Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
Toyota Corolla E12. Aktuell: A165g + A25g² + Linear Power 992IQ Tests
Sersh22
#451 erstellt: 19. Jul 2009, 16:37
Flo, du hast PM. Mit welch neuer Endstufe willst du deine A165g antreiben?
[Beitrag von Sersh22 am 19. Jul 2009, 16:49 bearbeitet]
-Flow-
#452 erstellt: 19. Jul 2009, 18:09
Kommt gleich per PM, will das noch nicht ganz offiziell machen, da ich noch nicht weiß, ob sie mir gefällt...
Sersh22
#453 erstellt: 20. Jul 2009, 06:57
Hier ist ein Test der GZUA2225SQ:
http://www.ground-ze..._2225SQ_autohifi.pdf
Von den Daten her ein Klasse-Amp. DF von ~1300 im Bassbereich. 1,1kW an gebrückten 2 Ohm. Sauber!
Die Eton PA5402 ist im Grunde eine ARC Audio 2500XXK. Und die ARC wird als DIE ENDSTUFE in seiner Preisklasse bezeichnet, mit einem "Mörderdrive"!
[Beitrag von Sersh22 am 20. Jul 2009, 07:03 bearbeitet]
Sersh22
#454 erstellt: 22. Jul 2009, 20:22
Hab die neuen Endstufen provisorisch angeschlossen, PA5402 an die TMT´s, GZUA2225SQ an die HT´s. Die beiden Amp sind gross, passen nicht mehr unter den Beifahrersitz zusammen, also bleiben sie erstmal nebeneinander liegen. Bei mir fahren nur selten mal mehr als 3 Leute mit. Also fürs erste ist OK.
Eins vorweg, die PA5402 ist sowas von geil. Mörderdrive, BRUTALE Dynamik - besonders im Grundmittelton. Kontrolle ohne Ende, die Membran wird so straff geführt, das ist der Hammer. Präzision sucht ihresgleichen. Noch vor kurzem hätte ich NIE geglaubt, dass die A165v so heftig kicken können. Bin echt schwer begeistert. Am Limit der Pegelfähigkeit klingen die TMT´s noch saupräzise und sauber. Man hört durch die grössere Feindynamik mehr Nuancen raus. Das einzige Nachteil der Endstufe, sie zieht enorm viel Strom und wird sehr sehr heiss, obwohl sie nur im 4-Ohm Modus läuft. Der Wirkungsgrad ist schonmal miserabel. Das ist der Preis des "Mörderdrive"! Der Lüfter ist auch recht laut und stört bei geringer Lautstärke oder beim Trackskip enorm.
Die GZUA2225SQ macht ihre Arbeit an den HT´s sehr gut. Hell, sauber, fein auflösend und nie nervig. Im Vergleich zur Helix vermittelt sie aber etwas weniger Details und stellt die virtuelle Bühne etwas schmäler dar. Ich sags mal ganz deutlich, die Mehrleistung an Hochtönern macht VIEL her. Bei mittleren Pegeln spielt es keine Rolle ob 40W oder 210W an den HT´s bereit stehen. Aber wenn der Maximalpegel gefördert wird, dann spielt die Ground Zero die Trumpfkarte aus. Der Scan spielt ungleich dynamischer, knallt und peitscht richtig, meistert sehr hohe Pegeln souverän und gelassen. Untenrum wird er angenehmer, die jegliche "Pegel"-Schärfe ist weg. ich trenne die HT´s jetzt wieder bei 3,2kHz@12dB und die TMT´s bei 2,5kHz@12dB. Dabei wird die GZUA2225SQ kein bischen warm. Nach zwei Std. Pegelhören ist sie immer noch recht kalt. Ich denke, die 2x 210W sind nicht unbedingt notwendig. Kleinerer Amp mit 2x 100W würde dicke reichen. Wird demnächst auch etwas kompakteres ausprobiert.
Dann wollte ich immer schon Sonofil in der BR-Kiste ausprobieren. War gespannt auf die Klang/Pegel-Änderungen.
1,5 Päckchen Sonofil ist rein gewandert. Die komplette Fläche hinter dem Chassis wurde mit Hilfe des doppeltseitigen Klebebandes verkleidet. Dann Chassis rein und probehören. Was ich direkt gemerkt habe, der Woofer ist merklich leiser geworden. Der Oberbass knallt nicht mehr so gut, der Tiefbass klingt etwas ausgeprägter, aber irgendwie komischer. Es wird jetzt noch weiter probegehört, aber ich glaube ich reisse den Sonofil wieder raus. Habe mehr davon erwartet. Scheinbar ist die Dämpfung nichts für den Edge.
Ich würde über jede Anregung ihrerseits freuen!
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 22. Jul 2009, 20:24 bearbeitet]
SP
#455 erstellt: 23. Jul 2009, 00:50
das liegt wohl daran, dass du nun eine tiefere abstimmung fährst.
hatte selbst nen br mit nem edge und watte, musste damals den port kürzen, damit der oberbass weiterhin druckvoll bleibt. der gewinn an tiefbass war aber dann doch recht spassig
Sersh22
#456 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:39
Es geht wieder weiter!
A165g + A25g²
Linear Power 992IQ. Extrem leckere Old-School Ami Endstufe. Baujahr 1995! Ist aber im nagelneuen Zustand mit vollen 2 Jahren Garantie. Laut vielen Berichten soll sie trotz 2x 50W bombastischen Klang liefern, der mit keiner heutigen Endstufe zu vergleichen ist. Wird in erster Linie an HT´s getestet und soll die ÜBERdimensionierte GZUA 2225SQ ersetzen.
Jetzt kommt das Test-Fieber!!! Scan D2904/6000 gegen A25g². Linear Power 992IQ (2x 50W) gegen GZUA 2225SQ (2x 225W) an den Hochtönern (wer kann´s dynamischer und auflösender?). Auch der Vergleich zwischen A165v und "g" ist ultra-spannend (wie GROSS ist der tatsächliche Unterschied?!) Am TMT wird auch der David gegen Goliath getestet, "LP992IQ" gegen DEN TMT-Amp "Eton PA5402" (können die 2x 50 Hyper Old-School Watt mit schierer 2x 270W Power mithalten?) !
Bleibt gespannt! Es werden bald einige Vergleichstests gepostet. Ich habe noch keine Koppelvolumen für die A25g². Den Anfang macht die Linear Power an den Scans. Ich will den Amp erstmal in vertrauter Umgebung ausgiebig probehören. Danach folgen die A165g, und erst zum Schluss die A25g².
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 26. Mrz 2010, 13:08 bearbeitet]
Wlady_Marry
#457 erstellt: 06. Apr 2010, 20:16
guter Tread, ich versuch mal alles durchzulesen, werde auch viele meiner fragen beantwortet.
die erste seite habe ich schon
fahre übrigens auch einen corolla, allerdings den e10 als liftback..
bin wie gesagt gerdemal mit der ersten seite durch, wie sieht dein zufriedenheitsfaktor mit der anlage aus?
Sersh22
#458 erstellt: 06. Apr 2010, 23:01
Ich bin ehrlich gesagt nie 100% zufrieden. Die Ansprüche wachsen langsam, aber ständig. Vor allem wenn man den Klang von richtig edlen Car-Hifi Anlagen kennt oder High-End Home-Hifi Lautsprecher gehört hat. Sonst wäre das Hobby zum Stillstand gekommen.
Ich habe bis jetzt die Linear Power 992IQ und die A165g eingebaut. Die A25g² folgen bald. Bis jetzt will ich noch keine Erfahrungsberichte schreiben. Die A165g z.B. sind noch laaange nicht eingespielt. HT´s und HT-Amps werden weiter getestet.
Wlady_Marry
#459 erstellt: 07. Apr 2010, 13:13
jaja, diese blöden referenzen...
wenn einen das thema "klang" einmal gepackt hat, dann lässt es einen nie mehr los.
zuckerbaecker
#460 erstellt: 07. Apr 2010, 14:49
Liest sich wie immer schön Sersh.
Hab jetzt auch das G-Modell von Anselm eingebaut - ein toller Lautsprecher
Sersh22
#461 erstellt: 07. Apr 2010, 21:09
Oh ja, die A165g sind schon die Spitze der TMT-Technik. Was ich bisher, im Vergleich zu "v" festgestellt habe, die "g" gehen merklich lauter. Ich musste die HT´s 2 dB höher einpegeln damit es wieder passt. Die "g" klingen etwas räumlicher, die einzelnen Details werden `ne Ecke besser herausgearbeitet. Auch die Kicks kommen schärfer umrissen und hören sich eine Spur knackiger an. Was die "v" bis jetzt besser können, ist deutlich mehr Druck von unten aufzubauen. Dadurch klingt das Ganze einfach mächtiger, mit viel besserem Bassstaging. Das liegt bei "g" aber einzig und allein dass sie noch ganz und gar nicht eingespielt sind. Bei AA-TMT´s dauert die Geschichte schon gute 100 Std.! Ich werde noch ausführlicher berichten wenn´s wirklich soweit ist.
Weitere Vergleiche kommen. Seid gespannt auf Scan D2904/6000 vs A25g²(+ grosses Koppelvolumen) Test!
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 07. Apr 2010, 23:00 bearbeitet]
Wlady_Marry
#462 erstellt: 08. Apr 2010, 08:31
benutzt du eine Frequenzweiche für die A165g + A25g²?
und wenn ja, welche?
Sersh22
#463 erstellt: 19. Apr 2010, 14:36
Das Frontsystem wird vollaktiv getrennt. Halte nicht viel von passiven Weichen, wenn die nicht hochwertig gemacht und professionell auf´s Auto abgestimmt sind.
'Stefan'
#464 erstellt: 19. Apr 2010, 17:07
Hi Sersh!
Wann gibts denn erste Erfahrungen mit der 992 IQ?
Wäre für mich persönlich interessant, weil an meinen Hochtönern auch gerade eine Linear Power läuft.
Oliver_V
#465 erstellt: 26. Apr 2010, 10:41
Mich würde auch der test mit der linear power interessieren auch evl mal an die TMT´s hängen..
Benny
#466 erstellt: 26. Apr 2010, 10:59
[quote="Sersh22"Was die "v" bis jetzt besser können, ist deutlich mehr Druck von unten aufzubauen. Dadurch klingt das Ganze einfach mächtiger, mit viel besserem Bassstaging. Das liegt bei "g" aber einzig und allein dass sie noch ganz und gar nicht eingespielt sind. [/quote]
Ich hab ja auch die A165V verbaut und überlege auf die G aufzurüsten. Warte gespannt auf dein Urteil aus der Geschichte.
Was man vllt noch beachten sollte, dass die alten V eine niedrigere Reso haben als die G und neuen V. Bin mal gespannt ob das bei dir noch besser wird nach dem einspielen.
Gruß, Benny
Sersh22
#467 erstellt: 01. Mai 2010, 08:33
Hier einige kleine Testberichte von mir:
Der Linear Power 992IQ ist einer der feinsten HT-Amps. Die Auflösung, wie filigran die Endstufe mit den feinsten Details umgeht ist KLASSE. Alles wird extrem sauber raus geschält und sehr offen präsentiert. Das ganze Klangbild ist präzise und brillant, allerdings völlig ohne die Giftigkeit die man z.B. von Helix HXA400 kennt. Auch die Leistung ist mehr als ausreichend. Die Endstufe schafft eine sehr hohe Dynamik, unter Pegel spielen die HT´s immer noch entspannt und klar. Die LP992IQ schlägt die Helix A4 (die ich über längere Zeit hatte - meine bisherige HT-Referenz) um Längen. Das habe ich zu DEM Preis niemals für möglich gehalten. Der eine sehr nette Mann sagt sogar, die Linear Power würde er jeder Brax vorziehen.
Aber Achtung: das sind meine Erfahrungen mit meinen Ohren. Die 992IQ ist eine extrem analytische Endstufe. z.B. in Verbindung mit A25g² HT´s wird ein Detailgrad/Dynamikvermögen "entfesselt", das für viele einfach zu viel ist! Die Leute, die auf Audison Thesis HT´s + Audison VRx abfahren, werden bei LP992IQ+A25g² den Shock erleben! Ich find´s aber genau richtig. Da hört man ALLES aus der Musik raus, leider auch die schlechte(re) Aufnahmequalität. Akustische "High-End" Musik wie von Ruff oder Stockfish Labels macht aber irrsinnig viel Spass! Auch die guten elektrischen Sachen gehen unter die Haut.
Ich habe die A25g² (erstmal provisorisch, deshalb keine Bilder) eingebaut. Die 18ml Koppel sehr locker mit der Faser-Fäden-Watte bedämpft. Trennung: aktiv 2,5kHz/12dB, beide HT´s auf dem Arma-Brett, auf Achse gerichtet. Amp ist der Linear Power 992IQ. Wow, muss ich sagen! Die Kombi A25g²+LP992IQ+Clarion DXZ788 trifft mein Geschmack perfekt. Allerdings musste ich, genau wie beim Scan-HT, den Bereich um 3kHz breitbändig um 3dB absenken. Durch viele "negative" Berichte über A25g² in Verbindung mit analytischen Amps, war ich am Anfang sehr skeptisch. Dem ist bei weitem nicht so. Die A25g² spielen bei mir genau so sanft wie die Scan´s, keine Spur von Härte/Spitze. Ein grosser Schritt in Bereichen Auflösung feinster Details und Raumausleuchtung. Der obere Hochton ist genau so wie er sein soll, frisch, fein perlend und extrem detailliert. Der obere Mittelton ist präsenter, gleichzeitig aber auch angenehmer. Homogener Übergang zum TMT, mit perfekter Durchhörbarkeit.
A165g spielen sich langsam ein. Der Kick ist jetzt perfekt, mit schöner Wucht und Nachdruck. Die Basspräzision ist schon ein Stück höher. Ansonsten bleiben die "g" Tugenden im Vergleich zu "v". Das Gesamte klingt eine Ecke räumlicher, detaillierter, präziser, homogener/ruhiger. Aber auf gar keinem Fall ein Riesenschritt im Vergleich zu "v", eher feine Modifikation. Immer wieder ein Genuss zu hören, wie schweinepräzise und brachial die A165g an dem Eton PA5402 abgehen können!
[Beitrag von Sersh22 am 02. Mai 2010, 09:52 bearbeitet]
Oliver_V
#468 erstellt: 01. Mai 2010, 11:17
Hi, das klingt ja vielversprechend, hast du die LP auch mal an den TMT´s getestet würde mich ja mal im Vergleich zur Eton interessieren..
Sersh22
#469 erstellt: 02. Mai 2010, 08:48
Die Linear Power habe ich an den TMT´s noch nicht getestet. Eventuell schliesse ich sie kurz an. Aber mMn gehört die LP unbedingt an die Hochtöner. Um die TMT´s wirklich gut anzutreiben hat die 992IQ, Old-School Klang/Attacke hin oder her, einfach zu wenig Dampf.
Was mir noch fehlt ist die professionelle Abstimmung der Anlage. Hab hier einen Top-Händler in der Nähe, den Dirk Wölfinger. Trau mich aber noch nicht, da der Einbau nicht "sauber" und "fertig" ist. Die Türen sind zwar gut gedämmt, es scheppert aber leicht hier und da noch was. 100% Ruhe werde ich wohl nie erreichen. Habe per Gehör halbwegs eingestellt, die Bühne ist breit, spielt mittig und oberhalb des Arma-Bretts. Allerdings fehlt die schöne Tiefe. Mit EQ nur den störenden Bereich um 3,2kHz mit Q:1 um -3dB abgesenkt. Den Rest so gelassen. Klingt schon nicht schlecht, geht aber mit Sicherheit viel besser.
[Beitrag von Sersh22 am 02. Mai 2010, 09:57 bearbeitet]
Oliver_V
#470 erstellt: 02. Mai 2010, 13:34
Versuch es mal... würde mich echt interessieren evl gibts ja ne Überraschung
Corolla E12 Kompletteinbau
etaz2 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  22 Beiträge
Toyota Corolla E10 Liftback FS Einbau
prefix am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Corolla - Der Schrott klappert
Mauby am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  17 Beiträge
Focus - aktuell: versch. Tests
butcher99 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  211 Beiträge
Electric's E36 / BMW weg, Corolla da :)
Electric697 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  32 Beiträge
uumnupers Corolla - weg mit LoFi, her mit HiFi
am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  60 Beiträge
Vollaktiv im Toyota Avensis
flowo am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
Toyota Auris Touring Sport
goelgater am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  18 Beiträge
3 Wege Front im Toyota Yaris GR-4
Descent57 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  13 Beiträge
Reserverad Subwoofer im Toyota Aygo
Frozen.Shots am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.615
