HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Bac... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive+A -A |
Weyoun_1979
11:52
#8705
erstellt: 19. Aug 2019, |||
Dieses Thema hatten wir bereits totdiskutiert. |
PhilliTheWeb
23:35
#8706
erstellt: 30. Aug 2019, |||
Der ZD9 kann max DTS 756kbit/s per ARC im HDMI signal zum Reciver transportieren,....das kann leider keine App "überbrücken" |
Heatvision
06:48
#8707
erstellt: 03. Sep 2019, |||
Schade... Wie sieht's dann mit einem AppleTV als Netflix-Zuspieler aus? Würde man damit in Genuss von 4k DV und Dolby Atmos kommen? Oder scheitert mit dieser Kombo dann DV an dem Low Latency Profil vom ZD9? |
schups
07:37
#8708
DV vom Apple TV geht auch mit Low Latency am ZD9 [Beitrag von schups am 03. Sep 2019, 07:37 bearbeitet] |
DonPaddo
07:45
#8709
Leider gibt es immer noch einen Bug mit dem AppleTV und Netflix bei Material wo eine Atmos-Tonspur vorliegt. Es gibt zwar Workarounds, aber schön ist es nicht. Beispiel: Atmos in englisch Original und in der deutschen Tonspur 5.1. Leider wird hier die deutsche Tonspur nur in 2.0 ausgegeben. |
tovaxxx
08:33
#8710
Kann aber Probleme mit DV geben. Bei einigen flackert der schwarze Balken ab und zu. Man kann es an bestimmten Szenen reproduzieren. |
Ralf65
09:33
#8711
liegt aber nicht speziell am TV, sondern an DV und NetFlix, über UHD-BD und DV kommt das m.W.n. nicht vor und da kommt ja ebenfalls das Low Latency Profil zum Einsatz. Das Low Latency Profil ist ja mittlerweile ein fester Bestandteil des DolbyVision Standard und wird nicht nur von Sony genutzt [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2019, 09:35 bearbeitet] |
tovaxxx
09:57
#8712
Kann nur von meinen Erfahrungen sprechen Apple TV + DV + AF9 = Probleme Shield + HDR + AF9 = keine Probleme |
Heatvision
10:16
#8713
Also ich les jetzt aus den letzten Beiträgen raus, dass DV mit ATV+ZD9 wohl funktioniert, es aber zu Problemen kommen kann. Dolby Atmos + Netflix über dem ATV+ZD9 scheint wohl nicht zu funktionieren, weil es (noch) verbugged ist. Hab ich das so richtig verstanden? |
Ralf65
11:06
#8714
Ja |
Nintendofreek64
14:59
#8715
Wenn wir schonmal bei Apple TV und Dolby Vision sind: Hat von euch jemand schonmal die interne Netflix App mit der Apple TV App verglichen? Ich habe bemerkt, dass Apple TV insgesamt etwas dunkler ist, und dass die Helligkeit bei den Highlights nicht so raufgeht wie die TV App. Zudem haben beide DV Modi das Problem, dass der Bildschirm nicht zu 100% Schwarz wird. Meine Lösung für beide ist, dass ich beim Schwarzwert auf 48 runter bin, damit ich wieder ein echtes Schwarz habe. Beim Apple TV ist es so ok, aber bei der internen App saufen die dunklen Details extrem ab, weswegen ich da mit dem Gamma auf +1 gehe und den Kontrast auf 95 stelle, damit die Highlights nicht zu hell erscheinen. Dann sind die dunklen Bereiche gut sichtbar, wenn auch minimal dunkler als normal sein sollte, dafür sieht das Bild imo schön aus. Im Vergleich zu Dolby Vision ist das normale HDR echtes schwarz gewesen zur Info. Außerdem habe ich auch die iTunes Filme selber verglichen und beim Switchen von DV zu HDR auch da festgestellt, dass die Filme insgesamt dunkler sind. Nach einigen Infos die ich gefunden hab, liegt das wohl an der Implementierung von Sonys DV Profil. Es übergibt dem Apple TV die Bearbeitung von DV und das bezieht natürlich nicht die Fähigkeiten des ZD9 ein. Daher sind die Highlights nicht so hell wie möglich. Habt ihr das auch schon beobachtet und evtl. auch Lösungen parat? Dauerhaft auf HDR10 umschalten? Ist es nicht schade die dynamischen Metadaten aufzugeben? |
Ralf65
17:49
#8716
wenn, ist es zumindest nicht Sonys DolbyVision Profil, sondern ein Profil von Dolby, welches u.a. Sony nutzt, m.W.n. greifen mittlerweile auch ein Paar ältere (oder waren es neuere) LG Modelle auf das Low Latency Profil zurück, einen entsprechenden Hinweis dazu gab es vor einiger Zeit mal auf ![]() Nebenbei bemerkt, scheint es mit der Integration der dynamischen MetaDaten generell nicht so einfach zu sein, denn auch LG hatte lange Zeit damit Probleme bei einigen Modellen, das wohl auch speziell in Kombination mit dem Apple TV, witziger Weise gab es in Verbindung mit DV von Sony Playern die Probleme nicht [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2019, 17:58 bearbeitet] |
Nintendofreek64
19:07
#8717
@Ralf65 danke, ja ich meinte natürlich Sonys Implementierung vom Dolby Profil Nr.4 (wenn ich nicht falsch liege) Da kann Sony nichts eigenes machen. Und du hast Recht mein Sony BD X700 liefert ein helleres Dolby Vision ab. Bleibt nur die Frage, was man beim Apple TV dagegen tun könnte. Gamma Rauf? Dann wirds zwar heller, aber imo auch etwas blasser. |
*Rainer52*
18:51
#8718
erstellt: 12. Sep 2019, |||
Es hieß immer, über ATV / Netflix wäre das Bild besser. Auf dem ZD9 macht die interne Netflix App das wesentlich bessere Bild bei mir, und zwar um Welten. Grüße |
meistro.b
07:43
#8719
erstellt: 13. Sep 2019, |||
Hast du ein ATV 4k ? Meine Erfahrung ist eine andere |
*Rainer52*
14:26
#8720
Ja, ATV 4K. Gibts für Netflix über ATV ein Update, was ich noch nie gemacht habe? Grüße |
*Rainer52*
14:44
#8721
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Ich habe die Netflix App nochmals über ATV 4K und die interne TV App verglichen. Und so wie Nintendofreak schon anmerkte, ist es bei mir dasselbe. TV Netflix bietet das viel bessere Bild in DV. Sind TV App und ATV App von Netflix zwei verschiedene Apps? Wenn ja, wie updatetd man die App im ATV? Danke und Grüße |
berlin79
12:23
#8722
erstellt: 21. Sep 2019, |||
Die Apps auf dem ATV werden automatisch aktualisiert. Wenn die App aktualisiert wurde, erscheint ein kleiner Punkt unter der App. Glaube blau, wenn ich mich recht erinnere. |
*Rainer52*
09:22
#8723
erstellt: 22. Sep 2019, |||
Ja stimmt, war bei mir auf autom. Update gestellt und somit die aktuelle Version. Trotzdem nicht so gut wie wie die interne TV Netflix App. Grüße |
B4byf4ce
09:17
#8724
erstellt: 29. Sep 2019, |||
Bin auf der Suche nach ner ( 75 Zoll ) Fushalterung und Verpackung hat jemand noch was über ? |
RichardS
20:33
#8725
Ich hätte noch nen Standfuss von nem 75XE94 über. |
*Rainer52*
16:24
#8726
erstellt: 03. Okt 2019, |||
Kann jemand nochmals genau beschreiben, mit welchen Tasten das Service Menue zu erreichen ist? Vielen Dank und Grüße |
BoRocker
16:51
#8727
TV in Standby, dann folgende Tastenfolge: i+ / 5 / Volume up / Power |
*Rainer52*
19:08
#8728
Jooh, vielen Dank - hat geklappt. Grüße |
B4byf4ce
09:20
#8729
erstellt: 06. Okt 2019, |||
Um das bestmögliche Bild zu bekommen muss man ja local dimming einschalten, wo ist diese Einstellung zu finden ? Habt ihr eventuell YouTube links für Test Videos die ich vor Ort testen könnte über den ZD9 ?? ( DSE, Clouding banding bleeding test) Einen Trailer oder Film Ausschnitt ? Das einzige was mir sofort auffallen würde der Taschen Lampen Effekt in den hauptmenüs zb wäre ein Mangel von local dimming vorausgesetzt es ist einschaltet ? [Beitrag von B4byf4ce am 06. Okt 2019, 10:44 bearbeitet] |
Ralf65
11:55
#8730
unter den Bild Einstellungen bei den "erweiterten Einstellungen" unter "Autom. lokale Dimming" sollte für ein optimales Ergebnis auf "mittel" stehen, bei der Einstellung "hoch" ändert sich nichts an der Dimming Intensität, es werden jedoch zusätzlich helle Inhalte hervorgehoben |
B4byf4ce
13:58
#8731
Sollte es beim testen des Panels auf hoch gestellt sein ? Thx |
Ralf65
14:26
#8732
entweder es fällt etwas auf oder nicht wenn Du nichts siehst, dann siehst Du es auch in beiden Modis nicht ![]() die 75" Modelle waren in Bezug auf DSE und Banding Fehlern den 65" Modellen i.d.R. in der Qualität voraus [Beitrag von Ralf65 am 06. Okt 2019, 14:31 bearbeitet] |
B4byf4ce
13:37
#8733
erstellt: 18. Okt 2019, |||
Bekomme die Meldung da wlan verbunden ist aber kein Internet verfügbar ist?? Netflix funktioniert YouTube nicht Jemand ne Idee? Android 8 ist drauf |
Nelse
15:18
#8734
Hast Du den TV schon neugestartet? Evtl auch mal den Router neu starten... |
Payne1980
06:33
#8735
erstellt: 19. Okt 2019, |||
@B4byf4ce das mit dem WLAN hatte ich diese Woche auch öfter. Das muss ein Bug sein. Ein Neustart hat bei mir auch nicht geholfen, habe auch den Router (FritzBox7490) neugestartet und das WKAN Gerät entfernt in der Box. Habe dann mir eine feste IP zugewiesen mit den korrekten Daten, seit dem ist Ruhe. |
KKK101
11:15
#8736
weis einer was das für ein blöder bug ist , immer wenn der zd9 an ist ,erscheint immer sporadisch die input anzeige (wo die auflösung steht , hdmi 1 usw. ) verschwindet natürlich nach 3 sekunden wieder ist aber sehr nervig , da diese bis zu 6 mal - 10 mal kommt |
Ralf65
12:15
#8737
Infoeinblendungen abschalten HOME > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > Aus |
meistro.b
15:10
#8738
Hatte es damals auch deaktiviert. Dachte aber der bug sei längst behoben ![]() |
*Rainer52*
15:07
#8739
erstellt: 21. Okt 2019, |||
Bei mir kommt diese Einblendung auch gelegentlich, stört mich aber nicht. Grüße |
Ralf65
15:54
#8740
mich hat sie seinerzeit gestört, weshalb ich deshalb auch den Support kontaktiert hatte, das war im Okt. 2016 ![]() wenn ich mich recht erinner, traten diese Einblendungen seinerzeit nach einem FW Update das erste Mal bewusst auf, bei einigen gingen diese allerdings auch mit gleichzeitigen Tonaussetzern einher. |
KKK101
00:23
#8741
erstellt: 22. Okt 2019, |||
habe es gestern mal auf die schnelle deaktiviert . mal schauen obs ausbleibt (so oft habe ich den zd 9 ja nicht an , max. 2 stunden am wochenende und das auch nicht jedes ^^ ) . Versteckt ist diese Einblendungsoption aber schon. (Negativ betrachtet) |
Ralf65
01:58
#8742
[quote="KKK101 (Beitrag #8741)Versteckt ist diese Einblendungsoption aber schon. (Negativ betrachtet)[/quote] Wohl war, ohne die entsprechende Info vom Support wäre ich seinerzeit wohl kaum dahin gekommen ![]() |
wus
08:04
#8743
erstellt: 24. Okt 2019, |||
Ich bin dabei mir eine Sat-Anlage zu installieren. Mein ZD9 wird direkt an den Multiswitch angeschlossen, der seine Versorgungsspannung aus dem Receiver (also dem ZD9) bezieht, und somit kein eigenes Netzteil braucht. An den Multiswitch kommt allerdings auch noch eine UKW-Antenne, und die Frage ist jetzt, ob die Sat-Eingänge des ZD9 den Multiswitch auch speisen, wenn der TV auf Standby ist. In der ZD9 Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden - weiß es einer von euch? |
wus
09:30
#8744
erstellt: 29. Okt 2019, |||
Wer von euch betreibt seinen KDxx ZD9 an einer Sat-Anlage? |
meistro.b
15:10
#8745
Ich ![]() |
wus
18:21
#8746
Gut ![]() Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich im ZD9 für Sat-Empfang wichtige Infos abrufen bzw. anzeigen lassen kann, speziell Satellit, Signalstärke, -qualität und Polarisation. Weißt Du - oder sonst jemand hier - wie man das aktivieren oder anzeigen lassen kann? Oder kann es wirklich sein, dass das Gerät bei Kabel eine Signalstärkeanzeige hat, nicht aber bei Sat??? |
meistro.b
19:54
#8747
Drück mal auf der Fb die Help Taste, dann wirst du das gesuchte finden |
kamio
16:05
#8748
erstellt: 01. Nov 2019, |||
Hallo. Software ist die aktuelle PKG6.6520.0252EUA. Seit längerer Zeit habe ich mit meinem ZD9 das Problem, dass er sehr oft nicht einschaltet und es nur mit Neustart oder Stecker ziehen geht. Inzwischen wurde das Mainboard zwei mal gewechselt, aber der Fehler war nach ein paar Tagen wieder da. Sony hat vorgeschlagen ich soll den Service Austausch abschalten, dann würde es funktionieren. Dieser Service Austausch wäre nicht wichtig für den Betrieb des TV. Also habe ich das vor zwei Tagen gemacht und er schaltet auch ein. Ist für mich aber nicht nachvollziehbar, dass man Funktionen abschalten soll damit der TV funktioniert. Aber leider waren schon am nächsten Tag Programme aus den Favoriten verschwunden. Und heute war bei allen Sendern kein Signal und kein Bild mehr da. Ich habe SAT und Kabel und auf meiner VU+, die am selben Verteiler hängt funktionierte alles. Ich habe dann den TV neu gestartet und es ging wieder. Jetzt meine Fragen: Was genau macht dieser Service Austausch und braucht man ihn wirklich nicht ??? Wer hat noch dieses Problem ??? Danke kamio |
Spencer2k6
19:41
#8749
Im Manual steht: "Bewirkt, dass der Kanal automatisch gewechselt wird, wenn das aktuelle Programm vom Sender auf einen anderen Kanal gelegt wird." Also kannst du ruhig deaktiviert lassen, kommt ja so oft nicht vor. Ist standardmäßig ja auch deaktiviert. Und zur Zeit kommt es wirklich durch diese Option zu vielen Problemen. An einer Lösung wird wohl gearbeitet. So lange einfach deaktiviert lassen [Beitrag von Spencer2k6 am 01. Nov 2019, 19:42 bearbeitet] |
kamio
19:55
#8750
Danke für die Info. Gearbeitet wird glaube ich nicht sehr viel, weil das Problem schon ein halbes Jahr besteht. Gruß kamio |
redcliff
16:38
#8751
erstellt: 03. Nov 2019, |||
@ kamio, funktioniert er jetzt wieder? hast du eine externe Festplatte am USB? Wenn ja, hänge diese mal testweise ab. [Beitrag von redcliff am 03. Nov 2019, 16:41 bearbeitet] |
kamio
18:51
#8752
Hallo redcliff, eine Festplatte ist nicht dran. Service Austausch ist AUS Einschalten hat jetzt 3mal funktioniert, aber es kam kein Bild. Meldungen : Sender nicht installiert, Antenne überprüfen usw.egal ob HD oder UHD Sender. Nach Neustart war alles wieder ok. Ist sehr nervig dauernd Neustarts zu machen um TV zu sehen. Gruß kamio |
redcliff
19:23
#8753
Service Austausch sagt mir nichts. Hier war es eine externe Festplatte am USB, die ähnliches verursachte. |
PhilliTheWeb
14:42
#8754
erstellt: 05. Nov 2019, |||
Genau das ist die Remasterte Version die es auch auf BluRay gibt. Bei Local Dimming auf mittel, ist der Blooming Effekt etwas weniger wahrnehmbar, bilde ich mir ein. OLED kam technisch nicht in frage. Einbrennen etc. Hat schon jemand versucht den Weißabgleich per Autocalibriereung von Calman abzugleichen? ![]() |
Heatvision
17:26
#8755
Die Calman Software kann auch nur ne 10 Punkt Graustufenkalibration durchführen. (Die man auch mit HCFR problemlos hinbekommt) Was meiner Meinung nach aber wichtiger ist wie die Software, ist ein profiliertes Colorimeter. Mit einem unprofilierten Colorimeter nützt einem die beste Autocal-Software nix, weil man sich auf die Ergebnisse nicht zu 100% verlassen kann. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony ZD9 vs. XE94 calabrese am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
Haltbarkeit Sony ZD9 schwerhoerig am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert. Snorre666 am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.722
