HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread !+A -A |
densa
#2804 erstellt: 10. Sep 2008, 17:25 | |||||
eurosport sendet einfach nen scheiß signal aus. da kannste machen was du willst und es bleibt eher schlecht, gucke gerade zdf fußball vorbericht und da siehste was signal qualität ist..... gruß jan |
Carol83
#2805 erstellt: 10. Sep 2008, 17:34 | |||||
habs auch mal angemacht. bin mal gespannt. die fahnen der fans waren eben ziemlich rechteckig/verpixelt... diese scheiss hdmi/dvi kabel sind ja so teuer für 5 bzw 7,5m. habe das bei amazon für 17,29€ gesehen. taugt das was? hab ich da schon qualitätsverluste auf die entfernung? http://www.amazon.de/dp/B000WKPWYC gruss carol |
densa
#2806 erstellt: 10. Sep 2008, 18:08 | |||||
ahso du guckst analog kabel? ich gucke DVB-C das ist das bild einwandfrei |
CoZmo73
#2807 erstellt: 10. Sep 2008, 18:09 | |||||
Ja, eine Seite den 3,5mm Klinkenstecker und auf der anderen 2 Cinchstecker (meist rot/weiß) |
Carol83
#2808 erstellt: 10. Sep 2008, 18:18 | |||||
ich schaue dvb-t bild. das fussball ist echt einwandfrei. bin nur noch auf der suche nach den optimalen farbeinstellungen. hat da jmd nen tipp? zz schauts etwas im chaoszustand (dvb-t fliegt raus sowie der alte videorekorder)so aus wie im anhang. der tv hat nach links und rechts jeweils einen knappen cm platz. also passt wie geschaffen dafür. auch von der höhe! gruss und danke schonmal für die hilfen, carol |
PeterA
#2809 erstellt: 10. Sep 2008, 18:25 | |||||
@Carol83 Wie breit ist der Spalt oben zwischen dem TV und dem Tablar ? Ich würde schon auf gute Luftzirkulation achten, damit hinten kein Wärmestau entsteht. |
fana_924
#2810 erstellt: 10. Sep 2008, 18:35 | |||||
das sieht für mich auch eher ungünstig aus, der TV strahlt schon eine ziemliche Hitze ab, merkt man vor allem wenn man in der nähe steht, aber auch so heizt er ganz gut den Raum auf ^^ Selbst durch son kleinen Spalt entsteht ja nicht wirklich eine Zirkulation |
Carol83
#2811 erstellt: 10. Sep 2008, 18:36 | |||||
hi, also der spalt an der engesten stelle ist vorne 2cm. dadurch das der tv ja nach hinten hin abfallend ist wirds dann mehr. von 5,5 cm lüftungsschlitzbreite gesamt stehen 4cm noch vor dem holz (also dem teil wo der holzläufer drauf steht) und die anderen 1,5 cm eben 2cm tiefer nach hinten hin abfallend unter dem holzteil. wenn ich das fussteil noch 1cm vorziehe, was ich gerade getan habe, stehen die lüftungsschlitze ganz frei. in der vorherigen psoition wäre er nur büdnig mit den schubladen... hat jmd noch nen farbeinstellungstipp ? gruss carol [Beitrag von Carol83 am 10. Sep 2008, 18:37 bearbeitet] |
densa
#2812 erstellt: 10. Sep 2008, 18:41 | |||||
hier ist der einstellungs thread für die W4000 http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1814 ich würd da auch mehr platz lassen, in der bedienungsanleitung steht ja auch nach oben 30 cm und an den seiten jeweils 10 cm gruß jan |
Carol83
#2813 erstellt: 10. Sep 2008, 18:45 | |||||
hab den tv noch ein stück rausgezogen, so dass die lüftungsschlitze oben ganz freistehen und zur seite ist auch noch ein wenig platz. hat jmd nen tipp bezüglich hdmi - dvi kabel? bzw erfahrung mit dem günstigen bei amazon? wollte ned 119€ + ausgeben für meine 5 ggf 7,5m. gruss und danke carol |
PeterA
#2814 erstellt: 10. Sep 2008, 18:46 | |||||
Ja ich würde auch unbedingt den TV mindestends 2-5 cm nach vorne ziehen oder falls möglich das Tablar über dem TV demontieren. |
fana_924
#2815 erstellt: 10. Sep 2008, 18:53 | |||||
@lüftung sicher ist sicher |
Carol83
#2816 erstellt: 10. Sep 2008, 18:57 | |||||
lohnt es sich denn ein hdmi-dvi kabel zu kaufen wenn ich ein s-video habe? will hauptsächlich dvd´s und ähnliches auf dem tv wiedergeben. habe sonst an meiner graka (geforce 6800 gs) noch einen dvi ausgang frei, da ich als kompromiss meinen monitor analog angeschlossen habe (sehe da am monitor keinen unterschied). gruss carol |
CoZmo73
#2817 erstellt: 10. Sep 2008, 19:03 | |||||
Würde ich auch vorschlagen... das gibt sonnst 'nen bösen Hitzestau |
nando4569
#2818 erstellt: 10. Sep 2008, 19:33 | |||||
Nein, das ist nicht richtig. Für den PC-Eingang brauchst Du ein Klinke-Klinke Kabel. Also auf beiden Seiten 3,5mm Klinkenstecker. |
CoZmo73
#2819 erstellt: 10. Sep 2008, 19:52 | |||||
Du hast recht, habe auf der Rückseite den 3,5mm Klinke für PC-In übersehen |
Carol83
#2820 erstellt: 10. Sep 2008, 20:23 | |||||
hat jmd nen tipp wie ich dann mein pc bild auf den tv bekomme? mit nvidia habe ich sonst immer clonen gesagt. das ging dann. konnte dann eben sagen anstatt monitor auf tv, tv auf monitor. denn sonst war das video was ich abgespielt habe nur schwarz. ist wohl irgendein windwos internes "problem". habe ausversehen vorhin dual view eingestellt und dann bestimmt 1std gebracuht bis ich dann wieder ein bild mit maus und symbolen auf dem desktop hatte, weil auf dem tv nichts angezeigt wurde und unter dem vhs modus die nvidianicht angezeigt und unterstützt wurde bitte um hilfe gruss carol p.s: habe zz das pc bild ab und an mal mit svideo laufen. welche auflösung kann der tv dann wiedergeben? |
avs
#2821 erstellt: 10. Sep 2008, 21:03 | |||||
Vielen Dank ! |
Limönchen
#2822 erstellt: 10. Sep 2008, 21:12 | |||||
mittlerweile hab ich es raus, hab die den nintendo wii mal angeschlossen da kommt auch sound aus den fernseherboxen^^ wollt nur ausm hinterkopf haben das sie nicht defekt sind, phew im moment läuft noch alles über scart, am freitag schau ich den ersten film über hdmi mit der ps3, ich hoffe das bild wird dann wesentlich besser aussehen! mfg! limone |
flanal
#2823 erstellt: 10. Sep 2008, 21:38 | |||||
keine sorge - das wird es auf jeden fall ! |
Limönchen
#2824 erstellt: 10. Sep 2008, 23:14 | |||||
hoffentlich, weil bisher bin ich nicht soo sehr vom bild überzeugt ^^ |
bierchen2
#2825 erstellt: 11. Sep 2008, 10:34 | |||||
Tach Zusammen, ich bekomme morgen oder übermorgen meinen Sony 46KDL-W4000E und hätt eigentlich nur eine Frage. Ist der Backlight Bug inzwischen behoben? Hab nichts mehr darüber hier gefunden? Und wann konkret wirkt sich das häufig erwähnte Problem vom deinterlacing von interlaced signalen aus? Gruß, bierchen [Beitrag von bierchen2 am 11. Sep 2008, 10:46 bearbeitet] |
Brotrinde
#2826 erstellt: 11. Sep 2008, 12:39 | |||||
Was für ein Ding? Gestern habe ich mir die zweite Hälfte Mazedonien vs. Holland angeschaut...da hätte sich fast ein Tröpfchen ins Höschen verirrt Was ein krasses Bild... |
desmo916
#2827 erstellt: 11. Sep 2008, 13:04 | |||||
Hallo Comunity, ich habe den 46W4000 und verwende den internen DVB-C Receiver, da unser Kabel-Provider sämtliche Programme digital und unverschlüsselt liefert. Nun wurde das Programmpaket um ein paar neue Programme erweitert. Als ich diese einstellen wollte, musste ich feststellen, dass ich keinen manuellen Suchlauf über eine einzelne Frequenz machen kann. Stattdessen müsste ich die bestehende TV-Liste löschen - einen kompletten Suchlauf starten - und dann anschliessend alle ca. 100 Programme wieder neu sortieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich hier höchstens um ein Softwareproblem handeln kann, da mein Nachbar den selben LCD hat (allerdings etwas neuer) und bei dem kann ich einen manuellen Suchlauf durchführen. Kann mir vielleicht jmd sagen a) ob ich da falsch liege b) wenn es wirklich ein Softwareproblem sein sollte, wie komme ich zu einer neuen? c) wenn b) in Frage kommt, wie spiele ich die auf? Für Antworten bedanke ich mich im voraus. so long |
StefanW
#2828 erstellt: 11. Sep 2008, 13:46 | |||||
Klar, ohne das Ding zu besitzen. Wenn wirklich sich zwei Geräte der gleichen Serie unterschiedlich verhalten (in der Bedienung) kann es nur die Firmware sein.. |
JustAVisit
#2829 erstellt: 11. Sep 2008, 14:09 | |||||
Kann es sein, dass der Nachbar über DVB-T schaut ? Dort geht nämlich der manuelle Suchlauf. Nicht aber bei DVB-C. |
Rainair
#2830 erstellt: 11. Sep 2008, 14:38 | |||||
...genau so ist es ! Manuell geht nur bei Eingang >Antenne<. Bei Eingang >Kabel< musst du nach dem Suchlauf leider wieder sortieren. |
Die_Ente_Wurzel
#2831 erstellt: 11. Sep 2008, 15:17 | |||||
Nach langem Überlegen hab ich jetzt auch nen 40W4000 bestellt, ich hoffe das klappt alles Kanns kaum noch abwarten |
luckybastard
#2832 erstellt: 11. Sep 2008, 15:51 | |||||
Bei der Länge würde ich was qualitativ hochwertiges kaufen. Ennthusiasten würden schon fast über einen repeater nachdenken. |
luckybastard
#2833 erstellt: 11. Sep 2008, 15:55 | |||||
Hab mir gerade das Foto mal genauer angeschaut. An deiner Stelle würde ich das Gerät weiter nach vorne ziehen. Stichwort: "Abwärme" |
densa
#2834 erstellt: 11. Sep 2008, 19:18 | |||||
hat einer von euch W4000er mitbesitzern ne empfehlung bzw nen rat für mich?! ich will mir nen blu ray player kaufen. die frage ist jetzt auf den neuen sony S350 warten der ja in den nächsten ein zwei wochen verfügbar sein soll oder den panasonic DMP-BD30 nehmen, der sofort verfügbar ist. hat einer erfahrungen mit dem panasonic gemacht? oder wäre es generell besser sony tv und sony blu ray player zu haben? gruß jan |
nando4569
#2835 erstellt: 11. Sep 2008, 19:54 | |||||
Wenn Du einen Sony nimmst, hast Du den Vorteil, dass Du den dann mit der Fernbedienung des TV über Bravia Sync steuern kannst. Ausserdem denke ich, dass Sony seine Produkte schon aufeinander abstimmt. Darum denke ich, dass Du an einem Sony TV am besten einen Sony Player betreibst. Aber ich kann mich da natürlich auch irren. Ich habe leider (noch) keinen Blu-Ray Player. Aber ich werde mir auch ein Sony kaufen. |
densa
#2836 erstellt: 11. Sep 2008, 20:34 | |||||
jep das bravia sync ist schon ganz nett, aber nicht unbedingt kaufentscheident, hab nen großen tisch vor der couch mit zwei ebenen, also platz für noch eine fernbedienung aber ich denke halt auch, dass nen sony player und sony fernseher gut aufeinander abgestimmt sein sollten. aber das dauert bestimmt noch bis der S350 verfügbar ist und mich juckt es doch ziemlich in den fingern. gruß jan |
alexfreu
#2837 erstellt: 11. Sep 2008, 23:24 | |||||
Klingt logisch, ist aber leider nicht immer so. Ich habe z.B. einen noch gar nicht mal so alten DVD-Recorder von Sony, der sich über die Bravia-Sync-Taste nur anschalten lässt. |
Yappadappadu
#2838 erstellt: 12. Sep 2008, 02:12 | |||||
Ja, kannst Du.
Hi bierchen2, also noch jmd., der, Samsung den Rücken gekehrt hat.
Einen Bugfix für den "Backlight Bug" (Backlight wird, wenn man den TV innerhalb einer bestimmten Zeit wieder anstellt, resettet, obwohl im Menü noch der eingetragene Wert angezeigt wird) gibt's jedenfalls nicht. Vielleicht hat sich etwas bei den neueren Geräten, welche im Juli und August produziert wurden, etwas getan, keine Ahnung. Müsste jmd. mal überprüfen. Mein Sony ist ein Juni Gerät. Abwarten, ob der Bug beim W4500, mit dem ich zurzeit liebäugele, behoben wurde. Das gleiche gilt für das etwas nervige Kanalüberspringen beim DVB-C Kanalzappen, welches ab und zu auftritt.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weswegen es wohl besser ist, wenn jmd. anderes antwortet. |
Stefel
#2839 erstellt: 12. Sep 2008, 06:49 | |||||
Auch bei mir verschwinden die digitalen Kanäle ab und zu. Mal nach ein paar Tagen,mal nach 2 Wochen.Habe mal den Sony Service angerufen.Da scheint das Problem bekannt zu sein. Jedenfalls empfahl man mir "Software Download" auf aus zu stellen.Der Dienst wäre ohnehin nicht aktiv. Gruß Stefel |
Rainair
#2840 erstellt: 12. Sep 2008, 07:32 | |||||
...also, ich hab den BD30 und damit das absolute Hammerbild auf dem W4000. Und das beste ist: Der BD30 lässt sich über die Sony-TV-Fernbedienung einwandfrei bedienen !!! Rainair |
bierchen2
#2841 erstellt: 12. Sep 2008, 10:32 | |||||
ich find der beste blu ray player ist und bleibt die sony ps3... |
Dwight
#2842 erstellt: 12. Sep 2008, 11:32 | |||||
Hallo Zusammen Ich habe seit gestern auch den 46w4000. Nach einem guten halben Jahr überlegen habe ich mich dann für Sony entschieden. Das Bild ist wirklich sehr gut, sowohl über analoges Kabel als auch über digitales. Natürlich ist die digitale Variante noch deutlich besser. Auch die Ansteuerung vom PC klappt perfekt, nächste Woche bekomme ich auch wieder eine PS3 dann habe ich auch einen sehr guten BluRay Player, ich denke da wird es hoffentlich auch keine Probleme geben. Leider stören mich aber doch 2 Dinge an dem ansonsten perfekten Gerät. Sobald der Fernseher angeschaltet ist erzeugt er eine Art hochfrequentes Fiepen/Summen/Surren. Wenn kein Ton eingeschaltet ist hört man das Geräusch schon sehr deutlich. Frage an die anderen W4000 Besitzer: Ist das normal bei dieser Baureihe oder liegt bei meinem Gerät evtl. ein Fehler vor? Das zweite Problem ist, das leichtes Clouding vorhanden ist, welches man aber eigentlich nur bei einem scharzen Testbild erkennt. Wäre das Clouding denn auch ein Umtauschgrund und kann man bei 46" überhaupt ein absolut "cloudingfreies" Gerät bekommen? Ich werde jetzt gleich versuchen ein paar Fotos zu machen auf denen man das Clouding erkennen kann. Viele Grüße Philipp |
fana_924
#2843 erstellt: 12. Sep 2008, 11:50 | |||||
"Einen Bugfix für den "Backlight Bug" (Backlight wird, wenn man den TV innerhalb einer bestimmten Zeit wieder anstellt, resettet, obwohl im Menü noch der eingetragene Wert angezeigt wird) gibt's jedenfalls nicht. Vielleicht hat sich etwas bei den neueren Geräten, welche im Juli und August produziert wurden, etwas getan, keine Ahnung. Müsste jmd. mal überprüfen. Mein Sony ist ein Juni Gerät. Abwarten, ob der Bug beim W4500, mit dem ich zurzeit liebäugele, behoben wurde. Das gleiche gilt für das etwas nervige Kanalüberspringen beim DVB-C Kanalzappen, welches ab und zu auftritt." laut den beiden sony repair mitarbeitern die bei mir vor Ort den Fernseher getauscht haben gibt es ein Firmware Update, dieses behebt das verlieren der Kanäle. Der Mitarbeiter meinte wenn man davon betroffen sei kommen die vobrei und spielen das neu auf. Auf meine Frage was mit dem Backlight Bug sei meinte er auch da wird es bald ein update geben. Scheinbar arbeiten die daran zum Thema Clouding und Fiepen. Meiner Fiept auch, sowohl der alte als auch das neue Gerät. Ist aber für mich nicht so schlimm, ich höre das Fiepen nur wenn ich direkt davor bin und natürlich nur wenn kein Ton an ist. Das Clouding wurde mit meinem neuen wie schon geschrieben viel Besser, allerdings aus manchen Blickwinkeln sieht man bei absolut schwarzem Testbild und stockfinsterer Umgebung das er an einer Stelle am Rand ein bisschen heller ist. Das geh für mich aber in Ordnung, bei heftigem Clouding sollte man auf einen Tausch bestehen. |
Brotrinde
#2844 erstellt: 12. Sep 2008, 11:58 | |||||
Ist bei mir genauso...und wenn ich keinen Ton anhabe, habe ich eh keinen Grund den Fernseher laufen zu lassen. Also stört es mich nur, wenn ich die DVD wechsle. Seltsamerweise fiept es nicht immer... |
Yappadappadu
#2845 erstellt: 12. Sep 2008, 13:54 | |||||
Wir reden vom selben Problem? Verloren gehen tun die Sender ja nicht. Sie werden manchmal halt nur übersprungen, also z.B. von Sender #10 direkt auf #12. Du hast das Problem demnach nicht mehr?
Hätte ich nicht gedacht. Da bin ich mal gespannt. Ein Fiepton ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Weiß auch nicht, ob ich darauf jetzt extra achten will. Ansonsten fällt es mir vielleicht auf. Clouding gibt es bei mir, glaube ich, ein klein wenig rechts oben. |
densa
#2846 erstellt: 12. Sep 2008, 14:12 | |||||
danke für die antwort, hat sich aber schon erledigt, hab heute morgen den S350 bestellt, soll wohl schon auf dem weg zu mir sein, dann bin ich mal gespannt. gruß jan |
nemesis245
#2847 erstellt: 12. Sep 2008, 15:21 | |||||
Hallo liebe W4000 jünger hab mich auch entschieden ihn zu holen mein Frage is jetzt nur eine der Größe meint ihr bei ca.2,80m-3,00m sollte ich dierekt nen Größeren oder reicht 40" ?? Soll nur für ca. nen 1/2 jahr im Wz. stehen danach soll er ins Sz. gehen oder werden die wirklich so schnell so klein vom Bildeindruck?? |
luckybastard
#2848 erstellt: 12. Sep 2008, 17:19 | |||||
Wenn du nicht unbedingt das neueste vom neuen haben willst, schau dir mal den Sony S300 an. den gibt es für unter 230.-€. Vergleich einfach mal die Datenblätter. Ich hab den S300 seit einem Jahr und bin immer noch super zufrieden. |
densa
#2849 erstellt: 12. Sep 2008, 17:23 | |||||
zu spät der S350 ist bestellt für 266 euro. jan |
luckybastard
#2850 erstellt: 12. Sep 2008, 19:18 | |||||
Zu dem Kurs bestimmt kein Fehlkauf. |
densa
#2851 erstellt: 12. Sep 2008, 20:15 | |||||
denke ich auch nicht, nur hats mich gewundert, dass der laden ihn schon verfügbar hatte. mir wurde auch am telefon ware für den deutschen markt zugesichert. laut gls sendungsverfolgung ist auch ein paket auf dem weg zu mir. bin echt gespannt und werde berichten wie mein 40W4000 und der S350 harmonieren. gruß jan |
bierchen2
#2852 erstellt: 12. Sep 2008, 23:56 | |||||
Hallo Zusammen, irgendwie bin ich was den LCD Kauf angeht irgendwie vom Pech verfolgt. Erst 6 Monate lang stress mit Samsung weil der blöde A557 24p nicht vernünftig darstellt und jetzt das.... Meine Freundin hat Freitag Nachmittag meinenbei Cyberport bestellten Sony KDL-46W4000 von DHL Express entgegen genommen. Heute Abend dann beim Auspacken der Schock: Der LCD ist total zerstört (Bildschirm ist gesprungen). Die Verpackung hat nur leichte Schäden (Fotos unter: http://gallery.me.com/oliver.macholz#100029 ). Kann mir jemand Rat geben was ich jetzt machen und vor allem beachten soll? Bin ich jetzt der Dumme oder Cyberport? Ich hab versucht den Schade gleich mal bei der 24h Hotline bei DHL zu melden. Leider kann mir da nachts keiner helfen... erst wieder um 08:00. Und Cyberport hat Sa nur Bestell Hotline. Trotzdem werd ich wohl mal da anrufen. Nicht das irgendwelche Fristen verstreichen... Wäre für Tips dankbar ... Gruß, bierchen ps: in den AGB les ich: Sollten Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert werden, so möchten wir Sie darum bitten, den Schaden sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren, ggf. die Annahme zu verweigern sowie schnellstmöglich mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir unsere Rechte gegenüber dem Spediteur/Frachtdienst wahren können. Verdeckte Mängel teilen Sie uns bitte ebenfalls nach ihrer Entdeckung mit, damit wir uns an unseren Vorlieferanten halten können. Ihre Gewährleistungsrechte als unser Kunde bleiben natürlich unberührt. Bedeutet der letzte Satz, daß ich raus bin, wenn ich den Schaden gemeldet und mich mit Cyberport in Verbindung gesetzt habe? Bitte, bitte.... [Beitrag von bierchen2 am 13. Sep 2008, 00:02 bearbeitet] |
felsi
#2853 erstellt: 13. Sep 2008, 05:28 | |||||
Wieso hast du den denn so ordentlich aufgebaut? Hätte nur zwei Fotos gemacht und dann zurück in den Karton. Aber egal: Schreib einfach an den Support von Cyberport. Die tauschen auf jeden Fall um. So ein Schaden ist von außen nicht einzuschätzen bei dem kleinen Macken den der Karton hat. Keine Sorge. |
bierchen2
#2854 erstellt: 13. Sep 2008, 06:16 | |||||
ich hab den so ordentlich aufgebaut weil man den schaden bei abgeschaltetem display nur bei gaaaanz genauem hinschauen sieht.... als ich den ausgepackt hab ist mir noch nix aufgefallen. erst als ich ihn eingeschaltet habe... |
Der "Ich-hab-nen-W4500" Thread ! thomson1984 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 17 Beiträge |
w4000 probleme mit der bildhelligkeit? DoktorGrausam am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
W4000 Sat Empfang JugoBetrugo am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
W4000: Manuell Sender einstellen kurtzenter am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Backlight Bug W4000 chrisl79 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 25 Beiträge |
KDL46 W4000/W4500 Wandmontage _duke_ am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Die W4000 FAQ alexfreu am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 24 Beiträge |
W4000 "spinnt" ceha am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
W4000 Updates? satmark am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Farbwirkung E4000 vs. W4000 Booni am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.590
