HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
mr.niceguy1979
#4654 erstellt: 04. Jan 2008, 22:10 | |||
kurze frage: hier wurde mal über nachträgliche led-hintergrundbeleuchtung geschrieben (ambilight). kann leider nichts mehr darüber finden, auch nicht mit der suchfunktion. über google komme ich auch nicht wirklich ans ziel. suche eine beleuchtung in weiß. wenn da nochmal einer n paar infos oder gar n link hätte, wäre das riesig... mfg |
Trashing
#4655 erstellt: 04. Jan 2008, 22:17 | |||
Hallo! Hat der 46X3500 denn wenigstens 2 Antennenbuchsen? Habe im Moment einen KDL 32S2020 und irgendwie ist die DVB-T / Kabel Tuner Sache ein Witz - mit nur einem Antenneneingang. Da ist auch die Umschaltmöglichkeit auf der Fernbedienung reiner Hohn. Und da der Antennenanschluß auch keine 5V-Out anbietet, funktioniert auch kein automatische Antennenswitch. Verstehe bis heute nicht, was sich Sony dabei gedacht hat. Grüße Jens |
Zappes
#4656 erstellt: 04. Jan 2008, 22:39 | |||
Nein, er hat nur eine. Warum sollte man DVB-T nutzen wollen, wenn man Kabel hat? |
cosmicmatrox
#4657 erstellt: 05. Jan 2008, 12:10 | |||
Meinst Du die LED-Lichtleiste um den LCD rum ? Hab das bei mir gemacht. Sieht so aus : LED Lichtleiste |
mr_flat25
#4658 erstellt: 05. Jan 2008, 12:22 | |||
Hi Ich habe diese beim 52er - 2 Packungen (also 8 Leisten) gehen sich gerade richtig aus! http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60116540 mfg |
cosmicmatrox
#4659 erstellt: 05. Jan 2008, 12:27 | |||
Hab die gleichen ... auch 8 Leisten ... allerdings um den 46" und in Bunt mit 7 Farben, die man auch im Wechsel einstellen kann. Denn Weiss ist auch dabei und kosten nur 10€ mehr. Bilder davon beim oberen Link von mir. |
mr.niceguy1979
#4660 erstellt: 05. Jan 2008, 13:45 | |||
cosmicmatrox & mr_flat25 vielen dank ihr beiden :). mfg edit: bei den "bunten" kann ich einzelne farben frei wählen. wie läuft das? jedesmal aufstehen, oder ist da ne kleine fb bei? [Beitrag von mr.niceguy1979 am 05. Jan 2008, 13:47 bearbeitet] |
cosmicmatrox
#4661 erstellt: 05. Jan 2008, 13:53 | |||
Nee, musst dich von der Couch erheben Aber du wirst es ja auch nicht alle 5min umstellen wollen, oder ? Du kannst einstellen, dass es jeder der 7 Farben ständig anzeigt ... dann alle Farben im harten Wechsel .... und im soften Wechsel. Die Bilder gesehen ? [Beitrag von cosmicmatrox am 05. Jan 2008, 13:56 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#4662 erstellt: 05. Jan 2008, 13:57 | |||
jeder gang macht schlank . die firma dankt... mfg |
SamSamsung
#4663 erstellt: 05. Jan 2008, 16:28 | |||
Bei welchen Spielen sieht man denn das Smearing wirklich deutlich und störend? Kommt das Smearing auch bei Blu-Rays bzw. HD-DVDs vor? wollte nämlich eigentlich noch heute den 46x3500 bestellen. Danke. MfG. Sam |
Cupa
#4664 erstellt: 05. Jan 2008, 17:09 | |||
Bei Call of Duty 4... |
Cupa
#4665 erstellt: 05. Jan 2008, 17:10 | |||
Eine 2. Buchse hätte ich mir auch gewünscht, denn das Signal bzw. das Bild ist - bei mir - über DVB-T bedeutend besser als über Kabel. |
Kalatur
#4666 erstellt: 05. Jan 2008, 17:20 | |||
@cupa und McE Danke für eure Antworten wegen des Flimmerns. Der Sony ist damit schonmal in die engere Wahl aufgerückt! Gruss Kalatur |
Forenjunkie
#4667 erstellt: 05. Jan 2008, 18:23 | |||
@toshi??? und alle die es noch interessiert: Laut einem Typen von der Sony Produkthotline sollen die Rahmen des X2000 auf den X3000 passen. |
Gifti
#4668 erstellt: 05. Jan 2008, 19:24 | |||
Ein externen HDTV Receiver (zum Beispiel der Homecast 5001)wandelt die digitalen PAL-Signale ja auf 1080i um und leitet sie an den X3000 per HDMI weiter. Wie ist das Bild im Vergleich zum integrierten DVB-C Tuner des x3000? Besser, schlechter, gleich, ...? |
umbi
#4669 erstellt: 05. Jan 2008, 20:33 | |||
Hallo Gifti, grundsätzlich sollte m.M.n. die Qualität durch "HDMI" besser sein! In meinem Fall ist durch den Premiere-Receiver (Philips DCR 9000) das Bild gleich. Gruß Umbi |
Gifti
#4670 erstellt: 05. Jan 2008, 21:33 | |||
HDMI habe ich bewußt außer Acht gelassen, da ich mittlerweile weiß, daß hierbei zwischen SCART/YUV/HDMI wenig bis kein Unterschied bei PAL Bildübertragungen bemerkbar ist. Allerdings wollte ich eher auf den Scaler eingehen: Ist das Bild vom DCR 9000 mit den hochscalierten PAL Signal auf 1080i (über HDMI) besser, oder ist das Bild besser wenn man direkt mit dem Antennenkabel in den Tuner vom x3500 fährt? Das hast Du ebenfalls beantwortet, indem du geschrieben hast, daß bei beiden Varianten kein (merkbarer) Bildunterschied festzustellen ist. Danke, Gernot! [Beitrag von Gifti am 05. Jan 2008, 21:34 bearbeitet] |
didihannover
#4671 erstellt: 05. Jan 2008, 22:07 | |||
Hi Leute, ich schanke immer noch zwischen Philips 42pfl9732D und den Sony 40X3500. Bei meinem alten Sony 40W2000 fällt mir immer bei einigen DVD's ein Grünstich des LCD in dunklen Bildszenen auf. Hat das die neue Sony X3500 Generation das auch, oder habt ihr noch nicht solche Grünstiche erkennen können. Gruss, Didi |
Gifti
#4672 erstellt: 05. Jan 2008, 22:15 | |||
Mit welchem DVD-Player und mit welchem Anschluss gehst du in den W2000 ? |
Fudoh
#4673 erstellt: 05. Jan 2008, 22:30 | |||
Ja, haben sie auch. Kannst Du über den Weissabgleich via Menü aber relativ einfach "rausregeln". Grüße Tobias |
Demon_Cleaner
#4674 erstellt: 06. Jan 2008, 15:33 | |||
sag mir ma bitte ne stelle, wo man das sehen kann? also ich hab die 360 via vga am x3000 und wenn keine-wenig bildverbesser an sind und vorallem (!!!) helligkeit+hintergrundbeleuchtung in richtiger relation, ist das smearing = 0. wirklich ich hab cod bis zum abkotzen gespielt. was mir langsam viel mehr auf den sack geht: dass sobald irgendwelche bildverbesser aktiviert werden, bild und ton immer weniger synchron laufen. grad bei spielen wie mass effect zerstört das ganz fies jegliche illusion... kann man den ton irgendwie verzögern? |
Forenjunkie
#4675 erstellt: 06. Jan 2008, 19:06 | |||
Wie meinst Du das genau? Meinst Du den Ton, den die Fernseherlautsprecher ausgeben oder läuft bei Dir der Ton über einen Verstärker bzw. Receiver, der an die Konsole angeschlossen ist? |
Demon_Cleaner
#4676 erstellt: 06. Jan 2008, 19:21 | |||
ne schon übern fernsehlautsprecher. is halt einfach nich mehr synchron (eigentlich nur schlimm wenn die lippenbewegungen der protagonisten nicht mehr mit dem sound übereinstimmen). hab das auch beim stinknormalen fernsehen (dvb-t, sat), wenn zuviele bildverbesserer an sind. irgendwie bin ich da sehr empfindlich. |
Thrakier
#4677 erstellt: 06. Jan 2008, 19:38 | |||
Spielst du Mass Effect auf Englisch? Ansonsten ist da nämlich sowieso nichts synchron. Und selbst dann ist es nicht perfekt. |
Forenjunkie
#4678 erstellt: 06. Jan 2008, 19:59 | |||
Oh oh, das hört sich nicht gut an. Ich bin da auch super empfindlich. Mir fällt es auch sofort auf wenn Hollywood Streifen schlecht synchronisiert sind. Aber hast Du dieses Phänomen auch bei deutschen Sendungen? Nachrichten sind doch ein gutes Beispiel. |
Gifti
#4679 erstellt: 06. Jan 2008, 20:42 | |||
Also schön langsam zweifle ich an der Ausgereiftheit aller neuen Produkte am Consumer Markt..... ehrlich! |
Vorcalion
#4680 erstellt: 06. Jan 2008, 20:44 | |||
Habe ich eine Chance als Österreicher das EPG des Sony zu aktivieren? Habe derzeit Telekabel analog. |
chimera123
#4681 erstellt: 06. Jan 2008, 20:51 | |||
Hallo, Ich hab mal eine Frage an euch: Ich hab mir einen Wohnzimmer-PC angeschafft welcher über einen HDMI-Ausgang verfügt. Ist es möglich das ich diesen PC via HDMI mit den Fernseher verbinde um so im Internet zu surfen, Filme gucken usw. oder muss ich den PC über den dafür vorgesehenen VGA-Anschluß verbinden ? Grüsse chimera |
AxelNiesen
#4682 erstellt: 06. Jan 2008, 21:01 | |||
Bekomme morgen meinen 46x3000. Kann man den mit 2 Personen ins 2. STockwerk transportieren oder ist der so sperrig und schwer das man 3 Leute dazu benötigt..? Muß leider arbeiten und die Lieferzeit ist sehr Punktgenau mit von 8 bis 16 Uhr angegeben.. Un dweiß überdies auch net ob ich dafür einfach mal nach Hause fahren kann... |
snowman4
#4683 erstellt: 06. Jan 2008, 22:05 | |||
Klar kannst du den PC via HDMI anschliessen, da steht nichts im Wege, mache es auch so. |
mr_flat25
#4684 erstellt: 06. Jan 2008, 23:52 | |||
ich habe meinen 52er zu zweit transportiert! War kein Problem! |
Reaven-X
#4685 erstellt: 07. Jan 2008, 10:24 | |||
Hab meinen 46" auch zu zweit 2 Stockerwerke hochgetragen. War kein Problem. Nur die länge des Kartons bereitete Probleme, da man oft an den Wänden entlang streifte...ergo musste man ihn sogar mal etwas hochkannt tragen..doch dann kam die Decke Ruf am besten dort an und mach einen genauen Termin aus. Sollte bei jeder guten Spedi möglich sein. |
Reaven-X
#4686 erstellt: 07. Jan 2008, 10:26 | |||
Bin da auch sehr empfindlich, doch kann ich das nicht bestätigen. Bei mir läufts wunderbar synchron, wie es sein sollte. Habe viele Bildverbesserer an. Bzgl Smearing, geh mal bei CoD4 in ein Haus. Zbsp wo man seinen Kumpel "Gaz" befreien soll. Da ist das ganze zwar nicht komplett dunkel, aber düster. Dann siehste gerne mal Smearing um die Charaktere. Ansonsten im Intro, wo man Schiessübung machen soll. Da hats rechts von der Waffenausgabe ein rotes Plakat. Lauf da mal links, rechts... [Beitrag von Reaven-X am 07. Jan 2008, 10:30 bearbeitet] |
mensa
#4687 erstellt: 07. Jan 2008, 15:30 | |||
Ich habe meinen 46X3500 alleine aus dem Auto ins 1. Stockwerk transportiert und aufgestellt. Mit dem entsprechenden Willen schafft man das schon! War aber doch ziemlich anstrengend und wenn man die Verpackung so ansieht, hätt ich mir das echt nicht zugetraut. Über die Stiegen hab ich die Schachtel halt raufgezogen. |
Gelscht
Gelöscht |
#4688 erstellt: 07. Jan 2008, 19:20 | |||
Hallo,verfolge Eure Beiträge schon ein paar Wochen.Habe mir trotzdem den 46X3000 bestellt,wird morgen geliefert.Möchte ihn an die Wand hängen.Ist das problemlos möglich,der Acrylrahmen sieht doch sehr zerbrechlich aus?(wegen dem anheben)? |
mensa
#4689 erstellt: 07. Jan 2008, 20:07 | |||
Ich habe meinen zwar nicht an der Wand hängen, sollte aber doch problemlos möglich sein, da ja sogar eine Anleitung zur Wandmontage mitgeliefert wird. Außerdem gibts ja von Sony selbst eine Wandhalterung SU-WL500. Wegen dem Rahmen - also es steht auch in der Beschreibung, dass man auf diesen keinen Druck ausüben soll, deshalb einfach direkt das Gerät anfassen. |
AxelNiesen
#4690 erstellt: 07. Jan 2008, 20:23 | |||
Bin ich zu doof, oder seid ihr ausgebildete Konzertmusiker die jede kleine Nuance hören.... aber bei meinem 46x3000 hör ich keinen Lüfter, nochnichtmal wenn ich das ohr an die STelle halte wo die sein sollen? Was da los beim x3000 vielleicht keine eingebaut? Und nörgeln auf hohem Niceau ist ja wohl sowas von untertrieben... ;-) Das Bild ist so schon ohne ihrgenwelche Einstellungen sowas von Geil.... arrggghhh!!!! hihihi dreh gleich durch... !!! ;-) Aber werde wohl trotdem auf euch hören und mal die Einstellungen ausprobieren.... |
DeusTheOne
#4691 erstellt: 07. Jan 2008, 20:36 | |||
Normalerweise hat der 3000er auch Lüfter, aber prüf doch mal deine Softwareversion, vielleicht hast du schon einen mit der neuen Software, die die Lüfter runterregelt. |
umbi
#4692 erstellt: 07. Jan 2008, 20:40 | |||
Nein AxelNiesen, Du bist nicht zu doof und wir sind auch keine Konzertmusiker, warte einfach mal ein paar Tage ab und wenn Du immer noch nichts hörst, dann hast Du bereits die neue SW-Version (2.14.581) oder leise Lüfter! Gruß Umbi |
stromberg3
#4693 erstellt: 07. Jan 2008, 21:19 | |||
Hallo erstmal an alle, ich will mir nächsten Monat den Kdl 40x3000 kaufen. War gerade beim Händler meines Vertrauens. Er hat mir davon abgeraten und zu einem Sharp geraten... Als Begründung gab er an, dass er als Händler vor Ort einen Sharp reparieren kann/darf und einen Sony nicht... Hat einer von euch schon Erfahrungen mit dem Sony-Service?!? Kennt jemand Händler in der Region Düsseldorf die eine Garantieverlängerung bieten? Vielen Dank schon mal!! |
AxelNiesen
#4694 erstellt: 07. Jan 2008, 21:23 | |||
HI Stromberg... Las dir keinen Bären aufbinden... Repariert wird da nix mehr... nur noch ausgetauscht... Bei ner Röhre da konnta man noch Hand anlegen, Jetzt gibts nur noch roboterbestückte Platinen, da ist fast nix zu machen.... |
stromberg3
#4695 erstellt: 07. Jan 2008, 21:42 | |||
@AlexNiesen Vielen Dank! Über Händler in der Region Düsseldorf, die Garantieverlängerung anbieten wäre ich weiterhin sehr dankbar! |
Forenjunkie
#4696 erstellt: 07. Jan 2008, 21:44 | |||
ER darf keine Reparaturen an einem Sony durchführen, deshalb rät er Dir auch zu einem Sharp ;-) Es wird aber garantiert auch in deiner Nähe einen Techniker geben, der von Sony zertifiziert ist. Das ist wohl eines der schlechtesten Argumente, die ich je gehört habe. |
AxelNiesen
#4697 erstellt: 07. Jan 2008, 21:51 | |||
Gearde mal meinen digiSat Reciever mittels SCART an TV angeschlossen. Premiere Direkt / Spiderman mal angetestet. Sieht ihrgendwei etwas komisch aus. Bei manchen Bewegungen/Bilder wirkt das Bild auf einmal wie das von TV Produktionen und nicht mehr so wie aus ner Cinema-Kamera (weiß net wie ich das anders ausdrücken soll). So wie aus den ganzen Dokus/ Realityshows etc... Wie kommt das, Normal? Oder ist das ne interne Bildverbesserung..? |
Gelscht
Gelöscht |
#4698 erstellt: 07. Jan 2008, 21:55 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort,Ihr seid echt super.Werd das Ding schon an die Wand bringen. |
mr.niceguy1979
#4699 erstellt: 07. Jan 2008, 22:32 | |||
bewegtbild-optimierung und film-modus auf aus. allerdings gefällt mir bewegtbild-optimierung auf standard sehr gut. geschmackssache. aber das bild wirkt insgesamt schon n bissl "anders", aber bei allen "flachen" mmn. worauf hast du denn vorher geschaut-röhre? mfg |
Reaven-X
#4700 erstellt: 07. Jan 2008, 23:15 | |||
Das liegt eher an Scart. Ist halt eine kleine Auflösung und da ists schwer aus dem etwas brauchbares aufzurechnen. Sieht auf anderen Full-HD LCD's genauso aus. |
AxelNiesen
#4701 erstellt: 08. Jan 2008, 01:56 | |||
Hab noch nen Problem... Da ich leider noch 1. den LCD nich an der Wand habe 2. noch kein 2. HDMI Kabel und 3. nicht alles vernünftig verkabelt habe... habe ich zur Zeit zum testen der Konsolen den seitlichen HDMI Eingang benutzt. Zuerst meine 360+HDDVD alles supi... Dann mal Kabel umgestöpselt an die PS3... und? Seidem hab ich im PS3 Menü Schnee... Intervallweise.. alle 2 sec viel... Und das auch nur im Hauptmenü. http://img517.imageshack.us/img517/1919/bild009jj9.jpg In Speilen Ratchet & Clank sieht man das nicht... Jetzt hab ich die PS3 mal an einer der anderen HDMI Eingänge angeschlossen.... Und da tritt das nicht auf... Ich hoffe nicht, das der Eingang im Arsch ist, will das Ding nicht gleich am ersten Tag schon zur Reperatur geben... vielleicht jamand mit einer Hilfestellung? [Beitrag von AxelNiesen am 08. Jan 2008, 02:06 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#4702 erstellt: 08. Jan 2008, 02:33 | |||
probier mal das kabel nochmal perfekt einzustecken, dann ps3 ausschalten und fernseher neustarten. Dann PS3 so lange auf ein drücken bis es piept. Dann sollte er auf alle ausgänge senden. Mal sehen, ob es dann besser aussieht. Ansonsten mal schaun ob xbox geht, wenn nein dann is es entweder kabel oder port (denk ich nicht!) ansonsten ist es was an der ps3, was ich auch nicht denke! |
horizons
#4703 erstellt: 08. Jan 2008, 02:50 | |||
Also ich glaub da hatte schonmal wer das Problem mit dem Schnee und ich glaub bei ihm wars das Kabel. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube sowas schon irgendwo hier im forum gesehen zu haben. Ich würde auch erstmal ans kabel denken. Hast du es schon an den anderen HDMI Eingängen probiert? Ich glaube der letzte der weiße Weihnachten zu sehen bekam, hatte sein Kabel nicht 100%ig rein gesteckt. Würde einfach mal die Anschlüsse testen. [Beitrag von horizons am 08. Jan 2008, 02:56 bearbeitet] |
manifesto
#4704 erstellt: 08. Jan 2008, 03:42 | |||
An alle Unentschlossenen und @Gifti... Er kommt.. Der Z ... Sony refreshes Bravia line with 17 new models "KDL-40Z4100 and KDL-46Z4100, with new Bravia Engine 2, 120Hz image processing, x.v. Color, WCG-CCFL and 10-bit panels. The Z-series also throws in USB ports, DLNA connectivity and Bravia Sync HDMI control" etc. Was dann wohl nach dem Z kommt? Fangen die wieder bei A an? Update: und noch ein oder zwei Link(s) Sony Bravias up the Yin-Yang Mahalo Daily CES Video mit Veronica Belmont Update 2: habe einen eigenen Thread erstellt, für Infos, Links etc. Neue Z-Serie im Hifi-Forum Update 3: Es gibt schon einen Thread dafür... Sorry Nachfolgemodelle der W und X-Serie Greetz [Beitrag von manifesto am 08. Jan 2008, 05:03 bearbeitet] |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
