HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Neuer Sagem Axium DLP Rückpro HDD50H | |
Neuer Sagem Axium DLP Rückpro HDD50H+A -A |
jontek
18:57
#216
erstellt: 23. Dez 2005, |
Hallo, ich heiße Björn und bin neu hier.Habe schon eine ganze Weile still mitgelesen und werde versuchen jetzt auch in schriftlicher Form teilzunehmen. Bin dank des Forums hier nun auch seit gestern stolzer Besitzer des Sagems von den "Knechten".War übrigens ein perfekter Ablauf des Kaufes,wirklich klasse. @agatkao Eine Rechnung war bei mir dabei,war aussen am Karton angeklebt. Wünsche ein frohes Fest und allen viel Spass mit Ihren Geräten. ![]() Gruß Björn |
Randolph_Carter
13:24
#217
erstellt: 25. Dez 2005, |
so nun kann ich endlich schreiben wie es bei mir meinem neuen HD50 so läuft: ich bin absolut überrascht um wieviel grösser das Gerät wirkt gegen den Elektromarkt. Obwohl ich extra die Strecke Sitzgelegenheit - DLP abgemessen habe sieht er nun fast zu gross aus. Die Bildqualität ist 1A, RBE seltsamer Weise etwas stärker als der Aussteller - aber nicht störend. Allerdings habe ich drei Probleme die mir weniger schmecken: 1) Das Ding brummt wie ein Trafo und das hört man. Im sehr ruhigen Cosmos war das definitv NICHT zu hören, denn ich bin extra mit dem Ohr ans Gehäuse. Das passt nicht, denn wenn nicht dauernd etwas explodiert hört man das deutlich durch! 2) Aus dem HIFI-Out kommt kein Ton wenn ich am TV den Ton per FB abschalte. Das ist ziemlich fies, denn ich hab natürlich den DLP fürs TVschauen mit dem Receiver verbunden. 3) Ich habe einen Sony DVP-NS92V DVD Player angeschlossen: Über Scart passt alles, aber über HDMI (Auflösung egal) ist das Bild um einige Zentimeter nach rechts und nach unten verschoben. Das ist wirklich fies!! Das Bild wäre 1A aber wie kann ich den seitlichen Versatz korrigieren??? Naja - schauen wir mal wie man das alles hinbekommt... Grüssse, Randolph |
brexna
14:32
#218
Hallo Randolph, ich hab den Sagem auch seit Donnerstag zuhause stehen. dass das Teil brummt wie ein Hochspannungstrafo, kann ich leider nur bestätigen und ich weiss noch nicht ob ich damit klar kommen werde, oder ob ich ihn unter anderem auch desalb zurück geben werde?! ein weiters Problem hab ich auch bei Zuspielung via HDMI. bei dem ersten Player, dem Panasonic S97, hats mal überhaupt nicht geklappt. der spuckte nur eine Fehlermeldung aufs Display (U70-2), welche laut Bedienungsanleitung, auf ein zu langes HDMI-Kabel hinweist. und das bei dem original Pana-Kabel! sei´s drum, Player retour und den Denon 1920 mit nach Hause. im Gegensatz zum Pana, lieferte der Denon nun endlich mal ein Bild auf den HDMI-Eingang. nun hab ich das Problem, dass der einzige Modus den ich vernünftig "fahren" kann, der 480p. sinnvoll wäre doch 720p, weil das genau der Auflösung des Sagem entspricht !! wenn ich 720p oder 1080i auswähle, dann ist das einzige Format, welches am Sagem ohne verzerrtes Bild angezeigt wird der 4:3 Modus. sehr sinnvoll bei einem 16:9 Gerät. alle anderen Modi am Rückpro liefern nur platte Eierköpfe. hab alle Modi probiert und bin langsam am verzweifeln. hat jemand ne Idee zu dem Problem ?? schöne Grüsse Bernhard |
diba
19:37
#219
Bei 720p Zuspielung musst du den Sagem beim Bildformat auf nativ stellen (so geht das zumindest beim 56" mit DVI). Wenn dann das Bild nicht passt, liegt es am PLayer. |
gerrytauchen
22:18
#220
hallo zusammen das sind ja schöne aussichten (habe meinen aus timing gründen noch nicht zustellen lassen)werde nun lan´gsam unsicher ob ich mich noch darauf freuen kann!? haben alle 50er user das problem (habe erst 1mal über zu lautes brummen gelesen! kann es sich um einen fehler in einer serie handeln was glaubt ihr ? |
Stevens44
23:55
#221
Hallo Also das mit dem S97 kann ich nicht verstehen. Ich habe die gleiche Kombination, und bei mir läufts TOP. Gruss |
Randolph_Carter
23:56
#222
Ich glaube nicht dass Sagem sowas "freiwillig" macht - das wäre verrückt... ich denke auch wenn es bei allen 50ern so wäre, dann wäre das Web voll davon. ich selbst habe gute Ohren und ich habe es weder bei Saturn noch beim Cosmos gehört. Und ich gehe nochmals hin und vergewissere mich. Zu den Bildproblemen im DVD Betrieb scheint es ein bekanntes Problem mit dem Sony DVP-NS92 zu geben: ![]() Mal sehen... |
Stevens44
00:00
#223
erstellt: 26. Dez 2005, |
Also meiner ist auch von den Knechten, und zu laut finde ich das Brummen nicht. Klar, wenn man ganz direkt ans Gerät geht kann man evtl was hören, aber nicht im Betrieb mit Ton. Ich denke das hier eher die Geräte etwas haben. Gruss |
Randolph_Carter
09:37
#224
Und wie klingt es für Dich wenn Du den Ton abschaltest und mindestens 4/5 Meter weggehst? Höst Dud as dann oder bin ich überempfindlich? |
gerrytauchen
09:37
#225
hallo gemeinde mir ist heute nacht etwas eingefallen (jaja den seinen gibts der herr im schlaf ![]() |
Stevens44
10:01
#226
Also dann höre ich nix. Und zu der Idee von gerrytauchen....da könnte was dran sein. Also meiner steht auf Glas. Gruss |
marc1406
13:51
#227
Hallo erstmal interessiere mich brennend für den neuen Sagem und konnte bis jetzt fast auschließlich positive Beitraäge lesen. Hoffe das mit dem Lüftergräusch bleibt die Ausnahme. Gucke 60 % Tv und ca. 40 DVD, sonst nichts. Ist der 45`er eigentlich vom Bild hr besser, da ich mal gehört habe, das je größer der Bildschirm, desto stärker das Signal sein muss, um das Bild Pixelfrei darzustellen. Bei mir ganz wichtig auch wegen Fussball usw... Wie sind Eure Erfahreungen damit, welcher DVD Player mit HDMI um 250 € ist am besten für den Sagem und ist der Samsung 7H besser als der neue Sagem? Vielen Dank im Voraus... |
agatkao
13:54
#228
Habe meinen heute aufgebaut und mußte leider feststellen, daß er brummt wie der bereits angesprochene Hochspannungstrafo. Wenn ich mir's recht überlege, vibiriert der ganze TV sogar ganz leicht. Der TV steht auf einem Holzrack, also were ich mal versuchen die Unterlage zu wechseln......vieleicht wird's dann besser. Das derzeitige Brummen ist für mich jedenfalls in keinster Weise akzeptabel, da es so laut ist, dass ich davon mit der Zeit Kopfweh bekomme. |
brexna
15:57
#229
Hallo diba, ich kann am HD50 leider nicht auf nativ umstellen. bitte korrigiert mich, wenn ich damit falsch liege. @gerrytauchen hab auch schon daran gedacht, dass es an meinem Holz"rack" liegt, dass auch noch in einer Raumecke steht. kann aber nur hoffen, dass es in der neuen Wohnung, auf nem Glasrack besser wird. @all hab noch ein Problem mit dem Sagem, wo ich gern gewusst hätte, ob ich damit der einzige bin. und zwar, beim zappen (analger Sat und unabhängig von der "Zapgeschwindikeit), ist es so, dass bei jedem 5.ten, 6.ten Senderwechsel, das Bild für etwa 4-5 Sekunden schwarz bleit, der Ton hingegen funktioniert aber. und beim Wechsel auf Teletext und wieder retour zum Fernsehbild, bleibst ebefalls für etwa 3-4 Sek. finster !! |
gerrytauchen
16:25
#230
randolf ist es die gruppe die zusammen gekauft haben die das zu laute brummen haben möglicher weise hat die ganze serie einen fehler) bitte halte uns auf dem laufenden (test vor ort) |
Randolph_Carter
21:38
#231
@gerrytauchen:Nein nur wir beide - vom Rest hab ich noch nichts gehört... Meiner steht auf einem recht massiven umgebauten IKEA 110 lang, 50 breit und ca.70 hoch) Holzrack das als Unterbau 5 Rollen hat (an jeder Ecke und eine in der Mitte) Es brummt der Sagem bzw. etwas im Sagem. Ich höre gut und kann die Quelle orten, denn es brummt wenn man davortsteht links stärker als rechts. Das Regal schwingt natürlich mit aber es geht der Ton eben vom Sagem aus... Wer hat in Wien einen Sagem und meint dass seiner nicht brummt? Ich würde gerne mal kurz probehören... [Beitrag von Randolph_Carter am 26. Dez 2005, 21:40 bearbeitet] |
Randolph_Carter
21:46
#232
Ach ja - vielleicht hab ich noch einen Bug entdeckt: Ich möchte wenn im Fernsehen eine Stereosendung läuft gern den Ton an meinen Receiver weiterleiten um die Boxen meiner Anlage anzusteuern. Laut Betriebsanleitung müsste ich dazu den HIFI-Out des Sagem mit dem TV-IN des Receivers verbinden. Das klappt auch, ABER sobald ich am Sagem den Ton per Taste abschalte ist auch das Signal am HIFI-OUt weg! Laut Anleitung sollte man aber eben gerade den TV Ton abschalten um ungestört den Klang über die Stereoanlage zu hören. Wenn ich ledoch per Lauter/Leiser den Ton abschalte dann klappt es. Blöde Regelung! Ich hab mir so geholfen dass ich den TV Stereoton an einem Cinchkabel mit zusätzlichem Stereoausgang an einem Cinchstecker abgreife. Ideal ist das aber nicht... Gibts da eine andere Lösung? |
oluv
22:12
#233
@ randolph: wenn du tv immer über externe boxen hörst, dann häng einfach die sagem boxen ab, oder einfacher schalt sie im menü aus: optionen -> lautspr. -> aus der ton wird dann nach wie vor über hifi-out ausgegeben. bei mute hingegen wird auch der output gemutet. was anderes: ich glaub es gibt einen bug beim "smart vol." wenn es ausgeschaltet ist, sollte die lautstärke immer konstant bleiben, jedoch wird bei mir der klang plötzlich leiser, falls ein knall oder ein lautes geräusch reinkommt. bei der einstellung "nacht" regelt sich das irgendwie automatisch, aber bei "aus" bleibt es dann meistens leise. und ich muss bis 60 aufdrehen damit ich was höre. noch was ist mir aufgefallen: ich habe beim ersten einschalten alle programme automatisch einstellen lassen. und beim türkensender gibts probleme, ich kann ihn nicht umbennenen. es ist da irgendein sonderzeichen im namen erschienen, das lässt sich nicht löschen gar nix. |
Randolph_Carter
22:26
#234
stimmt das Sonderzeichen vom Türken bekommt man nicht weg... |
gerrytauchen
22:27
#235
@randolph ich habe meinen noch nicht zustellen lassen also noch habe ich keine probleme mit dem sagem!!aber schön langsam frage ich mich ob ich ihn überhaupt kommen lassen soll (möchte mir keinen ärger zukaufen!)was ist nun deine meinung hättest du ihn gekauft wenn du genau gewusst hättest was dich erwartet? oder würdest du mir raten mich nach etwas anderem umzusehen? |
Dash_X
22:35
#236
Hi, Hab meinen 50er auch bekommen (von Saturn) und bezüglich des Geräusches kann ich nur sagen, dass ich immer beim einschalten ein ziemlich lautes Brummen habe, das aber nach etwa 20 Sekunden leiser wird und dann komplett verschwindet. Ansonsten kann ich nur vom Bild mit YUV Zuspielung berichten (XBOX 360 in 720p) und das ist wirklich absolut sehenswert. Ich sitze in etwa 3.5-4 Meter vom 50er weg und finde diese Entfernung auch ziemlich perfekt. Mich würde nur interessieren ob das Brummen das ihr hört das selbe ist das bei mir nur Anfangs da ist.. Peter [Beitrag von Dash_X am 26. Dez 2005, 22:39 bearbeitet] |
agatkao
09:34
#237
erstellt: 27. Dez 2005, |
Nein, das Brummen wird nicht leiser, wenn der TV länger läuft. Bin mir ziemloch sicher, dass es mit dem Farbrad zusammenhängt, da es unmittelbar nach dem einschalten NICHT zu hören ist (nur gaaanz leise der Lüfter), sobald aber das Bild da ist, dann geht's los mit dem Brummen. Habe jetzt zwei Glasplatten untergelegt und es ist nun etwas besser, d.h. das Brummen übertönt jetzt zumindest nicht mehr den Ton. Jedoch ist es bei relative leisen Passagen, z.B. wo nur gesprochen wird, noch deutlich zu hören. Ich kann auch bestätigen, dass das Brummen von hinten links zu kommen scheint. |
diba
10:13
#238
Ich hab den 56" mit DVI. Bei dem kann ich das Bildformat (4:3, 16:9, ...) am DVI Eingang genauso verstellen, wie wenn das Signal über AV oder Tuner kommt. Zusätzlich gibt es allerdings dann noch das "Format" nativ. Ist aber gut möglich, dass das bei HDMI nicht mehr geht. Bei DVI ist das in den Spez. mit drinn. |
Glossary
10:28
#239
o_O ich bekomme meinen heute Nachmittag/Abend... ![]() ich hab jetzt echt schon Bammel vor dem Brummen *zitter*... waren die brummenden Geräte denn bisher ausschließlich die vom Saturn? oder brummt irgendein 50er von den Knechten auch? |
Stevens44
10:55
#240
Hallo Hab mal eine Frage an die Sagem Besitzer. Weiss jemand von euch wie ich die Eingangsplätze so einstellen kann das immer beim einschalten z.B. HDMI2 kommt? Ich habe nur die Aktiviert welche auch in Betrieb sind, aber trotzdem kommt beim Einschalten immer ein mir "unbekanter" Eingang. Und damit kommt dann leider auch meine neue FB nicht klar. Hoffe einer von euch weiss wie das geht ![]() Gruss |
snooper88
11:02
#241
Hallo Wie sieht es bei euren HD-D50H in Sachen Umschaltgeschwindigkeit aus? Muss man da auch 1-2 Sekunden warten, bis der nächste Sender kommt? Gruss snooper88 |
Randolph_Carter
11:13
#242
@gerrytauchen: Ja hätte ich, denn Fehler darf es geben, und wir werden sie zu beheben wissen... Das kriegen wir schon hin!! |
gerrytauchen
11:27
#243
hallo also wenn ich euch alle richtig verstehe ist der Sagem HD-D50H ein supertolles spitzen ding ![]() NUR das es brummt wie ein hochspannungstrafo das man davon kopfweh bekommt und das es einem vom rgb schlecht wird......USW. ![]() also mir geht es da schon wie Glossary das ich mir meinen gar nicht mehr zustellen lassen getraue! ![]() wäre hilfreich wenn mir die sagem besitzer ehrlich sagen würden ob sie den sagem nochmals kaufen würden wenn sie von den problemchen gewusst hätten ![]() ![]() ![]() |
gerrytauchen
11:33
#244
@Randolph_Carter danke für deine aufmunternden worte ![]() da habt ihre wiener es sicher einfacher mit dem vorort service da schaut es bei mir in der pampa schlechter aus darum meine vorsicht! hat sich schon jemand von den brummern mit dem service in verbindung gesetzt? wäre interessant was die dazu sagen ![]() |
Daywalker2
11:46
#245
Hey @all Ja da geb ich gerrytauchen voll und ganz recht. Zumal ich mir den sagem jetzt auch bestellen wolte. Aber wenn der wirklich so pervers brummt geht er innerhalb 14 tage eh wieder Retoure. |
Stevens44
14:39
#246
Das kannst du so nicht sagen, denn der eine hat die Probleme, und der andere nicht ![]() Also ich würde mir das Teil sofort wieder kaufen. Denn Brummen tut bei mir nur die XBox360, aber der Sagem wirklich nicht. Und den RGB bemerke ich auch nicht. Kann sein du hast Pech und erwischt einen mit Brummen, oder aber auch nicht. Kann sein du siehst den RGB, oder auch nicht. Kennst du niemanden der das Teil daheim hat?? Wo kommst denn her? @ALL KANN MIR NIEMAND SAGEN WIE MAN DEN EINGANG FESTLEGT??? Gruss |
diba
21:24
#247
Beim HD-D56B geht das nicht, der beginnt immer mit dem 1.Kanal des Tuners ![]() [Beitrag von diba am 27. Dez 2005, 21:25 bearbeitet] |
agatkao
23:53
#248
Hallo zusammen, hier wieder ein kleines Update nach 1 1/2 Tagen Betrieb: Das Brummen habe ich mittlerweile durch diverse Maßnahmen einigermaßen in den Griff bekommen, vieleicht ist es aber auch nur so, daß ich mich daran gewöhnt habe. Egal. ABER, leider folgte jetzt die nächste kalte Dusche: Das Bild "hängt" schief. Egal welches Format man wählt, der linke untere Rand ist um genau 0,5 cm höher als der rechte untere Bildschirmrand, verläuft also nicht ganz parallel zum Rahmen, wodurch der Eindruck eines schiefen Bildes entsteht. Außerdem verlaufen die rechte und linke Seite des Fernsehbildes nicht gerade, sondern sind nach innen "gewölbt". Ist das normal bei einem Rückpro ? Mich würde interessieren, ob noch jemand diese Beobachtungen gemacht hat, oder ob das nur bei meinem 45'er so ist. [Beitrag von agatkao am 28. Dez 2005, 08:24 bearbeitet] |
gerrytauchen
00:09
#249
erstellt: 28. Dez 2005, |
@Stevens44 bin zwischen graz und leibnitz zu hause (die händler im süden haben auch nur die alten sagems im program) würde mich wundern wenn jemand in meiner nähe so ein teil am laufen hat wenn ja bitte meldet euch ! ![]() |
Stevens44
01:47
#250
Na das ist dann zu weit nach Stuttgart, sonst hätte ich dich eingeladen ![]() Bei Sagem hast du schon nachgefragt wegen einem Händler mit aktuellem Aussteller, oder?! |
Glossary
07:57
#251
Guten Morgen! habe nun also gestern pünktlich um 16:00 Uhr meinen 50er vom Saturn geliefert bekommen. @zum Brummen: im Standby hört man wohl ein sanftes Lüftergeräusch, aber im Normalbetrieb ist nichts störendes hörbar... @RGB: ich weiß nicht genau, wie sich ein solches Problem darstellt, aber es ist mir nichts schlechtes am Bild aufgefallen!! Ich bin also rundherum häppi mit meinem neuen Sagem und würde ihn ungeschaut weiterempfehlen! Grandioses Bild!!! in diesem Sinne. Glossary |
Flatrater
08:49
#252
@all Guten Morgen, meine Kumpels, mein Dad und ich haben jetzt zusammen 6x50" und 1x56" Sagem. Wir sind sehr zufrieden und haben weder ein Brummen noch den RBE ! (unsere Geräte stehen auf Glasracks) Auch der Preis und die Lieferung von den Knechten war Spitze! Jeder der ein Problem mit dem Sagen hat soll doch mal den Sagemservice kontaktieren, Ihr habt doch schliesslich Garantie! Viele Grüße Dieter |
Glossary
10:33
#253
Was genau ist denn das RBE-Problem eigentlich? mein 50"er steht auf einem stinknormalen Holzmediamöbel von Ikea (Ponde für die Insider) und surrt nicht, raschelt nicht und ist einwandfrei... lg gloss |
agatkao
11:02
#254
Ich schwanke derzeit noch zwischen den Alternativen 1) zurückschicken und 2) den SAGEM Service zu kontaktieren. Problem von Alternative 2) ist jedoch, daß sie mit dem Verlust von Alternative 1) einhergeht (14-tägiges Rückgaberecht) und trotzdem eine Verbesserung nicht 100% sicher ist. Wie gesagt, es sind immerhin verschieden Dinge, welche m.E. nach fehlerhaft sind und bei einem 2000 € Gerät nicht vorkommen dürften. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem SAGEM Service ? |
agatkao
15:27
#255
UPDATE: Habe soeben den SAGEM Service angerufen und mußss sagen, dass der Herr an der anderen Seite der Leitung nicht überaus freundlich / kooperativ war. Vielmehr versuchte er mich davon zu überzeugen, dass das Brummen "normal" sei. Geräte gänzlich OHNE Brummen gäbe es nicht, was irgendwie den Berichten von den Leuten hier, welche behaupten ihre Geräte hätten dieses Brummen nicht, widerspricht. Trotzdem wird nun ein Techniker kommen. Ich hoffe er wird meine Probleme beheben können, ansonsten geht das Gerät definitiv zurück. |
Randolph_Carter
19:10
#256
Brummen beim Sagem HD-D50H: Ich habe heute meinen neuen HD50 einmal gründlich untersucht und folgendes festgestellt: 1) Das Brummen scheint sich vom Farbrad auf das Gehäuse zu übertragen. Der Lüfter ist nicht schuld daran... Der Lüfter der Lampe ist ein normaler PC Lüfter. Er ist liegend über der Lampeneinheit zu erkennen. Vielleicht tausche ich ihn gegen einen passenden PAPST Lüfter?? Leider habe ich noch keine internen Service Unterlagen... Wenn da jemand eine Quelle hätte wär das fein! Die Lampeneinheit kann man recht einfach (LAMPE NIEMLS ANFASSEN!!!) ausbauen. Den Zwischenraum zwischen dem Lampengehäuse und dem Sagem habe ich mit PC Dämm-Matte ausgestopft - Der Lüfter ist nun nahezu unhörbar. 2) Das Farbrad: Leider fehlt mir im Moment die Zeit um weiterzu basteln, aber ich denke es reicht wenn ich an das gesamte Farbradteil komme um es vom Gehäuse zu entkoppeln. Hab das schon öfters bei PC Bauteilen gemacht und der Effekt ist unglaublich. 3) Das Gehäuse: Ist leider aus Plastik und innen soweit ich sehen konnte nicht besonders wertig aufgebaut. Keine Dämmung, keine Anti-Dröhn-Pappe... Das kommt noch sobald ich zeit und Unterlagen finde. Grüsse, Randolph |
Daywalker2
20:16
#257
@all habe mir jetzt auch den Sagem bestellt. Sollte anfang nächster Woche kommen (bin mal gespannt). Wenn ich nen Hochspannungstrafo habe geht er sofort wieder zurück. @Rabdolph_Carter zuviel würde ich selber nicht dran rummachen, da Sagem dir sonst noch die 2 Jahres Garantie wegnimmt und behauptet wenn was ist, dass du das verursacht hast. @all wenn das Störgeräusch vom Frabrad kommt sollte es Sagem doch möglcih sein was dagegen zu Unternehmen, oder ??? |
Randolph_Carter
10:20
#258
erstellt: 29. Dez 2005, |
Ohne Unterlagen über die Funktion mache ich sicher nicht dran rum. Ich bin der Meinung dass sich die Vibrationen des Farbrades nicht auf das Gehäuse übertragen dürfen - denn die Farbradeinheit kann man wie z.B. ein Netzteil oder eine Festplatte entkoppeln. Sollte das nicht klappen weil kein Platz oder ähnliches bleibt immer noch die Möglichkeit das Mitschwingen des Gehäuses mit Dämmpappeplatten (wie für den KFZ Bereich)ruhigzustellen. Ich bleib dabei: Das Bild ist genial!! Und wenn man für die Fernsehsender die Noise Reduction auf 1 stellt, ist das Bild umwerfend. Ich hab sowas noch nicht gesehen... PS: Weis jemand wie man den Scart bzw HDMI Schnittstellen eine Nummer zuordnet? Ich hätte gerne den Scart1 auf "0". Grüsse, Randolph |
oluv
15:24
#259
hat jemand schon den thx-test auf dem sagem ausprobiert? vor allem das dunkle thx-logo? ich seh das logo bloss bei den einstellungen studio und cinema, jedoch nicht bei standard und benutzer. hab alles ausprobiert, aber das thx-logo ist da nicht zu sehen. bei der einstellung studio wird der false-contour effekt leider allzusehr verstärkt, und man sieht bildrauschen und kompressionsartefakte viel mehr als bei standard. bei cinema hingegen ist mir das bild zu gelb. ich verwende aus dem grund standard. apropos: beim thx test mit dem kreis sieht man den RBE am besten. wenn man entlang des rechtecks herumschaut, wird der kreis plötzlich bunt. |
agatkao
16:47
#260
@Randolph_Carter Die Option "Noise Reduction" finde ich nirgends..wo kann man das denn einstellen ? @Oluv THX - Test ? Meinst Du die THX DEMO - DVD ? |
KleinerProfi
17:32
#261
Hallo miteinander! Also ich habe den Sagem seit neuestem auch. Ich muss sagen, die störende Lautstärke (brummen, Trafo,...) kann ich absolut nicht verstehen! Man hört, dass er läuft, aber das war es auch! Da ist mein PC, mein DVD-Rec und vor allem meine XBOX (360) lauter... Was ich aber sehe ist der RBE! Ich empfinde ihn aber nicht als sonderlich störend! Ab und zu sieht man ihn kurz, aber so geht es nicht jedem! Mein dad und freunde sehen ihn nicht!!! Zum Bild lässt sich sagen, es ist auf keinen Fall schlechter als ein normales Bild von einem Röhren-TV! Also ich bin voll zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen!!! Greetz! |
Randolph_Carter
09:11
#262
erstellt: 30. Dez 2005, |
@agatkao: Ich bin jetzt nicht beim Gerät aber es geht über die "TV Menü" Taste unter dem Zahlenblock auf der Fernbedienung, dann ganz rechts "install" drücken und den (glaub ich) untersten Punkt Kanalmanager (oder so ähnlich) - es ist der Punkt wo man die Fernsehsender auch umbenennen kann. Dort kannst Du mit der blauen Taste 0, 1, 2 oder 3 auswählen: O ist KEIN Filter, 3 ist STARKER Filter (man sieht es am Nachzieheffekt). Mit Filterstufe 1 hab ich ein flimmerfreies Fernsehbild das mir gut gefällt... |
Glossary
10:07
#263
hiho... nochmal: was ist der RBE-Fehler? und nochmal: ich bin immernoch schwerst begeistert von meinem Sagem... grenzgeniales Bild, kein Brummer oder ähnliches - alles piccobello... |
Randolph_Carter
12:24
#264
RBE ist kein Fehler sondern eine Erscheinung die manche mehr, andere weniger und manche garn nie sehen. Eine Art Regenbogenblitzen bei bestimmten Verhältnissen am Bildschirm. Wenn Du es nicht siehst - sei froh!!! Man kann das nämlich provozieren bzw. "lernen" und dann nervt es manche sehr ;-)) Allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr, Randolph |
Flatrater
14:05
#265
@all Hallo Leute, Euch allen ein guter Rutsch ins neue Jahr! Viele Grüße Dieter |
Randolph_Carter
15:17
#266
Weis jemand wo man eine Bedienungsanleitung für den Sagem HD-D50H downloaden kann? Auf Sagem.com habe ich leider nichts gefunden... Hat jemand Kontakte zu Sagem oder einer Servicefirma: Mich würde der Aufbau der Farbradeinheit und andere Innereien sehr interessieren ... Grüsse, Randolph |
Lampentausch bei Sagem Axium DLP?? footballfreak am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
DLP Rückpro vs LCD Beamer, z.b. Sagem Axium spike78 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Neuer SAGEM AXIUM HD-D45 cobra am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 5 Beiträge |
Neuer Sagem Axium Ende 2004 xcess am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 11 Beiträge |
wer hat Erfahrung mit´Sagem Axium DLP hoscha am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Sagem AXIUM DVI Probleme triblexXx am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 13 Beiträge |
Sagem Axium HDT 501 christi@n am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 20 Beiträge |
zum Sagem Axium 501 DLP-Fan am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
DLP Rückpro ohne Unterbau Nemo21 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Einbrenngefahr DLP- Rückpro AWunderer am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.581
