HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL40/46V3000 Thread | |
Der KDL40/46V3000 Thread+A -A |
lixe
#1201 erstellt: 23. Jun 2008, 21:25 | |||||||
Ein fettes Danke für diesen Eintrag =) Seit Tagen versuch ich rauszubekommen, wieso mein neues Gigabyte Mainboard mit HD 3200 trotz Hardwaredecoding Ruckler bringt auf meinem V3000. Und da steht nun die Lösung =) Hab zwar noch keinen ganzen Film getestet, aber aufn ersten Blick haben diese periodischen Ruckler jetzt wohl ein Ende. Ist denn 23,976 der endgültige Wert oder gehts danach noch mit weiteren Kommastellen weiter? mfg lixe |
flat_D
#1202 erstellt: 24. Jun 2008, 14:24 | |||||||
Offenbar unterscheiden sich die Einstellungen für den Lichtsensor beider Modelle kaum, ich finde das Bild direkt nach dem umschalten auch zu dunkel. Das ist aber ein grundsätzliches Problem der menschlichen Psyche. Hat sich das Auge eine Zeit lang an die höhere Helligkeit gewöhnt, kommt einem ein dunkleres Bild zu dunkel vor. Es dauert ein paar Minuten, bis man dieses (in entsprechend dunklerer Umgebung) als hell genug empfindet. |
morpheus1976
#1203 erstellt: 24. Jun 2008, 15:38 | |||||||
Wenn es ein flackern und nur an den Gebäuden ist, liegt es nicht an 24p pulldown und ich bezweifle auch, daß Discovery HD irgendwas in 24p zeigt. 24p ruckeln siehst du IMMER bei schwenks als gleichmäßiges ruckeln und der V3000 hat das problem definitiv NICHT. Schätze einfach mal, daß Signal / die Aufzeichnung war Mist.... |
Tetsu0
#1204 erstellt: 24. Jun 2008, 18:19 | |||||||
jo, denk ich auch. Ach ja, wollt mal nach deiner Einstellung fragen. Du benutzt ja überall dieselbe (Hab ich in deinem Vergleichs-Thread gelesen), oder? gruß Tetsuo |
Armada
#1205 erstellt: 25. Jun 2008, 05:28 | |||||||
Kann der 40V3000 50 Hz und 60 Hz Signale als 1080p von einem PC über den HDMI Eingang entgegen nehmen und mit 1:1 Pixelmapping also ohne Overscan darstellen? Nimmt er auch 720 und 1080 am Componenteneingang entgegen? Außerdem wüsste ich gerne ob die HDMI Eingänge dem Standart V1.3 entsprechen. In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu leider keine Info finden. Vielen Dank für die Antwort. |
andi79
#1206 erstellt: 26. Jun 2008, 06:06 | |||||||
Im Catalyst Control Center (bei einem 780G-HDMI-Board) kann ich 24 Hertz, 30i Hertz, 50 Hertz, 60 Hertz etc auswählen. Zusätzlich kann man bei der Grafikkarte den Overscan auf 0 stellen. Keinerlei Verzerrungen, 100% der Windowsoberfläche genau auf dem LCD in 1920x1080 HDMI 1.3...keinen Plan. Jedenfalls wird der Ton bei mir digital per HDMI mit übertragen. [Beitrag von andi79 am 26. Jun 2008, 06:07 bearbeitet] |
showtime25
#1207 erstellt: 26. Jun 2008, 12:52 | |||||||
Bei HDMI 1.3 geht es wohl auch um die Ansteuerbarkeit von anderen Geräten. Und das Markenübergreifend. Also, BluRay und TV sollen z. Bsp. kommunizieren können. |
Parki
#1208 erstellt: 26. Jun 2008, 14:57 | |||||||
stimmt es das der 40v3000 einen integrierten dvb-c tuner hat? kann ich mir dadurch einen dvb-c receiver sparen (bin bei Kabel-BW) |
onkellou
#1209 erstellt: 26. Jun 2008, 15:55 | |||||||
@Parki, jo hat er + einen Slot für z. Bsp. ein Alphacrypt um die Privaten zu entschlüsseln. |
flat_D
#1210 erstellt: 26. Jun 2008, 15:59 | |||||||
stimmt es das der 40v3000 einen integrierten dvb-c tuner hat? .... der aber nicht HD-fähig ist. Daher sollte man genau überlegen, ob es der V3000 oder besser doch der W4000 (dessen DVB-C-Receiver HD-fähig ist) werden soll. |
onkellou
#1211 erstellt: 26. Jun 2008, 16:08 | |||||||
Aber nur für diagonalen unter einem Meter...stand so in der AuFoBild. |
Armada
#1212 erstellt: 26. Jun 2008, 18:52 | |||||||
Was für einen ATI Treiber benutzt du denn? Die originalen oder einen gemoddeten? Version? Hab nämlich hier auch ne ATI Graka im PC, wenn auch nicht die aktuellste. |
blackattack83
#1213 erstellt: 26. Jun 2008, 23:06 | |||||||
Noch mal für mich Newbie, was muss ich tun um Digitales Kabel mit meinem 40V3000 zu empfangen? Nur so ein Alphacrypt Light Modul kaufen? Denn wenn ich im Moment einen Digitalen Sendersuchlauf starte werden nur 8 DVB-T Kanäle gefunden. |
flat_D
#1214 erstellt: 27. Jun 2008, 00:01 | |||||||
Verstehe ich nicht. Meinst Du, daß alle V-Modelle ab 40" einen HD-fähigen Tuner hätten? Nein, haben sie nicht. Erst die neuen W haben einen HD-Tuner. Wer Bild liest, ist selber schuld. |
Tha23
#1215 erstellt: 27. Jun 2008, 00:01 | |||||||
Genau das hab ich aber 28Weeks Later Blu-ray gesehn und genau das gehabt.. alle FullHD(1080p) Trailer die ich auf der PS3 hab, haben auch das Ruckeln, allerdings immer nur bei langsamen Kameraschwenks! Hab am Fernseher alle "Bildverbesserer" aus. Woran könnte es liegen Übrigens, kann man keine weiteren Profile abspeichern ? Hab das Bild für die PS3 jetzt PERFEKT eingestellt doch jetzt ist es beim TV so lala Vorher war es viel besser Mit 2 Profilen wäre das kein Problem, ob ich jetzt nur den Eingang immer wechsle oder auch noch die Einstellungen. Grüße!!! |
andi79
#1216 erstellt: 27. Jun 2008, 07:10 | |||||||
Das kann eigentlich nur daran liegen, dass Du den LCD nicht mit 24p ansteuerst. Wird oben links beim Einschalten 1080 / 24p angezeigt??? Blu-Rays sind eigentlich immer in 23,976 fps, dann dürfte da nichts ruckeln. Dagegen musst Du bei 25 fps-Quellen den LCD auf 25 bzw 50 Hertz umstellen (dann steht oben links nur noch 1080p). Sonst kommts dort zu Rucklern. |
Parki
#1217 erstellt: 27. Jun 2008, 08:26 | |||||||
man könnte aber trotzdem noch nen dvb-c receiver der hd-fähig ist dranschliessen falls bedarf besteht?! |
andi_arbeit
#1218 erstellt: 27. Jun 2008, 09:40 | |||||||
Natürlich kannst Du einen HD-fähigen DVB-C Tuner anschließen. Das würde ich Dir auch dringend empfehlen, denn wie lange die Alphacrypt-Karten noch für Premiere geeignet sind, steht völlig in den Sternen. Wenn Du nur die öffentlich-rechtlichen Sender digital empfangen willst, reicht der eingebaute Tuner derzeit völlig aus (außer für ARTE HD). Dann muss man (bei uns jedenfalls) allerdings einen vollständigen Sendersuchlauf machen und nicht nur den Schnelldurchlauf. Ich persönlich werde bis 2010 warten und dann mal sehen, was es für HD-Receiver gibt. Nur Premiere HD ist für mich das Geld nicht wert, da miete ich lieber Filme im Verleih. Gruß Andi |
flat_D
#1219 erstellt: 27. Jun 2008, 11:57 | |||||||
[quote="andi_arbeit"]Natürlich kannst Du einen HD-fähigen DVB-C Tuner anschließen. Das würde ich Dir auch dringend empfehlen, denn wie lange die Alphacrypt-Karten noch für Premiere geeignet sind, steht völlig in den Sternen.[/quote] Bis 2012, solange wird die Nagravision-Verschlüsselung noch parallel zum neuen Videoguard ausgestrahlt. Wobei ich nicht verstehe, wie sich Premiere gegen die Piraten wehren will, wenn sie so lange noch beide Verschlüsselungen parallel betreiben. quote="andi_arbeit"] Wenn Du nur die öffentlich-rechtlichen Sender digital empfangen willst, reicht der eingebaute Tuner derzeit völlig aus (außer für ARTE HD). Dann muss man (bei uns jedenfalls) allerdings einen vollständigen Sendersuchlauf machen und nicht nur den Schnelldurchlauf. Ich persönlich werde bis 2010 warten und dann mal sehen, was es für HD-Receiver gibt. Nur Premiere HD ist für mich das Geld nicht wert, da miete ich lieber Filme im Verleih. Gruß Andi[/quote] Ich hoffe, daß sich Premiere mit Hilfe von Rupert Murdoch bald ein vielfältigeres Programm leisten kann. Mal sehen. |
andi79
#1220 erstellt: 27. Jun 2008, 12:10 | |||||||
Genau so sehe ich das auch. Hoffen wir, dass die öffentlich-rechtlichen Ihr Versprechen wahr machen und ab 2010 gratis in HD ausstrahlen. Dann leg ich mir auch einen HD-Receiver zu. Vorher ist es jedoch in meinen Augen Unsinn. Ich verstehe auch nicht, wieso die privaten Sender (Pro 7 & Co), die eigentlich genug Geld haben immer noch in diesem 4:3 Format ausstrahlen, und das auch noch mit Bitraten von 2-3 Mbit. Eigentlich eine Unverschämtheit. Ich zahl sogar noch 8,- im Monat für Digital-TV-Plus. Sci-Fi, 13th-Street etc sind aber eine Qual bzgl. Quali Na ja, jetzt hab ich den Vertrag für 24 Monate an der Backe Dumm gelaufen |
Tha23
#1221 erstellt: 27. Jun 2008, 12:19 | |||||||
Hallo und erst einmal vielen dank für die Antwort! Also ich hab bei der PS3 bei "BD-Ausgabe 1080p 24Hz (HDMI)" "Automatisch" eingestellt. Soll das besser auf "Ein" stehen? Bei allen Trailern Steht oben links nur "PS3 - 1080p" Blu-ray kann ich im Moment leider nicht testen da ich noch keine eigenen hab :/ Wie stell ich denn den Fernseher auf 25 bzw 50 Hz |
andi79
#1222 erstellt: 27. Jun 2008, 12:23 | |||||||
Yo, stell mal auf 24p zwangsweise... Wenn oben links 1080p steht müsste er eigentlich mit 50 Hertz angesteuert werden... Wenn oben links 1080 / 24p steht, dann hast Du die 24 Hertz. Ich hab selber keine PS3, aber stelle das je nach Filmmaterial immer manuell im Catalyst Control Center um. Wenn man sich Profile anlegt ist es nur ein Klick. Ist was nervig aber für Vista gibts soweit ich weiß noch keine andere Lösung. |
andi_arbeit
#1223 erstellt: 27. Jun 2008, 12:37 | |||||||
@flat_d Da Du Dich ja auszukennen scheinst: kann ich in den 40v3000 CI-Slot einfach ein Alphacrypt Light-Modul reinschieben und dann Premiere Flex ordern? Ein Abo will ich derzeit nämlich auf keinen Fall abschließen. Gibt es da Probleme mit der Aktivierung der Smartcard, weil der interne DVB-C-Tuner nicht Premiere-zertifiziert ist? Fragen über Fragen... |
Tha23
#1224 erstellt: 27. Jun 2008, 13:09 | |||||||
Also ich hab jetzt mal alles ausprobiert. "1080p 24hz" auf "Ein" +1080p - Resultat es Ruckelt immer noch wie oben + 1080i - Resultat es Ruckelt immer noch wie oben + 720p - Resultat es Ruckelt immer noch "1080p 24hz" auf "Aus" - 1080p Resultat es Ruckelt immer noch wie oben + 1080i - Resultat es Ruckelt immer noch wie oben + 720p - Resultat es Ruckelt immer noch Egal welche Einstellung, das Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks ist immer da Woran kann das liegen Der TV kann ja laut vielen aussagen und Sony 24p Voll und Ruckelfrei darstellen, die PS3 auch, also Fernseher "kaputt" ? Schlechte Trailer Qualität? (Wobei das Ruckeln bei der 28 Weeks Later Blu-ray auch aufgetreten ist) Hab ich zu "gute" Augen? Man man man [Beitrag von Tha23 am 27. Jun 2008, 13:11 bearbeitet] |
Knizzle
#1225 erstellt: 27. Jun 2008, 13:10 | |||||||
Servus, erzwinge mal 24p mit der Einstellung "Ein". Hab auch den V3000 und eine PS3 und es läuft super. Ein leichtes Ruckeln könntest du auch bei 24p Wiedergabe haben, da wie gesagt ja die BR mit 24 Fps laufen und das unter Umständen als leichtes Ruckel von den menschlichen Augen wahrgenommen werden. Ich jedenfalls nehme ich nicht war und bin mit dem V3000 mehr als zufrieden. |
onkellou
#1226 erstellt: 27. Jun 2008, 13:13 | |||||||
Hallo Flat_D, habe nochmal genauer geschaut. Es handelt sich um die "neue" KDL ? 4500 Reihe die in Diagonalen von 66/81 bzw. 94 angeboten wird. Auflösung laut AuFoBild 1366X768. Preise so um die 750/900 bzw 1150 Euro. Habe es sonst mehr mit den Ohren und daher horte ich Jahrgänge der Audio und Stereoplay. Schönes Wochenende Gruß Heiner |
Tha23
#1227 erstellt: 27. Jun 2008, 13:13 | |||||||
Hey Danke, hab ein Post über dir noch einmal was geschrieben. Also bin ich einer von den wenigen?! Menschen die das Ruckeln sehen können ja So ne sch...... |
flat_D
#1228 erstellt: 27. Jun 2008, 13:19 | |||||||
Theoretisch ja. Wenn Du einen digitalen Kabelanschluß, eine Premiere-Smartcard mit Nagravision-Schlüssel und eine Receiver-Identnummer eines nicht auf Videoguard-updatefähigen Receivers hast, dann klappt es. Für Neukunden besteht die Schwierigkeit darin, daß man normalerweise schon die neuen Smartcards für Videoguard bekommt, die nicht im Alphacrypt laufen. Aber das muß man im Laden nachschauen, ob die Smartcard im Premiere-Flex-Karton noch eine alte Karte mit Nagravision ist. Dann braucht man nur noch eine dbox-Nummer. [Beitrag von flat_D am 27. Jun 2008, 13:21 bearbeitet] |
andi79
#1229 erstellt: 27. Jun 2008, 13:50 | |||||||
Und auf Deinem LCD steht jetzt auch oben links "1080 / 24p"??? Ich schlag vor Du fährst Dir jetzt mal in der Videothek ne Blu-Ray leihen und testest die Wer weiß in was für nem komischen Format die PS3 da die Trailer anbietet Ich hab auch schon Filme erlebt, die in 29,76 irgendwas fps laufen. Im Catalyst Control Center stell ich dann 30i Hertz ein, dann seh ich aber immer noch minimales Ruckeln. |
Tha23
#1230 erstellt: 27. Jun 2008, 14:03 | |||||||
Werd ich mal machen und dann meld ich mich hier noch einmal Vielen Dank trotzdem schon einmal für die Hilfe!!!! |
8-9-3
#1231 erstellt: 27. Jun 2008, 15:34 | |||||||
Hab mir heute nochmal den KDL 46D 3550 und den KDL 46 V 3000 angeschaut. Liefen auf beiden LCDs die gleiche Demo. Rein bildtechnisch hab ich da nahezu keinen unterschied gesehen. Der V3000 hatte ne etwas tiefere farbe für meinen geschmack, aber das sind nunancen. Die unterschiede bei V3000 zum D3550 sind das der V3000 3x HDMI hat und das Gehäuse etwas anders lackiert ist. Das war das ei nzige was ich feststellen konnte. Preislich fast gleich. Gibt es da sonst noch unterschiede? Welcher der zwei kisten ist technisch und darstellerisch besser? |
Brutus22
#1232 erstellt: 29. Jun 2008, 10:23 | |||||||
die sind gleich bis auf die beiden punkte die du erwähntest: -hdmi -design farben etc. wird ne einstellungssache sein! bei vielen shops ist der v3000 meist sogar billiger (welches ich aber auch nicht verstehe) |
Cortex08
#1233 erstellt: 29. Jun 2008, 11:24 | |||||||
Der V3000 hat auch noch einen digitalen optischen Audioausgang, den hat der D3500 und der D3550 nicht, soweit ich weiss. Aber das Panel ist identisch. |
Tomacar
#1234 erstellt: 29. Jun 2008, 16:01 | |||||||
Der aber nur auf der Haben-Seite aufgeführt werden darf, auf der Soll-Seite bringt er vom Nutzen her nix, da er nur Stereo ausgibt, also nix mit Dolby-Digital.... mööp |
redroomboy99
#1235 erstellt: 29. Jun 2008, 19:43 | |||||||
hi an alle, nach zig samsung-lcds, die alle nacheinander den geist aufgegeben hatten, habe ich mich für nen sony entschieden. das bild ist soweit für diesen preis prima. kann echt nicht klagen. allerdings ist mir folgender effekt aufgefallen. hab nen humax pr-hd 1000 per hdmi am sony angeschlossen. gucke viel pro7. dort werden ja oft kinofilme in 4:3 mit schwarzen balken oben und unten ausgestrahlt. ich benutze dann den zoom-modus um das bild entsprechend dem schirm anzupassen. im film läuft alles ok. wenn dann aber die werbung kommt lasse ich den zoom an. danach hat der tv etwas probleme mit schärfe und flüssigen bewegungen. so z.b. lief vor kurzem der neue filmtrailer mit will smith. es sieht sehr unscharf aus, so als wäre jede zweite zeile nicht aktiv und schnelle bewegungen so ziemlich abgehackt! das gleiche taucht bei der werbung mit den M&Ms am strand oder generell werbungen von Wii auf. wenn der film dann weitergeht oder ich auf einen anderen kanal wechsel oder die zoom-funktion ausschalte ist dann alles wieder ok. im 4:3 modus gibt es dieses problem nicht. kann mir jemand sagen ob das normal ist? danke und gruß |
andi79
#1236 erstellt: 30. Jun 2008, 02:57 | |||||||
Das kann aber nicht sein... Ich gehe per HDMI-Kabel vom PC in den LCD (digitaler Sound wird mit übertragen). Dann über den optischen Ausgang des LCD in meine Sourround-Anlage... Und ich sage Dir...das ist Sourround was da rauskommt. Hubschrauber von links nach rechts etc. Da müsste ich schon schwer was an den Ohren haben, wenn ich mich irre |
Slochmann
#1237 erstellt: 30. Jun 2008, 09:52 | |||||||
Ist aber leider so.
Dann macht Deine Anlage da einen ProLogic-Mix o.ä. draus. Aus dem TV selbst geht definitiv nur Stereo-Material raus. [Beitrag von Slochmann am 30. Jun 2008, 09:53 bearbeitet] |
Tomacar
#1238 erstellt: 30. Jun 2008, 17:40 | |||||||
Das stimmt so, leider |
polskamniator
#1239 erstellt: 30. Jun 2008, 18:42 | |||||||
moin morgen kommt mein kdl40v3000 habe ihn heute bei saturn gesehen muss sagen echt hammer das tei hab ihn für 849 euronen bei redcoon gekauft aber eine sache hat mich bischen erschrocken bei dem ding wenn ich mir das bild bei hd material betrachte, dann kommt es mir so vor als wenn der hintergrund immer ein leichtes nachziehen hat.... also der vordergrund ist immer perfekt klar und plastisch aber der hintergrund komm mir manchmal verschwommen rüber... habt ihr dies auch erkannt oder täuschen sich meine augen weil sie an solches bild nicht gewohnt sind mfg [Beitrag von polskamniator am 30. Jun 2008, 18:42 bearbeitet] |
dirktheisen
#1240 erstellt: 01. Jul 2008, 01:57 | |||||||
gehst du von dem "hd bild" vom saturn aus ? wenn ja, das ist qualitativ oft sehr schlecht, weil die hdmi verteiler dranhaben, wodurch das signal am einzelnen tv deutlich schlechter ist |
showtime25
#1241 erstellt: 01. Jul 2008, 09:38 | |||||||
Das ist wohl bei LCDs so, bei einem mehr, bei einem weniger. Wenn man sich daran stört - dann Plasma, da gibt es das nicht. Bsp.: Du siehst 2 Leute in einem Auto sitzen, die durch die Gegend fahren. Die Personen in Großaufnahme. Dann wirkt der Hintergrund so, als ob ein Film im Film läuft. Wie früher, wo Außenaufnahmen im Studio gestellt wurden und im Hintergrund ein Film lief. Wird heute mit Bluebox ect. gemacht. Wirkt so, als ob die Personen an der Landschaft vorbei gezogen werden. Ist mir besonders bei einem Einsteiger Sony 40" aufgefallen.Vielleicht läßt sich das durch zu- oder abschalten von "Bildverbesserer" etwas beheben. |
Knizzle
#1242 erstellt: 01. Jul 2008, 11:55 | |||||||
Servus, verliert man eigentlich die Garantie auf seinen TV, wenn man ins Sercive Menu geht? Was kann man da alles einstellen? Gruß Knizzle |
8-9-3
#1243 erstellt: 01. Jul 2008, 15:07 | |||||||
Vielen dank @ Brutus & Cortex. Hab die zwei kisten heut nochmals begutachtet und ich komme langsam aber sicher auf die zielgerade was die kaufentscheidung betrifft. |
Brutus22
#1244 erstellt: 01. Jul 2008, 15:19 | |||||||
welcher wird es denn? |
kommando99
#1245 erstellt: 05. Jul 2008, 17:48 | |||||||
Stimmt das, dass im 40V3000 und dem 40D3500 das selbe Panel verbaut ist? Sprich: wenn ich auf einen 3. HDMI Anschluss und digitalen Audioausgang verzichten würde, ein paar Euro sparen könnte? Was mich stutzig macht, ist, dass bei einem Produktvergleich auf sony.de, unterschiedliche Helligkeiten angegeben sind. |
dirktheisen
#1246 erstellt: 06. Jul 2008, 11:30 | |||||||
+ den fehlenden klavierlack, ja ne, ist gleich, die helligkeitangaben kannste vergessen |
flozuki
#1247 erstellt: 10. Jul 2008, 11:55 | |||||||
Hat hier jemand die Audio Video 05/2008 zur Hand? Mich würden mal deren Einstellungen für den v3000 interessieren, da ich mit meinen immer noch nicht wirklich zufrieden bin. Für Hilfe wäre ich dankbar |
Montanis
#1248 erstellt: 10. Jul 2008, 12:00 | |||||||
flozuki
#1249 erstellt: 10. Jul 2008, 12:08 | |||||||
flat_D
#1250 erstellt: 10. Jul 2008, 16:06 | |||||||
Diese Einstellungen finde ich aber seltsam. Warm2 ist nicht gut, da bleibt Blau auf der Strecke. Schwarzwertkorrektur würde ich lieber abschalten und die ganzen NRs sowieso. |
onkellou
#1251 erstellt: 10. Jul 2008, 16:25 | |||||||
Mal ne Frage an die Sony-Bildspezialisten. Was macht oder soll der Theatermodus? Habe gestern bei Premiere HD Letters from Iwo Jima ein wenig damit rumgespielt. Ohne Theater fast ein schwarz weiss Film mit Theater irgendwie seltsam eincoloriert. Zuspieler ist ein TS HD K2 in 1080I Auflösung. Gruß Heiner |
Der KDL40/46V3000 Einstellungs Thread chrisk752k am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 115 Beiträge |
Hat mein V3000 Clouding? lixe am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 18 Beiträge |
Alpha Crypt Kabel Deutschland KDL40-V3000 eurotrash74 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
V3000 Lackieren? Janer am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
SONY-KDL40/46V3000 KEINE 60Hz? MS8 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit V5800 nach Austausch gegen V3000 gaz-man am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch Sony KDL40 V3000 beim Energiesparen hifimartin am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
KDL V3000 + Premiere via Alphacrypt Raffnix83 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
V3000 - PC-Anschluss über HDMI redseibi am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.306
