Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
VF-2_John_Banks
#3003 erstellt: 16. Apr 2019, 14:30
Du kannst doch DV an deinem Player selbst ganz einfach deaktivieren, ohne an den HDMI Port Einstellungen des TVs rumfummeln zu müssen? Das mache ich auch nie. Oder kann man am 704er nur HDR insgesamt abschalten?
Fellflugzeug
#3004 erstellt: 16. Apr 2019, 15:03
soweit ich weiß nur HDR insgesamt. die DV Firmware hat er nicht gekriegt glaub ich. nur der 9004
war aber ohnehin nur ein Tipp an die DV Runde. ich persönlich komm mit DV zurecht
[Beitrag von Fellflugzeug am 16. Apr 2019, 15:05 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#3005 erstellt: 16. Apr 2019, 15:16
Achso, ok. Ich mittlerweile auch. Ich hab dazu nur den Gamma auf +2 erhöht in den DV Einstellungen.
-goldfield-
#3006 erstellt: 16. Apr 2019, 16:51
Hallo allerseits,
Ich hab mal ne Frage zum Verhalten des XF9005 im Standby.
In einem anderem Thread hier im Forum hab ich diese Aussage hier gefunden.
ein weiteres Problem ist, das die HDMI Eingänge erst vollständig abgeschaltet werden, wenn der TV im Deep Sleep ist.
Das bedeutet im Endeffekt, das solange der TV ausgeschaltet ist, werden durch das viele Aufwachen aus dem Deep Sleep Modus jedes mal die HDMI Eingänge aktiviert bzw. deaktiviert.
Das ist kein Problem, solange der TV direkt mit Kabel-Receiver, PC, Konsolen usw. verbunden ist,
ABER wehe, wenn er an einem AV-Receiver hängt, an dem z.B. auch noch ein 2. Display wie z.B. ein Projektor hängt.
Dann berechnet der AV-Receiver bei jedem Ein und Ausschalten der Sony HDMI Eingänge die HDMI Parameter neu (also was der AV-Receiver an die Quellen wie Kabel-Receiver, PC, Konsole usw. als Fähigkeiten der Displays meldet usw.), was im Klartext dann Sekunden lange Bild und Ton Ausfälle bedeutet.
Quelle: http://www.hifi-foru...ad=9621&postID=41#41
Bei mir ist genau das geplant.
Also Anschluss über einen AVR, und Wiedergabe wahlweise am TV oder am Beamer.
Kann mir jemand sagen, ob es dafür inzwischen irgend eine Lösung gibt ?
(z.B. durch eine Einstellung im Service-Menü oder ähnliches)
Würde mir den XF9005 ansonsten gerne zulegen, aber das wäre für mich ein endeutiges NoGo.
Gruß: goldfield
[Beitrag von -goldfield- am 16. Apr 2019, 16:54 bearbeitet]
cinemannix
#3007 erstellt: 16. Apr 2019, 18:24
kurz und knapp. Entweder alles vom Strom nehmen, z.B. durch eine Fritz Dect 200, oder anderen TV kaufen.
Manne
Nandi#
#3008 erstellt: 16. Apr 2019, 19:54
Hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weis nicht ob es sich um einen fehler bei meinem kd75xf9005 handelt. Leider habe ich jetzt nicht alle Seiten durchgelesen ist doch recht viel
MVIMG_20190414_153545
Man sieht ganz deutlich in der mitte die 4 leuchtenden spots bei deaktiviertem lokal dimming auf stufe niedrig sind sie ebenfalls noch zu sehen erst ab mittel verschwinden sie. Schaltet man zum Beispiel die netflix an sind sie beim starten immer zu sehen egal welche einstellung. Auch beim Programmwechsel ( interner tuner) standart Einstellungen. Auch bei Optimierung verschwindet es nicht ganz.
Dies tritt nur bei sehr dunklen bildern auf. Sind eure vergleichbar?
Dse tritt keines auf
IMG_20190416_214352
Hoffe ihr könnt mir helfen und vielen Dank schon einmal.
Lors84
#3009 erstellt: 16. Apr 2019, 20:50
Nandi# (Beitrag #3008) schrieb:
Hallo zusammen,
IMG_20190416_214352
Local Dimming ist quasi nur bei laufender Quelle aktiv, zb wenn ein Film läuft.
Beim Einschalten von Netflix oder bei anderen Dingen (Programmwechsel wie du schon sagtest) greift das LC ganz einfach noch nicht, erschreckt man sich zu Anfang vielleicht, ist aber völlig normal.
Mein Tipp: Schalte das Local Dimming immmer auf hoch (so wie ich) und mach dir keinen Kopf mehr und genieße das DSE-freie Bild.
Übrigens absolut keine Selbstverständlichkeit ein DSE-freies 75 Zoll Gerät zu Hause stehen haben zu dürfen. Auch wenn dein "DSE-Bild" sinnlos ist, weil sich DSE nur in Bewegung zeigt. Such am besten gar nicht mehr danach anhand von Test-Videos, wenn du es bis jetzt nicht gesehen hast ist denke ich sowieso alles in Butter. Sieht aber auch auf jeden Fall sehr gleichmäßig aus das helle Bild.
[Beitrag von Lors84 am 16. Apr 2019, 20:58 bearbeitet]
Bud_Holland
#3010 erstellt: 17. Apr 2019, 16:38
Bei mir war es anders herum, hatte 2 dunkle Stellen. Lag aber wohl an der FI.
Heute Vormittag ist das 2. Austauschgerät gekommen und nun ist erstmal alles im Lot.
EVA-01
#3011 erstellt: 17. Apr 2019, 19:23
Ich hatte hier im Forum mal einen Thread/Post gesehen in dem aufgezählt wurde welche Android Apps man ausschalten kann, aber ich finde ihn nicht mehr... kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
h0etry
#3012 erstellt: 18. Apr 2019, 06:53
EVA-01 (Beitrag #3011) schrieb:
Ich hatte hier im Forum mal einen Thread/Post gesehen in dem aufgezählt wurde welche Android Apps man ausschalten kann, aber ich finde ihn nicht mehr... kann mir da wer auf die Sprünge helfen? :X
Tutorial - Android TV schneller machen
Das müsste es sein. Ist zwar aus dem Sony OLED Bereich, aber ich hab bei meinem XF90 die selben Apps deaktiviert und Android ist deutlich schneller geworden. Beachte, dass die Angaben für Android 7 sind.
EVA-01
#3013 erstellt: 18. Apr 2019, 07:18
@Nandi
Hab gestern auch meinen 65XF90 ausgepackt und bei mir siehts ähnlich aus. Bei deaktiviertem Local Dimming bei schwarzem Bildschirm ziemlich wüstes Clouding:
IMG_20190417_215150
Aber bei aktiviertem LD pechschwarzer Bildschirm (okay, is ja logisch).
Ich hab dann ma geguckt wie das in der Praxis aussieht. Dazu die Matrix rausgekramt und an einer Stelle gestoppt wo ein anderes Forumsmitglied ein paar Seiten vorher nen Screen mit üblem Blooming gemacht hat.
Mit Helligkeit 25 (Gamma -1, LD auf Mittel):
IMG_20190418_010710
Die Kamera macht es übler als es ist. Ich sehe kaum was davon. Wenn ichs sehen will, ja. Ansonsten...
Aber Helligkeit 25 is eh zu viel für Dunkelheit (ich guck eigentlich nur bei Licht, daher die Einstellung), also runter auf 9 gegangen. Und siehe da:
IMG_20190418_010835IMG_20190418_010914
Quasi nix. Na da. Obwohl der Screen auf dem ersten Bild ohne LD wie eine Katastrophe aussieht.
Unter Umständen kann ichs aber im komplett normalen Betrieb sehen - hab ich gestern beim Fußbsll gemerkt: Auf einige Meter Abstand und 80° Blickwinkel (also fast parallel zum TV!) seh ich dass links und rechts diese beiden hellen/blassen Stellen sind. Aber das ist natürlich kein Usecase... mehr als 10° werdens bei mir im aktuelen Wohnzimmer nie werden.
Das hängt auch alles von der Kamera ab... Das erste Matrix Bild mit dem Blooming hab ich auch so hingekriegt zu fotografieren, dass da die Balken tiefschwarz sind.
@Bud: Was ist denn "FI"
[Beitrag von EVA-01 am 18. Apr 2019, 07:22 bearbeitet]
prouuun
#3014 erstellt: 18. Apr 2019, 07:29
Sieht doch gut aus würde ich meinen bzw. dem Gerät entsprechend.
FI ist Frame Interpolation = Motionflow auf Sonysch = Zwischenbildberechnung auf deutsch.
[Beitrag von prouuun am 18. Apr 2019, 07:29 bearbeitet]
Bud_Holland
#3015 erstellt: 18. Apr 2019, 07:29
Bei Sony nennt sich die Frame Interpolation Motion Flow.
Da war bei meinem die Berechnung defekt und hat zwei der dimming Zonen zum Teil übel abgedunkelt. Wenn FI deaktiviert war, war davon nichts mehr zu sehen.
EVA-01
#3016 erstellt: 18. Apr 2019, 08:32
Okay, thx. Dachte mir schon sowas.
Und thx @hoetry für den Link.
EVA-01
#3017 erstellt: 19. Apr 2019, 23:36
Muss nach einigen Tagen rumspielen mit dem TV sagen:
Ich kapier nicht so ganz die Hauptkritikpunkte die immer beim Sony angeführt werden.
Das Android soll ja mega-träge sein. Bei mir ist noch das alte Android 7 drauf. Äh... kein Plan, vielleicht bin ich zu lahm, aber die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend für mich. (:
Nur Amazon Prime 4K HDR ruckelt die ersten 10-20 Sekunden, aber ansonsten ist mir alles schnell genug.
Dolby Vision auf Netflix ist auch super. Mit den empfohlenen Einstellungen (Gamma auf 2) hab ich da kein Problem mit, es sieht bombig aus, definitiv nicht zu dunkel.
Blooming seh ich in dunklen Szenen ab und zu mal - wenn ich mich drauf konzentriere es zu sehen. Im stockdunklen Raum. Aber es ist bei weitem nicht so, dass es mich nerven würde (weiße Untertitel mal abgesehen... ich hab Bright angeguckt, wenn da mal weiße Untertitel kamen haben die mir schon leicht die Netzhaut rausgebrannt )
Das Clouding wenn das Local Dimming aus ist (ab und zu sichtbar wenn Netflix und Amazon vom Menü zum Film wechseln) kann schon Angst machen, aber es ist ja nie im Film zu sehen dank LD.
Was ich richtig mördermäßig Bombe finde ist die nahezu vollständige DSE-Freiheit. Bei meinem alten HX755 bin ich durch drei Panels durchgegangen bis ich eins hatte was für mich annehmbar war. Und selbst da hab ich noch regelmäßig DSE gesehen.
Ich hatte mich dann damit abgefunden und auch gar nicht mehr nach DSE-freien Fernsehern geguckt oder DSE-Freiheit in meinen Anforderungen an einen neuen TV aufgeführt. Weil ist ja eh sinnlos, hat ja eh jeder DSE, 65 Zoll erst recht und so...
Aber der Sony jetzt? Nahezu nix. Ich guck auch gerne mal Anime und hab mir ein paar Episoden heute angeguckt. Wenn da ein mittelschneller Kameraschwenk passiert wird vorhandenes DSE u.U. seeehr deutlich. Aber nicht bei diesem TV. Ich seh so gut wie nix.
Ich hab mir eine komplette Folge Unser Planet auf Netflix reingezogen und hatte EINE (1) Szene mit einem Kameraschwenk vor orangem Himmel wo ich mal für eine Sekunde einen Fleck von vielleicht Münzengröße gaaaanz leicht gesehen hab.
Ich muss an der Stelle sagen: Leider geil.
Ich bereue keinen einzigen der vielen Euros die ich in das Gerät gesteckt habe.
Bud_Holland
#3018 erstellt: 20. Apr 2019, 06:46
Kann mich jetzt deiner Meinung anschließen. Hat halt nur 2 Austauschgerät gedauert 😉
Dr.Schlotter
#3019 erstellt: 20. Apr 2019, 10:09
Habt Ihr auch leichtes Ruckeln, beim gucken von 2160p Videos mit der internen Youtube App?
Framerate ist dabei egal, ob 30Hz oder 60Hz, es ruckelt.
Ich habe auch schon andere Motion Flow Einstellungen, anstatt meiner Anwender 2/1 probiert, es ändert nichts.
Wenn ich dann zusätzlich nebenbei noch Einstellungen vornehme, wird das Ruckeln noch schlimmer und die Menüführung fühlt sich wieder hakelig an, wie zu Android 7 Zeiten.
[Beitrag von Dr.Schlotter am 20. Apr 2019, 10:27 bearbeitet]
EVA-01
#3020 erstellt: 20. Apr 2019, 12:07
Zwei? Bei einem war Motion Flow kaputt, was war bei dem anderen?
Bud_Holland
#3021 erstellt: 20. Apr 2019, 12:13
War wohl ein ungeprüftes Gerät, war ein gut 3cm langes Haar/Staub hinter den Displays.
Aber ich muss sagen, der Sony Service ist kompetent und schnell und recht unbürokratisch. Kann nichts negatives sagen.
Bis zu diesem hat ein 8505 Jahre lang gute Arbeit geleistet (und wird es wohl noch weiterhin)
BigP
#3022 erstellt: 22. Apr 2019, 18:07
Wie guckt ihr eigentlich Youtube mit dem XF90?
Per App am TV ist es "ruckelfrei und gut", aber kein HDR/DolbyVision?
Android 7.0
Per FireTV Stick 4k geht es mit HDR/DolbyVision, aber es scheint irgendwie zu ruckeln,
(Motion Flow etc Echtes Kino)
Oder per Handy starten und per Android "auf TV übertragen" gucken?
Hat einer eine Idee, wie ich HDR auf den TV bekomme? Android 8.0 abwarten? Youtube App Update abwarten?
Youtube-App "installieren über Umwege" auf den FireTV Stick 4k?
[Beitrag von BigP am 22. Apr 2019, 18:10 bearbeitet]
killertiger
#3023 erstellt: 23. Apr 2019, 00:12
Einfach auf 8 updaten und im PlayStore die Core Apps etc. auf Stand halten.
Mit 7 ist mir auch aufgefallen, dass ich dieses HDR Zeichen im Menü nie zu sehen bekommen habe, als YT Nutzer ohne Netflix und dem langweiligeren Kram mit A und P. (bis auf Pastewka)
Mit 8 war es dann da. Die BQ war schon vorher der Hammer bei HDR Videos, aber im HDR Modus dann doch noch etwas besser, ... meine ich.
Langsam könnte aber schon mal eine neue YT App Version kommen. *wart*
Weiß noch meine erste HDR Erfahrung ;), diese ZDF Mediathek Bergdoktor 4K Dings... hat der TV selbständig Helligkeit auf max. geregelt.
Bei YT ist mir das mit dem selbständig hochschrauben nicht aufgefallen.
Bin auf dem Gebiet aber auch eher Greenhorn, die Details wissen andere hier besser. Ich habe es mehr mit ordinärem ÖR TV, YT und den PC dran und genieße einfach das Wahnsinnsbild bei YT 4K mit HDR.
Meine absolute YT Referenz. Einfach Kinnlade, schöner als die Wirklichkeit. Prädikat besonders wertvoll.
J K
BigP
#3024 erstellt: 23. Apr 2019, 07:03
Hab Auto-Update an und Version 8 ist nicht verfügbar.
Und das ich die Youtube-App etc. manuell im PlayStore Updaten kann/muss wusste ich auch nicht.
Lynxydian
#3025 erstellt: 23. Apr 2019, 12:21
Kann es sein das die Liste mit den 2 UHD gratis Filmen nicht ganz stimmt?
Will einen davon nehmen aber ich kann den Film nur in HD oder SD kaufen
killertiger
#3026 erstellt: 23. Apr 2019, 13:54
Oreo kannst du hier auf den USB Stick packen und installieren.
Oreo XF 90
Da es wohl bei manchen Audio / HDMI / Sound-DingsBums zu Tonproblemen kommen kann, kommt es nicht über AutoUpdate.
Zudem erwarte ich demnächst die neue Firmware mit der Behebung dieser Sache.
Bis die dann aber über Auto kommt, kann bei Sony ewig dauern. Deshalb per USB.
Musst du wissen, ob du jetzt noch warten willst, oder endlich mit 8 loslegen willst.
Im Menü gibt es ja die Kachel Playstore. Dort auf meine Apps und man bekommt gezeigt, welche Geräte Apps "neu" sind.
BigLou
#3027 erstellt: 23. Apr 2019, 19:16
Dolby Vision ist auch bei mir eine absolute Katastrophe und irgendwie wenn manche schreiben, dass es bei Ihnen gut aussieht, dann kann ich das absolut nicht verstehen. Weil wie einige Beiträge vorher ist das Internet voll mit Dolby Vision und XF9005 Problemen.
Ich bilde mir das ja auch nicht ein. Es gibt Filme und Serien die sind ganz gut. Der Film "Polar" und "Unser Planet" auf Netflix in DV.
Aber bestes Beispiel:
Die Serie Atypical auf Netflix. Die Staffel gibt es nur in HD und die zweite Staffel in DV. Ich habe mit meiner Freundin Staffel 1 zuende geschaut und es ging dann direkt mit Staffel 2 weiter. Nach 3 Minuten fragt mich meine Freundin (welche sonst eigentlich kein Unterschied zwischen HD und 4K bemerkt) wieso das Bild auf einmal so schlecht wäre. Man würde ja überhaupt nichts mehr sehen und alles wäre dunkel und verwaschen.
Die Leute die den XF9005 und Netflix haben. Schaut euch bitte genau diese Serie kurz mal an. Staffel 1 mit Staffel 2 vergleichen. Also wer das nicht sieht. Das Bild ist in DV von Staffel 2 verwaschen, dunkel ... ja meine Augen haben Probleme zwischen einzelnen Objekten zu differenzieren. Das Fernseh gucken wird zur absoluten Qual.
Das ist auch eigentlich der Hauptgrund wieso ich diesen Fernseher gerne wieder zurückgeben möchte. Ich habe den Fernseher wegen DV gekauft und bekomme so ein schlechtes Bild geliefert. Das kann einfach nicht wahr sein.
prouuun
#3028 erstellt: 23. Apr 2019, 19:32
Da müsstest aber gegentesten ob es mit HDR10 besser ist, kann auch sein das die 2. Staffel einfach komplett vermurkst wurde.
Wenn du Min. ~2:40 meinst so gute 20 Sekunden, das gehört so... sieht auch einfach bescheiden aus. Davor und danach ist das Bild ganz normal, zwar am AF9 gerade gegengetestet aber enorme Probleme kann man mit anderen TVs ebenso nachstellen.
[Beitrag von prouuun am 23. Apr 2019, 19:33 bearbeitet]
Krutsch
#3029 erstellt: 23. Apr 2019, 19:58
Gestern kam das gefixte Update 6.5850 in den USA raus. Da sich danach immer ein Werkreset empfiehlt und es sicher nicht mehr lange dauern kann, würde ich noch ein paar Tage warten.
EVA-01
#3030 erstellt: 23. Apr 2019, 20:04
Also bei mir hats funktioniert. Hab mir Blade Runner 2049 und Jumanji geholt, beide in 4K HDR.
@BigLou: Was sind denn deine Einstellungen? Ich fahr im "normalen" Betrieb mit Local Dimming auf Mittel, in HDR aber High. Gamme im normalen Betrieb auf -1, in HDR aber +2. Helligkeit auf Max und so (aber das sollte er ja automatisch einstellen). Und gehst du auch die interne App benutzen? Externe Zuspieler sollen wohl auch nicht so dolle sein.
Ich hab jetzt bei weitem nicht alles ausprobiert, aber das was ich angeschaut hab (da waren auch dunkle Filme dabei) waren super: Bright, Love, Robots and Death, Star Trek Discovery. Und Jack Ryan auf Amazon Prime.
Ja, manchmal wird's etwas dunkel und man sieht stellenweise keine Details mehr, aber ich bin der Meinung das soll so sein. Auch im Real Life hat man manchmal Situationen wo man nur schwarzen Schatten sieht und keine Konturen.
Aber dass da was "verwaschen" sein soll kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann morgen mal Atypical angucken.
Edit: Jo, hab mal ein bisschen reingeguckt. Das sieht tatsächlich ein bissel seltsam aus. Bisschen dunkel und farblos, aber "verwaschen" würde ich nicht sagen. Ich denk da liegt prouuun schon richtig - da wurde einfach beim Mastern Mist gebaut.
[Beitrag von EVA-01 am 23. Apr 2019, 20:27 bearbeitet]
m0bbed
#3031 erstellt: 24. Apr 2019, 06:51
Ist es das lang ersehnte Android 8 Update?
Lynxydian
#3032 erstellt: 24. Apr 2019, 08:30
Ich wollte jumanji und Gänsehayt nehmen. Jumanji ging gut, bei dem anderen steht nur SD und HD und es lässt sich nichts gratis besorgen.
zoeck
#3033 erstellt: 24. Apr 2019, 08:48
Das lang ersehnte Android 8 Update gibt es doch schon lange
Das Update wurde nur zurückgezogen und nicht per OTA Update angeboten da es noch ein paar Audio Probleme (?) gab, per USB Installation ist es aber schon die ganze zeit möglich.
m0bbed
#3034 erstellt: 24. Apr 2019, 08:59
ja das weiss ich natürlich, trotzdem wird hier vom Update abgeraten und wenn ich ehrlich bin, warte ich lieber bevor ich ein Firmware update mit bekannten Problemen durchführe.
Daher ja meine Frage, ob das Update in den USA eine neue, bereinigte Version von Android 8 ist?
zoeck
#3035 erstellt: 24. Apr 2019, 09:01
Changelog:
- Improves general performance of the TV
- Resolves a condition where there's no sound from the TV when output through a home audio system (Sound Bar, A/V Receiver, etc.)
Quelle: https://www.reddit.c...arc_fix_for_atv2_in/
Die Probleme sind also laut Changelog behoben
boyke
#3036 erstellt: 24. Apr 2019, 09:01
m0bbed
#3037 erstellt: 24. Apr 2019, 09:05
alles klar, das sind gute Nachrichten. Wie lange wird es wohl dauern bis es auch hier in Deutschland verfügbar ist? Kann man das abschätzen?
Fellflugzeug
#3038 erstellt: 24. Apr 2019, 11:04
glaube DV ist stark von der Quelle abhängig.
nehmen wir mal Netflix Inhalte: bei manchen ist Gamma +2 tatsächlich förderlich, nehme ich aber z. B. UNSER PLANET in 4k dann ist das Bild auch ohne Gamma-Anpassung hell genug. dort ist dann Gamma aufhellen tatsächlich zu hell. was einfach nach wie vor aber ungemein stört ist, dass sobald DV erkannt wird das Bildmenü limitiert. auch das Regeln des Backlights wäre da ne Möglichkeit das je nach Quelle korrigieren zu können - muss man einfach nur dem Nutzer freischalten und nicht ausgrauen
was das Oreo Update angeht: rate jedem da erst mal zu warten was das Feedback aus den Staaten sagt. nicht das man sich am Ende ne noch schlimmere Firmware drauflädt. (immer dran denken: Sony bietet kein Downgrade)
hm_schmitz
#3039 erstellt: 24. Apr 2019, 14:36
Die Probleme sind also laut Changelog behoben ;)
Auch DTS soll wieder funktionieren... Mal abwarten aber klingt erst mal alles ganz gut.
EVA-01
#3040 erstellt: 24. Apr 2019, 14:46
Dolby Vision auf Netflix soll auch besser sein:
https://www.reddit.c...app&utm_source=share
Rodger
#3041 erstellt: 24. Apr 2019, 15:03
Also bei mir ist das Backlight nicht gelocked. Ich konnte es auf 45 senken. Bei HDR10 habe ich es auf 40 gesenkt.
Fellflugzeug
#3042 erstellt: 24. Apr 2019, 15:23
dein Ernst ?
ich nutz die interne Netflix App. du ?
BigLou
#3043 erstellt: 24. Apr 2019, 16:15
Da bin ich echt mal gespannt. Wenn die das hinbekommen dann wäre das super. Ich wusste, dass die ganze Zeit mit DV einfach was nicht gestimmt hat.
Bin gespannt inwiefern dann auch die DV Qualität bei externen Zuspielern verbessert wird.
Bud_Holland
#3044 erstellt: 24. Apr 2019, 16:19
Also mit DV hatte ich keine Probleme, auch mit der Audioausgabe über arc alles top.
Shaoran
#3045 erstellt: 24. Apr 2019, 16:22
Fellflugzeug (Beitrag #3042) schrieb:
dein Ernst ?
Also bei mir kann man auch alles einstellen bei Dolby Vision, da ist absolut nix gelocked in der internen App...hab zzwar den XE93, aber das sollte keinen Unterschied machen.
Bud_Holland
#3046 erstellt: 24. Apr 2019, 16:51
Beim 9005 ist da schon leichte Einschränkung, ist bei mir auch so 🤷‍♂️🤔
VF-2_John_Banks
#3047 erstellt: 24. Apr 2019, 19:03
Auch im Anwender Modus? Das ist aber wirklich sehr merkwürdig. Die XE und ZF TVs haben diesbezüglich keine Einschränkungen.
Rodger
#3048 erstellt: 24. Apr 2019, 19:11
dein Ernst ?
Habs gerade für dich ausprobiert....auch über interne App des TV...komme ich dran....hab natürlich keinen Ton
Bildmodus "Dolby Vision" zeigt er mir an und da drunter sind Helligkeit und Farbe und die sind nicht ausgegraut.
Lichtsensor und autm. Bild-Modus sind ausgegraut....das is mir aber furzegal
brovokant
#3049 erstellt: 24. Apr 2019, 21:57
Falls jemand Probleme mit DV hat und Vergleiche haben möchte zu interner App - externer Zuspielung und Zuspielung via DV disable & HDR10 Wandlung, kann er mir die Szenen (Minuten / Zeitangabe) nennen und ich geb ich gerne Feedback.
Verfügbar: 65"XF9005 > interne App | externer Zuspieler Fire4K & UBP-X700
Verfügbar: Sony UBP-X700; kann DV abschalten und als HDR10 zuspielen
Bisher hab ich die Erfahrung gemacht, dass Extern zugespielt mit HDR10 (statt DV) > interne App > externe Zuspielung in DV.
Wie gesagt - vergleiche für euch gerne. Prime & Netflix vorhanden.
Fellflugzeug
#3050 erstellt: 25. Apr 2019, 13:28
was meinst mit "Anwender-Modus" ? wenn DV Quelle erkannt wird ist doch der Bildmodus "Dolby Vision" und ausgegraut. man kann also keinen Bildmodus einstellen - oder ist das nur bei mir so ?
[Beitrag von Fellflugzeug am 25. Apr 2019, 13:29 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#3051 erstellt: 25. Apr 2019, 14:14
Nee stimmt. Er geht ja dann in den DV Modus, der autark ist. Allerdings sollte er komplett einstellbar sein. Das ist ja das Gute bei Sony.
Tobi1990
#3052 erstellt: 25. Apr 2019, 18:21
Hat eiigentlich noch jmd. folgenden Phänomen:
Wenn ich Amazon Prime über die App schaue und lauter oder leiser mache, habe ich Tonaussetzer.
Bei Netflix gibt es hier keine Probleme...fand ich etwas komisch.
Ist das zufällig bekannt oder kennt eine Lösung?
Fellflugzeug
#3053 erstellt: 26. Apr 2019, 13:03
Kommando zurück. Backlight kann man auch bei DV Modus regeln - hab es verwechselt mit dem allgemeinen Bildmodus und dem Helligkeitssensor
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  10422 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG90 49"
Ralf65 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  163 Beiträge
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  6473 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAsconette
  • Gesamtzahl an Themen1.555.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.566
