Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Mobile Boxen und das fehlende Grundwissen
saniiiii
#101 erstellt: 15. Jan 2016, 18:36
die dinger sind das reinste lotto
kapazität kannste eh so 35-50% von der nennangabe abziehen, und dann ist die frage, was fortuna gesagt hat.
n par alte handyakkus aus diversen modellen, stümperhaft ohne nötige schutzschaltungen verbunden.
oder tatsächliche liion-zellen, zumindest mit rudimentärer schutzbeschaltung.
wieso bauste dir nicht selbst einen akku zusammen? dann weißt du was du hast.
zb mit liion-akkus, kannste aus den niederlanden von nkon.nl bestellen. kosten tun sie meistens weniger als in deutschland, und zoll oder dergleichen gibts auch nicht. samsung inr18650 29e zb für ~3,50€.
bms gibts zb auch von ebay, oder diversen anderen shops, ladegerät gibts auch einige dazu.
kostet alles etwas mehr als die china-ebay-lösung, aber dann stimmen die angaben, und du weißt was du hast.
plus natürlich, du kannst alles anpassen was du gerne hättest
llcoolj
#102 erstellt: 16. Jan 2016, 14:21
Hallo Saniiii,
du schreibst, einen Li-Io Akku selber zusammen bauen, daran habe ich auch schon gedacht. Nur traue ich mich an die Sache nicht ganz ran. Ich habe hier 2 Duzend 18650er liegen. Zusammengelötet bekomme ich die schon, sodass sie 12v ausgeben. (8S5p) nur ich habe keine Ahnung welches Netzteil mit welcher Spannung ich kaufen soll um den fertigen Akku Pack zu laden.
Wer könnte mit da helfen, oder besser wo kann ich mich Informieren. Vielleicht gibt es einen Thread wo so Etwas beschrieben ist
Gruß Lin
saniiiii
#103 erstellt: 16. Jan 2016, 17:07
hi, wenn du 8S brauchst für 12V, dann sind die akkus definitiv am a****
nicht nur, dass sie weit unter nennspannung sind, sondern auch, dass sie tödlich weit tiefentladen sind.
also was du erstmal brauchst für so akkupacks ist ein BMS. (battery managament system) das übernimmt in der regel, ober und unterspannungsschutz, überstromschutz, und oft auch noch das balancing. gibt aber auch driftfreie zellen, da brauchste nicht unbedingt ein balancing.
laden tut man die liions mit CC/CV-ladeverfahren, als erstes also mit strombegrenzung. die spannung wird dabei immer soweit erhöht, dass der strom immer bei der eingestellten stärke fließt.
irgendwann sinkt der strom ganz von selbst, ab dann wird die spannung konstant bei ladeschlusspannung gehalten. gute ladegeräte schalten dann ab einer gewissen schwelle von selbst ab, und erkennen den akku als voll. hängt der akku dauerhaft am ladegerät, fließt immer ein kleiner strom weiter, der dir auf dauer die zellen kaputt macht.
in dem fall würde ich also nach einem passenden liion-ladegerät suchen, das mglichst über eine abschaltautomatik bei vollem akku verfügt.
lässt sich auch manuell machen, mit vielen netzteilen und strombegrenzung. wenn beim laden dann der strom von etwa 1/10C unterschritten wird, ist der akku voll, und man muss trennen.
ansonsten geht zb auch ein labornetzteil usw. sinnvoll ist es auch, sich eine zeitgesteuerte steckdose zuzulegen, und darüber zu laden. manchmal ist man vllt nicht daheim, oder passt nicht auf. dann ist das versicherungstechnisch nötig.
feuerfeste bereiche zum laden bieten sich auch an. die samsungzellen sind zb bis 12V pro zelle überladen worden, dauerhafter kurzschluss usw, und fangen nicht an zu brennen von selbst. sie werden heiß und gasen aus, brennen aber nicht. deswegen der feuerfeste untergrund
Julian1303
#104 erstellt: 18. Jan 2016, 08:04
Selber bauen höhrt sich interessant an aber ich werde wohl trotzdem erstmal bleigel nehmen hab jetzt so an den akku
http://m.ebay.de/itm...460391582?nav=SEARCH
Und das ladegerät weil es das einzige mit hohlstecker is das ich gefunden habe xD
http://m.ebay.de/itm...053175868?nav=SEARCH
Kann man das so machen ?
DjDump
#105 erstellt: 18. Jan 2016, 08:50
Ja, geht.
Julian1303
#106 erstellt: 19. Jan 2016, 14:55
Ich hab hier n Netzteil von thomann ...da steht was von unuversalwas heißt das ?außerdem gibts dasmmit verschiedenen stromstärken.1600ma 600ma usw was is da am besten ?
DjDump
#107 erstellt: 19. Jan 2016, 15:49
Ein Netzteil ist in den seltesten Fällen als Ladegerät geeignet. Ein Link zu dem das du hast wäre hilfreich...
Julian1303
#108 erstellt: 19. Jan 2016, 16:06
DjDump
#109 erstellt: 19. Jan 2016, 16:41
Das geht nicht. Damit kannst du zwar den verstärker betreiben, aber den Akku nicht laden.
Julian1303
#110 erstellt: 19. Jan 2016, 18:11
Schade :/ dann bleibe ich bei dem andere
Mobile Boxen
gelbpunkt am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Mobile Boxen
1hannesjo1 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  53 Beiträge
Chassis für mobile boxen
Reference_100_Mk_II am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
"leichte" mobile Boxen (Planung)
Zocker179 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  22 Beiträge
Mobile Boxen, Bauhilfe
muenabua am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  10 Beiträge
2 Mobile Boxen Baubericht
Eule1 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  2 Beiträge
Mobile Musikanlage
Jakob85 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  8 Beiträge
Mobile Boxen für ca. 100?
Andi_94 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
Mobile Boxen mit Auto Lautsprechern
Mr.Endline am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  12 Beiträge
Erste Mobile Boxen im Eigebnbau
Cimson am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
