HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » V/W5500 Erste Erfahrungen | |
V/W5500 Erste Erfahrungen+A -A |
Maruka
#1101 erstellt: 14. Jul 2009, 10:18 | |||
Ist ja möglich, dass sich die Fernbedienung selbst merkt, welchen senderknopf du zuletzte gedrückt hattest?
-Lars-
#1102 erstellt: 14. Jul 2009, 10:45 | |||
Na ich weiß nicht, ob sich die FB tatsächlich den zuletzt gedrückten Knopf merkt. Man könnte einen Sender ja auch durch "Hinzappen" erreicht haben. Da wird sich dann ja auch nicht die zuletzt gedrückte Taste gemerkt (das wäre P+ oder P-), sondern das zuletzt am Bildschirm gesehene Programm. Ich denke auch nicht, dass sich das die Fernbedienung merkt, sondern denke eher, dass es eine Funktionalität des Fernsehers selbst ist. Denn die FB kann nicht wissen, ob das Drücken einer Taste auch tatsächlich am TV ankommt. Es kommt häufig genug vor, dass man P+ drückt, aber nicht passiert, weil die FB ungünstig auf dem Tisch lag und die Colaflasche verhindert hat, dass das Signal am Fernseher ankam. |
Maruka
#1103 erstellt: 14. Jul 2009, 10:55 | |||
Okay, da hast du natürlich recht. |
MrXYZ
#1104 erstellt: 14. Jul 2009, 18:14 | |||
[quote] Werde auch bald einen W5500 kaufen. Daher die Frage: Wie hast du denn das mit der Harmony bewerkstelligt, weil ja die FB des W5500 eben nicht über diese Taste verfügt und somit auch keine Möglichkeit besteht den Befehl auf die Harmony zu übertragen. [/quote] In der Harmony einfach neues Gerät hinzugefügt ,in diesem Fall, KDL-32W4000. [Beitrag von MrXYZ am 14. Jul 2009, 18:20 bearbeitet] |
NICKIm.
#1105 erstellt: 15. Jul 2009, 19:34 | |||
Freuen uns auf Deinen Bericht, danke |
hardwareguru
#1106 erstellt: 16. Jul 2009, 20:57 | |||
Moinsen , mal ne Frage an die Kenner. Haben die 32,37 und 40er der 5500 Serie alle die gleichen Lautsprechersysteme ? Laut den technischen Daten sind Sie identisch jedoch soll es klangliche Unterschiede geben. |
NICKIm.
#1107 erstellt: 17. Jul 2009, 09:06 | |||
Moin Ja, haben sie. Der klangliche Unterschied d.h. die klangliche Wirkung könnte aus den unterschiedlichen Chassis-Grössen heraus resultieren. Wo hast Du es gelsen bzw. gehört, dass der Klang hier sich unterscheidet je nach Diagonale? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Jul 2009, 09:07 bearbeitet] |
armin75
#1108 erstellt: 17. Jul 2009, 09:51 | |||
2. Versuch Hat jemand schon Erfahrung mit dem DVB-T Bild bei Fußball Übertragungen, bei meinem 32 Zoll V5500 pixelt das Bild bei Bewegungen nämlich stark. Einstellungstipps wären erwünscht. Bild ist auf Anwender mit DNR und MPGNR auf Mittel. Danke und lG A. |
hardwareguru
#1109 erstellt: 18. Jul 2009, 01:52 | |||
Ich habe den 32er und 37er verglichen und der Große hatte mehr Volumen im Sound.Die Settings waren auf max Bass und Höhen. Ich kann mir das nur durch unterschiedliche Volumen erklären.Auch in den Tests bekommt der 37er eine gute Wertung und dem 32 fehlt es an Bass.Sind vielleicht doch unterschiedliche Chassis verbaut ? [Beitrag von hardwareguru am 18. Jul 2009, 01:54 bearbeitet] |
staro
#1110 erstellt: 18. Jul 2009, 20:21 | |||
Hallo! Meine Freundin hat einen Sony KDL-32E5520, der ja ziemlich baugleich mit dem W5500 sein soll. Beim Umschalten auf den HDMI-Eingang für den SAT-Receiver (Technisat HD8-S) wird am Bildschirm ständig rechts unten die Uhrzeit eingeblendet, und das auch bei ausgeschaltetem SAT-Receiver. Ich finde weder in der Betriebsanleitung noch über Google einen Hinweis, wie ich die Uhrzeit wieder los werden kann. Hat jemand aus dem Forum eine Idee dazu? Grüsse aus Wien, staro |
staro
#1111 erstellt: 18. Jul 2009, 20:41 | |||
Da wirst du mit den Einstellungen nicht viel machen können. Das Zerfallen des Bildes resultiert aus der zu geringen Bandbreite von DVB-T. Wichtig ist jedenfalls ein guter Empfang, das Problem verschlimmert sich bei schwachem oder gestörtem Antennensignal. Am besten ist allerdings ein Umstieg auf Digital-SAT. staro |
jbidi
#1112 erstellt: 18. Jul 2009, 21:09 | |||
servas! ev auf die "info-taste" auf der FB drücken, so kann ich die uhrzeit ein- und wieder ausblenden?!? grüße! (auch aus wien ) |
staro
#1113 erstellt: 18. Jul 2009, 23:06 | |||
Ich habe schon alle Tasten durchprobiert :-) Laut Manual funktioniert das Einblenden der Uhrzeit mit der Info-Taste nur im Analogbetrieb und so habe ich es auch in Erinnerung. Derzeit ist keine Analogantenne angeschlossen. Kann natürlich sein, dass ich zuerst auf Analog umschalten muss um die Uhrzeit auch beim HDMI-Eingang wieder ausblenden zu können. Ich werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren und berichten. staro |
mysqueedlyspoochhurts
#1114 erstellt: 19. Jul 2009, 03:53 | |||
Jbidi hat schon recht - exakt ein Druck auf die i+ Taste links oben auf der FB müsste die Uhr normalerweise verschwinden lassen. Vom Normalzustand ausgehend ruft einmal drücken alle möglichen Infos hervor (Auflösung, Bildformat, etc.) und lässt oben den Banner mit dem gewählten Eingang dauerhaft stehen, ein zweiter Druck blendet diesen wieder aus und dafür rechts unten eine Uhr dauerhaft ein, ein dritter Druck schaltet alle Anzeigen wieder ab. Zumindest bei meinem W4000 blendet er diese Uhr übrigens ausschließlich bei externen Eingängen (auch bei HDMI, muss nicht unbedingt ein analoger Eingang sein) ein - bei dem internen DVB-T Tuner kann ich mit der Taste zwar jede Menge Infos einblenden lassen, aber keine Uhr. |
NICKIm.
#1115 erstellt: 21. Jul 2009, 12:09 | |||
Kann ich gestern vom grossen Sony Fachhändlern her in der int. Euregio Maas/Rhein bestätigen bei der Begutachtung im ruhigen Raum. Danke für Deine Eindrücke. |
forsberg99
#1116 erstellt: 21. Jul 2009, 12:29 | |||
Hallo, in meinem Kabelnetz gibt es jetzt ARD HD, ZDF HD, Anixe HD und Luxe HD. Wie finde ich die mit dem Suchlauf bzw. welche Art von Suchlauf muss ich durchführen. Ist es nicht so, dass, wenn ich einen kompletten neuen Suchlauf mache, alle Sender wieder zurcheinandergeworfen werden? Oder finde ich die Sender einfach dadurch, dass ich so lange durchzappe bis ich sie finde und dann die jeweiligen Programmplätze verändere? |
zeus@
#1117 erstellt: 21. Jul 2009, 13:22 | |||
Nicki nichts für ungut aber die meisten Beiträge hier stammen von dir als Nichtbesitzer. Irgendwann fängt's an zu nerven in allen threads deine Beiträge zu lesen. Da es keine Ignor Liste gibt verabschiede ich mich aus dem thread. Den Besitzern wünsche ich noch viel Freude an dem TV. Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn bestimmt noch viele Jahre benutzen. |
staro
#1118 erstellt: 21. Jul 2009, 15:07 | |||
Ich nehme alles zurück. Ich habe es jetzt nochmals probiert, das Ausblenden der Uhrzeit funktioniert auch bei HDMI ganz normal mit der i+ Taste. Da die Uhr beim internen DVB-T Tuner nicht angezeigt wird hatte ich zuerst den SAT-Receiver in Verdacht. Und als ich dann endlich das TV-Gerät als Verursacher entlarvt hatte war ich wohl schon zu genervt. Besten Dank für die richtigen und zielführenden Antworten. staro |
jbidi
#1119 erstellt: 21. Jul 2009, 15:36 | |||
na solange man die tlw entstehende wut nicht an dem armen gerät raus läßt und es später bereut - is ja alles in ordnung - gut, er gehört eh nicht dir na dann, viel sapß beim schauen - ohne uhr |
pudjen
#1120 erstellt: 22. Jul 2009, 12:44 | |||
Hallo, ich habe mich hier im Forum mal angemeldet, nachdem ich schon einige Zeit mitgelesen habe :). Seit 2 Wochen habe ich einen 32W5500. Dies war eine relativ spontane Entscheidung. Eigentlich wollte ich meine Röhre noch solange benutzen bis der mal kaputt geht (Sony KV-21FX20D). Hauptgrund dafür war auch das verpixelte Bild der LCD-TVs was man so bei MM und Co. zu sehen bekommt. Zum Glück hatte ich mich schon seit längerer Zeit mit dem Thema LCD-TV befasst (Testberichte, Preisvergleich etc.) als meine Frau sagte "ich möchte das jetzt alles anders haben" ;-). Der Anblick unserer in die Jahre gekommenen Technik hat uns schon lange gestört (alter AIWA-HiFi-Turm mit großen schwarzen Boxen, schwarzer CD-Schrank, TV auf schwarzem Schrank etc.). Also haben wir gleich die komplette Wand im WZ umgestaltet und die alte Technik verbannt (TV, HiFi-Turm, DVD-Player). Nun zur neuen Technik: Sony KDL-32W5500 und JVC NX-F3 (2.1 DVD-Receiver mit 1080p Upscaling). Daran angeschlossen sind noch der alte analoge SAT-Receiver (Zehnder), Sony VCR und der Plattenspieler von der AIWA-Anlage. Zunächst war ich etwas skeptisch, was das Bild des SAT-Receivers angeht, war dann aber doch positiv überrascht. Das Bild sieht besser aus als bei MM und Co. und ruckelt auch nicht. Außerdem habe ich noch DVB-T am laufen (allerdings ohne Privatsender) und das Bild ist teilweise richtig Klasse. Langsam habe ich mich auch an die Feineinstellungen herangewagt (die Standard-Einstellung war mir zu bunt). Das hochskalierte Bild vom DVD-Player sah auch spitze aus (Transformers, The Rock). Weitere Gründe für den Kauf waren die Netzwerkfähigkeit und die Möglichkeit Fotos anzuschauen (Fotografieren ist mein Hobby). Die Fotos sehen echt Klasse aus wenn man sie vorher zu Full-HD konvertiert. Etwas enttäuscht bin ich von den AppliCast-Widgets. Die sind so ziemlich nutzlos. Da könnte ich mir eine ganze Reihe anderer Sachen vorstellen. Hoffentlich kommt da nochwas nach von Sony. Als Nächstes möchte ich mal das Thema DLNA angehen. Dazu werde ich dann etwas in dem Extra-Thread hier schreiben. Grüße |
PiotrL
#1121 erstellt: 22. Jul 2009, 15:24 | |||
Da kann man echt nur hoffen, das mal was kommt. In den USA hat Sony Applicast gleich wieder aufgebeben und setzt da bei den 5500er TV´s auf die Yahoo Widgets, kein gutes Zeichen , hoffentlich enttäuscht Sony uns Europäer nicht. |
Hansus
#1122 erstellt: 22. Jul 2009, 15:49 | |||
Hi, PiortL schrieb:
Ich bin intressiert an dem Sony XX W 5XXX und besonders an WLAN im TV. Ich glaube fast, erst die nächste Generation dieser Geräte läßt einen befriedigende Aufbau zum Internet zu. Gruß H. |
coreduo
#1123 erstellt: 23. Jul 2009, 09:26 | |||
bon soweit mit dem 32w5500 zufrieden. nun möchte ich mir eine xbox360 zulegen. hab ja gelesen dass man die inputlags extrem merken soll. aber ist das bei allen anschlüssen so (hdmi, scart, vga)? wenn das nur über hdmi auftritt, würd ich die xbox360 per vga anschliessen. was meintihr dazu? |
#1124 erstellt: 23. Jul 2009, 10:44 | |||
Der Lag ist laut hdtvtest.co.uk über VGA etwas höher als über HDMI bei aktiviertem Game-Mode - letztere Variante ist daher erste Wahl bei Anschluß einer Konsole (bzw. HDMI ist eigtl immer erste Wahl, egal was man anschließt ;)). Bei den anderen analogen Eingängen wird man auch keinen geringeren Lag haben, da die Bildelektronik dabei sogar etwas mehr werkeln muss. |
trillian101010
#1125 erstellt: 24. Jul 2009, 16:24 | |||
habe den 37w5500 nun 2 wochen. meiner erster LCD fernseher. ich habe das Gefühl, dass das Clouding schlimmer geworden ist (rechts oben und in der mitte unten). v.a. bei einem film gestern mit sehr vielen dunklen Szenen ist es nicht angenehmen. Kabel digital DVB-C ist mittelmäßig. Das bild ist zwar gut. Allerdings kommt es ständig, v.a. bei ARD zu Aussetzern. manchmal alle 30sekunden, was sehr nervig ist. anschluss über media box ist okay. ich hoffe amazon nimmt ihn wieder zurück. die anderen gimix wie internet oder dlna sind ja noch sowas in den kinderschuhen, dass es sich kaum lohnt die zu verwenden überlege mir einen samsung 40B650 zu zulegen, weil er bessere usb-funktionalitäten und vergleichbar gutes bild aufweist, bei fast dem gleichen preis. |
_netzpirat
#1126 erstellt: 25. Jul 2009, 13:44 | |||
@trillian Bevor du zu Samsung wechselst, probier doch mal die 40zoll Variante, die hat ein anderes Panel als der 37iger. Ich hatte auch erst den 37er und ihn dann gegen einen 40iger getauscht. Wie ich hier im Forum schon geschrieben habe, ist das Bild noch "einen Zacken" besser. Auch Clouding ist bei meinem 40er minimal (wer`s nicht weiss, sieht es auch nicht!) Und das Beste: der 40er summt und brummt nicht! ...das war der Grund, warum ich den 37er getauscht habe. Aussetzer bei DVB-C hatte ich weder beim 37er noch beim 40er. Schaue Fernsehen immer über DVB-C und bin sehr zufrieden mit dem Bild! Grüße |
Schlumbum
#1127 erstellt: 26. Jul 2009, 00:03 | |||
Hallo, dem kann ich nur zustimmen...hab auch den 40er... Gruß |
dxn
#1128 erstellt: 26. Jul 2009, 17:38 | |||
Also ich habe (noch) den 32w5500 und bin eigentlich mit dem Gerät zufrieden. Als einziges nervt mich das Brummen der Hintergrundbeleuchtung wenn diese nicht auf maximal steht. Für mich ein absolutes NO GO da es mich extrem nervt. Alternativen wie der Philips 7404, Samsung B650 oder LG LH 7020 gefallen mir alle irgendwie nicht wirklich da ich ja bis auf das Brummen sehr zufrieden bin mit dem Sony. Haben noch andere bezüglich des Brummens mit dem 40er die Erfahrung gemacht. Dann würd ich nämlich auf diesen umsteigen auch wenn der mir zu groß ist und ich momentan nicht so gut auf Sony zu sprechen bin... |
Shangri-La
#1129 erstellt: 26. Jul 2009, 22:35 | |||
@dxn Mein 40W5500 brummt und summt auch nicht. Muss ein Problem des 32er sein. Nur kurz: Das Clouding hat sich bei meinen oben rechts eingenistet. Sonst frei von Clouding. Gruß, Shangri-La |
cologne68
#1130 erstellt: 27. Jul 2009, 18:58 | |||
Hallo Gemeinde, erst einmal ein "Hallo" in dei Runde Hab mich eben hier angemeldet, da ich heute meinen KDL-40W5500 bekommen habe. Angeschlossen wird er über einen Comag SL-100-HD Satelliten-Receiver und zwar über HDMI Kabel. Hab auch schon fleißig gelesen aber bin nicht richtig weiter gekommen. Szenenmode: Allgemein Rauschunterdrückungungen: Aus Motionflow: Standard Film-Modus: aus Firmware: 1.202EA Nun habe ich folgende Probleme?!: 1. Klötzchenbildung&Unschärfe gerade bei Sport z.B. Fussball aber auch bei allen anderen (schnellen) Bewegungen bzw. Kameraschwenks 2. Ich kann bei solchen Szenen keinen Unterschied feststellen ob ich Montionflow auf Aus, Standard oder Hoch stelle 3. Auch der Szenenmode "Sport" hilft nicht wirklich 4. Hab schon einige Einstellungen ausprobiert Fragen: 1. Kennt einer das Problem? 2. Sind Klötzchenbildung "normal" bei LCD-TVs und schnellen Bewegungen bei Satellitenempfang? 3. Seht ihr einen merklichen Unterschied bei Montionflow Aus, Standard, Hoch? 4. Habt Ihr Tipps? 5. Welche Firmware habt ihr? Danke&Gruß |
_netzpirat
#1131 erstellt: 27. Jul 2009, 19:51 | |||
dxn schrieb:
Hallo dxn - wegen der Größe vom 40er würde ich mir keine Sorgen machen - ich sitze nur ca. 2 Meter weit weg und komme damit prima klar (auch bei DVB-C). Im Übrigen hat auch der 32er ein anderes Panel als der 40er (auch eins von AOC wie der 37er, das vom 40er ist von Samsung), vielleicht brummen deshalb die 32er und 37er so??? Grüße |
_-VeryBritish-_
#1132 erstellt: 27. Jul 2009, 19:58 | |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Gerät. der W5500 ist ja bei CHIP.DE testsieger geworden! bin am überlegen mit anstatt nen 40zöller nen 37er zu holen:) das sollte langen! Will ihn hauptsächlich zum PS3 daddeln haben und lege da großen wert drauf! DVD sollte auch klappen und BLUE-Ray auch. TV-Bild sollte natürlich auch nicht zu schlecht sein. Wie ist das denn beim PS3 spielen?! gibt es Probleme? oder ist der TV sehr herausragend??! Grüße |
_netzpirat
#1133 erstellt: 27. Jul 2009, 20:09 | |||
@ VeryBritish: Jetzt wird dir gleich hier der user mysquedlyirgendwas erklären, dass der Input-Lag beim W5500 zu hoch ist. Benutze mal die SuFu-Funktion, über das Thema wurde schon hinlänglich gesprochen, gibt auch ein eigenes Thema dafür. Für meinen Teil stört mich der Input-Lag überhaupt nicht, habe selber ne PS3 und bin sehr zufrieden damit! |
_-VeryBritish-_
#1134 erstellt: 27. Jul 2009, 21:21 | |||
hmm ok, habe diese schon genutzt und mir war das ganze wirr-warr zu kompliziert. bin nämlich nicht durchgestiegen was nun stimmt und was nicht |
Stype74
#1135 erstellt: 27. Jul 2009, 21:28 | |||
Der 37W5500 ist wirklich gut! Ich habe selbst ein Exemplar seit mehreren Monaten im Wohnzimmer stehen. Bild- und Tonqualität sind meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Der integrierte DVB-C Tuner liefert auch ein ausgezeichnetes Fernsehbild am Digitalen Kabelanschluß (bei mir KabelBW), sogar bei HD-Sendern. Allerdings erscheinen bei vollkommen abgedunkeltem Raum Schwarztöne leicht grau, d.h. der Schwarzwert könnte besser sein. Hier ist der 40W5500 wohl etwas besser, dafür hat der 40"er angeblich mehr Probleme mit Clouding. Wenn man sich etwas Zeit nimmt, um den Fernseher im Zusammenspiel mit einem Blu-Ray Player zu kalibrieren, wird das Bild noch natürlicher und plastischer. Diese Arbeit sollte jeder Film-Fan auf sich nehmen. Es lohnt sich! Zum Zeitpunkt als ich meinen 37W5500 gekauft hatte, war der 40"er noch ca. 200 Euro teurer. Aktuell liegen beide noch knapp 50 Euro auseinander. Insofern sollte der Preis kein Kaufargument mehr sein. Wer über ausreichend Stellfläche verfügt, kann sich also ruhig den 40W5500 kaufen. Ob der W5500 allgemein zum Zocken geeignet ist, kann ich leider nicht sagen, da ich selbst keine Konsole besitze. Der Input-Lag scheint mir reine Gewöhnungssache zu sein. Wer sich seinen allerersten LCD-TV kauft und damit spielt, den wird die Verzögerung eher wenig stören. Wer aber bereits seit längerem mit einem extrem schnellen Bildschirm zockt und dann auf ein deutlich langsameres Gerät umsteigt, dem wird der Unterschied möglicherweise auffallen. Deshalb lautet die Empfehlung an alle Viel-Spieler: Erst testen, dann kaufen. |
_-VeryBritish-_
#1136 erstellt: 27. Jul 2009, 21:38 | |||
und wie soll ich das testen? meinst nicht du gucken mich beim mars und mm etwas komisch an,wenn ich sag schieb doch mal bitte den sony xxx und samsung xxx zusammen und schließt die jeweils mit ner ps3 an macht doch keiner oder etwa doch? |
Stype74
#1137 erstellt: 27. Jul 2009, 22:14 | |||
Ich kann mich erinnern, daß ein User (Name: "Brain Death" o.ä.) vor einiger Zeit mit einem Freund seine Konsole geschnappt hat und im Media Markt testen war. Ich weiß nicht, wie viel Überredungsarbeit dazu notwendig war, aber er hat es geschafft. Dieser User hat sich übrigens einen W4500 gekauft, da ihn der Input-Lag des W5500 gestört hat. Seine Meinung findest Du auch als Kundenmeinung auf geizhals.at/de. Wenn Du ernsthaft mit dem Kauf eines der zu testenden Geräte "drohst", wirst Du sicherlich hilfsbereite Mitarbeiter finden, die Dich deine Konsole mitbringen und anschließen lassen. Verschiedene TVs extra für Dich nebeneinander aufzustellen, werden sie möglicherweise weniger gerne tun. |
_-VeryBritish-_
#1138 erstellt: 27. Jul 2009, 22:21 | |||
alles klar;) das denke ich auch. dann werd ich die ps3 wohl mal mitnehmen. oder man nimmt eine vor ort im mm oder saturn haben doch genug davon die jungs |
#1139 erstellt: 28. Jul 2009, 01:57 | |||
Jein, Gewöhnungssache trifft es imho nicht wirklich, wenngleich die Gewöhnung natürlich eine gewisse Rolle spielt. Neben dem von dir geschilderten gibt es nämlich auch den umgekehrten Fall, dass Leute von einem TV mit relativ hohem Lag auf einen mit weniger Lag umsteigen und überrascht feststellen, dass bei manchen Games die Steuerung deutlich weniger schwammig reagiert. Insofern kann man nicht sagen, dass diese Leute vom Lag vorher nix gespürt haben - sie wussten nur nicht, dass es am TV liegt und auch besser geht. Genauso gibt es aber auch welche, die auch im direkten Vergleich keine spürbaren Unterschiede feststellen (teilweise sogar unabhängig davon, ob sie den Game-Mode benutzen oder nicht). Insofern scheint es schon eher so zu sein, dass die Grenze, unterhalb derer man keine Verzögerung mehr wahrnehmen kann, von Person zu Person unterschiedlich ist. Daher macht es auch überhaupt keinen Sinn, wenn sich die zwei Personengruppen gegenseitig anfeinden und wegen dem Lag rumstreiten... wie hoch er bei dem jeweiligen TV ist, ist technisch messbar (hdtvtest.co.uk führt bekanntlich solche Messungen durch), die einen nehmen ihn störend wahr, die anderen nicht. Punkt.
Erstmal willkommen im Forum! Die von dir geschilderten Probleme können viele Ursachen haben, den TV hätte ich da als letztes im Verdacht - der W5500 ist eigtl für sein sauberes Bild und seinen vergleichsweise guten Scaler bekannt. Es gibt diesbezüglich teils gravierende Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Recievern - da ich deinen Comag nicht kenne, weiß ich nicht, wo man ihn einordnen kann. Einige Reciever schaffen nämlich selbst bei schlechtem Signal (z.B. wetterbedingt, schlechte Ausrichtung der Schüssel, etc...) noch ein sauberes Bild, andere neigen selbst bei bestem Empfang zu einer gewissen Klötzchenbildung. Du könntest mal in der HDTV-Reciever-Ecke nachschauen, ob es schon einen Thread zu deinem Reciever gibt... evtl können dir die Leute dort besser helfen. Auf welchem Sender hast du denn Fußball geschaut? Daran können die Probleme nämlich auch liegen - je schlechter die Übertragungsbandbreite des jeweiligen Senders, desto mehr Klötzchenartefakte und Unschärfen treten auf. Auf den ÖRs sollte es dank hoher Bitrate recht sauber aussehen, aber z.B. von Eurosport und DSF darf man diesbezüglich rein gar nix erwarten. Aber trotz alledem bleibt SD natürlich immer SD... HD wird immer sauberer aussehen. Gegen kompressionsbedingte Unschärfen, die schon im Bildmaterial drin sind, ist MotionFlow übrigens machtlos - diese Funktion hilft nur gegen die LCD-typische Bewegungsunschärfe und sorgt durch die zusätzlichen Zwischenbilder für einen flüssigeren Ablauf. Man kann das mit einer BluRay oder DVD ganz gut testen: wenn das Bild während einem Kameraschwenk o.ä. trotz MotionFlow unscharf erscheint, einfach auf Pause drücken und sich das Standbild anschauen - ist dieses ebenfalls unscharf, ist die Unschärfe schon in der Bildquelle enthalten, ist es dagegen gestochen scharf, stimmt irgendetwas mit dem MF nicht, denn dann sollte es mit doch schärfer aussehen als ohne. |
khaosgott
#1140 erstellt: 28. Jul 2009, 07:40 | |||
Nochmal kurz zum Thema W5500 und PS3: Ich habe den 40er und spiele ab und zu PS3 (allerdings keine Ego-Shooter, nur Autorennen und Fußball) - ich habe noch keinen Input-Lag festgestellt, d.h. mir ist nix aufgefallen und beim Spielen merke ich nix. Meiner Einschätzung nach ein gutes Gerät und ich bin sehr zufrieden damit. Bei abgedunkeltem Raum sieht man zwar, dass der Schwarzwert noch verbesserungsfähig ist, aber wirklich störend ist das auch nicht. |
rudi2407
#1141 erstellt: 28. Jul 2009, 10:50 | |||
Habe seid ca. 2 Monaten den KDL32W5500. Ich kann an meinem LCD kein brummen feststellen. Gruß rudi |
dxn
#1142 erstellt: 28. Jul 2009, 13:07 | |||
Also meiner brummt definitiv. Wahrscheinlich nimmt das nicht jeder so wahr und eventuell hängt es auch ein wenig vom Aufstellort ab. Hätte ich gewusst was man für ein Theater mit einem neuen TV haben kann hätte ich meinen alten Röhrenfernseher nicht in Rente geschickt. |
Schlumbum
#1143 erstellt: 28. Jul 2009, 15:48 | |||
Hallo, Willkommen in Club Versuch deinen Lcd gegen einen anderen über deinen Händler zu tauschen. Auf Dauer wirst Du mit dem Gesumme nicht froh...hatte das Problem auch, allerdings mit einem Panasonic. Gruß |
Mandag
#1144 erstellt: 28. Jul 2009, 16:55 | |||
[/quote] Also ich habe (noch) den 32w5500 und bin eigentlich mit dem Gerät zufrieden. Als einziges nervt mich das Brummen der Hintergrundbeleuchtung wenn diese nicht auf maximal steht. Für mich ein absolutes NO GO da es mich extrem nervt. Alternativen wie der Philips 7404, Samsung B650 oder LG LH 7020 gefallen mir alle irgendwie nicht wirklich da ich ja bis auf das Brummen sehr zufrieden bin mit dem Sony. Haben noch andere bezüglich des Brummens mit dem 40er die Erfahrung gemacht. Dann würd ich nämlich auf diesen umsteigen auch wenn der mir zu groß ist und ich momentan nicht so gut auf Sony zu sprechen bin...[/quote] Hallo, das Brummen der Hintergrundbeleuchtung hatte ich bei meinem Vorgängergerät, einem Philips 32PF9986. Gerät wurde dann ausgetauscht und das Brummen war bei diesem Gerät nicht vorhanden. Bei meinem jetzigen Sony 40W5720 habe ich keine Brummgeräusche. Mandag |
schranz83
#1145 erstellt: 28. Jul 2009, 22:36 | |||
weil ichs grad so les, deine firmware kannst mal aktualisieren auf 1303, weiß aber nicht ob das die aktuellste is, bin anscheinend zu blöd den link dafür selber zu finden, hab ihn auch nur aus dem forum gefunden... vielleicht kann mir jemand sagen ob das (1303) die aktuellste ist, und wenn nein vielleicht den link reinstellen... mein tv siehe signatur |
-Lars-
#1146 erstellt: 28. Jul 2009, 23:39 | |||
Zunächst mal - nein, die Version 1.303EA ist nicht die allerneuste Firmware-Version für den W5500. Derzeit (Juli 2009) gibt es bereits die Version 1.408EA. Zumindest wurde diese Version hier im Forum an anderer Stelle genannt. Ob es derweil eine noch neuere gibt, weiß ich nicht. Wie kann man den Link zur 1.303EA selbst finden? Nun, auf der deutschen Sony-Seite gar nicht, denn die Version 1.303EA bietet nur Verbesserungen für Dänemark und Schweden. Mit diesem Wissen wird man nach folgender Anleitung sogar fündig:
Man gelangt so zur offiziellen Seite, von der aus man Version 1.303EA downloaden kann. Wie ich an anderer Stelle gelesen habe, kann man sie anschleinend gefahrlos auch auf deutschen Bravias installieren, da es wohl keine sprachgebundene Version ist. Nützen wird es aber nicht viel, weil ja keinerlei Verbesserungen eingeflossen sind, die für uns relevant wären. Und - wie gesagt, die neuste Version ist 1.303EA ohnehin nicht mehr. Wie man Version 1.408EA findet -ob sie überhaupt downloadbar ist-, habe ich noch nicht herausgefunden. Möglicherweise kann uns jemand anderes dazu einen kleinen Tipp geben. Im FTP-Verzeichnis ftp://ftp.vaio-link.com/PUB/TV/ auf dem Sony-Server findet sich nur eine einzige Firmware-Datei, nämlich "FIRMWARE.UPD", das ist 1.303EA. Sonst ist dort keine. Daher gehe ich davon aus, dass man sich 1.408EA derzeit nicht auf offiziellem Wege selbst holen kann. [Beitrag von -Lars- am 28. Jul 2009, 23:58 bearbeitet] |
-Lars-
#1147 erstellt: 29. Jul 2009, 00:28 | |||
Ich sehe gerade, dass in diesem Thread auch über die Firmware diskutiert wird und daher ähnliche Diskussionsfäden parallel nebeneinander her laufen. Vielleicht sollte ja die Firmware-Diskussion im verlinkten anderen Thread weitergeführt werden. |
Schlumbum
#1148 erstellt: 29. Jul 2009, 03:22 | |||
Hallo, hmm ich bin da ja ein wenig skeptisch in Bezug auf Firmware Updates (zumindest für nen LCD, wo man nicht weiß ob er den LCD verbessert oder nicht) da er ja wohl nur für die Länder Dänemark und Schweden gedacht ist. Wenn man wenigstens die alte (orginale) Firmware sichern könnte, wär das ja vielleicht akzeptabel. Da man das aber meines Wissens nicht kann, würde ich da lieber keine Updates machen, noch da zu wenn es nur was bringt wenn ich in Schweden wohnen würde Never change a running System Und bei z.B. Philips LCD´s kann man nachlesen, das die Updates nicht unbedingt zu einer "Verbesserung" führen, sodern auch mal das Gegenteil bewirken können. Ist aber nur meine Meinung... Gruß |
-Lars-
#1149 erstellt: 29. Jul 2009, 12:00 | |||
Meine Meinung ist das auch. Wie oben bereits von mir geschildert und von Dir ja auch noch einmal betont, ist das Update 1.303EA für Deutschland irrelavant. Zudem ist es nicht einmal die neuste Version. Wozu also updaten? So wie Du bei Philips-Fernsehern gelesen hast, habe ich bei Samsung-Fernsehern gerade erst beim letzten Firmware-Update von vor einigen Wochen nachgelesen, dass Besitzer sich über Marotten beschweren, die ihr TV vor dem Update noch nicht hatte. Es ist letzten Endes wie beim BIOS-Update am PC. Firmware sollte man nur updaten, wenn man mit der aktuellen Firmware konkrete Probleme hat, die durch das Aufspielen tatsächlich gelöst werden. |
cologne68
#1150 erstellt: 29. Jul 2009, 13:47 | |||
nachdem ich hier im Forum die optimalen Einstellungen für meinen Receiver (Comag SL100-HD) bekommen habe, haben wir gestern mal zum Vergleich parallel zum Comag eine Dreambox DM800 an meinem W5500 angeschlossen. Ergebnis: - Bei ARD und ZDF merklich besseres Bild bei der Dreambox - bei Europsort und Co keine großen Verbesserungen festzustellen Mein persönliches Fazit: - die Kombi Satellitenempfang + LCD ist bei SD Sendern suboptimal und man ist mit einem guten Röhrenfernseher besser bedient. Gerade wenn man viel Sport schaut. - Das heißt, schaut man überwiegend Fernsehen und selten mal ne DVD -> bei Röhre bleiben (wenn die noch funktioniert) - schaut man viel DVD und hat auch noch Sky&Co mit HD, dann ist wohl ein LCD die bessere Wahl Habe nun aber auch schon öfters gelesen, dass Plasma bei SD wesentlich besser sein soll. "Leider" kam ich nur günstig an Sony Geräte, und die haben kein Plasma mehr im Angebot Werde heute noch einmal die Qualität mit DVB-T testen ..bin noch am wanken, ob ich den W5500 wieder abgebe. hier mal ein Bild von DSF. Ist doch grausam.... http://s3.directupload.net/file/d/1870/35be4xl4_jpg.htm mit den hier im Forum vorgeschlagenen Einstellungen für meinen Comag Receiver und den Fernseher. ..und als gelernter Kommunikationselektroniker bin ich technisch auch nicht ganz unbedarft.. Gruß [Beitrag von cologne68 am 29. Jul 2009, 14:18 bearbeitet] |
#1151 erstellt: 29. Jul 2009, 14:48 | |||
Den Test kannst du dir eigtl sparen - DVB-T ist ja das Fernsehen, bei dem technologiebedingt mit den miesesten Bitraten überhaupt übertragen wird... ist insofern das Schlimmste, was man seinem LCD antun kann.
Habe ich dir doch geschrieben, kleine Spartensender werden nunmal mit einer grausamen Bitrate übertragen - da finde ich es aber etwas unfair, dem LCD einen Vorwurf zu machen. Ein guter LCD liefert gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder - und deckt gerade dadurch sämtliche Fehler und Schwächen im Bildmaterial gnadenlos auf. Das ist eben die Kehrseite der Medaille... gutes Material sieht dafür aber gleich nochmal so gut aus. Bei der Röhre sehen DSF und Co. hauptsächlich deshalb nicht gar so grausam aus, weil das Bild im Vergleich zum LCD generell deutlich unschärfer, kontrastärmer und unruhiger ist. Insofern "kaschiert" so ein TV das schlechte Bildmaterial nur. Mein Rat: Tapfer bleiben! Wenn möglich den Sitzabstand vergrößern, das hilft schonmal sehr viel - ansonsten brechen ab nächstem Jahr mit der Einführung von HDTV eh langsam bessere Zeiten an. |
Sony KDL 46V5500 defekt! lakueh am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
V5500 / W5500 Mr._Glass am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher wurde liegend geliefert ! kickit666 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 50 Beiträge |
Herausfinden in welchem Land Gerät verkauft werden soll + Entscheidungshilfe gotyayet am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
KDL 40Z4500 gekauft. Wurde ich verarscht? Squared am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 15 Beiträge |
KDL-46V5500 Pixelig! sandemann am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Applicast Anwendungen z.B. beim w5500 von anderen Servern drping2 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
KDL-50W755C neu - und gleich defekt MetzTV am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 3 Beiträge |
TV seit 6 Wochen in Reparatur - Möglicheiten? Arok9 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Was spielt der W5500 für Videoformate ab. Kolisa am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.005
