HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher als Pseudo Aktiv erweitern | |
Lautsprecher als Pseudo Aktiv erweitern+A -A |
3ld3r
#1 erstellt: 22. Mai 2017, 20:31 | ||
Moin, hätte ich mir mal das ganze Forum durchgelesen, bevor ich im nachbarthread fragen stelle, die hier beantwortet werden :-D Folgendes Szenario, habe mir einen Needle Lautsprecher gebaut (sehr zufrieden) und warte jetzt auf das Holz für die zweite Box. In einer ruhigen Minute ist mir dann die Idee gekommen, "Hey, du könntest den doch aktiv bauen und den zweiten anschließen" kurz gegoogelt, was ich meine ist natürlich Pseudo aktiv :-D kurz weiter gegoogelt, Bauteile wären nun folgende: Verstärker Board Netzteil Anschluss Schalter Input Litze Als Input dient ein Handy, Chasis 1 ist direkt im aktivierten" Lautsprecher, der andere wird über die Polklemme als Ausgang angeschlossen ;-) Chassis sind die Tangband W3-871. Was für eine Lautstärke wäre hier ca. zu erwarten? Habe ich etwas wichtiges vergessen? besten Dank und frohes schaffen bauthread als Referenz: http://www.hifi-foru...d=30466&postID=34#34 |
Bananensplit12
#2 erstellt: 23. Mai 2017, 09:37 | ||
Ich würde auf jeden Fall ein anderes Netzteil nehmen, da der Verstärker 24V ab kann und damit mehr Leistung möglich ist. Z.b. dieses. Den Rest hab ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, ist aber nicht so schwer, kriegst du schon hin Conrad ist immer recht teuer im Vergleich zu Pollin oder Reichelt, vllt kannst du da noch ein paar Euros sparen. |
3ld3r
#3 erstellt: 23. Mai 2017, 13:43 | ||
Keine Ahnung was ich gegoogelt habe, war spät gestern und kam auf keine anderen Netzteile :-D 24V ist somit auf der Liste. Wenn ich das richtig verstehe ergeben 24V * 6A = 144W das klingt für zwei kleine BB schon recht viel, tuen es im Zweifel auch 24V * 3A = 72W ? oder lieber zuviel, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass ein Handy als Zuspieler benutzt wird? Conrad habe ich rausgesucht, weil es hier um die Ecke ist und ich dann vor Ort kaufe und noch ein wenig stöbern kann. Wenn ich das Netzteil exern kaufe habe ich bei Conrad ein investitionsvolumen von 5-8€ maximal :-D |
Bananensplit12
#4 erstellt: 23. Mai 2017, 14:22 | ||
Der Verstärker nimmt sich immer nur so viel Leistung wie er braucht/wie laut du hörst. Mit dem größer dimensionierten Netzteil bist du auf der sicheren Seite und hast nicht das Problem, dass nachher evtl zu wenig Leistung vorhanden ist. Zu wenig Leistung -> Clipping des Verstärkers, zu viel Leistung -> kotzende Lautsprecher. Beides hörst du deutlich. Dann einfach n tacken leiser drehen und alles ist gut. |
pelowski
#5 erstellt: 23. Mai 2017, 14:30 | ||
Damit der Kollege nicht ganz verwirrt wird, habe ich mal ergänzt. 3ld3r schrieb:
Das hat nichts miteinander zu tun. Aus dem Handy könnte zu wenig Spannung kommen, da hilft aber kein stärkeres NT. Grüße - Manfred |
3ld3r
#6 erstellt: 23. Mai 2017, 15:53 | ||
Ahh, dann habe ich da was verwechselt, aber macht natürlich Sinn, das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Eingänge. Dass aus dem Telefon zu wenig Spannung kommt, ist das ein alltägliches Problem, mit dem ich mich beschäftigen sollte, oder eher eine Randerscheinung? koppelnde Smartphones mal Iphone, 1+1, S5, S5 mini angenommen |
Bananensplit12
#7 erstellt: 23. Mai 2017, 16:07 | ||
Das musst du erstmal ausprobieren. Wie der Verstärker mit welchem Eingangspegel (vom Handy) umgeht, weiß man vorher nicht, da bei diesen China Boards in der Regel keine Angabe gemacht wird, wie viel Volt für Maximalausschlag des Verstärkers nötig sind. Die Smartphones haben in der Regel ne max Ausgangspannung von 0,3 - 1V. Ist also ein recht großer Bereich. Auf Phonearena.com geben die das teilweise in den Tests an. Wenn du alles fertig hast, kannst du mal die max Lautstärke an einem Notebook oder Hifi-CD Player als Zuspieler testen. Gehts damit lauter und reicht dir die Lautstärke am Handy nicht, kannst du über einen Vorverstärker nachdenken. Versuchs aber erstmal ohne. |
3ld3r
#8 erstellt: 24. Mai 2017, 08:02 | ||
So, eine Frage noch, nachdem der Verstärker gestern in die Post ist (aus Deutschland bestellt, 2€ mehr, dafür nächste Woche da, habe ich noch das Netzteil gekauft. Angeschlossen wird in der Box über einen Adapter mit zwischengeschaltetem Schalter für an und aus. Nun meine Frage, was muss ich machen um noch einen USB Anschluss zum Handy laden einbauen zu können? Welche Teile brauche ich da? so etwas sollte doch gehen, oder? USB Adapter [Beitrag von 3ld3r am 24. Mai 2017, 08:19 bearbeitet] |
3ld3r
#9 erstellt: 01. Jun 2017, 06:18 | ||
So, gestern kamen alle Teile und ich habe mal provisorisch angeschlossen. die Gute Nachricht zuerst, es läuft, natürlich noch mit 1-2 Aussetzern, aber es ist auch noch nichts gelötet, sondern nur zusammen verdrillt. Leider ein Problem, mit meinem Smartphone läuft alles ohne Probleme, wenn ich das von meiner Freundin anschließe ohne irgend etwas zu verändern habe ich ein tierisches brummen drauf...Ist das ein Netzbrummen und es hilft nur ein Massetrennfilter Beispiel, oder kann das noch von der unsauberen Verkabelung kommen? |
Bananensplit12
#10 erstellt: 02. Jun 2017, 08:47 | ||
Versuch mal, die USB Geschichte rauszunehmen. Brauchst du das unbedingt, wenn die Lautsprecher eh nur zuhause rumstehen? |
3ld3r
#11 erstellt: 02. Jun 2017, 09:13 | ||
jo, das ist auch meine Überlegung. deswegen habe ich das Teil auch mit Amazon prime bestellt, ist zwar 2 € teuerer, aber man kann es ohne Probleme zurück schicken ;-) |
3ld3r
#12 erstellt: 03. Jun 2017, 18:26 | ||
So, ich beende das Projekt erstmal :-D Zweiter Lautsprecher ist fertig gestellt und es funktioniert perfekt. vorhin im Nachbarzimmer schon mal 4 Stunden eingespielt und dann umgestellt, werden nun als Hintergrundlautsprecher verwendet :-) Hier nochmal ein paar Bilder: Technikplanung Alles eingebaut man muss sich zu helfen wissen :-D und aufgestellt. Zuspieler wird über 3.5 Klinke im Deckel angeschlossen. Strom gibt es über 24V Netzteil. In der linken Seitenwand ist ein Schalter eingebaut um ein und aus zu schalten ;-) USB Ladeadapter kam noch an und habe ihn testweise mal angeschlossen, aber gab tatsächlich fieses rauschen, flog also wieder raus und kommt wohl in den Nachtschrank, damit ich nicht immer ans Netzteil dahinter kriechen muss ;-) |
Bananensplit12
#13 erstellt: 05. Jun 2017, 09:41 | ||
Ist doch ganz nett geworden. Was sagst du zu Klang und Lautstärke? Würdest du das Verstärkerboard weiterempfehlen? (Rauschen/Ein-,Ausschaltgeräusche/Verarbeitung usw) Willst du die Lautsprecher gar nicht lackieren? |
3ld3r
#14 erstellt: 05. Jun 2017, 17:47 | ||
Lautstärke mit dem 24V Netzteil ist definitv ÜBER Zimmerlautstärke :-D Also Unterhalten ist in dem 18qm Wohnzimmer dann nicht mehr. Klang ist mir zumindestens keine Verschlechterung aufgefallen zu vorher, als die Lautsprecher am Denon X1300W hingen. Einschaltgeräusche ist ein Knacken auf den Lautsprechern, aber nicht das es Negativ auffallen würde, also kein gedudel oder sowas :-D Einziges Problem ist ein Brummen, aber das ist eindeutig Netzbrummen, wenn am AUX Kabel nämlich eine quelle hängt ist es weg. Unterschwelliges Rauschen bei der Wiedergabe gibt es nciht. Für 10,28€ Versand aus Deutschland, Also Lieferzeit von 5-7 Werktagen auf jedenfall eine Empfehlung :-D Fals Ihn jemand kaufen will, gibt es hier Edith: Lackieren will ich sie noch, mach aber im September, da hab ich eine Woche Urlaub, und Zeit zum schleifen. Einer soll Seidenmatt weiß werden, der andere wird mit Seiten aus den Deathpool Comic beklebt, da habe ich noch 12 aus 2014 hier stehen ;-) [Beitrag von 3ld3r am 05. Jun 2017, 17:49 bearbeitet] |
Klangverbesserung Aktiv Lautsprecher Maeru am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 17 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher aus Resten Bolli1992 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 39 Beiträge |
DSP-kontrollierter Aktiv-Lautsprecher - Selbstbau Marc_ID am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 16 Beiträge |
Beeper aktiv Drehermicha am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
Akku austauschen/erweitern TDK A33 Lautsprecher xsliverx am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 14 Beiträge |
Mobile Box erweitern uMad am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 28 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher (PC-boxen) auf mono umbauen bekster am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Mobie PA Erweitern+Neuer Verstärker Baha am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 24 Beiträge |
Richtiger Vorverstärker für tragbare Aktiv-Box Swayze86 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 12 Beiträge |
Aktiv- Passiv für Dummys luvn am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsebjunglb1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.378
