HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
Schnipp959
#2601 erstellt: 18. Dez 2011, 16:16 | |||||||
Patlok
#2602 erstellt: 18. Dez 2011, 16:53 | |||||||
Danke dir, werd mir das mal ansehen. |
PIG
#2603 erstellt: 18. Dez 2011, 17:33 | |||||||
hallöchen bei mein tv( kdl-40 ex 720) ist das umwandeln von 2d in 3d sehr schlecht.es ist keine tiefe zu erkennen.wenn ich aber skyrim umwandel sieht es dagegen sehr gut aus.was mache ich falsch.möchte mal ein ganz normalen film von sky umwandeln.habe es schon versucht aber wie gesagt es ist keine tiefe zu sehen. |
fr..zoid
#2604 erstellt: 18. Dez 2011, 20:10 | |||||||
Hallo, ich habe eine kurze Frage: meine Schwiegereltern haben einen KDL46-ex725 bestellt. Geliefert wurde aber ein KLD46-ex726. der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist: 726 hat schon eingebauten Wlanadapter. Sind diese beiden Model ansonsten gleich, oder muss ich den Schwiegereltern sagen dass die auf die Lieferung eines 725 bestehen? Gruss Dimi |
FAKEDALLiANCE
#2605 erstellt: 18. Dez 2011, 20:22 | |||||||
Was ich sehr seltsam finde das CAM Modul Diablo WiFi funktioniert laut Foren im 32ex725. In meinem 40ex725 geht das Teil gar nicht mal an. Bei jemand anderem, der auch den 40er hat, geht es auch nicht. Beim 46er ebenfalls nicht. Verbaut Sony unterschiedliche CI+ - Schächte? [Beitrag von FAKEDALLiANCE am 18. Dez 2011, 20:24 bearbeitet] |
Chemical_Boy
#2606 erstellt: 18. Dez 2011, 20:23 | |||||||
Da besteht kein wesentlicher Unterschied! Wenn ich mich richtig erinnere, haben die 726/727/729 eine etwas andere FB, aber technisch sind die alle gleich, bis auf Features wie z.B. WLAN @Fakedalliance Soweit ich weiß, machen die Diablo`s Probleme im Sony. Ich kenne niemanden, bei dem ein Diablo im Sony richtig läuft! Wo wird denn berichtet, das die im Sony richtig laufen? Links gerne per PN! [Beitrag von Chemical_Boy am 18. Dez 2011, 20:25 bearbeitet] |
Schnipp959
#2607 erstellt: 18. Dez 2011, 21:35 | |||||||
Außer dem WLAN-Adapter sind die beiden Modelle meines Wissens gleich, jedoch solltest du bzw. deine Schwiegereltern mal nachsehen welches Modell auf der Rechnung angegeben ist. Falls dort nämlich EX725 steht, dann könnte es evtl. Probleme geben, wenn mal ein Defekt auftritt innerhalb der Garantiezeit. |
michi1980g
#2608 erstellt: 18. Dez 2011, 21:46 | |||||||
Das ist richtig, ich habe den 727 und nur das integrierte WLAN ist anders, sonst sind die Modelle gleich. |
Patlok
#2609 erstellt: 18. Dez 2011, 22:03 | |||||||
Da krieg ich den WLAN-Adapter? Ich dachte die Seite ist für 1 Jahr Garantierverlängerung? |
PeterA
#2610 erstellt: 18. Dez 2011, 22:07 | |||||||
Hat nicht der EX726 eine schwarze Zierleiste unten ? |
Schnipp959
#2611 erstellt: 18. Dez 2011, 22:15 | |||||||
@Patlok: Das auch, vorm Abschluss der Registrierung kommt dann aber noch ein Feld mit den Zugaben der Aktion. Es sind folgende Schritte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere: - Hersteller wählen und Kaufdatum (Rechnungsdatum) angeben - Händler auswählen (entweder aus Liste auswählen oder manuell eingeben) - Modell auswählen - Seriennummer und Couponnr. eingeben dann kommt eine Übersicht der Zugaben, also verlängerte Garantie und Aktionsprodukte Dort muss man noch die Versandart wählen und den Bestimmungen zustimmen, dann kann man die Registrierung abschließen Außerdem habe ich diese Woche erfahren, dass die Registrierung nicht notwendig ist, wenn man direkt beim Sony Online Store bestellt hat. Bei einem Anruf der Hotline wurde mir gesagt, dass der Vorgang dann von Sony direkt eingeleitet wird und ich habe dann etwas später auch eine Bestätigung erhalten. [Beitrag von Schnipp959 am 18. Dez 2011, 22:17 bearbeitet] |
elturco9
#2612 erstellt: 19. Dez 2011, 01:55 | |||||||
endlich konnte ich gestern uncharted 3 in 3d ausprobieren. die objekte im nahen bereich sehen hervorragend aus. jedoch sind die objekte, die weiter weg sind, doppelt oder teils 3-fach zu sehen... ist das dieses "ghosting"? kann man was dagegen machen? |
Chemical_Boy
#2613 erstellt: 19. Dez 2011, 02:12 | |||||||
Da kann man nicht viel machen! Wie gesagt, mit dem EX72 über die PS3 3D Spiele zu spielen, ist eine Katastrophe! Versuch mal den 3D Effekt im Spiel auf ca. 3/4 zurück zu stellen und dann im Sony 3D Menü die Tiefeneinstellung auf +1 zu setzen. Das bewirkt, das die hinteren Objekte klar erscheinen, allerdings haben dann sehr nahe Objekte, wie z.B. das Spielmenü, Doppelkonturen. [Beitrag von Chemical_Boy am 19. Dez 2011, 02:12 bearbeitet] |
elturco9
#2614 erstellt: 19. Dez 2011, 02:58 | |||||||
Danke, ich werde es mal versuchen... |
steini0509
#2615 erstellt: 19. Dez 2011, 04:26 | |||||||
Hm, ich wollte mir den Sony Bravia KDL EX720 46 Zoll holen. Überwiegend für PS3 und auch 3D. Aber wenn das Umwandeln von 2D in 3D so schlecht ist und auch das 3D Spielen mit PS3 eine Katastrophe ist, muss ich es mir nochmal überlegen. Dann wohl doch den Samsung Plasma PS51D550. |
Chemical_Boy
#2616 erstellt: 19. Dez 2011, 05:53 | |||||||
Die Umwandlung von 2D zu 3D beherrschen die Geräte der unterschiedlichen Hersteller alle ähnlich gut oder besser, ähnlich schlecht! Es ist halt eben nur simuliertes 3D, da darf man nicht zu viel erwarten! Ja, für viel 3D Gaming würde ich was anderes kaufen, allerdings auch keinen Plasma, wegen des Nachleuchtens/Einbrennens. Ein Plasma ist zum Gamen deshalb denkbar ungeeignet Da sollte es schon ein LCD/LED sein.. |
xTr3Me
#2617 erstellt: 19. Dez 2011, 11:16 | |||||||
Durch meine 7 stellige Seriennummer kann ich weder die zusätzliche Garantie beanspruchen noch den Wlanadapter bekommen.. |
Mofarocker1604
#2618 erstellt: 19. Dez 2011, 12:45 | |||||||
steini0509
#2619 erstellt: 19. Dez 2011, 12:47 | |||||||
Puh ich finde aber keinen LCD/LED mehr, der Full HD in 3D hat und unter 1000 Euro kostet. Schade, dass weder der Bravia, noch der Plasma gut fürs Zocken ist:( Wären beide günstig gewesen. |
LeBron23
#2620 erstellt: 19. Dez 2011, 14:27 | |||||||
hmm....wollte mir eigentlich heute auch den sony 46ex720 holen... den gibts bei mm für 799,- Hauptsächlich zum zocken mir der PS3 und ab und zu mal nen 3D Film schauen. Welchen könnt ihr mir denn sonst für 800 Euronen empfehlen? |
Chemical_Boy
#2621 erstellt: 19. Dez 2011, 14:43 | |||||||
3D BD Filme (1080p@24fps) sehen gut aus auf dem EX72! Minimales bis kein sichtbares Ghosting Zocken (in 2D) ist auch wunderbar, kaum Inputlag! Zocken in 3D (720p@60) ist halt nicht so das Vergnügen ... dafür ist die die Bildengine XR200 wohl zu schwach, was sich durch starkes Ghosting, vor allem im hinteren Bereich des Bildes, zeigt. Empfehlen kann man in dieser Preisklasse nicht so viel. Bei Sony muss man für 3D Gaming wohl zur HX Reihe greifen, oder sich z.B. mal bei LG mit passiver Polarisationstechnik umschauen. Doch das ist dann auch kein Full HD3D, da durch dieses Verfahren die Auflösung reduziert wird, ähnlich wie bei der Samsung D6xxx Reihe @steini0509 Mal über einen 3D Beamer nachgedacht? Der Optoma HD300X ist ein FullHD/3D Beamer mit HDMI 1.4a, also direkter Anschluss von PS3 möglich. Der macht ein super HD und vor allem 3D Bild! Da 3D eh von der Größe lebt, kommt da kein TV mit! Der Optoma ist für knapp über 1.000,- EUR zu bekommen. Zusätzlich wird halt noch eine Leinwand benötigt. Problem dabei ist, nicht jeder kann einen Beamer bei sich zu Hause aufstellen, da ist ein TV natürlich praktischer. [Beitrag von Chemical_Boy am 19. Dez 2011, 14:50 bearbeitet] |
steini0509
#2622 erstellt: 19. Dez 2011, 15:48 | |||||||
Nein ein Beamer kommt bei mir nicht in Frage. Dass der TV kein Full HD in 3D hat, wäre auch nicht so schlimm, weil ich eh nur die PS3 habe, und die PS3 sowieso nur 720p in 3D darstellen kann. Allerdings sind selbst die Samsung LED Tvs mit HD ready in 3D teurer als der Sony Bravia..... |
Chemical_Boy
#2623 erstellt: 19. Dez 2011, 16:09 | |||||||
Die PS3 macht bei 3D Spielen nur 720p@60 Bei 3D BD`s macht die PS3 durchaus auch 1080p@24, wie jeder andere 3D BD Player! |
steini0509
#2624 erstellt: 19. Dez 2011, 17:15 | |||||||
Ok,Danke Für den Preis fahre ich dann wohl mit dem Sony Bravia am besten. Überlege mir gerade, ob ich mir bei Amazon den EX720 Gebraucht Wie neu (von Warehouse) für 854 hole oder den EX725 neu für 968. Was denkst ihr wäre besser? Aber der Gebrauchte ist dann sicher eine Rücksendung und könnte dann bestimmt ein Fehler oder sonst was haben.... |
Chemical_Boy
#2625 erstellt: 19. Dez 2011, 17:39 | |||||||
Da stellt sich grundsätzlich die Frage, ob du den eingebauten DVB-S2 Tuner brauchst oder nicht! Den DVB-S2 Tuner hat nur der EX725! Klar handelt es sich dabei um eine Rücksendung! Aus welchen Gründen wird dir nicht mitgeteilt. Ich habe so einen Artikel noch nie dort gekauft, also als Warehouse Deal. Ist aber sicher ein gewisses Risiko ... |
steini0509
#2626 erstellt: 19. Dez 2011, 17:48 | |||||||
Nein den Tuner brauch ich eigentlich nicht, aber der 720er ist teurer und nicht auf Lager.... Kann man mit dem 725er auch das normale SAT Programm über Sat-Schüssel über die USB Recording Funktion aufnehmen? |
Chemical_Boy
#2627 erstellt: 19. Dez 2011, 17:52 | |||||||
Ja, kann man! Über die internen Tuner kann man auf USB aufnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man diese Aufnahmen am PC bearbeiten kann, wegen DRM, beim Samsung ging das nicht, da waren die Daten mit dem Mainboard so verknüpft, das die Aufnahmen selbst beim Mainboardtausch nicht mehr zu gebrauchen waren. Da ist ein externer Receiver mit PVR Funktion viel besser! P.S.: Habe dir eine PN geschrieben, vielleicht ist das ja interessant für dich! |
nod_2
#2628 erstellt: 19. Dez 2011, 19:48 | |||||||
Habe gerade ein neue Firmware Aktualisierung für meinen KDL46EX725 bekommen. Aber was für Änderungen gegeben hat, habe ich noch nicht rausgefunden. Gruß |
Chemical_Boy
#2629 erstellt: 19. Dez 2011, 19:55 | |||||||
Ist auf der Sony Seite dazu nichts zu finden? Welche Version? Wahrscheinlich wieder ein Update für irgendwelche Apps, nicht mehr |
MikeG66
#2630 erstellt: 19. Dez 2011, 19:55 | |||||||
Hallo Leute ! Ich verwende den KDL-46EX725BAEP in Verbindung mit einem HD-AUSTRIA CI+Modul plus ORF - Karte im integrierten SAT-Receiver. Seit ein paar Tagen klappt das Entschlüsseln der verschl. Sender nur, wenn der TV vorher komplett stromlos gemacht wird (Netzstecker ziehen). Aus dem Standby per FB eingeschalten, klappt das Entschlüsseln nicht. Da in diesen Fällen auch gar kein Startdialog des CI+Moduls (sinngemäß "Irdeto Access ....." ) erscheint, vermute ich ein schadhaftes CI+ - Modul. Was meint ihr ? Michael |
Georgy33
#2631 erstellt: 19. Dez 2011, 20:00 | |||||||
sag mal warum??? wollte jetzt auch registriere und da steht dann Daten ungültig Seriennummer/Produkt Kombination aktuell nicht bekannt komisch alles so eingegeben wie ich es hab auf papier stehen. In der Registrierungsliste steht bei Mehrwert jetzt in rot habt ihr schon sowas gehabt? [Beitrag von Georgy33 am 19. Dez 2011, 20:25 bearbeitet] |
nod_2
#2632 erstellt: 19. Dez 2011, 20:26 | |||||||
@Chemical Boy Software Version ist PKG3.807EUA-0104 konnte aber dazu wirklich nichts finden...naja auch egal so lange alles funktioniert. |
pino72
#2633 erstellt: 19. Dez 2011, 20:27 | |||||||
Datum Marke Produkt Seriennummer Coupon-Nr Mehrwert Stornieren 18.12.2011 Sony KDL55EX725B 3552xxx 209953106xxx Hab auch ne 7 Stellige Seriennummer, Coupon Nummer eingegeben aber ich habe nie eine Auswahl bekommen von wegen WLan Dongle oder Garantieverlängerung!??? Was machen wir falsch??? Bei mir steht unter Mehrwert gar nichts...kein Farbkasten, nix. [Beitrag von pino72 am 19. Dez 2011, 20:30 bearbeitet] |
Teins
#2634 erstellt: 19. Dez 2011, 20:49 | |||||||
Hallo, ich besitze den KDL-40EX725 und bin unzufrieden mit der Bewegtbilddarstellung. Bei Kameraschwenks oder sich bewegenden Personen (es reicht eigentlich schon, dass z.B. jemand halbwegs flott von einem Stuhl aufsteht oder sich herumdreht) ist die Bewegung sehr unscharf und nicht flüssig. Insgesamt wirkt das Bild dadurch auch unruhig. Habe schon verschiedene Einstellungen (MotionFlow-Modi, Film-Modi, Bildverbesserer an/aus, Konfigurationen aus dem Einstellungs-Thread...) probiert, es ändert sich aber nicht wirklich etwas an der Bewegungsunschärfe. Den EX725 hatte ich eigentlich ausgewählt, weil in Testberichten oder User-Meinungen insbesondere die Bewegtbilddarstellung so gelobt wurde/wird. Daher frage ich mich, ob bei mir ein Defekt vorliegt. Verbaut ist ein Samsung-Panel. Hat jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße, Teins Edit: Achja, Empfang über Kabel (digital) mit internem Receiver. Problem unabhängig von HD oder SD. [Beitrag von Teins am 19. Dez 2011, 21:00 bearbeitet] |
Chemical_Boy
#2635 erstellt: 19. Dez 2011, 21:36 | |||||||
@Teins Es ist immer ratsam bei solchen Problemen folgende Sachen mit anzugeben: - Firmware Version? - Problem neu oder war es von Anfang an so? - Problem besteht über alle Quellen (int. Tuner und externe Eingänge)? Ganz allgemein würde ich es mal mit einer Neuinitialisierung versuchen, falls das nicht in Frage kommt, wegen Verlust von Einstellungen, Senderliste, etc., dann mal den TV 15 min komplett vom Strom nehmen und am besten auch alle Kabel abklemmen. Das bewirkt, das kein Restrom im Gerät verbleibt und die CPU komplett neu startet Manchmal kann es passieren, das die Software im Betrieb einen Fehler produziert und dadurch der TV nicht mehr ganz "rund" läuft. Insbesondere dann, wenn man viel und schnell hintereinander an den Einstellungen geändert hat. Da hilft dann nur ein kompletter Neustart. Probiere das mal aus und gib mal eine Rückmeldung. Die EX72 Reihe macht eigentlich ein sehr sauberes und ruckelfreies Bild! |
FAKEDALLiANCE
#2636 erstellt: 19. Dez 2011, 21:50 | |||||||
Man kann sich das Update manuell über das TV-Menü laden, mache ich gerade. Teste mal später mein CI-Modul, denke aber nicht, dass das jetzt funktionieren sollte... |
Rated_Ron
#2637 erstellt: 19. Dez 2011, 22:23 | |||||||
Dieses Problem hatte ich Anfang des Jahres mit einem Sony EX402 ebenfalls. Laut Hotline und Händler hängt dies mit dem "Clearing" von Seriennummern zusammen. So soll wohl monatlich ein Update durchgeführt werden und anschließend die Registrierung möglich sein. Leider weiß ich nicht, ob dies stimmt, da ich den TV schließlich aufgrund von vertikalem Banding und Colourbanding zurückgegeben habe. Bin seit Donnerstag ebenfalls Besitzer eines 46 EX720. Gekauft für 799,- bei Media Markt. Leider hat mein Sony die Flashlights und Clouding über ca. 40-50 % der Bildfläche. Bei Bild 2 wird durch das "Software-Update" das Clouding in der Mitte verdeckt. Generell ist es so, dass im Systemmenü das Clouding am stärksten auffällt. Ist dieses Clouding normal? Verbaut ist laut Servicemenü ein Samsung Panel. Ich überlege, ob ich den TV zurückbringe. Allerdings gefällt mir das Bild sonst ziemlich gut und für den Preis von 799,- EUR gibt es kaum etwas besseres in dieser Größe und für den Einsatz mit PS3. PS.: Der TV wurde bei mir ebenfalls in den Niederlanden gefertigt und hat auch eine 7-stellige Seriennummer. Ich dachte aber, dass die Sony Serien-Nr. sowieso immer 7 stellig sind. [Beitrag von Rated_Ron am 19. Dez 2011, 22:24 bearbeitet] |
michi1980g
#2638 erstellt: 19. Dez 2011, 22:59 | |||||||
Hi Leute, ich habe ein HD+ Modul von Astra und es gibt ein neues Update, welches ich aber nicht draufspielen kann. Er findet eine neue Softwareversion und fängt an down zu loaden, aber bei 01 % bleibt er stehen und bricht ab. Hat jemand auch dieses Problem? Am 14.12 kam eine neue Software, leider konnte ich Sie bis heute nicht draufspielen. |
Teins
#2639 erstellt: 19. Dez 2011, 23:13 | |||||||
Hallo Chemical_Boy, vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Hab heute mal auf die neueste geupdatet: PKG3.807EUA-0104. Davor hatte ich die vom 16.11.
Da bin ich nicht ganz sicher. Ist mein erster Flachbild-TV. Würde aber eher sagen, dass das Problem von Anfang an bestand.
Ja, alle Quellen.
Hab den TV grade auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ne Zeitlang komplett vom Strom genommen. Sehe aber keine Besserung. Manchmal habe ich auch so ein wenig das Gefühl, dass der TV mit den Berechnungen überfordert ist. Merke ich zum Beispiel daran, dass nach Rumspielen am Motionflow oder Film-Modus oftmals das Bild nicht mehr zum Ton passt. Dann schalte ich ein wenig hin und her und dann passt es irgendwann wieder. Halte ich nicht für ein normales Verhalten... |
Chemical_Boy
#2640 erstellt: 19. Dez 2011, 23:49 | |||||||
@Teins Hmm, klingt nicht gut! Was mir da noch einfallen würde, du nutzt doch bestimmt ein CI Modul für Kabel im TV. Wie ist das denn, wenn du das CI Modul mal ziehst und eine Zuspielung über HDMI testest. Nicht das es am CI Modul liegt! Wenn das auch keine Verbesserung bringt und du das Problem weiterhin hast und auch nicht mit Neuinitialisierung behoben wird, würde ich mich an deiner Stelle mal an den Sony Service wenden! Wenn ich die Einstellungen bei mir verändere, dann bleibt bei mir alles synchron! [Beitrag von Chemical_Boy am 20. Dez 2011, 00:02 bearbeitet] |
FAKEDALLiANCE
#2641 erstellt: 20. Dez 2011, 01:37 | |||||||
WOW! Neues Angebot bei otto.de Harry Potter 7.1 und 7.2 Blu-ray (3D und 2D) und 2 x die 250er 3D-Brille für 70€ (mit Gutscheinen sogar noch weniger!) Habe mein Narnia Bestellung storniert und jetzt das Set bestellt, TOP, wenn man noch Brillen zum guten Preis sucht! http://hukd.mydealz....er-preis-99-90-60418 |
avaboi1
#2642 erstellt: 20. Dez 2011, 04:24 | |||||||
Hi, 2 fragen. Die Taschenlampeneffekte nerven mich ein wenig. 1.Frage: Schrauben um eine kleine Drehung lockern? Soll man das dann warmlaufen lassen und dann wieder anziehen??? Soll beim "lockern" der TV "kalt" sein? 2. Frage: Wenn ich den TV an die Wand anbringe hab ich ja hinten ne wandhalterung dran, ist es trotzdem möglich die schrauben zu lockern? Nicht, dass mir das Gehäuser abfliegt! Danke |
Chemical_Boy
#2643 erstellt: 20. Dez 2011, 04:48 | |||||||
Also, alle Gehäuseschrauben ein wenig lockern, max. eine 1/4 Umdrehuung nicht mehr! Dann den TV laufen lassen und zwar über Tage (aber nicht zwingend am Stück) und schauen, ob es was bringt! Diese Flashlights können dadurch entstehen, das ein ungleichmäßiger Druck auf das Panel ausgeübt wird, z.B. durch zu feste und ungleichmäßige Verschraubung. Du brauchst keine Angst zu haben, dein TV fällt dadurch nicht von der Wand! Wie gesagt, max eine 1/4 Umdrehung lockern! |
nilson.md
#2644 erstellt: 20. Dez 2011, 09:26 | |||||||
guten morgen gemeinde ! habe über die suchfunktion leider nix finden können, deshalb hier nochmal eine bereits bestimmt schon gestellte frage(n)! ich habe mir den: SONY KDL 46 EX 720 im MM für 899,00 € gekauft. nachdem anschließen an meinen humax icord 500 bin ich mit der qualität zufrieden. allerdings kommt es mir bei manchen einblendungen so vor als ob nebel bzw ein leichter weißer schimmer über dem bild liegt. mit welchen einstellungen kann ich dies ändern ? habt ihr noch ein paar tips , will nicht alles verstellen ? ist das preis / leistung verhältnis in ordnung ? helft mal bitte - DANKE ! |
hagge
#2645 erstellt: 20. Dez 2011, 11:54 | |||||||
Helligkeit runterregeln? Nein, das Bild wird dadurch nicht dunkler. Mit der Helligkeitsregelung verändert man nämlich kurioserweise nur die dunklen Farbtöne: Helligkeit hell: schwarz wird grau, Helligkeit dunkel: schwarz wird schwarz. Wenn also jetzt ein leichter Grauschimmer über dem Bild liegt, könnte das helfen. Gruß, Hagge |
nilson.md
#2646 erstellt: 20. Dez 2011, 13:00 | |||||||
was soll ich denn nun runterregeln ? wenn ich es richtig verstanden habe die helligkeit verdunkeln, oder ? danke im vorraus... |
Barbarossa37
#2647 erstellt: 20. Dez 2011, 13:15 | |||||||
Hallo Leutz! Ich plane mir die PS3 samt neuen Fernseher zuzulegen. Habe den Sony KDL 46ex728 ins Auge gefasst. Jetzt stellt sich hier mir wieder die Frage wegen Input-Lag. Der EX725 soll ja einen guten Wert heir haben (21ms). Wie sieht es beim 728er aus. Habe im Netz hierzu nichts gefunden. Der AP von Expert hat bei Sony direkt angerufen, die konnten auch keine aussage treffen. Da ich den Fernseher auch zum zocken nutzen will, hab ich hier halt meine Sorgen. Ist der 725er und 728er Baugleich? Vielen dank für die Antworten!!! |
Chemical_Boy
#2648 erstellt: 20. Dez 2011, 14:17 | |||||||
Ja, die EX72 Reihe ist von den Grundkomponenten baugleich, unterscheiden sich lediglich in bestimmten Features, wie zusätzlicher DVB-S2 Tuner (ab EX725) und WLAN (ab EX726) und ggf. noch der Fernbedienung (ab EX727). Der Inputlag dürfte also dem EX725 entsprechen. |
avaboi1
#2649 erstellt: 20. Dez 2011, 14:46 | |||||||
nach dn paar tagen "warmlaufen" wieder die schrauben anziehen oder so lassen? PS: Wie wollen die das mit den Schrauben Garantietechnisch denn feststellen? |
steini0509
#2650 erstellt: 20. Dez 2011, 16:00 | |||||||
Hallo Leute. Nach langem hin und her habe ich mir heute bei Cyberport.de den Sony KDL 46EX725 für 988 mit Versand bestellt. Ich denke, ich fahre mit meinen Ansprüchen am besten. Klar gibt es den TV auch ein bissl günstiger, aber brauche den TV vor Weihnachten und Cyberport liefert den nicht mit Spedition sondern DHL Express. Habe jetzt gleich noch 2 Bitten an euch, ohne hier alles lesen zu müssen: - Ich möchte eine original Sony Shutterbrille, und zwar die neueste bzw. beste. Hat jemand ein Link dazu? - Kann man sich für den TV eine andere, aber auch original Sony Fernbedienung kaufen? Weil die vom 725 ja nicht so berauschend sein soll. Nett wäre auch, wenn die Fernbedienung eine Beleuchtung hätte. Hatte meine Samsung bisher. - Brauche ich für meine PS3 nun ein HDMI 1.4 Kabel oder reicht mein 1.3 ? Also auch für 3D? Danke euch. [Beitrag von steini0509 am 20. Dez 2011, 16:11 bearbeitet] |
tainacher
#2651 erstellt: 20. Dez 2011, 16:02 | |||||||
Ich denke mal, mit die beste Fernbedienung am Markt ist die Logitech Harmony One. Nicht billig, aber das positive Feedback allerorten spricht für sich... |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
