HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL-40/46/52" NX705/805 - Thread | |
Der KDL-40/46/52" NX705/805 - Thread+A -A |
Japes
#802 erstellt: 18. Mai 2010, 21:02 | |||
kabel deutschland? ein alphacrypt mit software kleiner gleich 1.18 oder so....is doch noch nagra verschlüsselt bei KD oder? nja als ich im MM mir den nx angeschaut habe, war nicht mal motioonflow aktiv , bildpreset für grafik/fotos war aktiv...etc pp man muss im markt echt selbst hand anlegen...ausserdem die MM eigenen videoschleifen umschalten auf das digitale kabelsignal in den märkten...is hier zumindest so in der gegend das bei mediamrkt und co das digitale unverschlüsselte kabelbw signal anliegt [Beitrag von Japes am 18. Mai 2010, 21:04 bearbeitet] |
sunset1
#803 erstellt: 18. Mai 2010, 22:39 | |||
Ich habe mit meinem NX705 das gleiche Problem. Zuerst habe ich es mit einem Alphacrypt Modul getestet. TV ging immer aus und an sobald ich auf einen HDMI Kanal oder von analog auf digital tv gewechselt habe. Danach habe ich es mit einem Kabel Deutschland CI+ Modul getestet. TV ging erst ständig aus und an und jetzt geht alles außer wenn ich im Menü auf CA-Modul-Einstellung gehe, dann geht er wieder aus und an. |
fruitexpert
#804 erstellt: 19. Mai 2010, 09:46 | |||
Hallo liebe Forumgemeinde! beobachte schon seid einem Monat mehrere Threads hier im Forum, da ist vor hab meine 32" Röhre endlich zur WM durch was Vernünftiges zu ersetzen) Es sollte eine 40" Glotze sein... aber welche?) NX von Sony fielen sofort auf dank dem Bombendesign, ABER nach ein Paar Beiträge hier im Forum wollte ich mich vergewissern, ob die oben beschriebene Probleme richtig schlimm sind. Nach der Beobachtung in verschidenen FH sind die NX Modelle für mich endgültig gestorben!!! Die Ausleuchtung so mieserabel und schlecht, das die Fachhändler versuchen mit aller Kraft dies zu vertuschen! Ein Freundlicher hat sogar die FBs von NX705 und NX805 abgeschaltet, so das die Einstellungen gar nicht verändert werden konnten. Nach einer Nachfrage versuchte der Verkäufer mich blöd zu verkaufen: "Das ist vielleich eine Macke vom neuen Monolithdesign, dass die FBs nicht gehen... sorry, mein Kollege hat die Schirme aufgebaut..." Da musste ich das Lachen verkneifen! Und fragte nichts mehr, der tat mir nur leid. Der macht halt sein Job))) Jetzt schwenke ich in die Richtung Scharp LE820... den in 46" hab ich schon live gesehen und mit Einstellungen rumgespielt - nicht übel!!! und beim Angebot von nem Händler in Berlin - 1350 € für 40" - bin ich auch angetan! mal schaun! Könnt ihr vielleich mir noch nen Tip geben für weitere Modelle, die in den nächsten 4-5 Wochen zur Verfügung stehen? Preis bis etwa 1500-1600, aber bitte kein Sony NX)))))) |
sylvester78
#805 erstellt: 19. Mai 2010, 09:55 | |||
schau dir mal die hx reihe von sony näher an. |
Shangri-La
#806 erstellt: 19. Mai 2010, 10:10 | |||
@fruitexpert Auch ich habe aus diesen Grunde (bis jetzt) den 40NX705 gemieden. Neben den Sony KDL-40HX705 warte ich momentan auf den Philips 40PFL8605. Beim Sharp LE810 habe ich sehr schlimmes Clouding gesehen. Grüße, Shangri-La |
waldleuchten
#807 erstellt: 19. Mai 2010, 13:08 | |||
Hallo allerseits, ich bin seit vorgestern besitzer eines nx705 inkl. alu-fuß. leider hat der alufuß eine sehr große tiefe (von 30cm) wodurch die geringe tiefe des tv wieder "verspielt" wird, insofern man ihn direkt an die wand stellen will. ich habe mir überlegt den ausleger des fußes (mittig über ca. 20cm hat dieser ausleger eine tiefe von ca. 20cm)mit der flex zu kürzen. hat jemand damit schon erfahrungen gesammeklt? die frage ist natürlich, wieviel man absägen kann, ohne die stabilität wesentlich zu beeinträchtigen. ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer höhe von 66cm und 6 grad neigung eine tiefe von 30cm benötigt werden um die stabilität zu gewährleisten. ich dachte zunächst daran 5 cm abzuschneiden. es sieht wirklich nicht gut aus, wenn der tv auf dem lowboard so weit von der wand absteht. mit dem bild bin ich (als laie) sehr zufrieden, überlege aber, ob mir der 40er nicht ein wenig zu groß für das schlafzimmer ist. alternativ würde ich mir dann den loewe connect 37 holen. hat jemand einen vergleich? der loewe wirkt aufgrund der tiefe von 12cm und dem gehäuse etwas "klobig", dass bild habe ich nur im geschäft sehen können. falls ich mir den sony an die wand dübel, kann mir jemand eine möglichst dünne wandhalterung empfehlen? die hier vor ein paar tagen geposteten einstellungen, taugen die etwas? vielen dank für etwaige antworten |
fruitexpert
#808 erstellt: 19. Mai 2010, 13:28 | |||
daneben stand HX705, tolles homogenes Bild... Gedanken mach ich wegen Stromverbrauch eigentlich auch... wat schluckt son Teil? Die Bautiefe vom Gerät ist mir egal. |
sylvester78
#809 erstellt: 19. Mai 2010, 13:42 | |||
@ fruitexpert ich habe heute meinen 46hx705 bekommen und mit eingeschalteten umgebungssensor mal kurz nachgemessen. am hellichten tag geht er auf ca. 140-150 watt hoch und in einem dunklen raum sank der verbrauch auf ca. 85 watt. das backlight steht noch auf standard (stufe 5). |
fruitexpert
#810 erstellt: 19. Mai 2010, 15:24 | |||
2 sylvester78 Toll! haste jut gemacht! DANKE!!! |
NICKIm.
#811 erstellt: 19. Mai 2010, 15:35 | |||
Hallo Dies ist verständlich, hier ist er im Ton weiss leider auch nicht sehbar. Im direkten Vergleich im Flächenmarkt zwischen HX 705, NX 705 und hier mit EX 402 habe ich keinen Unterschied bezüglich der Bewegungschärfe festetllen können. Hätte gerne gewusst ob der NX 705 in weiss das gleiche Design hat wie der ehemalige EX 1. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 19. Mai 2010, 15:35 bearbeitet] |
Dej4vU_84
#812 erstellt: 19. Mai 2010, 17:17 | |||
ich hab ihn für 1113€ bekommen nach ca. 2 tagen handeln =))) und ich bin sehr zufrieden |
campione6880
#813 erstellt: 19. Mai 2010, 20:21 | |||
@ sunset1 hallo,habe heute den anruf von sony bekommen,das problem mit dem modul ist ein software problem,die sind grad dabei eine neue software zu entwickeln,danach soll es funktionieren,wie hasst du dein bild eingestellt? |
sunset1
#814 erstellt: 19. Mai 2010, 20:42 | |||
hmmm, ich habe heute auch einen Anruf von einem Sony Partner bekommen. Die wollen bei mir den CI Schacht tauschen. Glaube aber auch das es eher an der Software liegt wenn andere das selbe Problem haben. Sobald ich das Modul rausnehme geht der Fernseher ca. 10-20 mal aus und an. Dann geht alles bis auf die CA-Modul-Einstellung. Dann sag ich den Raparaturtermin lieber erstmal ab, will nicht das unnutz drann rum geschraubt wird. |
sunset1
#815 erstellt: 19. Mai 2010, 20:44 | |||
Bild eingestellt? Habe bisher noch nichts geändert am Bild oder so |
campione6880
#816 erstellt: 20. Mai 2010, 06:42 | |||
@ sunset1 also ich wollt auch nicht an meinen lcd schrauben lassen,warte dann lieber die woche noch bis die neue software drauf ist ,und wenn es dann nicht geht,können die mir mein nx ganz umtauschen. bei mir ist es genau wie bei dir,gerät geht mehrmals an und aus irgendwann geht es dann,komme aber nicht in das ca modul einstellung rein,weil mein tv wieder dann an und aus geht,echt blöd,hoffe das es nächste woche fertig ist |
mattberlin
#817 erstellt: 20. Mai 2010, 09:08 | |||
Also manche der Geschichten hier von Erfahrungen mit dem NX Geräten klingen schon fast filmreif. Schwer zu glauben was hier oft erzählt wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass erwachsene Menschen sich zwar selbst motivieren um in eine Richtung zu tendieren, aber keine Märchen erzählen. Ich hab die NX-Geräte ja schon in vielen Märkten gesehen, und immer sind sie mir positiv aufgefallen. Vielleicht hab ich nur Glück gehabt. Nebenbei bin ich immer noch extrem zufrieden mit meinem kleinen 40NX705. Und ich hab noch keine preisliche Alternative entdeckt, die besser wäre. Aber auch ehrlich nicht aktiv danach gesucht. Doch liest man die Berichte über die Samsungs, Sharps, LGs, Panas, sieht sich die Geräte im Markt an, ich stelle fest, alle kochen mit Wasser. Und immer noch finde ich persönlich das Design des NX für herausragend gegenüber der Konkurrenz. |
cabb
#818 erstellt: 20. Mai 2010, 09:47 | |||
Hallo, ich habe meine 46nx705 vorgestern nach genauer Betrachtung gekauft und werde ihn in dr kommenden Woche bekommen. Ich habe beim Händler auch keinerlei Clouding oder sonstige Beinträchtigung feststellen können, obwohl ich auch durch manche Berichte hier im Forum aüßerst voreingenommen und kritisch an die Sache rangegangen bin. Gruß cabb |
NICKIm.
#819 erstellt: 20. Mai 2010, 10:06 | |||
Hallo zusammen Clouding muss nicht unbedingt Dein Modell haben, das Du in der kommenden Woche erhalten wirst. Bin gespannt auf Deinen Bericht und auch, wie er sich bildlich vom sog. Top Modell mit Full LED Backlight unterscheiden wird. Hatte er aus Deiner Sicht eine gute Ausleuchtung? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Mai 2010, 10:07 bearbeitet] |
cabb
#820 erstellt: 20. Mai 2010, 10:11 | |||
ja, die Ausleuchtung war für michin Ordnung. Ich habe nichts Auffälliges gesehen, dass mir direkt negativ aufgefallen ist. Ist natürlich rein subjektiv. Das SD Bild ist natürlich wenn man von ner alten Röhre kommt erstmal anders, aber ok. Selbst den Ton hätte ich wesentlich schlechter erwartet. Ich werds ja nächste Woche sehen und dann sicher mal berichten ob sich mein Eindruck bestätigt. Hoffe mein AC Classic läuft mit Sky in der Kiste. |
Helveterix
#821 erstellt: 20. Mai 2010, 11:58 | |||
Seit letzten Freitag habe ich auch den Sony KDL-40NX705,gerade wegen der Ausleuchtung gegenüber dem KDL-40HX705! Das Weiss ist weisser als beim HX705 und zurückstellen kann man immer noch... allerdings ist "Gelb" bei zu viel Licht/Kontrast schnell mal übersteuert! Was mir mehr Sorgen macht ist die schwache Reaktionszeit, die Sony zwar nicht angibt, aber andere Testberichter mit 8ms beschreiben! - Bei bewegten Bilder, zB: Spritzendes Wasser ist die Schärfe weniger deutlich, als beim einen Toshiba TS7065 mit 1ms Reaktionszeit... Ich habe einfach zu wenig Bewegungsschärfe auf HD 1080i Sendern... Was mich ärgert, ist, das Sony die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten des Bildmodus "Brilliant" sozusagen blombiert hat! Auch dürfte es eine Taste an der Fernsteuerung für den Sofortzugriff auf die Bildmodi an haben! [Beitrag von Helveterix am 20. Mai 2010, 12:24 bearbeitet] |
mattberlin
#822 erstellt: 20. Mai 2010, 13:32 | |||
Hi Helveterix, diese Taste gibt es doch. Nennt sich glaube ich Scene. Damit kommst Du direkt in die Bildmodi. Und such Dir doch einen aus und stell ihn Dir so ein, wie Du willst. Gut der "Allgemein" Modus. Evtl. solltest Du Deine "Gelb"Herausforderung mit der Aktivierung des Lichtsensors einmal betrachten. Dieser passt die Helligkeit der Umgebungshelligkeit an. Alternativ kannst Du je Farbe Gain und Bias justieren, womit eine Übersättigung auch vermieden werden kann. Einfach geht es evtl. auch wenn man pauschal die "Farbe" etwas reduziert. Von einer schwachen Reaktionszeit merke ich nichts. Welche Einstellung bei MF hast Du denn? Mehr als Standard solltest Du nicht verwenden aus meiner Erfahrung. Und meine Augen sind keine 6ms schnell, ein realer Wassertropfen der Spritzt ist bei mir nur auf einem Foto scharf. Ist etwas mit meinen Augen |
west54
#823 erstellt: 20. Mai 2010, 14:09 | |||
@ helveterix: Kann mattberlin nur beipflichten. Habe zwar den NX805, die Einstellungsmöglichkeiten dürften aber gleich sein. Bildmodus "Allgemein" ist universell einsetzbar und gibt das Bild hell und klar wieder (je nachdem ob und wie man selbst die Einstellungen ggf. verändert hat). Super und bei mir bei Spielfilmen immer in Verwendung ist der Modus "Kino". Beim erstmaligem TV-Genuß mit dieser Einstellung war mir momentan das Bild irgendwie zu flau aber nach ein paar Minuten gucken habe ich mir das Bild im Kino in Erinnerung gerufen und ab diesem Zeitpunkt war dieser Modus für mich top. PS: Hab gestern meine Wohnzimmerwand bekommen und meinen NX an die Wand gehängt. Bei Interesse werd ich abends Fotos nachliefern. Als Aufhängung habe ich die optional erhältliche Sony SU-WL700 verwendet. Preis für insgesamt 7 Teile mit € 249,-- war zwar mehr als happig, habs aber nach der Montage nicht bereut. |
mattberlin
#824 erstellt: 20. Mai 2010, 14:11 | |||
Na dann mal her mit den Bildern. War doch klar, dass das nun kommt. |
west54
#825 erstellt: 20. Mai 2010, 14:25 | |||
Hab auch drauf gehofft dass es gewünscht wird. Aber wie gesagt erst abends möglich LG |
Helveterix
#826 erstellt: 20. Mai 2010, 14:36 | |||
Bei mir heissen die Modi ein bischen anders: "Brilliant-Standard-Anwender"! Lichtsensor ist auf "mittel" aktiviert... Natürlich, der "Theatre-Modus", den habe ich auch schon rausgefunden... aber eben, die Taste schaltet den nur ein und aus! - Für mich wäre es besser, wenn dies die Bildmodi (inkl Theatre) Wahltaste wäre ..., weil dann könnte man schneller auf die Modi zugreiffen! Für 1080i (BBC HD), 760p, 576p braucht es ja schon unterschiedliche Schärfen, Kontraste und Helligkeiten... Also ich schaue BBC HD (1080i)mit Motionflow "hoch"... dachte, das die einzelenen Bilder schärfer wären... ist das nicht gut, denn ich sehe sogar schlieren...? [Beitrag von Helveterix am 20. Mai 2010, 14:40 bearbeitet] |
mattberlin
#827 erstellt: 20. Mai 2010, 14:51 | |||
Hm, Du meinst dann nicht die Standardmodi (Spiel, Kino, Anwender, Bild, etc.) sondern Du bist bei Deiner Einstellung bereits eine Ebene tiefer. Du kannst Die Modi, die Du über die FB "Scene" auswählen kannst den Eingängen zuordnen und individuell einstellen. So kannst Du Dir einiges an Presets herstellen und über die Scene-Taste dann schnell abrufen. So mache ich es mit der PS3. Da hier ja BDs und Spiele laufen muss ich da umstellen. Standard ist hier der Spiel / Gamemodus, da die Theater-Taste ja schnell auf den Kinomodus umstellt auf der FB. Und ich hab noch nicht entdeckt, dass man so große Unterschiede bei den Fernsehprogrammen braucht. Bei TV-Programmen in Pal wird oft sogar empfohlen MF auszustellen. Einfach mal testen. Die Hoch-Einstellung führt aber bei fast jedem Signal zu drastischen, meist nicht gewünschten Effekten. Nimm Standard, das ist ausreichend. Und nimm Dir doch dann für Deine unterschiedlichen Signale einfach die Presets und pass sie an, dann kannst Du sie mit 2 Tastendrücken auswählen. Sind ja 8 Modi da, das sollte ausreichen. Ich nutze eigentlich nur 3 davon. Den Allgemein, Theater und Game. Reicht für TV, Kino, Game bei mir vollkommen aus. Egal ob TV nun HD oder SD ist. |
NICKIm.
#828 erstellt: 20. Mai 2010, 16:51 | |||
Hi Das ist nett. Ein röhren-ähnliches Bild ermöglicht eher ein Plasma. Gruss - Nicki |
cabb
#829 erstellt: 20. Mai 2010, 17:16 | |||
Schon klar ,dass ich mich an ein neues Gucken gewöhnen muss. Ich denke, das geht schnell und wie gesagt, ich fand das Bild gut. Alles Weitere wird sich zeigen wenn ich ihn habe und dann der Praxis aussetzen kann. |
Helveterix
#830 erstellt: 20. Mai 2010, 18:30 | |||
Also unter "Optionen - Bild" heisst das was ich meine: "Bild-Modus"! - Ist das was Du meinst unter "Optionen" - "Szenenwahl?" ... und kann mann dann über diese Auswahl (8 Möglichkeiten) die Bildeinstellungen pro Wahl speichern? Dh. sie anpassen? -OK, man kan sie teilweise anpassen, aber nicht alles! Was ist denn der Unterschied zwischen Scene "Automatisch" und "Allgemein"? Was ich unter dem einem eingestellt habe, erscheint auch unter dem andern... Nun gut, es gibt anscheinend zwei Anwender: einer unter Automatisch und einer unter Allgemein, bei dem man "Rot_grün" nicht mehr verstellen kann.. *********************************** Die Ausleuchtung für Gelb ist einfach zu stark! @ mattberlin: Wo genau stelle ich Gelb beim Weissabgleich zurück? [Beitrag von Helveterix am 20. Mai 2010, 23:47 bearbeitet] |
west54
#831 erstellt: 21. Mai 2010, 05:47 | |||
http://s3.directupload.net/images/100521/iaml2vot.jpg http://s7.directupload.net/images/100521/4q9unmj4.jpg http://s7.directupload.net/images/100521/7pr47crn.jpg [Beitrag von west54 am 21. Mai 2010, 05:49 bearbeitet] |
west54
#832 erstellt: 21. Mai 2010, 07:34 | |||
So, habe mal die Fotos reingestellt. Noch ergänzend dazu: Wandhalterung SU-WL700 (Wandabstand bis Frontscheibe 7,5 cm) / Spiegelungen? Habe gegenüber TV 2 Fenster die trotz Sonnenschein nicht abgedunkelt waren. Wenn man frontal vor TV sitzt stört es nicht (und ggf. kann man ja Jalousien runterlassen) |
klaas_klever
#833 erstellt: 21. Mai 2010, 09:25 | |||
So , nun gebe ich auch mal meinen Senf dazu . Habe seit 2 Wochen den 46NX705 bei mir an der Wand hängen . Habe ihn bei Saturn für 1799.- gekauft . Dazu hab ich mir noch den Bluray BDP-S 370 gegönnt Ich muß sagen , das Bild im Disc-Betrieb ist einfach genial ! Die Ausleuchtung ist für mich in Ordnung , und zu den Clouding-Problemen kann ich nur sagen das dies bei mir nur minimal , und das auch nur bei sehr hellen Bildhintergründen (weiß) leicht erkennbar ist . Beim HD-Bild ist von dem absolut nichts zu erkennen . Die SD Qualität (Über Dbox2) ist gerade noch so im erträglichen Bereich , aber über den Internen Tuner doch erkennbar besser . Werde mir nun noch einen externen HD-Receiver anschaffen ,da das Zappen und die Sender-Sortierung (bei 4 Sat-Positionen ) über den internen Sat-Tuner doch sehr müsig ist . DVB-T Tuner über Zimmerantenne auch Ok . Alle Programme wurden ohne Probleme gefunden . Schwachstelle ist das Wlan . Ist bei mir immer abgekackt ,obwohl der Router nur 2m entfernt steht . Habe nun auf LAN ungestellt , und seitdem keine Probleme mehr . Der zugriff auf das Heimnetzwerk funktioniert auch sehr ordendlich . Streamen vom Notebook (Vaio) funktioniert zumindest beiFotos einwandfrei . Auch hier ist die Bildqualität super !! Das Abspielen von Video-Dateien von der Festplatte (Mpeg)dagegen funktioniert nicht so gut . Es ruckelt doch ziemlich schlimm , was über die Dbox nicht der Fall ist . MP3-Dateien werden ohne Proleme erkannt , und abgespielt . CI-Modul (Diablo) wird auch ohne Probleme erkannt . Die FB ist für meinen Geschmack etwas zu unhandlich und groß geraten . Alles in allem , hab ich die Anschaffung der Glotze bis jetzt nicht bereut , da auch das Design absolut Top ist . Bei Interesse kann ich auch meine Einstellungen mal Posten . Gruß [Beitrag von klaas_klever am 21. Mai 2010, 09:31 bearbeitet] |
mattberlin
#834 erstellt: 21. Mai 2010, 10:15 | |||
Hi West, sieht klasse aus. Erinnert mich an ein Videomöbel der Firma Team7 mit dem ich lange geliebäugelt hab. Da nimmt sich der TV schön zurück. Viel Spaß damit. @ Helveterix, ich bin Laie was die Farbeinstellungen betrifft, also ich glaube wie man mit RGB Gelb ideal einstellen kann sollten diese Dir erklären. Ich kann mit meinen Einstellungen, stehen hier im entsprechenden Einstellungsthreat zu den 705/805 er NX Modellen, keine Gelbübersättigung feststellen. Ausgangspunkt für meine subjektive Justage waren die Werte von flatpanel die dort beim Test genannt wurden. Nebenbei hab ich festgestellt, dass dort im Forum der Admin auch recht fix Antwortet. Evtl. dort Deine Herausforderung posten. Automatische Szenenwahl, da versucht m.E. der TV zu erkennen was anliegt. Man kann ja den Eingängen gezielt eines der Presets zuordnen. Ich hab mir nicht jedes im Detail angesehen, ich konnte bei denen, die ich hatte, jeden Punkt verändern. Bei mir hängen aber alle Geräte über HDMI dran, evtl. macht auch die Eingangsquelle einen Unterschied. |
navy805
#835 erstellt: 21. Mai 2010, 12:10 | |||
Hallo Zusammen, wollte mich mal wieder zu meinem NX805 melden. Ich habe mittlerweile durch das automatische Update die Firmware PKG4.020EUH.0103 auf meinem Sony, desweiteren sind ein DFB Video und zwei FIFA Video Icons auf dem Gerät automatisch dazu gekommen. Gefühlt sind die Umschaltzeiten etwas schneller geworden. In einigen Antworten vorher wurde der Einsatz eine CI-Modules erwähnt und die Schwirigkeiten beschrieben. Ich habe wie gesagt auch eine CI-Module von MasCom AlphaCrypt Classic mit der FW: 3.20 (aktuelle). Ich habe kein Probleme damit, ich empfange auch DVB-C(HD), allerdings über Unitymedia. Ich weiß das es seit ca. 2-3 Wochen auch ein CI-Modul direkt bei Kabel-Deutschland zu bekommen ist. http://www.kabeldeutschland.de/fernsehen/hdtv.html http://www.heise.de/...ie-Irre-1000027.html http://www.heise.de/...s-CAM-an-991513.html Diese Modul ist aber kein AplhaCrypt sondern SMit CI+ Module: TV-Kompatibilitätsliste hier: http://www.kabeldeutschland.de/fernsehen/hdtv.html Gruß Navy [Beitrag von navy805 am 21. Mai 2010, 13:05 bearbeitet] |
Helveterix
#836 erstellt: 21. Mai 2010, 13:20 | |||
@ klaas_klever: Deine Einstellungen würden mich schon interssieren... @ mattberlin: Danke! [Beitrag von Helveterix am 21. Mai 2010, 13:21 bearbeitet] |
NICKIm.
#837 erstellt: 21. Mai 2010, 13:32 | |||
Hallo zusammen Finde ich auch. Passt alles herrlich farblich-zusammen beim hochwertigen Mobilar, schick und modern. Euregiogruß - Nicki |
klaas_klever
#838 erstellt: 21. Mai 2010, 14:48 | |||
Hier gehts weiter . Gruß |
west54
#839 erstellt: 21. Mai 2010, 19:04 | |||
@ NICKlm & mattberlin: Danke für die "Blumen"! Bin momentan auch total happy mit dem Ding. Sollte jemand etwas über die Montage der Wandhalterung (Original Sony) wissen wollen, dann nur her damit. Könnte ein Büchlein darüber schreiben LG |
NICKIm.
#840 erstellt: 22. Mai 2010, 16:30 | |||
Das "Ding" hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bei Sony. Gruss - Nicki |
Helveterix
#841 erstellt: 23. Mai 2010, 21:23 | |||
Unterdessen habe ich auch ein leicht fehlerhaftes Ausleuchten gefunden: kleine, längliche graue Schattenstriche in der Mitte oben und je seitlich nach unten. (Dazwischen sind warscheinlich die LEDs....) Nicht so schlimm wie Wolken, aber leider jetzt wo ich es weiss, sehe ich es auch in den helleren Farben! |
blackprz
#842 erstellt: 23. Mai 2010, 23:56 | |||
Die Probleme mit dem Ein- und Ausschalten habe ich auch, und zwar immer wenn ich die Sender anwähle, die ich bei UM nicht aboniert habe. Im CI Schacht habe ich einen AC Classic und eine UM 01 Karte. Erstaunlich war, dass einen halben Tag alles lief, d.h. wenn ich die nicht abonierten Sender anwählte bekam ich eine entsprechende Meldung "Sender kann nicht entschlüssekt werden" Der Fernseher schaltet sich manchmal aus, wenn ich den über Scart angeschlossenen Sat-Reciver einschalte. Beim Anwählen von des CI Menues - das gleiche , da komme ich gar nicht rein. Gibt es etwas Neues zu dem Thema????? |
mattberlin
#843 erstellt: 24. Mai 2010, 08:47 | |||
Hi Helveterix, stimmt, diese Edge-Geräte haben leichte Schatten in dem Bereich der Klammern am oberen (meist stärker zu sehen) und unteren Rand. Wenn man ganz genau hinsieht, also mit der Nase am Glas, glaubt man sogar die LEDs sehen zu können. Die Einstellungen des Hintergrundlichts und der Helligkeit verändern die Sichtbarkeit dieser Effekte. Hier hilft experimentieren. Als guter Wert hat sich ein Hintergrundlicht um den Wert 5 herausgestellt. Auch hilft hier die Aktivierung des Lichtsensors gelegentlich. Wolken sehe ich keine. Bei reinen Unifarben und hoher Helligkeit kann man leichte Veränderungen in der Verteilung erkennen, doch bei Normalmaterial sehe ich nichts. Und gebe Dir noch ein bis zwei Wochen, dann guckst Du nicht mehr auf die "Fehlstellen". Man sensibilisiert sich da leider selbst oft negativ. Die Technikbegeisterung eben. Doch mit dem kommenden Genuss bei BD-Material wird Dir das nicht mehr auffallen. Schönen Feiertag noch. |
kallix
#844 erstellt: 24. Mai 2010, 10:01 | |||
Hallo, ich habe das schon im Panasonic Thread eingestellt, vielleicht kann mir auch hier jemand helfen ? ich möchte meinen 37er HD ready Pana plasma durch einen größeren ersetzen, ich denke es wird ein 42er Panasonic GW20 oder ein Sony KDL-40HX705 - am wichtigsten ist mir die Bildqualität bei DVB-C ( kabel BW )- beide haben interne HD empfänger, welcher ist besser ? gruss kalli |
pepe_87
#845 erstellt: 24. Mai 2010, 10:43 | |||
huhu hifi forum ^^ bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Sony KDL-40NX805 ^^ ich habe gleich mal eine frage ich habe am Anfang des threads gelesen von einem User das der TV divx über USB abspielt also bei mir geht das nicht ... kann mir da einer helfen was der so abspielt lg |
Helveterix
#846 erstellt: 24. Mai 2010, 12:39 | |||
@ mattberlin: Dann haben das alle Sony NX705? Oder kann das noch repariert werden? |
campione6880
#847 erstellt: 24. Mai 2010, 22:12 | |||
@blackprz also wegen dem problem soll es bald ne neue software geben,denke mal die woche oder nächste ,hoffe ich .hab mit sony telefoniert und denen ist das schon bekannt |
sylvester78
#848 erstellt: 25. Mai 2010, 07:10 | |||
das ist leider ein manko der edge led technik und heutiger stand der technik... manch ein gerät ist davon vielleicht weniger betroffen. |
NICKIm.
#849 erstellt: 25. Mai 2010, 10:20 | |||
Hallo Leider ein Resultat der Edge LED Technik sowie ihrer schlechten technischen Umsetzung. Schade. sylvester So ist es. Dann müsste man einen guten LCD mit Full LED Backlight in einer anderen Preisklasse erwerben, wenn es ein gutes Modell ist: HX 905. pepe Wie ist die Ausleuchtung bei Deinem NX 805 in dunklen Szenen? Euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 25. Mai 2010, 10:22 bearbeitet] |
mattberlin
#850 erstellt: 25. Mai 2010, 10:26 | |||
Hi, ja es ist Stand der Technik. Es scheint hier von Gerät zu Gerät, von Modell zu Modell Unterschiede zu geben. Man kann viel mit den Einstellungen optimieren, die Werkseinstellungen, oft Brilliant, überzeichnen das Verhalten. Der pauschale Weg Ful-LED Backlight als Rettung ist aus meiner Sicht zu einfach. Auch hier gibt es Einschränkungen. Jede Technik hat seine Eigenheiten. Auch CCFL ist nicht das heilbringende Teil. Und letztendlich sollte man sich immer an der Preisklasse orientieren. Es sollte zu erwarten sein, dass die HX9 und LX9 Geräte besser sind. Liegen aber auch preislich in einer Region die nichts mit den Edge-Modellen zu tun hat. Man sollt einfach die Kirche im Dorf lassen. Es geht immer irgendwie besser. Ich bin zufrieden vom Preis-Leistungsverhältnis des NX705. Und die Optik ist eh erste Sahne. |
sylvester78
#851 erstellt: 25. Mai 2010, 12:18 | |||
@ mattberlin es gehört jetzt zwar hier nicht rein, aber mein hx ist sehr gut ausgeleuchtet. hier mal 2 bilder dazu. ich finde die ccfl technik ist mittlerweile sehr gut ausgereift. die edge led technik steckt dagegen noch in den kinderschuhen. |
Helveterix
#852 erstellt: 25. Mai 2010, 12:54 | |||
@ sylvester78: Zu den Ecken hin hat es aber schon Schatten... Zwischen dem HX705 und dem NX705 hatte ich mich letztlich zu entscheiden! [Beitrag von Helveterix am 25. Mai 2010, 12:56 bearbeitet] |
Der KDL 40/46/52 EX1 Thread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 742 Beiträge |
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010) hawkuser am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3122 Beiträge |
Sony KDL 46 NX705 oder? sunghost am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 19 Beiträge |
Der KDL-52/46 HX900/905 Thread horde am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 5746 Beiträge |
Sony KDL 46 NX705 Problem. TV defekt ? Lys666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Der KDL 40/52/60" LX905 - Thread horde am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 548 Beiträge |
Settings Sony KDL 40/46/52 W4500 lazyfactor am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 245 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010) hawkuser am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2546 Beiträge |
46HX800/805 bzw. 52-NX805 ichwillTV am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Sony 52 NX 805 erscheinung Quacki2612* am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
