Party Box Bau ?
thelop2
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 15:58
Moin zusammen
also ich habe vor mir eine Musik Box zu bauen (85cm x 40cm x 40cm(LxBxH)) hab auch mir schon einpaar komponenten heraus gesucht weis aber nich ob sie zu einander passen und wie ich sie zu einander schallte.
2 wege Box : http://www.etc-shop....uver-4-0/a-81004565/
4 wege Box : http://www.etc-shop....uver-6x9/a-81004568/
Subwoofer : http://www.etc-shop....r-fireworx-12/a-781/
Endstufe : http://www.etc-shop....host-4-0/a-81003911/
Auto Radio : http://www.etc-shop....ck-macau/a-81008072/
Ladegerät : http://www.voelkner...._a109584_m4_p20_sred
ich weis aber nich ob das in ordnung is
Brauch ich ein bass reflex rohr ? oder mehrer ?
Kabel ? habe keine ahnung welche und wie lang
Voltmeter ? steht noch offen eins wo man gut sieht wann die batterie leer is und wann ich besser ausschalten sollte
Batterie ? steht auch noch offen
ich weis auch nich was sonst noch fehlt würde auch noch gerne einen schallter einbauen um auf netz und batterie betrieb um zustellen
habe auch noch von frequenz weichen gehört aber nur gehört und weis auch nich wie ich sie einbau muss
oder kann mir einer helfen mit z.B. von anderen komponenten die vielleicht etwas günstiger sind aber für ein party gut reicht (ca. 17 leute offener und geschlossener raum) lege etwas mehr wert auf bass das ich viel techno und so was höre.
3D Modell :
Musik Box 3D Modell
Modell ist maßstabs getreu so weit es ging
Danke schon einmal im vorraus für euere Hilfe
[Beitrag von thelop2 am 05. Jan 2012, 22:03 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 00:56
Tada!
Deine Box ist groß genug um da was ordentliches zu machen.
Du könntest zum beispiel zwei Visaton BG20 in relativ kleinem geschlossenem gehäuse verbauen, und in die mitte einenen wirkungsgradstarken Tieftöner in Bassrelfex.
Der Eminence Beta 12A wäre da ein passender Kandidat.
Die komponenten von dir sind nicht wirklcih geeignet, da die einfach nur billiges material verbaut haben, das dann mit roter fabe "schick" gemacht worden ist.
Die Endstufe ist auch nicht so prickelnd.
Das autoradio ist ganz ok, du brauchst es aber nicht. Der einzige Vorteil an einem Autoradio ist, dass es normalerweise eine Cd Laufwerk hat und einen eigenen Verstärker mitbringt. Da dieses kein Laufwerk hat und du den Verstärker nciht nutzt, ist es einfach nur ein gerät mehr, dass nciht gerade wenig strom will. Ein USB Modul ist besser für dich geeignet.
Als Verstärker würde ich einen gebrauchten guten 4kanal nehmen, bei dem 2 kanäle brüückbar sind. Dann nimmst du für die bg20 je einen und für den tieftöner 2. Der Vorteil bei den meißten 4kanal Endstufen ist, dass sie einen Tiefpass (lässt nur tiefe frequenzen durch) für den tieftöner mitbrngen.
Um Kabal kann man sich auch später noch kümmern. Generell spielen sie aber eine eher untergeordnete rolle.
Batterie willst du hoffentlich nicht verwenden, sondern einen Akku, schließlich willst du ja auch laden können. Ein Auto-bleiakku ist für dich geeignet. Allerdings darfst du dann die Box nie kippen, sonst könnten die Akkus auslaufen.
Wenn du netzbetrieb haben willst, brauchst du eine 12V stromquelle, die ausreichend Leistung liefert. Dein Ladegerät ist dafür nicht geeignet, besser gesagt, kein ladegerät ist dafür geeignet.
Das Setup reicht für 17Leute locker aus, am ende wirst du wohl so eher 50 beschallen können.
Wenn dus einfacher haben willst, reichen auch nur zwei BG20.
Zur anregung
Leo
thelop2
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 20:04
WoW Danke für deine antwort die hat mir echt geholfen und die komponenten die du mir vorgeschlagen hast sind sogar noch günstiger
hätte aber noch ein paar fragen
1. Würde dieser verstärker dann eher was bringen : http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab291162b ? oder kann mir einer einen empfehlen ?
2. Würde ich noch gerne sehen wann der AKKU xD keine power mehr hat also so ne art voltmeter oder was du dafür nehmen würdest ?
3. versteh ich nich so ganz wie du das mit dem netz betrieb meinst also wenn ich einen 12 V BleiAkku nehme kann ich den dann nich mit einem passenden ladegerät aufladen ?
3.1 wenn ja welches würdest du nehmen ?
4. Würde sich ein hochtöner lohnen ? welchen ?
Benne
[Beitrag von thelop2 am 06. Jan 2012, 23:30 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 01:14
1: Vorab: Ich habe von autolautsprechern und verstärkern nicht sehr viel ahnung, aber: Sie ist deutlich zu stark, wenn sie dass liefert was drauf steht. Denn:
Der Bg20 hat einen Wirkungsgrad von 92db.
Dh: 1W --> 92db
2W --> 95db
4W --> 98db
8W --> 101db
16W --> 104db
32W --> 107db
+3db mehr sind ein leicht warnehmbarer Lautstärkerunterschied, es wird aber doppelt so viel leistung gebraucht. 10db mehr sind eine subjektive verdopplung der Lautstärke. Man bruacht allerdings die Zehnfache Verstärkerleistung dafür!
100db sind ein Presslufthammer in einem Meter Entfernung.
=> Du bekommst mit kleinen Verstärkern bereits sehr hohe Pegel.
Mehr als 30W (RMS) verträgt der BG20 sowieso nicht, mit mehr kann er an an den Magneten anschlagen.
Sogesehen ist ein Autoradio, bzw der darin verbaute verstärker perfekt, aber die sind meistens nicht brückbar. Kanns ja mal selber googeln, vllt findest du ein brückbares.
2: Das ist das gute an Bleiakkus, ihre Kapazität hängt mit der Spannung zusammen. Ein Bleiakku ist bei 13,2V voll, das ist auch die Ladeschlussspannung bei Ladegeräten. Leer (bis auf eine kleine restkapazität) ist er bei 10,4V soweit ich mich erinnere. Wenn du die Box weiter sinken lässt nimmt der Akku schaden. Voltmeter 1 Voltmeter 2. Deutsche Voltmeter kosten um die 15€, deshlab lohnt sich bei anwendungen wo keine besondere präzision gefordert ist der Kauf in China.
3: Ja das funktioniert, ich dachte du willst den akku abschließen und über ein netzteil laden. Dafür bräuchtest du ein extra Netzteil. Gleichzeitig laden und hören wird auch nicht funktionieren.#
3.1: Das hängt vom Akku ab. Bei Bleiakkus wird 1/10 der Kapazität als Ladestrom empfohlen. Also als erstes den Akku auswählen, dann den lader. Eine sinnvolle auswahl des Akkus ist aber erst möglich wenn der verstärker feststeht.
4: Nein ein Hochtöner lohnt sich nicht. Der würde nur dazu führen, dass die Box kreischt. Der BG20 hat sowieso einen nach oben ansteigenden Frequenzgang.
thelop2
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 01:54
Okay
also ich würd mich dann für den McFun „Silverstar 6004“ entscheiden hab gesehen das der öfters verwendet wird und der geht auch genau bis 30W RMS nur in der beschreibung steht das er hitze entwickelt und das für genügent luft zierkulazion gesorgt werden muss würd das dann auch funktionieren wenn ich ein bassreflex rohr einbaue ?
ich hab mich dann noch für das 1. Voltmeter entschieden
dann felht eigentlich nur noch der AKKU + netzteil oder ? würde mich freuen wenn du mir dabei und dann noch der anschließung helfen könntest
danke für deine hilfe bis jetzt
DjDump
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 02:11
Ich der Mcfun wird nicht gehen, da du ja wenn du den verstärker optimal nutzen willst 3 kanäle brauchst, der Subwooferkanal sollte das doppelte an Leistung haben wie einer von den anderen. Da der Mcfun höchstwarscheinlich nicht brückbar ist kannst du nicht 2 kanäle zu einem zusammenschließen.
Und das ist der Punkt beim Mcfun, der der zeigt, dass er doch nur Billigverstärker ist.
Die meißten Verstärker von renomierten Herstellern haben mehr Leistung als du brauchst, da im Auto ja sehr viel Energie vorhanden ist. Außerdem braucht man so viel energie, da AutoLautsprecher in aller regel keinen guten Wirkungsgrad haben. Wie dem auch sei, vielleicht musst du doch was mit 4x100W oder so nehmen. Du hast ja die Gainregler, mit denen du die Lautsprecher vor überlastung schützen kannst.
Für die optimale Nutzung des Tiefton Chassis solltest du auf jeden Fall ein Bassreflexrohr einbauen. Dann ist ausreichend Kühlung da.
Wie lange willst du denn mit einer Ladung Saft hören können? Ein paar stunden, eine Nacht, ein Festival durch?
Für ein paar stunden reichen 20Ah, für ne Nacht um die 40-50 und fürs Festival würde ich um die 100Ah nehmen. Beim Festival kommt es ja dann auch nicht mehr auf mobilität an.
thelop2
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 03:04
Moin
habe so nichts gefunden aber hatte da noch eine idee als ich ein paar themen durchgelesen hab würde nicht gehen wenn ich einen 2 kanal verstärker für die bg20´s und einen 1 kanal verstärker für den tieftöner ?
und das dann nach dem usb modul mit einer y verbindung verteilen ?
okay was für ein bassreflexrohr würdest du mir denn empfehlen also welchen durchmesser oder länger ?
eine nacht wär schon nicht schlecht aber trozdem 12 V ?
würde ich mir dann eine 12V 40- 50 Ah kaufen müssen ? obwohl die sehr teuer sind
ich müsste nochmal in unsrern alten opel agila reingucken der balb schrott verkauft wird vielleicht findet sich da ja noch was nützliches
[Beitrag von thelop2 am 07. Jan 2012, 03:16 bearbeitet]
DjDump
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 03:35
Ja, notfalls musst du auf 2 verstärker zurückgreifen.
Um 12V kommst du nicht rum, sonst passen autoverstärker nicht.
Gebauchte Akkus gehen, aber gerade Bleiakkus haben einen recht großen Memory effekt, spirch sie verlieren mit der anzahl der Ladevorgänge an Kapazität.
ScreenHunter_01 Jan. 07 01.28
Ich habs mal eben mit Winisd simuliert. Als Volumen habe ich 50L genommen, mehr bleiben am Ende nicht übrig. Der freuqnzgang ist alles andere als optimal, da das Volumen zu klein ist. Der Beat 12A will große volumen. Wenn man es verkleinert ist die folge mehr oberbass und deutlich weniger tiefbass. Für Technomusik aber gar nicht so schlecht. Das Rohr/der Port sollte eine fläche von 1/5 bis 1/10 der Membranfläche haben. Wenn man 1/7 nimmt kommt man auf ein 10cm rohr. Das hätte eine länge von ca 11,5 cm, bei eine Abtimmfrequenz von 50Hz.
thelop2
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 03:43
würd das dann genauso klingen wie mit einem ?
okay also besser einen neuen als gebrauchten
okay und mehr tiefen bass kann ich dann nur kriegen wenn ich die box vergrößere oder wie ?
also das rohr muss dann einen durchmesser von ca 4 cm und eine länge von 11,5 cm ?
DjDump
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 03:49
Moderne verstärker "klingen" nicht mehr. zumindes nicht so dass man es bei einer Spaßbox hört. Der Tiefpassfilter im Verstärker kann aber durchaus klingen.
Richtig. Es gibt noch die Möglichkeit elektronisch nachzuregeln, aber das würde auch nicht viel bringen.
Das Rhor sollte einen Durchmesser von 10cm haben, nciht von 4. Bei 10cm sind es 11,5cm länge. Wenn du das rohr im durchmesser verkleinerst, wird es kürzer, du bekommst dann aber vielleicht strömungsgeräusche. Wenn du den Durchmesser vergrößerst wird es länger und Strömungsgeräusche werden immer unwarscheinlicher.
Kevkinser
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 03:55
Probier doch erst die alte Batterie aus bevor du 50-70€ für eine neue ausgibst. Wenn die nichts taugt kannst immer noch eine neue kaufen, am besten wäre es eh wenn du ein fach für verstärker, kabel und Batterie machst und die Lautsprecher getrennt in komplett dichte gehäuse (außer BR Port) machst. An was für Holz hast du gedacht? MDF, Span oder Multiplex? Span lässt sich schwer sauber verarbeiten, ist aber günstig. MDF ist schwer aber billig und lässt sich ebenfalls gut verarbeiten. Am teuersten aber am besten wäre Multiplex. Ich würde zu 16er MDF tendieren und die gehäuse mit ein paar querstreben stabilisieren, nicht das es auch so nicht halten würde aber damit die Wände nicht mitschwingen und den Wirkungsgrad zerstören!
thelop2
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 03:55
also ich hab noch diesen gefunden : http://www.ebay.de/i...&hash=item5198f7e028 würde der in ordnung sein ?
okay mal gucken was sich noch machen lässt
ouh okay dann hab ich mich versehen aber die stelle wo ich das plaziere ist völlig egal oder muss ich da etwas beachten ?
[Beitrag von thelop2 am 07. Jan 2012, 04:07 bearbeitet]
DjDump
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 13:58
Der Verstärker ist in Ordnung. Liefert warscheinlich nicht das was drauf steht, aber das ist nicht schlimm. Er ist Brückbar und hat Tiefpassfilter. Das ist die Hauptsache. Die Regelbare Trennfrequenz ist auch sehr schön.
Den Verstärker solltest du an eine Stelle mit frischer Luft berbauen, am besten an die außenseite. Schließlich nimmt er auch Volumen weg. Der ist robust genug um an der Außenseite plaziert zu werden.
Das Bassreflexrohr würde ich nach vorne ausrichten.
Den Akku würde ich mittig plazieren, wegen der gewichtsverteilung.
thelop2
#14 erstellt: 07. Jan 2012, 14:00
jaaa wär dann auch meine überlegung gewesen.
also meinst du das ich die BG20´s in extre "kisten" machen soll aber den tieftöner nich in eine extra "kiste" weil er das volumen brauch ? oder was meinst du mit "außer BR-Port" ?
also span wollte ich eigentlich auf keinen fall verarbeiten würde mich dann auch für ne 16er MDF entscheiden daran hatte ich zwar nich so ganz gedacht aber is ne ziemlich gute idee
was würdest du denn von dem verstärker halten ? http://www.amazon.de...d=1325933936&sr=1-12
DjDump
#15 erstellt: 07. Jan 2012, 14:23
Du baust alles in eine Kiste, aber die Kiste hat mindestens drei Abteile. 2 kleine für die BG20 und ein großes für den Beat12A. Dann müsste aber die Elektronik in das Abteil zum TT, dh das Abteil muss man öffnen können. Ein Fach das man öffnen können muss, dicht zu bekommen ist ne echte herausforderung. Es soll ja shcließlich nichts klappern. Deshalb verwendet man bei so großen Boxen meist 4 Abteile, von denen man nur das eine mit der Elektronik öffnen kann. Die restlichen sind Luftdicht (bis auf den BR port)
DjDump
#16 erstellt: 07. Jan 2012, 14:24
Ach ja, dein Link funkt nicht.
thelop2
#17 erstellt: 07. Jan 2012, 14:34
achsoo okay muss das abteil vom TT eher groß oder perfekt passend sein ?
hier sind noch die Angaben von dem verstärker
Die Endstufe kann im 4-,3-,2- und 1-Kanal-Betrieb gefahren werden.
Top-Features:
• 2000W max. Leistung - entspricht 4 x 125W RMS
• vergoldete Anschlüsse
• Hoch- und Tiefpass-Filter für Front- und Rück-Sektion
• zuschalbarer Bassboost (+6 und +12dB)
• Racing-Design mit blauer Deckfarbe mit silber-farbenen, abgesetzten
Zierstreifen
Eigenschaften:
• Anschlüsse: 2 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Line-Ausgang, 4 x
Satz vergoldete Stereo-Schraubklemmen
• Regelbereich Tiefpass: 120Hz bis 3kHz
• Regelbereich Hochpass: 50 bis 250Hz
• Regelbarer Gain
• Betriebs-LEDs
• Möglichkeit zur Kabel-Fernbedienung
• Frequenzgang: 10Hz bis 40kHz
• Signal-Rausch-Abstand: 97dB
• Impedanz: 4 Ohm
• 2 x 15A-Sicherung
DjDump
#18 erstellt: 07. Jan 2012, 14:46
Passt auch. Es wäre noch interessant zu erfahren, wo der Bassboost wirkt. Idr, ist der bei autoendstufen aber recht hoch (45Hz) was für dich sehr gut wäre.
Die Filter finde ich recht witzig, da die fast nicht zusammenpassen. Aber für deine Zwecke ist es gut genug.
thelop2
#19 erstellt: 07. Jan 2012, 19:26
okay cool also die planung sieht dann so aus das ich um die BG20´s eine enge abteil mach und die kiste in der mitte sozusagen teil und das der übrige teil dann für den tieftöner is.
würde noch gerne so einen schalter ein bauen : http://www.conrad.bi...-22/0216200&ref=list
die belegung dan ungefähr so :
0 aus
I an mit akku
II an mit netzteil
wenn mürde ich noch einen schalter einbauen mit dem man dann den akku aufläd (im ausgeschalteten zustand) ungefähr so : http://www.conrad.bi...B-A/0216450&ref=list
dann wär aber noch die frage
1. ob das gehen würde
2. wie ?
3. wie man den akku nich überläd ? oder gibt es sowas wie einen überlade schutz ?
[Beitrag von thelop2 am 07. Jan 2012, 19:27 bearbeitet]
DjDump
#20 erstellt: 07. Jan 2012, 19:56
Für einen Bleiakku brauchst du ein spezielles Ladegerät(kein netzeil). Das hat dann den überladeschutz integriert.
Wenn du musik hören willst, und die energie dabei aus der Steckdose holen willst brauchst du ein ausrechendes netzteil. Dass wird dich um die 200€ kosten! Mit diesem Netzteil kannst und darfst du nicht laden.
--> Du brauchst auf jeden fall ein spezielles Ladegerät daran führt kein weg vorbei. Wenn du die Energie aus der Steckdose willst, brauchst du ein Netzteil.
--> Du bräuchtest dafür eigentlich mehr Stellungen vom Schalter:
Ein mit akku
Laden
Laden und Hören mit Netzteil
Hören mit Netzteil
Aus
Das sind alles vershciedene Funktionen, die nicht miteinander kombinierbar sind.
Tipp: Bestell nicht bei Conrad. Der Onlieversand voelkner bieter exakt die gleichen Produkte zu einem niedrigeren Preis an. Im durchschnitt spart man so um die 10%
thelop2
#21 erstellt: 07. Jan 2012, 20:05
ouh okay
jaa seh ich grad auch
aber könnte man nich einen schalter für ein/aus halt zwischen akku und rest setzten.
und zum laden würde der dann ja auch gehn oder mann müsste noch einen schalter zwischen ladegerät und Akku setzten wobei aber das gerät aus bleiben muss dann könnte man wenigstens das ladegerät immer angeschlossen haben. ?
DjDump
#22 erstellt: 07. Jan 2012, 20:14
Wenn du lädst und ausversehen mal einschaltest macht das nichts, aber auf dauer sollte man das nicht machen.
Wenn du magst kannst du den Lader die ganze zeit angeschlossen lassen, an die box kommt dann halt ein 230V anschluss. Wenn du einsteckst wird es höchstwarscheinlich sowieso starkt brummen, da kann man gar nicht hören.
Dann gäbe es nur 3 möglichkeiten:
Ein Akkubetrieb
Aus
Laden
Das ist die normale konfiguration.
Aber meiner meinung nach gibt es keinen wirklichen Grund das Ladegerät fest zu verbauen. Das ist nur unnützes gewicht und volumen das man mit rumschleppt und sowieso nicht gebrauchen kann (im betrieb).
Dafür bräuchtest du dann nur einen, am besten 2 poligen Ein/Aus schalter. Du startest den Ladevorgang indem du den Lader einsteckst. Der Lade bestimmt vollautomatisch wann er aufhört zu laden. Während du lädst kannst (oder willst) du nicht hören.
thelop2
#23 erstellt: 07. Jan 2012, 20:18
an die volumen und gewicht sache hab ich gar nnicht so dran gedacht
nee hatte ich sowieso auch nich vor aber dann muss der schalter zwischen Akku und rest oder ? an den minus oder plus pol ?
DjDump
#24 erstellt: 07. Jan 2012, 20:21
Ja der Schalter muss zwischen Akku und Rest. Ob ud ihn in die Plus oder Minusleitung hängst ist egal, hauptsache er unterbricht den Stromfluss.
Ich verwende am liebsten 2 polige Schalter, mit denen ich Plus und Minus gleichzeitig unterbrechen kann.
thelop2
#25 erstellt: 07. Jan 2012, 21:00
okay hab jetzt auch einen 2 poligen schalter genommen
nochmal zu dem Akku würde der hier etwas für mich sein ? : http://www.online-ba...V-12Ah-Blei-Akku-vds
nud welches ldagerät benötige ich ?
DjDump
#26 erstellt: 07. Jan 2012, 22:26
Also wenn du nur recht kurz hören willst ist der Akkku was für dich. Ansonsten musst du schon mehr kapazität wählen.
Ladegerät muss nicht teuer sein. Schau einfach bei Elektroikversandhäusern oder Amazon. Da hast du Auswahl ohne Ende.
thelop2
#27 erstellt: 08. Jan 2012, 16:14
okay was für ne leistung würdest du denn sagen für so 5-6 stunden ?
okay merk ich mir
DjDump
#28 erstellt: 08. Jan 2012, 19:56
Kapazität nicht Leistung
40-50Ah sollten locker reichen
thelop2
#29 erstellt: 09. Jan 2012, 00:15
ouh emm ja okay
thelop2
#30 erstellt: 10. Jan 2012, 15:55
okay dann sag ich erstmal danke für deine hilfe und ich würd mich dann bei dir melden wenn ich alles da hab wenn das für dich okay wär ?
also mit verkabelung und so mein ich
DjDump
#31 erstellt: 10. Jan 2012, 23:26
Poste doch hier weiter. Ich mach auch mal Fehler, oder vertue mich. Außerdem haben dann stille Mitleser, jetzt und in Zukunft, die Möglichkeit dein komplettes Projekt zu sehen. Vllt will mal jemand eines Tages nachbauen, und muss dann dafür nicht einen neuen Thread eröffnen.
thelop2
#32 erstellt: 13. Jan 2012, 18:26
ja also hatte ich aufjedenfall vor
DjDump
#33 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:32
Und wie schauts aus?
Blakden
#34 erstellt: 04. Apr 2012, 11:57
Wäre wirklich interessant wie's geworden ist
thelop2
#35 erstellt: 30. Mai 2012, 22:08
Moin,
Tut mir wirklich leid das daraus nichts geworden ist hab nich die passenden mit bauer gefunden :(. Allerdings Brauchte ich eine Mukke Box für Nächstes jahr pfingsten die sollte aber größer werden paar pläne hab ich natürlich schon gemacht :). diesesmal wollen wir bisschen was zusammen legen und eine Ordentliche bauen :D.
Meine Pläne sind :
Eine Box 90 x 50 x 50 (LxBxH)
Ein Tieftöner oder subwoofer Tieftöner der Beta 12 der schon vorher eingebaut werden solte oder ein subwoofer
4 von den BG20 die man so anschließt das am verstärker je 2 boxen auf ein anschluss liegen weil der verstärker ja eigentlich genug leistung auf einen ausgang bringt und den tieftöner bzw. subwoofer auf 2 wie schon vorher vorgesehen.
3D Modell :
Muke Box 3D planung
vorne sollen die boxen sitzen natürlich nicht mit einem gesamt volumen sondern die BG 20´s bekommen immer zu 2. ein volumen so das der Tieftöner/subwoofer das große volumen kriegt.
hinten sitzen dann verstärker und auto batterie
und oben drauf soll eine kleine "lucke" kommen wo drunter ein auto radio oder usb modul ist.
Hoffe das ihr mir noch einmal helft
danke für eure hilfe im vorraus schon einmal.
Viele Grüße Benne
mastermas
#36 erstellt: 30. Mai 2012, 23:41
sieht gut aus. Räder dran und oben Schaumstoff drauf, dann kann man sich sogar noch prima drauf setzen.
[Beitrag von mastermas am 30. Mai 2012, 23:41 bearbeitet]
thelop2
#37 erstellt: 31. Mai 2012, 11:55
Achjaaa genau was ich vergessen habe unzwar brauch ich ja noch ein bassreflex rohr wo von ich die länge auch schon hab : 10cm breit und 11.5 cm lang und ich wollte mal fragen ob man nicht einfach 2 daraus machen kann ich weis nicht wie man das sozusagen umrechnet damit es den gleich effect hat
DjDump
#38 erstellt: 31. Mai 2012, 12:01
Also die 4 BG20 werden den Tieftöner locker übertönen...
Wie meinst du das mit dem Rohr?
thelop2
#39 erstellt: 31. Mai 2012, 12:09
ouh gibt es denn einen subwoofer oder eine ander möglichkeit den tieftöner zu ersetzten ?
also ich wollte anstatt einem großen 2 kleine einbauen aber die halt die gleiche wirkung wie das große hat damit es einfach symetrischer aussieht
DjDump
#40 erstellt: 31. Mai 2012, 12:24
Du kannst mal schauen ob du zu dem oder einem ähnlichen Chassis einen Hornlautsprecher Bauvorschalg findest.
Solange die gesamt Querschnittsfläche und die Länge gleich bleiben, kannst du die Rohre auch teilen oder umformen.
Alle deine Rohre und Kanäle sollte also einen Gesamtfläche von 78,5cm² haben. 78 1cm² Rohr solltest du natürlich nicht verwenden, sonst werden die Reibungsverluste an den Wänden zu groß.
thelop2
#41 erstellt: 31. Mai 2012, 12:32
würde es nicht auch gehen einen leistungstärkeren subwoofer oder teiftöner rein zu bauen ?
ahh okay das gut das ich das weis
DjDump
#42 erstellt: 31. Mai 2012, 12:35
Das geht auch. Aber dann musst du schon in Richtung 15" oder 18" denken. Der Subwoofer soll ja auch schließlich ordentlich wummsen. Gerade auf Partys sollte der Bass mindestens genauso laut sein wie der rest.
thelop2
#43 erstellt: 31. Mai 2012, 12:42
würde dann nicht dehier passen http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar ? oder ist das billig scheiße ?
thelop2
#44 erstellt: 31. Mai 2012, 12:46
vllt ist der hier ja besser http://www.ebay.de/i...791005292#vi-content da er von monacor ist denke ich eigentlich das er eine gute qualität hat
DjDump
#45 erstellt: 31. Mai 2012, 13:04
Ich denke, da liegst du mit deiner Vermutung richtig.
Sicherlich besser, aber eher was fürs Auto. Der Wirkungsgrad ist für dich zu schlecht.
Der Mivoc AWM 184 könnte für dich sehr gut passen.
thelop2
#46 erstellt: 31. Mai 2012, 13:42
WoW!! riesiges teil aber für den preis echt geil meiner meinung mal gucken wie ich den noch unterbringe danke für deine hilfe mal wieder
thelop2
#47 erstellt: 31. Mai 2012, 14:07
allerdings bräuchte ich dafür doch ein größeres bass reflex rohr oder nicht ? also hab die kiste um 10 cm (L und H) verlängert und jetzt passen alle 5 vorne hin aber wie soll ich das jetzt mit dem volumen machen hatte mir als erstes ja gedacht das 2/5 für die elektronik ist wie sol ich das jetzt machen genau so ? und soll ich jetzt trozdem für die Bg20 eigene volumen machen als die von dem großen volumen "abschotten" ? so dass der sub das große kriegt ? oder einfach alles ein vulumen ?
[Beitrag von thelop2 am 31. Mai 2012, 14:08 bearbeitet]
DjDump
#48 erstellt: 31. Mai 2012, 18:33
Bassreflexrohre kosten doch nicht die Welt
Alles in ein Volumen geht nicht. Sonst drückt dir der Tieftöner noch die kleinen BG20er raus.
Du kannst alle 4 BG20 oben in einer Reihe auf ein Volumen spielen lassen.
Der tieftöner kann auch ohne Probleme an den Boden oder die Decke. Bass breitet sich sowieso kugelförmig aus. Wenn du ihn an den Boden setzt, achte aber drauf das du abstand zum Boden hast. Und an der Decke muss er gut vor Witterung geschützt sein.
Zum AWM184 gibts zb das "Tier"
thelop2
#49 erstellt: 31. Mai 2012, 19:34
also ich würd das jetzt so machen das ich alle 4 BG20er oben in eine 24 cm breite leiste setzte und sie auch halt mit eigenem volumen mach so ca. 100x24x12 cm (LxBxT). weist du eigentlich was für eine einbau tiefe die BG20er haben ? und den AWM184 in ein volumen von 341,2 L hoffe mal das reicht aber in der beschriebung sind nur 315 L angegeben ist das okay ?
DjDump
#50 erstellt: 01. Jun 2012, 13:07
Google doch einfach mal wie groß die Einbautiefe ist.
Schau dich nach Bauvorschlägen zum AWM184 um. Die sind besser entwickelt als die von Mivoc.
Das gibts das Tier, den Showsub, den ZubZero und bestimmt noch viele mehr.
thelop2
#51 erstellt: 01. Jun 2012, 14:30
okay gegoogle hab ich und bisschen genauer gesucht und auch gefunden also ich weis nicht... "das Tier" wär schon echt geil aber alle haben nochmal so 100 euro drauf gelegt bis sie "das Tier" fertig hatten
kann man den AWX 184 nicht einfach in bassreflex oder mit schächten versehen `?
Box BAu :)
JBTHEKING am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  10 Beiträge
Party-box (totaler schrott?)
nissatable am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Mobile Party-Box
#Lifestyler# am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  5 Beiträge
Party box komponenten?
Lenny_wulff am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Bau einer Mobile "Dj-Box"
nachtigall42 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  19 Beiträge
Party Radio
nolie am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  8 Beiträge
Hilfe beim Bau einer transportablen Box
34Leeze am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S
Boxen_Bauer am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  28 Beiträge
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box
Downloader17 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Bau einer mobilen Box im Bierkasten
Taimoo am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
