HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
Fudoh
11:56
#1905
erstellt: 27. Aug 2011, |
nein, in dem Fall nimmt man 576p und aktiviert dann PREP im Edge. Grüße Tobias |
Leon_der_Profi_5080
12:38
#1906
Das Ergebnis wirkt jedoch mit 1058p besser als 576p, was ich bisher feststellen konnte. Den PREP habe ich auf automatisch eingestellt, da nur automatisch oder off als Auswahlsmöglichkeit angezeigt wird. Bei 576p wirkt das Bild etwas pixeliger, während bei 1058p besonders die Ränder und Konturen glatt und das Bild ruhiger wirkt. Wenn ich 576p auswähle, wird jedoch beim Edge unter Informationen nur 576p angezeigt und nicht, dass der Edge sie auf 1058 hochskalieren würde. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 27. Aug 2011, 13:10 bearbeitet] |
Mr.Kai
11:49
#1907
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hallo, eine Frage, zahlt es sich aus extre einen HD-receiver für/von sky zu besorgen wenn der fernseher einen internen sat reciever hat nur um das bild über den edge laufen zu lassen? bzw. weiß jemand von euch ob die man bei den sky recievern das hochskalieren deaktivieren kann? |
Robert229
14:53
#1908
erstellt: 18. Okt 2011, |
hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine hifi-geräte aufgerüstet und neu verkabelt. seitdem kann ich an meinem dvdo edge nicht mehr per fernbedienung das menu aufrufen und verstehe nicht warum. ![]() meine kette ist per hdmi folgendermassen aufgebaut: bild: humax icord hd/ps3/tvix slim s1 -> dvdo edge -> samsung plasma ps50c6970 ton per hdmi: humax icord hd/ps3/tvix slim s1 -> dvdo edge -> yamaha a810 kann mir jemand einen tip geben, ich bin etwas ratlos. vielen dank R |
Fudoh
15:09
#1909
Was hast Du denn geändert gegenüber der alten Verkabelung ? Mein 50Pro hängt sich auf, wenn er direkt mit meinem Sony LCD verbunden ist. Dürfte an der HDMI 1.4 Rückleitung liegen, für die der DVDO nicht vorbereitet ist. Grüße Tobias |
Robert229
20:27
#1910
Hallo Fudoh, habe den Yamaha AVR 2600 ausgetauscht und den Ton vorher per Toslink in den AVR gespielt. Schaltzentrale zum Plasma war aber ebenfalls der Edge, deshalb wundere ich mich ja, dass es plötzlich hakt. Ton geht jetzt eben per HDMI in den neuen Yamaha A810. Vielleicht teste ich am Wochenende mal ein HDMI 1.3 Kabel, das beherrscht den Rückkanal ja nicht, oder? Greetz R |
micham
15:03
#1911
erstellt: 02. Jan 2012, |
Servus, habe ein Problem mit dem DVDO Edge & 3D. Wenn das 3D_Signal von Sky gesendet wird, dann habe ich ein masives Ghosting. DVDO Edge Einstellung manuell auf " on " da die Automatik, das 3D_Signal von Sky nicht richtig erkennt. Wenn ich eine 3D_Bluraydisk über meinem 3D_Blurayplayer direkt am LCD anschaue, habe ich überhaupt kein Ghosting. Deshalb würde ich den LCD mal ausschließen. Was kann ich gegen dieses Ghosting tun ?? Auf dem DVDO ist die aktuelle Firmware installiert. Danke für die Info Gruß Bernd |
Fudoh
15:22
#1912
Das wird wohl daran liegen, dass der Edge irgendein Processing am Signal durchführt. In welchen 3D Signal sendet Sky denn ? 1080i Side By Side ? Für den Edge ist das ja nur ein "normales" 1080i 2D Signal, das zu 1080p gewandelt wird. Hast Du den Receiver mal direkt am TV getestet, um zu sehen, ob's der TV wirklich besser macht ? Denn auch der muss das Signal ja auf 1080p wandeln. Grüße Tobias |
micham
16:27
#1913
Servus, ja, Sky sendet im 1080i Side By Side Format. Heute Abend werde ich den Receiver mal direkt am LCD anschließen, aber zuerst könnte ich noch den Edgeausgang auf 1080i stellen. Gruß Bernd |
Fudoh
21:53
#1914
kannst Du probieren, aber das verhindert nicht das Deinterlacing, sondern hängt nur ein "Re-interlacing" als letzten Schritt hintenran. Grüße Tobias |
micham
10:57
#1915
erstellt: 03. Jan 2012, |
Servus, als ich den Receiver direkt am LCD angeschlossen habe, hatte ich auch Ghosting. d.h es liegt nicht am Edge ! Einen Vergleich mit mehreren 3D_Bluray auf meinem 3D_Blurayplayer abgespielt, der direkt am LCD angeschlossen ist, ergab keinerlei Ghosting. d.h es muss am 3D_Signal von Sky liegen, komisch ? Gruß Bernd |
Xaver_Koch
00:33
#1916
erstellt: 25. Jan 2012, |
Reagiert der Edge immer noch so empfindlich auf Potentialunterschiede wie VP30-VP 50 pro? Hintergrund ist, dass mein vorheriger VP30 und der aktuelle VP 50 pro sehr oft beim Wechsel der Signalquelle (netter Weise ist bei der BP das Signal der Boni-Inhalte selten in 1080p/24 vorhanden) keinen Sync mehr findet, das Bild wackelt und flackert oder die Hälfte im Bildschnee erstickt wenn der Thomson DTH 8550 per HDMI angeschlossen ist. Das hat sich erst mit einem Schwaiger GT 780 gebessert ![]() Das geht sogar soweit, dass ich den Projektor erst einschalten darf, wenn der Thomson "Menü" anzeigt und der VP 50 pro ein Signal hat (blaue Lampe). Andernfalls gibt der DVDO "Bildsalat" aus. Des weiteren hängen der Thomson, der BR-Spieler sowie der VP 50 pro an einem Audioplan PowerPlant 100 (Trenntrafo für Digitalgeräte). Und das alles, obwohl ein Mantelstromfilter mit Potenzialausgleich am Übergabepunkt ins Haus installiert ist. ![]() Erst mit diesem ganzen Aufwand funktioniert der Ami (dauert zwar etwas, aber dann kommt ein störungsfreies Bild) - unglaublich. Habe auch drei Ausgansprofile 1080/24p, 1080/50p und 1080/60p angelegt, die jetzt endlich vom VP 50 pro eingestellt werden. Vorher musste ich den VP sehr oft aus- und wieder einschalten und das Profil manuell wählen (blöd bei BR-Boni wenn man nicht weiß, was drauf ist). [Beitrag von Xaver_Koch am 25. Jan 2012, 00:38 bearbeitet] |
Xaver_Koch
16:35
#1917
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Da der 50pro mal wieder bei verschiedenen Signaltypen, vor allem beim Wechsel erst auf 480i/1080i 60 und danach zurück auf x 50 x 24 durcheinander kommt (z.B. ein reiner Bildschnee, ein "zerhacktes und flackerndes Bild" ein einfarbig rosa oder blaues Bild oder gar kein Bild = no Signal), habe ich mal auf die Werkseinstellungen zurückgestellt und nur noch zwei Ausgabeprofile (1080 24p und 1080 50p) abgespeichert. Das klappt soweit sehr gut. Ist halt die Frage, ob die DVDOs generell ein Problem beim Wechsel auf x 60 Material und zurück haben oder nicht mehr als zwei gespeicherte Ausgabe-Profile mögen. Ist mir aber auch egal, da ich die x 60-Medien (glaube eine BR und drei, vier Klassische DVDs) an einer Hand abzählen kann. Finde das allerdings angesichts des ehemaligen Preises schon schwach. Sind Edge und Duo in der Hinsicht besser? [Beitrag von Xaver_Koch am 04. Mrz 2012, 16:40 bearbeitet] |
Fudoh
02:36
#1918
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Zu DVD Zeiten hab ich unendlich oft zwischen 24p Output für Filme, 60Hz Output für NTSC DVDs mit schwacher Kadenz und 50Hz für PAL DVDs gewechselt und hatte nie ein Problem. Das war mit SDI Eingangssignalen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Profilwechsel verbunden mit einem erneuten HDCP Handshake Ursache des Problems ist. Meine HDMI Signale laufen allesamt erst durch eine HDMI Matrix integriertem mit HDCP Killer bevor die Signale in den VP bzw. die VPs laufen. Soweit auch keine Probleme. Grüße Tobias |
Xaver_Koch
09:52
#1919
Danke, das klingt plausibel. Zu guten alten SDI-Zeiten (Sony DVP NS999ES) konnte ich mich auch nicht an solche Probleme erinnern. Und das ein VP30 und ein 50pro beide den gleichen Defekt haben, glaube ich wirklich nicht. |
jochen121
11:12
#1920
erstellt: 29. Apr 2012, |
hallo zusammen, ich habe seit neustem tonaussetzer, wenn ich über ps3 -hdmi - an den tv gehe. der yamaha receiver blinkt auch immer in der lautsprecheranzeige, die sind dann auch kurz ausgeblendet, und dann kommen sie wieder. wenn ich die ps3 über hdmi am receiver anschließe und von dort an den tv habe ich keine probleme. das hat erst vor kurzem angefangen, kann ich nicht sagen, ob ich da was geändert habe? ein anderes hdmi kabel hat nix geändert. wenn ich am edge hdcp in ausschalte blinkt es nicht mehr, aber dann spielt halt auch meine bluray nicht... hat jemand eine idee? danke |
jochen121
11:25
#1921
erstellt: 01. Mai 2012, |
so, habe nach viel umstecken die lösung gefunden- ich hatte meinen receiver über ein hdmi kabel am tv angeschlossen, um dort die menüs einstellen zu können. wenn dieses kabel abgezogen wird, besteht das problem nicht mehr...komisch, aber ich muss avr ja nicht oft einstellen, und dann kann ich es dafür auch anschließen- nur mal als hinweis, falls andere das problem bekommen sollten. |
Leon_der_Profi_5080
18:03
#1922
erstellt: 13. Nov 2012, |
Ich habe noch eine Frage bezüglich der Einstellung bei DVD´s. Da ich gerade verhindert bin, kann ich die Einstellung noch nicht direkt testen. Ich verwende einen Denon 1611 Blu Ray Player, welcher über eine Source Direct Funktion verfügt. Die Einstellung am BP sollte Source Direct sein, damit der DVDO Edge und nicht der BP das Material skaliert? Wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt eine Blu Ray verwende, dürfte der Denon durch "Source Direct" von alleine die Full-HD-Auflösung auswählen und nicht eine mindere Auflösung der DVD verwenden? Ich habe diese Frage vor einigen Monaten gestellt, jedoch verfügte der damalige Blu Ray Player über kein Source Direct bzw. konnte keine andere Auflösung bei DVDs auswählen. DVDO-Edge Informationsanzeige: Edit: Input: Minimalste native Auflösung über Source Direct Output: 1080 Full HD. PREP kann jedoch nicht aktiviert werden. Ich nehme an, dass diese Einstellung in Ordnung ist? Die DVD´s wirken bedeutend schöner und ruhiger. Ist eigentlich ein Nachfolger zum DVDO-Edge angekündigt? Ich befürchte, dass das Gerät irgendwann defekt ist und ich keine Alternative besitze. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 13. Nov 2012, 21:24 bearbeitet] |
Fudoh
14:27
#1923
erstellt: 14. Nov 2012, |
Ja, stimmt schon so. Für Film BDs schaltet der Denon dann auf 1080p24 um. PREP funktioniert bei bei 1080p50/60, nicht bei 1080p24. Der Edge Nachfolger Duo. Eine neuere Revision vom Edge heisst "Edge Green". Andere Hersteller machen ebenfalls VPs. Grüße Tobias |
binockel1
21:04
#1924
erstellt: 27. Nov 2012, |
Hallo, ich suche eine Funktion welche das Signal entweder orginal durchschleift oder auf Wunsch bearbeitet ... finde aber nichts ... kann natürlich an meinen begrenzten Englischkenntnissen liegen. Habt ihr nen Tip für mich ? Muss ich einen Umschalter vorschalten und dann im Beamer auch umschalten ??? |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.407
