Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
der Sony 55/65XD9305 Thread
Ralf65
#2519 erstellt: 14. Aug 2016, 12:33
-Didée- (Beitrag #2516) schrieb:
freeman2810 (Beitrag #2513) schrieb:
Und macht es eigentlich einen Unterschied, welchen Modus man wählt, wenn man die ansonsten die gleichen Einstellungen benutzt? Anders ausgedrückt....liefert der TV bei Modus Anwender mit den Einstellungen X die gleichen Ergebnisse wie im Modus Cinema Home mit den gleichen Einstellungen X? Oder läuft da je nach Wahl des Modus auch noch was anderes im Hintergrund ab?
Es gilt das fett hervorgehobene. Mit "identischen" Einstellungen sehen diverse Bildmodi durchaus unterschiedlich aus. Noch dazu agieren diverse Bildoptionen (Farbbrillanz, Kontrastoptimierer, Schwarzoptimierer, ...) unterschiedlich je nach Bildmodus. Zumindest ist es kaum möglich, eine dauerhaft identische Bilddarstellung zwischen einem "Kino/Cinema"-Modus und irgendeinem anderen Modus zu erreichen.
ich glaube das hat ein User aus dem AVS (meine es war Austin Jerry) kürzlich eindeutig wiederlegt, dort wurden die Einstellungswerte (XD94) in unterschiedlichen Modis entsprechend auf einen Nenner gebracht , anschließend das Ergebniss an Hand einer Kallibrierung verglichen, das Ergebniss war demnach zu 100% identisch.
Daraus würde ich schließen, das sich alle Eigenschaften lediglich über die diversen Einstellungen in den Menus beeinflussen lassen.
eine Anmerkung dazu gab es auch HIER
if you pick two different picture modes and make sure all the settings are the same for both, then toggling between the picture modes should not produce a noticeable difference. If you are seeing a difference, you have not set everything the same. Check your work.
[Beitrag von Ralf65 am 14. Aug 2016, 12:54 bearbeitet]
-Didée-
#2520 erstellt: 14. Aug 2016, 14:26
Ah, ich seh' gerade in Deiner Sig, Du *hast* ja ein aktuelles Sony-Modell. Probier's doch einfach mal selber aus. Für "etwas ältere" Modelle (wie meines) gilt das was ich geschrieben habe. Es würde mich erstaunen, wenn Sony seine Basis-Bildstrategie komplett geändert haben sollte.
P.S.: Wenn ein Motorsteuerungs-Chip erkennen kann, ob der Wagen sich auf einem Rollprüfstand oder auf der Straße befindet, wer weiß, vielleicht kann auch ein Bildprozessor erkennen, ob er ein statisches 2-3-Farben-Kalibrierungsbild darstellt, oder ein bewegtes Realbild?
mittelp
#2521 erstellt: 16. Aug 2016, 07:32
So ruhig hier,
gestern musste ich ein neues HDMI Kabel von meiner VU+ Solo 4K an den Sony anschließen, ich war mir nicht sicher ob das Alte
allen Anforderungen genüge tut. Was ich eigentlich sagen will, das so gelobte Kabelmanagement hat mich zur Weißglut getrieben.
ich habe am Sony 3 HDMI und ein LWL Kabel dran, Wenn der Sony so wie bei mir dicht an der Wand steht und man diese Kabel mit
den Kabellaschen fixieren soll, welche immer das bestreben haben sich wieder zu lösen und dann im Abschluss die Plastikabdeckung
wieder ranbekommen. Mein Gott was hat sich Sony dabei gedacht.
Wenn ich nun noch die Satkabel legen müsste, ich glaube mir wäre eine Feder gewachsen
Sony_DX93_large_2
netguru
#2522 erstellt: 16. Aug 2016, 08:48
Ist beim XD9405 genauso un(gelöst), vor allem wenn man wie ich die mitgelieferte Wandhalterung benutzt.
Ohne Wandmontage mag das alles seinen Sinn haben, mit Wandmontage ist das null überdacht worden ;-(
freeman2810
#2523 erstellt: 16. Aug 2016, 08:57
Kann denn jemand meine anderen Fragen beantworten bezüglich Xbox One S, Einstellungen usw.? Unterstützt der Sony denn nun PC RGB Farbraum oder nicht? Macht es Sinn, wenn die Konsole das auch unterstützt, dies auch zu nutzen oder sieht da man da eh keinen Unterschied? Wie gesagt...wenn man das einstellt, kann man das Kalibrierungstool der Xbox One nicht benutzen. Man kann dann die Sachen dort nicht sehen.
Was ist mit der Farbtiefe? Hat der Sony ein 10Bit Panel? Sollte man das dann auch bei der Xbox einstellen oder lieber 8 Bit, weil so vielleicht die Spiele codiert sind oder ruhig 12 Bit und der Sony rechnet die runter? Konnte zu alle dem keine Antworten irgendwo im Netz finden.
netguru
#2524 erstellt: 16. Aug 2016, 09:01
Logo, das ist der volle Farbraum. Lass den TV einfach auf Auto, dann sollte er die volle Zuspielung dann auch erkennen.
Rest, keine Ahung.
freeman2810
#2525 erstellt: 17. Aug 2016, 17:43
Also ich habe mir jetzt mal die UHD BluRay von Deadpool gekauft und gerade mal kur eingelegt in die Xbox One S. Also das sieht alles nicht so berauschend aus. Erstmal hat der TV nicht automatisch in den HDR Modus geschaltet, obwohl der Eingang richtig auf Optimiert stand, die Farbauflösung auf 10 Bit, PC RGB und die Xbox One S den TV auch als HDR fähig markiert hat.
Warum das nicht automatisch funktioniert hat....keine Ahnung. Habe dann manuell in den HDR Modus geschaltet. Sah dann besser aus, aber auch nicht atemberaubend gut. Hätte auch ne normale BluRay sein können. Deadpool ist jetzt nicht die beste UHD BluRay, die bisher produziert wurde, aber man sollte doch alleine wegen HDR schon einen großen Unterschied sehen, oder?
Habe ich was falsch gemacht?
Habe ja auch schon HDR Test Videos vom USB Stick gesehen (zuletzt die LG Schach Demo) und die sahen richtig geil aus, obwohl da die Bitrate mit Sicherheit noch niedriger war. Liegt es also am HDMI Port? Ist natürlich ein entsprechendes HDMI Kabel dran. Oder liegt es an der Xbox One S? Hat jemand Erfahrungen damit?
Alles sehr merkwürdig.
Oder muss ich auf 12 Bit schalten, obwohl der TV das ja gar nicht kann?
Danke für Eure Hilfe!
ust
#2526 erstellt: 18. Aug 2016, 14:18
Geht bei mir an der X-Box One S mit 12 bit und Farbraum automatisch (also nicht RGB).
krewmen
#2527 erstellt: 18. Aug 2016, 20:42
Hi
schaffe es immer noch nicht von DVBS Dolby Digital TV Sendungen auf meinen YAMAHA RX-A1050 zu bekommen. Weder über HDMI ARC, noch über Toslink. Verstärker ist auf Straight, versuche über die Audio Taste links unten auf der Sony Remote verschiedene Tonspuren, nix. Sendungen die ich teste sind 100% in Dolby Digital 5.1. Wenn ich von Kodi schaue bekomme ich Dolby Digital, auch DTS - da geht es also.
Jemand das gleiche Problem?
Danke & Gruß
Razor187
#2528 erstellt: 18. Aug 2016, 23:24
Ralf66 (Beitrag #2502) schrieb:
Ich kenne keine Ultra HD Brille von HI Shock, die haben mir alle ihre Modelle für einen Test zur Verfügung gestellt, alle Brillen haben geflackert, siehe auch hier.
Hast Du ein XD Modell von Sony an den du die Brille nutzt?
Michael58 (Beitrag #2472) schrieb:
Razor187 (Beitrag #2464) schrieb:
Ich stelle die frage nochmal. 3d brillen empfehlung?
Hallo Hi Schock Ultra HD mit wiederaufladbarer Batterie, verschiedenen Gummipolstern für die Nasenauflage. Tragekompfort gut, macht auch einen soliden Eindruck. Die Brille von Sony erscheint mir persönlich in der Verarbeitung zu windig. ;)
Hast du nen link? Wie ist es mit ghosting?
otacon2002
#2529 erstellt: 19. Aug 2016, 06:22
Hi
Danke & Gruß
Such dir mal eine Sendung raus für heute Abend.
Dann schaue ich bei meinem TV auch mal.
Bekomme mit dem Kodi sogar 48kHz Tonspur mit 1536Kbps via ARC übertragen.
Bei Sat muss ich es mal testen.
tombo74
#2530 erstellt: 19. Aug 2016, 06:39
Also bei mir geht das mit SAT über Toslink, z.B. gestern Olympia. Ich nutze einen Teufel Soundbar. Da kann ich außer dem Eingang nichts einstellen. Dem Sony hast du gesagt, dass er das Audiosystem für den Ton nutzt und nicht die TV-Lautsprecher? Sind die TV-Lautsprecher stumm?
mittelp
#2531 erstellt: 19. Aug 2016, 09:36
@Razor Hast du nen link? Wie ist es mit ghosting?
ebay.de/itm/Hi-SHOCK-3D-Brille-BT-Pro-Black-Diamond-fur-Samsung-Sony-HD-4K-TV-black-/151878104991?var=&hash=item235ca3f79f:m:mE6YID_7YqfreftLuLSD_rg
Hi
Was ist mit Netflix geht es da ?
Bei mir DD/DTS über Netflix kein Problem (LWL)
Sat hängt am externen Receiver, dort auch kein Problem
Der Eingang am Yamaha zeigt auch nur 2 Kanäle an ?
[Beitrag von mittelp am 19. Aug 2016, 09:44 bearbeitet]
otacon2002
#2532 erstellt: 19. Aug 2016, 18:53
Olympia läuft wohl nur mit Dolly digital 2.0 - das kommt auch an meinem Receiver an.
Auf SAT1 (nicht HD) kommt Fluch der Karibik - da kommt ganz normal DD5.1
Receiver steht natürlich auf Straight.
Bitte beachtet, das Dolby digital nicht immer mindestens 5.1 sein muss. Siehe Olympia.
Dolby digital fängt bei 1.0 an...das vergessen viele...
zackmuc
#2533 erstellt: 20. Aug 2016, 18:58
2d -> 3d konvertieren geht mit dem sony nicht oder?
frank-matu
#2534 erstellt: 21. Aug 2016, 06:18
HDR Wiedergabe auf dem TV( nicht nur beim Sony TV ) ergibt leider eine Helligkeitsproblematik. Hier ein youtube Link von Digitalfernsehen, wo das ganze erklärt wird :
https://www.youtube.com/watch?v=dbWUYZvLWVI
[Beitrag von frank-matu am 21. Aug 2016, 06:20 bearbeitet]
metalmaxx
#2535 erstellt: 21. Aug 2016, 18:44
Mal ne Frage an die Leute mit dem Sony 65XD9305 .... gibt es hier jemand der zufällig kein Clounding oder Banding hat ? Oder kann man das nie ausschliessen ? Ich hab mal paar Einstellungen von hier genommen aber bei schwarzbildern ist das nicht intensiv aber bei Graubilder doch schon mehr ! Man kann doch nicht jeden TV zurückgeben in der Hoffnung das das vlt 5. Gerät akzeptabel ist
zackmuc
#2536 erstellt: 21. Aug 2016, 18:50
Kann mir das jemand bestätigen?
otacon2002
#2537 erstellt: 21. Aug 2016, 19:40
Was meinst du denn bitte damit?
Der Sony soll aus 2D in irgendeiner weise 3D machen?
Was soll dir das bringen? 2D wird wohl dafür gemacht, damit es auch in 2D geschaut wird.
zackmuc
#2538 erstellt: 21. Aug 2016, 22:15
Ältere 3D Fernseher konnten das ..
Michael58
#2539 erstellt: 22. Aug 2016, 08:32
etwas ältere BD Player auch......der Effekt ist schon vorhanden...aber mit echten 3D doch nicht zuvergleichen.
mlorentz
#2540 erstellt: 22. Aug 2016, 16:11
Wie sieht es mit dem 3D Bild beim 55 Modell aus,möchte vom Panasonic DXW 784 zum XD9305 umtauschen.Doch das 3 Bild soll bei Sony generell nicht so toll sein.Wie sind eure Meinungen dazu?
zackmuc
#2541 erstellt: 23. Aug 2016, 13:37
Kann mir jemand die Abmessung der Verpackung des 65xd9305 mitteilen .. will nur wissen ob der in mein Auto passt ..
gruß,
Peter
otacon2002
#2542 erstellt: 23. Aug 2016, 13:41
Ca. 165,1 x 100,5 x 19,8 cm
Bei Sony bei dem Produkt selbst gefunden...wäre wahrscheinlich schneller gewesen als die Frage hier rein zu stellen
zackmuc
#2543 erstellt: 23. Aug 2016, 13:43
Ok .. mist der passt in meinen Punto nicht rein ... wie soll ich den nur transportieren
slimshadylady
#2544 erstellt: 23. Aug 2016, 13:50
Einfach ein Miet-Mich holen für 30 Euro...hab ich auch so gemacht..............
zackmuc
#2545 erstellt: 23. Aug 2016, 19:46
etwas ältere BD Player auch......der Effekt ist schon vorhanden...aber mit echten 3D doch nicht zuvergleichen. ;)
Hab jetzt heute festgestellt dass der Panasonic TX-58DXW904 das auch kann
Razor187
#2546 erstellt: 24. Aug 2016, 00:03
Gibt es den alternativen zur hi shock?
Ultra HD Glasses 2016er Modell 3D Bluetooth
Modell C+TPG/BT/RF Pro Series Hi-Shock flackert bei meiner Brille nichts.
Sony 55 XD 9305 wird als 3 D Fernseher verwendet.
Ein Flackern nur wenn seitlich zu helles Licht einscheint, das kommt aber bei ALLEN 3 D Brillen dann zum Vorschein, es sollte der Raum zum 3D sehen schon abgedunkelt sein,Sonnenlicht von der Seite geht gar nicht.
Die Probleme welche du ansprichst sind mir leider auch bekannt, aber nicht zu ändern. Die Hi-Shock Brille funktioniert bisher zuverlässig und wird auch gerne von anderen Personen welche zu Besuch kommen aufgesetzt, von Flimmern berichtet niemand...vorrausgesetzt die Lichtverhältbisse im Raum stimmen.
Michael58
#2547 erstellt: 24. Aug 2016, 19:15
von der Qualität her ..eher nicht.
zackmuc
#2548 erstellt: 24. Aug 2016, 21:26
Ist es eigentlich möglich sowohl DVB-C als auch DCB-T2 zu verwenden?
otacon2002
#2549 erstellt: 25. Aug 2016, 06:55
Ggf. ist die Möglich, wenn die DVB-C Anlage am HÜP zusätzlich noch mit einer Dachantenne versorgt wird - so wie es früher gängig war. Da hatte man dann DVB-C und -T übers Kabel.
Ich denke nicht, dass dies heute noch standard ist. Des Weiteren weiß ich nicht, ob für DVB-T2 auch dementsprechende Antennen benötigt werden oder man einfach die alten nehmen kann.
netguru
#2550 erstellt: 25. Aug 2016, 08:12
Die alten Antennen funktionieren.
tombo74
#2551 erstellt: 25. Aug 2016, 14:29
Kann da jemand eine gute Antenne empfehlen?
Und wie komm ich zum Sendersuchlauf für DVB-T? Ich finde da nur Satellit?
Razor187
#2552 erstellt: 27. Aug 2016, 07:16
Klar wenn dann ne one for all antenne kaufen!
Razor187
#2553 erstellt: 27. Aug 2016, 07:18
Nuja das 3d ist jedoch beim 784 auch nicht besser:)
chief-purchaser
#2554 erstellt: 27. Aug 2016, 10:19
3 D kann doch kein Grund zum Umstieg sein, ist doch eh bald Geschichte
Razor187
#2555 erstellt: 27. Aug 2016, 10:54
Wo ist 3D bitte Geschichte, wenn fast jeder 2te Film in 3D kommt und sogar Star Wars noch in 3D nach geliefert wird. Von Geschichte erkenne ich da nichts
matrixx202
#2556 erstellt: 27. Aug 2016, 15:38
Kann mir jemand von euch sagen ob ich bei XD 9305 bei einem HDMI Eingang den Sound auf Bitstream umstellen kann ? Wegen der ARC Funktion. Ich möchte den Sound der xbox one über ARC an den Receiver weiterleiten und das im 5.1. danke euch
Razor187
#2557 erstellt: 28. Aug 2016, 00:56
Du musst nix umstellen. Arc geht incl 5.1 hd ton formate kann die one so oder so eh nicht
matrixx202
#2558 erstellt: 28. Aug 2016, 08:20
Danke mir geht es nur um 5.1 bei den Games. Das dies der TV durchschleift und an die Anlage weitergibt. Kann ja nicht jeder TV 👍
frame33
#2559 erstellt: 28. Aug 2016, 13:03
kann mit jemand sagen, wie ich über den 65XD9305 auf 4K hochskaliere?
Unter welche Einstellung kann ich es finden bzw. machen?
Ich habe leider keine Lösung dafür gefunden.
Danizo
#2560 erstellt: 28. Aug 2016, 14:32
? 4K ist die native Auflösung von deinem TV.
Der skaliert automatisch....sonst wäre dein Bild nur ein Viertel so groß.
Wenn "da oben" 1080i/p steht.....dann ist das nur die Info zur Signalquelle.
Der TV skaliert wie gesagt automatisch auf 4K.
So long....
ata1704
#2561 erstellt: 28. Aug 2016, 18:57
Kann mir mal bitte einer nen Tipp geben wie ich ne Festplatte formatieren muss, wenn ich darauf Filme über den PC drauf ziehen will und diese danach am TV anschauen will?
Problem ist aktuell das er sie nicht mal erkennt. -.-
Danizo
#2562 erstellt: 28. Aug 2016, 19:05
Fat32 bzw. besser NTFS weil sonst keine Daten größer 4GB
gespeichert werden können.
otacon2002
#2563 erstellt: 29. Aug 2016, 05:38
NTFS - um es eindeutig zu sagen
Danizo
#2564 erstellt: 29. Aug 2016, 08:03
Wo er Recht hat .. NTFS
ata1704
#2565 erstellt: 29. Aug 2016, 09:37
Ok komisch. Meine wird nicht erkannt vom TV.
Danizo
#2566 erstellt: 29. Aug 2016, 09:44
Sollte eigentlich bei einem aktuellen TV mit USB kein Thema
sein....aber testen kann man ja. Maybe hat der TV Probleme
mit Master Boot Record (MBR) oder GUID-Partitionstabelle (GPT) !?!
Also wenn...dann Probleme mit GPT (mal wieder zu kompliziert )
Wie, wo hast du formatiert und wie groß ist die Platte?
Habe zumindest ein Gerät im Schrank...welches mit GPT nichts
anfangen kann. Bei einem aktuellen TV kann ich mir das zwar
nicht vorstellen....aber das wäre jetzt der letzte Ansatz den ich
zu deinem Problem habe. Du kannst das in der Datenträgerverwaltung
"auslesen"....steht das GPT...versuche mal MBR...das kann er 100%
identifizieren .
[Beitrag von Danizo am 29. Aug 2016, 09:45 bearbeitet]
ata1704
#2567 erstellt: 29. Aug 2016, 11:38
Ich habe sie in NTFS unter Windows formatiert. Da ist ja eigtl. immer MBR bei Windows.
Habe das ganze auch mit dem Stick probiert...der wird erkannt.
Die Platte ist ne Western Digital My Passport Essential SE 750 GB (698 laut Windows).
Er gibt mir aber wie ich gerade sehe die Option sie als Platte zum Aufnehmen zu nutzen. Dort sagt er aber das sie nicht vollkommen geeignet ist.
Danizo
#2568 erstellt: 29. Aug 2016, 11:44
Puh...keinen Plan. Bin mir nicht sicher...aber ich glaube du hast
Recht...automatisch wird unter Win10 MBR genutzt.
Wenn er sie erkennt...also nutzen will....dann aber meckert...
hmmm...keine Ahnung. Ich weis das es mal einige WD Platten
gab...die kamen mit einer kleinen Minipartition. Wie eine Bootpartition
auf der dann so unnütze Tools von WD waren. Keine Ahnung.
Hat sie nur ein Partition, ist mit MBR initialisiert und hat NTFS,
sorry...dann bin ich am Ende mit meinen Ideen.
Sie hat doch nur eine Partition oder?....ansonsten in der Verwaltung alles löschen,
nur eine anlegen und wie oben formatieren.
[Beitrag von Danizo am 29. Aug 2016, 11:46 bearbeitet]
Razor187
#2569 erstellt: 29. Aug 2016, 12:47
Bisher wüsste ich keine Platte wo die Aussage das sie nicht ganz geeignet ist nicht kommt😂
Sony LOGO 65XD9305
Sonys am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  2 Beiträge
Sony 65XD9305 nachträglich Ambilight spendieren?
ZertiMA am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  5 Beiträge
Sony KD-65XD9305 4 Blinks
DeAticx am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  2 Beiträge
Sony 65XD9305 optimale Einstellungs Tip
reinhold26 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
KD-65XD9305
hard-comp am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  2 Beiträge
Sony 65XD9305 und Samsung S7 edge
Sonys am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  2 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
Der Sony kd-49-55 xd7005 Thread
zwibb am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  21 Beiträge
KD-65XD9305 Bluetooth findet keine Geräte mehr
ulmy am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  4 Beiträge
Einstellungs-Thread Sony KDL 46/55 X4500
vti am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.560
