Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)
nussman
#1755 erstellt: 29. Jul 2010, 14:06
Vielleicht liegt mein PC -> Edge -> Onkyo Problem auch daran?
Mein Edge bleibt wohl erstmal hier.
nussman
#1756 erstellt: 01. Aug 2010, 23:25
Mit meinem neuen Denon 3310 gibt nach kurzem anstesten scheinbar keine Audioprobleme mehr!
PC (Nvidia) -> Edge -> Denon -> TV
Der 20.15 Film auf Sky HD lief einwandfrei durch
Der ABT 2010 Einsatz im Denon scheint mir etwas sehr "primitiv" umgesetzt
Beim Deinterlacer gibt es nur den Video und den Automodus, der wichtige Filmmodus fehlt.
DE // EE sind nicht getrennt einstellbar, hier gibt es nur einen "Enhancer", der 12 verschiedene Stufen mit sich bringt.
Für uns ist das alles eher ungeeignet.
Widlarizer
#1757 erstellt: 02. Aug 2010, 01:30
Sooo,
bei mir gibts nun auch neue Erkenntnisse:
Schließe ich die Quellen direkt an den Onkyo an, gibts KEINERLEI Tonprobleme.
Werden die Quellen zuerst an den Edge angeschlossen und über dessen HDMI Audio Out an den Onkyo kommen die Probleme wieder auf, sprich Knistern, Tonaussetzer usw.
Ich schiebe es mal auf beide Geräte. Der Receiver scheint ein Problem damit zu haben, das Signal richtig zu erkennen, was sich am Anfang eines Films besonders äußert. Dann gibts ganz viele Tonaussetzer hintereinander, bis der Receiver sich "fängt" und den Ton ERSTMAL normal ausgibt.
Na super. Jetzt habe ich einen tollen Videoprozessor, dessen Hülle und Fülle an HDMI Eingängen ich nicht nutzen kann
Ob es was nützt, das DVDO zu melden? Ich denke eher nicht. Anscheinend ist ein neuer AV Recevier fällig. Andere User scheinen ja mit Receivern alternativer Hersteller ja keinerlei Probleme zu haben...
@nussman:
Also lag es in deinem Falle ja scheinbar auch am Onkyo? Und der Denon schlägt sich bisher ohne Audioprobleme durch???
[Beitrag von Widlarizer am 02. Aug 2010, 01:48 bearbeitet]
nussman
#1758 erstellt: 02. Aug 2010, 09:58
Ja genau.
Ich hab allerdings den Onkyo in Zahlung gegeben und kann daher leider keinen Gegentest machen.
Mit dem Denon gab es allerdings den ganzen Abend gestern kein Problem.
Vielleicht kannst du dir ja mal einen anderen AVR zu testen beschaffen?
zuglufttier
#1759 erstellt: 02. Aug 2010, 10:23
Ich habe auch ein Knistern mit dem Edge. Das ist normal, leider. Versuch mal den Delay auf den niedrigsten negativen Wert zu setzen. Bei mir hat sich dann das Problem erledigt und der Ton ist trotzdem noch synchron, von daher passt das für mich und ich stör mich nicht weiter drum...
PS: Der Delay muss für jede Quelle neu eingestellt werden.
nussman
#1760 erstellt: 02. Aug 2010, 10:38
Stimmt - das war mir beim Onkyo auch aufgefallen.
Allerdings war der Ton bei mir dann nichtmehr synchron
zuglufttier
#1761 erstellt: 02. Aug 2010, 11:17
Da könntest du aber ja vielleicht beim Receiver nachhelfen. Ich weiß, ist keine schöne Lösung...
Widlarizer
#1762 erstellt: 02. Aug 2010, 15:03
@zuglufttier:
WAAAS, bei dir gibts auch dieses verdammte Knistern aus den Boxen??? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ist das jetzt ein spezifisches DVDO-Onkyo Problem?
Nussman scheint sich ja seiner Probleme durch einen Receiverwechsel entledigt zu haben.
Das mit dem niedrigsten negativen Delay werde ich heute unbedingt ausprobieren. Vielleicht hilft das ja auch schon, das wäre wirklich klasse.
Welchen Receiver benutzt du denn aktuell? Auch einen Onkyo?
Wenn man jetzt beim Edge den niedrigsten negativen Delay einstellt, um das anschließend im Onkyo mit einem positiven Delay kompensieren zu können...wäre es dann nicht einfacher die Quellen direkt an den Onkyo anzuschließen und von da aus den Edge anzusteuern? Immerhin hat der Receiver ja auch eine Verzögerungsschaltung...
Nichtsdestotrotz ist diese Lösung irgendwie "unsauber". Ich finde es halt seltsamerweise "schöner" alle Quellen direkt an den Edge anzuschließen (da dieser auch mehr HDMI Eingänge als mein 805er hat) und von da aus den Receiver mit dem Audio Signal zu speisen.
Ärgere mich grad darüber, dass ich hier niemanden in der Nähe mit einem anderen Nicht-Onkyo Receiver kenne. Wäre natürlich für einen Gegentest sehr nützlich.
Jeru
#1763 erstellt: 02. Aug 2010, 16:17
1. Zum Testen mit einem Nicht-Onkyo-Receiver: Fernabsatzgesetz
2. Ich habe auch diese Tonaussetzer (bei digitalen Quellen) und das Knistern (bei nicht digitalen) und habe den Onkyo 606. Die Tonaussetzer bekommt man mit dem negativen Delay weg, das knistern leider nicht (zumindest klappts bei mir nicht). Ich habe alle Quellen am Edge dran, mit besagten negativen Delay und steuer am Onkyo mit 0,8 Sec positiven Delay dagegen. Ist so ziemlich synchron, soweit mir Augen und Ohren in meinem Alter das noch korrekt melden
Jeru
zuglufttier
#1764 erstellt: 02. Aug 2010, 17:08
Das Knistern kommt vom Edge, habe das mit mehreren Geräte ausprobieren können. Also liegt's nicht an deinem Onkyo.
Widlarizer
#1765 erstellt: 02. Aug 2010, 17:21
Hallo Jeru,
das mit dem Fernabsatzgesetz ist mir neulich auch eingefallen. Ist natürlich eine Option
Ich nutze eigentlich nur digitale Quellen und habe sowohl Tonaussetzer als auch Knistern. Werde das heute mal mit dem negativen Delay testen...
@zuglufttier:
*seuuuffz*
Ok, dann habe ich zumindest schon mal die Gewissheit, dass mit dem Onkyo alles ok ist. Irgendwie ist das ein Armutszeugnis für DVDO, wenn der Edge dieses Knistern verursacht.
Der Thread ist ja schon etwas länger, kam dieses Problem bei anderen Usern schon mal auf, weiß das vielleicht jemand der seit Anfang an dabei ist?
[Beitrag von Widlarizer am 02. Aug 2010, 18:38 bearbeitet]
Fudoh
#1766 erstellt: 02. Aug 2010, 19:35
Ich hatte das Problem nicht. Bei anderen Usern kam und ging es je nach verwendeter Firmware Version, aber auch abhängig von den anderen Geräten - waren doch an die 30 verschiedenen FW Versionen seit Release.
Tobias
Widlarizer
#1767 erstellt: 03. Aug 2010, 02:46
Leute, das mit dem Hinzufügen des negativen Delays hat es gebracht! Habe einfach, wie zuglufttier es beschrieben hat, den niedrigsten negativen Delay eingestellt, also -175ms. So war es doch gemeint, oder?
Bild und Ton sind meines Erachtens trotzdem synchron, ich sehe zumindest keinen Unterschied zu vorher. Gibt es irgendeine Methode, wo man die Lippensynchronität überprüfen kann?
zuglufttier
#1768 erstellt: 03. Aug 2010, 08:14
Genauso war's gemeint. Wie gesagt, bei mir läuft das Ganze auch gut. Gut genug, um mir keine Gedanken deswegen mehr zu machen
Meiner bescheidenen Meinung nach habe ich auch weniger Probleme mit der Synchronität als ohne den Edge, auch wenn der auf den niedrigsten Wert gestellt ist.
Spricht man DVDO direkt drauf an, möchten sie gerne das Gerät in den Service geschickt haben aber meiner Meinung nach ist das einfach ein Fehler des Gerätes bzw. der Firmware. Allerdings trat der Fehler bei den letzten Firmware-Versionen immer auf...
Widlarizer
#1769 erstellt: 03. Aug 2010, 10:52
Hast du es mal ausprobiert, das Audio Signal nur um 1ms zu verzögern? Vielleicht reicht das dann auch schon aus, um das Knistern zu eliminieren? Das ist mir heute Nacht noch vor dem Einschlafen eingefallen
DVDO hat mir mittlerweile geantwortet und auch hierbei möchten sie das Gerät in den Service eingeschickt haben. Zuerst kam aber dennoch die Frage nach der neusten Firmware.
Meines Erachtens ist das ein übler Bug, der eigentlich nicht in so hochwertige Geräte von DVDO passt. Zumal ich ja kein Einzelfall bin, offenbar gibt es noch andere Leute, die sich mit Audio Problemen herumschlagen.
Da sollten sich die Jungs und Mädels mal auf den Hosenboden setzen und nach einer Lösung tüfteln, sofern sich diese mit einer neuen FW beheben lässt. Falls dem nicht so sein sollte und das Gerät mit einem nicht zu behebenden Hardware Bug ausgeliefert wurde, dann muss man darüber schon die Nase rümpfen (was ich aber nicht hoffe).
Ansonsten ist der Edge für mich ein Traumscaler
zuglufttier
#1770 erstellt: 03. Aug 2010, 13:32
Du musst auf die niedrigste Stufe gehen, die für andere Eingänge übrigens auch abweichen kann, sonst klappt das nicht.
Widlarizer
#1771 erstellt: 03. Aug 2010, 16:17
Alles klar, dann belasse ich es beim aktuellen Wert. Wie hast du das rausgefunden? Stand es in irgendeinem Forum oder bist du selbst darauf gekommen?
zuglufttier
#1772 erstellt: 03. Aug 2010, 16:25
Ich glaube, den Tipp habe ich auch hier gefunden aber auch in anderen Foren lassen sich Leute finden, die das Problem haben.
Widlarizer
#1773 erstellt: 03. Aug 2010, 17:16
Ok. Ich werde ab heute noch weitere BDs und HD-DVDs mit diesen Einstellungen testen. Hoffe natürlich, dass der Wert von -175 ms auch für die anderen Zuspieler soweit in Ordnung ist. Wie schön ist es doch, einen Film zu genießen ohne ständig von irgendwelchen Knacksern und/oder Aussetzern gestört zu werden.
Fudoh
#1774 erstellt: 03. Aug 2010, 17:55
Warum ist bei Dir ein Wert von -175ms einstellbar ?
Auf allen anderen DVDO Geräten, bei mir am VP50Pro und auch auf meinem Edge (solange ich ihn hatte), entspricht die maximale negative Einstellung dem Wert, den der Edge für's Processing benötigt (was waren das ? 56ms ?). Der einstellbare maximale negative Delay hat sich insofern auch verändert (z.b. auf -6ms, wenn man den Gamemode wählt).
-175ms macht insofern keinen Sinn.
Tobias
Widlarizer
#1775 erstellt: 03. Aug 2010, 18:32
Hi Tobias,
ja....gute Frage. Werde das später mal überprüfen, aber unter Audio Delay erscheint ja dieser Balken, der beim Wert "0" zur Hälfte gefüllt ist. Habe dann einfach so lange den Wert gesenkt bis der Balken komplett leer war. Ich meine, dass dann links -175ms angezeigt wurden.
zuglufttier
#1776 erstellt: 03. Aug 2010, 18:51
Bei mir variieren die Werte auch. Bei der Wii im Gamemode kann ich auch nur -6 einstellen. Bei meinem SAT-Receiver sind's immerhin -67. Beim DVD-Player hatte ich auch noch wieder andere Werte...
Widlarizer
#1777 erstellt: 03. Aug 2010, 19:31
Bin mal gespannt wie der Wert sich ändern wird, wenn ich die beiden HD-DVD Player anschließe. Werde dann berichten!
Widlarizer
#1778 erstellt: 03. Aug 2010, 20:23
Was mir grad noch eingefallen ist, denn bisher konnte ich es nicht im Menü finden:
Hat der Edge einen 16:9 Modus für nicht-anamorphe Medien? Ich kenne das aus dem iScan HD+, dort kann man bei den Inputs angeben ob es sich um ein natives 16:9 oder 4:3 Bild handelt, das auf der Disc vorhanden ist. Wählt man im Output Setup das richtige Seitenverhältnis der eigenen Leinwand aus, so wird das Bild automatisch passend für die Leinwand umgerechnet.
Ich frage deshalb, weil LDs bis auf sehr, sehr wenige Ausnahme 4:3 letterboxed sind, von anamorpher Aufzeichnung ist ja mal abgesehen von den Squeeze LDs weit und breit nichts zu sehen.
Wollte den iScan HD+ ursprünglich verkaufen, sollte der Edge eine solche Option aber nicht bieten, behalte ich ihn extra für die LDs und füttere den Edge mit dem Ausgangssignal des iScan HD+.
Es ist womöglich etwas seltsam gleich 2 Videoprozessoren in Reihe zu schalten, aber so lange es zum Ziel führt...?
[Beitrag von Widlarizer am 03. Aug 2010, 20:24 bearbeitet]
Fudoh
#1779 erstellt: 04. Aug 2010, 00:18
das hatten wir doch neulich schonmal. Natürlich hat er (hast doch selbst über den V-Stretch vor ein paar Beiträgen gesprochen), nur eben nicht doppelt, sprich wenn Du eine 16:9 Leinwand und keine anamorphe Vorsatzlinse hast, dann dann ist die Funktion für 4:3 LBX LDs und DVDs diesselbe, die Du aktuell für Scope BD Filme bei installierter Vorsatzlinse benutzt.
Was der Edge im Gegensatz zu den älteren DVDO Prozessoren nicht kann, ist das ganze doppelt anzuwenden, also einmal für 4:3 Material auf 16:9 und dann noch den Ausgleich für die Linse.
Du kannst beide Prozessoren hintereinander hängen, ja.
Tobias
Widlarizer
#1780 erstellt: 06. Aug 2010, 01:23
Ok Tobias...wäre denn etwa der Duo ein VP, der diese Möglichkeiten zusätzlich zu den Stärken eines Edge bietet (und zudem noch 2 vollwertige HDMI Ausgänge hat)?
EDIT:
Wobei ich ja grad im Duo Thread gelesen habe, dass das gute Stück noch so einige Problemchen mit sich bringen soll. Hm...wäre vielleicht doch nicht so einge gute Wahl.
Habe mir nur gedacht, dass ich per Composite den iScan HD+ füttere, diesen den "doppelten" Stretch ausführen lasse und dann damit in den Edge gehe. Muss gleich nochmal nachschauen, aber ich glaube dass der HD+ am DVI Ausgang 1080i ausgeben kann. Dies könnte der Edge dann ja wunderbar deinterlacen und die Daten an den Projektor schicken. Wäre doch gar nicht so übel
[Beitrag von Widlarizer am 06. Aug 2010, 01:30 bearbeitet]
Fudoh
#1781 erstellt: 06. Aug 2010, 10:25
1080i aus dem HD+ ist auch keine gute Idee, weil meines Wissens nach das Bild trotzdem deinterlaced wird, dann skaliert und dann wieder reinterlaced. Wenn Du den HD+ im Spiel lassen willst, dann benutz einen HDMI Splitter nach dem Edge und setze den HD+ hinter den Edge. Dann gehst Du zuerst in den Edge, lässt dort deinterlacen und gehst dann 480p/576p in den HD+ um dort den Stretch zu machen....
So oder so nicht wirklich ideal...
Tobias
Widlarizer
#1782 erstellt: 06. Aug 2010, 15:07
Hmmmm,
ok also so oder so eine schlechte Lösung, egal wie man das Blatt dreht und wendet. Ist denn der Duo nach wie vor so "verbuggt", dass er eine schlechte Alternative zum Edge wäre? Mittlerweile dürfte es doch einige FW-Releases gegeben haben, die das Gerät auf Vordermann brachten?
odinz
#1783 erstellt: 10. Aug 2010, 17:48
Widlarizer schrieb:
...Ist denn der Duo nach wie vor so "verbuggt", dass er eine schlechte Alternative zum Edge wäre? Mittlerweile dürfte es doch einige FW-Releases gegeben haben, die das Gerät auf Vordermann brachten?
also ich hab den iscan duo nun schon etwas über 2 wochen und bin äußerst zufrieden! auch sind mir bisher keine größeren bugs ins auge gesprungen. habe allerdings die firmware 1.02 drauf, welche auf der offiziellen hersteller-seite nicht gelistet ist. werde die tage trotzdem mal die neuste beta aufspielen und testen. also wenn du das teil bekommst (hat bei mir über 8 wochen gedauert! - allerdings zum unschlagbaren preis ), dann greif ruhig zu...
odinz
Widlarizer
#1784 erstellt: 10. Aug 2010, 23:42
Wobei man sich nun fragen müsste, was als unschlagbarer Preis dafür so durchgeht
Darf man erfahren, wo du das Teil bestellt hast?
odinz
#1785 erstellt: 11. Aug 2010, 04:57
naja, für groß-deutschland gibt es eigentlich nur eine einzige offizielle bezugsquelle...
http://www.sundp.li/
http://www.kinozuhause.de/
... alles das gleiche! hab noch einen knapp 4-stelligen betrag gezahlt (also immer noch 500 unter listenpreis). selbst wenn ich das teil aus den usa importieren würde. käme das ganze wohl mit steuern und zoll nicht wirklich günstiger. hatte wohl aufgrund des laufenden upgrade-programmes glück. aber frag doch einfach mal bei denen an...
nussman
#1786 erstellt: 11. Aug 2010, 09:33
Gibt es ein Update Programm vom edge zum duo?
toshi???
#1787 erstellt: 11. Aug 2010, 11:08
Sorry, kann mir bitte jemand sagen,, ob man beim Edge auch festlegen muss welche Auflösung er scalen und deinterlacen soll, oder nur was er ausgeben soll.
(Im ersteren Fall würde er ja immer nur EINE Auflösung scalen und deinterlacen. Nur 576 oder nur 720, usw. Das wär ja obermühsam, da ich bei allen Auflösungen eine schlechte Schärfe auf dem P50V20 habe.)
Vielen Dank
Fudoh
#1788 erstellt: 11. Aug 2010, 11:37
letzteres. Gab's ersteres schonmal irgendwo ?
Tobias
toshi???
#1789 erstellt: 15. Aug 2010, 14:27
Ich war ja mit der Schärfe sehr unzufrieden, weshalb ich einen VP vor das Display hängen wollte. Namentlich den Edge. Vorher hatte ich bei meinem P50V20 (Pana), der eine Einstellung "Erweiterte Schärfe" besitzt, welche man auf aus, mittel und hoch stellen kann. Des weiteren hat er eine "Schärfeeinstellung" von 1 bis 10.
Nun versuch ich bei Edge seit einigen Tagen die Optimalen Einstellungen zu setzen. Ich habe damit angefangen, dass ich die TV eigene Schärfe völlig rausgenommen habe, da diese eigentlich nur die Konturen "schärft", resp. sie zur Sau macht. (Sorry, wegen den Rechtschreibfehlern, gestern war das grösste Fest im Umkreis von 100 km, demenstprechend hab ich auch die grössten Kopfschmerzen. (dies allerdings wohl schweizweit. PS. es handelte sich NICHT die Bum Bum Streetparade in ZH, sondern ums St.Gallerfest). So weit, so gut. Hab beim Edge den Kontrast um 10 erhöht, weil dies viel besser aussieht als wenn man ihn beim TV erhöht. Des weiteren die Detail Enhancement auf 25 gestellt (so hoch, da NULL Schärfe vom Pana kommt). Und die Edge Enhancement auf minus 20. Dann noch die Mosquito NR auf high und PReP eingeschaltet. Das ist alles. Das Kalibrieren mittels der Bilder schnall ich leider NULL! Wär aber mega, weil schon die Kontrastanhebung am Edge einfach nur geil aussieht.
Hat vielleicht jemand die selbe Kombi, oder kann mir sonst nen Tipp geben was die Höhe der Detail- und Edge Enhancement betrifft?
Ich bin mit dem Bild eigentlich schon richtig zufrieden, frage mich aber ob es nicht noch besser geht. Ich selber brings wohl nicht besser hin.
Wäre also froh um Tipps wie IHR den Edge eingestellt habt, wie gesagt idealerweise auch mit dem Pana V20 in 50 Zoll dran. (via Kabel über ne Set-up-Box)
Beste grüsse vom besten Schädelplatzen-Feeling. Sascha
toshi???
#1790 erstellt: 17. Aug 2010, 11:54
Shit. Ich krieg kein befriedigendes Ergebnis hin, obwohl ich jetzt schon seit drei Tagen am Edge rumschraube. Das Bild ist wahnsinnig unruhig und hat Artefakte ohne Ende. Das müsste der Edge auf dem Plasma-Pana-Display in 50 Zoll des V20 doch wesentlich besser können!!!.
Bin langsam etwas frustriert.
Aber richtig ist es doch, dass ich aus dem TV die Schärfe rausnehm und diese über den Edge reinbbring, anstatt diese beiden Schärfe-Quellen zusammenzumischen.
Ich wäre sehr froh um einen Tipp!!!
Danke im Voraus. Schöne Zeit und beste Grüsse vom Bodensee, CH-Side, Sascha
Fudoh
#1791 erstellt: 17. Aug 2010, 12:05
nein, das ist nicht ganz richtig, weil viele Displays bei "0" Schärfe das Bild schon bluren statt sich neutral zu verhalten. Was Du machst, um das Display optimal einzustellen, ist am Edge die drei Testbildern mit den Auflösungspattern aufzurufen (horizontale 1-Pixel Linien, vertikale 1-Pixel Linien und Schachbrett mit 1-Pixel Raster). Anhand derer stellst Du dann die Schärfe am TV so ein, dass der TV weder Doppelkonturen produziert noch die Testbilder verschwimmen lässt. Ist bei meinem Sony TV z.b. Schärfe 40 von 100.
Tobias
toshi???
#1792 erstellt: 17. Aug 2010, 13:15
Hallo Tobias.
Vielen Danke für Deinen Tipp. Werde ihn gleich ausprobieren.
Ich dachte halt einfach, es sei besser die Schärfe von EINEM Gerät allein machen zu lassen anstatt durcheinanderzumischeln...
Aber wie gesagt, gehe jetzt mal nach Deinem Vorschlag vor.
Beste Grüsse, Sascha
Fudoh
#1793 erstellt: 17. Aug 2010, 13:55
Ist es auch. Ich sag ja nur, dass "0" nicht unbedingt "aus" bedeutet, sondern bei vielen TVs vielmehr "negative Schärfe".
Tobias
nussman
#1794 erstellt: 17. Aug 2010, 15:41
Vielleicht verwendet der Zuspieler auch noch Schärfefilter?
Schärfen vor dem scaling ist bekannt dafür Artefakte zu verstärken.
Theoretisch ist die Vorgehensweise aber schon richtig.
Wobei MR bei mir auf "off" steht.
toshi???
#1795 erstellt: 17. Aug 2010, 16:15
Unter "negativer Schärfe" stell ich mir eine Art Weichzeichner vor....
Was genau verstehst DU unter negativer Schärfe Tobias?
BG!
Fudoh
#1796 erstellt: 17. Aug 2010, 16:23
Dasselbe. Beim 1-Pixel Schachbrettmuster erkennst Du das daran, dass die schwarzen Pixel Schatten in die weissen Pixel ziehen.
Tobias
toshi???
#1797 erstellt: 17. Aug 2010, 18:06
Okee, thanks.
LG, Sascha
[Beitrag von toshi??? am 17. Aug 2010, 18:07 bearbeitet]
toshi???
#1798 erstellt: 17. Aug 2010, 19:05
Ich hab jetzt auf gut Glück einfach mal beim TV ne mittlere Schärfe eingestellt (vorher hatte ich auf Hoch) und den Schärfe-Regler auf drei gezogen (vor dem Edge war er auf 9. Möglich ist 1 bis 10)
Und tatsächlich, jetzt, wo ich auch vom TV ein wenig Schärfe zukommen lasse, sieht das Bild wirklich gut aus, allerdings muss sich das noch setzen, da man am Anfang jede Verbesserung bejubelt als wärs der Weisheit letzter Schluss...
Übrigens bin ich meeega gespannt auf heute Abend. Das ist die Sendung auf SF1 bei der mir die (für mich) miese Schärfe überhaupt aufgefallen ist. Aber ich hab sie trotzdem zigmal angesehen, weil einfach der Inhalt irre gut ist. Ist ne Diskussionsrunde, bei der man mega gut die Schärfe der Gesichter feststellen kann. Ein Gesicht, ca. 4, 5 m von der Kamera weg, war es schon jeglicher Details beraupt. Bin gespannt wie es heute aussieht.
Hab aber ein sehr gutes Gefühl.
PS Und OT (sorry, aber interessiert mich brennend.
Mal angenommen, ich will 10 Tonnen in einen Scaler investieren, der mir ein Spitzenbild aufs Display "zaubern" soll. Was würdet Ihr mir empfehlen? Preis?
Fudoh
#1799 erstellt: 17. Aug 2010, 23:21
Es gibt kein besseres Gerät. Der Radiance z.b., der ein vielfaches kostet, räumt das Bild zwar dank des besseren NR etwas besser auf, ist aber weit nicht so scharf wie die DVDO Prozessoren. Wenn du ausschliesslich TV schaust, dann macht ein Algolith Mosquito oder Flea zwischen Receiver und Scaler noch Sinn. Das sind beides reine NR Prozessoren - und wirklich die besten. Die bieten 2D/3D NR, BNR und MNR, was sicher gerade bei stark komprimiertem TV Material Sinn macht.
Ich hab einen analogen Mosquito, der zwischen TV Receiver, LD Player und Scaler sitzt, ein HDMI Flea würde bei Deinem Setup Sinn machen.
Tobias
toshi???
#1800 erstellt: 18. Aug 2010, 01:11
Was ist ein HDMI Flea? Was bewirkt der?
Was mich auch reizt, weil du, glaub ich, erwähntest der räume das Bild auf, was mir ein Riesenanliegen ist, ist ein Mosquito. Preis? Und mit welchem Gerät könnte ich mein Display-Bild noch aufwerten? Preis? Mein grösser Hass sind Artefakte. Welches Gerät käme da in Frage?
Sonst noch eine Idee???
Liebe Grüsse, Sascha
Für ein Paar Anregungen, die die Artefakte weiter eliminieren. Das ist eigentlich das wichtigste. Die Schärfe muss aber trotzdem erhalten bleiben. Und neugierig hat mich der HDMI Flea oder wie erwähnt ein Algolith Moskuito.
Und eben, noch eine allgemeine Verbesserung des Bildes, muss ja kein Prozesser mehr sein...
Bitte Mail oder PM Und 1000 Dank für alles. Wenn man so denkt, vor 10 Tagen wusste ich echt nocht nicht, dass es VP GIBT!!!! WAHNSINN...
Fudoh
#1801 erstellt: 18. Aug 2010, 01:23
Welches Gerät käme da in Frage? Sonst noch eine Idee???
andere Geräte gibt es nicht. Offiziell sind sowohl Mosquito als auch der Flea nicht mehr zu bekommen. EBay Preise bewegen sich um die $300 für einen analogen Mosquito, $500-600 für einen Mosquito HDMI, $200 für einen analogen Flea und $350 für einen Flea HDMI.
Ein Review findest Du z.b. hier:
http://www.hometheat...-reducer-3-2005.html
Tobias
hgdo
Moderator
#1802 erstellt: 18. Aug 2010, 09:55
nussman schrieb:
Gibt es ein Update Programm vom edge zum duo? :?
Gibt es, wie du sehr leicht über DVDO feststellen kannst.
Demnach wird der Edge mit 500 $ in Zahlung genommen und man muss für den Duo noch 799 $ zahlen.
Falls man das mir vorliegende Angebot für den VP50 auf den Edge übertragen kann, beträgt der Upgradepreis beim deutschen Distributor 800 € + MwSt. = 952 €.
horde
#1803 erstellt: 22. Aug 2010, 10:09
Toshi
Zufrieden mit der Schärfe? Artefakte musst Du aber vorgängig angehen mi einem Moskito oder Radiance.
horde
flat_D
#1804 erstellt: 23. Aug 2010, 11:33
Tobias
Flea HDMI sind bei Algolith glaube ich noch ein paar erhältlich. Michel Forbes hatte mir einen nagelneuen Flea HDMI für 299,-US$ angeboten, den ich bei ebay leider mit Verlust verkauft habe (ich hatte ihn schon reingesetzt, bevor ich das Teil erhalten habe und mußte dann noch Zoll und Einf.USt an FedEx zahlen). Ich bin sicher, daß die noch ein paar Geräte da haben. Fernbedienungen, Ersatzlüfter und Infrarotsensoren habe ich auch gleich mit bekommen. Lagerräumung, würde ich sagen.
Der Grund, weshalb Algolith keine Geräte für den Endkundenmarkt mehr baut, war übrigens der plötzliche Unfalltod des Gründers im Jahre 2007. Danach übernahmen die Banken das Sagen und haben sich auf große Fernsehanstalten und andere gewerbliche Kunden konzentriert.
Einen Dragonfly mit der separat verkauften NR-Option hab ich noch übrig, falls jemand in einem Gerät Artefaktbeseitigung und Scaling/Deinterlacing sucht.
Widlarizer
#1805 erstellt: 27. Aug 2010, 22:59
Mein Edge hat in den letzten Tagen zwei Aktion aufs Parkett gelegt, die mich doch etwas besorgt haben:
Der Film auf der BD startet und alles läuft zunächst problemlos. Nach ungefähr 11 Minuten ist dann schlagartig Sense, auf der Leinwand gibts nur noch ein schwarzes Bild, Ton ist futsch und die LED am Edge blinkt wie blöd in Grün. Off-Taste auf der FB drücken bringt nichts, nur Stromstecker ziehen. Starte ich dann den Film ein weiteres Mal, läufts ohne Probleme.
Heute war es noch dazu so, dass sich nach dem grünen Flackern der LED ein weißes Leuchten konstant eingestellt hat und mal wieder Aus die Maus. Stecken ziehen und wieder einstöpseln hilft, danach läufts problemlos.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
[Beitrag von Widlarizer am 28. Aug 2010, 01:04 bearbeitet]
dvdo vp20 +abt
Bonyven am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte.
Bonyven am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
dvdo vp20 - Xbox1
Bonyven am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
DVDO VP20 inkl ABT102
paradog am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  24 Beiträge
DVDO HD+ oder VP20
AResearch am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  89 Beiträge
DVDO VP20 Bild ruckelt
ingobb am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  7 Beiträge
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich
-go3- am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  14 Beiträge
DVDO Edge vs. Optoma HD3000
Fudoh am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
HTPC oder DVDO Edge
Neoxxx am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
DVDO VP20 an Plasma anpassen?
ingobb am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJohFu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.784
