Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
dorkisbored
#5565 erstellt: 21. Jan 2018, 07:21
Tenobaal (Beitrag #5543) schrieb:
der xe9005 wurde in zahlreichen Reviews hochgelobt, sodass ich mir auch einen zugelegt habe.
Mir sind die Ruckler in Verbindung mit Netflix (aktuell mit Freimonat) und die Artefakte auch aufgefallen.
Die Ruckler treten ca. alle 10 sek. auf und dauern 2 sek. Sieht aus wie ein kurzzeitiger Framedrop. Auf jeden Fall bekomme ich davon Kopfschmerzen. Wirklich schade, denn das Bild gefällt mir ansonsten sehr gut.
Läuft wohl darauf hinaus, dass ich den Händler bitten werde den Fernseher zurückzunehmen.
Also....wenn Netflix ruckelt.....versuche mal den TV neu zu starten...und da mein ich nicht on/off sondern über das Hauptmenü unter "infos" Gerät neu starten.....dann bootet Android neu und das ruckeln ist weg.
So ist es zumindest bei mir....mußte ich bisher 2x machen....weiß nicht wieso sich da scheinbar die Netfix App aufhängt.....hab den Verdacht das wenn man zu viel im Bildmodus spielt (ist das einzige was ich nämlich gemacht habe) das er sich dann da irgendwie weg hängt... nach einem Reboot ist es dann wie gesagt weg.
CU59
#5566 erstellt: 21. Jan 2018, 09:53
Austaste auf der FB länger drücken geht auch.
freshbass
#5567 erstellt: 21. Jan 2018, 10:15
Ich trenn ihn jeden Abend vom Strom evtl liegt es auch daran wieso er so sauber läuft.
R!ddick
#5568 erstellt: 21. Jan 2018, 12:48
Ganz bestimmt!
Seit ich täglich vom Strom trenne läuft die komplette Kette quasi ohne zu mucken.
Es sind fast überall komplexe Betriebssysteme installiert. Und dem Windows PC hat ein Reboot auch nie geschadet...
freshbass
#5569 erstellt: 21. Jan 2018, 13:05
Sollte man auch machen wenn man mal bedenkt das die Kiste 20W im Standby braucht und das Teil dann nonstop läuft.
So werden die Apps beendet und der Multitask geleert.
VF-2_John_Banks
#5570 erstellt: 21. Jan 2018, 13:06
Weil dadurch der RAM gesäubert wird und sich das System nicht zumüllt. Ein Handy wird ja dadurch auch wieder flotter.
xXFiskXx
#5571 erstellt: 21. Jan 2018, 13:51
Die 10-20Watt im Standby verbraucht er aber nur die ersten 10min. Danach schaltet er in den Deep Standby und verbraucht unter 0,5Watt.
Ausser irgendwas hält ihn wach wie zb EPG Aktualisierung. Bei manchen verbraucht er allerdings immer 10-20Watt im Standby weil der Router den TV wach hält.
Perspektivlos
#5572 erstellt: 21. Jan 2018, 14:09
Für was dient eigentlich der HDMI AUDIORÜCKKANAL (ARC) Port ?
Benutzer1000
#5573 erstellt: 21. Jan 2018, 14:48
Dort kannst du eine externe Sound Bar/Anlage über HDMI anschließen. ARC sorgt dafür das auch der Ton anderer externen Zuspieler über die Bar/Anlage wiedergegeben wird. Somit sparst du dir das optische Digitalkabel. Manche, hochwertigen Tonformate können außerdem nur über HDMI übertragen werden.
[Beitrag von Benutzer1000 am 21. Jan 2018, 14:49 bearbeitet]
Perspektivlos
#5574 erstellt: 21. Jan 2018, 15:21
Ich nutze ihn nämlich und deshalb meine Frage. Von dort geht mein HDMI Kabel nämlich zum Receiver.
freshbass
#5575 erstellt: 21. Jan 2018, 15:36
Das stimmt aber nicht und wurde schon mehrfach angesprochen. Selbst wenn alles deaktiviert ist wacht er immer wieder auf.
Selbst nach 30 min ist er nich nicht im Deep Standby, er braucht 2 Std und dann wacht er direkt wieder auf.
xXFiskXx
#5576 erstellt: 21. Jan 2018, 16:18
Das liegt halt am Netzwerk das weckt den TV manchmal auf. Habe bei mir nichts angeschlossen meiner bleibt im Standby.
freshbass
#5577 erstellt: 21. Jan 2018, 16:22
Dann brauch ich auch kein Smart TV...
VF-2_John_Banks
#5578 erstellt: 21. Jan 2018, 16:25
Nimm ihn vom Strom, Thema erledigt. Der TV fährt auch recht schnell hoch, wenn du den Strom wieder zuschaltest.
freshbass
#5579 erstellt: 21. Jan 2018, 16:38
Mach ich ja schon seit Wochen, dauert vielleicht 20 sec dann kann man ihn starten.
Hab ne Steckdose die mit Alexa geht, dann ist das auch kein Problem
VF-2_John_Banks
#5580 erstellt: 21. Jan 2018, 17:04
CU59
#5581 erstellt: 21. Jan 2018, 18:18
??? Erklärung bitte.
steve1982
#5582 erstellt: 21. Jan 2018, 18:26
Frage: Wie gut ist das Bild bei normalen DvD's beim XE90? Ich habe noch sehr viele DvDs in meiner Filmsammlung. Sollte ich lieber zum XE93 mit dem X1 Xtreme Prozessor greifen oder sogar auf den neuen XF90?
Passi1609
#5583 erstellt: 21. Jan 2018, 18:26
@CU59: schaust du hier: https://community.so...rhalten/td-p/2366762
Schalte meinen XE90 deshalb auch über eine Steckdosenleiste komplett aus.
@Steve1982: DVDs sind halt SD-Material. Das sieht auf keinem 4K-TV wirklich toll aus. Der XE9005 macht das aber schon sehr gut. Ob der XE93 oder der neue XF90 das besser machen wage ich zu bezweifeln...
[Beitrag von Passi1609 am 21. Jan 2018, 18:29 bearbeitet]
Tenobaal
#5584 erstellt: 21. Jan 2018, 18:41
Tenobaal (Beitrag #5560) schrieb:
Ich deaktiviere die Motionflow Option jetzt erstmal komplett. Eventuell liegt es an der Interpolation, die scheinbar keine kontanten Frametimes liefert. Wie bereits vorher gesagt, liefen meine Filme bisher am PC auf einem 60Hz TFT ohne Interpolation. Mag sein, dass ich deshalb extrem sensibel darauf reagiere.
Das Ruckeln scheint nach dem Neustart des TVs(5 sek. drücken der Aus-Taste auf der FB) fast verschwunden zu sein. Zusätzlich ist Motionflow auf "True Cinema" und Filmmodus "Hoch" eingestellt. Damit könnte ich nach aktuellem Stand leben.
Jetzt ist jedoch ein weiteres Problem aufgetaucht, was hier angesprochen wurde. Im Standby sendet der Fernseher Signale über HDMI. Im Multimonitor Betrieb am PC verlieren dann kurzzeitig die anderen Bildschirme ihr Eingangssignal. Nervig! Mal abgesehen vom erhöhten Stromverbrauch, wovon im
Sony Forum berichtet wird.
Scheinbar erwarte ich zuviel von einem Fernseher im Jahr 2018. Am besten ich hole den alten Röhrenfernseher ausm Keller.
[Beitrag von Tenobaal am 21. Jan 2018, 18:41 bearbeitet]
ollieh
#5585 erstellt: 21. Jan 2018, 18:46
Und wie machst du das mit der EPG Aktualisierung?. Ich habe das mal im Menü ausgemacht, und nach ein paar Tagen war es nicht mehr komplett. ist dann auch nicht so dolle.
freshbass
#5586 erstellt: 21. Jan 2018, 19:02
Nach dem ersten Start fehlt es, dann aktualisiert er sich.
@Tenobaal
Läuft bei dir true Cinema total sauber? Ich finde das Bild unruhig.
ollieh
#5587 erstellt: 21. Jan 2018, 19:06
Er aktualisiert sich von alleine. Macht er das gleich, oder muss man lange warten.
Hatte ja gewartet, nur es tat sich nichts. Werde ich noch mal testen. Muss ich wohl was falsch gemacht haben.
ollieh
#5588 erstellt: 21. Jan 2018, 19:13
Scheinbar erwarte ich zuviel von einem Fernseher im Jahr 2018. Am besten ich hole den alten Röhrenfernseher ausm Keller. :|
Einen Tod stirbt man immer, auch mit deinem Röhrenfernseher.
Du erwartest einfach zu viel von der schönen neuen Technik.
freshbass
#5589 erstellt: 21. Jan 2018, 19:27
Bei mir aktualisiert er sich dann im nächsten Standby. Komisch ist aber das im discover Menü alle Infos da sind, nur im Guide fehlt es.
cyberpunky
#5590 erstellt: 21. Jan 2018, 20:14
DVD macht auf beiden TVs kein Sinn, wer da mal 4K HDR gesehen hat legt bestimmt keine DVD mehr ein.
freshbass
#5591 erstellt: 21. Jan 2018, 20:16
Im Endeffekt skaliert er es ja hoch, von daher dürfte es nicht so schlecht aussehen, allerdings darf man halt nicht zu viel erwarten.
Besser als normales SD vom TV dürfte es aber aussehen.
SethP
#5592 erstellt: 21. Jan 2018, 21:50
Hallo liebe Sony 9005 Benutzer.
Ich suche einen neuen TV da mein Toshiba Regza 7,5 Jahre alt Kaputt ist.
Da bin ich auf den 9005er gekommen.
Was mich aber stört ist das Standby Thema.
Fragen hierzu:
1. Hat der 65er echt ein Netzteil das extern ist?
2. Was passiert wenn ich meinem Router sage das der LAN des TVs gespertt werden soll ab x UHr bis x Uhr holt er sich dann auch dauernd das Wake Up?
3. Hat einer von euch den Devoloper MOdus Aktiviert? und hier alle apps die man nich benötigt Deaktiviert? bzw kann man auch hier die Framerate das Problem bei 50Hz verändern.
4. Welchen würdet ihr empfehlen 65 oder 55. Ich sitze ca 4m weg, Frau schaut oft SD TV ich Spiele in 4k, Shield ist auch viel mit 4K COntent aber habe viele BluRay Filme
Danke für eure Rückinfos.
cyberpunky
#5593 erstellt: 21. Jan 2018, 21:59
4m Abstand mindestens 65" eher 75.
freshbass
#5594 erstellt: 21. Jan 2018, 22:12
1. ja hat es
3. hab ich nicht
4. mindestens 65“
SethP
#5595 erstellt: 21. Jan 2018, 22:31
Bin echt am verzweifeln, der wäre echt Top aber das Wake Up Problem nervt echt.
Was gibt es für Alternativen?
Mich nervt dieses Vollstopfen mit Extras ic möchte ein Display das Super ist, Anschlüsse HDMI fertig.
Andorid und OK ist gut aber meine Shield hat x mal mehr Power wie das Sony DIngs da mit dem Mediatek Prozessor...
SethP
#5596 erstellt: 21. Jan 2018, 23:03
Noch eine frage.
Kann der TV die bildeinstellung für jeden HDMI Eingang individuell einstellen?
Sollte eigentlich gehen oder?
Dteske
#5597 erstellt: 21. Jan 2018, 23:04
SethP (Beitrag #5596) schrieb:
Noch eine frage.
Ja, das geht
fredvomjupiter87
#5598 erstellt: 21. Jan 2018, 23:49
ich habe nun klarheit auf max ( also stufe 2 ) gestellt und die helligkeit von 20 auf 40 verdoppelt.
mir reicht die helligkleit aus und finde dass der xe90 so bei sport wirklich noch ein besseres bild hinbekommt als klarheit auf stufe 1.
ist iwas bezüglich eines updates bekannt für unseren tv?
CU59
#5599 erstellt: 22. Jan 2018, 00:02
Bin zwar noch nicht ganz bei der letzten Seite, aber mit Router hat das nix zu tun. Mal abgesehen davon das dass mehr als ärgerlich ist
SethP
#5600 erstellt: 22. Jan 2018, 09:05
Ich finde das auch sehr Ärgerlich und es hält mich momentan vom Kauf ab...
BlackRaveN
#5601 erstellt: 22. Jan 2018, 09:44
BlackRaveN (Beitrag #5513) schrieb:
Hat jemand eine Lösung für die Tonaussetzer in der Amazon App?
Egal ob mit HDMI oder Toslink angeschlossen am Onkyo, es gibt immer wieder kurze Aussetzer im Ton.
Das habe ich bei dem Sony BDP-6500 Player nicht, aber der braucht mir zu lange zum Puffern und das Streaming Bild ist nicht so gut.
Fall es jemanden hier interessiert, lag an der HDMI CEC Steuerung. Deaktiviert und schon geht's ohne Störungen.
CU59
#5602 erstellt: 22. Jan 2018, 13:42
Für mich persönlich käme wohl nur ein EXW784 von Panasonic in Frage. Aber dafür ist's jetzt zu spät.
Bin mit dem Sony ansonsten ja auch sehr zufrieden.
Tenobaal
#5603 erstellt: 22. Jan 2018, 13:43
freshbass (Beitrag #5586) schrieb:
@Tenobaal
Aktuell schaue ich nur Netflix, was wahrscheinlich mit 60Hz läuft. Deshalb fällt die fehlende Zwischenbildberechnung weniger auf.
Über den internen Mediaplayer habe ich den Film "Everest" und "Mad Max: Fury Road" als .mkv-Datei abgespielt (x265 Codec mit 7M/Bits Videobitrate). Beides Filme mit 24Hz, die mit konstantem Ruckeln und unruhigen Bild laufen. Wobei ich nach bisherigen Erkenntnisstand nicht sagen kann, ob das Ruckeln an der schlechten Leistung des Videoprozessors liegt oder am 24Hz Material. Einen BD-Player als Vergleichsmöglichkeit besitze ich nicht.
Mit eingeschaltetem Motionflow kommen ab und zu Aussetzer, die wie ein kurzzeitiger Framedrop aussehen. Dies hat sich nach dem Neustart des Fernsehers aber stark gebessert. Ich glaube, wie ein Forenmitglieg geschrieben hat, das "herumspielen" an den Bildeinstellungen begünstigt das Phänomen.
[Beitrag von Tenobaal am 22. Jan 2018, 14:41 bearbeitet]
atease
#5604 erstellt: 22. Jan 2018, 14:30
hallo,
an alle 75" EX9005 seit ihr zufrieden mit den TV?
ich bin auf der suche nach einen neuen 75" ,mein Anwendungsbereich ist, TV schauen mit eine VU Ultimo 4k , Apple TV 4k mit NAS und PS4 Pro gelegentlich spielen. Als Soundbase habe ich eine Canton DM 90.3
der 75EX9005 soll aktuell für 2690€ in Angebot sein was meint ihr?
freshbass
#5605 erstellt: 22. Jan 2018, 16:54
@Tenobaal
Denke das liegt an true Cinema, bei mir ist das auch total unruhig und nach ein paar Minuten tun mir die Augen weh.
Mit Anwender und 2/min ist es wirklich sauber.
Netflix mit 60hz, glaub ich nicht denke ehr 25 oder 30.
#Franz#
#5606 erstellt: 22. Jan 2018, 21:54
@Tenobaal
Das meiste auf Netflix liegt in 24fps vor. Ob er nativ 24Hz ausgibt oder das ganze aus einem 60Hz Signal gewandelt wird kann ich nicht sagen. Aber ich tippe auf ersteres!
Hatte bei Netflix noch nie Probleme mit Rucklern. Und genauso wenig mit dem internen Videoplayer! Selbst HEVC mit Bitraten von über 200MBit/s machen keine Probleme.
Mit welchem Profil sind die MKVs konvertiert? Benutzt du dieselben Bildeinstellungen wie bei Netflix? Ist der Filmodus auf "hoch"?
cyberpunky
#5607 erstellt: 22. Jan 2018, 22:42
Also der Prozessor arbeitet beim Motionflow bei mir absolut zuverlässig, vielleicht sogar die grösste Stärke des XE90, nutze allerdings auch nie die internen Player, hab ich noch bei keinem Gerät und werd ich wohl auch niemals.
Wo gibt es eigentlich Bitraten von 200Mbit/s?
[Beitrag von cyberpunky am 22. Jan 2018, 22:45 bearbeitet]
#Franz#
#5608 erstellt: 22. Jan 2018, 23:33
Hier zum Beispiel! Das sind natürlich nur Test-Videos aber bei UHD Filmen kann die Bitrate ja auch durchaus mal auf 120 MBit/s steigen.
cyberpunky
#5609 erstellt: 23. Jan 2018, 02:46
Ah okay, 120 bei UHD´s hab ich auch, mehr hab ich noch nicht gesehen.
Grade GotG2 auf UHD angeschaut, Hammer Bild! Vor allem die Farben sind spektakulär, da sieht man den Unterschied von 8 zu 10Bit mal ganz deutlich!
atzenkeeper500
#5610 erstellt: 23. Jan 2018, 07:27
Moin zusammen,
mein Kumpel hat sich den 49 Zoll TV der 9000er Reihe gekauft und ist damit auch sehr zufrieden. Er hat aber Probleme was das Erkennen von USB-Festplatten oder Sticks angeht. Nimmt der TV keine NTFS formatierten Festplatten an? Es geht darum MKV´s abzuspielen die Größer als 4GB sind.
Danke vorab
PAfreak
#5611 erstellt: 23. Jan 2018, 07:47
Also mein 65er 9005 nimmt problemlos NTFS Festplatten. Kann mir kaum vorstellen, dass es beim 49" Modell anders sein soll.
Edit: welchen USB Port nimmt er denn? Ich hab den USB 3 Port im Einsatz.
Mein alter TV könnte aber z.b. auch keine Festplatten mit >2TB erkennen. Das hab ich beim Sony noch nicht getestet.
Bei sehr großen MKV (>70GB) kommt es bei mir aber auch schonmal zu rucklern und Aussetzern. Liegt eventuell auch an der Leserate der Platte.
[Beitrag von PAfreak am 23. Jan 2018, 07:53 bearbeitet]
atzenkeeper500
#5612 erstellt: 23. Jan 2018, 08:42
Ich war nicht dabei als es ausprobiert hat, aber ich bin der Meinung das er alle USB Ports einmal durchprobiert hat. Im Netz hatte ich gelesen das angeblich nur die Formate FAT16, FAT32 o. exFA erkannt werden und mich schon gewundert. Hast Du deine Festplatte erst durch den TV formatieren lassen bevor du die entsprechenden Daten darauf kopiert hast?
lxd
#5613 erstellt: 23. Jan 2018, 08:49
atease (Beitrag #5604) schrieb:
hallo,
Falls für dich Dolby Vision interessant ist, da du ein Apple TV 4K hast, wirst du mit keinem Sony TV derzeit glücklich werden.
cyberpunky
#5614 erstellt: 23. Jan 2018, 09:14
Mit welchem DV TV wird man denn glücklich? Also ich sehe da keinen.
Würde trotzdem zu einem Sony greifen, meine letzten UHD Filmabende waren so überragend das ich mich so wie so frage wozu man noch DV braucht oder HDR10+, und durch das bisher nicht vorhandene DV bei den Sonys hat man da doch eine verdammte gute Ausgangsposition beim Preis verhandeln.
MaxSeefeld
#5615 erstellt: 23. Jan 2018, 09:42
hallo,
Ich bin mit meinem Sony XE9005 sehr zufrieden. Die Bildqualität hängt von der Qualität des Quellmaterials ab. SDTV Qualität ist grenzwertig - aber noch schaubar. HDTV ist gut anzuschauen und bei einer BluRay geht mir das Herz auf. BluRay macht auf diesem riesen Bildschirm richtig Spaß. Zumal die EX9005er Serie ein sehr gutes Panel hat. Ich kann weder über Clouding, DSE oder Banding klagen - gerade bei hellen Flächen mit viel Weiß sieht man die gleichmäßige Ausleuchtung des Panels ohne störende dunkle Flecken.
Aber vorsicht, wenn du ein Technik Freak bist, dem die Bildqualität wichtiger als der Filminhalt ist, wirst du weder mit einem Sony EX9005 noch mit jedem anderen Gerät glücklich werden. Du wirst immer etwas finden, was dich stört.
Deshalb mein gut gemeinter Rat: kaufe dir einen TV der deine technischen Bedürfnisse erfüllt und wenn dir das Bild gefällt, dann suche nicht extra nach Fehlern, sondern erfreue dich an gute Filme, Serien oder Dokus.
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  10423 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
55 XE90 - Unzufrieden
Nero1987 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  10 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAydemir_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.499
