HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Schaltplan einer Akkubox | |
Schaltplan einer Akkubox+A -A |
vincentkohm
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 17:56 | |
Hey, kann mir jmd einen Schaltplan geben für 8x4ohm Boxen? Endstufe noch nicht ausgewählt..,soll aber eine akkubox werden. Lg Vincent |
Zalerion
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 18:26 | |
??? parallel-reihe-parallel-reihe |
kingkult
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 19:41 | |
Was soll im Schaltplan denn verschaltet werden Acht Chassis zu je 4Ohm an nem Amp [Beitrag von kingkult am 24. Okt 2013, 19:41 bearbeitet] |
vincentkohm
#4 erstellt: 24. Okt 2013, 22:02 | |
okay sorry bin neu in dem dem Gebiet. Was für ein Widerstand muss also der amp haben?:) Lg vincent |
kingkult
#5 erstellt: 24. Okt 2013, 22:14 | |
Wenn du pro Channel ein 4Ohm Chassis anklemmst, muss der Amp mind. mit 4Ohm ausgeschrieben sein! Wenn die Chassis einen niedrigeren Widerstand als der Amp haben, überfordert das diesen und er wird/kann abrauchen. Andersrum musst du darauf achten, dass ein Amp bspw. an 4Ohm 15W leisten kann, bei 8Ohm aber nur noch 10W. |
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 24. Okt 2013, 22:15 | |
Ich denke du willst das an einem 2 Kanal Amp anschließen. Also jeweils 2 Lautsprecher in Reihe, und 2 dieser "Pakete" dann parallel. So hast du pro Kanal 4 Ohm. |
vincentkohm
#7 erstellt: 24. Okt 2013, 22:26 | |
Ich möchte 8 Chassis mit jeweils 4Ohm an einen amp anschliessen.Welcher amp Wäre geeignet? Und dass ich dass jetzt richtig verstehe: Ich hab z.b einen 4-Kanal amp. Nun häng ich an jeden Ausgang 2 Chassis ?:D |
kingkult
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 23:15 | |
Amp richtet sich nach Wirkungsgrad der Chassis, der geforderten Lautstärke und ob Effizienz benötigt wird. Da du was von einer Akkubox schreibst, empfehle ich Class D Amps, die haben sehr hohe Wirkungsgrade bis 90%. Welche Chassis planst/hast du denn? Und wie laut soll das ganze spielen? Hast du den Akku schon? Bei einem 4Kanal Amp kannst du pro Ausgang zwei Chassis anschließen. Schließt du sie jeweils in Reihe hast du 8Ohm je Ausgang. Bei einer jeweiligen Parallelschaltung hättest du 2Ohm je Ausgang, das vertragen meist nur CarHifi Amps, die haben aber wiederrum meistens schlechte Wirkungsgrade oder kosten relativ viel. [Beitrag von kingkult am 24. Okt 2013, 23:17 bearbeitet] |
DarkR3ign
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 23:24 | |
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a0973042 Dieser amp bring 4x 100W bei einem Chassis(Lautsprecher) mit 6 Ohm, da du 8 hast mit jeweils 4Ohm also 2x4Ohm pro Ausgang werden nicht die vollen 100W Ausgangsleistung erzielt. Wie man das jetzt genau umrechnet weiß ich nicht. Ich ->schätze<- mal das du auf etwa 4x 80W kommst. Da wir auch keine informationen haben welche Chassis du verwenden willst, kann ich dir auch nicht sagen wieviel db du damit erreichst, Chassis haben einen bestimmten Wirkungsgrad pro 1W. Nehmen wir Beisiels weise ein Chassis mit 90db/1W: 1W -> 90db 2W -> 93db 4W -> 96db 8W -> 99db 16W -> 102db nimmst du 2x das gleiche Chassis erhöht sich die Lautstärke um 6db 10db mehr sind eine verdopplung der Lautstärke. Daraus folgt das der Wirkungsgrads sehr wichtig für die Lautstärke ist, willst du viel mehr Lautstärke kostet dich das irgendwann SEHR viel mehr Strom. Akkus machen da dann schnell schlapp. Hoffe ich konnte weiter helfen mfg Dark |
Zalerion
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 23:52 | |
Rechnerisch dürften es dann etwa 75W sein, aber.Elektronik ist da manchmal etwas eigen ^ +6dB pro Chassis stimmt soweit ich weiß nur, wenn das neue einen eigenen Kanal kriegt (also sich auch die Leistung verdoppelt, und natürlich müssen die Chassis auch nah genug beieinander sein, sonst koppelt das nicht) Nur doppelte membran Fläche bringt meines Wissens nach nur +3dB. (zumindest in Reihe, wo sich ja die Spannung teilt und somit die Leistung halbiert) Wie gesagt, würde ich nicht drauf schwören, hab ich aber so im Kopf |
vincentkohm
#11 erstellt: 25. Okt 2013, 00:00 | |
2x250mmBass(4ohm,89,4db,150w RMS,39,5Hz-2.8kHz) und 4x165mm Subwoofer(150w.40hm,40-5000Hz,90db) und 2x130mm Lockwood Koax Einbaulautsprecher(80w,80-20000Hz,90db) Ich habe eine autobatterie mit ca. 40 a oder ich muss aber gucken ob die genug ist für 6h volle Leistung. Hier sind die Werte der Chassis. Welcher Amp Würde also jetzt passen?:D |
DarkR3ign
#12 erstellt: 25. Okt 2013, 07:46 | |
Da fängt es schon an, du willst 3 Wege Lautsprecher bauen, also solltest du die Frequenzen trennen. Als erstes? Projekt vllt etwas zu viel. Ich würde mit was kleinem anfangen um in die Materie ein zu steigen. Du kannst natürlich auch einfach alls zusammen schustern und schauen ob es gefällt. Wird es wohl aber eher nicht. Krach wird es machen Klang sieht dann anders aus. |
rechtsstehtdertext
#13 erstellt: 25. Okt 2013, 10:33 | |
Zunächst: Die 100W kommen nur bei der maximalen Versorgungsspannung raus? Also bei über 30V. Dann: Bei einem zweiten identischen Chassis gibt es nicht 6 sondern 3dB oben drauf. |
Zalerion
#14 erstellt: 25. Okt 2013, 10:54 | |
Das mit den 3dB sagte ich ja auch schon. Aber da scheint einer wirklich einfach nur drauf losbauen zu wollen. Meine Vermutung ist ja auch, dass er.sich.einfach.das billigste rausgesucht hat, 10" "Bass" umdenken dazu 6" "Subs" die sogar noch weniger tief spielen laut Daten ( die ich auch als eher unzuverlässig einstufen würde) und dazu noch 100"^2 gegen 72"^2 (jeweils natürlich noch mal Pi).... Weniger Fläche Usw aber steht ja.Subwoofer dran. , dann auch noch Koaxe (2 oder sogar 3 Wege also...) mach mal lieber erst ein oder zwei Wege. Selbst für zwei Wege (wenn man Koaxe mit fertigen Weichen mal als 1 Weg.zählt, zumindest vom Aufwand der Entwicklung) brechen Leute hier sich äste um was schönes hinzubekommen, auch die, die schon Ahnung haben. Hast du überhaupt das Werkzeug sowas umzusetzen? |
DjDump
#15 erstellt: 26. Okt 2013, 11:27 | |
Was erwartest du dir denn von der Box? Das hier mal bitte Ausfüllen, sonst kann man nichts empfehlen.
[Beitrag von DjDump am 26. Okt 2013, 11:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 26. Okt 2013, 12:09 | |
Hi, Wenn du einfach alles "zusammenschustern" willst, gerne, vllt wirds ja was Die "250mm Bässe" steckst du einfach in je ein geschlossenes Gehäuse mit 60L, die "165mm Subwoofer" lassen wir mal bitte weg Die 13cm Rockwood Koaxe kommen in 5L große geschlossene Gehäuse. Als Endstufe nimmst du dann sowas hier: Renegade REN 1100S Die bringt stabile 75W pro Kanal, mehr als ausreichend An Kanal 1 & 2 kommt je ein Subwoofer, die Frequenzweiche (X-Over, siehe 3. Bild) wird dann auf LP (Lowpass - nur Bässe kommen durch) eingestellt. Als Trennfrequenz etwa 100-120Hz mit dem Drehregler einstellen. An Kanal 3 & 4 kommen dann die 13cm Koaxe. Hier stellen wir die Frequenzweiche auf HP (Highpass - nur Mitten und Höhen kommen durch). Als Trennfrequenz auch etwas im Bereich von 100-120Hz. Hier mal eine Veranschaulichung damit du siehst wie das gemeint ist mit der Frequenzweiche: Das Signal bekommt die Endstufe über ein Klinke -> Cinch Kabel von deinem Handy/MP3-Player etc. klinke Cinch 1,5m Das Cinch-Ende wird dann mit 2 Y-Adaptern auf 4 Signale aufgeteilt: Y Adapter - 1x Buchste -> 2x Stecker Strom bekommt die Endstufe von deiner Batt, das wird schon für ein paar Stunden reichen. Als Stromkabel nimmst du bitte 2x 10mm² Kabel, und vergiss die Sicherung nicht! Größenordnung etwa 40A [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 26. Okt 2013, 12:36 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 26. Okt 2013, 12:15 | |
Achso, kannst du mal vielleicht Bilder von den Lautsprechern machen die du jetzt schon hast? Das würde uns wohl sehr bei den nächsten, präziseren, Schritten helfen |
? Schaltplan Mobile Akkubox ? Michael1543 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 14 Beiträge |
Akkubox Boombox selber bauen aber wie? Schaltplan boomboxaberwie am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 3 Beiträge |
Akkubox mini Pa nachbau RobertvonEdel am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 21 Beiträge |
DIY Akkubox mit JB-Sat1121 - Welcher Verstärker? BW-John am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 28 Beiträge |
Gehäuse, Volumen und Maße für mobile Akkubox mind_flow am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe Schaltplan Erixen am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 38 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan bad-alti am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 68 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker Schm0815 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Schaltplan Seanlabor am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.200
