Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
VSint
#3502 erstellt: 23. Jun 2008, 21:10
die daten drauf werden wohl maximal-werte sein. dh die amp hat genau wie die gta 2x50 watt, und diese wird mit 20a gesichert.
du kannst es auch machen.
grüße
Puschi91
#3503 erstellt: 23. Jun 2008, 21:44
Okay dann kauf ich mir morgen ne 20A Sicherung mehr als 0,20€ oder so werden die ya nicht kosten
Brummtasche21
#3504 erstellt: 23. Jun 2008, 22:18
frage: wisst ihr ob eure endstufen bei 8 ohm gut schieben weil mein hänger wird demnächst auseinandergerissen und neu gebaut und da habe ich vor die beyma g 400 von dieser website zu nehmenKlick
falls ihr jetzt denkt was will der mit denen die sind viel zu teuer ich hab 2 von denen geschenkt bekommen
ich werde demnächst mal ausprobiern wie die beiden in jeweils 60 liter spielen tiefbass sollen sie keinen bringen nur ordentlich kicken( sind ja auch breitbänder)
alex1053070
#3505 erstellt: 24. Jun 2008, 05:48
Also Multimeter am Plus Pol der Batterie und dann weiter zum Pluspol der Endstufe.
Ich hab auch mal die Sicherung nur zum testen gegen eine kleine 20A Sicherung getauscht die ist sofort durchgebrannt und die 25A Sicherung ist knalle heiß geworden.
Als Endstufe hab ich eine Axton C508 Sub ist ein MacAudio 30cm Teller (Aus einer alten Bassrolle) und halt die Hifonics Warrior (Genaue Bezeichnung hab ich gerade leider nicht).
Welche Lautsprecher könnt ihr mir denn so empfehlen mit einem guten Wirkungsgrad und am besten nicht mehr als 30€ (16cm oder größer wäre auch gut weil es sind schon 16cm Löcher vorhanden).
Gemessen hab ich bei Musik (Techno)
Steffii22
#3506 erstellt: 24. Jun 2008, 12:39
Als ich die Bilder am Anfang des Threads gesehen habe, bin ich voll motiviert auch so ein Ding zu bauen. In 2 Wochen Urlaub kann da schon einiges gemacht werden. Vielleicht auch einiges besser als die Beispiele am Anfang. Dank den Erfahrungsbeiträgen. Danke an Alle
Lange92
#3507 erstellt: 24. Jun 2008, 12:49
sowas will ich auch geschenkt bekommen
und wenn dir deine endstufe nich genug leistet bei 8 Ohm dann schalt die beiden doch einfach parallel dann haste 4 Ohm also mehr leistug
Hernig
#3508 erstellt: 24. Jun 2008, 13:48
Blaupunkt gtx173 oder gtx 6623 (scheinen mir die gleichen zu sein), hab die beide, haben 93db wirkungsgrad;)
und bei ebay tw. für 15euro zu haben (allerdings gebraucht)
sonst eben so 30
alex1053070
#3509 erstellt: 24. Jun 2008, 14:04
Die hab ich bei Conrad auch schon gesehen ich denke das ich die Hifonics dann verkaufen werde und mir die Blaupunkt zulege. Hast du auch links und rechts jeweils einen ?
Brummtasche21
#3510 erstellt: 24. Jun 2008, 22:17
und wenn dir deine endstufe nich genug leistet bei 8 Ohm dann schalt die beiden doch einfach parallel dann haste 4 Ohm also mehr leistumg
es geht mir aber noch da drum das ich mein sauberes stereo im hänger beibehalten will und nicht auf mono umsteigen da sie ja nicht als teiftöner arbeitendie fangen ja erst ab 50 Hz an zu spielen
Lange92
#3511 erstellt: 25. Jun 2008, 13:22
hmmm...
dann weiß ich auch nicht...musst halt hoffen das die endstufe genug bringt
Puschi91
#3512 erstellt: 25. Jun 2008, 14:50
ich will ja in meinen Anhänger eine Endstufe einbauen.
Meine Frage ist nur wo muss ich die Endstufe anklemmen?
An den Ausgang für die Boxen. Oder brauch ich so einen Stecker
http://cgi.ebay.de/1...p1638Q2em118Q2el1247
Danke
alex1053070
#3513 erstellt: 25. Jun 2008, 16:51
Hat dein Radio keine Cinch Ausgänge?? Wenn nicht musst du mal gucken ob es da einen Adapter gibt. Normalerweise haben alle neueren Radios auch Cinch Ausgänge wo man ganz einfach eine Endstufe anschließen kann.
Puschi91
#3514 erstellt: 25. Jun 2008, 16:56
Naya das Radio is verdammt alt . Komt aus einem Auto Baujahr 1993.
Brummtasche21
#3515 erstellt: 25. Jun 2008, 17:03
also das mit dem kabel geht so nicht AUSSER: deine endstufe hat high-lvl eingänge und wenn de die hast brauchste den adapter nich
David1991
#3516 erstellt: 25. Jun 2008, 21:46
Klingt wohl nach neuem Radio Puschi^^
Hernig
#3517 erstellt: 25. Jun 2008, 21:51
würd ich auch sagen;)
SUPER DEUTSCHLAND OOLÉÉ!!!;)
feiert schön
Puschi91
#3518 erstellt: 26. Jun 2008, 09:18
Moin Moin,
Juuuuuuuuuhuuuuuuuuu Deutschland im EM-Finale.
Naja soviel Ahnung hab ich davon nicht bin froh das das Radio überhaupt schon Musik abspielte.
So ich hab hab mal ein Bild gemacht wo amn die Anschlüsse erkennen sollte:
http://img10.myimg.de/DSC012571024x7684528a.jpg
Die Endstufe hat Chinch Input
Könntet mir vielleicht sagen mit welcher nummer ich an die Endstufe muss.Bin gestern total verzweifelt weil die endstufe nicht ging.
Deutschland wird Europameister
[Beitrag von Puschi91 am 26. Jun 2008, 09:41 bearbeitet]
alex1053070
#3519 erstellt: 26. Jun 2008, 10:38
Mh also ich glaub das geht nich ohne Cinch Ausgänge. Aber du könntest dir auch einfach einen Cinch auf Klinke Adapter holen und dann die Endstufe mit der Musik vom MP3 Player bzw. Handy füttern so mach ich das auch, find ich ganz ehrlich besser als ständig irgendwo CD's im Kuddel rumfliegen zu haben und so und es hat ja heute sowieso fast jeder einen MP3 Player also kann jeder auch mal seine Mukke an das Gerät anschließen.
Puschi91
#3520 erstellt: 26. Jun 2008, 11:22
Ja das war auch meine Idee. SO ein Kabel hab ich ja schon na gut ist 6m lang aber egal. Ich würde das ya auch machen wollen aber ich will noch ein Radio haben, weil mein Mp3 Player i-wie abhanden gekommen ist.Kann man die Endstufe nicht da i-wo anklemmen ????also ans Radio
[Beitrag von Puschi91 am 26. Jun 2008, 11:22 bearbeitet]
Hernig
#3521 erstellt: 26. Jun 2008, 11:23
nervt nur, dass manche mp³ player keine so große aussgangsleistung haben, die folge dessen ist, dass du volume auf max. hast aber die endstufe garnicht ausgelastet ist und die mukke leise ist.
deshalb hab ich n autoradio mit usb anschluss, gibts schon ganz günstig (zwar nicht super, aber fürn hänger zum einsteigen genau richtig;) ) beim discounter bsp. real.... kauf mir aber bald n besseres;)
Brummtasche21
#3522 erstellt: 26. Jun 2008, 11:30
da bei mir ne CD ne durchschnittliche lebensdauern von 1 tag hat kommt bei mir via wechselrichter en kleiner 500Mhz rechner in den hänger wo dann die ganze musik abspielt
naja das mit dem bau geht eh erst im oktober los da ich ja dann meinen ersten lehrlohn habe
Puschi91
#3523 erstellt: 26. Jun 2008, 11:39
Wnn ich mir jetzt so ein Adapter kaufe geht das denn mit der Endstufe ??
Brummtasche21
#3524 erstellt: 26. Jun 2008, 12:10
NEIN
Puschi91
#3525 erstellt: 26. Jun 2008, 12:21
Verdammt also neues Radio ?
alex1053070
#3526 erstellt: 26. Jun 2008, 12:55
Sieht wohl so aus...
Brummtasche21
#3527 erstellt: 26. Jun 2008, 12:56
so siehts aus eins mit direkt chinch ausgängen
mach dir nichts draus mit nem neuen radio haste eh mehr freude weil de viel mehr möglichkeiten hast eq usw.
haste bessere startmöglichkeiten
Lange92
#3528 erstellt: 26. Jun 2008, 12:57
wenn du wüsetest welcher pin + und welcher - ist für die einzelnen ausgänge könntest du da denk ich mal cinchstecker dranfummeln aber KP welche das sind sry...
Puschi91
#3529 erstellt: 26. Jun 2008, 13:03
Könntet ihr mir vielleicht eins vorschlagen was nicht so teuer ist???
David1991
#3530 erstellt: 26. Jun 2008, 13:24
was ist nicht so teuer??
Ich würde aber dir Raten gebrauchtes zu kaufen.
Hab ich auch so gemacht und somit 100€ gespart.
Weil die CD lade nicht mehr oben blieb hatte er es als defekt un ja war einfach nur die Feder lose
Puschi91
#3531 erstellt: 26. Jun 2008, 15:33
Naya ein billiges Radio bis 30€
Spirit-Nova
#3532 erstellt: 26. Jun 2008, 21:59
Puschi91 schrieb:
Moin Moin,
Deutschland wird Europameister :)
Das könnte evtl was für dich sein. ISO 10 Pol. Kabel Chinch
Brummtasche21
#3533 erstellt: 26. Jun 2008, 22:00
puuhh 30 euro ist schon sehr wenig für en CD-Radio mit ausgängen musste mal im Forum gucken ich hab hier auch mein Clarion DRX 960RZ fürn appel un en ei abgestaubt
[Beitrag von Brummtasche21 am 26. Jun 2008, 22:07 bearbeitet]
Ralph_himself
#3534 erstellt: 26. Jun 2008, 22:53
für genug sparsame pc's gibts adapter, die aus ungefähr 12V direkt 12V, 5V und 3.3V für das mainboard machen - kommt wohl nicht teurer als ein wechselrichter, ist aber sicher VIEL effizienter.
einfach die empfindlichkeit am amp raufdrehen. Line-pegel ist nominell 0.775V, die meisten amps lassen sich aber bis auf 200mV, zum teil sogar 100mV einstellen. und das reicht dann garantiert DICKE ^^
Puschi91
#3535 erstellt: 27. Jun 2008, 09:00
Naja ich werd das erstmal so lassen wie es jetzt ist 2 Boxen dran das reicht erstmal. Der Platz im Anhänger wird auch langsam knapp und der Bierkasten muss ja auch noch Platz haben.
Hab die Endstufe jetzt in mein Zimmer eingebaut. Kommt noch eine 400Watt Bassrolle dran und fertig isses. Hab ne 36Ah Autobatterie im Zimmer einmal in der Woche aufgeladen geht das schon!
VSint
#3536 erstellt: 27. Jun 2008, 09:01
spirit-nova
so ein kabel kannste leider NICHT verwenden, denn ein hi-lebel signal kannste nicht auf cinch legen. dann wird das signal schnell unsauber und es klingt nach murks.
ralph, haste vll auch ein laptop? denn die fressen wesentlich weniger saft, sodass deine bat länger halten wird.
grüße
Brummtasche21
#3537 erstellt: 27. Jun 2008, 12:31
und wisst ihr auch warum es murks klingt
weil bei den chinch verbindungen fließt gleichstrom und beim lautsprecher wechselstrom
[Beitrag von Brummtasche21 am 27. Jun 2008, 12:32 bearbeitet]
Seb-mue
#3538 erstellt: 27. Jun 2008, 20:13
hi@ all,
Ich hab mir jetzt auch ein Anhänger besorgt ...
Bin aber leider noch ein anfänger in sachen Hifi, vielleicht könnt ihr mir helfen was ich einbauen könnte in mein Anhänger.
Hab mir auch schon ein Verstärker ausgesucht: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
(hat 1200W) is der ok? Und was könnt ich noch für ls bzw bassrollen nehmen (wieviel sinus leistung)?
Danke schon mal für eure Hilfe
mfg
Hernig
#3539 erstellt: 27. Jun 2008, 20:54
verdammt, liest sich denn keiner mal n bisschen diesen thread oder besonders die Einsteigertips durch?
die endstufe, die du da hast ist totale scheiße:D die hat vielleicht 30w und nich 1200w
also bitte einmal die einsteigertips durchlesen;) mfg
Hernig
#3540 erstellt: 27. Jun 2008, 20:56
sory, aber das musste mal raus;)
Seb-mue
#3541 erstellt: 27. Jun 2008, 21:35
ja hab mir die einsteigertipps jetzt mal durchgelesen, kannst du mir vielleicht ein tipp geben was so eine endstufe mindestens haben sollte? Thx im vorraus
mfg
seb-mue
VSint
#3542 erstellt: 28. Jun 2008, 09:46
hernig du regst dich auf, dass keiner die einsteigertipps durchliesst, dabei haste selber das ebay-angebot nicht durchgesehen, sonst würdeste wissen, dass sie 2x100watt rms hat
aber für den preis kann die amp nicht gut sein.
seb-mue, lese dich hier ein und schau was die anderen leute genommen haben und wovon abgeraten wurde - denn DAS thema wurde hier schon zig mal durchgekaut.
grüße
achja; mit nem bassrolle kommste nicht sehr weit
Seb-mue
#3543 erstellt: 29. Jun 2008, 19:37
so hab mir jetzt das set hier geholt: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
was meint ihr hab ich mich da richtig entschieden?
mfg
Seb-mue
VSint
#3544 erstellt: 29. Jun 2008, 21:21
hier situation:
springt von der brücke und frag mal danach ob das richtig ist
David1991
#3545 erstellt: 29. Jun 2008, 22:02
KLanglich will ich das ding nicht hören und sieht auserdem noch scheise aus
Das ist wahrscheinlich nur als Heizung Brauchbar
Seb-mue
#3546 erstellt: 30. Jun 2008, 07:54
Die endstufe hat doch 250 watt sinus, dürfte doch klanglich ganz ok sein.
Brummtasche21
#3547 erstellt: 30. Jun 2008, 10:58
wie oft müssen wir es eigendlich noch sagen
endstufe ist nicht gleich endstufe das thema wurde schon 10000 mal hier durchgekaut klang hat nix mit angaben zu tun die eh nicht bei so billig produkten nie stimmen
also Seb-Mue du hast so en fehlkauf gemacht zum vergleich wenn du dir für 109€ einen plastikmülleimer holst vom preis-Prinz
für 109€ hättest du was wesendlich besseres bekommen
Brummtasche21
#3548 erstellt: 30. Jun 2008, 11:09
da hättseste lieber diese endstufe genommen die ist noch relativ kostengünstig und taugt richtig was fürn hänger hatte auch mal eine bis sie mir geklaut wurde
Klick
Lange92
#3549 erstellt: 30. Jun 2008, 12:04
die dinger haben nur nen wirkungsgrad von 89 dB das is nich gerade viel... da wirste echt kein spaß mit haben...
Quartz234
#3550 erstellt: 30. Jun 2008, 12:12
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
hier, das hab ich fürn hänger, nur mit 300 watt max und ohne sub out
und ich muss sagen, es is sowa von scheiß egal, hauptsache gute boxen, kommt mit den Viechern doch gnaz ordentlich rüber die haben aber 8ohm, und die endstufe verträgt eigt. nur 4 egal
MFG
David1991
#3551 erstellt: 30. Jun 2008, 14:16
Höhre Ohmzahl macht doch nichts, kommt halt weniger Leistung raus oder???
Ich weis nur bei niedere Ohmzal fliest ja mehr Strom und dadurch erhitzt sich die Endstufe mehr sprich sie brennt durch wenn sie nicht darauf ausgelegt ist
Quartz234
#3552 erstellt: 30. Jun 2008, 15:10
ja, dass stimmt, aber ich weiß nicht wie die billigendstufe damit klar kommt
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
