Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Grammy919
#3154 erstellt: 28. Nov 2020, 15:27
Ich installiere nachher bei meinen Bruder den TV und wollt fragen was wichtig ist damit die Kiste möglichst stabil läuft.
Soll ja irgendwie Probleme geben?!
RW74
#3155 erstellt: 28. Nov 2020, 15:56
Hsb den 85er gerade in Betrieb genommen.
Kam nichts wegen Software Update..
Kann ich davon ausgehen dass ich da sie Aktuelle drauf hab ?
doge94
#3156 erstellt: 28. Nov 2020, 16:25
Die Füße des 85XH sind ja 44cm tief
Kann jemand sagen wieviel vom Fuß vor und wieviel hinter dem Bildschirm ist?
22/22 oder eher 20/24?
michi1980g
#3157 erstellt: 28. Nov 2020, 16:32
Eher unwahrscheinlich, dass das neueste Update drauf ist. Manuell starten, Home Taste/Einstellungen/Geräteeinstellungen/Info/Systemsoftware Aktualisieren
Ralf65
#3158 erstellt: 28. Nov 2020, 16:38
die Updates werden stets in Blöcken ausgerollt, daher kann es durchaus sein, das der ein oder andere sein Update etwas früher oder später erhält.
DaveX81
#3159 erstellt: 28. Nov 2020, 17:30
Nachtmahrx (Beitrag #3152) schrieb:
Optimiertes Format Dolby Vision hilft übrigens null mit dem eARV Tonproblem. Das Problem besteht auch immer noch! User aus anderen Foren berichten darüber. Auch nach dem Update!
Jein.
Die Probleme die durch eARC entstehen also Tonaussetzer natürlich nicht. Es gibt aber Probleme die nur auftreten wenn der TV auf HDMI 2.1 läuft.... z.b. kann man kein DTS-X oder ATMOS verwenden wenn der TV auf 120hz (und die X-box auf 120) läuft...
DTS-X oder ATMOS funktieren aber problemlos im 4k60 Modus...
Hier kann man nur raten warum das so ist weil es eigentlich keinen Sinn macht. Es liegt wohl am HDMI 2.1 Modus der dann aktiv ist und man kann spekulieren das dann ATMOS lossless übertragen wird was dann ein Problem verursacht und davor nur über DD+... eine andere Erklärung habe ich nicht dafür
[Beitrag von DaveX81 am 28. Nov 2020, 17:31 bearbeitet]
RW74
#3160 erstellt: 28. Nov 2020, 20:54
Wie reinigt ihr denn euren TV.. Härtnäckigeren Schmutz kann man schon mit einem leich feuchten Tuch, zB Mikrofaser weg machen und danach trocken nach wischen?
Und sonst abstauben ?
Deltax
#3161 erstellt: 28. Nov 2020, 22:24
Ich hab so ein Zehner Pack Mikrofasertücher vom Discounter... da gebe ich ein paar Tropfen Wasser drauf und reinige damit die hartnäckigem Flecken (Handabdrücke vom Filius)... geht perfekt und trocken Nachwischen braucht es dabei eigentlich gar nicht. Staub lässt sich am besten mit einem trockenen (statisch geladenem) Mikrofasertuch entfernen.
Nilsemann
#3162 erstellt: 28. Nov 2020, 23:17
Moin,
ich finds nicht mehr. Es gab so eine Pro-Sony Seite in der man alle möglichen Zeichnungen zu den TVs laden konnte. Die waren super! Ich bräuchte das für den 75 XH9005 - kann mir da jemand helfen?
Danke + Gruß,
Nils
Mike500
#3163 erstellt: 29. Nov 2020, 02:41
ParrotHH (Beitrag #3095) schrieb:
Tatsächlich hatte ich vor Jahren bei meinem alten Sony den Channel Editor auf dem PC ausprobiert. Das Ding fand ich damals schlicht unbenutzbar, und habe es dann jetzt gar nicht mehr probiert. Ich sollte dem Programm dann wohl nochmal eine Chance geben.
Dringend zu empfehlen, am TV sortieren ist Lebenszeitverschwendung. In meinem Einstellungsthread (Signatur) beschreibe ich auch wie es geht mit dem Channel Editor.
Aus meiner Erfahrung: Mindestens mal alle paar Tage vom Strom nehmen, dass er mal einen frischen Start machen kann. Das kann Problemen vorbeugen. Mit meiner Smart-Steckdose lasse ich meinen XF90 immer frisch starten und hatte wohl darum auch noch keinen Absturz oder dergleichen. Android mag das.
Da zitiere ich mal meinen Thread, bevor ich's nochmal mit anderen Worten runtertippe:
Gegen Staub auf der Mattscheibe nimmt man z.B. ein weiches, fusselfreies Microfasertuch, womit man ohne Druck in geraden Bahnen über das Panel streicht. Nach jeder Bahn eine neue Stelle am Tuch nehmen. Keine kreisenden Bewegungen, man will ja nicht polieren. Bei kleinen Fingerabdrücken die Stelle anhauchen und dann mehrmals drüberwischen. Zu harte Tücher wie Küchenpapier sind ungeeignet, sie können das Panel verkratzen.
Erst bei Schmutz, der trocken oder leicht feucht nicht weggeht, reinigt man richtig. Dafür kann man z.B. die Flachbildschirm-Feuchttücher von Poliboy nehmen oder für TVs geeignete Reiniger. Nur von Sprühreinigern ist abzuraten, erstens gibt es dort ggf. scharfe Inhaltsstoffe, die die Panelbeschichtung angreifen können, zweitens kann der Reiniger in den Spalt zwischen Panel und Gehäuse laufen und Schaden anrichten.
MrWhite66
#3164 erstellt: 29. Nov 2020, 06:13
Nilsemann (Beitrag #3162) schrieb:
Moin,
Danke + Gruß,
Nils
Bitte: http://sonypremiumho...0_NX_75_20200129.pdf
RW74
#3165 erstellt: 29. Nov 2020, 09:01
Muss ich jeweils Einstellungen für SDR und HDR abspeichern ?
Wo kann ich da umschalten bzw das jeweilige auswählen also SDR oder yHDR ?
Wie sehe/ merke ich ob SDR oder HDR läuft ?
[Beitrag von RW74 am 29. Nov 2020, 09:10 bearbeitet]
Ralf65
#3166 erstellt: 29. Nov 2020, 09:15
Bei HDR findet man eine Kennung im Menu, zudem erkennt man HDR daran, dass die Helligkeit und Kontrast auf max. hochfährt
MrWhite66
#3167 erstellt: 29. Nov 2020, 09:17
Ja, du musst sowohl für SDR als auch für HDR separat die Bildeinstellungen vornehmen.
Wenn du im HDR Modus bist, dann wird dir das im Bildmenü oben rechts eingeblendet. Da steht dann HDR oder Dolby Vision, wenn du Dolby Vision Inhalte zuspielst. (dort wo ich den roten Kreis gesetzt habe)
Bildschirmfoto 2020-11-29 um 09.11.11
[Beitrag von MrWhite66 am 29. Nov 2020, 09:19 bearbeitet]
Nachtmahrx
#3168 erstellt: 29. Nov 2020, 11:08
Der xh90 zeigt nicht an, ob er Dolby Vision zugespielt bekommt. Da steht nur HDR!
MrWhite66
#3169 erstellt: 29. Nov 2020, 11:14
Stimmt, du hast recht. Bei Dolby Vision Inhalten hat man die Dolby Vision Bildmodi Dolby Vision Hell, Dolby Vision Dunkel & Brillant.
Punisher26
#3170 erstellt: 29. Nov 2020, 11:16
Schade das des rausgeflogen ist. Mein XE94 hat immer oben rechts angezeigt das Dolby Vision aktiv ist.
ExXoN.uk
#3171 erstellt: 29. Nov 2020, 13:22
Hallo Leute,
ich habe seit 3 Tagen den XH9005 65 Zoll Fernseher.
Eine kurze Frage: 4K Dolby Vision in 30 oder gar 60hz werden ja nicht unterstützt vom TV, richtig?
Habe ein nVidia Shield Pro und dort gibts nur die Option „Dolby Vision und HDR10 ready in 4K 24hz“ oder „Dolby Vision und hdr10 rdy in 1080p 60hz“
[Beitrag von ExXoN.uk am 29. Nov 2020, 13:24 bearbeitet]
RW74
#3172 erstellt: 29. Nov 2020, 13:54
Und wann bin ich im.HDR Modus ?
Sorry für die evtl blöde Frage.
Ralf65
#3173 erstellt: 29. Nov 2020, 13:56
na klar werden DolbyVision mit 30Hz bzw. 60Hz unterstützt, dazu den "Optimierten Modus DolbyVision" auswählen
[Beitrag von Ralf65 am 29. Nov 2020, 13:57 bearbeitet]
MrWhite66
#3174 erstellt: 29. Nov 2020, 14:08
@RW74
Wenn du HDR Content z.B. von Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video etc. zuspielst, schaltet der TV automatisch in den jeweiligen HDR Modus. (HDR10, HLG oder Dolby Vision)
[Beitrag von MrWhite66 am 29. Nov 2020, 14:08 bearbeitet]
ExXoN.uk
#3175 erstellt: 29. Nov 2020, 14:09
Danke dir, hab es jetzt auch grad gefunden ^^
ExXoN.uk
#3176 erstellt: 29. Nov 2020, 15:55
Ich sehe das aber richtig, dass es das optimierte Dolby Vision Format nur auf HDMI 3 und 4 gibt, richtig? Auf HDMI 1 und 2 gibts nur das optimierte Format für 4K 60p oder halt das Standardformat
Warum ist das denn so, eigentlich sollte das doch auch auf HDMI 1 und 2 gehen oder nicht?
[Beitrag von ExXoN.uk am 29. Nov 2020, 16:02 bearbeitet]
Schleichgatze
#3177 erstellt: 29. Nov 2020, 16:03
Doch das tut er. Besonders auffällig ist das bei "Gemini Man". Der läuft ja mit HFR in DV. Und das sollten ja 60 Bilder pro Sekunde sein glaube ich.
Übrigens auch sehr zu empfehlen! Hervorragendes Bild und ein völlig neues Erlebnis in HFR.
LG Schleichgatze
ExXoN.uk
#3178 erstellt: 29. Nov 2020, 16:25
Hmm, hat hier jemand noch ne PS5? Ich habe auf HDMI das optimierte Format mit den 4K 120p ausgewählt aber dann spielt der TV keinen Sound mehr von der PS5 ab. Im Standardformat schon?
Mike500
#3179 erstellt: 29. Nov 2020, 16:40
HDMI 1 und 2 können HDMI 2.0, HDMI 3 und 4 können HDMI 2.1.
michi1980g
#3180 erstellt: 29. Nov 2020, 16:43
Dolby Vision geht auf allen HDMI Eingängen, nur 4K 120 Hz gibt es bei 3 und 4.
Ich habe eine PS5 und mein Tv gibt den Ton ohne Probleme an die Anlage weiter, habe den Eingang auf 4K 120 Hz eingestellt bei der PS5.
ExXoN.uk
#3181 erstellt: 29. Nov 2020, 17:19
Danke euch,
Hmm, hab mal den TV vom Strom getrennt und nun funktioniert den Ton auf einmal wieder mit dem optimierten Format. Keine Ahnung was da los war
Trezegol17
#3182 erstellt: 29. Nov 2020, 17:57
Hab dein gleiches Problem.Liegt wahrscheinlich am HDM 2.1 und erweitertes Format / 120 p
ExXoN.uk
#3183 erstellt: 29. Nov 2020, 18:28
Bei mir ging es ja dann. Ich dachte es liegt am HDMI 2.1 Kabel was ich neu gekauft habe, also habe ich das von der PS5 hochgeholt und angeschlossen. Vorher habe ich aber noch den TV vom Strom genommen.
Das Kabel was der PS5 beiliegt angeschlossen und es ging. Dachte also es liegt an meinem Kabel und es nochmal angeschlossen - und auf einmal funktionierte es damit jetzt auch.
Trezegol17
#3184 erstellt: 29. Nov 2020, 18:38
werde das auch mal testen. Danke
Grammy919
#3185 erstellt: 29. Nov 2020, 19:24
LG Schleichgatze
Wo bzw. wie ist der Film den in HFR zu sehen?
doge94
#3186 erstellt: 29. Nov 2020, 22:08
Morgen kommt mein TV
Der ist ja aktuell bei bitterer Kälte unterwegs...
Wie lange würdet ihr den TV bei Zimmertemperatur stehen lassen um Schäden zu vermeiden?
Schleichgatze
#3187 erstellt: 29. Nov 2020, 22:36
Ich habe ihn als 4K Bluray zu Hause. Am Player habe ich nichts einstellen müssen. Am TV stehen die HDMI Kanäle auch nur auf "erweitert" (oder war es "optimiert"?). Jedenfalls habe ich das neuste 4k 120hz Update nicht drauf. Immer noch das von davor. Da gab es nur eine weitere Einstellung bei den HDMI Kanälen.
Ich weiß nicht ob es über Streamingdienste ebenso funktioniert...?!
LG Schleichgatze
[Beitrag von Schleichgatze am 29. Nov 2020, 22:37 bearbeitet]
thsbishi
#3188 erstellt: 29. Nov 2020, 22:41
kurze Frage: kann jemand bestätigen das die internen Smart TV Apps bzw die direkt auf dem TV installierten Apps auf 25 Herz gecapped sind ? Wenn ich meine IPTV Apps installiert hab laufen auch Streams die mit 50 FPS gestreamt werden nur mit 25 FPS direkt auf dem TV. Wenn ich über die Shield streame aber regulär mit 50 FPS.
Nachtmahrx
#3189 erstellt: 29. Nov 2020, 22:54
Nö, youtube app kann z.B. 60fps.
[Beitrag von Nachtmahrx am 29. Nov 2020, 22:54 bearbeitet]
fireblade123
#3190 erstellt: 29. Nov 2020, 23:21
Weiss jemand Rat bei meinem kleinen Problemchen?
Der AV Receiver hängt am HDMI 3 vom XH90. Die vu+ Kiste hängt am AV Receiver. Problem: beim Einschalten des TV denkt dieser das die vu+ am HDMI 4 vom XH90 hängt? Da hängt aber direkt die PS5 dran. Folge: beim Einschalten stellt sich der Eingang auf hdmi4 und ich muss manuell auf hdmi3 wechseln.
Das nervt ein wenig Ich finde keine Einstellung im TV die das ändern könnte. Selbst komplett neu einrichten hilft da nicht. Schon probiert. Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
RW74
#3191 erstellt: 30. Nov 2020, 09:04
daydreamer1979 (Beitrag #2980) schrieb:
Software-Version: PKG6.0414.0055EUA ist jetzt auf meinem Sony drauf, wäre zu schön, wenn bei mir jetzt der Bug mit dem ständigen Neustarten beseitigt wäre.
ist durch die neue Software das ständige Neustarten bei dir gelöst ?
Hab meinen TV seit Samstag und hatte auch schon 2 Neustarts, gestern dann neue Software drauf gespielt und kurz danach wieder einen Neustart.
Wer hat da noch ähnliche Probleme ?
schnarchnase66
#3192 erstellt: 30. Nov 2020, 09:56
Hab meinen auch am Samstag an die Wand gebracht, direkt PKG6.0414 drauf gemacht. Keine Probleme, Keine Neustarts, noch kein 50Hz bug aufgefallen. Tonprobleme kann ich nicht zu sagen, da der Ton über den Fernseher kommt. PS5 kann ich erst was zu sagen wenn die wieder verfügbar ist.
Ansonsten sehr zufrieden mit dem 65er. Bild ist ähnlich wie beim XE wenn man es richtig einstellt, Local dimming ist nicht schlechter als beim XE trotz weniger Zonen, irgendwie Ausgeglichener, Panel ist sehr gleichmäßig audgeleuchtet, Ecken ein wenig dunkler, aber auch besser als beim XE, echt kein Problem. Motionflow auch besser als XE. "Gleichmäßige Abstufung" wäre noch schön, aber vermisse ich jetzt nicht unbeding. Macht echt Spaß zu gucken, und das für schlappe 900€ !!!
@Ralf65:
Nochmal wg Vollpixel, ich habe bei "Bildschirm einstellen" > "Anzeigebereich" Nur " -1, Normal und +1". Ich denke mal Normal müßte Vollpixel sein, richtig? Oder -1?
LG
[Beitrag von schnarchnase66 am 30. Nov 2020, 09:59 bearbeitet]
daydreamer1979
#3193 erstellt: 30. Nov 2020, 10:52
@RW74
Ich habe jetzt die Firmware seit einigen Tagen drauf und seitdem hatte ich keinen einzigen Neustart bevor. Ich bin vorsichtig optimistisch.
Ralf65
#3194 erstellt: 30. Nov 2020, 10:57
schnarchnase66 (Beitrag #3192) schrieb:
@Ralf65:
wenn 1080p zugespielt wird (Blu-ray), dann müsste "Vollpixel" zur Auswahl stehen, bei 1080i hingegen nicht,
bei der Zuspielung von 720,p dann +1...
Wenn Du TV direkt über den TV nutzt (kein externer Receiver) dann sind die Privaten z.B. nur in 1080i, dann steht "Vollpixel" (wenn ich mich recht erinnere) nicht zur Verfügung
Da ich den TV nie direkt zum Empfang genutzt habe, kann ich leider nicht sagen, ob "Normal" der richtige Wert ist
[Beitrag von Ralf65 am 30. Nov 2020, 11:08 bearbeitet]
ParrotHH
#3195 erstellt: 30. Nov 2020, 12:16
MrWhite66 (Beitrag #3077) schrieb:
Die RMF-TX600E ist der Fernbedienung die allen XH90 & XH92 Modelle beiliegt, welche mit der. Premium Fernbedienung ausgeliefert werden und diese ist selbstverständlich auch aus Aluminium.
Moin!
Am Wochennde war ich zufällig in einem Mediamarkt, und habe mir die Sony-Fernbedienungen angesehen. Vor allem habe ich sie angefasst. Und ja: der Deckel der RMF-TX600E ist aus Aluminium, das merkt man u. a. an der besseren Verwindungssteifheit. Allerdings ist das Alu tatsächlich eher dünn, der Unterschied in der Haptik könnte mit etwas mehr Material deutlich größer sein. Nicht wirklich wichtig, aber ein bisserl schade schon, denn die Materialkosten für Aluminium sind so gering, dass das keine wirklich hohen Zusatzkosten verursachen würde, aber bei manchem Kunden (wie z. B.: mir) einen deutlichen emotionalen Mehrwehrt generieren würde.
Ich bin da vorbelastet durch die T+A FM 100, und da ist das Material satte 4mm Millimeter dick, mit dem Ding kann man problemlos Einbrecher oder - wahlweise - den Lebensabschnittspartner erschlagen.
Parrot
[Beitrag von ParrotHH am 30. Nov 2020, 12:17 bearbeitet]
schnarchnase66
#3196 erstellt: 30. Nov 2020, 12:54
@Ralf65,
ich spiele nur extern zu, nutze den internen Tuner nicht. Kathrein, WD und Pana spielen nur 1080p zu, aber ich habe wie geschrieben nur " -1, Normal und +1" zur Auswahl. Beim XE hatte ich noch " Vollpixel". Aber ich guck nochmal wennich zuhause bin
LG
busta.rhymes
#3197 erstellt: 30. Nov 2020, 13:12
Hat noch jemnad von euch ein Bug wo manchmal die PS5 kein Ton bringt an dem TV.
Nach neustart der PS5 ist der Ton dann da.
Ralf65
#3198 erstellt: 30. Nov 2020, 13:20
schnarchnase66 (Beitrag #3196) schrieb:
@Ralf65,
OK, bei externer Zuspielung mit 1080p kenne ich nur "Vollpixel", allerdings kann ich nicht beurteilen, ob mit den neuen Android Versionen auch die Benennung geändert wurde, habe lange keine Updates gemacht, da ich dazu keinen Anlass habe....
Trezegol17
#3199 erstellt: 30. Nov 2020, 13:21
ja . aber nur im erweiterten Fomat. 4k/120
fatalityglitch
#3200 erstellt: 30. Nov 2020, 13:47
Hey ihrs,
hab den 85zoll des XH90.
Suche schon die ganze Zeit im Netz nach brauchbaren Bild und HDR Einstellungen für
A) im Kinomodus für UHD Filme
B) im Spielemodus zum zocken auf meiner PS5
Hat da wer von euch schon brauchbare Settings gefunden?
busta.rhymes
#3201 erstellt: 30. Nov 2020, 13:47
Alles klar, danke. Das ist mal gut zu wissen. Ich hab das erweiterte auch an.
MrWhite66
#3202 erstellt: 30. Nov 2020, 13:56
fatalityglitch (Beitrag #3200) schrieb:
Hey ihrs,
Schau mal hier:
A)
B)
DaveX81
#3203 erstellt: 30. Nov 2020, 14:27
Die Tonausfälle sind definitiv noch da auch beim normalen TV/Streaming. Allerdings scheinen sie etwas seltener zu sein.
eARC/HDMI 2.1 Probleme scheinen grundsätzlich unverändert.
Ohne externes Audio kann man die meisten Probleme natürlich nicht wahrnehmen.
fatalityglitch
#3204 erstellt: 30. Nov 2020, 14:30
Hey danke dir...
Mein Englisch ist zwar nicht das beste, aber einige Dinge konnte ich gut verstehen.
Was mir allerdings unklar ist, weshalb er die Einstellungen für Filme nicht im Kino Modus ändert sondern unter Custom.
Mit Netflix hab ich auch nicht ganz verstanden.
Welchen Bildmodus hat er da gewählt?
Hat der TV eigene Netflix Einstellungen oder sind das die generellen Dolby Vision Settings?
Ich kucke Netflix nicht direkt über die TV App sondern über meinen Panasonic UHD Player welcher an meinem Denon X6700 angeschlossen ist.
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHiFi-Baron
  • Gesamtzahl an Themen1.558.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.035
