HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Westinhouse Ntsc Lcd, Pal möglich | |
Westinhouse Ntsc Lcd, Pal möglich+A -A |
Markus1046
12:19
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Hi Ich würde einen LCD von Westinghouse günstig von einem Bekannten bekommen, er hat 2 NTSC-Tunern für Bild in Bild, brauch ich einen Pal->Ntsc Converter um ihn in Europa betreiben zu können oder reicht ein Spannungswandler? Weil ich hab gelesen das bei digitalem Sat Empfang ein Sat-Reciever ausreicht der beides beherrscht. Ich habe einen von Hirschmann und der kann angeblich beides. Gleich verhält es sich mit dem DVD-Player ein billiger von Elta mit Dvix etc. beherrscht laut Elta auch beides. Sat-Empfang und DVD-Wiedergabe möglich? Auszug aus denn Technischen Daten des Westinghouse: Surround sound: Yes (simulated) VGA/SVGA input: 1 (RGB) Audio outputs: 1 monaural RCA (subwoofer output) Audio inputs: 1 stereo analog (left/right) minijack, 4 stereo analog (left/right) RCA Video outputs: 0 Video inputs: 7 Headphone jack: Yes Digital video input: 1 (DVI) Component video: 2 (1 HD, 1 SD) Composite video: 1 S-video: 1 RF: 1 Danke im Voraus! Markus [Beitrag von Markus1046 am 11. Mrz 2008, 12:41 bearbeitet] |
Markus1046
20:32
Du hast Dir einen (uns unbekannten) Beamer mit einem NTSC-TV Empfangsteil gekauft, damit wolltest Du dir (direkt) TV ansehen. Ich gehe von einem eingebauten, "analogen" Kabelfernsehtuner aus wie er heute noch in praktisch allen TV-Geräten, Videogeräten und HDD-Recordern verbaut ist. Das Gerät wurde in (USA) gekauft und hat - entgegen der Dir dort gemachten Zusicherung - nur ein NTSC-Empfangsteil und kein PAL. (?) Nun kommt es darauf an wie du hier Deine TV-Programme empfängst... Wenn Du den Beamer mit "analogem Kabelfernsehtuner" gekauft hast, da du davon ausgingst den hier direkt an Deine Kabelfernsehdose anschließen zu können, empfängst Du hier (davon gehe ich aus) auch nur "analoges Kabelfernsehen". Hätte der Beamer PAL würde das auch so direkt funktionieren! Nun hat er halt kein PAL-Empfangsteil und Du benötigst einen anderen Tuner, wie übrigens alle anderen hier erhältlichen Beamer auch (ist nicht böse gemeint). Bei dem von mir angenommenen Beispiel mit dem "analogen Kabelfernsehen" benötigst Du "irgendwas" das so einen Tuner eingebaut hat, also einen alten VHS-Videorecorder oder einen aktuelleren DVD-Recorder. Das Ding schließt Du wie gehabt an das vorhandene Kabelfernsehen an und nutzt einen seiner Ausgänge (SCART, S-Video oder Composite-Video) um an einen am Beamer (hoffentlich) vorhandenen Eingang zu gehen, fertig. Andere Variante: Du empfängst Satellitenprogramme? Wenn das so ist nehme eine Satreceiver und schließe desssen Ausgang (SCART, S-Video oder Composite-Video) an einen am Beamer vorhandenen Eingang an, fertig. Wenn Du Satellitenprogramme empfängst hätte dir dein oben beschriebene Beamer mit einem NTSC-TV Empfangsteil (egal ob mit oder ohne PAL) NICHTS genutzt da diese Art "Tuner" KEINE Satellitenprogramme empfangen kann (egal ob analog oder digital), Du hättest auch dann einen Satreceiver gebraucht wenn der Beamer PAL gekonnt hätte. Hab ich in einem anderen Forum gefunden. Also wenn das mit dem Beamer funkt, müsste es mit dem Westinghouse LCD auch funktionieren oder? Wie schauts mit der DVD-Wiedergabe aus? Mfg Markus |
Zappes
20:34
Ich vermute, dass man damit nicht glücklich wird - der Fernseher kann vermutlich keine 50Hz wiedergeben, und PAL-Signale auf 60Hz sehen gruselig aus. Ich würde die Finger von dem Gerät lassen, sofern es nicht ohnehin ausschließlich mit Spielkonsolen befeuert werden soll. |
Markus1046
21:30
habe nicht herausfinden können ob er 50hz wiedergeben kann nein ist nicht nur für Spielkonsolen Digial-Sat und DVD-Player will ich schon nutzen [Beitrag von Markus1046 am 11. Mrz 2008, 21:30 bearbeitet] |
Zappes
10:25
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Ganz ehrlich, ich würde mir das nicht antun. Einen amerikanischen Fernseher in Europa zu nutzen ist nur was für die ganz leidensfähigen, das ist es meiner Meinung nach nicht wert. |
StefanW
19:14
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Ja ich würde das Gerät nicht importieren. Lieber in den USA vertickern. Vermutlich fehlt Scart Anschluss, Pal Tuner, Videotext, Schukostecker, YUV 50Hz kompatibilität. Evtl. nicht Spannungstolerant für 230 V 50 Hz. [Beitrag von StefanW am 14. Mrz 2008, 19:15 bearbeitet] |
Gibt es Bildunterschiede zwischen NTSC- und PAL-LCD-Fernsehern? DRW-DVD am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 14 Beiträge |
Auflösung LCD/Plasma nativ<->PAL longtom am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 25 Beiträge |
PAL und LCD: Problemlösung enno72 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
LCD + PAL = Note 6 Lupo27 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 5 Beiträge |
LCD mit guten Pal-Bildern redictus am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 18 Beiträge |
LCD PAL optimal oder warten... jeanmarc am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 36 Beiträge |
LCD --> PAL Bild --> gute Qualität sharx am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
LCD ohne HDready besser für PAL-TV? chrohmo am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe neuer LCD für Pal und Ps3 stevy72 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 60 Beiträge |
deutscher LCD in Frankreich ? PAL/SECAM Probleme? UmpaLumpa am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
