HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO iScan VP50 | |
DVDO iScan VP50+A -A |
PharaDOS
#355 erstellt: 17. Jan 2007, 23:21 | |||||
ne weis ich leider auch nicht, bin aber naechste woche mit nec im gespräch. ist das schlimm ? doof gefragt ? der vp50 wandelt den kram doch super um ? habe jetzt auch mit 60 hz laufen . was ich mich noch frage kann es sein das die hdcp protektion nur auf den HDMI norm signalen gehen? so das hdcp bei 13xx nicht geht ? kann mir das irgendwie nicht vorstellen |
Master468
#356 erstellt: 17. Jan 2007, 23:41 | |||||
Nein. Mein NEC läuft hier in 1366x768 per HDMI auf DVI vom VP50 mit HDCP. Gruß Denis |
PharaDOS
#357 erstellt: 17. Jan 2007, 23:53 | |||||
ein nec user :-))))) welchen nec hasst du ? bist du zufrieden ? bin gerade am schauen welchen ich kaufen soll. kannst du ihn pixel genau ansprechen ? 1365x768 ? welche frequenzen ? hasst du die infrarot codes für den nec (discrete) |
Master468
#358 erstellt: 18. Jan 2007, 00:00 | |||||
Aber ich befürchte: Nicht der, den du suchst, denn:
NEC 4610, ist aber kein Plasma, sondern ein LC-Display. Bin extrem zufrieden. Sehr gute Qualität, er kann digital nativ @50/60/72Hz. Da bin ich Fudoh sehr dankbar, dass er damals den Thread zum 4010 aufgemacht hat. Gruß Denis |
Fudoh
#359 erstellt: 18. Jan 2007, 03:18 | |||||
60Hz ist das eine (dann hast Du halt die Framerate Conversion drin. Aber wenn Dich jetzt nicht stört, dann ok), den Plasma nicht in seiner eigentlichen Auflösung ansprechen zu können das andere. Wg. HDCP musst Du über HDMI statt über VGA verkabeln und dann kannst Du nur 720p/50/60Hz zuspielen. Wenn Du schon ein neues Display planst, dann würde ich doch etwas nehmen, das wirklicha alle Features des Scalers nutzen kann und keine Kompromisse eingehen. Grüße Tobias |
PharaDOS
#360 erstellt: 18. Jan 2007, 08:16 | |||||
ja hdcp wird dann per DVI an den XM6 angeschlossen. ein user in den usa schreibt das er am xr6 den vp50 per hdmi angeschlossen hat und mit 1365 betreibt aber so ganz glaube ich da noch nicht dran. ja aber welches display sollte man nehmen alle haben ein nachteil, das perfekte display gibt es leider nicht (oder?) ich denke wichtig sind 1.) Digitale zuspielung mit hdcp und 1:1 pixelmapping 2.) mindestens 50 / oder 60 hz 3.) sehr gute bildqualität 4.) um die 50 zoll 5.) fehlt noch was ? der xm6 kann per dvi laut amleitung 1360x768 60HZ das wäre ja eine gute zuspeilung. |
Leghorn
#361 erstellt: 19. Jan 2007, 11:43 | |||||
Nachdem mir nun wohl doch das Pixelmapping eigentlich gelungen ist, fliegt das beim Testbild "Vertical Lines" immer wieder raus. Dann sind so unregelmäßige Linien, Muster zu sehen. Ich bekomme das dann mit der Einstellung "Clock Phase" am Plasma zwar recht schnell wieder hin, aber schon irgendwie seltsam. Vor allem wäre das dann auch nervig, wenn so was während eines Filmes passieren sollte. Will ja nicht laufend das Testbild checken… Leider war mir das Pixelmapping bei "Vertical Lines" nicht mit den H-Einstellungen gelungen, sondern nur mit "Clock Phase". Werde das mal beobachten, vielleicht liegt es auch daran, dass ich z. Zt. noch die ganzen Bildeinstellungen durchgehe, um das optimale Bild zu bekommen. |
Leghorn
#362 erstellt: 19. Jan 2007, 15:10 | |||||
Ein dickes Lob für Euren Test! Ist qualitativ schon ein gewaltiger Unterschied, zu dem was sonst so in Zeitschriften gebracht wird … Ehrlich gesagt, war mir Euer Test beim ersten Lesen als Laie etwas zu technisch. Habe ihn nun mehrmals gelesen und erhielt immer wieder wertvolle Anregungen. Vielen Dank! Im Test steht, dass Ihr bei Eurem Pioneer 868 einen "furchtbaren Overscan" per 576i hattet. Das konnte ich bei meinem 989 per 576i nicht feststellen. Das "Kombitestbild 16:9" auf der Peter-Finzel-Disk sah gleich recht gut aus. Seitlich war etwas Rand. Mit 2,1% Overscan habe ich das wegbekommen, dafür ist jetzt oben und unten etwas abgeschnitten, aber ich denke, damit kann ich leben. Anscheinend hat Pioneer bzgl. Overscan nachgebessert. Weiter schreibt Ihr, dass Ihr am 868 die Bildeinstellung "Direct" gewählt habt. Hier steht aber "Pure Cinema" auf AUTO1. Wäre es nicht besser das auszuschalten, damit der Player diesbezüglich gar nicht erst aktiv wird? Ich habe mir am 989 dazu ein neues Profil angelegt: Alle Regler auf Mitte gesetzt und "Pure Cinema" auf AUS. Es wird gesagt, dass die HDMI-Ausgabe in 576i möglichst auf YCbCr gestellt werden soll. War das bei Eurem Pio 868 möglich? Ich konnte am 989 dazu nix finden. |
cbdigitalmovie
#363 erstellt: 20. Jan 2007, 00:49 | |||||
Nabend. Danke für die Blumen... eine Zeitschrift "darf" einen solchen Artikel aber auch nicht bringen, weil der "Durchschnittsleser" sonst nichts versteht und sich vom Blatt abwendet. Ich schreibe auch hier und da für Print, und das ist dann eben ein anderer Stil für eine andere Zielgruppe. Was jetzt nicht heißen soll, dass die per se doof wäre. Aber bei Digital-Movie.de entscheide ich, was wir den Lesern zumuten dürfen, die Verlage sind da konservativer. Aber wie gesagt - es gibt ja die sinnvolle und friedliche Coexistenz. Wenn du die die Speicherbänke für deine Einstellungen durchgehst, dann kommt (zumindest am 868 - und ich muss jetzt raten, weil das Update des E1 läuft und ich nicht umschalten kann / will) User 1, User 2, dann Direct. Damit ist zwar der Scaler im Player aktiv, aber gleichzeitig schleift er nur durch. Die Ausgabe völlig ohne Scaler via HDMI in 576i sieht leider nicht so schön aus. Da schneidet der 868 speziell oben und unten etliche Zeilen weg. Das fanden wir in dieser Preisklasse nicht akzeptabel. Ist aber auch mit Overscan "korrigierbar". Mir ist keine Einstellung bekannt, wie man den 868 dazu bringen könnte, etwas anderes als YCbCr auszugeben - was aber auch völlig ausreichend und für einen Scaler sehr sinnvoll ist. Grüße Christian |
Leghorn
#364 erstellt: 20. Jan 2007, 18:48 | |||||
Hallo Christian, danke für Deine Antwort. Ich kenne bei den Video-Einstellungen am 868/989 "Direct". Nur wie gesagt, da steht "Pure Cinema" auf AUTO1. Das fand ich nicht so optimal für die Verbindung mit einem Scaler, da ja eigentlich der, die ganze 'Arbeit' machen soll. Daher habe ich mir USER3 neu angelegt und dort "Pure Cinema" auf AUS gestellt. Aber vielleicht ist das auch unerheblich? Habe ich das richtig verstanden: Wenn der 868/989 auf HDMI-Ausgabe 576i steht, dann ist das automatisch mit YCbCr gekoppelt? Falls ja, dann ist natürlich dafür keine extra Einstellung nötig. Noch etwas zu Eurem Test:
Das kann ich leider überhaupt nicht bestätigen. Trotz VP50 hatten die beiden unteren Schriften starke Nachzieheffekte. Genauso wie ohne VP50. Ebenso Nachzieheffekte beim "Pendel-Testbild" . Der VP50 brachte bei beiden Testbildern bei mir keine sichtbare Verbesserung. Habe beim VP50 hierbei die verschiedenen Deinterlacing-Modi probiert. |
enjoy_audio
#365 erstellt: 21. Jan 2007, 01:09 | |||||
Das liegt am Plasma (typischer False Contour Effect), nicht am VP-50. Bei mir am Sony KDS-70R2000 waren die 100Hz-Testbilder tadellos. |
PharaDOS
#366 erstellt: 21. Jan 2007, 20:43 | |||||
was würde es an zoll kosten wenn ich aus den usa die sdi kartefür den v50 kaufen würde ? 169 USD karte 32 USD Versand bei lenexpo ? stellen sie die rechnung sauber aus ? |
Fudoh
#367 erstellt: 21. Jan 2007, 21:59 | |||||
sauber im Sinne von kundenfreunlich, ja. Grüße Tobias |
PharaDOS
#368 erstellt: 21. Jan 2007, 23:41 | |||||
ok im sinne von "ZOLL ARM" was ist von dem ebay haendler zu halten ? hatte mich geirrt ist nicht lenexpo sondern www.inetdistributors.com dort kostet sie nur 169 usd? bei lenexpo 219 usd |
Fudoh
#369 erstellt: 22. Jan 2007, 00:10 | |||||
kenn ich nicht. Vielleicht mal im AVS Board nachfragen, die sind da ja lokal gesehen etwas näher... Grüße Tobias |
cbdigitalmovie
#370 erstellt: 22. Jan 2007, 01:11 | |||||
Also ich bin der Meinung, dass bei Direct nix gemacht wird, muss das aber nochmal am Gerät nachgucken. Der 868 gibt immer YCbCr aus, er kann über HDMI gar kein RGB. Von daher ist alles gut. Das mit dem Deinterlacing hat Bejoro ja schon angesprochen. Hier schaut z.B. auf dem Z4, wenngleich "nur" 1280 x 720 alles astrein. Kann also nicht am VP 50 liegen. Grüße Christian |
enjoy_audio
#371 erstellt: 26. Jan 2007, 14:37 | |||||
Ich habe ein Problem beim VP50 entdeckt, Firmware 1.01. In Ermangelung eines HDMI-Displays verwende ich derzeit den YPbPr-Analogausgang des VP50, das sollte aber hoffentlich keine Rolle spielen. Ich betreibe meinen DVD-Player deshalb auch mittels YPbPr (COMP2) am VP50. Wenn ich den DVD-Player auf 576i-Wiedergabe einstelle, saufen die unteren Grauwerte ab 30IRE völlig ab. Ich muss den DVD-Player statt auf 0IRE Offset auf 7.5IRE Offset einstellen, um die Graustufen wieder zu erhalten. Wenn ich den DVD-Player auf 576p umschalte oder den DVD-Player direkt an den TV anschließe, ist alles in Ordnung. Nur bei 576i YPbPr am VP50 wird ab ca. 30IRE alles abgeschnitten. Bei SCART-RGBS ist auch alles in Ordnung. Ich habe schon mehrfach Problemberichte an DVDO gesendet (bzgl. Audio-Dropouts, PAL etc.) aber nie eine Antwort erhalten. Könnte das bitte einer der VP50-Besitzer testen, wenn möglich? [Beitrag von enjoy_audio am 26. Jan 2007, 14:38 bearbeitet] |
Evasion
#372 erstellt: 06. Feb 2007, 16:12 | |||||
Hallo, Nachdem mein VP50 am Wochenende angekommen ist, habe ich gestern Abend Zeit gehabt, mich mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Angeschlossen waren: XBOX360 mit HDDVD-LW via YUV und Toslink DVICO TVIX M5000 via HDMI und Koax Topfield 4000 via YUV (mit Sync) und analog Audio Bildwiedergabegerät ist ein Sony KDS55A2000 Zuerst gab's Probleme mit dem Topfield: Direkt an den Sony angeschlossen, funktioierte YUV einwandfrei, am VP50 war das obere Drittel des Bildes aber "magenta"verfärbt. Nach langem Hin-und herprobieren klappte es dann mit einem Sync-Signal und RGB-Ausgabe am Topfield. Was mir aber überhaupt nicht gelang, war eine andere Framerate als 60Hz. Das ist natürlich besonders beim Topfield und beim Tvix blöd, da von denen hauptsächlich Pal-Material zugespielt wird. 1080p@50Hz als Ausgabeformat konnte ich überhaupt nicht anwählen. Hoffentlich weiss jemand von euch Rat. Auf dem VP50 ist die Firmware-Version 1.00 @ Bejoro Auf deinem Screenshot von der 1080p@48Hz-Ausgabe sieht man, dass bei dir die 1.01er Firmware installiert ist. Könnte das ev. der Grund sein, wieso es bei mir nicht funktioniert? |
Master468
#373 erstellt: 06. Feb 2007, 18:13 | |||||
Die Framerate stelle ich beim iScan hier ein: http://foto.arcor-on...3762306462616238.jpg Ich vermute einfach mal, dass dein Gerät bei 50Hz Input noch auf 60Hz locked steht. Gruß Denis |
Evasion
#374 erstellt: 06. Feb 2007, 20:39 | |||||
Hallo Denis, Es steht bei 50Hz auf unlocked (59,94Hz). Wenn ich 50hz (locked) anwähle wird der Bildschirm schwarz und es kommt eine Inkompatibilitätsmeldung |
Evasion
#375 erstellt: 08. Feb 2007, 19:53 | |||||
Also irgendwie klappt es jetzt. Nachdem ich bei der framerate 50Hz locked eingestellt habe, ging das Bild weg. Habe mich dann mit Hilfe des Displays auf FORMAT bewegt und dort war 1080p@50Hz komischerweise dann anwählbar (vorher nicht). Also eingestellt und schwupp war das Bild da, mit 1080p@50hz. Dann habe ich bei der XBOX360 1080p@48Hz eingestellt und das Bild verschwand nicht mehr. Ich habe aber das Gefühl, dass ich jetzt mehr Ruckler habe als bei 60 Hz und ohne VP50 sowieso. Irgendwie verstehe ich die Unterteilung im Menüpunkt FORMAT nicht: Dass man verschieden Auflösungen einstellen ist ja OK. Aber wieso die Bildwiederholfrequenz? Das macht man doch bei der FRAMERATE... |
PharaDOS
#376 erstellt: 08. Feb 2007, 21:09 | |||||
habe meine 963 penhilis mit sdi ausgerüstet, leider ist das bild links im ca 10 pixel abgeschitten und rechts habe ich einen schwarzen balken um 10 pixel, kurz gesagt das bild ist um 2 % nach links verschoben. wie kann man das einstellen ? ist das mit den jumpern am PMS board zu machen ? |
PharaDOS
#377 erstellt: 08. Feb 2007, 21:47 | |||||
so habe das selber hin bekommen, musste die h-pos auf dem board ändern (nicht wie im manual beschrieben) wenn ich eine ntsc disc abspiele (der player im ntsc modus ist) dann shifted das bild vertical um 40 pixel nach unten ? bei pal ist es richtig eingestellt. muss ich immer das setting aendern für pal oder ntsc ????? das kann doch nicht sein |
Evasion
#378 erstellt: 13. Feb 2007, 22:17 | |||||
Ich habe das Gleiche Problem bei meinem Panasonic RA82 SDI! Bei Pal kein Problem, bei NTSC-Material ist das Bild nach unten verrutscht Eigentlich müsste das ja dann wieder ein Bug des VP50 sein, oder nicht? Im übrigen ist dei der Format-Einstellung 1080p@50Hz bei der 60Hz-Framerate die unlocked-Rate bei 50,51Hz fest. Ich kann diesen Wert einfach nicht verändern |
Lueg
#379 erstellt: 15. Feb 2007, 14:28 | |||||
Hallo, bin etwas ratlos. Habe meinen Optoma HD3000 gegen den VP50 getauscht. Gestern dann folgende Geräte angschlossen: Toshiba HD-DVD E1 Player Ausgabe 1080i 60HZ Pioneer PDP 5000ex 1.Einstellung Ausgabe locked 24 HZ 1080p Resultat: Bild geht in schnellem Wechsel an und aus 2. Einstellung Ausgabe locked 48 HZ 1080p Resultat: einwandfreies Bild,bislang kein Ruckeln mehr festgestellt.(aber auch nur 5min geschaut) Firmware 1.0 in Ermangelung eines USB/Seriellen Adapters (den ich hatte, ging nicht) Was ich nun nicht kapiere: Lt Handbuch meines Pioneer Plasma müßte 24 HZ gehen, während 48Hz gar nicht unterstützt wird. Es ist hier aber genau umgekehrt. |
PharaDOS
#380 erstellt: 15. Feb 2007, 21:00 | |||||
ich glaube eher das bug des sdi boards, du kannst v-line aendern im input des vp50 aber leider ist oben und unten dann je drei pixel/zeilen abgeschnitten laut anleitung des sdi boards soll die vertikale ntsc umschaltung automatisch passieren.??? |
Evasion
#381 erstellt: 15. Feb 2007, 21:33 | |||||
Was hast du denn als Ausgabe-"Format" eingestellt? 1080p@60Hz oder 1080p@50Hz? Könnte der Pioneer nicht sogar selbst das 60Hz in 24p wandeln. Ich glaube, ich hatte mal sowas gelesen... Da wäre dein VP50 eigentlich überflüssig... |
Lueg
#382 erstellt: 16. Feb 2007, 00:43 | |||||
Als Ausgabe ist 1080p 24Hz locked (geht nicht) und 1080p 48Hz locked eingestellt.(jeweils natürlich ausgehend von 60HZ) Lt Betiebsanleitung Pioneer sollte aber nur 1080p24Hz gehen. Es ist richtig, dass der Pioneer das Pulldownproblem selbst beseitigen kann. Aber erstens hat man ja nicht nur HD Geräte und zweitens macht es ja Sinn den VP50 auch als Umschaltbox zu verwenden und das Deinterlacen der I Signale des HD-Players ist beim Iscan auch beser aufgehoben als beim Plasma. [Beitrag von Lueg am 16. Feb 2007, 00:45 bearbeitet] |
Evasion
#383 erstellt: 16. Feb 2007, 01:28 | |||||
24Hzlocked bzw.48Hz locked wird ja bei Framerate eingestellt. Welches Format hat du unter dem Menüpunkt "Format" (Output settings) eingestellt: 1080p50Hz oder 1080p60Hz? |
Lueg
#384 erstellt: 16. Feb 2007, 10:32 | |||||
1080p 60Hz |
madshi
#385 erstellt: 20. Feb 2007, 00:03 | |||||
Laut VP50-Broschüre kann der VP50 "Noise Reduction" und "Detail Enhancement"!!! Siehe hier: http://www.anchorbaytech.com/docs/pdf/DVDO_VP50_bro_HiRes_PP.pdf Er kann das allerdings mit aktueller Firmware noch nicht. Die Broschüre läßt aber darauf schließen, daß es wahrscheinlich noch nachgerüstet wird. (Wenn jemand Interesse hat, mir meinen von Lenexpo importierten VP50 abzukaufen, bitte per PM melden. Danke.) |
Fudoh
#386 erstellt: 20. Feb 2007, 00:07 | |||||
was kommt stattdessen ? Grüße Tobias |
madshi
#387 erstellt: 20. Feb 2007, 00:15 | |||||
Gute Frage. Bin ständig am hin und her planen. Im Moment gucke ich gar kein SD mehr (außer Fußball + Dr. House). Eigentlich nur noch HD. Und da mein HTPC Premiere HD und HD DVD problemlos progressiv wieder gibt, macht ein VP im Moment nicht soooo viel Sinn für mich. Außerdem werde ich vielleicht bald mein Plasma durch einen netten Projektor mit eingebautem Reon- oder Gennum-Chip ersetzen. Mal sehen... |
Lueg
#388 erstellt: 20. Feb 2007, 11:41 | |||||
Hallo, zu der von mir oben beschriebenen Frage, warum mein Pioneer 1080p 48Hz problemlos entgegen nimmt (keine Ruckler mehr), dies Signal vorher beim Optoma HD 30000 nicht angenommen hat (kein Bild) und die Darstellung bei 24HZ nach ein wenig Geflacker zusammenbricht, obwohl lt Beschreibung Pioneer dies gehen sollte, hat keiner eine Idee? Frage mich nämlich, was wohl passiert wenn der erste HD Player mit 24Hz Ausgabe direkt an den Pioneer geschlossen wird. Bin ja Laie, aber irgendwie hab ich das Gefühl,dass eine 24Hz/48HZ etc.von Hersteller zu Hersteller Varianzen enthält, so dass eine Bildausgabe nicht garantiert ist. |
Fudoh
#389 erstellt: 20. Feb 2007, 15:36 | |||||
1080p24 ist eine genormte Ausgabe, p48 ist von Hexenkessel zu Hexenkessel, äh Hersteller zu Hersteller, anders, weil nicht definiert. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 20. Feb 2007, 15:36 bearbeitet] |
Lueg
#390 erstellt: 20. Feb 2007, 16:31 | |||||
Dann ist offensichtlich die Aussage von Pioneer, ihre Plasmas könnten 1080p24 HZ engegennehmen, falsch. Hat ja in Ermangelung von 24HZ Playern kaum einer bis jetzt ausprobieren können. |
enjoy_audio
#391 erstellt: 21. Feb 2007, 11:46 | |||||
Sorry, wenn ich das überlesen habe, aber hast Du Deinen VP-50 mit der aktuellen Beta-Firmware 1.01 ausgestattet. Diese Firmware soll ein verbessertes 1080p24-Videotiming liefern. Vielleicht würde es damit funktionieren. |
Lueg
#392 erstellt: 21. Feb 2007, 15:17 | |||||
Zur Zeit noch 1.0 Warte noch auf den USB Adapter von DVDO. |
PharaDOS
#393 erstellt: 03. Mrz 2007, 00:42 | |||||
so habe mir nun den 47lb2rf von lg geholt.macht eigentlich einen guten eindruck, habe nur das problem das die auflösung 1080p60 mit overscan angezeigt wird. per computer zeigt (soll, da ich es noch nicht probiert habe) diese auflösung ohne overscan anzeigen wo liegt der unterschied in den signalen das der lg das erkennt ? ich habe diverse presets ausprobier und einige laufen mit overscan aber die meisten ohne ?????? ausserdem kann ich bestätigen das der lg 25HZ annimmt per HDMI |
Leghorn
#394 erstellt: 05. Apr 2007, 09:16 | |||||
PharaDOS
#395 erstellt: 05. Apr 2007, 14:22 | |||||
na endlich ist heute abend drauf :-)))))))))))))))))) |
Master468
#396 erstellt: 05. Apr 2007, 15:26 | |||||
puh, das hat ja gedauert; werd ich dann auch gleich mal ausprobieren :-) |
Leghorn
#397 erstellt: 05. Apr 2007, 16:21 | |||||
Bitte dann ausführlich berichten, was sich alles geändert hat. |
Master468
#398 erstellt: 05. Apr 2007, 16:23 | |||||
ah, so ist das - erstmal andere die Finger verbrennen lassen ;-) |
PharaDOS
#399 erstellt: 05. Apr 2007, 17:51 | |||||
wieso das machen wir anders geil das neue update besonders die neuen features, hdcp free und Noise reduction, 1080p processing auf den analogen BNC eingang und HDMI 1.3a auf alle hdmi eingängen und ausgängen, das bild ist nochmal um 200% besser geworden. also das besste was ich je gesehen habe... ps: so habe nun 1.03 drauf :-) werde gleich mal casino royal fetzen lassen :-) [Beitrag von PharaDOS am 05. Apr 2007, 17:53 bearbeitet] |
Master468
#400 erstellt: 05. Apr 2007, 18:26 | |||||
Leider noch nicht - nachdem das in dem PDF File schon aufgetaucht war, hatte ich gehofft, dass es vielleicht jetzt doch schon kommt - wobei das im avsforum ja bereits für diese Version verneint wurde. Als neues Feature ist ja dann eigentlich nur: "New Forced 3:2 and Forced 2:2 Deinterlacing Modes" hinzugekommen. Braucht man beim manuellen Erzwingen des Weave jetzt also nicht mehr die Reihenfolge angeben. Alles andere waren Bugfixes. Leider funktioniert die p24 Ausgabe laut Userberichten immer noch nicht korrekt. Da sollte sich DVDO jetzt ranhalten. Eine Denoiselösung können sie dann später immer noch implementieren. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 05. Apr 2007, 18:30 bearbeitet] |
Leghorn
#401 erstellt: 05. Apr 2007, 18:28 | |||||
Und Staubsaugen, Kochen, Waschen macht der VP jetzt auch - und zwar selbständig. |
PharaDOS
#402 erstellt: 05. Apr 2007, 18:33 | |||||
findest du nicht das du jetzt ein wenig uebertreibst ps: blinking white line problem immer noch vorhanden Discrete Codes auch noch immer defekt (ein paar gehen nicht richtig) de IR repeat bug kann ich bestätigen der ist weg :-) |
Leghorn
#403 erstellt: 06. Apr 2007, 11:25 | |||||
Echt? Habe ich nicht, läuft alles prima?
"Discrete Codes" beim VP50? Was ist das bzw. wozu wird das gebraucht? Habe gerade woanders gelernt, dass es sowas bei den Pronto-FBs gibt ... |
PharaDOS
#404 erstellt: 06. Apr 2007, 11:30 | |||||
ja ist wohl nur bei einigen system mit der blinking line bei mir links oben ca 40-50 pixel breit und 1 pixel hoch. die discrete codes sind zum direkten anspringen oder auswählen der funktionen, so kann man home automatisation besser erreichen, discrete codes sind nicht nur bei der pronto. man kann sie aber am einfachsten bei der pronto programieren bzw. erzeugen. |
Leghorn
#405 erstellt: 06. Apr 2007, 11:33 | |||||
Das habe ich mittlerweile jetzt woanders auch gelesen, dass das anscheinend die Neuerungen sind. Für mich eher uninteressant, da ich noch kein HD-Gerät habe. Dann kann ich mir das Update sparen. madshi hatte ja hier im #385 nochmal darauf hingewiesen, was DVDO an wichtigen Funktionen beim VP50 versprochen hat - sogar in einer offiziellen Broschüre. Bin mal gespannt, wann das kommt ... |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO? Steppenwolfli am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 26 Beiträge |
Probleme mit DVDO VP50 fr_2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 PRO in München ? Nussi2000 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
BITTE Hilfe beim DVDO iScan VP50 ! ramonberger am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit DVDO VP30/ABT102 Hering am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
DVDO VP50 + Pioneer KRP-500A Xmedia am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.894
