TDA8560Q Rückstromfest?
multiwirth
#1 erstellt: 23. Sep 2015, 17:32
Hallo.
Ich habe einen Verstärker Bausatz (natürlich zusammengebaut) vor langer Zeit in meine Mobile Soundanlage eingebaut.
Mit Akku und so weiter.
Nun hab ich da zwei Helix Esprit E 6x Koaxiallautsprecher verbaut.
An der Doppelkammer Kiste hab ich Links und Rechts jeweils Lautsprecherklemmen, da das ganze Ding (ohne die Helix Lautsprecher) eine Billige Auto "BoomBox" gewesen ist.
Die Piezo Tröten waren grauenhaft, die Tieftöner billig.
Nun ist die Frage, ob ich an den Lautsprecherklemmen, die mit Lautsprecher und Verstärker verbunden sind auch einfach zuhause einen normalen Verstärker anschließen kann ohne das IC (TDA8560Q) zu beschädigen.
Das wäre äußerst praktisch, denn dann könnte ich das hintere Soundsystem einfach damit verstärken.
Also ich habe 4 Boxen.
Davon zwei Säulenboxen auf meinem Schreibtisch und hinten an der Wand zwei Eigenbau Boxen im Subwoofer Format.
Also eine große Kiste mit 2x 13cm Tieftönern, einem Oval Hochtöner und nochmals einem 20cm Tieftöner.
Okay ist ja nun egal.
Ich hab noch zwei 2m lange Kabel hier.
Der Verstärker ist extrem Laststabil und kann für die 4 Boxen + Subwoofer genug Leistung bringen. (Das Ding ist Tri Amp fähig oder wie man das nennt)
Okay also bevor ich das ausprobiere, sollte ich das?
bierman
#2 erstellt: 24. Sep 2015, 14:39
Die meisten Verstärker mögen es überhaupt nicht wenn ein anderer Verstärker mit dem Ausgang verbunden ist. Bei geringer Lautstärke wird sicher nichts kaputt gehen aber ich würde es dennoch lassen und einen Schalter für Passivbetrieb einbauen der dann den eingebauten Verstärker von den Lautsprechern trennt.
multiwirth
#3 erstellt: 27. Sep 2015, 10:09
Okay danke,
So hab ich mir das schon fast gedacht.
Werde also mal bei conrad mal zwei Schalter besorgen.
Fibroo
#4 erstellt: 27. Sep 2015, 12:01
Warum 2? Wieso nicht einfach einen mehrpoligen?
multiwirth
#5 erstellt: 27. Sep 2015, 21:13
Stimmt, das geht auch
Danke für den Tipp.
Werde morgen mal nachsehen, was es da gibt und ob da einer dabei ist, der sich ohne viel handwerkliches Geschick einbauen lässt.
Mobile und Kompackte Anlage (Koaxiallautsprecher)
Questionklein am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  22 Beiträge
Mobile Soundanlage
robinho_1989 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  11 Beiträge
mobile BoomBox
PhoKe am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  31 Beiträge
Mobile Soundanlage
Geeay am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  10 Beiträge
mobile Boombox defekt
donkmanager am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  11 Beiträge
mobile Boombox. so okay?
Jug_Diggins am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Mobile Boombox
chill91 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  33 Beiträge
Mobile Soundanlage in einen Bollerwagen verbaut
Butzemann92 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  18 Beiträge
Ist das noch möglich! Mobile Boombox mit sub
legend13 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.144
