HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Hilfe bei Jobst-Audio JM SAT 210 Einmessen ! | |
Hilfe bei Jobst-Audio JM SAT 210 Einmessen !+A -A |
Tribesand
18:08
erstellt: 16. Apr 2022, |||||
Hallo an alle ! Ich habe mir zwei Jobst Audio JM Sat 210 Topteile gebaut und würde diese sehr gerne richtig Einmessen und Einstellen, fehlt aber dazu die Erfahrung und das know how und hoffe auf Hilfe aus dem Forum ! ![]() Ich betreibe die Fullrange Speaker mit einer 4 Kanal Endstufe - (TSA 4-700) und einer Aktiven Frequenzweiche von Behringer ( Ultradrive DSP). In den Lautsprechern wurden die empfohlenen Komponenten von Jobst verbaut -> Chassis = 18S 10NMB420 Hochtöner = BMS 4550 Horn = 18S XR1064 Da der Klang, wie erwartet, nicht wirklich überzeugt, habe ich mit einem UMIK-1 Messmikrofon und REW die ersten Frequenzmessungen gemacht! Alle EQ's wurden auf Off gesetzt und die Trennfrequenz habe ich so angesetzt : ![]() ![]() Mit Circa 80 cm Abstand auf der Höhe zwischen Hochtöner und oberen "Mitteltöner Membran" wurde diese Messungen gemacht: ![]() ![]() Grundsätzlich habe ich diese Fragen: 1) Habe ich richtig gemessen oder sind diese Messungen, wie ich es durchgeführt habe, nicht aussagekräftig? 2) Wiso fällt der Hochtonbereich so extrem ab ? 3) Der Klang ist auch im Tieffrequenten Bereich eher schwach und ist nicht sehr knackig.. ! (Elektronische Musik). Den EQ auf +15 dB in den jeweiligen Bereichen raufzudrehen kann doch nicht die richtige Lösung sein? Bei so qualitativen Komponenten denke ich mir, dass es da etwas anderes hat.. oder ist das normal ? Freue mich auf Hilfe und Antworten ! ![]() Danke [Beitrag von Tribesand am 16. Apr 2022, 18:47 bearbeitet] |
stoneeh
20:29
Servus. Der Name kommt mir doch bekannt vor ![]() Paar Jahre später noch zufrieden mit dem Stack Doppel 15er Subs vom Martin? Zu den Fragestellungen:
Kompressionstreiber am Horn, noch dazu leicht unter Winkel gemessen. Ist nichts anderes zu erwarten.
Das ist ein reines Top für den Betrieb von 100-200 Hz aufwärts, über Subs. Im Bass (unter 100 Hz) kann und soll das prinzipbedingt nichts können.
Der Aufbau wie abgebildet passt ganz okay, wenn du Lautsprecher plus Raum beurteilen willst. Dafür musst du aber das standardmässige 500 ms Gate in REW deutlich vergrößern, dass im gesamten Frequenzbereich der gesamte Nachhall in der Messung aufscheint. Zur Beurteilung der Response eines Fullrange-Lautsprechers Indoor ohne Raum, bzw. unter Ausblendung dieses, ist eine kombinierte Nahfeldmessung im Bass, gefügt mit einer gefensterten Fernfeldmessung im Mittelhochton, best practice. Beschrieben u.a. ![]() Outdoor ginge das ganze ungleich einfacher, mit einer einzigen Messung; den grundsätzlichen Aufbau habe ich hier mal beschrieben: ![]() |
Wholefish
06:18
erstellt: 17. Apr 2022, |||||
Zwei Sachen versteh ich gerade nicht: 1. Jobst schreibt, dass es sich um ein "reines Top" handelt.
2. Die DSP Einstellungen liefert Jobst doch im Bausatz mit. Wenn du die Komponenten einzeln besorgt hast und auf den DSP Plan verzichtest, dann stehst du vor der Eigenentwicklung einer professionellen 2 Wege PA Box. Einfach mit REW "einmessen" kannste machen, wird aber dann kein JM Sat210. |
Tribesand
10:40
Vielen Dank schonmal für die Antworten. @stoneeh
Ok danke ! Also sollte es wenn man auf Höhe des Hochtons und der Winkel perfekt ist, bessere Werte bekommen ? Habe jetzt noch einmal Messungen gemacht wo ich direkt auf der Höhe des Hochtons und auf Höhe des Mitteltons jeweils die Kanäle einzelne gemessen habe: Mittelton = ROT Hochton = GRÜN Hier fällt mir auf, dass genau bei der Trennfrequenz 1,4kHz) ein Einbruch ist... & trotz messen auf Hochtöner Höhe ein massiver Einbruch ab 6kHz immer größer wird ![]() ![]() Zu dem Bassbereich:
Ok alles klar danke, dann sind die dafür einfach nicht ausgelegt und braucht einfach die Subs!
Klasse Tutorial, hab ich mir angeschaut und werd ich aufjedenfall so Outdoor ausprobieren thx ! @Wholefish
Yess dann sollen die erst ab 100Hz+ arbeiten verstehe ! ![]() Leider sind sie zurzeit Klanglich auch über Subs nicht wirklich toll, und dass möchte ich jetzt ändern und dazu bräuchte ich Hilfe bei der aktiven Frequenzweiche bei dem Themen: Frequenzgangmessungen, Trennfrequenzen etc..
Leider habe ich den DSP Plan von den JM SAT210 nicht & auch keine fertig eingebaute FQ Weiche weil es damals Probleme von Jobst Service gab ...aber das ist eine andere Story. Nun muss ich es selbst Aktiv trennen ! ![]() Freue mich auf Antworten und Hilfestellungen um die Topteile Klanglich zu verbessern ! ![]() Danke |
Wholefish
12:02
Jobst hat die Einzelwege dargestellt. Das sollte in jedem Fall hilfreich sein. Der Hochtöner sieht nicht besonders steilflankig getrennt aus, im Gegensatz zu den Tieftönern, die scheinen sehr steil getrennt + Bafflestepkorrektur bei 1khz, vermutlich ein einfacher parametrischer EQ. Der HT verhält sich nicht hornuntypisch, der HT fällt also eher nicht ab 6khz ab, sondern darunter beginnt das Horn zu wirken und verstärkt. Teste doch mal den mit 12dB im Bereich 5khz aus dem Rennen zu nehmen. |
P@Freak
14:37
also entweder du eignest dir die Grundlagen zu den Herangehensweisen dazu an um Lautsprecher aktiv ab zu stimmen oder du LÄSST das machen ... nicht ganz ohne Grund haben Andere sich vorher Jahre bis Dekaden damit Beschäftigt zu Lernzwecken ... das kann man hier also nicht in 3 Sätzen "verzählen" wie man so etwas macht wenn du da selber auf Stufe 0 stehst ... ![]() Übrigens ist die passiv beweichte original Box schon ungünstig dimensioniert da die Hochtonentzerrung des BMS 4550 dort schon nicht passt oben rum weil die T.M.T.s / Pappen zu laut sind weil die Box als 4Ohm Box ( 2x 8Ohm Chassis ) konzipiert ist. Hier hätte man besser die Box auf 8 Ohm Gesamtimpedanz entwickelt also mit 2x 16 Ohm Pappen. Das aber nur am Rande ... für aktiven Betrieb spielt das nämlich keine Rolle weil man aktiv ja die Entzerrung gescheiter auslegen kann weil man die Pegel in den Wegen ja anpassen kann. ![]() [Beitrag von P@Freak am 17. Apr 2022, 17:13 bearbeitet] |
Heimkino einmessen Tralien am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 9 Beiträge |
Einmessen von Aktivlautsprechern Alebar am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 7 Beiträge |
IMG Akb 210 DSP (3. Kanal) verwenden. C-Low am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Einmessen und Weichen Entwerfen - Empfehlungen ? MonkeysIsland am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Auswertung meiner Frequenzgangmessung Joker10367 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Ausmessen der Lautsprecher ednozama01 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher-Simulation SteffDA am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 7 Beiträge |
hilfe bei der ersten frequenzweiche meisterdesseins am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Clipping bei REW - brauche Hilfe habakus11 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Hochtoener Vergleich. Kaufentscheidung AzulShiva am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
