatt wurde ganz nett frisiert, die Leistung bekommst du niemals
Wieviel Geld willst du für den Verstärker ausgeben?
Da gibt es sicher bessere Alternativen, ist natürlich deine Entscheidung, ich würde dir jedenfalls von dem Gerät dringend abraten
Edit: Okay 20€ oder so für die McFun ist ja nicht soviel, viel Leistung kannst du aber nicht erwarten, einen Subwoofer und gar den AWX184 bekommst du bestimmt nicht ordentlich befeuert ....
[Beitrag von darkskillu am 01. Jun 2012, 20:34 bearbeitet]
thelop2
#54 erstellt: 02. Jun 2012, 12:54
Okay hört sich nicht wirklich gut an im gegensatz zu deinem also prislich dachte ich so wie der bissheriga so an die 70 € ich weis nicht kannst du vielleicht etwas empfehlen ? ich kenn mich in solchen themen nur einwenig aus.
Danke für die warnung
[Beitrag von thelop2 am 02. Jun 2012, 12:54 bearbeitet]
darkskillu
#55 erstellt: 02. Jun 2012, 18:31
Für 20€ geht die denke ich schon klar, auch für eine kleinere Partybox, aber dir muss bewusst sein, dass die Leistungsdaten etwas geschönt sind und für einen Subwoofer nicht ausreichen
Hmm ich kenn den genannten Subwoofer nicht selber, aber bei der Größe und dem was er verträgt solltest du ihm schon so 500 Watt gönnen?
Wie siehts es mit der Stromversorgung aus? Subwoofer -> kräftige Endstufe -> ausreichend Stromversorgung? Die Box soll ja eher stationär bleiben und kann dann an mit Ladegerät versorgt werden? Ohne Laden ziehst du denke ich eine Autobatterie aber schnell leer.
Ich habe zwei Carpower ( Monacor ) Endstufen und ich denke mit den macht man für den Preis nicht viel falsch, vielleicht findest du ja etwas gebrauchtes?
Mein Tipp wäre dass du dich nochmal speziell im Car-Hifi-Bereich beraten lässt, ich bin da denke ich nicht der richtige Ansprechpartner, ich bin zwar nicht mehr komplett neu in dem Gebiet, aber da haben andere viel mehr Fachwissen und Erfahrung
Ich weiß nicht recht, vielleicht solltest du etwas abrüsten und einen kleineren Mivoc AWM 104 /Mivoc AWM 124 nehmen? Aber ich kenn deine Anforderungen an Lautstärke und Druck nicht.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
[Beitrag von darkskillu am 02. Jun 2012, 18:31 bearbeitet]
thelop2
#56 erstellt: 02. Jun 2012, 21:05
also mit klein ist so eine sache ich hatte ja schon einen kleineren tieftöner drin aber weil ich mein budje etwas erhöhen konnte wollte ich 4 BG20er einbauen und DJDump hat mir dazu geraten einen größeren tieftöner einzubauen und hat mit den AWX 184 empfohlen. also es soll nicht unbedingt ans netz angeschlossen werden.
Der Grund für den bau ist pfingsten undzwar gibts bei uns auf borkum viel dünen und pfingsten gehen viele raus in diesen dünen zelten und da braucht man halt schon eine ordentliche musikbox oder auch mukkebox genannt allerdings soll sie auch auf kleineren bis mittel großen "partys" bis ca.50 leuten gut stimmung machen und da dachte ich das 4 BG20er gut passen.
Mit der endstufe hab ich mir schon gedacht das die vielleicht nicht genug power bringt und viel saft zieht aber ich wüsste sonst nicht welche man so genau nehmen sollte
thelop2
#57 erstellt: 02. Jun 2012, 21:17
oder könnte man nicht qualitativ gute auto lautsprecher nehmen anstatt die BG20er ? die wären eigentlich günstiger oder ? und auch einen auto tieftöner oder ? obwohl ich gehört habe das der nicht so eine gute db zahl haben soll
Also mein ziel ist es wirklich eine gruppe von max. 50 Leuten gut zu unterhalten können und zu einem limit von ca 200 euro +/- 50 euro also das wär das beste was ging
oder kann einer von euch mir bitte eine anlage zusammen stellen die so ca. 50 leute unterhärt und nicht mehr als 250 euro kostet ? wär aufjedenfall super nett von euch
[Beitrag von thelop2 am 02. Jun 2012, 21:46 bearbeitet]
clusidc
#58 erstellt: 03. Jun 2012, 00:21
Bei nem Budget von 250€ kommst du nicht wirklich weit. Bei meinen Boomboxen hab ich relativ stark auf den Preis geachtet - wollte 100€, ist aber 200€ geworden.
Rechnen wir mal durch für dein Vorhaben:
4x BG20 (4x25€ = 100€)
AWX 184 (~140€)
Schon haben wir die 240. Wenns günstig werden soll, musst du evtl ein paar einbußen machen.
Wenn es laut werden muss bei langer Akkulaufzeit musst du zwangsläufig nen hohen Wirkungsgrad haben.
Wenn ich mir deine Zeichnung anschaue wird das etwa 400€ werden
MfG clusidc
darkskillu
#59 erstellt: 03. Jun 2012, 08:19
Lass das besser mit dem Tieftöner und nimm nur die vier BG20 + Endstufe ( n). Eine kleine ordentliche 4-Kanal oder zwei von den MCFun sollten da reichen oder?
Um den Subwoofer anzutreiben müsstest du schon einige Autobatterien mitschleppen. Außerdem passt das finanziell einfach nicht.
Ob die 4 BG-20 laut genug für 50 Leute sind, weiß ich nicht, jedenfalls kannst du das mit deinem Budget finanziell stemmen und bleibst portabel Ist ja nichts schlimmer als wenn nach 2 Stunden Party die Batterie leer ist ...
thelop2
#60 erstellt: 03. Jun 2012, 09:28
Ich hab grad noch mal rumgegooglet und hab bemerkt das auch viele autoradios die benötigte ausgangsleistung erbringen wie das hier http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_3 wie findet ihrs ? wär meine meinung eine gute lösung zur endstufe oder verstärker + usb modul. und ich werd jetzt 4 BG20er einfach nehme wie von euch vorgeschlagen. Da es breitbänder sind denke ich mal das die auch einen sehr tiefen ton erbringen können. aber wie soll ich das mit dem Volumen machen ? alle in eins alle ein eigenes? je 2 ein volume ? und was würd es bringen wenn man sie in bassreflex bringt ?
[Beitrag von thelop2 am 03. Jun 2012, 10:06 bearbeitet]
darkskillu
#61 erstellt: 03. Jun 2012, 10:56
So wie ich gelesen habe können die BG20 können zwar laut werden, aber zu viel Bass würde ich da nicht erwarten ...
Ich hab so eine Box noch nicht gebaut, musst du mal suchen, es wird ja nicht zum ersten Mal ne Box mit BG20 gebaut, orientier dich am Besten an paar fertigen Projekten
Aus einem Autoradio bekommst du ca. 15-20 Watt Leistung! Das Pioneer hat zwar laut Datenblatt 4x50 Watt maximal, aber nur 22 Watt Sinusleistung ( diese Angabe ist wichtiger), ob du die wirklich bekommst wage ich zu bezweifeln, dafür musst du das Radio wahrscheinlich voll aufreißen und kommst auch ins Clipping .
thelop2
#62 erstellt: 03. Jun 2012, 13:53
Also ich werd jetzt diesen Verstärker nehmen und dazu dieses Modul hoffe mal diepassen zu einander jetzt weis ich allerdings nicht in was für ein volumen ich die 4x BG20er setzten soll? hab die lautsprecher neu angeordnet :
Front ansicht
und der innenraum so :
Oben
in dem hinteren fach (links) sollte erst die große endstufe mit der autobatterie hin aber da der verstärker jetzt ziehmlich klein ist und ich überlegt habe die batteri nicht mit zu integrieren wüsste ich nicht so recht was ich mit dem platz machen soll. ob mit zum volumen der 4 BG20. in dem sinne hab ich kein plan wie ich es machen soll
thelop2
#63 erstellt: 03. Jun 2012, 20:30
Also hab jetzt vor 2 BG20 in ein ca. 50 L volum in Br zu setzten allerdings weis ich nicht wie lang und breit das BR sein muss kann mir jemand helfen ?
DjDump
#64 erstellt: 03. Jun 2012, 20:40
Schau dir mal das Programm Boxsim an.
Unter Extras - Auslegung bassreflexkanal wird dir angezeigt, wie lang der sein muss.
Ps: Die Hilfe von Boxsim ist echt hilfreich
thelop2
#65 erstellt: 03. Jun 2012, 20:56
okay aber wie krieg ich jetzt die lange und breite und so für das bassreflexrohr raus ? steig da voll nicht durch hab alle werte der box eingegeben und dann kam unten nur die volumen zahl aber die wusste ich schon xD
DjDump
#66 erstellt: 03. Jun 2012, 20:59
Als erstes berechnest du mit der normalen Simulation die optimale Abstimmfrequenz bei deinem gegebenen Volumen. Dann passt du Länge und Durchmesser des Rohres im "Auslegung Bassreflexkanal" Menu so lange an, bis du unten deine Abstimmfrequenz angezeigt bekommst.
Beim BG20 müssten das 42Hz sein.
thelop2
#67 erstellt: 04. Jun 2012, 12:10
Okay habs heute nochmal versucht in aller ruhe und es kam raus 9,3 durchmesser und 14 cm lang bei 41,39 hz ist das okay ? http://www.ltt-versa...&utm_medium=shopping das ist auch das passende rohr dazu
DjDump
#68 erstellt: 04. Jun 2012, 13:05
Ein 60mm Durchmesser rohr reicht da auch aus.
thelop2
#69 erstellt: 04. Jun 2012, 13:45
Aber die lange soll so bleiben ?
wär dieses hier okay ? http://zweirad-oase....73471d1781428212d02b
[Beitrag von thelop2 am 04. Jun 2012, 14:08 bearbeitet]
thelop2
#70 erstellt: 04. Jun 2012, 14:55
achjaa genau du hast mir doch dieses Modul empfohlen und meine frage ist. geht das auch mit der 12 V autobatterie oder insgesammt 12V batterie gut ? weil das modul nur einen 5V anschluss hat und keinen 12 V macht das etwas aus oder nicht ?
DjDump
#71 erstellt: 04. Jun 2012, 15:19
Das Rohr ist gut. Die neue Länge kannst du mit Boxsim berechnen.
Das Modul habe ich noch nicht gehabt, scheint aber recht vielseitig zu sein.
Das Modul funktioniert nur mit 5V.
5V kannst du mit Step Down Buck Modul erzeugen.
Oder du suchst dir ein Mp3-Modul, dass für 12V geeignet ist. Schau auch bei den Ausländischen Verkäufern.
thelop2
#72 erstellt: 04. Jun 2012, 19:05
okay hab jetzt ein 12V gerät gefunden hoffe mal das ist okay http://www.ebay.de/i...&hash=item3a740a79d0
und er schaltplan würde dann so aussehen ? : Schaltplan
und eigentlich sollte das untere kabel am letzten chassi auch grün sein und das erste chassi Schwarz
[Beitrag von thelop2 am 04. Jun 2012, 19:06 bearbeitet]
DjDump
#73 erstellt: 04. Jun 2012, 19:14
Nein, dass geht so nicht.
Universalschaltplan.
Das Modul scheint gut zu sein.
thelop2
#74 erstellt: 04. Jun 2012, 19:32
ahh okay gut das ich das weis und das modul wird dann auch paralel zum strom angeschlossen oder wie seh ich das ?
okay
DjDump
#75 erstellt: 04. Jun 2012, 19:38
Genau. Dadurch ist alles direkt an dem Akku und bekommt die komplette Spannung.
thelop2
#76 erstellt: 04. Jun 2012, 19:47
hab gehört lautsprecher kabel kann man für alles nehmen ? wie viel meter müsste ich so ca. haben ?
achjaaa genau was für eine batterie mit wie viel aH brauch ich denn für so ca. 10 stunden musik ? habs ganz vergessen xD
und bräuchte ich auch eine sicherung ?
[Beitrag von thelop2 am 04. Jun 2012, 19:50 bearbeitet]
DjDump
#77 erstellt: 04. Jun 2012, 20:37
Welche Endstufe planst du denn jetzt? Den Mcfun 600W?
thelop2
#78 erstellt: 05. Jun 2012, 11:06
ich plan im moment die McFun Silverstar 6004 - 600 Watt ein zubauen
DjDump
#79 erstellt: 05. Jun 2012, 11:10
Nimm mal so 30-40Ah.
thelop2
#80 erstellt: 05. Jun 2012, 11:49
Okay da ich ja jetzt eigentlich alle Habe sag ich erstmal Danke und hoffe das ich dich mal wieder anschreiben darf wenn ich ein problem habe :). brauchte nur nochmal hilfe beim auswahl des ladegeräts für die batterie die ich noch aussuchen muss. Also die box habe ich nicht vor in der nächsten zeit zu bauen also es kann noch etwas dauern bis ich die pläne in die tat umsetzte...
zykooo
#81 erstellt: 05. Jun 2012, 13:56
Wenn's soweit ist, freuen wir uns über Bilder und auch über Baudokumentationen!
neb555
#82 erstellt: 04. Mai 2014, 12:29
zykooo (Beitrag #81) schrieb:
Wenn's soweit ist, freuen wir uns über Bilder und auch über Baudokumentationen! ;)
Jo das würden wir tuen.....
Box BAu :)
JBTHEKING am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  10 Beiträge
Party-box (totaler schrott?)
nissatable am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Mobile Party-Box
#Lifestyler# am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  5 Beiträge
Party box komponenten?
Lenny_wulff am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Bau einer Mobile "Dj-Box"
nachtigall42 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  19 Beiträge
Party Radio
nolie am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  8 Beiträge
Hilfe beim Bau einer transportablen Box
34Leeze am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S
Boxen_Bauer am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  28 Beiträge
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box
Downloader17 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Bau einer mobilen Box im Bierkasten
Taimoo am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.914
