HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL-40/46/52" NX705/805 - Thread | |
Der KDL-40/46/52" NX705/805 - Thread+A -A |
campione6880
#602 erstellt: 27. Apr 2010, 15:32 | |||||
hallo,hab mein NX705 seit gestern,jetzt folgendes Problem,habe satellit,astra und Hotbird nur leider findet der nur astra,was muss ich einstellen damit alles gefunden wird?
Mr.Floppy86
#603 erstellt: 27. Apr 2010, 15:38 | |||||
Zu den Reflexionen: Die stören mich überhaupt nicht. Hab auch ne komplette Fensterfront und den Balkon im "Rücken", aber ich finde es geht! Ein knacken konnte ich noch nicht vermerken...ein hoch auf die Soundanlage! Bin noch am justieren, was die Einstellungen angeht. Poste die dann im entsprechendem Thread! Ich verusche nachher auch mal den Fernseher um 6° nach hinten auszurichtem. KAnn man ja mit dem Tischständer machen. Vieleicht verbessert es ja den Blickwinkel, der mich doch ein wenig enttäuscht! |
us1982
#604 erstellt: 27. Apr 2010, 16:26 | |||||
Hallo, hab auch den 46-nx705... bin vom Bild auch überzeugt... aber ich habe auch laute "Knackgeräusche", welches allerdings erst nach der Aufwärmphase in Intervallen stören... Meiner Meinung nach hat Sony hier wohl teilw. minderwertigen Kunststoff verwendet... Hab mit meinem Händler einen Tausch auf den HX705 vereinbart. Hoffe der hat diese Geräusche nicht... |
frankf69
#605 erstellt: 27. Apr 2010, 20:56 | |||||
ich versuche es mal. also: Satellit 1 LNB-Konfiguration: Frequentband bleibt, 22-kHz-Ton = Autom., DiseqC-Steuerung = A, LNB-Spannung = 13/18V; Transponder: Satellitenabhängig (z.B. 12544MHz, Horizontal, 22000ksym/s für Astra) Satellit 2 LNB-Konfiguration: Frequentband bleibt, 22-kHz-Ton = Autom., DiseqC-Steuerung = B, LNB-Spannung = 13/18V; Transponder: Satellitenabhängig (z.B. 11054MHz, Horizontal, 27500ksym/s für Hotbird) Sollte mit o.g. Eistellungen für Sat 1 Astra nicht funktionieren, dann DiseqC auf B ändern. Hotbird dann natürlich auf A. |
robsters
#606 erstellt: 27. Apr 2010, 21:09 | |||||
Hallo, ich habe seit einer Woche den 40NX705, im tausch gegen den Philips 42PFL9664, da dieser die 24p Zuspielung meines AVR verhagelte und das Panel diesen unschönen "Zebra" Effekt zeigte. Zum Thema Spiegelung: Bei ungünstigem Lichteinfall ist auch auf einem "normalen", entspiegelten Panel nichts zu erkennen. Tagsüber zocken war bei mir auch mit dem Philips nicht drin. Mein TV steht 90° zum Fenster, allerdings direkt daneben. Da ist die Glasfront vom Sony auch nicht schlimmer, sieht aber zumindest ganz chic aus. Dafür habe ich beim Sony echt heftiges clouding, 4 Flecken unten und einer oben. Hintergrundbeleuchtung habe ich bei 4. So langsam bin ich am Verzweifeln, entweder habe ich nur viel Pech, oder es gibt aktuell keine hochwertigen Panels. |
hawkuser
#607 erstellt: 27. Apr 2010, 21:12 | |||||
Wie lange hattest du den Philips 42PFL9664 ? |
robsters
#608 erstellt: 27. Apr 2010, 21:28 | |||||
2 Monate. Nachdem Philips bei meinem 24p Zuspielproblem nichts machen konnte, hat mir der Händler das Gerät getauscht. |
campione6880
#609 erstellt: 28. Apr 2010, 02:08 | |||||
@ frankf69 danke dir,jetzt funktoniert es mit dem satellit:-) welche bild einstellung hast du an deinem nx705? |
frankf69
#610 erstellt: 28. Apr 2010, 08:44 | |||||
@campione6880 ich habe einen NX805 ich bin noch auf der Suche nach der optimalen Bildeinstellung. Derzeit orientiere ich mich an den Einstellungen aus diesem Thread, verändere dann hin und wieder einzelene Parameter. |
mattberlin
#611 erstellt: 28. Apr 2010, 09:18 | |||||
Ganz anderes Thema, Betrachtungswinkel. Gestern Abend, ich sehe eine der geistvernichtenden Serien im TV an, meine Frau sitzt fast rechtwinklig neben dem TV, gut 2m entfernt. Da sagt sie zu mir. "Ich kann von hier alles immer noch super lesen und erkennen." Klar, der Kontrast verändert sich, Schwarzwerte sind reduziert aber trotzdem finde ich das erwähnenswert, denn ich denke mit Grauen an einige Samsungs die da einfach "abblendeten". Natürlich ist es nicht so wie bei der Röhre, aber nah dran im subjektiven Eindruck. Klar geht das nur in der Nacht bei Tageslicht würde man da den Garten drin spiegeln sehen Nachts sieht man nur Bild!!! |
NICKIm.
#612 erstellt: 28. Apr 2010, 17:15 | |||||
Hallo zusammen Schade, dass er nicht Deinen Vorstellungen entspricht aus verständlichen Gründen. Hast Du schon eine Alternative in Betracht gezogen innerhalb von Sony oder einem Mitbewerber? mattberlin Toll, dass der seitliche Betrachtungswinkel gut ist. Bezüglich Samsung sehe ich es unterschiedlich, je nach Modell. Mr. Floppy Danke für das schöne Foto. Er ähnelt beim Rahmen hier dem KDL EX1 und sein Farbton des weiss passt gut bei Dir in die Räumlichkeit. Sah gestern ein Pendant in 40" auch in weiss, toller Ton und schickes Design mit gewöhnungsbedürftigem Tischfuß. Euregiogruß - Nicki |
paul28
#613 erstellt: 28. Apr 2010, 20:58 | |||||
habe schon etwas rumgesehen. das spiegeln werde ich wohl bei keinem 100% wegbekommen, aber muss ja auch nicht. Nur beim nx705 ist es mir echt zu viel. Ich werden mal den Samsung UE46C6000 oder die 7000 er serie ansehen oder von Phillips soll ein neuer in der 8000er Serie mit glasscheibe rauskommen allerdings ist diese dann vollentspiegelt. Aber ich werde auf jeden Fall das erst mal im Laden mir ansehen... |
NICKIm.
#614 erstellt: 29. Apr 2010, 07:22 | |||||
Guten Morgen Paul Spiegeln aus Deiner Sicht alle neuen Modelle von Samsung? Sind alle Filterscheiben Sony gleich beschichtet? Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Apr 2010, 07:30 bearbeitet] |
paul28
#615 erstellt: 29. Apr 2010, 07:42 | |||||
Hi, Samsung spiegelt nicht ganz so stark, Phillips garnicht. Die Scheiben von Sony die ich bis jetzt gesehen habe spiegeln alle gleich, auch die vom 3D TV HX905 den habe ich mir auf einer Sony vorab Präsentation angesehen. |
NICKIm.
#616 erstellt: 29. Apr 2010, 07:46 | |||||
Guten Morgen Hat der Sony HX 905 ein sehr gutes Bild? Ob er mit dem UE 40 C 9090 vergleichbar sein wird? Sonnengruß - Nicki |
paul28
#617 erstellt: 29. Apr 2010, 08:12 | |||||
der hx905 hatte ein super bild. Allerdings war das ein vorserienmodell und für eine 3D Präsentation gedacht die im komplett dunklen gemacht wurde. Nachher wo die Lampen an waren konnte ich mich erst mal ein der Scheibe betrachten. Das gleiche mist wie beim 705 /805. Den Samsung kenne ich nich nicht. Habe ich nur auf Bildern gesehen und die sind ja meist eh bearbeitet. Wird sich zeigen wenn der live im Laden steht :-) [Beitrag von paul28 am 29. Apr 2010, 08:13 bearbeitet] |
NICKIm.
#618 erstellt: 29. Apr 2010, 08:25 | |||||
Bin gespannt was der KDL-40 HX 905 real kosten wird wenn er im Sommer erschienen ist. Der 9090 sieht traumhaft aus, wird vermutlich teuer sein da er als Premiumprodukt vermarktet wird. |
paul28
#619 erstellt: 29. Apr 2010, 08:31 | |||||
ich denke ich werde erst mal die nächsten Monate abwarten was die so neues in die Läden bringen. Der NX705 war zumindest für mich nichts. 3D brauche ich nicht, da das eh erst bei sehr großen TV´s wirkt, da geh ich lieber ins Kino... |
NICKIm.
#620 erstellt: 29. Apr 2010, 08:52 | |||||
Warten ist eine Alternative, auch wenn die Auswahl der Modelle sehr gross ist und noch grösser das Marketing der Hersteller, hier Sony |
campione6880
#621 erstellt: 29. Apr 2010, 16:40 | |||||
hallo,kennt einer von euch eine gute test dvd für full hd? |
hawkuser
#622 erstellt: 29. Apr 2010, 16:54 | |||||
Den HX905 gibt es erst mal nur als 46 und 52" Modell. Den HX800 und 805 kannst Du in 40" bekommen. |
NICKIm.
#623 erstellt: 30. Apr 2010, 06:52 | |||||
Schade. 46" sind mir zu gross bei 3m Sehabstand Pal-Digital Sat. Wochenendgruß - Nicki |
robsters
#624 erstellt: 30. Apr 2010, 07:32 | |||||
Hallo, nochmal zu meinem clouding beim 40NX705. Hab mal wieder ein Foto gemacht. Bild Was haltet ihr davon? (Backlightbeleuchtung stand auf 4, Startsequenz von RE1.) |
Chris2502
#625 erstellt: 30. Apr 2010, 07:57 | |||||
@ robsters Also ich könnte mit dem Clouding nicht leben. Der NX ist leider sehr anfällig. Da muss man glaube ich schon sehr viel Glück haben, damit man ein gutes Panel erwischt. |
NICKIm.
#626 erstellt: 30. Apr 2010, 08:31 | |||||
In einem Nachbarthread schrieb jemand, dass man ein sehr starkes Clouding hat, wenn man in ganz dunkler Umgebung schauen würde - ein Backlight hinter dem TV würde dies mindern [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 08:31 bearbeitet] |
sylvester78
#627 erstellt: 30. Apr 2010, 09:45 | |||||
46" passt bei 3m sehr gut... ich schaue auch bald wieder so. |
NICKIm.
#628 erstellt: 30. Apr 2010, 10:04 | |||||
Hi Dann macht er eine gutes Bild bei Pal-Digital auf Grund einer guten Bildaufbereitung was für seine Elektronik spricht. Bisher habe ich max. 40" für die bestmögliche Bildqualität DVB-S (Pal) als die optimale Grösse betrachtet bei der keinen sog. Bildfehler und/oder Sender stark aufffällig sind die eine geringe Bandbreite d.h. eine grosse Kompression nutzen. Schön, dass es beim HX 705/805 nicht so ist. Wochenendgruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 10:04 bearbeitet] |
navy805
#629 erstellt: 30. Apr 2010, 10:28 | |||||
Hallo andimi, zum streamen von Filmen nehme ich einfach "Windows 7 Home Premium". Und das geht einwandfrei für die verschiedensten Formate auch über WLAN. Und ich habe noch etwas gelesen vom PS3-Media Server gelesen (FREI). http://ps3mediaserver.blogspot.com/ Ich habe Ihn zwar runtergeladen aber noch nicht ausprobiert, denn mein WIN7 funktioniert einwandfrei. Gruß navy805 |
sylvester78
#630 erstellt: 30. Apr 2010, 10:46 | |||||
hallo Nicki, aktuell habe ich leider noch keinen hx... sony kann einfach nicht liefern. die auslieferung steht auf nächste woche, aber wenn ich pech habe, verschiebt sich das wieder nach hinten. mit meinem alten 46w4000 konnte man bei 3m auch gut sd schauen. aktuell habe ich einen 42" hd ready plasma stehen und dieser ist bei sd auch nur etwas besser. mehr wollte ich mit meiner aussage eigentlich nicht ausdrücken. |
NICKIm.
#631 erstellt: 30. Apr 2010, 10:56 | |||||
Hallo Danke für die Info zum Sehabstand und Bild. Bei meinem Nachbarn sind 46" Sony bei 3 m zu gering im Abstand für eine gute Pal-Bildqualität (Sat). Drücke die Daumen auf baldigen Erhalt. Angeblich ist der HX 705 bereits zum Teil in den Niederlanden lieferbar sagte mir ein Verwandter aus NL- Enschede, ob dies stimmt? WE-Gruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 10:57 bearbeitet] |
campione6880
#632 erstellt: 30. Apr 2010, 15:46 | |||||
hallo,kann mir einer eine sehr gute test dvd für mein nx empfählen? |
Sylversurfer
#633 erstellt: 30. Apr 2010, 17:53 | |||||
Der 46NX705 verfügt ja über nen internen HD Triple-Tuner, d.h. ich kann meinen Humax Festplattenreceiver theoretisch abschaffen. Was wäre die beste Möglichkeit/Alternative um dann aufzunehmen? |
mattberlin
#634 erstellt: 01. Mai 2010, 08:01 | |||||
Hi Robsters, alles normal. Vier Dinge zu dem "Clouding" wie Du es nennst. Zuerst, das ist ein recht typisches Verhalten bei Edge-Geräten. Nebenbei ist hier Sony aktuell mit eines der Besten Geräte. Zweitens, die Effekte treten auf den Bildern mit der Cam stärker zu Tage als in der Realität. Dass man dieses Verhalten sehen kann ist jedoch klar. Wichtig nur für die Leser um nicht gleich in "Geht ja gar nicht" "das Sony so was produziert" oer so Unkenrufe zu verfallen. Drittens, beim NX, auch wenn man die ganzen dynamischen Effekte ausgestellt hat, gibt es in gewissen Situationen, Du zeigst ja gerade ein Bild, den Effekt, dass die Edge-Beleuchtung sehr hell wirkt, fast wie ein Justieren". Ich hab den Eindruck, es liegt eine "Grauinformation" hinter dem Bild und kein Schwarz. Viertens, das Wichtigste, beim Sehen des Programs, merkt man von den "Clouding"-Effekten, wie sie hier genannt werden. Nichts. Rein gar nichts. Also auf die Frage von Dir was man davon hält. Du hast ein super Gerät. Genieße das unglaublich gute Bild. Freu Dich am Preis-Design-Leistungsverhältnis. HÖr auf Fehler zu suchen, die keine sind Einfach zurücklehnen, Popcorn rein und RE1 genießen. |
mattberlin
#635 erstellt: 01. Mai 2010, 08:03 | |||||
Hi Campione, na die Burosch ist hier schon Referenz. Wenn Dir so nach einer Test-BD / DVD ist, würde ich die 40€ in die Hand nehmen und mir das bestellen. Aber ehrlich, ist nicht nötig. Alternativ frag doch mal einen Händler des Vertrauens, ob Du Dir so ein Teil mal über das WE ausleihen kannst. Viele haben das ja. Gelegentlich auch Videotheken, einfach mal nachfragen. |
NICKIm.
#636 erstellt: 01. Mai 2010, 08:19 | |||||
Hallo zusammen Gibt es den Sony KDL NX 705/805 auch als sog. Fachhandelsmodell, das sich von den Serienmodellen unterscheidet? Maigruß - Nicki |
robsters
#637 erstellt: 01. Mai 2010, 11:18 | |||||
Hi mattberlin, vielleicht bin ich - und auch meine Freundin - hier etwas pingelig, aber dass man das Problem eigentlich nicht sieht, muss ich widersprechen. Bei jeder Ab-und Aufblendung sieht man die Flecken. Klar kann ich bei angeschaltetem Wohnzimmerlicht TV schauen, dann sehe ich das clouding nicht, aber Kinofeeling kommt da nicht so richtig auf. Und ist der Raum dunkel sieht man es einfach. Und es spielt auch keine Rolle, ob das Filmmaterial ist, oder die Schwarzblende bei der Eingangsumschaltung. Zum Thema Foto: Ehrlich gesagt empfinde ich es in echt noch viel stärker als auf dem Foto. Es ist gar nicht so einfach, das problem überhaupt in ein Foto zu fassen. Das Auge hat ja eine ganz andere Lichtempfindlichkeit als eine Kamera. Wenn ich das als normal hinnehmen soll, dann hätte ich mir auch ein 500EUR Teil holen können. Auf den Zwischenbildmist kann ich verzichten, ich will ein gutes Panel, aber das liefert scheinbar kein Hersteller mehr. Eine erste Anfrage bei Sony ergab übrigens ich solle das Backlight runter drehen. Es steht schon auf 4, ich kann's ja ganz ausmachen, dann ist das Problem weg?! |
andre-de
#638 erstellt: 01. Mai 2010, 13:41 | |||||
Hallo Mattberlin, robsters, und alle anderen,
Ich bin der gleichen Meinung. Man muss nicht erst pingelig sein, oder nach Fehlern suchen. Das Clouding fällt definitiv beim Filmschauen im dunklen Raum auf, und zwar in jeder dunklen Szene (z.B. Szenenwechsel, Abspann usw.)!
Stimme ich 100%ig zu. Mein Foto sieht genauso aus, nur dass meine Flecken an anderen Stellen sind. Und auch mir fällt es in echt noch stärker auf als auf einem Foto. Gestern war ein Servicetechniker bei mir, wegen den diversen Mängeln. Es wurden alle anerkannt. Nur bzgl. Panel hat er mir mitgeteilt, dass sie von Sony die Anweisung haben, seit kurzem keine Panels mehr wegen Clouding zu tauschen. Offensichtlich haben die Reklamationen diesbezüglich überhand genommen.
Stimme ich auch zu. Es muss einen Unterschied geben, ob man für 40Zoll einen Preis von 1700-1900 Euro bezahlt, oder weit unter 1000 Euro. Hier kann man m.E. ein makelloses Gerät mit einem makellosen Bild erwarten. Viele Grüße André |
Sheriff007
#639 erstellt: 01. Mai 2010, 16:27 | |||||
Wenn ich die Cloudingbilder so sehe, bin ich froh mir ein guten Sony CCFL geholt zu haben. habe den 46EX402 als Zweit-Tv gekauft und bin sehr zufrieden. Das Panel ist sehr gut und gleichmäßig ausgeleuchtet. Bei einem komplett dunklen Schirm ohne jegliche Bildinhalte kann ich 3 minimale vertikale Streifen erkennen. Sowie etwas Bildinfo kommt, nnimmt man es nicht mehr wahr. Also nicht verrückt machen... |
campione6880
#640 erstellt: 01. Mai 2010, 17:33 | |||||
@ mattberlin hallo,wie kann ich es für 40euro bestellen?es gibt ja mehrere test dvd von burosch.bin noch nicht ganz zufireden mit dem bild un dglaub das ich es mit der test dvd besser einstellen kann,oder hast du noch was an deinen werten geändert seitdem du si emir geschickt hast? |
luckybastard
#641 erstellt: 01. Mai 2010, 20:52 | |||||
Nur so aus Neugier: Wer ist denn der für dich zuständige Servicepartner ? |
hean
#642 erstellt: 01. Mai 2010, 21:23 | |||||
Gerne - und wer bastelt uns eine SWAP-Taste. Die hat auf der schicken FB wohl jemand vergessen Frage: fehlt nur die Taste, aber die Funktion ist im Untermenue versteckt? Dann könnte man das mit ner Harmony ja doch hinkriegen. |
andre-de
#643 erstellt: 01. Mai 2010, 21:50 | |||||
luckybastard
#644 erstellt: 01. Mai 2010, 22:42 | |||||
@ andre-de Hab mir gerade mal dein clouding-foto genauer angeschaut. ist ja ätzend !!! ...und so etwas soll kein Garantiefall sein ??? Die spinnen ja wohl !!! ( ) |
markus_h.
#645 erstellt: 01. Mai 2010, 23:14 | |||||
ja, da gehen die Meinungen auseinander wie Tag und Nacht. Der eine sieht es, der andere sieht wieder gar nix und der dritte sieht es nur wenn keine Bildinformation sondern nur dunkler Hintergrund eingespielt wird. Und genau darum konnte ich mich noch nicht entscheiden, ob ich meinen, mit dem bekannten Grünstich gesegneten Z4500 gegen einen NX705 oder EX705 tauschen sollte |
Warrior668
#646 erstellt: 02. Mai 2010, 00:45 | |||||
Ich würde eher zum HX raten... |
markus_h.
#647 erstellt: 02. Mai 2010, 01:04 | |||||
wohl nicht, wenn es wie bei mir ein 52" mit mattem Display sein muss da bleibt leider nur der EX Trotzdem danke für die gut gemeinte Hilfe [Beitrag von markus_h. am 02. Mai 2010, 01:07 bearbeitet] |
NICKIm.
#648 erstellt: 02. Mai 2010, 06:19 | |||||
Guten Morgen Das ist schön. Hiermit bewahrheitet sich, dass ein niedriger Kaufpreis Sony nicht eine niedere Qualität sein muss Wie gross ist Dein Sehabstand beim KDL 46 EX 402? andre Dein Clouding ist nicht akzeptabel. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Mai 2010, 06:20 bearbeitet] |
Sheriff007
#649 erstellt: 02. Mai 2010, 08:13 | |||||
Ich sitze circa 3 Meter entfernt. Bei meinem 50 Zoll Pioneer im Wohnzimmer sinds 4 Meter, also beides im Rahmen. Der Sony EX402 ist wirklich jeden Cent wert. Für einen LCD hat er einen sehr guten Schwarzwert und erste Tests bescheinigen ihm eine sehr gute Bildqualität, was ich nur besätigen kann. So ein gutes Bild hatte ich für den Preis nicht erwartet. Mein Kuro hat da lediglich 100 Hz (benötige ich nicht), den HD-SAT-Tuner (externe Lösung finde ich besser) und einen besseren Schwarzwert (leider wichtig für mich). Die Optik des Sony ist auch recht edel und gut, einzig die Fernbedienung macht einen billigen Eindruck (extrem leicht). Aufgrund der Cloudingprobleme würde ich mir keinen Edge-LED holen. Welchen Vorteil bieten die Geräte in der Praxis wirklich? Einen niedrigen Stromverbrauch? Mein Sony verbraucht bei meinen Einstellungen zwischen 75-85 Watt und das ist für einen CCFL in 46 Zoll mehr als gut. Eigentlich wollte ich mir nen HX905 holen, aber als die neuen Preise bekannt wurden, war klar, dass ich für einen Zweitgerät nicht soviel ausgeben werde und somit habe ich zum EX402 gegeriffen. Meine Frage an die NX-Besitzer: Was hat euch dazu bewegt ein Gerät mit Edge-LED zu kaufen? Das Design/Bautiefe? |
NICKIm.
#650 erstellt: 02. Mai 2010, 08:16 | |||||
Dies klingt sehr schön, dachte dass 40" gut sind bei 3 m. Schade, dass es hier der falsche Thread für Dein Modell ist. Warum gibt es keine Full LEDs mehr von Sony? |
mattberlin
#651 erstellt: 02. Mai 2010, 08:47 | |||||
Ok, dann hab ich wohl das Glück, diese Clouding nur bei den "Zwischenbildern" zu sehen. Wenn ich mir die Rückseite des NX805 von Dir so ansehe André, dann hat man schon fast das Gefühl es wäre mal ein Vorführer gewesen. Wobei die Geräte zu neu sind dafür. Wenn man diese Helligkeitsverteilung auch bei Dunkelheit und mit Normalinhalten bemerken würde, ich hätte das Gerät auch umgetauscht. Ich seh es zum Glück nur bei den unischwarzgrauen Bildern. Nicht mal in dunklen Filmen. Und nun André. Warten auf den HX9 oder LX9? glaube es ist schwer von einem NX auf einen EX zu wechseln. Oder täusche ich mich da? |
Sheriff007
#652 erstellt: 02. Mai 2010, 09:03 | |||||
Zur Zeit gibts keine, aber die kommen ja wieder z.B. der HX 905. Der Schwarzwert der NX-Serie ist auch nicht besser, als bei den CCFL-Geräten. PS: Ich wollte mit meinem Gerät in dem Thread nur zeigen, dass es Alternativen ohne Clouding gibt, wenn man nicht unbedingt Edge-LEDs haben muss. [Beitrag von Sheriff007 am 02. Mai 2010, 09:06 bearbeitet] |
Der KDL 40/46/52 EX1 Thread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 742 Beiträge |
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010) hawkuser am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3122 Beiträge |
Sony KDL 46 NX705 oder? sunghost am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 19 Beiträge |
Der KDL-52/46 HX900/905 Thread horde am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 5746 Beiträge |
Sony KDL 46 NX705 Problem. TV defekt ? Lys666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Der KDL 40/52/60" LX905 - Thread horde am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 548 Beiträge |
Settings Sony KDL 40/46/52 W4500 lazyfactor am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 245 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010) hawkuser am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2546 Beiträge |
46HX800/805 bzw. 52-NX805 ichwillTV am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Sony 52 NX 805 erscheinung Quacki2612* am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.967
