Hypex will Impulsantwort als txt/imp/dat
Zalerion
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 23:54
Hallo ihr,
in der Messtechnik bin ich ein absoluter Neuling und habe nun eine Frage:
Wo bekomme ich eine Impulsantwort eines Lautsprechers im .txt Format (so wie es die Hypex Software haben will) her?
(bzw. als *imp, oder *dat)
(Es liegt eine Beispieldatei bei. Damit funktioniert es. Aber da bringt mir natürlich nicht so besonders viel )
Ich hab bei den "üblichen Verdächtigen" mal reingesehen.
Arta lässt mich Freeware nicht exportieren.
Carma gibt IR (ich vermute impulse response, das wäre ja, was ich suche) nur als .wav aus.
Und irgendwie bin ich zu blöd, da was passendes zu finden.
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 07:31
Hi Zalerion,
hier haben wir beschrieben wie wir es gemacht haben. Ob das auch mit der Freeware-Version von ARTA geht weiß ich nicht.
Gruß Pico
Zalerion
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 10:50
Hi
Ja, den Artikel hab ich schon gelesen wirklich sehr informativ.
Dummerweise geht das leider nicht in der Freewareversion. Also, man kann es messen, aber nicht exportieren.
Dann muss ich vielleicht mal irgendwann die 79€ investieren, mal sehen. Vielleicht wenn ich richtig mit messen anfange.
Schön wäre natürlich eine kostenlose Möglichkeit. Denn nur dafür sind mir 80€ vorerst etwas zu viel^
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 11:14
Das könntest Du doch konvertieren. Ein kurzes Gurgeln findet z. B. http://www.inpharmix.com/jps/wav2txt.html
Viele Grüße
Steffen
Zalerion
#5 erstellt: 28. Aug 2013, 12:19
Danke für den Tipp.
Erst will das Programm eine Perl58.dll. Die hab ich noch gefunden. Dann meckert es, dass irgendeine Datei in ihrem GUI Ordner fehlt.....
Steffen_Bühler
#6 erstellt: 28. Aug 2013, 12:31
Hm, tut mir leid, manchmal ist der erste Treffer doch nicht der beste.
Hier der zweite Treffer: http://www.digitalco...-Text-Converter.html
Ansonsten kann sowas sogar schon mein uraltes Cooledit. Hast Du gar nichts in der Richtung daheim?
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Steffen_Bühler am 28. Aug 2013, 12:34 bearbeitet]
Zalerion
#7 erstellt: 28. Aug 2013, 14:22
Hmmmm, jetzt hab ich immerhin eine Textdatei, nur scheint diese nicht das Formatierung zu haben, das Hypex haben will......
Irgendwie alles blöd.
Hat irgendjemand eine funktionierende kostenlose Lösung?
Cooledit ist ein "Audioeditor" laut google. Bekommt man damit die Formatierung so hin? (Und ist doch eigentlich auch zu bezahlende Software)
Die Formatierung scheint das größte Problem zu sein.
Und nein, Softwaremäßig bin ich in der Richtung leider (noch, hoffe das wird sich noch ändern) nicht besonders gut ausgestattet...
Steffen_Bühler
#8 erstellt: 28. Aug 2013, 14:49
Man kann damit wav laden und als txt speichern.
Ich hab hier nur eine kostenlose Demoversion, die das aber erlaubt.
Ja, wenn nicht noch jemand einen Tipp hat, wirst Du basteln müssen. Also die funktionierende txt-Datei anschauen, wie die aufgebaut ist:
Gibt's einen Header?
Punkt oder Komma als Dezimaltrenner?
Kommazahlen oder Ganzzahlen?
Wissenschaftliches Format wie z.B. 1.234E03?
und so weiter
Und so Deine konvertierte txt-Datei mit einem handelsüblichen Editor anpassen.
Wenn die beiden Dateien nicht zu riesig sind, kannst Du die Inhalte zur Not auch hier als Text reinstellen, ist ja ASCII. Dann können wir Dir vielleicht weiterhelfen.
Viele Grüße
Steffen
Zalerion
#9 erstellt: 28. Aug 2013, 15:20
Mit dem Wave Konverter sieht es ungefähr so aus:
1 203
2 255
3 241
4 255
5 51
6 0
7 94
8 0
9 74
10 0
11 248
12 255
13 157
(Was dann noch bis 4096 weitergeht)
Und das wäre direkt aus Carma als txt gespeichert (auch wieder nur die ersten Zeilen):
+20.00, +53.77, +72.94
+20.35, +53.77, +72.94
+20.70, +53.77, +72.94
+21.06, +54.95, +63.75
+21.43, +54.95, +63.75
+21.80, +54.95, +63.75
+22.18, +54.95, +63.75
+22.57, +55.88, +55.24
+22.96, +55.88, +55.24
+23.36, +55.88, +55.24
+23.77, +56.89, +46.77
+24.18, +56.89, +46.77
+24.61, +56.89, +46.77
+25.03, +57.78, +37.76
+25.47, +57.78, +37.76
+25.91, +57.78, +37.76
+26.37, +58.55, +29.47
Und von Picos Seite zitiert, das erwartete Format:
-2.08779956528E-07
-4.94390037145E-08
-6.97349347114E-09
-3.24234051177E-07
-1.32260516898E-07
Es wird nur die Amplitude der Impulsantwort erwartet, jeweils eine Amplitude pro Zeile (wissenschaftliches Format nicht zwingend, aber das Dezimaltrennzeichen muss ein Punkt sein -> ggf. die Ländereinstellung temporär auf Englisch umstellen). Die Nennung der zugehörigen Zeitachse spart man sich um die Dateigröße kompakt zu halten. Das Programm geht davon aus, dass alle Amplitudenwerte im Abstand 1/Abtastfrequenz auftreten (der Beispieldatensatz WOOF1.DAT ist immerhin 625 kB groß). Die Abtastfrequenz wird leider nicht im Dialog für den Datenimport (Schaltfläche "Select" im Channel 1 bzw. 2) sondern an einer völlig anderen Stelle definiert (Menu "File/Settings" im FilterDesigner), was die Sache etwas unanschaulich macht.
Ich befürchte, dass da nicht die richtigen Daten konvertiert wurden bei mir.
(Sind bis jetzt auch nur Testmessungen, nicht mit einem richtigen Mess-Mic. Das habe ich auch noch nicht. Aber ich werde auch erstmal so herumprobieren, bevor ich viel Geld für Equip und Software ausgeben werde ^, kann ja sein, dass es nicht genug Spaß macht, oder sich nicht entsprechend lohnt. Da ist man ja leider auch schnell bei großen Summen)
Steffen_Bühler
#10 erstellt: 28. Aug 2013, 15:39
Zalerion (Beitrag #9) schrieb:
1 203
2 255
3 241
4 255
5 51
6 0
7 94
8 0
9 74
10 0
11 248
12 255
13 157
Das ist Deine gemessene "Impulsantwort"? Das ist doch schon mal was. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon reicht, die Amplitudenwerte, also die jeweils zweite Zahl, so, wie sie ist, stehenzulassen, wenn das "wissenschaftliche Format nicht zwingend" ist. Das ergibt dann
203
255
241
255
51
Wenn ich Pico richtig interpretiere, erwartet Hypex allerdings nicht 4096, sondern fest 16384 Werte. Die musst Du irgendwie zusammenbekommen. Als Test kannst Du ja die Datenreihe kopieren und noch dreimal hinten dranhängen.
Probier's doch mal aus und erzähl.
Viele Grüße
Steffen
Zalerion
#11 erstellt: 28. Aug 2013, 16:07
Also ich hab jetzt bis 256 händisch gelöscht (skript ist mir entfallen) und geladen. Das sieht schonmal gar nicht so schlecht aus.
Also, man kann damit arbeiten. Ist nur die Frage, ob das entsprechende Ergebnis ist. Werde gleich mal Vergleichsmessungen machen.
Zalerion
#12 erstellt: 28. Aug 2013, 16:25
Öhhhhh, ich glaube, ich brauche besseres Messequipment
messungen
Die drei gestrichelten sind verschiedene Setups für den Bass, die durchgezogene Linie ist eine andere Messposition. Aber die +20 dB von 5-10kHz glaube ich nicht, da ist irgendwas in der Messung gewaltig schief gelaufen, dass müsste sich ja eigentlich ziemlich gruselig anhören.....
Ich hab mich mal versucht zu erkundigen:
Bis jetzt gäbe es im Prinzip die Möglichkeit des kleinen Elektrets kalibriert oder eben richtiges Messmic + Interface (Mit Phantom usw.).
Lohnt sich das teurere bei dem preislichen Unterschied? (ist ja immerhin von 40€ zu 100/120+Interface - wo auch noch ein gutes gefunden werden müsste).
[Beitrag von Zalerion am 28. Aug 2013, 16:47 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#13 erstellt: 30. Aug 2013, 10:55
Hi Zalerion,
so ein ECM-8000 + USB-Audiointerface für ca. 100 € ist schon 'ne feine und robuste Lösung. Da passt das Mikro auch in ein Mikrofonstativ (das dünne Elektretmikro zu befestigen ist nicht so ganz ohne), die soundkart eim Laptop ist meist auch nicht so prall.
Gruß Pico
REW Impulsantwort immer anders
Seimalanders am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  9 Beiträge
Imp messung mit Limp > 2300 ohm ?
richardAUT am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
Hypex Fusion AMP brummt und rauscht
danko71 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  26 Beiträge
Zeitsprung
gangster12345 am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  2 Beiträge
REW Messungen "zeitlich richtig" in Vituixcad importieren
blabum am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  8 Beiträge
Problem Datenimport Xover - Network Inactive
vinylrules am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  8 Beiträge
Anfänger braucht ARTA hilfe, wieder einmal
bockseb am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  11 Beiträge
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen
Soundy73 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  110 Beiträge
Xenyx 302 USB als Preamp?
Mondgesicht2005 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  8 Beiträge
Arta /Steps Frage zu Frequenzgang messen
RichardWien am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.886
