HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
mk_ultra
#4054 erstellt: 12. Dez 2007, 17:36 | ||||
[quote="McE"]I want also add that yesterday , during the night , when all my hope was finished, I tried to perform a reset to the initial factory setting, and strange but true seems that part of the problem has been solved or anywere decrise of 80%, as was when I bought the LCD. [/quote][/quote] Also neu Initialisiert habe ich meinen auch schon. Und zwar am ersten Tag. Es kam kein ton aus der Kiste, nach der Initialisierung war dann der ton plötzlich da. Aber ich habe die Initialisiserung ganz normal übers Menu gemacht, also nicht in diesem versteckten Servicemenu. Eventuell ist das was anderes. |
McE
#4055 erstellt: 12. Dez 2007, 17:50 | ||||
die demo ist die mugello strecke. ich schau mir die heute in der full mal an, evtl. ist es da wirklich weniger schlimm ansonsten sag ich dir wo genau ich meine schlieren sehe (welche zu 99% auch dort vorhanden sein werden) man sieht es in den kurven, einfach sobald sich ein auto nicht mehr paralell zu dir seitwärts bewegt. achte dich auf die radkästen beim überholen etc. den wir haben definitiv alle den gleichen TV da selbst die XBR serie aus den USA betroffen ist. @kalle: ja imo auch eher kein panel problem in dem sinn. da ist irgendein bug vorhanden der sony bei der qualitätskontrolle durchging. aber ich bin sehr froh das sony jetzt schon mal die lüfter gefixt hat - das zeigt eindeutig das sie ihre toplinie ganz klar bevorzugt behandeln. [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 17:52 bearbeitet] |
umbi
#4056 erstellt: 12. Dez 2007, 18:46 | ||||
Danke für Deine ausführliche Antwort McE, Da ich leider keinen "PS3" besitze, kann ich leider dieses 3 cm Schlierenproblem nicht überprüfen bzw. mir nicht vorstellen. Dies würde ja heißen, dass Du fast den kompletten Bildaufbau sehen kannst (also sehr starkes Ruckeln)!!! Sollte dies aber der Fall, dann liegt es mit 100%iger Sicherheit (wie Du bereits erwähnt hast) nicht an der Reaktionszeit von 8ms. Ich habe aber bei digitalen bzw. HD-Sender auch minimale (1-2 mm Bereich) Nachzieheffekte festgestellt allerdings nur bei bestimmten Szenen und nur für kurze Zeit (sporadisch)! Da ich eine vage Vermutung habe, möchte ich mal als Ahnungsloser folgende (blöde ) Frage stellen (nicht ironisch oder böse gemeint): Wie ist die Lautstärke bei den verschiedenen „PS3-Spielen“ eingestellt? Hast Du auch schon mal ohne Ton ausprobiert (Stummschaltung)?? Wenn nicht, könntest Du es mal testen? Gruß Umbi |
McE
#4057 erstellt: 12. Dez 2007, 18:54 | ||||
mein TV ist immer stumm ausser ich schaue normales kabel SD - ansonsten laufen die quellen direkt über den receiver von mir. im kabel SD bereich habe ich bisher nur bei skirennen schlieren gesehen. da ziehen die trikots der fahrer teilweise nach im weissen schnee. forza2 ruckelt überhaupt nicht. eben 60fps und butterflüssig! imo sind das schon fast keine schlieren mehr im eigentlichen sinn. eine schliere müsste ja an dem punkt anfangen wo ein objekt ursprünglich war und sich dann dahinziehen wo es momentan ist. mir scheint es bei forza aber soweit zu gehen das es noch weiter "strahlt" d.h. das smearing ist so grob lang das ich fast vermute das mein autoradkasten gar nie dort war wo ich die schliere sehe... ist echt ganz extrem! die schlieren sind sooo lang das sind keine sekundenbruchteile mehr - das wären gegen 100ms wenn ihr mich fragt. klar, die 8ms sind blödsinn - jeder PC TFT der 20ms schafft (auch wenn der hersteller 2ms angibt) ist schnell wie tests auf prad zeigen. die hersteller testen unter umständen die absolut nicht der realität entsprechen (selbiges wie beim kontrast) |
Thrakier
#4058 erstellt: 12. Dez 2007, 18:56 | ||||
Poste bitte mal Screens von der Demo-Strecke, dann kann ich es auf einem M8 gegentesten. |
McE
#4059 erstellt: 12. Dez 2007, 18:59 | ||||
das wär super. wie gesagt ich hab schon mit einem LG hdready und einem Dell TFT gegengetestet und dort ist das problem nicht im geringsten so krass. es schliert auch etwas aber immerhin in der dazugehörigen farbe und nicht in dunkelrot. screens wird schwer aber ich sag dir einfach an welchem punkt der strecke du nachsehen musst (die demo ist ja nur die kurze variante von mugello und man findet sich da leicht zurecht), kurve nummer sowieso, werbebande xy. aber eigentlich reicht es schon wenn du auf der startzielgerade hin und her lenkst wenn autos vor dir sind - dann zieht der X3500 schon massive schlieren - welche beim W2000 nicht da waren. du lenkst nach rechts, die anderen autos bewegen sich somit dir gegenüber nach links und somit siehst du auf der rechten seite der autos die schlieren wenn sie da sind. primär am radkasten und unterbodenschatten, immer seitlich davon. du wirst das mit dem M8 nicht haben - der hat das gleiche panel wie der W2000 und der hat das problem auch nicht. ein F86 wär interessant. [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 19:02 bearbeitet] |
Thrakier
#4060 erstellt: 12. Dez 2007, 19:11 | ||||
Nein. Der M8 hat nicht das gleiche Panel wie der W2000. Pauschal lässt es sich ohnehin nicht sagen, da unterschiedliche Panels verbaut werden. In dem M8 den ich im Moment hier stehen habe ist ein SQ2 S-PVA 10-bit Panel von Samsung verbaut. Also das gleiche was auch im W3000 und X3000 Verwendung findet. |
McE
#4061 erstellt: 12. Dez 2007, 19:23 | ||||
echt? wie kommt ein (in der branche) "alter" M8 zu diesem panel und woher weisst du das deiner so eins hat? |
Thrakier
#4062 erstellt: 12. Dez 2007, 19:27 | ||||
Naja, was heißt alt. Solange die Produktion läuft muss auch ein Panel in den M8. Die stampfen doch nicht für jeden neuen TV eine neue Panel-Fabrik aus dem Boden. Ich weiß was für ein Panel verbaut ist weil ich es jetzt schon zweimal naggisch vor mir liegen hatte. Die Tec-Specs (10-bit) sind auch direkt auf dem Panel vermerkt. Natürlich könnte es sein, dass im Sony nochmal andere S-PVA 10-bit Panel verbaut sind...aber mal ehrlich, die Specs sind so nah aneinander, da glaube ich nicht dran. Auch die bisher berichteten Paneleigenschaften sind doch oft sehr ähnlich. |
Gifti
#4063 erstellt: 12. Dez 2007, 19:35 | ||||
Niki Wurster hat geschrieben, daß der F86 wenig bis gar nicht schliert, dafür massiv ruckelt... Gernot |
M_A_T_Z_E
#4064 erstellt: 12. Dez 2007, 19:36 | ||||
Darauf bin ich ja mal gespannt wie das sein wird,wie bekommt man denn das Software update?Kriegt man das zugesendet oder wie läuft das ab? |
Specta
#4065 erstellt: 12. Dez 2007, 19:37 | ||||
Hallo erstmal an alle !!! Ich habe auch einen 52x3500 und bestätige das Schlieren Problem bei COD4. Angeschlossen ist der Sony an einen PC mit einer Geforce 8800GT. Ganz krass sieht man die Schlieren im Akt 1 - Charlie surft nicht. Da sind ziemlich am Anfang des Levels "Grafitti-Texturen" an der Wand. Rot auf weiße Texturen. Da mehrere dieser Grafittis nebeneinander platziert sind schwimmt hier das Bild förmlich. Es gleicht einem LSD-Trip... Ich habe gestern Nacht auch andere Spiele getestet, unter anderem UT3, Crysis, The Witcher. Hier habe ich NICHT diesen Schlieren-Effekt beobachten können. Mir kommt es sehr seltsam vor, dass die Schlieren nicht bei jedem Spiel erscheinen oder zumindest nur bedingt. Wenn es als ausschließlich nur am Sony liegen sollte müsste es ja bei jedem Spiel zu sehen sein. Ich hoffe das hier ein paar Denkanregungen mit bei sind.... PS: Ich überlege trozdem auf einen Pioneer LX508 umzusteigen. Hast du den LX508 auch testen können Niki Wurster? |
Gifti
#4066 erstellt: 12. Dez 2007, 19:39 | ||||
Also im Moment muß ich leider feststellen, daß das alles sehr unbefriedigend ist.... Wann gibts denn ein halbwegs brauchbares Gerät? Wenns solange wie bei der Röhre dauert (50 Jahre), dann können wir uns anhalten! Gernot |
McE
#4067 erstellt: 12. Dez 2007, 19:41 | ||||
gifti, ich kann nur sagen das die schlieren bei filmen kaum auffallen (24p...) und niki somit auch beim x3500 wohl keine schlieren gesehen hätte der x3500 ist sehr brauchbar, nur halt nicht bei gewissen spielen. für filmliebhaber gibts momentan sicher nichts besseres. thrakier, das der M8 da ein neues panel hat macht die sache interessant. wie gesagt, lad dir mal die demo und schildere deine eindrücke. ich schau mir dann mugello auch noch an (komme immer erst gegen 20.00 von der arbeit nachhause) specta, denkst du auch es hat was mit bestimmten farbkombis zu tun? man sieht das eben schon beim pixperan test das gewisse kombinationen gift sind und andere weniger. auch komisch das cod4 am pc bei schnellen bewegungen nicht schliert oder man es dann kaum wahrnimmt. nur wenn man flüssig und geziehlt eher langsam schlieren provoziert sind sie ganz extrem. ganz übel sind schwarz-braun, schwarz-grau, rot-weiss, rot-gelb, damit kommt er überhaupt nicht klar. matze, im lüfterthread findest du alle info über das update wie wo wann. [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 19:57 bearbeitet] |
Fudoh
#4068 erstellt: 12. Dez 2007, 19:50 | ||||
@specta: Wenn Du gerne 3D Ego/Action Shooter spielt, dann wird Dich das Phosphorlag auf dem LX508 kirre machen. Ist zwar erheblich reduziert z.b. gegenüber den Panasonic Plasma, aber es ist vorhanden. Grüße Tobias |
McE
#4069 erstellt: 12. Dez 2007, 19:53 | ||||
phosphorlag = nachleuchten, richtig? |
Specta
#4070 erstellt: 12. Dez 2007, 19:55 | ||||
Ich vermute auch, dass es mit bestimmten farbkombis zusammenhängt. COD4 schliert nicht immer, es tritt an bestimmten Stellen auf. Sehr stark eben bei Schwarz oder rot auf weißem hintergrund. Provozieren muss ich da leider nix Es tirtt bei mir unabhängig von der Geschwindigkeit auf, egal ob ich per Maus schnell oder langsam über die Texturen fahre!!! |
horde
#4071 erstellt: 12. Dez 2007, 19:58 | ||||
In der neuen HD::TV wurden getestet: Sony 40X3000 Philips 42PFL9900D Aurea Sharp LC-46X20E Panasonic TX37LZF70F Toshiba 46ZF355D Testsieger: Sony X3000 Der beste LCD, den sie bisher getestet haben. Gruss Horde |
Specta
#4072 erstellt: 12. Dez 2007, 19:59 | ||||
Nein ist es leider nicht. Hier ein Beispiel dazu. http://de.youtube.com/watch?v=3kyllx3VaI8 Wie krass ist es denn beim lx508? Gibt es dazu statements im hifi-forum? |
McE
#4073 erstellt: 12. Dez 2007, 20:02 | ||||
horde, das ist er ohne abrede - wenn das smearing nicht wäre, dann wäre das ding momentan ziemlich die spitze vom eisberg. genau deshalb kommt es nicht in frage das ich ihn wieder verkaufe etc. vorallem wenn man einen hat ohne clouding und null pixelfehler. specta, OMG das ist ja ganz übel!? da sind unsere schlieren ja heilig dagegen! für mich ist das allerdings schon ein nachleuchten!? [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 20:07 bearbeitet] |
Specta
#4074 erstellt: 12. Dez 2007, 20:07 | ||||
Das war jetzt allerdings auch ein krasses beispiel... so sollten aktuelle generationen nicht mehr sein. Sind dir diese grünen Elemente im Bild aufgefallen!? [Beitrag von Specta am 12. Dez 2007, 20:11 bearbeitet] |
horde
#4075 erstellt: 12. Dez 2007, 20:15 | ||||
Hey McE Ja ist er zweifellos, nur die Nachzieher sind ein nogo, wenn man alle Qualitäten des X3500 auskosten will. Und das will man ja, denn deswegen hat man ihn ja gekauft. Also ich hoffe, dass es an der engine liegt und Sony da in naher Zukunft ein update nachliefern wird. Bin jetzt einfach mal zuversichtlich. Die fringing-Effekte bei Plasmas sind ja zum Teil eine Katastrophe. Da sind die seltenen Nachzieher beim Sony X3500 richtiggehend heilig dagegen. Der Pio LX508 scheint grüne ghosting-Effekte bei games zu produzieren (nicht so krass wie das Pana Video). Das ist trotzdem für gamer ziemlich nicht das Gelbe vom Ei. Interessant ist nur noch der Toshi ZF355. Dem wurde die gleich gute Bildquali wie beim X3500 bescheinigt. Kritik waren die nicht ganz optimalen Farben wie beim X3000 und ein gewisser kalter Blaustich. Auch eigenartige horizontale Linien wurden festgestellt. Mit keinem Wort las man aber etwas über Nachzieher, auch nicht beim X3000.. Gruss Horde [Beitrag von horde am 12. Dez 2007, 20:17 bearbeitet] |
McE
#4076 erstellt: 12. Dez 2007, 20:24 | ||||
das übliche lied halt entweder man hat streifen, wolken, ruckeln, schlieren, overscan oder xy in den kisten... ich geb den X3500 ganz sicher nicht wegen momentan drei games wieder her. ansonsten stört mich nix an dem ding. nur forza2, GT5prologue und COD4 machen mir kopfschmerzen. bei filmen etc. habe ich keine probleme und weit über 90% meiner games sind schlierenfrei (auch bei ratchet and clank das mit 60fps läuft musste ich doch genauer hinsehen bis ich welche sah - auch komisch). alleine schon uncharted ist absolut göttlich auf dem X3500 (und ich komme ja vom W2000) plastisch ohne ende, farbnuancen und schattendetails die unschlagbar sind imo. dazu gute bewegungschärfe und 720p ohne overscan, PC unterstützung vom feinsten. das ding bleibt ganz klar hier! specta, auf einer seite gelb auf der anderen seite blau = grün. bei allem das in hohem kontrast zum rest vom bild steht (weisse säulen) schrecklich! [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 20:29 bearbeitet] |
horde
#4077 erstellt: 12. Dez 2007, 20:33 | ||||
Meiner bleibt auch hier. Gibt ja keine echten Alternativen! Bin sonst auch wie Du brutal zufrieden mit dem Teil. Das perfekte Gerät gibts nicht und wird es nicht geben. Gruss Horde |
Niki_Wurster
#4078 erstellt: 12. Dez 2007, 20:34 | ||||
wie gesagt, sehe ich bei hd-filmen nachzieher beim x3500. allerdings kann ich nicht sagen, ob das am gerät oder an der lcd technik liegt. meine erfahrung heute war: entweder nachzieher oder ruckler. ob die nachzieher beim x3500 schlimmer sind als bei anderen geräten kann ich nicht 100%ig sagen, weil man da den direkten vergleich, dieselben lichtverhältnisse und einiges mehr an zeit für einstellungen braucht. |
McE
#4079 erstellt: 12. Dez 2007, 20:40 | ||||
ist halt verdammt schwer. soviele subjektive eindrücke etc. ich mein ich bin linsenträger, seit jahren. da hab ich mir doch letztens eine brille gekauft um am abend meinen augen etwas luft zu verschaffen... herrgott, ich seh zwar imo perfekt mit linsen aber diese brille!? das ist als hätte man mir einen neuen TV der 5jahre voraus ist hingestellt! wer nicht 100% sehstärke hat sieht gar nicht was die geräte drauf haben, vorallem nicht was die FullHD können! specta, noch kurz offtopic aber siehe hier: http://img78.imageshack.us/my.php?image=fringingpe0.jpg [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 20:40 bearbeitet] |
umbi
#4080 erstellt: 12. Dez 2007, 20:49 | ||||
@ Horde & McE, Eurer Meinung schließe ich mich voll und ganz an. Den größten Fehler den man begehen kann, wäre dieses "GEILE TEIL" zurückzugeben! Gruß Umbi |
tommysport
#4081 erstellt: 12. Dez 2007, 20:56 | ||||
Hallo, kann mir jemand sagen wie das Bild des Sony X3500 ist bei Anschluss des Nintendo WII ? Gibt es da Erfahrungswerte ? Danke |
umbi
#4082 erstellt: 12. Dez 2007, 21:06 | ||||
Hallo Tommysport, ich habe bislang nur "Wii-Sport" kurz ausprobiert und das Bild ist perfekt (keine Schlieren)! Gruß Umbi |
tommysport
#4083 erstellt: 12. Dez 2007, 21:11 | ||||
freut mich, ein weiterer kaufgrund des sony Wie hast du denn die Wii verbunden? Über welchen eingang passiert das an sony ? |
AxelNiesen
#4084 erstellt: 12. Dez 2007, 21:13 | ||||
Scheiß TV kaufsucht ;-) da mein 40ger ja warscheinlich vor Januar nicht kommt und ich heute entdeckt habe das der 46ger bei computeruniverse (wo ich auch den 40ger bestellt habe) kurezfristig lieferbar ist. Kostet 330€ mehr... und die waren doch für meine Urlaub 2008 definitiv eingeplant... |
Arok9
#4085 erstellt: 12. Dez 2007, 21:36 | ||||
So nach der Amazon Pleite hab ich über Geizhals einen Händler gefunden der noch ein Stück 40x3000 mit meinem Namen drauf vorrätig hatte. Leider 80€ teurer. Boah was bin ich gespannt was mich erwartet, Lüfter Problem scheint ja zu lösen zu sein, Nachzieeffekte weiß ich ja was mich erwartet...am meissten Sorgen macht mir momentan sichtbares Clouding und Pal Darstellung |
gretagarbo
#4086 erstellt: 12. Dez 2007, 21:52 | ||||
Hab' ich auch von Amazon bekommen: "wir haben eine aktuelle Information zu Ihrer Bestellung. Der folgende Titel ist leider nicht lieferbar: "Sony KDL 40 X 3500 AEP 40 Zoll / 101 cm 16:9 "Full-HD" LCD- Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz" [Elektronik] Dieser Artikel musste aus Ihrer Bestellung gestrichen werden." Und ich warte seit Ende Oktober. So eine Vielleicht kommt ja bald das Nachfolgemodell (ohne Lüfter ) Da muss ich mich wohl nach einem anderen Händler (oder einem anderen Modell) umsehen... |
horde
#4087 erstellt: 12. Dez 2007, 23:24 | ||||
Ich hätte nach ein, zwei Wochen schon gehandelt. Kenne diese Hinhaltespielchen. Kann innert dieser Frist nicht geliefert werden, sofort einen anderen Anbieter suchen. Gruss Horde |
umbi
#4088 erstellt: 12. Dez 2007, 23:44 | ||||
Ich habe sie momentan (provisorisch) mit Cinch-Kabel angeschlossen !
Du kannst sie sowohl am seitlichen Eingang (Audio/Video) mit Cinch-Kabel als auch am hinteren Eingang mit Komponenten-Kabel(RGB) anschließen! Gruß Umbi |
umbi
#4089 erstellt: 12. Dez 2007, 23:50 | ||||
Hallo Gretagarbo, frag doch mal hier nach!! Gruß Umbi |
Specta
#4090 erstellt: 13. Dez 2007, 00:10 | ||||
So.. ich werde morgen abend nochmals intensiv die Schlierenproblematik bei PC-Spielen testen. Getestet werden folgende Spiele: Quake 3, Need for Speed Pro Street, Jericho, Colin MR Dirt, evtl. Flatout, bin auch für weitere Vorschläge offen. Da meine GT 8800 zwei DVI Ausgäng besitzt, werden wir einen 21" CRT (Sony MultiScan E530) zum Vergleich simultan anschließen. Ergebnisse kommende dann aber leider erst übermorgen, da mein DSL Modem abgeraucht ist. Mit dabei ist mein Hardcoregamer Spezialist und Augenoptiker. Er ist wirklich sehr empfindlich, was Reaktionszeiten und Schlieren anbelangt.
Wie krass sind denn diese ghosting-Effekte beim LX 508. Gibts da interessante Quellen!? |
HinrichFiete
#4091 erstellt: 13. Dez 2007, 00:44 | ||||
Wie sieht es bei euch mit der Ausleuchtung aus? Meiner ist oben rechts etwas dunkler und obendrein nervt mich auch mein Lüfter mittlerweile gewaltig. (Klingt wie eine Kehrmaschine in der Nachbarstraße) Und USB-Sticks erkennt er auch nicht jedesmal. Ich stehe kurz davor den Fernseher zurückzubringen. Für knapp 3000€ stören mich halt auch schon Dinge, die mich bei einem 500€ Gerät kalt gelassen hätten. Am liebsten möchte ich den gleichen wieder, nur bin ich etwas besorgt, dass das Gerät dann andere Macken hat (Pixelfehler, Clouding etc.) Hat eigentlich irgendjemand ein komplett fehlerfreies Gerät? (KLD 46X3000) [Beitrag von HinrichFiete am 13. Dez 2007, 00:48 bearbeitet] |
snowman4
#4092 erstellt: 13. Dez 2007, 01:01 | ||||
Du wirst keinen LCD finden der überall gleichmässig ausgeleuchtet ist. Dein Lüfter scheint mir eindeutig zu laut zu sein, der säuselt doch leise vor sich hin. |
mr.niceguy1979
#4093 erstellt: 13. Dez 2007, 01:19 | ||||
lüfter-update ist verfügbar und eine ungleichmässige ausleuchtung habe ich auch. links oben am stärksten ausgeprägt. aber alles im rahmen. energiespar auf gering und backlight auf 3-4, dann sehe ich es kaum noch. nur wenn ich drauf achte... war auch erst genervt, aber ein paar filme in hd und das positive überwiegt eindeutig. so war es jedenfalls bei mir. wenn allerdings noch schlieren dazu kommen sollten . die konnte ich aber bisher nicht sehen... mfg |
mr_flat25
#4094 erstellt: 13. Dez 2007, 01:22 | ||||
Hat jemand den Fernseher Test aus der neuen HD::TV und würde diesen einscannen?? |
Linkinsoldier
#4095 erstellt: 13. Dez 2007, 01:38 | ||||
einscannen ist illegal, aber wenn jemand zufällig die pdfs im internet auf rapidshare findet würde ich doch gerne auch mal anschauen |
Thrakier
#4096 erstellt: 13. Dez 2007, 01:46 | ||||
Ich bin sehr gespannt! |
gretagarbo
#4097 erstellt: 13. Dez 2007, 02:20 | ||||
Danke für den Tipp, habe inzwischen woanders bestellt. Ich melde mich dann wieder mit meinen (hoffentlich guten) Erfahrungen, ansonsten werde ich's bei Bedarf sicherlich auch bei dieser Alternative versuchen. |
maier64
#4098 erstellt: 13. Dez 2007, 10:50 | ||||
Hab auch den 52X3500 und bin eigentlich sehr zufrieden, gestern abend ist mir dann aber aufgefallen als ich alle Quellen schon aus hatte, aber der TV noch an war, das er mehrere helle Stellen hatte. Ist dies das Clouding von dem hier geschrieben wird ? Ist das ein Reklamationsgrund oder soll mans besser lassen, könnte bei einem Austausch ja auch schlimmer kommen. Gruss Thomas |
McE
#4099 erstellt: 13. Dez 2007, 11:07 | ||||
maier, das ist clouding jawohl. siehe ganz unten mein tipp... also wo fang ich den heute an... Forza Demo: untauglich für schlieren der asphalt von mugello ist einer der hellsten im spiel und deshalb sind so gut wie keine schlieren vorhanden (sind aber schon sichtbar) tsukuba hat einen ganz dunklen asphalt = massive schlieren. Menü Reset: nix, hilft gar nix Service Menü: wahnsinn! ich kenn das servicemenü vom W2000 etc. aber das hier ist was gaaaaanz anderes. einstellungen ohne ende, cryptisch, keine ahnung. evtl. währe chprset ein hardware reset (chipreset?) im menü sind sogar einstellungen für auflösung etc. kann mir äusserst gut vorstellen das man da was drehen könnte, nur müsste man dazu von einem sonycenter etc. die befehle erfahren - ein insider in der nähe? im menü bewegt man sich mit 1,4 oder 2,5 - auswahl per 3,6, read funktion auf 0 oder 9, bin nicht mehr sicher. so oder so, ich hab gestern mich mal nicht auf schlieren konzentriert sondern bewusst das gute des gerätes angesehen - einfach geniales teil! alleine die PAP funktion welche bei den billig sonys etc. nicht dabei ist, ist für mich gold wert. Internet auf der einen, Championsleague auf der anderen seite, was will man mehr zum clouding - ich hab wirklich keins. mein W2000 war betroffen, mein X3500 hat wirklich keins. aber nochmal, nach dem auspacken war clouding vorhanden! lasst den TV einfach mal einen "burn in" machen damit er sich setzt! ich empfehle das gerät gleich am anfang zweimal je 15h dauerbetrieb auszusetzen (dies einfach darum weil ich es so gemacht habe und kein clouding habe) [Beitrag von McE am 13. Dez 2007, 11:08 bearbeitet] |
snowman4
#4100 erstellt: 13. Dez 2007, 11:39 | ||||
Läuft deine Xbox360 über HDMI Ausgang? |
McE
#4101 erstellt: 13. Dez 2007, 11:48 | ||||
ja habe eine elite (auf expanded im referenzlevel). ps: heute in 20min - probleme mit HD suisse, auch bei cablecom! hast du probleme? gehe um bildstörungen und aussetzer. meine ist unterwegs.. [Beitrag von McE am 13. Dez 2007, 11:50 bearbeitet] |
Tin1291
#4102 erstellt: 13. Dez 2007, 11:57 | ||||
Hmm... Ich hab HD Suisse schon paar mal gesehen. Manchmal gibt es Miniaussetzer von < 1sec. Es ist nicht das ganze Bild weg, sondern es entstehen jede Menge "Klötzchen" oder eine Art Ghostbild einer früheren Szene. Es war mir mal aufgefallen, dass es immer die gleiche war?! Denke, dass ist noch eine Kinderkrankheit, welche irgendwann vollständig behoben ist und mich nicht weiter stört. Ansonsten ist das Bild genial Und auch der Sound! |
cosmicmatrox
#4103 erstellt: 13. Dez 2007, 12:05 | ||||
LOL, .. ja das ist dann natürlich nicht illegal. *g*
Schau doch mal hier. Angeblich haben die heute eine Lieferung bekommen. Da hatte ich nämlich auch bestellt. Aber gestern stoniert, weil ein anderer Händler schneller war. |
Thrakier
#4104 erstellt: 13. Dez 2007, 12:40 | ||||
Der W3000 scheint das Problem offenbar genauso zu haben. Vielleicht ist es ein 10-bit Problem bzw. wie Sony diese per Software ansteuert. Dass es rein am Panel liegen soll kann ich mir nicht vorstellen. |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.102
