HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 1... | |
Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 100Hz!+A -A |
Sil3nc3r-
#1101 erstellt: 04. Nov 2008, 12:28 | |||||
Nein, ich habe tatsächlich bei kabel Deutschland "Kabel Digital" mit nem Humax DVR 9900C Reveiver. Dieser hat aber nur Scart Ausgänge. Und das soll ja an dem Sony wegen des Overscans nicht so toll sein? Ajo, habe den gerade gelesen...^^ http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=2140 Gruß Sil [Beitrag von Sil3nc3r- am 04. Nov 2008, 12:40 bearbeitet] |
siny
#1102 erstellt: 04. Nov 2008, 12:30 | |||||
gibts den w4500 auch mit dvb-s2? |
steffen6i
#1103 erstellt: 04. Nov 2008, 14:19 | |||||
Was mir noch einfällt. Hab nen Topfield PVRc der über Scart angebunden ist. Öffentlich Rechtliche, Premiere Film und die eine oder andere Pro7-Serie sehen auf meinem 32er sehr gut aus. Sitzabstand 3,50m - 4m. Wie macht der 46er seine Sache über Scart? |
cecco
#1104 erstellt: 04. Nov 2008, 15:08 | |||||
Gibt es eigentlich einen wahrnehmbaren Qualitätsunterschied beim Zuspielen von DVB-C SD Sendern zwischen dem im Fernseher eingebauten DVB-C Tuner und einem über RGB Scart angeschlossenen externen DVB-C Tuner z.B. den von KabelBW häufig gebundelten Thompson DCI 1500? Cecco |
joewez
#1105 erstellt: 04. Nov 2008, 15:32 | |||||
Moin moin, da genau diese Konfiguration bei mir zutrifft, mach ich mal meinen ersten Beitrag. Das Bild ist zumindest bei uns über den internen DVB-C Tuner deutlich besser als über den Thomson. Grüße joewez |
Sil3nc3r-
#1106 erstellt: 04. Nov 2008, 16:51 | |||||
Ich werde meinen 46er heute Abend über Scart anschliessen per Kabel Digital mit nem Humax DVR Receiver. Kann dann mal bescheid sagen inwiefern das Bild gegenüber Standard besser ist. Sil |
lokip1
#1107 erstellt: 04. Nov 2008, 17:38 | |||||
Also über scart kommt es erstmal grunsätzlich zu Qualitätsverlusten da die Signale ja analog übertragen werden. Wenn das kabel gute Quali hat wird man jedoch kaum einen Unterschied sehen, wenn liegt das am "scaler" des Zuspielers. D-Box2 ist zum beispiel sehr gut aber im direkten vergleich zur internen Ausgabe schlechter. Da wird auch kaum ein Gerät rankommen, vielleicht die Teile die auf HDMI ausgeben, vielleicht auch nicht. Teuer sind sie jedanfalls. |
steffen6i
#1108 erstellt: 04. Nov 2008, 18:09 | |||||
Hab nen Oelbach-Scartkabel und der Topfield lieferts in RGB. Wie gesagt, mein 32er macht das schon recht ordentlich. Brauch halt nen Receiver mit HDD, weil ich live selten TV schaue, allein schon wegen der Werbeblöcke. Mag sich noch jemand zum Smearing äußern? Hab grad den Prad-Test auf meinem 32er gemacht. Das Viereck zieht einen deutliche Schweif nach. Beim zocken oder TV ist mir nie was störendes aufgefallen. 46er...ich komme. [Beitrag von steffen6i am 04. Nov 2008, 18:14 bearbeitet] |
Noggli
#1109 erstellt: 04. Nov 2008, 18:23 | |||||
@steffen6i ich zitiere mich kurz selbst von bisschen weiter oben im thread, vielleicht hast du's überlesen hoffentlich nimmt mir das niemand übel, möchte das forum nicht vollspammen. muss allerdings innerhalb der nächsten tage entscheiden, ob ich den tv behalte oder zurückschicke... nutze den TV hauptsächlich zum zocken: ps3 (per hdmi verbunden), xbox 360 (per komponente, zuvor testweise per vga verbunden) und pc (per dvi-hdmi, zuvor testweise auch per vga verbunden) – und leide unter smearing. aaaaalso: bei manchen pc-spielen - shootern - erlebe ich überwiegend in dunklen szenen diesen effekt: bewege ich (egal ob schnell oder langsam) den kopf, dunkelt das bewegte bild minimal ab, halte ich still, wird es wieder normal hell. drehe ich die helligkeit hoch, verschwindet dieser effekt. er ist deutlich festzustellen bei: fallout 3 (nachtszenario: grausam - bei bewegung verschwimmen die sterne mit dem schwarz des himmels, bei kurzen, leichten bewegungen meint man, der schirm würde flackern), crysis (bsp: in bewegung sieht eine baumkrone sehr voll aus. bleibe ich aber stehen, sieht man, dass der baum gar nicht so viele blätter hat – die einzelnen blätter verschmieren durch die bewegung aber so stark, dass der optische eindruck entsteht), the witcher. komischerweise fällt dieser effekt je nach spiel mal mehr, mal weniger auf. bei crysis warhead oder dead space z.b. merkt man es nur, wenn man genau drauf achtet. ich habe dieses problem sowohl bei einer verbindung per dvi-vga-kabel als auch per dvi-hdmi. auch hab ich sämtliche einstellungen des TVs durchprobiert (theatermodus, motionflow, gamemodus usw.). bei ps3-spielen konnte ich diesen effekt mangels softwareauswahl bisher kaum feststellen (etwa bei metal gear solid 4 in dunklen szenen). auf der xbox 360 habe ich getestet: "the darkness", schmiert recht ordentlich; in "dead rising" verschmieren die farben mancher shirts in den shops bei bewegung; bei "bioshock" schmiert fast nichts, bei "mass effect" gar nichts. *** gruß Noggli |
lokip1
#1110 erstellt: 04. Nov 2008, 18:45 | |||||
Vielleicht ist das die verb. Kontrastanhebung oder andere verbesserer, dann wirds hell dunkel und es treten verstärkt Schlieren auf. Beim Zocken alles off.
Der Pradtest taugt jetz weniger am besten sind ie Tests da oben der zeichnet besonders gut ab http://www.megaupload.com/de/?d=FB8XMAQ9 Ist das Gerät korrekt eingestellt sollten die Balken flüssig durchlaufen und in der linken Hälfe kein schmieren auffallen. [Beitrag von lokip1 am 04. Nov 2008, 20:48 bearbeitet] |
steffen6i
#1111 erstellt: 04. Nov 2008, 18:48 | |||||
Danke Noggli, Deinen Post habe ich schon gelesen, eigentlich hab ich gestern abend 3h hier gesessen und den ganzen Thread gelesen. Wollte halt mal ein paar Meinungen von anderen hören. Wie gesagt, mein 32er zieht beim Prad-Test auch diese Schlieren. Beim Zocken ists mir aber nie aufgefallen. Daher würde mich mal interessieren was andere hier so bei COD4 auf der 360 beobachten. Meinetwegen auch Forza2. Ein HD-Video dieser "schlierenden" Spiele wäre auch mal interessant. |
Sil3nc3r-
#1112 erstellt: 04. Nov 2008, 18:53 | |||||
Kann jemand was zum Scaler sagen vom Sony ? Ich habe einen Denon AVR.2808, der ja auch ne Scaler integriert hat. Lohnt sich das den Receiver das machen zu lassen oder eher weniger ? Und wenn ja, wie ist dann der Kabelweg ? DvD-Player/PS3 per HDMI an den Receiver, und von da aus an den Sony ? Denk ich mal. Ich glaube ich muss mal ein wenig die Gebrauchsanleitungen lesen. Sil |
lokip1
#1113 erstellt: 04. Nov 2008, 18:58 | |||||
Also PS3 an den Scaler wäre eher Unfug, DVD und Receiver wird vielleicht besser wenns auf FullHD ausgegeben wird. Würde mich mal interessieren ob es was bringt. |
lazyfactor
#1114 erstellt: 04. Nov 2008, 19:02 | |||||
Also ich denke ich bin auch ein recht kritischer Zocker kann das smearing aber nicht wirklich nach empfinden. Hatte vorher einen Samsung le656 der allerdings mit starkem Inputlag zu kämpfen hatte. Danach kam der W4000 der mir bis zum Netzausfall prima gefallen hat mit demW4500 bin ich top zu frieden, weder bei COD4, Far Cry 2, Battlefield Bad Company, GTA4 usw. Anfangs hatte ich auch mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen, dass das Bild an manchen stellen so dunkel geworden ist, dass man nichts mehr erkennen konnte. Als ich dann die Verb. Kontrastanhebung ausgeschaltet hatte, wars behoben. Hast du in den einstellungen auf Vollpixel stehen? |
Noggli
#1115 erstellt: 04. Nov 2008, 19:22 | |||||
@lokip1 << Vielleicht ist das die verb. Kontrastanhebung oder andere verbesserer, dann wirds hell dunkel und es treten verstärkt Schlieren auf. Beim Zocken alles off. >> hab ich alles durchprobiert – off und on. bei manchen spielen fängt das display sogar an zu flackern, wenn ich verb. kontrastanhebung auf ON habe. scheint aber wohl ein bekannter bug zu sein. @lazyfactor << Anfangs hatte ich auch mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen, dass das Bild an manchen stellen so dunkel geworden ist, dass man nichts mehr erkennen konnte. Als ich dann die Verb. Kontrastanhebung ausgeschaltet hatte, wars behoben. Hast du in den einstellungen auf Vollpixel stehen? >> verb. kontrastanhebung ist aus, ich habe allerdings immer noch das problem, dass dunkle szenen in spielen oftmals zu dunkel sind – oder, wenn ich das display über die verschiedenen möglichkeiten aufhelle, verwaschen vollpixel ist an. ihr seid rundum zufrieden mit der darstellung von spielen am gerät? AH, und: ich hab einen seltsamen "bug"? in kombination mit meiner ps3 festgestellt: stelle ich im anzeige-menü der playstation "rgb voller bereich" ein, ist das schwarz am TV schön satt und tief, das weiß der menüschrift richtig leuchtend – dunkelt allerdings nach 3-4 sekunden ab, als würde ein bildschirmschoner anspringen. wenn ich dann IRGENDEINE taste an der fernbedienung drücke, hellt das display wieder auf. ist das hier jemandem auch aufgefallen? bzw: was habt ihr an eurer ps3 eingestellt - begrenzter rgb-bereich oder voll? und: superweiß für den w4500 an oder aus? danke! |
lokip1
#1116 erstellt: 04. Nov 2008, 19:45 | |||||
Ja das ist sowas wie ein Schoner bei Bewegung geht der aus .. warum muss alles nur ein Bug sein ? Du sollst die verb. Kontrast beim spielen ja auch nicht auf ON stellen und wenn Du wirklich ein Flackern auf Flächen siehst ist das schon im Spiel oder Zuspieler oder das BL zu niedrig, das flackert ganz unten bei vermutlich 50 bis 60 HZ was man eigentlich nicht wahrnimmt aber bei ne bestimmten Frequenz kann sich da was aus mit Graka und Bildschirm überlagern. Bei Energiespar ist es ab Backlight 4 flackerfrei und bei Normalverbrauch ab BL 2. [Beitrag von lokip1 am 04. Nov 2008, 19:50 bearbeitet] |
Noggli
#1117 erstellt: 04. Nov 2008, 19:52 | |||||
@lokip1 danke für die info << warum muss alles nur ein Bug sein ? >> daher auch "bug" in "" + mit fragezeichen hintendran versehen vermutung, dass keine normale verhaltensweise, weil: ich habe an der ps3 eine einstellung vorgenommen (rgb full), die sich zwar nicht mit dem pad der playstation (bild bleibt matt), dafür aber mit der fernbedienung meines TVs beeinflussen lässt?? dafür, dass nichtmal bravia sync mit der ps3 funktioniert... ziemlich erstaunlich bin aber absoluter laie, daher auch meine verwunderung. kann mir aber nicht vorstellen, dass das so sein soll. [Beitrag von Noggli am 04. Nov 2008, 19:53 bearbeitet] |
lokip1
#1118 erstellt: 04. Nov 2008, 20:09 | |||||
Also löst das den Schoner auch nicht wenn Du mit dem pad eine Bewegung auf den Bildschirm erzeugst oder drückst Du nur ne taste? Also bei mir war das am PC so das es sobald der Mauszeiger sich bewegte das Bild heller wurde, die Bewegung erkennt das TV. Jetz ist irgendwie immer hell keine Ahnung welche Einstellung oder PC set es geändert hat. |
Sil3nc3r-
#1119 erstellt: 04. Nov 2008, 22:03 | |||||
Habe gerade Anixe HD geschaut. So schön kann also TV aussehen auch mit nur analoger Zuspielung! (Bzw. Kabel Digital mit Scart) Absolut Top Bild! Schade das es nicht mehr Sender wie diese gibt, die auch "normales" Programm ausstrahlen. Dagegen ist RTL, SAT1 ud Pro7 unterirdisch. Sil |
lazyfactor
#1120 erstellt: 04. Nov 2008, 22:14 | |||||
1. Kannst du mal deine einstellungen posten sowohl von der Playstation als auch vom Fernseher? Vielleicht lässt sich das Problem beheben. Und ja bin voll von der Darstellung überzeugt und zufrieden!!! 2.Das gleiche hab ich auch im Menu, da ich aber noch nicht rausgefunden hab worher es kommt kann ich noch nichts zu sagen. Da es aber beim zocken bzw. film schauen eh nicht ist störts mich auch nicht wirklich. |
densa
#1121 erstellt: 04. Nov 2008, 23:02 | |||||
also mit scart kannste keine HD sender gucken, das kann scart nicht übertragen *g* |
Sil3nc3r-
#1122 erstellt: 04. Nov 2008, 23:27 | |||||
Sagen wir es mal so: Wenn ich hin und her geschaltet habe, sieht Anixe mit Abstand am besten aus. Bei den anderen Sender zeigt mir der Sony 576/25Hz an, bei Anixe steht da 1080.... Wie auch immer...das Bild war richtig gut. Wahrscheinlich die Möglichkeiten über Scart bis zum Ende ausgereizt. Sil P.S.: Das kann keine Einbildung gewesen sein...^^ |
densa
#1123 erstellt: 04. Nov 2008, 23:57 | |||||
gut wenn da 1080 steht wird es auch 1080 sein. haste vielleicht doch nen antennenkabel im tv stecken und nutzt den internen dvb-c receiver? würde es komisch finden wenn nen externen hd receiver per scart und nicht per hdmi mit dem tv verbunden wäre. wie gesagt, nach meinem wissen kann scart kein hd übertragen. gruß jan [Beitrag von densa am 05. Nov 2008, 00:00 bearbeitet] |
Burns4k
#1124 erstellt: 05. Nov 2008, 01:45 | |||||
Also ich hab meinen W4500 noch nicht dazu bringen können Full_RGB zu akzeptieren. Um vernünftige Ergebnisse bei der Graustufendarstellung zu erreichen musste ich bei der "Gammacorrection" im Grafikkartentreiber den unteren Schwarztonbereich abschneiden(Helligkeit rauf, Kontrast runter). @Noggli: Diesen Smearing Effekt sehe ich auch zum ersten mal (Zepto A42 mal aussen vor). Mein TN 8ms und mehrere begutachtete MVA und IPS Panel (PC-TFTs) haben diesen Effekt nicht. Das schlimmste bei einem etwas älteren MVA Panel war noch ein ganz leichter heller Schweif. Grüße, Tim |
burki1
#1125 erstellt: 05. Nov 2008, 09:38 | |||||
redcoon gestern kam die nachricht das der 46w4500m noch am dienstag kommen sollte auf jeden fall donnerstag. heute morgen wieder die meldung "vorbestellen" bekamen die nur ein gerät oder sind die so schnell alle weg? kommt mir spanisch vor ala kundenfang und dann vk und man wartet und das geld ist weg. muss nicht so sein kann so sein. dann nehm ich lieber ja doch den lieferbaren 46w4730 redcoon tel. anfrage 5.11.08 lieferung wird heute erwartet, webseite dann aktualisiert. 5minuten nach meinem anruf wurde der status auf lieferbar geändert. [Beitrag von burki1 am 05. Nov 2008, 11:58 bearbeitet] |
uw23
#1126 erstellt: 05. Nov 2008, 10:41 | |||||
Es gibt noch zwei "1080"-Sender, die bei Kabel-BW unverschluesselt erhaeltlich sind, zusaetzlich zu "ANIXE-HD": HD1 LUXE TV cu... |
Noggli
#1127 erstellt: 05. Nov 2008, 12:07 | |||||
@burns4k << Also ich hab meinen W4500 noch nicht dazu bringen können Full_RGB zu akzeptieren. Um vernünftige Ergebnisse bei der Graustufendarstellung zu erreichen musste ich bei der "Gammacorrection" im Grafikkartentreiber den unteren Schwarztonbereich abschneiden(Helligkeit rauf, Kontrast runter). >> so behelfe ich mir auch, ist aber ein ständiges hin- und herregulieren – nervt etwas. sollte der w4500 denn full_rgb können? << Diesen Smearing Effekt sehe ich auch zum ersten mal (Zepto A42 mal aussen vor). Mein TN 8ms und mehrere begutachtete MVA und IPS Panel (PC-TFTs) haben diesen Effekt nicht. Das schlimmste bei einem etwas älteren MVA Panel war noch ein ganz leichter heller Schweif. >> komischerweise schmiert beim berühmten testvideo mit den kreisen auf blauem&grauem hintergrund bei mir nichts. ich verstehe die welt nicht mehr. das schmieren ist auf ps3 und xbox 360 auch nicht so störend, nur beim signal vom pc. ich bilde mir auch ein, dass es verringert wird, wenn ich die ausgabe am pc von 1080p auf 1080p/24 stelle – dann hab ich allerdings ein mauslag in windows. wann tritt der effekt bei dir auf? auch an konsolen oder nur beim pc-signal? ich hab den effekt mal versucht mit meiner bescheidenen kamera aufzunehmen. es sieht im video VIEL schlimmer aus, als es in echt ist, die schlechte auflösung der kamera verstärkt das ganze. aber es wird deutlich, was ich meine – bei bewegung dunkeln bestimmte flächen ab, bei stillstand hellen sie wieder auf. hier das video: http://www.yousendit.com/download/Y2o5WWVoZ1BJMHV4dnc9PQ |
Sil3nc3r-
#1128 erstellt: 05. Nov 2008, 12:07 | |||||
Schon komisch. Habe gestern Abend nochmal in Anixe HD reingeschaut, und da war das Bild auch eher Mager. Das Fußballbild kam mir wirklich außergewöhnlich plastisch und scharf vor. Naja, hoffe das ich bald mein Alphacrypt Modul bekomme und das es dann mit den CI Slot vernünftig läuft. Sil |
Cartoc
#1129 erstellt: 05. Nov 2008, 13:31 | |||||
Mein 46W4500 wurde nun auch endlich vor ca. 1 Stunde geliefert. Sobald alles angeschlossen ist werde ich nochmal genauer berichten. MfG Cartoc PS: Ist zwar OT und eher eine allgemeine Frage aber: Wurde euer LCD von 1 oder von 2 Leuten angeliefert und reingetragen? Meiner wurde nur von 1 Person von DHL Express Spedition ins Zimmer (zum Glück direkt eine große Schiebetür) gezogen . Der Karton hat aber keinerlei Beschädigungen. |
Burns4k
#1130 erstellt: 05. Nov 2008, 13:36 | |||||
@Noggli: Die wenigsten LCD-TVs können leider Full_RGB darstellen. Eine Konsole hab ich leider nicht, aber das du meinst weniger schlieren bei 24p zu haben liegt daran, dass sich alles gefühlt langsamer bewegt (Umgekehrter Soap-Effekt). Das Smearing tritt übrigens auch nur bei sehr wenigen Farbübergägnen auf. Wenn du in dem Prad.de Schlierentest Helligkeit und Kontrast hoch (so bei 80) einstellst gibts praktisch keine Schlieren. Wenn beides auf 40 oder weniger steht gibt es starke Schlieren. Extrem wirds bei mir wenn ich den Kontrast auf 59/60 und die Helligkeit auf 41 stelle (beim W4500). Da gibt es eine Art Kometenschweif(nur leicht sichtbar) von mindestens 10cm länge. Richtig gruselig und unschön. Und das Problem ist das es nicht mit dem umstellen von Helligkeit u. Kontrast getan ist weil es ja um die Farben bzw. Grautöne geht die dargestellt werden. Ich dreh ja im Spiel auch nicht extra an der Gammaschraube um schlecht darstellbare Farben zu vermeiden. Für mich definitiv ein Rückgabegrund (Wer weiss schon welche Farbübergänge alle von sowas betroffen sind). Grüße, Tim [Beitrag von Burns4k am 05. Nov 2008, 13:39 bearbeitet] |
Noggli
#1131 erstellt: 05. Nov 2008, 13:39 | |||||
@burns4k << Für mich definitiv ein Rückgabegrund. >> trittst du vom kauf zurück oder lässt du dir ein neues exemplar des w4500 kommen? falls kaufrücktritt: hast du dir schon alternative geräte ausgesucht? |
burki1
#1132 erstellt: 05. Nov 2008, 13:46 | |||||
und der tronje a8050 halter ist auch schon an der wand? vor 2 jahren kam auch nur einer, war keine spedition sondern ein lokaler fachhändler. aber ich habe mit angefasst, ist doch auch kein problem. die frage wäre nur was ist mit der haftung falls man mal "loslässt" und bis wohin die den überhaupt transportieren müssen. die firmen müssen halt auch sparen. [Beitrag von burki1 am 05. Nov 2008, 13:49 bearbeitet] |
Cartoc
#1133 erstellt: 05. Nov 2008, 13:58 | |||||
Leider können wir die Halterung und den TV erst morgen an der Wand montieren da nur mein Onkel die richtigen Werkzeuge hat. Mit nem Akkubohrer kommt man in massivem Stein nicht weit *g* MfG Cartoc |
slyght
#1134 erstellt: 05. Nov 2008, 14:02 | |||||
Bevor ich nen neuen Thread erstelle, frag ich mal hier. Frage mich zur Zeit, wie groß der technische Unterschied zwischen W4000 und W4500 ist. Würdet ihr eher nen 40" W4500 nehmen statt 46" W4000? Letzterer kostet nur 100€ mehr für ca 1/3 mehr Bildfläche. |
burki1
#1135 erstellt: 05. Nov 2008, 14:15 | |||||
die frage kann dir hier sony am besten beantworten http://www.sony.de/selector/tv-projector einfach die 2 geräte wählen und die techn. daten auf einer seite sehen. ob man nun die 100hz eines w4500 "braucht" muss jeder selber wissen. da gehen die meinungen sehr auseinander. |
uw23
#1136 erstellt: 05. Nov 2008, 14:42 | |||||
Abends gibts bei ANIXE HD auf 1080 aufgebohrte "alte Schinken" (z.B. Shogun). Die sind dann nicht besser als normale SD Sendungen. Fussball hingegen ist IMHO schon HDTV-maessig "erzeugt" worden deshalb ist das auch dann "vom Feinsten" cu... |
Sil3nc3r-
#1137 erstellt: 05. Nov 2008, 15:20 | |||||
Also wie die Preise bei den 46er Sonys fallen ist ja mal nicht feierlich. Tut mir ja bereits nach 2 Tagen weh beim örtlichen Händler gekauft zu haben. ^^. Im Netz schon unter 1500 €, im Handel knapp 2000 €. Das ist ja die gute Beratung nicht mal Wert. Sil |
burki1
#1138 erstellt: 05. Nov 2008, 15:42 | |||||
das der örtliche händler oft teurer ist ist doch nichts neues. seit einer woche fallen die 46er sonys im internet aber nicht, zumindest nicht wo ich immer schaue. aber mein örtlicher fachhändler hat den 46er für 1508euro im angebot. hat internetshop und ladengeschäft. der preis ist der gleiche. |
marchen
#1139 erstellt: 05. Nov 2008, 16:39 | |||||
Aktueller Preis für den 46`er: 1468,-€ |
Cartoc
#1140 erstellt: 05. Nov 2008, 16:46 | |||||
Autsch, in den 4 Tagen seit meiner Bestellung schon wieder soviel günstiger MfG Cartoc |
lokip1
#1141 erstellt: 05. Nov 2008, 18:58 | |||||
Ich hatte gestern eine seltsame Bildstörung. Es überlagerten irgendwann ab und zu flackernd ganz feine weiß/graue linien (wie diese Interlacemuster die manchmal im Film kommen wenn ein TV-Bild dargestellt werden soll nur noch enger) das ganze Bild incl. schwarze Balken und waren sowohl bei SD über den reciver und internen Tuner als auch einmal bei HD zu sehen. Trat nur ein paar mal auf und seitdem auch nicht wieder zu sehen. Kennt das jemand? Gibt es störungen die von Anschlüssen ausgehen oder sowas von außen bewirken können? |
lokip1
#1142 erstellt: 05. Nov 2008, 23:29 | |||||
Es kam wieder Flackert dann zwischen den beiden Stärken meistens irgendwann sporadisch nach Umschalten paar sekunden. Äußer Einflüsse sind es nicht (man könnte höchsten noch alphacrypt und Premiere verdächtigen) hab alles abgezogen und nun einen kompletten Reset gemacht. Ma gucken ob es nochmal kommt. |
evilernie74
#1143 erstellt: 06. Nov 2008, 00:49 | |||||
War heute im MM Münster und wollte mir die neuen Samsung LED oder Sony LED ansehen. Samsung nicht da und Sony nur eine schlechte Videoschleife. Dann mal den Sony 46W4500 gesehen und was soll ich sagen, dachte ich hätte ein Augenproblem. Die gleichen Probleme wie auf dem Bild und wie es dann wohl aussieht wohl ein größeres Problem bei der W4500er Serie. Beim Z4500 konnte ich es nicht erkennen. |
Freakerz
#1144 erstellt: 06. Nov 2008, 01:36 | |||||
Also wenn 1 Person hier und ein TV in Media-Markt es hat würde ich nicht von einem großen Problem der w4500 Reihe reden. Das macht den TV nur wieder schlecht gegenüber anderen die ihn kaufen wollen. Ich habe ihn auch und konnte nix der gleichen festellen und habe ihn schon ausgiebig getestet. Für mich und viele andere eine sehr guter TV |
Burns4k
#1145 erstellt: 06. Nov 2008, 01:55 | |||||
Ich hatte auch schon mal kurz einige horrizontale wandernde Streifen im Bild (etwas dicker als deine und nicht so regelmäßig angeordnet). War aber nur mal kurz bei nem Ladebildschirm drum hab ich mir nix dabei gedacht. Grüße, Tim |
lokip1
#1146 erstellt: 06. Nov 2008, 04:31 | |||||
Für mich ja auch ich hab den nun schon paar Wochen und es lief immer superer, jetz nach der Rücksetzung auch wieder top .. wahrscheinlich hab ich zu viel rumgespielt und der Flash oder wo immer auch hin die Settings gespeichert werden war total fragmentiert |
burki1
#1147 erstellt: 06. Nov 2008, 10:03 | |||||
46w4xxx nun sehe ich auch das die preise purzeln das warten lohnt wohl ...aber wohl nicht zu lange warten, bis wieder alle weg sind. wie an der börse |
lazyfactor
#1148 erstellt: 06. Nov 2008, 10:27 | |||||
Und ich hab damals 1800€ bezahlt . Bei dem Preisverfall wäre jetzt noch ne Playstation mit drin |
Sil3nc3r-
#1149 erstellt: 06. Nov 2008, 11:32 | |||||
Hmm...ich habe das gestern auch gehabt, aber nicht so wie in deinem Falle. Und mir ist es nur aufgefallen wenn ich die PS3 dran habe, das plötzlich für den Sekundenbruchteil eine ca. (ist geraten) 30cm weiße dünne Linie da ist. Und meiner ist just gerade 3 Tage jung. Sil |
five_angel
#1150 erstellt: 06. Nov 2008, 13:17 | |||||
Beobachte auch die 46W4000 und 4500 seit gut drei Wochen mehrmals täglich. Hab ich es auf den Augen? Kann das nicht erkennen. Der 46W4500 ist schon länger für ca. 1470,- zu haben, der W4000 hat sich so bei 1270,- eingependelt. Neu ist, dass es jetzt mehere Läden gibt, die zu dem Preis anbieten. Der Z4500, wobei ich den nicht wg. der 200Hz, sondern wg. des für mich schönerern Designs, Panle und Aussattung sollen auch besser sein, nehmen würde. Bei dem hat der Rutsch nach unten aber noch nicht so richtig begonnen. |
Spassmobi1
#1151 erstellt: 06. Nov 2008, 14:29 | |||||
...so, soeben habe ich auch meinen 40W4500 bei redcoon bestellt! 1140€. >>> bin mal auf das Teil gespannt! gruss. |
Welcher Sony - BE2 oder 100Hz Deckard2019 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 20 Beiträge |
W4500 Brummen / Summen photec am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Bravia Engine3 viel besser als BE2 ? showtime25 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 36 Beiträge |
Sony Bravia W4100er Serie ! Treklin am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Welche Sony BRAVIA serie? Alpacino80 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
DIASHOW mit dem kdlxxW4500 Timitom am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
EX402 vs. EX500, BE2 vs. BE3, 50Hz vs. 100Hz Rehuus am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.129
