Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Sharp X20 Thread
pdkiller
#2105 erstellt: 21. Sep 2008, 17:55
egal.. ob analog oder digital.. gehts nich schneller ;)?`!
luemmelchris
#2106 erstellt: 22. Sep 2008, 09:40
Nö geht nicht, LCDs sind baubedingt keine Röhren und von daher nicht Zappmaschinen. aber wenn du Digital am Receiver zappst, geht das natürlich..
DarkD
#2107 erstellt: 22. Sep 2008, 20:44
kloppelmoppel schrieb:
MasterG17 schrieb:
Ich hab ein ganz ähnliches Problem...zeigte sich auch erst nur bei bzw. RGB und jetzt auch bei HDMI...bei TV Emfang flackert nichts!
Was müsste der Techniker denn da bei mir austauschen?
Das Gerät wurde geöffnet und die Platine in der Seite des TV mit Komponent-,Audio-In und den beiden Scart-Anschlüssen drauf ausgetauscht. Alle anderen Bildeingänge verteilen sich auf weitere unterschiedliche Platinen und sind bei mir nicht betroffen und wurden deshalb auch nicht ausgewechselt!
Leider muss ich sagen, das die Reparatur den Fehler zwar deutlich gelindert, aber doch nicht ganz behoben hat.
Läuft der TV bei Tageslicht ist tatsächlich nichts mehr zu sehen, abends und bei gedämmter Zimmerbeleuchtung kann man bei dunklen Bildern noch schwach das flackernde Streifenmuster erkennen.
Allerdings so gering ausgeprägt das bei einer Hintergrundbeleuchtung +4 und Helligkeit -1 selbst dann nichts mehr zu sehen ist wenn man bei dunklen Standbildern bis auf weniger als 30cm an den Fernseher rangeht.
Kurz habe ich daran gedacht das nicht der Anschluss, sondern evtl. eine defekte Hintergrundbeleuchtung verantwortlich ist. Dann würde der Fehler aber bei allen angeschlossenen Geräten vorkommen, und die gestrige Reparatur hätte gar nichts gebracht. Könnte es denn sein, Sharp verbaut in den Baugruppen der betroffenen X20E/B20E-Modelle minderwertige Komponente, und die TVs rutschen bei der Qualitätskontrolle trotzdem durch weil der Fehler nicht bei jeder Raumbeleuchtung und Bildeinstellung sofort sichtbar ist?
Mal sehen das ich mich nächste Woche nochmal mit Sharp in Verbindung setze und meinem Vater zwischendurch den Laptop mopse, um die HDMI-Ports auszutesten.
Nabend,
also wenn ich so lese hat die Reparatur kaum was gebracht .
Über HDMI , Svideo , Scart (FBAS) habe ich die Probleme nicht.
DarkD
andyiston
#2108 erstellt: 22. Sep 2008, 23:25
Mal ne Frage zum Thema Videotext.
Der ist über den Sharp nicht verfügbar sondern nur über
den Sat-Receiver aufrufbar.
"Teletext nicht verfügbar".
Eigentlich kein Problem jedoch gefällt mir der VT des Sharps besser.
Ist bildschirmfüllend und auch die halb/halb Ansicht macht auf nem 46" er durchaus Sinn.......
nyffu
#2109 erstellt: 23. Sep 2008, 00:24
...das hat aber mit Deinem Shärpchen nichts zu tun...
Videotext kann über HDMI nicht übertragen werden. Wenn Du den VT des Sharps benutzen willst, musst Du den Receiver beispielsweise über Scart anschliessen und die Eingangsquelle des TV entsprechend einstellen...
...doch dies ist für den Alltagsgebrauch keine akzeptable Lösung...
Fakt ist (leider): Du musst (wenn Du über HDMI guckst) den VT des Receivers benutzen.
Ich persönlich finde dies auch eine nervige Schwachstelle von HDMI, zumal der Bedienkomfort des VT meines Receivers (wie auch bei vielen anderen) sehr zu wünschen übrig lässt. Damit keine Missverständnisse entstehen: Klar wird zwar das Bildsignal des VT über HDMI an den Sharp weitergeleitet, aber nicht die Informationen, welche den VT des Fernsehers füttern würden.
andyiston
#2110 erstellt: 23. Sep 2008, 09:35
hmm wie würde das via yuv aussehen ?
Da müsste doch gehen oder ?
Da mein Receiver eh nur 1080i hergibt könnte ich mal
das Bild per Komponente begutachten und falls ich
keinen merkbaren Unterschied feststelle so belassen.
Ich hätte a. den Videotext und b. einen freien HDMI-
Anschluss an der Seite.
Aber hab hier auch noch n Premiere HD-Gutschein für drei Monate rumfahren.
Denke bei HD-Sendern macht HDMI dann schon wirklich Sinn.
Hmmpf...mal schauen
hififreak2
#2111 erstellt: 23. Sep 2008, 18:06
Ich habe meinen DVD-Recorder Philips DVD-R 7300H per HDMI mit dem Sharp verbunden. Es wird allerdings alles auf 16:9 in die Breite gezoomt. Auch 16:9 Sendungen haben oben und unten schwarze Balken und werden in die Breite gezoomt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das Format umzustellen. Wie ist das bei euch?
Ich habe auch noch folgendes Phänomen: Schalte ich den TV mit der FB aus, also in Standby, schaltet er sich manchmal nach etwa einer halben Minute wieder ein, auch der Philips DVD schaltet sich mit ein. Woran kann das liegen?
andyiston
#2112 erstellt: 24. Sep 2008, 10:06
Hab wiedermal n kleines Problem und nach erstem googeln
gehört das hierhin.
Nutze am Sharp 46x20e einen Katrhein UFS 902 zusammen
mit ACL-Modul und Premiere.
Gestern DFB-Pokal gesehen und das BIld ruckelte ab und zu.
Keine Bildaussetzer wie bei schlechtem Empfang, gepaart
mit Tonaussetzern sondern einfach kurze Ruckeleinlagen
von ca. 3 Sekunden.
Dann wieder für ein paar Minuten flüssiges Bild.
Ein User hat im Kathrein-Forum das gleiche Problem und
erst nach Tausch seines Samsung F86 gegen einen Toshi
war das Problem behoben.
Weiss Jemand Rat ?
Holy_Moly
#2113 erstellt: 24. Sep 2008, 10:44
Haste mal ein Update gemacht?
Vielleicht wurde der Fehler erkannt und behoben.
taubeOhren
#2114 erstellt: 24. Sep 2008, 10:59
Hi ...
... also ich kann jetzt nicht wirklich einen Zusammenhang zum Sharp erkennen ...
taubeOhren
bothfelder
#2115 erstellt: 24. Sep 2008, 11:14
Hi!
Frage bitte im TV-Bereich-Empfang-DVB-C/DVB-S nach...
Andre
andyiston
#2116 erstellt: 24. Sep 2008, 13:02
Naja das selbe Problem mit dem selben Receiver jedoch mit nem anderen Fernseher.
Nur der Tausch der Glotze bracht hier die Lösung des Problems.
Ergo: Der Receiver war ok, jedoch kam der Sammy mit irgendwas
nicht klar und zeigte Ruckbilder.
Liegt ja nahe, dass ich den Fehler jetzt auch bei meinem Sharp suche aber ich werde mich mal ins DVB-S Forum bewegen
andyiston
#2117 erstellt: 02. Okt 2008, 13:19
So Thema Ruckeleinlagen waren bis dato kein Thema mehr
Jedoch bin ich immernoch auf der Suche nach der besten Einstellung zum Zocken.
Beide Konsolen per HDMI angeschlossen.
Ich hab hier einige Einstellungen ausprobiert.
Die Beste (nach meinem Empfinden) für den Modus "Film" sieht für DVB-S und
HD wirklich richtig gut aus.
Verwende ich die aber zum Zocken, ist das Bild ungeeignet,
zumindest nach meinem Empfingen.
Da ist die Einstellung "Standard" ohne Veränderung der Werte deutlich besser.
Etwas farbintensiver, einen Tick schärfer.
Welchen Modus verwendet Ihr zum Zocken ?
mauli99
#2118 erstellt: 04. Okt 2008, 14:32
kann mir jemand paar fotos schicken (oder link) wo ich mal das banding problem erkennen kann?
vielen dank
00ReVo
#2119 erstellt: 04. Okt 2008, 15:07
Ich habe nämlich bei meinem jezzigen TV (Philips 42 PFL 7962 D) bei meinen BluRay Filmen immer ein flackern / flimmern bei langsamen Kamerafahrten.
Soweit ich weiß müsste dass am 24p Support und/oder 100Hz liegen.
Ich bin ein richtiger Film-Freak und von der neuen 1080p/BluRay Technik gnadenlos begeistert, daher muss ich unbedingt jetzt das richtige kaufen und habe jetzt Angst dass der Sharp LC 46 X 20 E nicht des Rätsels Lösung ist!
Passat
#2120 erstellt: 05. Okt 2008, 00:22
Mal ne andere Frage:
Sind hier verschiedene Versionen des Standfußes der X20E-Serie bekannt?
Ich war heute mal in diversen Läden unterwegs und da ist mir ein LC-32X20E aufgefallen, dessen Fuß schwarz matt ist (nein, da war keine Folie o.Ä. drauf!).
Bei meinem LC-32X20E ist der aber schwarz hochglänzend, so wie der Rahmen ums Display.
Grüsse
Roman
PuenteDelDiablo
#2121 erstellt: 05. Okt 2008, 10:57
Hallo,die Angst kann ich verstehen,mir ging es ähnlich vor dem Kauf.Ich kann Dir nur bestätigen ,dass ich mit meiner Komponente,s.unten,100% zufrieden bin kein Ruckeln,kein Flimmern o.sonstige Probleme die hier einige beschreiben.
Die 100Herz vermisse ich überhaupt nicht.Zur Zeit schauen wir die neue Serie Kiefer24 an,als normale DVD, Super Bild.
fogzone
#2122 erstellt: 05. Okt 2008, 15:47
Ich habe jetzt des öfteren schon Maßangaben über den TV gelesen, jedoch alle OHNE Fuß.
Kann mir deshalb jemand die genauen Abmessungen (Höhe und Breite) des X20e in der 32 Zoll Variante inklusive Fuß abmessen?
Passat
#2123 erstellt: 05. Okt 2008, 15:56
Der ist mit Fuß 77,8 cm breit und 57,5 cm hoch.
Grüsse
Roman
fogzone
#2124 erstellt: 07. Okt 2008, 18:33
Vielen dank für die Info. Dann passt das Teil bei mir haarscharf ins Regal
Rambo84
#2125 erstellt: 14. Okt 2008, 17:04
Hey habe seit gestern meine 46 x20e und ich kann nur sagen echt ein super teil.
Habe bisher nur dvbt ( recht verwaschen aber erträglich) und den laptop von meiner freundin mit hdmi(1080p) zu testen. Also die hd trailer von dem pc sehen super aus hatte nur am anfang die auflösung auf 1440 gestellt anstatt auf 1920 und da hatte ich starke ruckler im bild was aber nach der umstellung komplett verschwunden war.
meine frage ist jetzt diesr 3d-y/ modus wird bei mir nicht angezeigt weder beim hdmi an pc noch am dvbt. was hat es damit auf sich ??
Mfg Thorsten
MartinF77
#2126 erstellt: 15. Okt 2008, 21:25
was hat es eigentlich mit der Option: Programmtitel-Anzeige (Seite 31) auf sich?
Bei mir ändert sich bei ein/aus gar nichts.
Martin
Passat
#2127 erstellt: 15. Okt 2008, 21:34
Steht da doch:
Es werden diverse Programminfos angezeigt.
Das funktioniert nur beim eingebauten DVB-T Empfänger, da das Gerät die Daten dazu aus dem EPG holt.
Bei aktivierter Funktion werden die Infos beim Programmwechsel kurz angezeigt.
Grüsse
Roman
pk.one
#2128 erstellt: 16. Okt 2008, 17:12
mein 42x20 hat leider auch banding. Und zwar vertikal. Also ich sehe es. Immer wenn die Kamera nach unten schwenkt sieht man im Hintergrund über den ganzen Bildschirm(vertikal) dunklere Streifen.
Am schlimmsten ist es wenn ich ps3 spiele und zwar pes. Wenn ich von unten nach oben eine Flanke gebe.
TV wurde heute abgeholt. Was wird von der Wrrkstatt kommen? Ist das ein Grund für eine Reklamation? Oder muss ich das so hinnehmen?
TV ist 4 Monate alt.
MartinF77
#2129 erstellt: 16. Okt 2008, 17:30
Passat schrieb:
Steht da doch:
Grüsse
Roman
das sehe ich auch,
nur das mit dem DVB-T war mir neu.
Warum schafft es eigentlich Sharp nicht diese Daten auch bei Analog-TV aus dem Videotext zu holen? ähnlich wie Philips??
Martin
Passat
#2130 erstellt: 16. Okt 2008, 17:43
Keine Ahnung.
Meine alte Sony-Röhre zeigt auch kurz beim Programmwechsel den Titel der Sendung an, die Daten kommen aus dem Videotext.
Das mit dem DVB-T steht übrigens in neueren Fassungen der Anleitung drin.
Bei meinem 32X20E lag auch noch ein Ergänzungsblatt bei, in dem 2 Sachen in der Anleitung korrigiert werden.
Meine Anleitung war aber schon korrigiert, das Blatt also überflüssig.
Grüsse
Roman
PuenteDelDiablo
#2131 erstellt: 16. Okt 2008, 17:46
Hi,habe schon so viel über Banding gelesen es aber selbst nie erlebt.Also wenn das nervt,dann würde ich schon auf ein einwandfeien LCD bestehen,es kann doch nicht sein,dass man beim TV schauen laufend durch irgendwelche Hindergrund o. Ausleuchtungsprobleme o. Steifen abgelenkt wird.
Gelscht
Gelöscht
#2132 erstellt: 17. Okt 2008, 22:19
Warum gibts hier keinen Göbel-Smilie?
Da kommt mein 32b20e heute morgen nach fast drei Wochen aus der Reparaturwerkstatt Technik, Rat+Hilfe in Oberhausen zurück - Eingeschaltet und erstmal nichts zu sehen (Fehler hat DarkD in Post 2035 mit Bild beschrieben). Gut. Wurde ja auch das Mainboard getauscht nachdem bei mir zu Hause bereits vorher die Eingangsplatine ohne großen Erfolg gewechselt wurde. Der Hochglanzrahmen hat zwar auch ein paar kleine Spuren abbekommen aber damit könnte ich leben.
Heute Abend komme ich dann von der Arbeit nach Hause, schalte die Konsole an, stelle die bildparameter für ein angehnemes Bild neu ein und den aktivierten Rauschfilter aus. UNd was sehe ich? Richtig - natürlich wieder die bemängelten Bildfehler!!
Morgen hänge ich dann wieder an der Sharp-Hotline.
Hat hier einer Erfahrungen mit solchen "Montagsgeräten" von Sharp gemacht? Werden die auf Ihr Recht auf eine dritte Nachbesserung pochen? Tauschen die gegen ein anderes Modell oder geben die direkt freiwillig das Geld zurück (wäre natürlich am besten)?
grumi
#2133 erstellt: 05. Nov 2008, 18:34
so..melde mich mal nach längerer zeit auch wieder zu wort
hab mir heute nen sony s550 BD player gekönnt (urlaub) und zieh mir grad einen film nach den anderen rein ;o)
paar fragen zum meinem sharp 46x20e...der hat ja 24p und xvcc farbwieder gabe
sony ist via hdmi angeschlossen,bild ist klasse. er zeigt mir auch 24p wiedergabe an (top bild). aber ich kann im menü von meinem sharp film (24p) nicht ändern (ausgegraut) auch die xvcc farbwiedergabe läßt sich nicht einstellen... ideen?
gruß
Passat
#2134 erstellt: 05. Nov 2008, 18:40
Damit man xvcc einstellen kann, muß der Film auch in dem Format auf der Disc drauf sein.
Und das ist bei afaik noch bei keiner BluRay der Fall.
Auch DeepColor findet man auf fast keiner BluRay.
Grüsse
Roman
grumi
#2135 erstellt: 05. Nov 2008, 18:50
hi roman,
ok,dass mit xvcc wußte ich nicht.
hm... sind unsere sharpi's also viel zu futuristisch -prima, bereue den kauf noch immer nicht :o)
dann danke für deinen hinweis... und was kümmerts mich ob da im menü etwas ausgegraut ist oder nicht... bild ist top und läuft flüssig... alles andere wäre überflüssig
so bin dann mal paar weitere filme genießen
gruß
grumi
#2136 erstellt: 05. Nov 2008, 23:36
sagtmal... eines beschäftigt mich ja nun doch.
(habe mir zum sony s550, auch den blu ray brenner lg ggw 20l geholt für meinen htpc)
habe gesehen, dass ich über meine GraKa den sharp auch mit 24hz ansteuern kann, wäre dass die "24p" funktion?
weil derzeit läuft der im pc betrieb auf 60hz (an meinem sharp mit blu ray wiedergabe über den brenner).... da war doch irgendwas mit 3:2 pulldown ?!
gruß
isacariah
#2137 erstellt: 06. Nov 2008, 00:57
hallo zusammen,
bin neu hier und hab da gleich mal ne frage(n).
Bei unserem lokalen elektronik händler gibts den
Sharp LC 42 X 20 E für 888.- Euro.
was ich so gelesen hab is das wohl nen top preis.
Hat jmd Erfahrungen wies bei dem Gerät mit Ps3/Blue Ray aussieht ? Hab momentan noch nen alten röhren TV und will mir nun was richtig tolles leisten
Achja und wir haben zuhause stink-normales Kabel-Tv aus der dose. Schätze mal, ich brauch irgend nen digital receiver oder sowas damit man ordentlich tv gucken kann ? Kenn mich auf dem gebiet 0 aus und hoffe, ich bekomme hier nen bisschen hilfe. Kann mir leider nich alles über die suche raussuchen etc. da ich morgen früh raus muss und eben erst das angebot entdeckt hab. Werd mich eh beeilen müssen das ich noch einen bekomme, wenn er denn gut is.
Hoffe auf paar antworten,
danke euch
mfg
isa
grumi
#2138 erstellt: 06. Nov 2008, 03:27
hi isa,
damals als ich mich für den sharp interessiert habe..habe ich mich in div. foren belesen.
den 42er sagt man "starkes" banding nach. deshalb entschied ich mich dann für den 46er... was ich fast nicht bereue... nen 52er könnte es jetzt doch schon sein
habe meinen bei HC gekauft, war mit banding und pixelfehler test... service war top.
hat der denn auch die 3 jahre garantie?
gruß
ps: gute wahl... der tv ist einfach schick, würd ich mir wieder kaufen
BlackVoodoo
#2139 erstellt: 06. Nov 2008, 13:34
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Weiß von euch jemand, ob der Sharp X20E die 5-Volt-Spannung am Antenneneingang abschaltet, wenn man von einem digitalen auf einen analogen Senderplatz umschaltet oder muss man die Einstellung jedesmal manuell im Setup-Menü vornehmen ? In der Bedienungsanleitung wird sich leider darüber ausgeschwiegen.
Vielen Dank.
See ya!
Passat
#2140 erstellt: 06. Nov 2008, 13:49
Hat der X20E überhaupt eine 5V-Spannung am Antenneneingang?
In der Anleitung steht dazu nichts drin, auch in keiner Produktbeschreibung.
Einen entsprechenden Menüpunkt gibts bei meinem X20E auch nicht.
Grüsse
Roman
MrFabillez
#2141 erstellt: 06. Nov 2008, 14:06
Doch irgendwo kann man das schon einstellen.
Weiss allerdings nicht mehr genau wo.
Und auf die vorhergehende Frage weiss ich leider auch keinen Rat...
bothfelder
#2142 erstellt: 06. Nov 2008, 14:07
Moin Roman!
Ja.
Bei mir lassen sich die 5V zumindest via Menue aktivieren.
Zum autom. Deaktiveren gibt es da nichts.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 06. Nov 2008, 14:09 bearbeitet]
BlackVoodoo
#2143 erstellt: 06. Nov 2008, 15:07
Also ich nenn den 46X20E mein Eigen und der hat im Digital-TV-Menue eine Einstellung über die Antennenspeisung. Nur kann ich leider nicht herausfinden, ob der Sharp diese 5V-Speisung abschaltet oder nicht, wenn ich auf die analogen Signale umschalte.
Ich möchte meinen Sharp nämlich einerseits mit analogem Kabel-BW-Signal sowie mit einer terr. Digi-Antenne betreiben.
Falls das Signal nicht zum Abschalten geht (und ich nicht immer per Menue das Signal ein- abschalten will): Schadet es dem Sharp, wenn ich auf einen analogen Sender umschalte und trotzdem am Antennenausgang ein 5V-Signal anliegt ?
Danke
See ya!
PuenteDelDiablo
#2144 erstellt: 06. Nov 2008, 16:38
isacariah schrieb:
hallo zusammen,
danke euch
mfg
isa
Hi,nur langsam,die Preise fallen für die X 20e sowiso,sind schon eine zeitlang auf dem Markt u. die neuen sind schon am Start.Wie grumi berichtet,würde ich mir auch überlegen,einen größeren zuzulegen.Ein 42er ist auf einmal nicht mehr so groß,außer du hast kein Platz.Mit Kabel kannste schon sehen ist wahrscheinlich Analog.Wenn du natürlich einen Digi.Sat Rec.per HDMI anschließt,haste ein Hammer-Bild.Habe meinen alten VHS Rekorder auch schon angeschlossen,bei 4m Abstand ist das Bild noch ansehnlich,hat natürlich nicht die Schärfe.
Holy_Moly
#2145 erstellt: 06. Nov 2008, 16:59
hallo zusammen,
888 Euro ist ein Top Preis. Anfang des Jahres hat der im Laden noch 1999 gekostet.
Damals habe ich ihn bei HC für unglaubliche 1399 Euro bekommen.
Und jetzt kostet er nur noch 888...Wahnsinn...
Ich bin so zufrieden mit dem 42X20, dass ich mir echt überlege noch einen zu kaufen (für jedes Zimmer einen :P)
Also für 888 Euro bekommst du wirklich ein absolutes Top Gerät. Mit Banding hatte ich von Anfang an Glück und wurde verschont.
Hinzu kommt die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie. Also da kannst du bedenkenlos zugreifen.
Vor allem mit PS3/BluRay ein absoluter Traum. Das TV Bild über Digisat sieht aus wie HD, also da kann man 30cm vorsitzen und die Quali ist trotzdem sehr gut.
Viele meiner Freunde haben sich den Fernseher auch gekauft, weil sie davon so begeistert waren. Für PS3 Zocker und Filme Fans eine perfekte Lösung.
Alec77
#2146 erstellt: 08. Nov 2008, 01:20
Hallo zusammen!
Bin neuer Besitzer eines LC-52X20E und konnte schon durch das Forum meine Bildeinstellungen optimieren. Danke!
Eine Sache nervt mich allerdings: Bei jedem Frequenzwechsel (z.B. im Blu-Ray Betrieb beim Laden des Menüs 60Hz, Start des Films 24Hz, etc.) wird die Kanalinfoanzeige oben rechts kurz eingeblendet. Kann man die Anzeige dauerhaft abschalten oder nur beim Wechsel auf den Input anzeigen lassen?
bothfelder
#2147 erstellt: 08. Nov 2008, 10:59
Hi!
Die P.INFO-Taste so lange drücken, bis weg. Ist für jeden Kanäle einzeln einstellbar.
Andre
Alec77
#2148 erstellt: 08. Nov 2008, 11:27
Wenn ich P.INFO drücke, kommt nur die Meldung "Nur wählbar, wenn auf eine digitale Sendung abgestimmt ist.", aber die Kanaleinblenung kommt immer noch ständig wieder. Auch mit der I+ Taste kann ich es nur kurz wegschalten.
bothfelder
#2149 erstellt: 08. Nov 2008, 11:39
Hi!
I+ wäre richtig gewesen. Habe eben noch mal geguckt.
Bei mir verschwindet die Anzeige jedenfalls immer nach 3-5 Sekunden.
Andre
Alec77
#2150 erstellt: 08. Nov 2008, 11:41
Aber dass sie grundsätzlich gar nicht erscheint, kann man nicht einstellen, oder?
bothfelder
#2151 erstellt: 08. Nov 2008, 11:44
Hi!
Weiß ich jetzt nicht so genau.
Mußte mal das Menue durchleuchten.
Haste mal das neueste update da eingespielt?
Sowas gibt es für TV auch schon.
Andre
Alec77
#2152 erstellt: 08. Nov 2008, 11:48
Das neueste Update ist drauf (E0806051 + M000110) und die Anleitung ist in diesem Punkt leider sehr dürftig.
bothfelder
#2153 erstellt: 08. Nov 2008, 11:59
Hi!
Zum update selbst ist die Anleitung eindeutig.
Was die Verbesserungen angeht nicht.
Wie dem auch sei.
IMHO liegt der Schlüssel bei der I+-Taste.
Eingeblendet wird immer was. Aber es verschwindet dann.
Andre
BlackVoodoo
#2154 erstellt: 08. Nov 2008, 12:01
Guten Morgen,
weiß eigentlich jemand, was das neue Update für den Sharp genau verbessert ? Werd mir das Update erst nächste Woche aufspielen können, da mein 8GB-USB-Stick vom TV leider nicht erkannt wird...
bothfelder
#2155 erstellt: 08. Nov 2008, 12:13
Moin!
Dazu geben sie leider keine Auskunft.
Andre
HILFE zum Sharp X20!
Fuseli am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  8 Beiträge
[Sharp X20 / XL - Einstellungsthread]
tenkai am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  174 Beiträge
Banding Test Sharp x20
jan0680 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  63 Beiträge
Sharp 52" x20 ----Angebote----
dc1 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
LC-37-X20 E
MasterMind99 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  163 Beiträge
x20 + Flache HDMI Kabel
smily_aut am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Sharp RD2E oder X20?
iris2 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
PIP bei X20 Serie
trojarno am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
46"x20 bei Medianess
smily_aut am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  32 Beiträge
Selbstgebastelte Antenne an X20 ?
MrFabillez am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.634
