HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85&... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"+A -A |
extrasb
15:37
#3404
erstellt: 04. Dez 2020, |||
Hallo Experten, habe bei meinem 55xh9005 vermehrt das Gefühl, dass mein Bild nicht flüssig läuft. Bei der Amazon App und darin die Toni Kroos Reportage war es speziell sehr auffällig, am meisten bei den Interviews. Läuft die App bei euch sauber? Bei mir ist das als ob beim Laptop eine Anwendung noch im Hintergrund läuft und es deshalb nicht flüssig läuft. Habe mit Motion Flow und Filmmodus auf automatisch aber zwischendurch auch Mal deaktiviert |
Schuhmi86
18:36
#3405
Hast du auch eine Xbox One? |
Gnadenlos
18:39
#3406
Du meinst die Option "Gleichmäßige Abstufung" oder? Warum fehlt die beim XH90 eigentlich und kann das per Software Update nachgeliefert werden? Ich finde die Option bei meinem alten 65X8505B sehr nützlich und habe schon das ganze Menü beim XH90 danach abgesucht. Welcher aktuelle Sony hat diese Funktion denn noch? |
stricky3456
18:39
#3407
Werde morgen den Fernseher umtauschen fahren und dann nochmal berichten. |
Gnadenlos
19:04
#3408
Bitte nochmal einen Link, um was es bei dem 50HZ Bug geht. Danke. |
Mike500
19:08
#3409
Deswegen: ![]() Wie du im nächsten Post siehst, ist etwas unklar, ob und was jetzt außer dem Mediatek-SoC jetzt noch verbaut ist, auch auf der Sony-Seite ist von einem X1 die Rede. Wobei Sony auch immer nur solche Marketing-Bezeichnungen wie X1, X1 Extreme und X1 Ultimate verwendet und man manchmal nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Also nach meinem aktuellen Kenntnisstand hat man hier den schnellsten SoC im Lineup verbaut, um gewisse HDMI 2.1-Dinge nachliefern zu können, diesen aber wohl nicht mit dem von anderen potenten Modellen gewohnten Zusatzchip für die Bildaufbereitung gepaart, so dass die Funktion "Smooth gradation / Gleichmäßige Abstufung" momentan nicht implementiert ist. Auch dies ließe sich vielleicht noch nachliefern, wenn man nur genug Software-Entwicklungsaufwand darauf verwenden würde, aber Sony hat gerade größere Probleme, als so eine Funktion reinzuprogrammieren. Der XH95 hat die Option natürlich, bei den LCDs. XH85 und darunter sind von der Darstellung her deutlich schlechter als XH90/95, somit ist es auch egal, was die an Bildfunktionen haben. Von den vorigen Modellen haben sie auch der XF90 und der XG95 (und XG85 und darunter können wieder überhaupt nicht mithalten bei der Darstellung, daher egal, was die an sonstigen Funktionen haben). |
Pietaster
22:39
#3410
Dasselbe würde mich auch interessieren. Man ließt auch immer wieder von Tonaussetzern (auch bei nur ARC-Betrieb (ohne "e") oder Komplettausfall, wo entweder das hin- und her switchen oder ein reboot hilft. Wenn man alle paar Sekunden Tonaussetzer hat oder Ton immer wieder einfach so verschwindet, wäre das auch schlecht :-/ Würde mich daher auch interessieren, ob es User gibt, die keine Tonprobleme haben. Es liest sich eher so, als wären die Tonprobleme bei jedem Gerät vorhanden, sobald man einen AVR oder eine Soundbar anschließt ![]() |
Boooogeyman
22:53
#3411
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe... Ich bekomme einfach kein 4K Bild bei Prime über den Stick bzw. Sky. Beide sind direkt in den TV gesteckt und Auflösung ist eingestellt...das Bild bleibt allerdings auf HD. Auch über die interne App geht es bei Prime nicht; Disney und Youtube geht in 4K über die interne App.. Hab echt keinen Plan im Moment |
Boooogeyman
23:07
#3412
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Ich bekomme einfach kein 4K Bild bei Prime über den Stick bzw. Sky. Beide sind direkt in den TV gesteckt und Auflösung ist eingestellt...das Bild bleibt allerdings auf HD. Auch über die interne App geht es bei Prime nicht; Disney und Youtube geht in 4K über die interne App.. Hab echt keinen Plan im Moment. |
Gnadenlos
02:11
#3413
erstellt: 05. Dez 2020, |||
Okay, Danke Dir. Ist für mich durch deine Ausführungen jetzt erklärbar, aber immer noch unverständlich wie man so eine kleine Option (Smooth Gradiation) mit großer Wirkung verzichtet. Das läuft seit 7-8 Jahren auf den Ural-Kisten von Sony ohne Probleme, man sollte meinen, dass es mit dem schnellen XH90 kein Leistungsproblem geben sollte, Android rennt ja auch (überraschend) schnell und zackig. Einzig realistische Option wäre dann deiner Meinung nach momentan der XH95? Meine Pro auf die Schnelle aus dem Kopf: - der Blickwinkel ist besser - mehr Power, GPU Chip zusätzlich - Smooth Gradiation als Option Beim Check vor Ort ist mir allerdings negativ aufgefallen, dass durch die zusätzlich Beschichtung (gegenüber zum XH90) die den Blickwinkel des VA-Panels verbessert, eine seltsam schimmernder/wabbernder Effekt auf dem gesamten Bild liegt. Sehe ich das richtig? Gewöhnt man sich daran? Allgemein zum 75XH9005, der steht seit ein paar Tagen hier. Der allgemeine Bild Eindruck (Kontrast, Farben, Schwarzwert...) wird ab einem gewissen Blickwinkel schon sehr stark verfälscht. Frontal in der Mitte hat er ein Top Bild, den Kopf und die Sitzposition ein wenig links und rechts geht auch noch. Aber wenn man sich auf z.b. einen Sessel abseits vom Sweet-Spot Sehplatz setzt, leidet das gesamte Bild schon stark, da war mein Sony 65X8505B 100% on Point, egal bei welchem Winkel. Da stinkt das VA-Panel vom XH90 ordentlich gegen das IPS-Panel ab. Sonst habe ich "verrückte" weiße oder sagen wir undefinierbare "Blitzer" im Bild, die immer nur einen Bruchteil einer Sekunde auftauchen. Dies in unregelmäßigen Abständen und ohne erkennbares Muster, mal 3-4 mal in 2 Minuten, dann wieder nur einmal in 5 Minuten. Kennt das Phänomen jemand? Viel Testen konnte ich noch nicht, bisher läuft testweise erstmal viel Kabel TV aus dem Unitymedia Netz. Das sieht überraschend gut aus, obwohl da ja 95% lediglich in 720p vorliegt, das wird aber echt gut auf 4K hochgerechnet. Die nächsten Tage lasse ich die PS4 Pro auf den XH90 los und schau mal was so mit HDR Inhalten, YouTube & Prime Video geht. Mit HDR habe ich noch gar keine Erfahrungen, außer mit einem iPhone 11 Pro Max, da kommt das aber schon gut, selbst auf dem kleinen Screen. Eine kleine bis mittelgroße Überraschung ist der Ton, ich gehöre eigentlich zu der Spezies die den TV-Ton direkt deaktiviert und die 5.1 Anlage oder die Aktivlautsprecher anschließt. Momentan ist nach einem Umzug aber alles noch auf Standby und so laufen seit ein paar Tagen die internen TV-Brüllberger. Und das kann man schon machen, Talkshows und Nachrichten sind sehr gut verständlich und haben nicht diesen üblen blechernen Klang der Vorjahres-Modelle. Hervorzuheben ist dabei die Ton-Option "Dialoganhebung", die ist echt zu gebrauchen. Filme, Serien, Spiele & Spotify werden den Hörtest aber wohl nicht bestehen. Viele Grüße an alle XH90 Besitzer und weiter viel "Spaß" beim gemeinsamen Probleme finden und auf Updates warten/hoffen. ![]() [Beitrag von Gnadenlos am 05. Dez 2020, 02:23 bearbeitet] |
flo257
02:14
#3414
Hallo leiden hier auch noch viele unter regelmäßigen Tonaussetzern (trotz neuestem Update)? TV ist an einem Denon X1400H angeschlossen. SonyXH92 [Beitrag von flo257 am 05. Dez 2020, 02:56 bearbeitet] |
Gnadenlos
02:24
#3415
Über die internen TV-Lautsprecher? Da hatte ich bisher noch keine Probleme. |
flo257
02:56
#3416
Über mein Soundsystem Denon AVRX1400H |
Ralf65
06:14
#3417
bezüglich möglicher Tuner Ausfälle durch einen im Anschluss an die Installation der beiden vergangenen FW Updates durchgeführten Werk-Reset (die Verteilung OTA dieser Versionen wurde deshalb jeweils gestoppt), wurde auf Sony ![]() ![]() es wird also auch bei der FW v6.0414 davon abgeraten, im Anschluss einen Wer-Reset durchzuführen, in einigen Fällen kann es dadurch dazu kommen, das die internen Tuner nicht mehr angesprochen werden, Ursache scheint eine fehlgeschlagene Verknüpfung zur Senderliste zu sein. Es wird daher geraten, stets eine aktuelle Senderliste auf einem USB zu sichern, diese kann man im Bedarfsfall dann wieder in den TV zurück spielen, wodurch im besagten Falle die Tuner wieder angesprochen werden können [Beitrag von Ralf65 am 05. Dez 2020, 06:18 bearbeitet] |
michi1980g
06:36
#3418
Zu spät die Info, ich bekomme den zweiten Satelliten nicht ans laufen nach dem Werksreset. Und die Senderliste hat er nicht genommen oder die ist weg. Habe alles händisch eingestellt, bekomme aber nur noch Astra. Auf Hotbird sucht er nicht mal mehr, obwohl in DISC der Satellit gefunden wird. |
Ralf65
07:25
#3419
in dem Reddit ![]() ![]() In den dedizierten X1 Chips steckt eine Software (ein Algorithmus) die u.a das LocalDimming steuert, eingehende Bilder mit existierenden Mustern aus einer Datenbank vergleicht (beim Ultimate öfters als beim Extreme usw.) und diese dahingehend dann optimiert, Farbübergänge berechnet (gleichmäßige Abstufung) und und und. Im Grunde also alles Software gesteuerte Prozesse, wobei die Möglichkeiten, Anzahl und Effektivität dann von der verwendeten Hardware (Leistung, Geschwindigkeit) abhängen. wie bereits von Mike500 erwähnt, ist der im XH90 verbaute System Chip (SoC) einer der schnellsten am Markt, wobei der Bereich, der für die Video (Signalaufbereitung) zuständig ist, von hause aus weiterreichenden Möglichkeiten bietet, die Sony aber nicht nutzt (nutzen möchte), daher hat man einem früheren Beitrag aus einem chinesischen Test des XH90 nach, die ursprüngliche Steuerung und Funktion (Algorithmus) der Signalverarbeitung aus der Videosektion des System Chips entfernt und durch die eigene Software aus dem bekannten X1 HDR früherer Modelle ersetzt, man nutzt die Grundfähigkeiten des des SoC also eigentlich gar nicht wirklich aus, dennoch gab es zur Einführung des XH90 in den USA einen Hinweis zum fehlenden Super Bit Mapping beim X1 HDR, der eine spätere Integration der Funktion "gleichmäßige Abstufung" nicht ausschließt, zumal er dort wohl sogar zur Vorstellung mit der Funktion gelistet wurde ![]() [Beitrag von Ralf65 am 05. Dez 2020, 07:43 bearbeitet] |
michi1980g
07:55
#3420
Gibt es einen Workaround mit dem man den internen Tuner wieder richtig aktivieren kann, außer eine Liste vom USB Stick zu kopieren? |
Ralf65
07:59
#3421
[Beitrag von Ralf65 am 05. Dez 2020, 08:03 bearbeitet] |
Pietaster
10:34
#3422
Hi, hab diese Frage hier auch 2x gestellt und keine Antwort dazu bekommen. Von daher denke ich: Ja. Bei mir war es so: Ich hatte den Sony bereits vor einigen Wochen hier. Nach einer Woche fingen die Tonprobleme an. Einfach so aus heiterem Himmel. Ich habe einen Denon und einen Onkyo getestet- bei beiden dasselbe. Hardwarereset hat bedingt nur kurzzeitig geholfen (ca. 1,5 Std.). Dann fing das Problem wieder an, während der TV lief und ich nichts geändert habe. Der TV ging Retoure. Nun, nach zwei weiteren Updates, bei dem im letzteren davon gesprochen wurde, dass die eARC Probleme behoben sind, und dem guten Black Friday Angebot, habe ich ihn mir auch wieder bestellt. Soll entweder nächste oder übernächste Woche geliefert werden. Man liest allerdings weiterhin nur über die Tonprobleme. Bin am überlegen, ob ich die Bestellung storniere. Macht ja auch kein Spaß, 900 Euro für einen TV auszugeben, mit dem man nicht mal einen einzigen Film ohne Probleme anschauen kann. Es ist halt auch nicht gewiss, ob Sony das Problem durch Software Updates in den Griff bekommt. |
michi1980g
10:45
#3423
Die Tonprobleme sollen weiterhin bestehen. Es wird Zeit dass Sony endlich mal die Fehler fixt. |
Trezegol17
10:47
#3424
Hi , ich habe den X1500h mit dem Sony XH9005 und habe kein einziges Problem mit dem Gerät oder irgendwelche Tonaussetzer. Nur wenn ich die PS5 starte im erweiterten Format - 4k/120p habe ich kein Ton. Dann muss ich die Kiste Neustarten und dann habe ich wieder Ton. Im großen und ganzen bin ich mit dem Fernseher zufrieden, Das was mich am meisten stört ist Color Banding. Was würdet Ihr mit raten ? Habe noch die Möglichkeit Ihn umzutauschen da ich in der 14 Tage Frist mich befinde. [Beitrag von Trezegol17 am 05. Dez 2020, 10:48 bearbeitet] |
Eltaco
11:42
#3425
Als bei mir hängt der Denon AVR-x2200w über eARC da hinter und noch keine Tonaussetzer gehabt. Nutze aber nur Androd TV darüber, der Sat Receiver ist direkt am Denon. [Beitrag von Eltaco am 05. Dez 2020, 13:04 bearbeitet] |
DaveX81
12:32
#3426
Es gibt einige Tonaussetzer die nur mit eARC auftreten wie z.b. alle x Minuten vollständig der Ton weg ist und es gibt so art Tonflackern. D.h. ist der Ton zwar die ganze zeit da aber alle paar Sekunden hakt er für ein Bruchteil einer Sekunde. Vor dem ersten 384? Update gab es nur einen klaren Ton wenn HDMI Passthrough z.b. aus ist (was default der Fall ist) was dann aber keine DTS Tonformate erlaubt bzw halt nur Stereo aufbereitet. Das ein Sony XH90 ohne jedes Tonproblem funktioniert mit allen Tonformaten inkl lossless ATMOS und DTS-X wage ich stark zu bezweifeln. |
Sirus83
13:10
#3427
Habt ihr auch Probleme mit dem integrierten WLAN? Habe den TV nun erst seit ein paar Tagen, aber mir ist es nun schon zum zweiten Mal passiert, dass das WLAN deaktiviert wenn ich den TV aufdrehen und ich konnte es nur durch Trennen von der Stromversorgung wieder aktivieren. Im Menü hat sich das WLAN sofort wieder deaktiviert, als ich es wieder einschalten wollte. Ton über ARC ist auf der Soundbar auch komplett asynchron. Selbst als ich dann über die integrierten Lautsprecher wiedergeben habe, hat sich nichts geändert. Hab dann wieder auf den optischen Ausgang gewechselt, ab dann ging es wieder. Auch über die Soundbar. Mit dem Bild bin ich echt zufrieden, aber die Software ist für 2020 eine bodenlose Frechheit [Beitrag von Sirus83 am 05. Dez 2020, 13:27 bearbeitet] |
Samhain88
13:18
#3428
Hier dasselbe. Sony HT ST 5000 Soundbar und nachwievor Tonausetzter trotz update. Sind die eigentlich nur bescheuert bei Sony nen Update zu bringen was keine veränderung bringt?! |
Pietaster
13:28
#3429
Hey, danke für die Rückmeldungen bezüglich der Tonprobleme. Es ist schon schade und etwas unverständlich, dass Sony eine eierelgende Wollmilchsau auf den Markt bringt, die so mit Problemen behaftet ist. Ganz ehrlich, als ich das 1. Gerät vor 2 Updates hatte, war es in dem Zustand nicht zu gebrauchen. Wobei ich sagen muss, dass die Tonprobleme bei mir nur aufgetreten sind, wenn ich über den integrierten Sat Receiver TV geschaut habe. Ich habe keine lust, mir extra deswegen einen externen Receiver zu kaufen, nur um die Tonprobleme damit zu umgehen. Da nützt es auch nichts, wenn man das Gerät günstig bekommen hat. Man kann nur hoffen, dass Sony die Probleme in den Griff bekommt. Doch gibt es da ja einige und da kann man schon mal skeptisch sein, ob sie das hinbekommen. Es ist wirklich schade um den sonst so guten TV, insbesondere zu diesem Preis (auch regulär). Was es mit dem 50hz Bug auf sich hat, würde mich dennoch auch interessieren. Ich hatte ja auch schon mit den Gedanken gespielt, mir einen Q80 von Samsung zu holen. Doch ist es bei dem Gerät so, dass bei TV Betrieb, insbesondere bei 50/60hz alle paar Sekunden Ruckler auftreten. Und dieses Problem hat Samsung bisher auch nicht in den Griff bekommen, daher scheidet der auch erstmal aus. Vlt. ist es vernünftiger, wenn man ein TV in der Klasse vom XH90/Q80 sucht, die Folgegeneration abzuwarten. ISt halt nur schade für die Leute, die den TV mit gutem Gewissen gekauft haben und jetzt derartige Probleme haben. Bin schon am überlegen, ob ich wieder zu Panasonic umschwenke. Dessen OS hat nicht soviel Schnickschnack und dürften daher auch stablier laufen. Die Pannys haben allerdings auch ihren Preis... und das für weniger Features. [Beitrag von Pietaster am 05. Dez 2020, 13:32 bearbeitet] |
Mike500
14:06
#3430
Smooth gradation ![]() ![]() Die Geschwindigkeit des SoC ist nicht das Problem, sondern, wie Ralf65 auch nochmal schrieb, die Implementierung des Features. Der System-on-Chip ist für TV-Verhältnisse sauschnell, aber man nutzt eben nicht alle qualitätsverbessernden Features in dem Maße, wie es mit dem Zusatzchip gemacht wird. Meiner Einschätzung nach ist das alles nur eine Frage des Entwicklungsaufwands. Soll heißen, mit genug Resourcen (fähige Leute, die sich dahinter klemmen) wäre es sicherlich möglich, das nachzuliefern. Ob dies gemacht wird, weiß man nicht. Ich halte die die Option an meinem XF90 für nicht so essentiell, denn bei den Inhalten, die ich schaue, sehe ich auch mit ausgeschalteter Option so gut wie nie Color Banding. Klar, wenn die Bildaufbereitung generell anfälliger für sowas ist, wie es beim XH90 ggf. der Fall sein könnte, dann vermisste man Smooth gradation natürlich doppelt.
Das ist relativ normal, trotzdem würde ich immer das VA-Panel bevorzugen, überhaupt keine Frage. Ich sitze auch immer pingelig genau mittig, also wäre die X-Wide-Angle-Schicht für mich nur ein Nachteil, da der native Panelkontrast damit etwas leidet. Der XH95 ist in einigen Belangen besser und bietet auch Smooth gradation, ja. Nicht dramatisch besser, wie man hier sieht, ![]() Also ich würde mir dreimal überlegen, dafür einen hohen Aufpreis zu zahlen und dann den Stress mit Rückgabe des XH90 zu haben etc... |
michi1980g
14:56
#3431
So, zum Glück hatte ich bei meinen Eltern auf den alten EX beide Tuner aktiviert und mir die Programmliste kopiert. Übertragen hatte erst nichts gebracht, nach Rücksetzen hatte es dann endlich geklappt, die Liste zu kopieren und mir die Hotbird Programme anzeigen zu lassen, was ein Aufwand. Ich werde den TV nie wieder zurücksetzen. So etwas geht mal garnicht. Weiß jemand wie man diese blöden Benachrichtigungen ausschalten kann? Mich nervt es, das er beim Apple Tv immer was einstellen will, nur weil es auf Dolby Vision gestellt ist. |
blaze1
15:10
#3432
Seit dem letzten Update vor 2 Wochen knackt meine Sonos-Soundbar öfters mal beim umschalten, also dann wenn das Bild wechselt. Das war vor dem Update auf jeden Fall nicht der Fall. |
Ralf65
15:15
#3433
das Knacken scheint auch ein Problem, oder mit einem anderen Problem in irgend einer Form zusammen zu hängen, es wurde hier schon vermutet, dass das Knacken mit der Infoeinblendung in Zusammenhang zu bringen ist, aber auch auftritt, wenn die Einblendung deaktiviert wurde, was aber bis dato nicht bestätigt ist |
Matt10k
19:47
#3434
Mein bestellter wurde nun aus Süddeutschland in meinen lokalen Mediamarkt verschickt, Aber von da aus dauert es nochmal ne Woche bis sie ausliefern ![]() Zu den Soundproblemen, gibt es das ein Muster in welchem Zusammenhang sie auftreten? Interne Tuner, bei Sat und oder bei Kabel? Bei externen Geräten, wie zb Sky Q Receiver oder Spielkonsole, an allen HDMI Ports oder nur an bestimmten? Bei den Apps (Netflix, Prime, Twitch, etc.) ? Wenn ich auf die 120hz verzichte und meine Xbox Series X direkt in meinen AVR (Denon x1500) anschließe, Sky Q ebenso dann sollten diese Probleme ja nicht auftauchen. Ich würde damit vermutlich erstmal nur mit dem internen Kabeltuner in Verbindung mit dem HD+/CI+ Modul zu tun haben.. |
stricky3456
21:42
#3435
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So hier nochmal die Bilder des Austauschgerätes Einstellungen wie vorher und diesmal alles aufrecht. Habe fast das Gefühl die Uniformity ist noch schlechter was sagen die Experten? Edit: wobei gerade nochmal die Bilder nebeneinander gelegt, vllt. ist es doch minimal besser. [Beitrag von stricky3456 am 05. Dez 2020, 21:50 bearbeitet] |
Mike500
21:51
#3436
Tja wie ich ![]() Wenn man die Fotos im Vollbild betrachtet und nicht als kleine Version (wo es grundsätzlich schlimmer aussieht), dann ist das eine Ausleuchtung, wie sie relativ "normal" ist. Die Abschattungen in den Ecken hat ja jeder Sony-FALD. Bis auf das dunkelste Graubild, wo die Kamera es vielleicht auch noch etwas schlimmer macht, wüsste ich jetzt nicht, was daran groß auszusetzen wäre. Wenn man bedenkt, dass jeder LCD-basierte TV irgendwelche Ausleuchtungsmakel haben wird, was du ja auch jetzt quasi bewiesen hast. |
Grammy919
22:40
#3437
Es wundert mich das hier so viele von Problemen berichten. Der 75hx9005 von meinen Bruder (bj 08/2020) läuft sehr gut und bisher ohne ein großes Problem wie Ton Aussetzer oder krasser es Banding (was aber auch extrem von Material abhängig ist.) Der TV läuft regelmäßig mit eARC an einen Denon von letzten Jahr (x2600 wenn ich mich nicht täusche), bisher keine Tonaussetzter oder knacken. Auch keine Abstürze oder sonstiges, der TV läuft wirklich stabil. Das einzige was bisher aufgefallen ist das der TV in dunklen Bereichen gelegentlich flackert (zum Beispiel ein schwarzer Anzug bei einer Die Simsons). Ich gehe davon aus das dort das dimming etwas abdreht? Ansonsten ist mein Bruder und seine Frau super zufrieden mit dem TV. Das Bild gefällt ihnen sehr gut, der Klang macht was her und die Fernbedienung sowie TV reagiert ohne Verzögerung. Von P/L Verhältnis ist der TV wirklich ausgezeichnet. |
extrasb
22:42
#3438
Nochmal die bitte, hat jemand eine externe Quelle wie Firestick, chromecast etc. und hat die Bildqualität mit den internen Apps verglichen? Ich habe mit dem Firestick bei Prime, Netflix und Co ein schärferes Bild als mit den internen Apps |
RW74
22:54
#3439
Was sind denn das für Bilder mit 1%, 5%, 10% etc... Wo wurden die Tests gemacht ? |
stricky3456
23:00
#3440
Die kannst du auf Youtube finden. 'DSE Tests', 'Clouding Test' oder 'TV Uniformity Test'. |
flo257
23:34
#3441
Mein Bluray-Player und PC (4096x2160 60hz) hängen ebenfalls am Denon 1400H und funktionieren problemlos. Tonaussetzer (ca. 1sec) treten mal weniger mal mehr auf. Alles was NUR mit dem TV zutun hat ist hiervon betroffen (Apps [von Spotify bis Netflix], Kabelempfang, ...) -> hier der Thread dazu ![]()
@Grammy919: Ist das System deines Bruders Stereo oder Mehrkanal? |
Trezegol17
23:50
#3442
FInde ich auch. Hab zwar kein Firestick aber Apple tv 4k |
Grammy919
00:21
#3443
erstellt: 06. Dez 2020, |||
Gut gemeinter Rat. Lass die Finger von sowas. Dein TV ist völlig in Ordnung. 1. Es gibt kein, wirklich gar kein TV der komplett Fehlerfrei ist. Die Chance ein Gerät zu bekommen, was jeden Test ohne Fehler besteht ist unmöglich. 2. Mit so ein Mist findet man "Fehler" die in rund 98% der Fälle in normalen Betrieb nicht auffallen oder so eine kleine bis minimale Auswirkung haben, dass man es auch für ein Fehler in Quellmaterial halten könnte. 3. Ergänzung zu 2. Jetzt wo du sowas Gefunden hast wirst du es als störend Wahrnehmen und schwer übersehen. Glückwunsch, du hast dir gerade den Spass mit einen wirklich guten TV ruiniert. Von ganz alleine. ![]() ![]() Es ist in Ordnung zu prüfen, ob ein TV Fehler hat wenn man vermehrt Bildfehler in normalen Betrieb sieht, die weit ausserhalb der Norm sind (Colorbanding und eine gewisse unregelmäßigkeit beim Display ist bei jeden TV bis zu einen gewissen Grad normal da es sich bei der Größe einfach nicht mehr verhindern lässt). Woher ist eigentlich der Trend das man Fernseher mittlerweile erstmal mit Videos und Fotos auf alle Möglichen, nicht relevanten Fehler zu prüfen? Selbst bei einen Auto macht man zwar eine Probefahrt, testet das Auto bei verschiedenen Untergründen aber dann hört es auch auf. Ich fahre doch nicht auf eine Teststrecke, die so extrem ausfällt das man Fehler nur damit ausfinden kann. Oder gehöre ich etwa damit zu einer Minderheit? Dafür aber ist es natürlich völlig normal sich billig Fleisch reinzuziehen, was selbst den billigsten Preis nicht rechtfertigt. Da aber wird naürlich gespart, so billig gekauft wie es geht und auf Test geschissen. Zum scheißen reicht es ja. Sorry, aber der minirand musste mal sein. ![]() @flo257 Mehrkanal, aber nur 5.1. Hängt ehrlich gesagt ein 0815 HDMI Kabel dran, zwar nicht von der billigsten Sorte, aber nichts neues oder besonderes. [Beitrag von Grammy919 am 06. Dez 2020, 00:29 bearbeitet] |
Grammy919
00:30
#3444
Habt ihr mal geschaut wie Hoch die Bitrate bei den internen Apps ist und bei den externen apps? |
Scrapking
08:47
#3445
Mein FireTV- Stick hängt am AVR falls mal irgendwas nicht richtig funktioniert. Mit dem Ton hab ich zB Probleme in der Disney+-App wenn sie über ARC gehen soll. Das umgehe ich dann so. Aber bildtechnisch ist mir hier, zumindest optisch, noch nie aufgefallen das das Bild üer die internen Apps schlechter wäre als über den fireTV |
Sackface
10:12
#3446
So sieht es aus. Ich weiß nicht, warum man krampfhaft nach bildlichen "Mängeln" sucht, die man ohne YouTube Testvideos nicht sehen würde. Ein absolut makelloses Bild/Panel bei diesem P/L Verhältnis haben zu wollen wird schwierig ![]() Technische Probleme sind natürlich etwas anderes. |
htpc4ever
15:19
#3447
Einer der möglichen Gründen weshalb Menschen ihren TV mit allerlei Tests gleich nach Kauf überprüfen könnte der sein, das es um schwieriger und stressiger wird, einen fehlerhaften TV ersetzt / ausgetauscht zu bekommen, je länger man selbigen hat. Niemand hat wohl Bock auf einem möglichen Schaden sitzen zu bleiben und jeder der schon mehrmals hintereinander, was leider keine Ausnahme ist, von der Panelloterie schlechte Karten zugespielt bekommen hat, weiß wohl wovon ich rede. TVKauf ist heutzutage aufgrund der großen Fertigungsstreeung ein reines Lotteriespiel. Man kann Glück haben, man kann aber auch ein total vermurkstes Gerät bekommen und das mehrmals hintereinander... Der Kunde ist einfach gezwungen die Katze im Sack zu kaufen und jeder der schon mal den Rückgabe- Horror eines TVs erlebt hat, hat da mit Sicherheit keine Lust mehr drauf. Das man nicht über das Maß hinaus zwanghaft nach irgendwelchen Fehlern suchen sollte, die einem die Freude vermiesen, versteht sich natürlich von selbst. Ansonsten kann ich schon nachvollziehen, weshalb einige ihren TV nach Kauf genau überprüfen. |
ParrotHH
15:56
#3448
Zunächst: Das Bild des XH90 ist schon ziemlich gut! Mich persönlich stören die dunklen Ecken, und ich frage mich, warum ein schmaler Rand (der m. E. Ursache des Problems ist, weil man da dann keine Beleuchtung mehr unterbringen kann) wichtiger ist, als homogene Helligkeit. Die dunklen Eckbereiche sind zwar absolut gesehen klein, trotzdem habe ich manchmal das subjektive Gefühl, auf ein ovales Bild zu schauen. Über die ständig berichteten Tonprobleme kann ich bei mir (Kabel-TV, Pionieer-AVR, PS4 Pro) sagen: es gibt keine! Parrot |
XI_SmOkE_IX
16:35
#3449
Ich kann mein Macbook per HDMI nicht mit dem TV verbinden. Weder TV noch Macbook erkennen das andere Gerät. Verwende einen Tunderbolt auf Hdmi Kabel. Kennt jemand das Problem? |
Miksim
19:06
#3450
So Leute, wer hat von euch für Fusball bei Sky die besten Einstellungen parat? Ich muss sagen das Bild ist sehr sehr schlecht. Wenn die Kamera zu Nahaufnahmen geht ist alles Perfekt, aber wenn man das ganze Spielfeld sieht, ist es für mich eine Katastrophe |
Mike500
20:06
#3451
Das hängt nicht an den Einstellungen. Wie ich schon in ![]() Das habe ich übrigens von meinem Samsung-Bildeinstellungsthread übernommen, es ist also nicht so, dass das irgendwas mit Sony-TVs zu tun hätte. Diese Beschwerden kenne ich schon seit Jahren, egal welches TV-Modell und welche Einstellungen. |
michi1980g
22:18
#3452
Der 50 Hz Bug ist, dass das Bild immer wieder komisch aufblitzt, weil Doppelbilder auftreten. Muss aber morgen trotzdem Sony anrufen, denke mein TV hat einen Fehler, bekomme den zweiten Satelliten nichts richtig ans laufen. Mein Tv überträgt nichtmal mehr die Programmliste auf einen USB Stick. Bin mal gespannt was die bei Sony sagen. [Beitrag von michi1980g am 06. Dez 2020, 22:29 bearbeitet] |
htpc4ever
22:30
#3453
Achtung, wenn zwei USB Sticks an diesen TV angeschlossen sind, funktioniert die Senderexportfunktion scheinbar nicht mehr. Habe das auch irgendwo gelesen, nach dem ich ein diesbezügliches Problem hatte und nach einer Lösung suchte. Einfach einen der beiden Stick abklemmen, dann sollte der Export wieder funktionieren. |
michi1980g
22:57
#3454
Problem ist, dass ich nur einen Stick dran habe und es leider nicht funktioniert. Und obwohl ich mit der Programmliste meiner Eltern beide Satelliten ans laufen bekommen habe, funktioniert die Suchfunktion nicht, da werden nur die Astra Programme geladen, obwohl Satellit 2 - Hotbird - unter DISQ empfangen wird. Bei Hotbird springt er sofort auf 100 %. Aber mit dem Übertragen der Liste meiner Eltern funktioniert das EPG nicht richtig. Hatte ich schon mal und nur ein neues Suchen der Programme und anschließendes manuelle Sortieren hat geholfen. [Beitrag von michi1980g am 07. Dez 2020, 06:53 bearbeitet] |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony Bravia XH90 55 mako85 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhadoli
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.976
