HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Neue mobile Soundbox 2.0 - Tipps und Empfehlungen ... | |
Neue mobile Soundbox 2.0 - Tipps und Empfehlungen von euch!+A -A |
Homersdream7
08:26
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hallo liebe Leute, Meine Soundbox von letzten Jahr soll einen Nachfolger bekommen. Nachdem das meine erste Box war, bin ich ganz zufrieden mit dem Gerät gewesen. Ich hab noch ein paar Bilder hinzugefügt (Anhang). Verbaut waren: Verstärker : Basetech AP-2100 von Conrad Boxen: Visaton WS 17E Batterie: Panasonic 12V mit 17Ah USB-Lader vom Tedi (1€) Insgesamt war die Box für mein erstes Projekt recht ok. Was mich etwas gestört hat: Etwas zu leise. Der Ton war schon recht früh kratzig und ziemlich am rauschen, wenn man mal etwas aufgedreht hat. Vom Verstärker war ich auch nicht überzeugt. Ob's die richtigen Boxen waren... wahrscheinlich nicht. Und das Bassrelexrohr hab ich mal ganz vergessen. ![]() ES SOLL EINE NEUE SOUNDBOX GEBAUT WERDEN Bevor ich hier Komponten aufzähle, würde ich gerne eure Empfehlungen einholen. Mein Budget: 300€ (ich weis: recht viel, aber das Teil soll echt was können) Einsatzort: Festivals, Dorffeste, Strandfestivals und Rennstrecke (24h vom Nürburgring) Energiequelle: 2x Lipo 12V 32Ah - Das sind Akkus aus einer "Fehlproduktion" die ich abgreifen konnte. ![]() Beschallungsgrad: Es sollen ca. 30 bis 40 Personen auf offenem Gelände gut beschallt werden. Spieldauer ohne Aufzuladen: ca. 10 - 12 Stunden Weitere Eigenschaften: Möglichst leicht, auch gerne auf Rollen, USB Lader für ipad Ich habe schon einige Beiträge hier zu mobilen Boxen gelesen. Allerdings bezog sich das meist auf Energiequllen bei ca. 17Ah. Aufgrund der Lipo-Akkus (Hochstromfähig) kann aber wohl etwas mehr Leistung abnehmen. Insgesamt komme ich auf 64Ah... mit Verlust auf etwa 60Ah. Hatte erst gedacht als Verstärker den Kinter MA-700 zu nehmen. Aber ich glaube der ist etwas schlapp auf der Brust für das Einsatzgebiet. Was meint ihr? Welches Chassis würdet ihr empfehlen? Als "DJ-Pult" dient im übrigen ein altes i-Pad, was in die Box integriert werden soll. Das i-pad ist auch schon vorhanden... Ich bin gespannt auf eure Vorschläge und Reaktionen. Ich werde euch selbstverständlich über den Baufortschritt auf dem Laufenden halten. ![]() ![]() ![]() Besten Gruß Manuel ![]() [Beitrag von Homersdream7 am 10. Mai 2014, 08:31 bearbeitet] |
ic3fir3
18:16
wie groß darf das ganze werden? welche musik hörst du damit? ist bass wichtig? energieversorgung klingt echt mächtig ![]() also der kinter nuckelt dir diese fetten akkus im leben nicht leer ![]() da wäre es echt schade um solche akkus [Beitrag von ic3fir3 am 10. Mai 2014, 19:06 bearbeitet] |
Homersdream7
12:50
erstellt: 14. Mai 2014, |
Hi! In Sachen Größe habe ich in etwa an die Dimensionierung der alten Box gedacht. In etwa 80 - 100 cm lang, 30cm tief und hoch vielleicht 50 cm. Alles andere wäre dann halt zu schwer bzw. zu klobig... Es soll schon noch easy von A nach B getragen werden (Deswgen auch die Lipos). Also ich hab einen Kinter hier und gestern abend mal getestet (Mit der alten Anlage). Also in der Wohnung kannste dir damit viele neue Freunde in der Nachbarschaft machen. Aber auf der Wiuse hört man nach 10 Metern Entfernung schon deutlich weniger. Bass ist schon sehr wichtig. Ich sags mal so... Es soll eine westentliche Steiferung vom Vormodell geben. |
Homersdream7
12:57
Die Musik beschränkt sich Hauptsächlich auf Main-Stream-Rock (Oasis, Billy Tallent usw.) und für das andere Partyvolk auf House... |
Kekskopf
13:21
erstellt: 17. Mai 2014, |
Du kannst aber von einer Box dieser Größe keinen Bass auf einer Wiese in 10m Entfernung erwarten ![]() Und mit einem Kinter schonmal garnicht. Schau dich am besten nach kompakter zwei Wege PA um. Mit 10" oder sogar 12" Bestückung. Dann wird es eine wesentliche Steiferung vom Vormodell. ![]() Falls dir das zu viel ist kannst du auch eine Zweikanal Endstufe aus dem Car-Hifi Bereich nehmen. Wenn du eine Class-D verwendest hält dir der Akku etwa 30% länger, die kosten aber auch wesentlich mehr. Hier wird evtl das Gewicht auch ein Thema sein. So in der Gegend 2x 50W, Kinters sind aber zu schlaff würde ich mal sagen. ![]() Mit dem BG20 könntest du ![]() |
ic3fir3
15:53
erstellt: 18. Mai 2014, |
was du gerne hättest geht schon eher in richtung PA wie kekskopf schon angemerkt hat. bei der amp kann ich allerdings nicht zustimmen, der kleine sure ist meiner meinung nach undersized, vorallem wenn es eine wesentliche steigerung zum vorherigen modell sein soll. würde eher eine car hifi endstufe nehmen, am besten class d. eine Crunch GTO 4120 (gibt es auch als 2 Kanal!) kann ich empfehlen, hab ich schon eingesetzt und ausgemessen, braucht ab 0,8A (zimmerlautstärke) aufwärts bis max 40A (abgesichert), je nach angeschlossenen lautsprechern. die endstufe eignet sich schon eher für kleines PA, ist halt nicht ganz billig aber ihr geld wert. kannst aber auch eine gebrauchte endstufe nehmen, wirkungsgrad sollte halt nicht allzu grottig sein (die crunch hat ~ 84%) die lautsprecher sind in der tat schon schwieriger, volumen sind also max 150 Liter Brutto (100x30x50) zur Verfügung. Mit 15mm MPX sinds schon nur mehr 136L netto. die bg20 partybox ist vermutlich nicht verkehrt, damit fällt die box auch deutlich kompakter aus. mit einer ordentlichen 2-kanal endstufe sollte das in der tat laune machen! wenn es etwas kräftiger werden soll, würde ich ein 2.1 system vorschlagen. Als Hoch- Mittelton zwei Breitbänder, und als tiefton einen 12" Basslautsprecher in ~ 70L BR (z.b. den the box Speaker 12-280). Mit einer 4 Kanal car-hifi endstufe könntest du die frequenzen ganz einfach auftrennen. im nahbereich geht das dann schon unterträglich laut und drückt auch untenrum ordentlich an! tragen kann man sowas dann halt eher nur mehr zu zweit, aber über kurze und mittlere distanzen mit zwei mann sicher kein problem, vorallem mit den lipos. vom bg17 würde ich eher abraten, bei so einer baugröße sollte man (meiner meinung nach) zu größeren chassis greifen. [Beitrag von ic3fir3 am 18. Mai 2014, 17:05 bearbeitet] |
Homersdream7
14:16
erstellt: 21. Mai 2014, |
Hey! Vielen Dank erst einmal für eure Tipps. Werde mich mal dran machen die Komponenten zu bestellen. Halte euch auf dem Laufenden. Meine alte Anlage bekommt ein Update mit dem Kinter 700. Welches Chassis würdet ihr empfehlen? |
mobile Soundbox - letzte Tipps HeyLutz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe Staudi2212 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau Luk90 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
mobile Soundbox Lautsprecherauswahl Multichiller am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Mobile Soundbox selbst machen SirLuky am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 38 Beiträge |
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau TheWinhost am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Baggersee Soundbox Integrator am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Box 2.0 hifihu am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 40 Beiträge |
Antike SoundBox rubrix am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 14 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.040
