HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » V/W5500 Erste Erfahrungen | |
V/W5500 Erste Erfahrungen+A -A |
_netzpirat
#1301 erstellt: 10. Sep 2009, 21:27 | |||||
Wegen nem Summen habe ich meinen 37er W umgetauscht und nen 40er W genommen. Der ist wirklich absolut geräuschlos - kein Summen, kein Brummen - und ich bin da mehr als empfindlich. |
zeus@
#1302 erstellt: 11. Sep 2009, 16:20 | |||||
Ist nicht nötig, hab das update gestern gemacht, Sender/Einstellungen haben sich nicht verändert |
hiwenky
#1303 erstellt: 11. Sep 2009, 20:25 | |||||
Du hättest vollständig zitieren sollen:
Hast Du auch die geforderte Neuinitialisierung gemacht? |
zeus@
#1304 erstellt: 14. Sep 2009, 14:05 | |||||
Oh das habe ich tatsächlich überlesen, eine Neuinitalisierung habe ich nicht gemacht. Wüsste auf Anhieb auch nicht wo man das macht. |
Stype74
#1305 erstellt: 14. Sep 2009, 17:25 | |||||
Ich habe das mal im Handbuch nachgelesen. Es hört sich (für mich) stark danach an, daß das ein vollständiger Reset ist. Somit müßte man anschließend wieder alle Sender mühsam ordnen. Allerdings ist das Deutsch etwas schwer zu verstehen, sodaß ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin.. Ich werde nochmal im englischen Handbuch nachlesen... Im Gegensatz zum deutschen PDF, kann ich aus dem englischen wenigstens Text herauskopieren. Dort heißt es: Auto Start-up You can run the initial Set-up that appeared when you first connected the TV, and select the language and country/area, or tune in all available channels again. Even if you have made the settings when you first connected the TV, you may need to change the settings after moving house, or to search for newly launched channels. Das hilft mir leider auch nicht weiter. Die Frage ist nun: Werden bei der Neuinitialisierung *zwangsweise* alle Kanäle gelöscht, oder ist das wählbar? Hat jemand hier schon einmal die "Neuinitialisierung" ausgeführt??? [Beitrag von Stype74 am 14. Sep 2009, 17:34 bearbeitet] |
zeus@
#1306 erstellt: 14. Sep 2009, 17:39 | |||||
Ist das nicht einfach etwas unglücklich formuliert mit der Neuinitialisierung? Beim Firmware update dauerte es seine Zeit, so wie schon bei der Version davor. Im Home Menü wird auch die neue Firmware angezeigt. In der Anleitung zur Installation steht auch nichts darüber, am Ende dann "Wenn in der dritten Zeile die Versionsnummer 1.570EA angegeben ist, wurde das Update erfolgreich ausgeführt". Und beim Text mit der Neuinitialisierung steht weiter unten in den faq: Werden durch das Update meine Einstellungen gelöscht? Alle Benutzereinstellungen bleiben erhalten. [Beitrag von zeus@ am 14. Sep 2009, 17:52 bearbeitet] |
hifi-linsi
#1307 erstellt: 15. Sep 2009, 15:12 | |||||
So das mit der Abschaltung nach einiger Zeit lag tatsächlich an dieser Ökofunktion. Leider hat deer Sony immer noch das Problem, das er ab zu egal ob Hdmi oder Scartzuspielung manchmal 'Bildaussetzer hat, d.h. Bild ist für ein bis zwei Sekunden weg um dann wieder zu erscheinen. Kennt jemand dieses Problem ??? |
asgard85
#1308 erstellt: 15. Sep 2009, 21:28 | |||||
Ich habe auch mal eine frage wollte nicht extra einen thread aufmachen. der kdl-40w5500 hat 4 x hdmi und einen optischen ausgang. heist das das ich 4 geräte über hdmi anschliesen kann und den kanal den ich schaue kommt ausem optischen ausgang auch in dolby digital raus? also hdmi in den tv und ausem optischen ausgang vom tv in meinen av reciver ? währe ja klasse dann müsste ich am av receiver nicht mehr umschalten. gruß |
bowieh
#1309 erstellt: 15. Sep 2009, 22:02 | |||||
Laut Anleitung kann er über alle 4 HDMI Buchsen Dolby Digital annehmen und über SPDIF ausgeben. Allerdings wird nicht auf die maximale Bitrate und Anzahl der Kanäle eingegangen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß er DD 5.1 über HDMI dekodieren und über die eingebauten Lautsprecher im Stereodownmix wiedergeben kann. |
PiotrL
#1310 erstellt: 16. Sep 2009, 12:26 | |||||
jep geht. aber ich glaub dts z.b. geht nicht. |
Michael1975Mannheim
#1311 erstellt: 16. Sep 2009, 15:34 | |||||
Hallo kann mir hier jemand sagen wo ich so eine Beleuchtung herbekomme die man hinter dem Ferseher plazieren kann hab das schon auf einigen fotos gesehen.So wie auf dem foto z.B. |
PiotrL
#1312 erstellt: 16. Sep 2009, 15:39 | |||||
Ikea, Internet... |
jbidi
#1313 erstellt: 16. Sep 2009, 20:55 | |||||
das vom ikea nennt sich "dioder" -> 4 leuchstäbe - um 49,95 teuronen. kann sein das ich mir das auch mal an die rückwand des zappi´s montiere |
chessgame
#1314 erstellt: 16. Sep 2009, 21:05 | |||||
@ hifi-linsi Hatte auch dieses Problem mit sporadischen Bildaussetzern beim Sony 46-w5500 und Topfield SRP-2100. Nach langwieriger Fehlersuche (TV, Receiver, Sat-Anlage usw) war`s bei mir das beigelegte Hdmi-Kabel von Topfield. Neues gekauft - keine Bildausfälle mehr!!! Und dies war SEHR nervig !!! LG |
BigMegaman
#1315 erstellt: 17. Sep 2009, 02:41 | |||||
Hallo! Ich hab den Sony Bravia KDL-40 W5740, ist eine minimal abgeänderte Version des KDL-40 W5500. Hab ne Frage zu nem komischen Phänomen: Bei mir hängt der TV an einer mehrfachsteckdose Steckdose mit Ein-/Ausschalter dran. Nachdem ich Abends den TV ausschalte, drehe ich immer noch den Saft mithilfe des Ausschalter an der Steckdose zu. Wenn ich das jedoch mache, kommt daraufhin immer noch ein "klackern" aus dem Fernseher, das ca. 30sec anhält. Es mach einfach immer kurz "klack klack"...ein paar Sekunden Ruhe...dann "klack klack"...wieder paar Sekunden Ruhe usw. Das geht dann wie gesagt ca. ne halbe Minute. Kann mir jemand erklären, ob das normal ist bzw. was das zu bedeuten hat? Wenn ich nach den Ausschalten des TVs z.B. den Netzstecker vom TV rausziehe, kommt kein klackern |
mysqueedlyspoochhurts
#1316 erstellt: 17. Sep 2009, 03:28 | |||||
Was du da klacken hörst, sind Relais im Fernseher - normalerweise klackt es einmal beim Ausschalten und dann nochmal nach wenigen Minuten, wenn er von alleine in den Deep-Standby geht. Wie er sich verhält, wenn man ihm den Saft abdreht, weiß ich nicht - aber ständiges Geklacker kommt mir definitiv nicht normal vor...
Irgendetwas scheint da sehr komisch zu sein mit deiner Verteilersteckdose... liegt da etwa eine halbe Minute lang noch ein kleines bisschen Restspannung an und bringt den TV durcheinander? Würde sie sicherheitshalber mal austauschen, glaube nicht, dass diese übermäßige Beanspruchung den Relais auf Dauer gut tut. |
hifi-linsi
#1317 erstellt: 17. Sep 2009, 07:48 | |||||
Bezügl. Bildaussetzer Danke für den Hinweis mit dem Hdmi Kabel, das haben wir schon ausprobiert, keine Besserung, deshalb haben wir den Sat-Receiver auch noch per Scart angeschlossen. Leider haben wir auch über Scart diese Bildaussetzer. Glaube hier irgendwo mal gelesen zu haben, das manche Modelle ein Problem mit dem Mainboard haben und diese ausgetauscht wird. Habs aber nicht gefunden. |
Mandag
#1318 erstellt: 17. Sep 2009, 19:46 | |||||
Hallo, schau mal hier nach: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=3626 So ab meinem Beitrag #136. Hatte aber nie über Scart angeschlossen. Deshalb kann ich nur über Aussetzer bei HDMI berichten. Mandag [Beitrag von Mandag am 17. Sep 2009, 19:47 bearbeitet] |
BigMegaman
#1319 erstellt: 20. Sep 2009, 17:32 | |||||
Also das klacken lag denfinitiv an der Mehrfachsteckdose...hab ich gleich mal ausgetauscht. Den KDL-40 W5740 hab ich jetzt per HDMI Kabel vom PC an den TV angeschlossen. Bild ist wie erwartet erste Sahne! Nur hab ich leider Probleme mit Mikrorucklern beim abspielen von MKV-Files. Kann nicht am PC liegen, der hat genug Power. Fernseher bekommt das Signal mit 60Hz vom PC (Eingestellt so wie vom Handbuch empfohlen), aber egal ob bei MotionFlow hoch, normal oder aus eingestellt ist...das Bild ruckelt minimal in gewissen Szenen. Versucht hab ich bis jetzt alle Player aufm PC, vom VLC über Media Player Classic, SMPlayer und KMPlayer. Beim VLC war es am schlimmsten mit den Rucklern, Media Player Classic und KMPlayer sind fast ruckelfrei...aber leider nur fast. Da das Thema ja schon zur Genüge im Forum besprochen wurde muss man da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Bin grad nur etwas enttäuscht Wüsste nicht was ich noch anderst machen könnte... [Beitrag von BigMegaman am 20. Sep 2009, 17:33 bearbeitet] |
zeus@
#1320 erstellt: 20. Sep 2009, 19:09 | |||||
Habe auch ab und zu Bildausetzer bei den digitalen Programmen, dies jedoch nicht bei allen Sendern. Könnte auch am TV Kabel liegen, das ist bei uns 7 Meter lang und ziemlich geknickt da der Fernseher an der Wand hängt. Da es jedoch nicht bei allen Sendern vorkommt habe ich das Kabel nicht gewechselt. |
Stype74
#1321 erstellt: 20. Sep 2009, 19:19 | |||||
Bei mir (KabelBW) gab es auch Probleme mit dem Senderblock bestehend aus RTL, RTLII, Super RTL, Vox, etc. Die Signale dieser Sender sind anscheinend etwas schwach. Seitdem ich den alten TV durch den W5500 ersetzt habe, gibt es jedoch keine Probleme mehr. |
vfbf4n1893
#1322 erstellt: 24. Sep 2009, 17:14 | |||||
hallo, kann mir jemand sagen, ob ich diese wandhalterung für nen 37" 5500 nehmen kann? http://www.amazon.de...CD/dp/B0018O7QWW/ref |
Stype74
#1323 erstellt: 24. Sep 2009, 17:23 | |||||
Auch wenn ich diese spezielle Halterung nicht kenne, würde ich sagen: ja. Schlimmstenfalls hast Du ja ein 14-tägiges Rückgaberecht. Zitat aus der Artikelbeschreibung: "Schrauben und Abstandshalter für die gängigsten Fernseher sind enthalten (Vorraussetzung sind die 4 Gewindelöcher in der Rückwand)." |
vfbf4n1893
#1324 erstellt: 24. Sep 2009, 18:47 | |||||
ok danke dann schau ich mal :p [Beitrag von vfbf4n1893 am 24. Sep 2009, 18:48 bearbeitet] |
hifi-linsi2
#1325 erstellt: 30. Sep 2009, 20:43 | |||||
Hatte heute Abend versucht beim 52 V 5500 due neuste Software per USB aufzuspielen. Hat leider nicht geklappt. Auf dem Stick ist nur die Sonysoftware. Wenn ich aber den Stick in den Sony strecke , erkennt er denn USB, gehe ich dann aber auf den Menüpunkt Softwareakualisierung, findet er nichts. Mache ich was falsch ?????? |
m0bbed
#1326 erstellt: 30. Sep 2009, 22:54 | |||||
guten abend erst mal, was muss ich hier lesen? Hier wird vom Updaten der software gesprochen, ist das korrekt? mir wurde damals gesagt, dass man selber die software/Firmware nicht updaten kann. Ist das mittlerweile anders? Habe nen 46V5500, kann aber keine software finden bei sony.de. Fragen: 1) kann ich meinen LCD updaten? 2) wo finde ich die software? (link?) 3) bleibt die garantie erhalten? 4) gibts ne changelog? wäre nett wenn mir jemand klarheit schaffen könnte gruß m0bbed |
#1327 erstellt: 30. Sep 2009, 23:04 | |||||
Du musst hier nur eine Seite zurück... |
bowieh
#1328 erstellt: 30. Sep 2009, 23:09 | |||||
weil du so nett fragst ;-) Antworten. 1) ja 2) auf www.sony.de -> Support-> Fernseher&Projektoren-> LCD Fernseher.. Model wählen, ab da sollte es auch dich anspringen 3) ja 4) ja |
jbidi
#1329 erstellt: 01. Okt 2009, 20:51 | |||||
[Beitrag von jbidi am 01. Okt 2009, 20:53 bearbeitet] |
Lorion
#1330 erstellt: 02. Okt 2009, 08:54 | |||||
Ja, habe ich auch schon gesehen. Bin gespannt wie der Preis für die W5500 fallen wird. |
enta
#1331 erstellt: 02. Okt 2009, 12:30 | |||||
Fallen wird? ich fand meinen jetzt schon super günstig Wenn ich überlege das son 46" von Sony vor 2 jahren noch jenseits der 2000€ gekostet hätte, war das für mich schon ein wahres Schnäpchen mit den 1150€ |
Lorion
#1332 erstellt: 02. Okt 2009, 15:41 | |||||
Das kann gut sein. In meinem Fall ist es so das ich schon recht lange auf einen Fernseher spare und nun genug Geld für einen 37W5500 zusammen hab. Wenn der Preis leicht fällt, wir mein 37" zu einem 40" |
hiwenky
#1333 erstellt: 02. Okt 2009, 17:09 | |||||
Wenn du weiter wartest ist es ein 55" |
Stype74
#1334 erstellt: 02. Okt 2009, 17:32 | |||||
... oder gar ein holographischer Projektor. Spaß beiseite. Solange neue Produkte auf den Markt kommen, wird das Alte immer günstiger werden. Deshalb: Kaufen, sobald einem die Technik und der Preis zusagt, und dann möglichst nicht mehr auf den Preisverfall des gerade erworbenen Gerätes achten. |
enta
#1335 erstellt: 02. Okt 2009, 18:03 | |||||
Hehe, das stimmt wohl BTW: Zzt. gibt es röhrenfernseher supergünstig beim sperrmüll, wenn du so einen nimmst is noch luft für ne surroundanlage *g* |
Michael1975Mannheim
#1336 erstellt: 03. Okt 2009, 10:37 | |||||
Guten Morgen könnte mir hier jemand helfen wie bekommt man beim W5500 einen völig Schwarzen Bildschirm hin habe das Problem das Oben immer diese wie soll ich sagen Informationsleiste da ist. |
Michael1975Mannheim
#1337 erstellt: 03. Okt 2009, 10:53 | |||||
das was du jetzt meinst ist das mit der Informationstaste aber ich meine die leiste wenn man jetzt Umschaltet z.B kommt ja oben so eine Leiste wo das Programm steht ob es Digital oder Analog ist Datum und Uhrzeit. Und wenn jetzt aber kein Programm gesendet wird geht diese Leiste nicht weg. |
jbidi
#1338 erstellt: 03. Okt 2009, 10:57 | |||||
ja, hab mich jetzt kurz selber damit gespielt - das scheint leider so zu sein.... war vorher zu schnell. die leiste ist leider wenn kein signal in den tv geht, nicht weg zu bekommmen. |
Michael1975Mannheim
#1339 erstellt: 03. Okt 2009, 11:00 | |||||
naja vieleicht fällt ja jemand noch was ein möchte nämlich gern mal sehen wie stark mein clouding bei einem völlig schwarzen bildschirm ist weil es fängt nämlich manchmal an zu stören in den Ecken bei dunklen szenen oder wenn ich schwarze balken habe. |
#1340 erstellt: 03. Okt 2009, 16:44 | |||||
Hast du einen PC, den du daran anschließen kannst? Dann einfach als Bildschirmschoner "Marquee" wählen und als Farbe Schwarz nehmen, schon hast du einen ganzflächig schwarzen Bildschirm... |
tekken10
#1341 erstellt: 03. Okt 2009, 17:33 | |||||
Wie ist das Bild eigentlich beim Fussball schauen? |
micha_pb
#1342 erstellt: 04. Okt 2009, 13:25 | |||||
Bei meinem 40W5500 hat das Firmware-Update leider nicht richtig geklappt. Habe die Firmware aktualisiert, als der TV dann neu gestartet hat, hatte ich leider nur den Ton. Habe noch etwas gewartet, hat sich auch nichts geändert. Ich kann alle Kanäle durchschalten, die Eingangsquelle ändern, ... aber alles ohne Bild. Zur Info die Hintergrundbeleuchtung funktioniert noch. Da es schon am Dienstag schiefgegangen ist, warte ich nun auf den Sony-Service. Meinten am Dienstag, dass sie ein ersatzteil bestellen müssen, wird wohl eine neue Platine sein. Bin mal gespannt wann die kommen. Was ganz interesant war, ist das der Sony-Support meint es gibt kein Update für den 40W5500. Hat extra nochmal nachgeschaut und mich gefragt ob ich nicht das Update vom 46W5500 genommen hätte. Der Service-Center Mitarbeiter meinte später auch es gäbe kein Update für den 40er. Habe mir nun extra Screenshots von der Seite gemacht, auf dem das Update zur Verfügung gestellt wird, man weiß ja nie. |
#1343 erstellt: 04. Okt 2009, 15:37 | |||||
Wenn die noch nichtmal wissen, dass es nur *ein* Update für alle Diagonalen gibt, weil die Bildelektronik ja identisch ist, dann fällt mir dazu echt gar nix druckfähiges mehr ein... wie armselig. Ich meine, ein einziger Blick auf deren Homepage (ok... sie hätten noch auf "Überblick/Leistungsmerkmale" klicken müssen... :.) hätte sie davor bewahrt, so einen unfassbaren Schwachsinn von sich zu geben... wo der Typ meint, nachgeschaut zu haben, will ich gar nicht wissen. Aber lassen wir das - drücke dir die Daumen, dass mit der Reparatur alles glatt geht! |
Stype74
#1344 erstellt: 04. Okt 2009, 16:37 | |||||
SONY - like.no.other !!! |
Schlumbum
#1345 erstellt: 04. Okt 2009, 19:02 | |||||
Hallo, tut mir leid das mit dem verpatzten Update, aber berichte doch bitte mal weiter, ob Sony das repariert innerhalb der Garantie, oder musst Du eventuell die Reparatur Kosten selber tragen |
#1346 erstellt: 04. Okt 2009, 21:38 | |||||
Naja, ich weiß nicht, wie sich die anderen so anstellen... aber es mutet in der Tat einzigartig an.
Wieso sollte er die Kosten selber tragen müssen, wenn er ein Update aufspielt, das auf der offiziellen Homepage zum Download bereitsteht? Nee, da sehe ich echt nicht, dass er sich da irgendwelche Sorgen machen müsste - das Argument mit dem "für den 40"er gibt es gar kein offizielles Update" ist nachweislich totaler Quatsch... daher können sie höchstens Schwierigkeiten machen, wenn sie ihm konkretes Fehlverhalten während des Update-Vorgangs nachweisen können. Sie wären aber schon selten dämlich, wenn sie in dieser Richtung irgendwas versuchen würden, da so gut wie aussichtslos und in jedem Falle einem halbwegs positiven Image alles andere als zuträglich... |
Schlumbum
#1347 erstellt: 05. Okt 2009, 00:02 | |||||
Ja soweit ist es ja noch garnicht, und ich hatte da auch nicht angespielt...weil die Software ja bereit steht (Habe ich eben auch nachgeprüft)... Mich interessiert nur was Sony da jetzt macht (sagt), wie es jetzt weiter geht...und das wird uns @micha_pb bestimmt beantworten, wenn es soweit ist |
micha_pb
#1348 erstellt: 05. Okt 2009, 19:14 | |||||
Ja, natürlich informiere ich euch wie es weitergeht. Morgen werde ich mal beim Service-Center anrufen wann die denn kommen möchten. Am Dienstag meinten Sie die ieferzeit des Ersatzteils beträgt 2 Tage, dann spilen die die neue Firmware bei sich auf und vereinbaren dann einen Termin. Der Termin soll davon abhängen wann sie wieder hier in der Ecke sind. Das Service-Center Hannover ist ca. 130km entfernt. Ich hoffe mal, dass die bald kommen! Meine alte 55cm Röhre aus dem Schlafzimmer ist etwas klein! Ich hoffe mal nicht das es was kostet, ich bin mir keiner Schuld bewusst und angedeutet haben die auch nichts. Der Spruch stimmt schon: "Never Touch a Running System" Habe aber gehofft das der Standby-Stromverbrauch von ca. 28W (egal welcher Standby) sinkt, glaube nämlich nicht, dass es an meinem Messgerät liegt. |
#1349 erstellt: 05. Okt 2009, 20:03 | |||||
Da würde ich mir wie gesagt keine Sorgen machen - sooo blöd sind die beim Sony-Service auch mal wieder nicht...
Nutzt du den internen Kabeltuner und hast irgendwelche automatischen Updates, EPG- oder Zeit-Aktualisierungen oder ähnliches eingeschaltet? Die verhindern nämlich, dass er in den Deep-Standby (mit 0,1x Watt) geht. Aber selbst im Schnellstartmodus sollte er nicht mehr als ca. 15W verbrauchen, auf keinen Fall über 20W - entweder es liegt wirklich an deinem Messgerät (hast du denn schonmal von anderen Geräten den Standby-Verbrauch gemessen?), oder dein Fernseher hatte sowieso ne Macke und ist beim Update nur eher zufällig hops gegangen... An der FW lag´s definitiv nicht. |
Lorion
#1350 erstellt: 06. Okt 2009, 13:49 | |||||
Hallo Habe grad bei Mix Computer gelesen das deren W5500 ein Pixelfehlerklasse 2 Fernseher ist. Sind jetzt alle W5500 Pixelfehlerklasse 2 oder nur bei Mix Computer? Weiss das jemand? |
Stype74
#1351 erstellt: 06. Okt 2009, 13:56 | |||||
Eine direkte Antwort auf Deine Frage kann ich Dir leider nicht geben. Aber: Wenn Dich der TV interessiert, dann kaufe ihn und prüfe zuhause, ob das verbaute Panel defekte Pixel hat. Wenn nein, dann ist alles in Ordnung, wenn ja, dann nutze das 14-tägige Widerrufsrecht und tausche den TV um. Ist doch alles kein Problem! Außerdem habe ich bisher äußerst wenig über Pixelfehler bei SONY LCDs hier im Forum gelesen. |
Sony KDL 46V5500 defekt! lakueh am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
V5500 / W5500 Mr._Glass am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher wurde liegend geliefert ! kickit666 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 50 Beiträge |
Herausfinden in welchem Land Gerät verkauft werden soll + Entscheidungshilfe gotyayet am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
KDL 40Z4500 gekauft. Wurde ich verarscht? Squared am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 15 Beiträge |
KDL-46V5500 Pixelig! sandemann am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Applicast Anwendungen z.B. beim w5500 von anderen Servern drping2 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
KDL-50W755C neu - und gleich defekt MetzTV am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 3 Beiträge |
TV seit 6 Wochen in Reparatur - Möglicheiten? Arok9 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Was spielt der W5500 für Videoformate ab. Kolisa am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
