HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Frequenzweiche interpretieren | |
Frequenzweiche interpretieren+A -A |
mi-schi
23:47
erstellt: 01. Aug 2022, |||
Hallo, Ich bitte um eure Hilfe ![]() Leider bin ich zu doof oder es ist zu spät, egal wie ich mich anstrenge, ich verstehe die Frequenzweiche nicht ![]() Angeblich bei 1200 Hz getrennt und kein Saug- oder Sperrkreis. Nur eine Filterung (aber welcher Ordnung) und Pegelanpassung. Der Hochtöner ist für eine Phasenanpassung verpolt, richtig? Ich stehe auf dem Schlauch. ![]() |
P@Freak
01:13
erstellt: 02. Aug 2022, |||
Hallo, das nennt sich serielle Frequenzweiche. 12db H.P. + 12db L.P. . Ist halt ne Sonderbauform. ![]() |
mi-schi
08:45
Okay, danke für den Tip. Diese Art von Weichen kannte ich noch gar nicht. Hab mich gerade mal ein bisschen zu belesen ![]() |
Apalone
11:01
ist auch heutzutage sehr selten geworden. Bei der Entwicklung zusätzliche Herausforderung, weil eine Veränderung eines einzelnen Bauteils nahezu die gesamte Weiche berührt. |
Der_RiPol_-_Axel
19:36
Hallo mi-schi, P@Freak hat komplett recht. Zu welchen Chassis gehört die Weiche ? Wenn man das (oder wenigstens jeweils Re) kennt lässt sich die Trenn- frequenz auch relativ eifach heraus finden. Oben ist übrigens der Hochtöner, darunter der Tief/Mitteltöner. Beide korrekt in Phase. Ohne Messwerkzeug & Erfahrung ist so eine Weiche kaum zu konstruieren. [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 03. Aug 2022, 16:09 bearbeitet] |
Ezeqiel
21:26
erstellt: 05. Aug 2022, |||
Gibt es irgendeinen besonderen Vorteil dieser Art von Weichentopologie? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 05. Aug 2022, 21:29 bearbeitet] |
13mart
08:45
erstellt: 06. Aug 2022, |||
Bei sehr niederohmigen Chassis führt deren Reihenschaltung zu einer erträglichen Impedanz. Gruß Mart |
Ezeqiel
16:29
Sonst nichts? Warum macht der ein oder andere dann so ein Gewese darum? Viele Grüße, Ezeqiel |
thonau
16:47
Ich sehe da mehrere Vorteile, aber das muss eben jeder für sich entscheiden. Lesestoff: ![]() ![]() ![]() |
13mart
22:39
Nun, magnetostatische Chassis sind oft recht niederohmig, da ist eine serielle Schaltung wirklich sinnvoll (Magnepan). Gruß Mart |
Apalone
07:43
erstellt: 07. Aug 2022, |||
Stimmt das? mMn eher nicht. Gilt das nicht eher für Bändchen? |
13mart
18:05
Nun, Magnepan schaltet die Leiterbahnen seiner Treiber hintereinander, da sonst zumindest bei den Modellen 1.7 und 3.7 keine brauchbaren Impedanzen mehr heraus kämen. Gruß Mart p.s. Apogee hatte auch mit diesem Problem zu kämpfen, sie überließen die Lösung dann den Verstärkerherstellern. |
Der_RiPol_-_Axel
19:18
Hallo Mart, aber die Magnepans & Co waren doch Vollbereichs-Lautsprecher, da macht doch eine Serienweiche keinen Sinn. Es kann aber sein dass, von Fall zu Fall, mit einem seriellen Filter ein besserer Frequenzverlauf zu erzielen ist als mit einer parallelen Schaltung. Die Diskussion über die niederohmigkeit halte ich für Unsinn. So etwas lässt sich immer lösen - nicht nur durch Serienweichen. |
Apalone
22:17
Magnepan muss ich mal schauen. Apogee sind mErinnerg nach Bändchen, Keine Magnetostaten. |
13mart
23:08
Meine Magnepan (1.7) haben zwar nur eine Membran, diese aber ist in Segmente unterteilt, die von einer seriellen Weiche angesteuert werden. Die Gesamtimpedanz kommt so auf 4 Ohm. Gruß Mart |
Der_RiPol_-_Axel
15:50
erstellt: 09. Aug 2022, |||
Hallo Mart/Alle, Das kann schon sein, dass die Magnepans so verschaltet sind. Allerding daraus zu schließen dass serielle Filter generell hochohmiger sind als deren parallele Schwestern wäre definitiv der falsche Schluss. Wenn man allerdings Lautsprecher einmal mit traditionellen parallel-Filtern ausstattet und einmal mit seriellen Filtern mit möglichst identischem Frequenzverlauf, so ist die Impulsantwort des seriellen Filters meist etwas besser. |
ehemals_Mwf
18:08
Interessant, magst du Details preisgeben? Dazu: -- welche Filterordnung ? -- mit /ohne Verpolung ? -------------------------------------------- Hier noch nicht erwähnt : Ein Vorteil von seriellen Filtern 1. (u. 3.) Ordnung: -- das (letzte) Filterglied liegt parallel zum Treiber (wie bei Parallelfiltern 2. u. 4. Ordnung), wodurch sich Impedanzschwankungen des Treibers, speziell die Grundresonanz von Hoch- und Mitteltönern, nicht verschärfend auf den meist unerwünschten Peak im eigentlichen Sperrbereich auswirken. Auch bei den inzwischen verpönten Passiv-Sub-/Sat-Kombis fand ich die serielle Schaltung eines Filters 1. Ordnung klar im Vorteil, weil zusätzlich zur Soft-Charakteristik noch kommt, dass es sich im Leerlauf (Sub ohne Sat allein am Amp) zu einem Parallelfilter 2. Ordnung wandelt = hörbar stärkere Filterung der Mitteltöne = weniger Beanstandung von Kunden wenn der Sub alleine spielt ![]() Gruss, Michael |
Der_RiPol_-_Axel
20:03
Hallo Michael, da es sich bei dem Projekt um eine Auftragsarbeit handelte gibt es nur Angaben ohne Chassis-Typen und Bauteilewerte. Die beiden 2-Wege- Frequenzweichen wurden für Satelliten entwickelt, die im Bassbereich <200Hz durch (wie sollte es auch anders sein?) RiPole ergänzt werden. ![]() In den Pegelmessungen ist noch ne Menge Raumanteil versteckt. Die Frequenzgänge selber sind bis auf den Bereich von 1-2kHz, wo das Serienfilter ~2dB weniger hat, identisch. |
ehemals_Mwf
14:19
erstellt: 12. Aug 2022, |||
Danke für das interessante Beispiel. Du wirst sicher deine Gründe gehabt haben, warum im Parallelfilter der HT mit HP 3. statt 2. Ordnung angesteuert, sowie der TMT nicht invertiert angeschlossen ist. Dadurch ist es wohl ein Weichen-Vergleich zwischen effektiv (= inkl. Mechano-Akustik der Treiber) 4. Ordnung (Parallel) mit 2. Ordnung (Seriell), bzw. als Ganzes: Allpass 2. vs. 1.Ordung. Also nicht gleiche Voraussetzungen um auf prinzipielle Unterschiede im Ü-Verhalten zu schließen. Schätzungsweise wurde das Serienfilter klanglich vorgezogen (?). Wenn ja, würde ich das aber nicht aufs Zeitverhalten zurückführen (<0.5 ms = jenseits von gut und böse), sondern auf die angenehmere Tendenz im Mittelton (Verhältnis ~600 zu ~1500 Hz) ![]() --------------------------- Mein obiges Argument pro Serienfilter 1. und 3. Ordnung -- Kurzschluß von Impedanzschwankungen der Treiber -- kommt übrigens weder hier noch im Eingangsbeispiel zum Tragen, da jeweils Filter 2. Ordung. Dazu gibts in beiden Fällen parallel zu den Treibern Korrekturschaltungen (Spannungsteiler, Saugkreis oder RC-Glied), die tendenziell einen ähnlichen Effekt erzeugen. Mein Tip ist eher was für die Abteilung Keep it simple ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Aug 2022, 17:09 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
14:52
erstellt: 13. Aug 2022, |||
Hallo Michael
Natürlich. Würde man der 'reinen Lehre' nach gehen, käme dabei kein vernünftiger Frequenzverlauf heraus.
Ausgangspunkt war 2.Ordnung, also 12dB HP/TP in jeder Topologie. Alle Abweichungen hatten sich dann aus der Optimierung per Simulation ergeben.
Nein, das war auch nicht das Ziel. Die 'gleichen Voraussetzungen' waren möglichst gleicher Frrequenzverlauf.
Letztendlich ja. Allerdings waren die Unterschiede minimal. Der etwas vorlaute Peak im Frequenzverlauf beim P-Filter war daran evtl. Schuld. Ich wollte hier auf keinen Fall eine Lanze für das Serienfilter brechen sondern lediglich darauf hinweisen, dass damit eine alternative Weichentopologie zur Verfügung steht, die möglicherweise - und von Fall zu Fall - andere oder sogar bessere Frequenzgänge ermöglicht. Einer Diskussion über die klangliche Bewertung möchte ich mich ausdrücklich entziehen - das muss jeder für sich selber entscheiden. |
Frequezweiche interpretieren / Widerstand parallel zum Kondesator line.out am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Manu_H am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 6 Beiträge |
hilfe bei der ersten frequenzweiche meisterdesseins am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit Frequenzweiche Xerionius am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen oder eh egal ? mrfritzle am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Theorie zu Frequenzweiche für Tiefmitteltöner MG97 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 7 Beiträge |
Aktive frequenzweiche anschliessen? PsychoHeiko am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
drei Wege Lautsprecher - Mitteltöner verpolt klabauterbehn am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Bauteile auf Frequenzweiche bestimmen ? mwrichter am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 8 Beiträge |
Einstellung einer Frequenzweiche VinceBoy am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.504
