HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Bac... | |
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive+A -A |
redcliff
13:40
#9455
erstellt: 13. Okt 2023, |
Eben ein Softwareupdate auf 6.7220 für das gute Stück, heute vom TV selbst, angeboten bekommen. Installation abgeschlossen läuft alles. Lang lebe der König! |
wus
12:58
#9456
erstellt: 27. Dez 2023, |
Mein KD-65ZD9 spinnt. Blättere ich mit der PROG Taste der FB durch die Programme funktioniert alles. Auch Arte HD. Wenn ich aber den Guide aufrufe um eine Aufnahme zu programmieren wird Programmplatz 009 - auf den habe ich Arte HD bei der Einrichtung des TV gelegt - gleich zwei mal aufgeführt, direkt untereinander. Allerdings in beiden Fällen ohne Inhalt. Gehe ich auf Anzeigen kommt kein Bild: "! Kein Signal. Überprüfen sie die Antennenverbindung." Das ist doch Käse! Gehe ich mit PROG- einen Programmplatz zurück wird wie gewohnt das dort abgespeicherte Programm angezeigt. Gehe ich mit PROG+ wieder vor wird auch Arte HD wie gewohnt angezeigt. Der Empfang funktioniert also! Nur vom Guide aus geht es nicht, ich kann also nichts programmieren. Kennt ihr das Problem? Wie kann man es lösen? Die FW im TV sollte aktuell sein (Build BRAVIA_ATV2_EU-user PTT1.190515.001.S52 672102 release-keys), jedenfalls habe ich automatische Updates eingeschaltet. |
wus
17:34
#9457
Hat jemand eine Idee? |
Ralf65
07:06
#9458
erstellt: 28. Dez 2023, |
Hast Du mal ein Soft-Reset gemacht ? Dazu die Power Taste (FB oder TV) drücken "und halten" bis der TV neu startet, alle Einstellungen bleiben dabei erhalten |
wus
09:40
#9459
Hatte ich noch nicht gemacht, weil ich das gar nicht kannte. Werde ich gleich mal probieren. Große Hoffung dass das was bringt habe ich aber nicht denn ich habe schon einmal den Netzstecker gezogen, ein wenig gewartet und dann wieder eingesteckt. Das brachte keine Verbesserung. |
wus
10:05
#9460
Jetzt habe ich den Soft-Reset gemacht, aber leider hat sich meine Befürchtung bestätigt: er brachte keine Verbesserung. Hat noch jemand einen Vorschlag was man machen kann? Hat denn keiner der zahlreichen KD-65ZD9 Besitzer hier ![]() [Beitrag von wus am 28. Dez 2023, 10:09 bearbeitet] |
Ralf65
10:33
#9461
möglicherweise hilft ein erneuter Sendersuchlauf (siehe ![]() man kann es leider schlecht beurteilen, woran genau es in Deinem Fall liegen könnte, selber nutze ich keine internen Features des TV, also auch nicht die Tuner, habe daher derartige Probleme auch nicht |
redcliff
11:39
#9462
Würde auch einen neuen Sendersuchlauf durchführen. Möglicherweise hat dein Anbieter an den Frequenzen gedreht, so wie es Vodafon gefühlt alle 6 Monate macht. Vorher die Sender Einstellungen auf einen Stick sichern. Die neuen ebenfalls sichern, u. mittels Sony Editor bearbeiten. |
wus
23:07
#9463
erstellt: 03. Jan 2024, |
Neuen Sendersuchlauf möchte ich wenn irgend möglich vermeiden. Das ist immer so aufwendig bis man dann alle Sender wieder sortiert hat, mit den Sony Editor am PC und dann wieder in den TV einspielen. Und mein Zögern hat sich gelohnt: ohne mein Dazutun hat sich das Problem in Wohlgefallen aufgelöst. Es funktioniert wieder wie vorher. Ich hoffe nur das passiert nicht nochmal. Danke für eure Tipps! |
SimonX
07:06
#9464
erstellt: 15. Jan 2024, |
Es gibt verschiedene Settings die Autoupdates der Sender machen. Die habe ich alle deaktiviert. |
soulmen
12:01
#9465
erstellt: 23. Feb 2024, |
Liebe ZD9er, vielleicht schaut hier mal beim Kollegen mit rein. ![]() Viele Grüße in die Runde |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony ZD9 vs. XE94 calabrese am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
Haltbarkeit Sony ZD9 schwerhoerig am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert. Snorre666 am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
