HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread !+A -A |
fratan666
#3554 erstellt: 03. Nov 2008, 20:30 | |||||
Hi! Also, wie gesagt, wenn du den internen Tuner des W4000 nutzt, kannst du nur das analoge Programm über deinen HDD sehen, weil das digitale Signal nur durch den HDD geschleift wird, und auch nur dann, wenn der digitale Tuner des W4000 an ist. Wenn du jetzt auf den HDMI-Eingang am TV mit deinem HDD schaltest, ist der digitale Tuner aus und der letzte Tuner, den dein Kabelsignal erreicht, ist der vom HDD, und der ist natürlich analog. Greez Fratan |
arnos
#3555 erstellt: 03. Nov 2008, 21:03 | |||||
Wenn du ein digitales Programm aufzeichnen willst das nicht analog empfangbar ist, mußt du zusätzlich Rekorder und TV per SCART verbinden. Dann kannst du das nach analog FBAS gewandelte Signal aufzeichnen. Damit der Medion vom TV per HDMI erkannt wird muß der Medion CEC unterstützen und diese Funktion evtl. erst aktiviert werden. Mal in Bedienungsanleitung nachschauen. Wahrscheinlich werden aber auch dann nur rudimentäre Funktionen wie autom. Einschalten unterstützt. |
Dualis
#3556 erstellt: 04. Nov 2008, 00:20 | |||||
Ich hab da mal eine andere Frage beim heise online preisvergleich http://www.heise.de/preisvergleich/a324828.html unter alternate steht folgendes: (KDL40W4000E) Art# EL7S06 Was bedeutet das EL7S06 ? Könnt ihr irgendwas daraus ablesen über das Gerät ,z.b ob es ein neueres modell ist ? [Beitrag von Dualis am 04. Nov 2008, 00:22 bearbeitet] |
andrl123
#3557 erstellt: 04. Nov 2008, 10:01 | |||||
@arnos und @fratan666 vielen Dank |
WichtelAsso
#3558 erstellt: 04. Nov 2008, 10:18 | |||||
Aloha, bin seit ner Weile auch glücklicher besitzer von nem 40W4000 und würde spontan sagen, dass ich keine der eventuell auftretenden macken abbekommen habe. Aber eine sache is mir doch aufgefallen. Beim staubwischen stand ich ganz dicht vorm gerät und hab von oben auf das panel geschaut...und siehe da, ein kleiner spalt am rahmen. Er ist an der unterseite direkt über dem sony-logo (zwischen rahmen und panel halt) und vielleicht 1mm breit und 20cm lang...sieht man wirklich nur, wenn man in diesem unmöglichen winkel auf den tv schaut. Ich denke nicht, dass das irgendein problem ist bzw. verursachen könnte, aber ihr könnt ja mal schauen, ob ihr das auch habt. Und: wii ist wirklich genial, der fernseher holt da noch ganz schön was raus...kein vergleich zu dem monitor (Samsung 275t) an dem die konsole vorher dran hing. schöne grüße |
densa
#3559 erstellt: 04. Nov 2008, 11:05 | |||||
diesen kleinen spalt habe ich auch. ich denke nicht, dass er irgendwelche folgen hat gruß jan |
nando4569
#3560 erstellt: 04. Nov 2008, 11:09 | |||||
Ich würde nur aufpassen, dass es da nicht reinregnet. |
tv-boy
#3561 erstellt: 04. Nov 2008, 11:23 | |||||
Gibt es jetzt eigentlich einen Unterschied zwischen dem W4000 und W4000E? Wollte mir nämlich am Freitga einen kaufen.... Laut Online-Shop soll es nämlich keine Unterschiede geben! [Beitrag von tv-boy am 04. Nov 2008, 11:26 bearbeitet] |
nando4569
#3562 erstellt: 04. Nov 2008, 11:32 | |||||
E steht für Europa und gibt an, ob das Gerät über die europäischen Menüsprachen und Bedienungsanleitungen verfügt. Ansich gibt es keine Geräte ohne einer Bezeichnung hinten. Dann wurde sie vom Shop nur nicht angegeben. Ich würde gegebenenfalls vorher nachfragen, ob es sich um ein Europäisches Gerät handelt. |
densa
#3563 erstellt: 04. Nov 2008, 11:52 | |||||
hehe im allgemeinen regnet es bei mir im wohnzimmer nicht konnte ich zumindest noch nicht beobachten aber ich werde mal genauer drauf achten und dann weiteres berichten wie sich der 40W4000 bei dem gemeinen wohnzimmer regen verhält gruß jan |
WichtelAsso
#3564 erstellt: 04. Nov 2008, 12:32 | |||||
vielleicht wird ja der wohnzimmerregen gemeint, wenn bei den nutzungsvorschriften steht: "bis 85% luftfeuchtigkeit" danke fuer die schnellen antworten gruesse |
tv-boy
#3565 erstellt: 04. Nov 2008, 12:51 | |||||
[quote="nando4569[b]E[/b] steht für Europa und gibt an, ob das Gerät über die europäischen Menüsprachen und Bedienungsanleitungen verfügt. Ansich gibt es keine Geräte ohne einer Bezeichnung hinten. Dann wurde sie vom Shop nur nicht angegeben. Ich würde gegebenenfalls vorher nachfragen, ob es sich um ein Europäisches Gerät handelt.[/quote] Danke! Am Freitag werd ich mir so ein Gerät kaufen. Dann kann ich auch endlich schöne HD-Bilder mit meiner Xbox 360 genießen. Ich hoffe mal der TV ist gut fürs zocken geeignet. |
nando4569
#3566 erstellt: 04. Nov 2008, 12:57 | |||||
Ja, das ist er. |
Noggli
#3567 erstellt: 04. Nov 2008, 14:13 | |||||
möchte mich an dieser stelle als besitzer eines w4500 kurz einklinken. bin unzufrieden mit der spieleleistung des geräts und überlege, ob ein w4000 – da vielerorts hochgelobt – dafür vielleicht besser ist. nutze den TV hauptsächlich zum zocken: ps3 (per hdmi verbunden), xbox 360 (per komponente, zuvor testweise per vga verbunden) und pc (per dvi-hdmi, zuvor testweise auch per vga verbunden) – und leide unter smearing. bei manchen pc-spielen - shootern - erlebe ich überwiegend in dunklen szenen diesen effekt: bewege ich (egal ob schnell oder langsam) den kopf, dunkelt das bewegte bild minimal ab, halte ich still, wird es wieder normal hell. drehe ich die helligkeit hoch, verschwindet dieser effekt. er ist deutlich festzustellen bei: fallout 3 (nachtszenario: grausam - bei bewegung verschwimmen die sterne mit dem schwarz des himmels, bei kurzen, leichten bewegungen meint man, der schirm würde flackern), crysis (bsp: in bewegung sieht eine baumkrone sehr voll aus. bleibe ich aber stehen, sieht man, dass der baum gar nicht so viele blätter hat – die einzelnen blätter verschmieren durch die bewegung aber so stark, dass der optische eindruck entsteht), the witcher. komischerweise fällt dieser effekt je nach spiel mal mehr, mal weniger auf. bei crysis warhead oder dead space z.b. merkt man es nur, wenn man genau drauf achtet. ich habe dieses problem sowohl bei einer verbindung per dvi-vga-kabel als auch per dvi-hdmi. auch hab ich sämtliche einstellungen des TVs durchprobiert (theatermodus, motionflow, gamemodus usw.). bei ps3-spielen konnte ich diesen effekt mangels softwareauswahl bisher kaum feststellen (etwa bei metal gear solid 4 in dunklen szenen). auf der xbox 360 habe ich getestet: "the darkness", schmiert recht ordentlich; in "dead rising" verschmieren die farben mancher shirts in den shops bei bewegung; bei "bioshock" schmiert fast nichts, bei "mass effect" gar nichts. an alle w4000-besitzer: habt oder hattet ihr ähnliche probleme, vielleicht sogar mit den gleichen spielen? UND: zieht das quadrat aus folgendem test bei eurem gerät auch einen ca. 1cm langen schweif nach sich? http://www.prad.de/new/monitore/testsoftware/schlieren2.html über antworten würde ich mich sehr freuen. gruß noggli |
Dualis
#3568 erstellt: 04. Nov 2008, 18:38 | |||||
Das mit den schmieren liegt an den Games , es kommt immer drauf an ob die so ein effekt beinhalten. Ist mir auch schon auf Panasonic TV mit der 360 aufgefallen, halo3 war auch richtig am schmieren, cod4 dagegen nicht. es kommt immer drauf an ob die Games einen bloom effekt verwenden. Das mit den abdunkeln in dunklen szenen wenn du stehen bleibst. ich denke das liegt an der Backlight Controll funktion. Aber mache dich nicht irre, das auge gewöhnt sich daran. Aber noch eine andere Frage. In einem anderen Forum habe ich jemanden kennengelernt dessen 40w4000 je nach quelle stark brummt. Jetzt mache ich mir wieder sorgen, hatte einen Pana der brummte kann mit sowas nicht leben. Nun, ist der 40w4000 brummverseucht oder ist das nur aussnahmen und wenn es brummt macht der kundenservice von sony da was? mfg dualis [Beitrag von Dualis am 04. Nov 2008, 18:41 bearbeitet] |
Noggli
#3569 erstellt: 04. Nov 2008, 18:41 | |||||
jein. das dachte ich auch erst. an meinem röhrenmonitor schmieren die gleichen spiele an der gleichen stelle allerdings NICHT. |
Dualis
#3570 erstellt: 04. Nov 2008, 18:44 | |||||
Ich weiß das, aber du mußt bedenken ein LCd ist eine andere Technik und hat von haus aus schon bewegungsunschärfe das gepaart mit einem bloom/blur effekt in einem spiel ergibt verschmieren. aber du mußt auch bedenken bei xbox360 spiele wirst du auch nicht permanent nonstop links/rechts drehen Du sagtest ja auch schon selber es kommt nicht bei jedem 360 Spiel vor Wäre der Tv defekt dann würdest du das bei jedem Spiel merken. Darkness hatte ich für 360 auch und das hatte auf eine panasonic auch geschmiert. solange keine nachzieheffekte zu sehen sind also richtiges schlieren gehe ich davon aus das es bei dir normal ist So aber kann mir jemand meine Brummfrage beantworten zum 40 w4000 ? :edit das mit dem Quadrat kann ich dir leider nicht sagen da ich erstens noch kein 40w4000 habe und zweitens ich auch kein pc daran anschliessen könnte, habe ein uralt 450 mhz pc aber werde meine wii mal dann daran anschliessen und darüber ins inet gehen und dann mal testen. :edit 2 und noch was noggli, schalte immer alle bildverbesserer aus besonders beim zocken, die können nämlich auch stören. [Beitrag von Dualis am 04. Nov 2008, 18:55 bearbeitet] |
Noggli
#3571 erstellt: 04. Nov 2008, 19:17 | |||||
@dualis << und noch was noggli, schalte immer alle bildverbesserer aus besonders beim zocken, die können nämlich auch stören. >> yepp, hab ich alle aus. ich hab eigentlich sämtliche einstellungen des geräts ausprobiert. |
Spitz_pass_auf
#3572 erstellt: 04. Nov 2008, 19:19 | |||||
So Fazit nach dem ersten Wochenende Ich bin restlos begeistert was Bild, Ton und Einstellmöglichkeiten betrifft. Im Vergleich zum Samsung vorher wirkt das alles einfach ausgereifter und besser. Ich muss dazu sagen das ich nicht zu den Fehlersuchern gehöre von daher kann ich bis jetzt wirklich nichts negatives berichten. Aber es brummt halt nix und mir sind bis jetzt keine negativen Bildeffekte aufgefallen. Die meiste Zeit hat und wird der TV nur Signale über HDMI von Xbox360 oder PS3 empfangen und darstellen. Gerade das HD Bild ist jetzt nach etwas Feintuning der Einstellungen so wie ich es wollte. Heute ist noch mein AlphaCrypt Light Modul angekommen welches auf Anhieb mit meiner Kabel Deutschland Karte aus dem Humax Fox C funktioniert. |
Dualis
#3573 erstellt: 04. Nov 2008, 19:26 | |||||
Mit dem schmieren kann durchaus normal sein. wie gesagt hatte mal einen panasonic lcd hier und bei einigen games hat es auch geschmiert. das liegt dann an den games , wie du schon sagtest es tritt ja nicht bei jedem game auf. und bedenke nochmals du rennst ja nicht nur mit dem Stick die ganze zeit rechts/links rum und guckst ob es schmiert Ich habe bei einem kollegen auf einem 60 zoll Pioneer Plasma xbox 360 gezockt. Far cry 2 keine Bewegungsunschärfe und nichts. Fable 2 (war es glaub ich) hatte es aber. hat dein tv denn nachzieheffekte ? also richtiges schlieren ? und probier zur sicherheit auch noch mal ein hdmi kabel aus. Ich kann dir aber auch nur sagen, das du dich an den schmieren bei manchen games gewöhnen wirst. Eventuell liegt es auch an die 100Hz Technik die der 4500 hat das das schmieren etwas verstärkter ist ? K.A aber ein Expert kann dir dazu vielleicht noch mehr sagen. ist das deine erste LCD Erfahrung mit konsolen-spielen? [Beitrag von Dualis am 04. Nov 2008, 19:28 bearbeitet] |
nando4569
#3574 erstellt: 04. Nov 2008, 19:43 | |||||
Was das Brummen angeht: Mein 40W4000 brummt minimal bei eingeschaltetem Teletext. Das hört man aber nur, wenn die Lautstärke am TV etwas abgesenkt wird. Ansonsten habe ich keine Geräusche feststellen können. |
Noggli
#3575 erstellt: 04. Nov 2008, 19:58 | |||||
@dualis << hat dein tv denn nachzieheffekte ? also richtiges schlieren ? >> wenn ich den prad.de-schlierentest mache (Prad.de Schlierentest), zieht das quadrat locker einen 1cm schweif hinter sich her. an meinem uralten nec-tft mit 19 zoll passiert das nicht. verwirrend :-/ was mich stärker stört als die schlieren ist das aufhellen/abdunkeln von dunklen flächen in bewegung. << und probier zur sicherheit auch noch mal ein hdmi kabel aus. >> hab ich alles durch. sämtliche anschlussvarianten und einstellungsmöglichkeiten, verschiedene kabellängen und -anbieter usw. << ist das deine erste LCD Erfahrung mit konsolen-spielen? >> yepp, erster größerer LCD [Beitrag von Noggli am 04. Nov 2008, 20:00 bearbeitet] |
Dualis
#3576 erstellt: 04. Nov 2008, 22:10 | |||||
@ nando4569 das bereitet mir jetzt schon sorge. ich hoffe man hört es nicht in stillen passagen bei filme oder spiele ? Ich hatte ein Panasonic der war laut am brummen nach der Reparatur, stille passagen konnte man gar nicht mehr ertragen. @Noggli, haste auch in Game schlieren? Kannste das mit dem absenken mal irgendwie abfilmen und hier reinstellen? dann kann man sich ein genaues bild davon machen. tausch das Gerät am besten mal um oder laß ein Techniker kommen. [Beitrag von Dualis am 04. Nov 2008, 22:11 bearbeitet] |
nando4569
#3577 erstellt: 04. Nov 2008, 22:18 | |||||
Wie gesagt: Bei mir brummt er nur bei aktiviertem Teletext. Und auch dann kaum hörbar. Und Du wirst wohl kaum beim Spielen den Teletext aktivieren Ansonsten ist er so flüsterleise, dass man eine Nadel fallen hören könnte. |
Dualis
#3578 erstellt: 04. Nov 2008, 23:11 | |||||
Puhhh, ich habe hier schon sorgensperlen geschwitzt |
munier83
#3579 erstellt: 04. Nov 2008, 23:40 | |||||
so Leute, Hab ja Sony und so angeschrieben wegen den Sender überspringen probleme Folgende anscheinend einfache Antwort kam Zitat: Wenn im digitale Betrieb ein Sender gerade Updates vornimmt oder andere Einstellungen angepasst werden, wird dieser dann übersprungen. Dieses ist auch bei digitalen externen Geräten so. Mit freundlichen Grüßen Sony Deutschland GmbH Customer Information Center Kemperplatz 1 10785 Berlin Tel.: 01805/252586 * Fax: 01805/252587 * montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr * (0,14 EUR / Minute aus dem deutschen Festnetz - abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer) Klingt das für euch Logisch??? Gruss |
Yappadappadu
#3580 erstellt: 05. Nov 2008, 03:52 | |||||
Was für Updates? Davon abgesehen, dass nur ein Teil der Geräte von diesem Phänomen betroffen sind... Wohin hast Du denn geschrieben? |
sylvester78
#3581 erstellt: 05. Nov 2008, 12:00 | |||||
"verb. kontrastanhebung" auf "aus" stellen! |
Noggli
#3582 erstellt: 05. Nov 2008, 12:01 | |||||
@dualis ich hab den effekt mal versucht mit meiner bescheidenen kamera aufzunehmen. es sieht im video VIEL schlimmer aus, als es in echt ist, die schlechte auflösung der kamera verstärkt das ganze. aber es wird deutlich, was ich meine – bei bewegung dunkeln bestimmte flächen ab, bei stillstand hellen sie wieder auf. drehe ich die helligkeit hoch, verschwindet der effekt, dafür ist das bild verwaschen. hier das video: http://www.yousendit.com/download/Y2o5WWVoZ1BJMHV4dnc9PQ |
Noggli
#3583 erstellt: 05. Nov 2008, 12:10 | |||||
@sylvester78 << "verb. kontrastanhebung" auf "aus" stellen! >> hab ich aus. hat irgendjemand hier mal fallout 3 für pc am w4500 ausprobiert und kann diesen hässlichen effekt bestätigen? |
nando4569
#3584 erstellt: 05. Nov 2008, 12:15 | |||||
Da Du Dich hier im W4000-Thread befindest, würde ich vorschlagen, Du versuchst Dein Glück im W4500-Thread. Die beiden Threads sollten nicht vermischt werden, sonst gibt es nur Verwirrung. |
Noggli
#3585 erstellt: 05. Nov 2008, 12:18 | |||||
@nando4569 sorry, vergessen, sollte auch an die w4000-besitzer gehen: hat irgendjemand hier mal fallout 3 für pc am w4000 oder w4500 ausprobiert und kann diesen hässlichen effekt bestätigen? |
Dualis
#3586 erstellt: 05. Nov 2008, 18:25 | |||||
Klasse das Video kann ich nicht schauen mit meinen alten rechner. tritt das problem nur bei Fallout3 auf ? Wegen dem verschwimmen, da ist mir was eingefallen. Habe hier im Forum jemanden kennengelernt den ich auch auf meine xbl liste habe. wir haben über lcd und bioshock gesprochen , da hatte ich damals auch gesagt das mich das verschwimmen/schmieren stört. haben uns darüber unterhalten, in den bioshock optionen gibt es glaube ich die bildsynchronisations einstellungen, war die an war das bild verschmiert, war die aus war alles sauber bis auf das tearing. das verschwimmen scheint wohl stark von der konsole bzw spiel herzu führen. denn wie du schon sagtest auf deiner ps3tritt es nicht auf. übrigens der 4500 scheint aber auch schmieranfälliger und schlechterer inputlag zu haben so wie ich das jetzt woanders gelesen hatte. und noch etwas noggli, laß den scheiss sein nach Banding oder smearing zu suchen. solange du bei spiele nichts hast ist es okay. denn wenn du nach banding smearing usw wie z.b hier über den smearing tester suchst, machste dich nur weiter unglücklich. solange du in Game keim smearing usw hast ist es doch okay. das mit dem hell dunkel werden der flächen (kann das video leider nicht schauen) mußte mal schauen ob das nur in fallout auftritt wenn ja dann ist das game eventuell buggy, sollte es in anderen games noch auftreten am besten sony techniker rufen [Beitrag von Dualis am 05. Nov 2008, 18:43 bearbeitet] |
felsi
#3587 erstellt: 05. Nov 2008, 21:14 | |||||
Habe seit kurzem folgendes seltsames Problem: Der interne Guide, der beim Sender-Zappen oben immer die aktuelle Sendung anzeigt, bleibt täglich gegen 18 Uhr stehen. Heißt also, wenn ich abends um 21 Uhr auf RTL schalte, steht da als Info immer noch "Excklusiv" oder was auch immer um 18 Uhr auf RTL lief. Davor funktioniert es einwandfrei. Hat da jemand eine Ahnung, was man machen kann? |
densa
#3588 erstellt: 05. Nov 2008, 21:24 | |||||
zufällig bei kabel bw? wenn ja, dann nicht wundern, da spinnt momentan der epg gruß jan |
felsi
#3589 erstellt: 05. Nov 2008, 21:32 | |||||
Jupp, KabelBW. Ok, dann ist ja alles klar Danke Achja, noch eine andere Frage, wenn ich grad schon dabei bin: Ich versuche schon seit langem die optimalen Einstellungen bzgl. Ton zu finden. Also weil bei mir die beiden HDMI-Eingänge gegenüber dem normalen DVBC viel zu leise sind. Wenn ich DVBC auf Lautstärke 20 schaue und später eine DVD, dann muss ich dort immer auf 30 hoch um die gleiche Lautstärke zu haben. Kann man das irgendwie in den Griff bekommen, dass man da nicht immer rumschalten muss? Lautstärkeversatz hilft leider nicht wirklich. Danke |
densa
#3590 erstellt: 05. Nov 2008, 23:43 | |||||
guckst du rein zufällig mit nem Sony S350 Blu Ray Player deine dvds? wenn ja, dann gibts da ne automatische dynamik begrenzung oder so ähnlich, die den player leise macht. ist mir bei meinem auch aufgefallen und nach dem ich sie deaktiviert hatte war alles wieder gut jan |
munier83
#3591 erstellt: 06. Nov 2008, 00:11 | |||||
hallole, hab dieses formular hier benutzt. http://www.sony.de/article/id/1069862791363 und nach 2 tagen die antowrt halt bekommen. Also ich kann mir nicht denken das jeden tag soviele updates auf Sender laufen. Wie einige schon gesehen haben, haben mehrere leute hier verschieden software versionen was ist die aktuellste? und warum funktioniert kein update oder besser warum sagt mein TV das kein Update verfügbar ist? Theoretisch sollten doch alle die gleiche Version haben wenn des Update System Funktioniert oder nicht? Gruss |
Dualis
#3592 erstellt: 06. Nov 2008, 02:21 | |||||
Noch ne andere Frage. ICh werde wohl erst Freitag mein 40w4000 bekommen Wenn ich den bekomme ist der standfuß schon vorinstalliert oder muß ich den dran schrauben? Wenn ich den dran schrauben muß´, den tv kann ich aber auf den rücken legen während des befestigens ? Oder muß ich dann was beachten? |
WarZard
#3593 erstellt: 06. Nov 2008, 03:16 | |||||
Eigentlich wollte ich ja den Philips(Pfeif und Brumm)37PFL9603 kaufen, doch nach diesen vielen positiven Meinungen hier, fühle ich mich immer mehr zum 40W4000 hingezogen. Nach durchlesen der 72 Seiten blieben aber immer noch ein paar Fragen offen. 1. Für das tägliche Aufzeichnen von Serien etc., benutze ich einen Sony VHS-Video Recorder, der über Scart angeschlossen wird. Wird das Bild über den Video Recorder flüssig sein oder ruckeln? (576i Problem?) 2. Da ich viele Classic-Konsolen besitze, würde ich gerne wissen ob die flüssig laufen in 50Hz/60Hz. Vielleicht hat ja schon jemand mal Dreamcast,PS2 etc. angeschlossen. 3. Da meine XBOX360 keinen HDMI Eingang hat, muss ich sie über YUV anschliessen. Läuft die XBOX360 über YUV und Vollpixel ohne zu ruckeln in 1080p, so wie es über HDMI der Fall ist? Danke |
yott
#3594 erstellt: 06. Nov 2008, 04:42 | |||||
Also eigentlich bin ich falsch hier - ich müsste eigentlich in den "ich habe nen U 4000 und weiss nicht ob ich ihn behalten soll"- Thread - den gibts aber nich , daher frage ich mal hier: Hat jemand schon den 40 U 4000 mit dem 40 W 4000 verglichen? Gibts da sichtbare Unterschiede (der W hat ja im Gegensatz zum U n 10-bit Panel). Ich habe momentan den U 4000 und kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn behalten oder eben gegen den (knapp 200 Ocken teureren) W 4000 eintauschen soll. So richtig unzufrieden bin ich mit meinem Gerät nicht, aber die Schwarzdarstellung lässt (vor allem oben links und rechts)deutlich zu wünschen übrig und ich habe grosse Schwierigkeiten, ein farbechtes und dennoch einigermassen augenschonendes Bild zu finden. Entweder ists zu grell oder zu "dunstig" (und ich hab wirklich ungefähr alle Einstellungen durch). Vielleicht liegt das alles aber auch nur daran, dass ich LCD-unerfahren, überkritisch und n Schisser bin, der Angst hat, sich wegen 150Euro mehr oder weniger die nächsten 5-10 Jahre beim Fernsehgucken zu ärgern. ...ich weiss nicht, wäre aber für Tipps sehr dankbar, zumal ich nur noch bis übermorgen Zeit habe, den Kollegen umzutauschen. |
nando4569
#3595 erstellt: 06. Nov 2008, 08:17 | |||||
Der Standfuss ist noch nicht dran. In der Verpackung liegt aber ein Zettel, auf dem genau beschrieben ist, wie Du den dann an Deinen TV bekommst. Das musst Du stehend machen. D.h. Du stellst den Fuss auf den Boden und steckst dann den LCD von oben drauf. Anschliessend wird er noch von hinten festgeschraubt. Aber das ist alles in der Anleitung mit Bildern erklärt. |
vincent666
#3596 erstellt: 06. Nov 2008, 12:21 | |||||
Bei meinem 52W4000 war gestern der Fuß schon vormontiert gewesen. Ist aber wahrscheinlich nur bei den großen Modellen der Fall. Gruß Vince |
Dualis
#3597 erstellt: 06. Nov 2008, 15:40 | |||||
so ich habe jetzt meinen w4000 hier. leider hat es oben links clouding , welches aber wahrscheinlich nicht so sichtbar ist bei hintergrundl: 8 muß das weiter beobachten ansonsten gefällt mir das Gerät top. Wie handled sony das ? Wenn das Gerät umtauschen würde bedeuten das ich bei meinen pech ein gerät mit anderer macke bekommen würde. sollte das Clouding nicht besser werden bzw inakzepabel abends sein , müßte ich entweder sony techniker rufen , wenn sony das behebt oder aber das Gerät leider wieder zurück geben, was ich eigentlich ungern tuen wollen würde. @Noggli Ich habe meine Wii angeschlossen per RGB und bin darüber ins Netz gegangen und habe auf den Link zum schlierentest den deu gepostet hattest gedrückt. Ja auch ich habe einen schweif der da hinterher zieht.. aber bei spiele und Tv ist nichts zu bemerken davon. Zum schmieren: wie gesagt schmieren ist normal, aber ich muß schon sagen von allen LCDs die ich hier hatte ist der w4000 am wenigsten am schmieren. das gerät ist anscheinend wirklich voll spieletauglich. [Beitrag von Dualis am 06. Nov 2008, 15:41 bearbeitet] |
Noggli
#3598 erstellt: 06. Nov 2008, 15:45 | |||||
@dualis << Zum schmieren: wie gesagt schmieren ist normal, aber ich muß schon sagen von allen LCDs die ich hier hatte ist der w4000 am wenigsten am schmieren. >> interessant! welche anderen hattest du getestet? auch den w4500? |
Monkeyface66
#3599 erstellt: 06. Nov 2008, 17:13 | |||||
Du meinst das hier, oder? http://prad.de/new/monitore/testsoftware/schlierentest.html Teile uns bitte noch mit, wie lang der Schweif ist! Im Vergleich zum Würfel, wie lang ist dessen Schweif? Auf einem 32V4500 war der Schweif ungefähr 2x so lang, wie der Würfel selbst Außerdem ist es noch wichtig, dass du uns sagst, auf wieviel Helligkeit dein TV eingestellt ist. |
Shangri-La
#3600 erstellt: 06. Nov 2008, 17:38 | |||||
Hallo Dualis, ich hatte auch ein Gerät mit starken Clouding erwischt. Nach neun Tagen ging das Gerät zurück (Saturn). Den gleichen dann bei Media Markt gekauft und kein Clouding zusehen. Beide Hintergrundlicht: 5. Warte auf keinen Fall zulange und tausche das Gerät aus. Ich weiß, man ist darüber nicht glücklich aber glaub mir es schont deine Nerven. |
Dualis
#3601 erstellt: 06. Nov 2008, 19:47 | |||||
Der Schweif ist schon gut lang, wie lang kann ich nur schätzen ca 2-3 cm. aber auch nur bei diesem test. in Spiele und beim Tv schauen ist wenn wirklich nur mini minimal zu erkennen, das bemerkt man wirklich nur wenn man wie psycho danach sucht Die Werte sind standard. Hintergrundlicht=8 Helligkeit = 50 Kontrast = 85 Farbe=50 habe aber mittlerweile auf 60 erhöht. schärfe =14 Bildverbesserer aus. @Noggli, das ist mein erster sony , davor hatte ich ein Samsung ,2-3 Toshiba und ein Panasonic da gehabt. Der Panasonic war vom "wenig schmieren" her gut aber der w4000 toped ihn , das kann ich schon mal sagen, es ist deutlich weniger. @Shangri-La ich warte bis Montag ab, ich schaue mir das übers WE an, aber bis jetzt kann ich sagen ist nicht so heftiges clouding könnte gegebenfalls noch damit leben. Zumal das Gerät ansonsten keine Macken aufweist. kein Banding kein Brummen kein schlieren keine Pixelfehler usw das einzige was ist das ich das Bild mit der xbox360 über Komponentn auf 1080p etwas unscharf empfinde, entweder einbildung oder ich muß mich erst noch an das große 1080p Bild gewöhnen. was denkt ihr ? Wahnsinn ist auch das das Bild über RGB mit der Nintendo Wii , das bild ist trotz full hd über RGB 480i richtig gut. wenn ich die 360 auf 480p stelle merke ich zwar das es verschwommen und etwas anders ausschaut aber nicht so extrem schlecht. Das Gerät ist schon ein guter TV. |
Noggli
#3602 erstellt: 06. Nov 2008, 19:56 | |||||
@dualis ja, finde auch, dass das bild der x360 über komponente nicht wirklich scharf ist... insbesondere schwarze schrift sieht ein bisschen so aus, als wäre sie gefettet... |
VX1986
#3603 erstellt: 06. Nov 2008, 20:10 | |||||
an alle die es interessiert: mein problem mit meinem 32w4000 kennt ihr ja, nun war der techniker da er "kam, sah, und nahm" den tv in seinen arm sagte danke und auf wiedersehen, ich muss jetzt gehn. panel nicht in ordnung!!! an alle die das gleiche problem haben: sony anrufen und reparieren lassen! |
nando4569
#3604 erstellt: 06. Nov 2008, 20:15 | |||||
Bei 3603 Beiträge in diesem Thread, ist mir Dein Problem nicht mehr ganz Present.
Ja, welches denn nun? |
Der "Ich-hab-nen-W4500" Thread ! thomson1984 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 17 Beiträge |
w4000 probleme mit der bildhelligkeit? DoktorGrausam am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
W4000 Sat Empfang JugoBetrugo am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
W4000: Manuell Sender einstellen kurtzenter am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Backlight Bug W4000 chrisl79 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 25 Beiträge |
KDL46 W4000/W4500 Wandmontage _duke_ am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Die W4000 FAQ alexfreu am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 24 Beiträge |
W4000 "spinnt" ceha am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
W4000 Updates? satmark am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Farbwirkung E4000 vs. W4000 Booni am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
