HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Ist HDTV wirklich sooooo toll ? | |
Ist HDTV wirklich sooooo toll ?+A -A |
Dalai-lama
#101 erstellt: 24. Jan 2007, 13:06 | |||
Ich stehe vor einer schweren Entscheidung... Wir haben nun eine digitale Satelliten Schüssel auf dem Dach. Ich habe einen Toshiba 30" Fernseher Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten: 1. Normaler Receiver mit Festplatte Premiere Studentenabo, 25€ im Moment, statt 35€ 5 Programme Ich kann Filme aufnehmen und schauen wann ich mag. 2. HDTV Receiver 35€ im Monat und ich muss auf 1-2 normale Programmgruppen verzichten. Außerdem kann ich nicht aufnehmen Ich habe leider nicht so oft abends Zeit und aufnehmen wäre schon super. Außerdem sind 10€ für weniger Auswahl auch ein Grund. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Filme von einem HDTV Receiver in guter Qualität aufzunehmen ? Muss nicht das HD Material sein. Also soviel Geld haben wir nicht. HD Receiver +HD Programm würde in einem Jahr 800€ kosten Ohne HD kostet es in einem Jahr 600 € und man kann die Filme aufnehmen. Lohnt der Aufpreis ? |
a.b888
#102 erstellt: 24. Jan 2007, 13:17 | |||
Du kannst auch von Premiere HD aufnehmen (via Scartkabel von HD-Receiver an DVD-Rekorder). Natürlich heruntergerechnet in SD-Qualität! Bei einem 30"-TV kommt es natürlich auch sehr auf den Sitzabstand an. Wenn du 4-5 Meter entfernt sitzt, wirst du keinen GROßEN Unterschied zwischen HD und SD merken. Musst dir eben überlegen, welchen Wert du auf die Bildqualität legst... Gruß und |
Dalai-lama
#103 erstellt: 24. Jan 2007, 13:24 | |||
Ich würde HD schonmal gerne erleben sitze so etwa 3 meter entfernt. Aber das aufnehmen ist dann umständlich oder ? Man muss an dem HD Receiver auf das Programmschalten und kann nciht verschiedene Sendungen auf verschiedenen Kanälen im voraus programmieren. Sind die Receiver die Premiere verkauft gut ? HD Receiver 349 € und Recorder für 249€ Wie würdeich den Recorder am besten anschließen ? Leider hat mein TV kein YUV, nur DVI(HDCP) Scart und VGA. Also wieviel ich auf die Bildqualität achte ? Ich habe einen guten Pioneer DVD Player und finde das Bild gräßlich. Wenn ich aber die DVD's hochgerechnet mit meiner X-Box schaue, kann ich mich oft nicht satt sehen. |
Sofasucht
#104 erstellt: 24. Jan 2007, 13:26 | |||
@Dalai-lama Bei einem 30" Fernseher (außer du sitzt näher als 2,5m davor) würde ich unter deinen Vorgaben keinen HDTV Receiver nehmen. Zum Aufnehmen müßtest du dann einen extra DVD/Festplattenrekorder kaufen der ja auch noch mal so mit 350€ zuschlägt und mußt 2 Geräte programmieren. Evtl. könntest du noch warten bis die HDTV Festplattenreciever kommen, da ist angeblich im März von Humax was zu erwarten, kostet aber natürlich auch etwas mehr dann so ein Teil. Roland |
pspierre
#105 erstellt: 24. Jan 2007, 13:37 | |||
Das stimmt nur theoretisch, weil nicht immer! Wenn man aber davon ausgeht, dass man sein 1024x768er Panel eh nur,( wie auch unter Normalbedingungen vernünftig ) ab ca 2,5m Sehabstand und mehr benutzt ist eine höhere Pysikalische Auflösung auch für HDTV zu 99% uninteressant, weil nicht relevant !!! Gute PAL-Adaptation für 90% des Fernsehalltages, ein gutes Scaling und Deinterlacing sind die wesentlich ausschlagebenderen Faktoren an einem Guten Fernsehbild-Eindruck--dabei gelten die letzten beiden Gesichtspunkte auch für HDTV, denn selbst der Grossteil der derzeit verfügbaren Full-HD-LCDs zb Scalieren selbst bei 1080i Einspeisung noch mal mehr oder weniger, weil eine Pixelgetreue Umsetzung nicht implementiert wurde , und zu Vereinfachung (Einsparung) alles durch die Scaling-Einheit(die eh verbaut ist) gejagt wird was reinkommt. Wenn die dann nur 2.klassig ist hat man Verluste! Also Finger weg von preiswerten Full-HD-LCDs!!! Echte Full-HDs mit 1:1 Pixelumsetzung erfordern zusätzlichen Hardwareaufwand und sind deshalb in der eher oberen Preisliga angesiedelt, und die sollte man dann auch bei 1080i wahlweise 1:1 oder über Scaler betreiben können, denn wenn ggf Bildverbesser wie Filter und Farbmanagements eingesetzt werden sollen, geht das wiederum idR nicht im 1:1 Betrieb, sondern nur auf anderem Signalweg, wo auch dann idR wider ein Scaler mitwerkelt. Für physikalische Full HD-Auflösung der Panels für "Heimfernseherbetrieb" sprechen wenig Vernunftgründe, aber viele Marketinggründe! Die Leute die die sinnvollen Anforderungen für "HD-Ready" geschaffen haben, haben sich schon was dabei Gedacht. Denen gings um HDTV--also "Fernsehen" im üblichen Sinne. Wer auf dem Panel seine höchstauflösenden Urlausfotos mit möglicht viel Detail bei geringstem Sehabstand realisieren will hat freilich andere Anforderungen zu erfüllen. Man muss schon differenzieren was man mit dem Panel allg Vorhat, und für "Wohnzimmer-HDTV von der Couch" reicht selbst die Gerinstmögliche HD-Ready-Auflösung physikalisch allemal aus, und wird noch nicht mal grenzwertig ausgenutzt. So betrachtet haben teurere Full-HD-Geräte zwar keine Nachteile, aber im Alltag auch keine richtig greifbaren Vorteile. Tja, und so mancher preiswertere Full-HD-LCD hat in der Vorführwand auch neben guten HD-Readys auf "Fernsehdistanz" schon alt ausgesehen --die(LCD Full HDs) stellt man dann gerne im Verkaufsraum auch mal einzeln auf, denn was besonderes darf ja auch besonders kosten und besonders angeboten werden ---man steht dann idR sehr dicht (viel zu dicht)und im hell ausgeleuchtetn Verkaufsraum davor, schaut sich ne HD-Demo an , bei vollem Kontrast, den der LCD-Strahlemann mit übertriebener Leuchtkraft eindrucksvoll iun Szene setzt an und ist vom momentanen Eindruck dieser besonderen, aber praxisfernen Betriebssituation im Zweifel auch sehr begeistert. (Das sind dann häufig die Geräte, die ein "Ambilight" zwingend brauchen, damit man nicht geblendet wird, wenn die Geräte mit übertriebener Helldarstellung des Bildes den zweifelhaften Schwarzwert übertünchen-----Das ist eigentlich der Haupteffekt von Ambilight: es zwingt das Auge in einen mehr oder weniger helladaptierten Zustand, damit die übertriebene Helligkeit des Displays, die den hohen Kontrast zum "Grundgrau" erzeugt(das mann dann als Schwarz empfindet) auf Dauer nicht blendet und die Sehphysiologie frühzeitig ermüden lässt.---aber das nur so nebenbei, als Einwurf vom Optometristen ) Auch fällt unter diesen Bedingungen ein ggf nur "zweitklassiger" Scharzwert kaum auf. Also: Eingepackt den Full-HD-LCD, teuer bezahlt und ab nach Hause, im Glauben das optimale für sich selbst beste gekauft zu haben!! Ein glücklicher,kaufkräftiger, aber im Zweifel nicht optimal bedienter Kunde. Und Hand auf Herz: Wer stellt sich denn dann zu Hause, nachdem er seine Anschaffung in sachen Full-HD-LCD motiviert getätigt hat, bei gedimmtem Licht, zum Vergeich schon mal nen gleich grossen guten HD-Ready-Plasma von P.... oder P.... neben die Neuanschaffung, um endlich testen zu können, ob man denn nun wirklich alles richtig gemacht hat??? Nur Masochisten, die die Enttäuschung, die sie ggf erleben würden auch ertragen können!! Ich will Full-HD-Panels nicht generell verteufeln, aber man sollte sich schon kritisch fragen: Brauchst du das??? Denkt mal alle drüber nach---- Und lasst euch nicht Vera........., vor allem wenn es um die sinnvolle physikalische Auflösung geht!! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Jan 2007, 15:03 bearbeitet] |
Dalai-lama
#106 erstellt: 24. Jan 2007, 13:41 | |||
ich glaube das wird mir alles zu teuer Ich habe mal bei premiere angerufen ist wohl der humax IPDR+9800 mit 160GB Festplatte für 249€ Ist der empfehlenswert ? |
Sofasucht
#107 erstellt: 24. Jan 2007, 13:41 | |||
Eine weitere Option wäre noch einen HDTV + einen Festplattenreceiver zu nehmen, daann mußt du wieder nur ein Gerät programmieren und hast bei der Aufnahme keinen Verlust durch die analoge/digital/analog Wandlung eines herkömmlichen Rekorders. Den HDTV Receiver nimmst du dann nur für HDTV. Wenn dir das ~300€ (avtl. billiger durch Premiere Sponsoring) und den Wegfall von 2 Progrtammgruppen wert ist, wäre das die aktuell beste Lösung Die Premiere HDTV Receiver gelten nicht als besonders gut, weil sie in bestimmten Bereichen Probleme haben, allerdings muß das je nach Einsatz nicht stören. Wenn du das HDMI Signal nicht über eine AV Receiver anschließt (was ich nach deinen Angaben annehme) kann man mit dem Humax gut leben. bei HDTV mußt du aber einen der von Premiere zertifiziert ist nehmen. Ohne HDTV würde ich eher z.B. einen Technisat nehmen. Anschließen mußt du bei HDTV über DVI in deinem Fall, wobei du da noch einen Adapter brauchst, HDMI/DVI. Roland |
Dalai-lama
#108 erstellt: 24. Jan 2007, 13:48 | |||
Also ich glaube es wird ein normaler oder HD-TV Bei premiere gib es den Humax iPDR+9800 # TV Scart: Videoausgang(CVBS, RGB, S-Video), Audioausgang # Videoausgang/TV: CVBS, RGB, S-Video Wie ist das Bild ? optischen Digitalausgang besitzt er. Mich würde es freuen wenn man den Reveiver digital anschließen könnte und er hoch skaliert. Ist CVBS sowas wie YUV ? Wie ist das Bild über Scart/S-Video, mein DVD Player über Scart sieht nciht wirklich gut aus |
Dalai-lama
#109 erstellt: 24. Jan 2007, 14:15 | |||
Ja da sist wohl auch eine "teure"Möglichkeit =) Am liebsten wäre mir im Moment ein DVB-s Receiver der auf 720 p hochscaliert und über HDMI/DVI ausgibt. Gibt es sowas ? Scalieren die HDTV Player das Bild hoch oder geben die das auch nur mit 576p aus ? |
Sofasucht
#110 erstellt: 24. Jan 2007, 14:30 | |||
SD Receiver die skalieren sind eher unüblich, mag aber welche geben die es können, habe da jetzt nicht den Überblick Bei HDTV Recievern kann man das Ausgabeformat (bei HDMI/DVI) einstellen, üblich sind 576p/720p/1080i. Wenn der Scaler deines TVs nicht wirklich mies ist sollte das Bild aber auch bei RGB über Scart (das ist von den vorhanden Möglichkeite die Beste) gut sein. Wichtig: Ein vernünftiges (und vollbeschaltetes) Scart Kabel und am Ausgabegerät auf dem Scart Anschluß auch RGB ausgeben lassen (und nicht S-Video oder Composite/FBAS). Roland |
Dalai-lama
#111 erstellt: 24. Jan 2007, 18:50 | |||
derschröder
#112 erstellt: 27. Jan 2007, 15:00 | |||
Hallo, seit ca. 2 Wochen schaue ich in HDTV und möchte "meinen Senf" auch mal dazu geben. Ich schaue HDTV Sendungen über einen älteren Beamer (Sanyo PLV-Z2) und den Philips DSR 9004. Ich vergleiche das Bild mal mit dem von der DVD, welches in meiner Anlage von einem Pioneer 668 geliefert wird, der bekanntlich ein vorzügliches Bild produziert. Ich will nicht verschweigen, dass es mir bis jetzt nicht gelungen ist, den Philips und den Sanyo bei HDCP-geschütztem Material (Premiere HD) zur Zusammenarbeit zu bewegen - bis jetzt hab´ich nur Ton, hierüber habe ich mich in einem anderen Threat bereits ausführlich ausgeheult! Auffällig war zunächst, dass stärker noch als bei DVD, die Bildqualität stark vom Quellmaterial und nach meinem Eindruck weniger von der Auflösung des Displays abhängig ist - "Ishtar" auf Anixe HD, ein 80iger Jahre Hollywoodfilm, bot keine Schärfevorteile, außerdem soff der Kontrast in dunklen Szenen total ab - immerhin war das Filmkorn bei der Auflösung klar zu erkennen. Am gleichen Abend lief auf Pro7 HD "Vanilla Sky" - hier war die Bildqualität insgesamt so schlecht, dass ich davon ausgehe, dass kein HDTV-Material versendet wurde. Anschliessend lief eine Pro7 Eigenproduktion, ein trashiger Mystery-Report, dessen Studioaufnahmen offensichtlich in HD produziert wurden. Hier hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass Nahaufnahmen z.B. von Gesichtern einen deutlichen Auflösungs- bzw. Schärfevorteil gegenüber der DVD gebracht haben- das Haar einer sich in Großaufnahme im Bild befindenen Person sowie alle Hautunregelmäßigkeiten im Gesicht kamen in bisher nicht gesehener Qualität bzw. Deutlichkeit ´rüber - bei Kameraschwenks ging dieser Schärfevorteil aber in starken Bewegungsunschärfen z.T. wieder verloren. Insgesamt war der Kontrast wieder deutlich besser, als bei Anixe HD. Eingestreutes , älteres Filmmaterial hatte aber mit Zeilenflimmern bei Bewegung zu kämpfen, was wohl nicht der HD Technik sondern den begrenzten "Rechenkünsten" des Philips anzulasten ist. Hier bin ich sehr kritisch, weil ich von meinem Pioneer bei DVD Wiedergabe ein perfektes Bild ohne Ruckeln oder sonstige Fehler gewohnt bin. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass Bildrauschen in großen Farbflächen, wie es gelegentlich bei 16:9 SD-Material zu beobachten ist, bei HD-Programen nicht festzustellen ist. Mein Fazit: eine gut gemasterte DVD, abgespielt mit einem guten DVD-Spieler kommt einer guten HDTV Quelle schon recht nahe - bzw. ist überlegen, wenn das Quellmaterial der HDTV-Sendung schlecht ist. Leider kommt dies (noch) recht häufig vor. Trotzdem gehört HDTV eindeutig die Zukunft, denn bereits jetzt ist zu sehen, was möglich ist! mfg |
Ist HDTV wirklich sooo toll? hfkoernhf am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 32 Beiträge |
Wer nutzt wirklich HDTV ? BigMischa am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 20 Beiträge |
Was ist so toll an HDTV/Blue-ray ? Akios am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 88 Beiträge |
HDTV WOZU? chris2006 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 34 Beiträge |
Ist mein LCD-Fernseher wirklich HDTV geeignet? kloeulle am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
HDTV wars das nun? kenzo am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 49 Beiträge |
HDTV - das wichtigste elHolgre am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 5 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
