Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie
michaelJK
#751 erstellt: 20. Dez 2009, 17:22
Hallo Michael,
interessant, dass die jetzt in HD senden. Ist das komplette Programm von ARD und ZDF in HD? Dann könnte man die beiden SD-Programme ja ausblenden, oder? Oder unterscheidet sich das Angebot?
Michael
michael_mh
#752 erstellt: 20. Dez 2009, 17:36
habe gerade festgestellt ausblenden reicht nicht. Die beiden SD Programme werden immer wieder auf 1 und 2 gelegt auch wenn ich den Sony in Standby schalte, es gibt noch eine Möglichkeit "sperren" werde mal testen.
ARD und ZDF in SD/HD senden das gleiche Programm.Bild ist Super.Wenn ich mich recht erinnere, wird erstmal nur bis zum 6. Januar gesendet.
Michael
[Beitrag von michael_mh am 20. Dez 2009, 17:42 bearbeitet]
skcologne
#753 erstellt: 20. Dez 2009, 21:06
jowald schrieb:
pawlo schrieb:
skcologne schrieb:
ich habe das in diesem Thread schon einmal angesprochene Problem, dass ich über den integrietern Sat-Reciever meines 40W5800 die Programme der ProSiebenSat1-Gruppe nicht reinbekomme. Manueller Suchlauf auf 12545 Mhz gibt kein Signal.
Über meinen alten, ext. Tevion-Reciever konnte alles empfangen, also muss es wohl am TV liegen.
Kann mir jemand helfen?
Ich hatte das gleiche Problemm das ich die Sender nicht reingekriegt habe,hab dan den sat Kabel ausgetauscht und die Sender waren da .
Hallo, überprüfe das SAT-Kabel. Am besten du legst ein neues. Nicht gleich verlegen, oder hast du noch einen weiteren SAT-Anschluss in der Wohnung. Bei mir lag es am Kabel. Ich habe keinen Sender von der Frequenz 12545 reinbekommen, alle anderen haben funktioniert.
Ich habe gerade nochmal einen Suchlauf durchgeführt und plötzlich wurden die Sender gefunden. Anders als gestern gemacht habe ich nichts...
Was soll's, hauptsache es funktioniert jetzt
Masochist
#754 erstellt: 21. Dez 2009, 12:07
michael_mh schrieb:
Eventuell nutzt es auch was wenn man unter "Digitale Einstellungen"->Technische Einstellungen-> DiensteAutom.Aktualisieren auf "aus" stellt. Ich weis jetz aber nich ob es die Funktion auch bei SAT-Empfang gibt. Oder du musst deine Senderliste irgendwie anders sortieren.
free.didi schrieb:
Zum Thema Overscan-Abschaltung:
Menü "Bildschirm-Einstellen" -> "Anzeigebereich"
-> Normal bis -2 wird mir angeboten, die Möglichkeit Vollpixel (= kein Overscan) habe ich nicht, weder beim internen Sat-Tuner noch beim externen Kathrein 910.
Wenn Du den Kathrein910 über HDMI einspeist und die Auflösung auf 1080i stehen hast sollte "Vollpixel" eigentlich zur verfügung stehen. Bei allen anderen Auflösungseinstellungen am Kathrein kann logischerweise kein Vollpixel zur verfürung stehen, da der TV ein 1080 Pixel Format hat. Bei 720p ist dann "+1" die einzige Möglichkeit den Overscan zu unterdrücken und das kommt dem Vollpixel-Format dann auch entsprechend nahe.
[Beitrag von Masochist am 21. Dez 2009, 12:08 bearbeitet]
mf11274
#755 erstellt: 21. Dez 2009, 13:18
Sheriff007 schrieb:
Im dunklen Raum wird Clouding bei nem 52W5800 sicher deutlich erkennbar sein oder?
Wäre ich als ehemaliger Kuro-Besitzer damit (Schwarzwert/Details in Schattenbereichen) zufrieden? :.
Hatte letzte Woche den 52z5800 zum Testen zu Hause.
Geniales Gerät! Ich hatte als 5-jähriger (Panasonic)Plasma-Besitzer und Fan das erste Mal einen LCD zu Hause und hatte echte Bedenken wegen Reaktionszeiten und Schwarzwert.
Was soll ich sagen: Reaktionszeiten waren in meinen Augen gar kein Thema mehr, und der Schwarzwert war auf etwa gleichem Niveau wie der meines 600er Panasonic. Von daher mehr als zufrieden, meine Erwartungen wurden überboten.
ABER dann: Clouding.
Zunächst fiel es mir nicht auf - vermutlich weil ich von Schärfe und Plastizität des Bildes so fasziniert war - aber dann waren in dunkeln Bildbereichen immer wieder helle Flecken zu sehen. Ein für mich neues Thema: gibt's bei Plasma nich!
Ich hab mal ein Foto gemacht...
http://s10b.directupload.net/file/d/2015/3ffy9gw8_jpg.htm
...und wer jetzt sagt: "wer schaut schon schwarze Bilder!!", der hat Recht, aber dem muss ich leider sagen, auch in ganz normalen dunklen Bildszenen tauchten diese Effekte deutlich sichtbar und - in meinen Augen - störend auf. Für mich inakzeptabel!
Der Sony Service sagte (am Telefon): Clouding ist normal und ein bekanntes LCD-Problem wie Einbrennen beim Plasma. Kein Reklamationsgrund!!
Gerät also zurück zum Händler - mit einem weinenden Auge, weil sonst eben SAUGEIL das Ding!
Jetzt hab ich den 50PV10 zum Testen zu Hause und ich muss sagen, der Unterschied zu meinem PX600 ist erstaunlich gering. Beide nebeneinander gesehen bei dunklem Raum ist der Schwarzwert nur ein Quäntchen besser als beim PX600! Das enttäuscht ein wenig, aber schlecht war das Niveau des Alten ja nicht gerade. Schwarzwert ist ja nicht alles udn Plastizität und Detailauflösung sind zugegeben doch weiter vorn aber deutlich hinter dem Sony.
Also ist jetzt eine Entscheidung, die ich mit mir selbst ausmachen muss, ob mir das bisschen mehr an Bildqualität so viel Geld wert ist oder nicht.
Aber um Deine Frage zu beantworten:
meine Erfahrung ist, dass man auch als Plasma-Besitzer mit dem Schwarzwert de Sony zufrieden sein kann. Aber das Clouding geht gar nicht.
Oder sollte ich hier ein Montagsgerät erwischt haben?
Gruß,
Martin
Masochist
#756 erstellt: 21. Dez 2009, 14:23
Hm, also das Clouding in deinem Bild ist jetzt nich gerade wenig, aber es gibt auch noch schlimmeres. Nach ein paar Tagen verschwindet jedoch oft auch solches Clouding, oder wird zumindest meist etwas geringer. Ganz weg bekommt man es nie. Am besten man macht kurz nach dem Auftstellen ein Bild und nach ner Woche nochmal ein Bild mit gleichen Einstellungen. Dann kann man gut vergleichen ob es weniger geworden ist oder nicht.
Solarbaby
#757 erstellt: 21. Dez 2009, 15:12
@mf11274: Bei mir waren es die gleichen Vorraussetzungen. Hatte vorher auch einen Pana 600er allerdings mit 42 Zoll. Und ich denke auch heute noch, dass die 600er Serie mit den aktuellen Plasma Modellen, aus dem mittleren Preissegment, durchaus mithalten kann.
Allerdings finde ich den Schwarzwert des Plasmas schon noch einen Tick schwärzer, als bei meinem 52z5800. Mit diesem Unterschied kann ich aber bestens leben, da ansonsten das Bild wesentlich besser ist (und auch grösser :-) ).
Das Thema clouding war mir bis dato ebenfalls unbekannt. Auch nachdem ich den LCD aufstellte, viel mir kein clouding auf. Und bei Bildfehlern bin ich eigentlich eher empfindlich. Durch Zufall entdeckte ich dann mit der Zeit, dass es bei komplett "dunklem" Bild leichte Farbschwankungen gibt, die wohl als clouding bezeichnet werden können. Diese entdeckte ich aber nur, weil ich ca. 50 cm vor der Scheibe stand. Mein normaler Sitzabstand beträgt ca. 4,5 m, und da ist nichts zu erkennen.
Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn, bestelle Dir nochmal einen und schau mal, was Dir dieses Bild bietet.
grüße
Solarbaby
free.didi
#758 erstellt: 21. Dez 2009, 15:34
Probleme beim "Zusammenspiel" Karthrein 910 und 46z5800:
Ich erlebe es öfter, dass der Kathrein 910 nicht startet: Es zeigt sich im Display nur kurz das übliche Bild und dann wird es nach ca. 10 Sek komplett dunkel und es tut sich nichts mehr.
Testweise habe ich das HDMI-Kabel (zum Sony) gelöst und der nächste Kaltstart funktioniert.
Die KAthie macht mit meinem Philips-LCD keine Probleme.
Kennt jemand das Problem?
free.didi
#759 erstellt: 21. Dez 2009, 15:35
Sheriff007
#760 erstellt: 21. Dez 2009, 17:57
Ohje...somit bereue ich den Kauf meines Pio Kuro nicht, aber meinen Schwiegereltern wird das wahrschenlich nie auffallen. Also erwähne ich Clouding erst gar nicht.
Ich hatte kurzzeitig überlegt meinen Pio wieder zu verkaufen und mir den Sony zu holen, aber davon bin ich nach deinem Bild wieder ab!
ewre
#761 erstellt: 21. Dez 2009, 19:17
Hallo u.einen schönen Abend,hab mittlerweilen den dritten 40 z 5810.Beim ersten Gerät ``versagte``der interne Sat-Tuner, desweiteren ließ sich der Sony plötzlich nicht mehr einschalten . Der zweite hatte ein extrem störendes Clouding, noch um vieles stärker als im Bild ein paar Beiträge weiter oben, der dritte funktioniert hervorragend mit minimalem Clouding. Umtausch war bei befreundetem Fachhändler kein Problem.Unabhängig der beschriebenen Probleme scheint der z 5810 ein absolut geniales Gerät mit einem unglaublichem Bild zu sein ( - natürlich subjektiv ), hab zum Vergleich auch den w 5830 getestet-wirklich gut aber für mich doch ein deutlicher Bildunterschied. Desweiteren zur Auswahl stand - nach Probe -ein Pana p 42 v10 : Ebenfalls ein absolut geniales Gerät mit fantastischem Bild ( minimales flimmern bei ruhigen Bildern).Für den Sony entschied ich mich vor allem wegen des Aufstellungsortes : Wintergarten......... Trotz teilweiser Verdunkelung phasenweise sehr hell.-Hier schlägt der z 5810 mit seiner Leuchtkraft und minimalen Reflexen alle anderen getesteten klar u.deutlich.
PS:HD ist hier wie da einfach nur geil,ich freu mich immer wieder über ein absolut neues Fernsehvergnügen u.über meinen Sony , LG , ewre
HondaNRW
#762 erstellt: 21. Dez 2009, 19:42
Finde es echt erschreckend wieviele Leute über das Clouding berichten. Wie kann Sony so etwas auf den Markt "werfen"? Hoffentlich bekommen die genügend Rückläufer damit man evtl. einmal wach wird.
mf11274
#763 erstellt: 21. Dez 2009, 20:24
Yep! Das kann ich auch nicht verstehen!
Und dieses Bild wollte ich der Gemeinde auch nicht vorenthalten: der Sony auf freier 24-Wildbahn:
http://s10.directupload.net/file/d/2015/wnmbnttz_jpg.htm
...mag etwas überbelichtet sein und damit der Clouding-Effekt etwas überdeutlich rüberkommen, aber das Bild spricht trotzdem für sich, denke ich.
Als ich das Gerät in den Blödmarkt zurückgebracht habe, mit dem Hinweis auf extremes Clouding, sagte man mir sogar (Sony-Promoter), man kenne das Problem gar nicht! Das Gerät wird also ausgepackt, eingeschaltet und ein schwarzes Bild wird erzeugt und siehe da:...nichts ist zu sehen!! Ja sowas!...Da muss der Kunde doch mal wieder stark übertrieben haben....Arrggghhh
Da kam ich mir bei hellster Marktausleuchtung doch glatt vor, wie jemand, der nur eine blöde Ausrede gesucht hat, um das Gerät zurückgeben zu können...aber zum Glück brauchte ich ja keine Das gab mir Recht.
Was soll's, ich glaub mit dem PV10 habe ich mich so langsam angefreundet, und mein PX600 wird dann woanders jemanden glücklich machen. Nur die etwas billig wirkende Fernbedienung des Pana will mir noch nicht so recht gefallen. Da war der Sony meilenweit vorn und hat seine Spur auch noch blau ausgeleuchtet.
Sheriff007
#764 erstellt: 21. Dez 2009, 20:27
Wird Zeit das CCFL ausstirbt und LD Standard wird!
polarbear84
#765 erstellt: 21. Dez 2009, 23:05
michael_mh schrieb:
Michael
Habe das selbe Problem ich kriege ARD & ZDF SD nicht dauerthaft auf andere Speicherplätze. Hat noch jemand andere Lösungsvorschläge?
Empfang DVB-C
Danke,
Viele Grüße,
Lars
chief-purchaser
#766 erstellt: 21. Dez 2009, 23:30
würde mich auch mal interessieren, ich wollte nämlich über Weihnachten Sender sortieren......
Vielleicht hängt das mit dem letzten Sony Update zusammen, die Fw nimmt doch eine Vorsortierung für 50 Sender vor.
Hat noch Keiner mit Sony telefoniert? Ansonsten werd ich mal schauen, ob ich das noch vor den Feiertagen hinkrieg.
Gruss
LarryS
#767 erstellt: 22. Dez 2009, 00:05
@michael_mh/polarbear84
Kanalsortierung
Lösungsvorschläge kann ich leider keine bieten.
Wollte nur mitteilen, dass ich (bei DVB-S) keinerlei Probleme mit der Sortierreihenfolge der Kanäle habe. Egal ob ich den Fernseher laufen lasse oder in Standby oder ausschalte. Ich kann ARD SD und ZDF SD in der Senderliste legen wohin ich will (und sie bleiben auch dort).
In der Hoffnung, dass der reguläre HD-Sendebetrieb bei ARD und ZDF tatsächlich 'ne Weile anhält, habe ich jetzt meine SD-Varianten der Sender mal weiter hinten in der Liste geparkt
Ich habe den letzten Firmwareupdate drauf und der Update soll doch nur das Vorsortieren nach einem Sendersuchlauf verbessern (hat er bei mir auch) und nicht das manuelle Sortieren der Senderliste blockieren ...
Ob's hier Unterschiede zwischen DVB-C und DVB-S gibt?
Sheriff007
#768 erstellt: 22. Dez 2009, 00:07
Sind die Sender denn von Werk aus vorsortiert?
Ich hoffe, dass meine Schwiegereltern einfach nur das Kabel der SAT-Anlage ranbasteln müssen und der Fernseher den Rest macht!
Sonst muss ich 250 km weit fahren und den TV einrichten oder per Telefon rumfriemeln...
LarryS
#769 erstellt: 22. Dez 2009, 00:15
Sonst muss ich 250 km weit fahren und den TV einrichten oder per Telefon rumfriemeln... :cut
Nö, das kannst du knicken!
Da sind keine vorsortierten SAT-Programme drauf (IMHO). Aber ein kompletter Sendersuchlauf liefert schon ganz gut sortierte Ergebnisse. Allerdings erst mit den letzten beiden Firmware-Versionen. Als ich meinen TV gekauft habe, war da noch 'ne Uralt-Version drauf und die deutschen Sender waren nach dem ersten Suchlauf (mit der alten FW) wild über hunderte Speicherplätze verstreut.
Wirst also wohl um die Telefonseelsorge nicht herumkommen. Und wenn du dabei nicht gerade ein baugleiches oder ähnliches Modell vor dir stehen hast um die Tipps zu geben, dürfte es schwierig werden ... weiß ja nicht wie fit deine Schwiegereltern da so sind ...
Immerhin gibt's den Firmwareupdate nun auch per Satellit (s.o.), sodass du Ihnen nicht am Telefon erklären musst, wie sie den auf einen USB-Stick bringen sollen.
Sheriff007
#770 erstellt: 22. Dez 2009, 00:19
Macht er das Update allein bzw. fragt nach oder muss man ins Menü?Ist es für den kompletten TV oder nur für den Tuner?
Achja es ist ein 52W5800...
PS: Sie sind überhaupt nicht fit in punkto Technik!
Zuketzt habe ich ihnen beim TV-Kauf noch FullHD als wichtiges Kriterium mit auf den Weg gegeben und sie kamen mit nem "Super-Angebot" wieder, dass angeblich laut Verkäufer FullHD kann.
Naja ein überholter alter Philips mit HDReady stand dann im Wohnzimmer, als ich sie besucht habe.
Nun habe ich das Ruder übernommen und den Sony für sie über Amazon besorgt.
[Beitrag von Sheriff007 am 22. Dez 2009, 00:21 bearbeitet]
LarryS
#771 erstellt: 22. Dez 2009, 09:25
Nöö, alleine passiert da nichts.
Und das Firmware-Update ist immer für die gesamte Kiste. Welche Features und Bugfixes da im Detail eingearbeitet sind, darüber schweigen die sich meist aus.
Wie man(n) 'nen FW-Update macht, ist auf der Sony-Homepage beschrieben. Link siehe oben im Thread:
FW-Upd
Und such' auf der Sony-Homepage mal nach dem Bedienhandbuch als PDF. Ist zwar alles andere als eine Ausgeburt der Ausführlichkeit aber ohne würde ich die Telefonseelsorge gleich von vorneherein als zum Scheitern verurteilt abschreiben. Woher willst du sonst wissen, welche Menüpunkte es gibt, durch die sich deine Schwiegereltern hangeln müssen?
Tank sicherheitshalber dein Auto schonmal voll. Sicher gibt's dort an Weihnachten was gutes zu essen und zu trinken.
paap83
#772 erstellt: 22. Dez 2009, 16:22
Hallo zusammen,
habe seit Kurzem den 37 W 5800 und bin bisher mit allem sehr zufrieden. Konnte auch schon einiges an kleinen Problemchen (Programme sortieren, etc.) durch Lesen hier im Forum beheben. Danke dafür
Hätte jetzt nur noch ne Frage zur Fernbedienung, die mir garantiert jemand hier beantworten kann! In meiner Bedienungsanleitung steht, die Modelle W 5820/ W 5830 haben die beleuchtete Fernbedienung der Z-Serie (RM-ED019) mein W 5800 hat leider nur die RM-ED016 ohne Beleuchtung . Weiß jemand wo ich die RM-ED019 bekommen kann, wieviel sie kostet und ganz wichtig ob ich damit auch meinen W 5800 bedienen kann? (hab schon beim Sony Ersatzteile-Händler TVS-Logistic nachgeschaut aber dort gibts weder die RM-ED016 noch die RM-ED019)
Übrigens: Satelliten-Update funktioniert auch ohne auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Einfach Gerät auf Anixe HD auf Standby schalten 30 min. warten, Gerät an und aus machen, fertig.
Sheriff007
#773 erstellt: 22. Dez 2009, 17:56
[quote="chief-purchaser"]Hallo Leute!
...ist ja auch nicht prinzipiell dabei, den Gutschein bekommst du nur bei ausgewählten Händlern. Der Gutschein wird dann bei Sony eingelöst und Sony schickt dann im 1.Q 2010 das Modul und die HD-Karte.
Gruss[/quote]
Na dann bin ich ja gespannt, ob der Gutschein bei Amazon dabei ist. Laut Liste sind sie ja nicht dabei...
[Beitrag von Sheriff007 am 22. Dez 2009, 17:57 bearbeitet]
chief-purchaser
#774 erstellt: 22. Dez 2009, 20:20
@Sheriff007: der Gutschein ist nicht prinzipiell dabei bzw. im Karton, sondern der Verkäufer müßte den rausgeben. Aber der Verkäufer beim Medimax wußte gar nichts davon.....bis ich ihm davon erzählte. Dann mußte er erst mal im Internet recherchieren ob das überhaupt stimmt........und dann reden wir vom Händler deines Vertrauens. Aber ich sag ja, verlaß dich auf Andere und du bist verlassen.
Nicht desto trotz: Schöne Weihnachtsfeiertage und laßt Euch reich beschenken......
Bis bald
whatever_1
#775 erstellt: 22. Dez 2009, 20:52
paap83 schrieb:
Hallo zusammen,
Schau mal hier. Vielleicht hilfts dir weiter.
Übrigens hat mein Z5800 leider doch leichtes Clouding. Ist aber nur im abgedunkelten Raum bei schwarzem Bild zu erkennen und auch nur in den beiden oberen Ecken.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Ein- oder Ausschalten des Fernsehers ein Knacken zu hören ist.
Ist dies bei euch auch der Fall oder muß ich mir hier Sorgen machen?
MfG
[Beitrag von whatever_1 am 22. Dez 2009, 20:53 bearbeitet]
jorgus
#776 erstellt: 22. Dez 2009, 21:29
michael_mh schrieb:
seit gestern sendet ARD HD und ZDF HD das laufende Programm, nun habe ich die beiden in der Programmliste auf Platz 1 und 2 und ARD u. ZDF digital weit nach hinten verlegt. Nach jedem Einschalten über den Netztaster wird die Programmliste neu geordnet ARD / ZDF digital auf 1 und 2, ARD HD / ZDF HD auf 3 und 4. Ich habe Software auf den neusten Stand und empfange das Signal über eine private Antennengemeinschaft im Ort digital und analog. Was kann ich tun, dass die beiden HD Programme auf 1 und 2 bleiben? Wer hat das gleiche Problem?
Michael
du kannst ARD und ZDF(ohne HD) ausblenden
gman1983
#777 erstellt: 22. Dez 2009, 22:46
ich kann leider kein DSF und kein Tele 5 empfangen
Finde einfach keine lösung.
der edision an der leitung empfängt alles ohne probleme
der samsung im schlafzimmer bei 16m kabel auch ohne probleme.
alles schon mehrere male zurückgesetzt und neues update ist auch drauf....
jemand irgendeine idee?
40W5800 geht natürlich um SAT
Cougarff
#778 erstellt: 22. Dez 2009, 23:19
Hallo allerseits,
ich bin momentan auf der Suche nach einem neuem TV Gerät.
Den Z5800 finde ich ganz interessant.
Eine für mich sehr wichtige Frage an die Besitzer vom Z5800 oder Z5500 habe ich:
Wenn Kophörer an der 3,5mm Kopfhörer-Büchse am Z5800 angeschlossen sind/werden, ist der Fernseh-Lautsprecher weiterhin aktiv (kommt Ton raus) oder wird der sofort ausgeschaltet?
Wenn beides aktiv, kann man im Menü bei beiden Arten Lautstärke (vorallem Kopfhörer) regeln?
Danke schonmal für Antwort.
gstar77
#779 erstellt: 23. Dez 2009, 01:33
hi,
ich wette, in der nähe vom tv oder satkabel steht die basisstation eines dect-schnurlos-telefons. mach das telefon mal stromlos und du wirst sehen, dass du dsf und tele5 sehen kannst.
grüsse
gstar
[Beitrag von gstar77 am 23. Dez 2009, 01:35 bearbeitet]
bino999
#780 erstellt: 23. Dez 2009, 11:05
Das glaub ich eher nicht,da dein Receiver die Sender ja empfängt.Durch die Telefone gestört wurde der frühere Pro7/Sat1 Transponder wo jetzt dsf usw senden.
Wenn es das Tel.nicht ist,versuche mal einen manuellen Suchlauf,beide senden auf Transponder 104.
Hier die Daten: http://www.pirmasoft.de/astra/transponder104.htm
[Beitrag von bino999 am 23. Dez 2009, 22:39 bearbeitet]
bino999
#781 erstellt: 23. Dez 2009, 11:09
Cougarff schrieb:
Hallo allerseits,
Beim z4500 ist es so:
Sobald der Klinkenstecker eingesteckt wird verschwindet der Ton am Tv,eine extra Lautstärkereglung gibt es auch nicht.Bei meinem Philips ist zumindest das besser geregelt.
michael_mh
#782 erstellt: 23. Dez 2009, 12:11
jorgus schrieb:
michael_mh schrieb:
Michael
Hallo jorgus,
ausblenden schon, aber sie platzierten sich trotzdem wieder auf 1 u. 2. Die Prog+/- Taste auf der Fernbedienung lassen 1 u. 2 aus, wenn ich direkt 1 oder 2 betätige sind ARD/ZDF SD wieder da und habe folgende Tipp erfolgreich befolgt.
Frohe Weihnacht
Michael
Rondras
#783 erstellt: 23. Dez 2009, 13:59
oh mann wenn ich die bilder schon wieder sehe bekomme ich gar keine lust mehr den z5800 zu kaufen :-(
Ich wollte den eigentlich HEUTE holen, aber bei den Flecken.
Nee echt nicht.
Irgendwie bin ich mit meinem 3 Jahren alten Samsung Plasma vom Bild er mehr zufrieden :-(
Oder ist das nur Übertreibung ?
gstar77
#784 erstellt: 23. Dez 2009, 14:06
bino999 schrieb:
Das glaub ich eher nicht.Durch die Telefone gestört wurde der frühere Pro7/Sat1 Transponder.
Versuche mal einen manuellen Suchlauf,beide senden auf Transponder 104.
Das glaube ich aber doch! Pro7 usw. haben den Transponder gewechselt. und jetzt sind halt andere sender betroffen, die auf 12.480 MHZ senden.
Der Grund für die Störung bei DSF u.a. durch DECT:
Der Freqenzbereich von 1,8 GHZ – 1,9 GHz, in dem DECT-Telefone nach dem DECT-Standart arbeiten, entspricht der Frequenz verschiedener Zwischenfrequenzen, die Satreceiver empfangen. Bei einer Überlagerung beider Signale kann es dann zu Störungen einzelner Programme kommen.
Wenn man die LOF (Local Oscillator Frequency) von 10600 MHz im High-Band von der Empfangsfrequenz/Transponderfrequenz abzieht, dann ergeben sich folgende Zwischenfrequenzen für die betroffenen Sender:
12480 MHz - 10600 MHz = 1880 MHz (Transponder mit DSF, Tele5..)
Da DECT-Telefone im Bereich von 1880 bis 1900 MHz (= 1,8 - 1,9 GHz) arbeiten, beeinträchtigen sie die ZF-Frequenz und können den Empfang bei diesen und umliegenden Frequenzen stören.
grüsse
gstar
btw: ich hatte das selbe problem. telefon stromlos gemacht...dsf war da. telefon ans stromnetz....dsf war weg. hhhmmmm da muss es wohl einen zusammenhang geben...
[Beitrag von gstar77 am 23. Dez 2009, 14:09 bearbeitet]
paap83
#785 erstellt: 23. Dez 2009, 14:25
Danke der Link hat echt geholfen. Sollte vielleicht das nächste mal die Suchfunktion besser nutzen ...
Sheriff007
#786 erstellt: 23. Dez 2009, 15:21
Ich könnte k.... mein bestellter 52W5800 wurde am 17.12. bei Amazon per DHL-Spedition versandt und er wird erst am 28.12. geliefert!
Wo gabs nochmal die neueste Firmware zum runterladen?
Will die nach dem Auspacken und installieren gleich raufhauen...
dasding
#787 erstellt: 23. Dez 2009, 16:03
hi,
hab mal ne frage: haben auch einen KDL-37W5800. wir haben jetzt noch einen (älteren) dvd/hd-recorder, der per scart anschließbar ist. jetzt haben wir folgendes problem:
aufnehmen funktioniert zwar problemlos (über scart), aber wenn ich dann timeshift aktiviere und dann auf av1 umschalte, deaktiviert sich leider der integrierte sat-tuner im tv (vermute ich mal) und das bild ist nach ein paar sekunden weg und vom timeshift hab ich nicht viel.
gibt es da eine lösung oder muss ich da was anders anschließen?
wäre für hilfe sehr dankbar!
gruß
[Beitrag von dasding am 23. Dez 2009, 16:06 bearbeitet]
held641
#788 erstellt: 23. Dez 2009, 19:25
Seh ich das richtig: Auf meinen 40W5810 bekomm ich 2 Jahre Garantie? Und auch durch ne Registrierung oder so wird das in Deutschland nicht auf 5 Jahre verlängert?
Gecko09
#789 erstellt: 23. Dez 2009, 19:34
Hallo
Ich habe einen 46Z5800.Bei der Inbetriebnahme habe ich leider einen vollständigen SATSuchlauf machen lassen.Nachher habe ich gemerkt ,daß man die Auswahl auch einschränken kann.Wie kann man die gesamte Programmliste löschen um dann einen neuen Suchlauf zumachen.Auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat nichts gebracht.Alle Sender immer noch da.An Sony Support Anfrage ,aber noch keine Antwort bekommen.Weiß hier jemand,wie's geht?
mfg Gecko09
Rondras
#790 erstellt: 23. Dez 2009, 19:55
ja wie man kann nicht "favoriten" anlegen wie bei einem sat receiver ?
da werden auch 1000 programme angezeigt und man stellt sich seine eigenen zusammen ?
jorgus
#791 erstellt: 23. Dez 2009, 20:49
Gecko09 schrieb:
Hallo
mfg Gecko09
einfach Sendersuchlauf noch einmal starten
jowald
#792 erstellt: 23. Dez 2009, 21:43
jorgus schrieb:
Gecko09 schrieb:
Hallo
mfg Gecko09
Hallo, du musst eine Neuinitialisierung durchführen mit anschliesendem Suchlauf.
Masochist
#793 erstellt: 23. Dez 2009, 21:53
Du musst im TV-Menü in die Grundeinstellungen gehen. Dort dann für AV2 die Ausgangsquelle auf "TV" stellen (oder SAT? keine ahnung welche möglichkeiten es beim 5800er gibt). Dann musst du allerdings den HD-Recorder an AV2 stecken. Wenn das nicht gehen sollte, dann geht Timeshift nicht über den internen Tuner zu nutzen.
gman1983
#794 erstellt: 23. Dez 2009, 22:41
@gstar77
danke für den tipp.... soweit so gut (Siemens Gigaset 4170)
ich habe mir nen verstärker besorgt (20db von axing)
damit geht es auch, allerdings fehlen dann massig andere sender (u.a. zdf, sat1, und viele andere)
ich verwende ne multytenne twin (13°,19,2°,23,5°,28°)und habe keinerlei probleme mit meinem edision argus HD und Samsung LCD.
warum aber spinnt der sony so rum?
der verstärker hat immerhin den pegel von 67 auf 83 angehoben.
kann es sein, dass das signal zu stark für den sony ist?
gstar77
#795 erstellt: 23. Dez 2009, 23:12
gman1983 schrieb:
@gstar77
hi,
die signalstärke ist ist nicht so wichtig, eher die signalqualität. und zu stark ist das signal für den sony nicht. meine transponder sind fast alle auf 100% signalstärke, aber die qualität nicht.
einen verstärker würde ich nicht verwenden. zumal man auch die störungen selber durch so einen verstärker "verstärkt", je nachdem, wo dieser angebracht ist. er sollte demnach nahe am lnb angebracht werden und nicht nahe am receiver.
warum der sony receiver zicken macht kann ich nicht genau sagen, aber machmal geht es nur um so kleinigkeiten, wie zB drehen der basisstation um ein paar millimeter oder wie das koaxkabel liegt.
ich habe das problem so gelöst:
dsf eingeschaltet und die basisstaion solange gedreht bis das bild da war. dann sämtliche f-stecker in der nähe mit alufolie umwickelt. evtl. werde ich mir noch ein neues siemens telefon holen mit eco-mode-plus.
grüsse
gstar
gman1983
#796 erstellt: 23. Dez 2009, 23:19
die verlegten kabel sind ja geschirmt. eigentlich sollte das reichen.
gibts denn spezielle f-stecker? wäre sonst nen kabel mit ferrit kern sinnvoll? hab da aber nur welche mit koax stecker gefunden, müßte also nen adapter drauf...
den verstärker könnte ich mir dann also ja sparen und zurückbringen
polarbear84
#797 erstellt: 23. Dez 2009, 23:33
michael_mh schrieb:
jorgus schrieb:
michael_mh schrieb:
Michael
Hallo jorgus,
Frohe Weihnacht
Michael
:prost
SENDER PROBLEM GELÖST!
Hallo Michael,
habe Dein erstes Posting mit diesen Tip übersehen, seit ich "DiensteAutmatisch-Aktualisieren" ausgeschaltet habe bleibt ARD und ZDF SD auf den hinteren Kanälen.
Was bedeutet eigentlich die Funktion ansich?
SUPER VIELEN DANK!
Schöne Feiertage.
Viele Grüße,
Lars
Dallas1pm
#798 erstellt: 23. Dez 2009, 23:49
MfG
Wenn Du mit Knacken das Klicken von dem Relais meinst, dann ist das normal
Mein 40 Z 5800 hat übrigens kein Clouding, dafür aber die senkrechten Streifen. Ich gehe davon aus, wie schon andere gemutmast haben, dass das konstruktionsbedingt ist. Allerdings ist das bei mir so schwach, dass ich locker darüber hinweg sehen kann.
gstar77
#799 erstellt: 24. Dez 2009, 00:51
ja an den kabeln liegt es wohl nicht. mein kabel hat eine schirmung von 120db. schwachstellen sind definitiv die f-stecker und, wie bei mir, die flachband-fensterdurchführung.
es gibt sog. f-kompressions-stecker, die wohl besonders gut sein sollen, was die schirmung angeht. obs stimmt, weiss ich nicht. alufolie tuts ja auch
grüsse
gstar
HondaNRW
#800 erstellt: 24. Dez 2009, 07:31
Clouding haben die fast alle. Habe mir mittlerweile 5 Geräte angesehen. Bei jedem Gerät konnte ich im dunklen Raum Clouding feststellen. Bei Tageslicht fällt es kaum auf.
Rondras
#801 erstellt: 24. Dez 2009, 08:11
dann bleibe ich bei meinem 4 jahren alten plasma, der hat das nicht
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede?
ichmagfilme am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-46 Z 5800
rolistar68 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
Alpacino80 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ?
Scarface_mpr am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie)
Lacki am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z
billsat am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  44 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
kinghotte am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
KDL 32/37 W 5800
gs1150 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
37" V vs. 32" W
THOMAS_D am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 AEP
Rainer12 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDanielrat
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.332
