HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
scarfi
13:57
#2466
erstellt: 22. Feb 2013, |||||||||||
du, sobald du es schaffst die syscalls auszulesen und diese auch ansteuern kannst, kannst du ziemlich fix rauskriegen welcher call für was zuständig ist. wird ja wohl ein unix drauf laufen, nech? wenn du dann ein paar lg geräte zum verballern rumstehen (+ equipment zum flashen) hast, kannste das schon in einer realistischen zeit reversen. vorausgesetzt man kommt irgendwie an den priv key und/oder root access durch exploit. was aber dann wieder die kernfrage aufwirft: lohnt sich so ein aufwand? ich schätze mal nicht, denn sonst hätte das schon jemand probiert. die leute hier aus dem forum sind sicherlich nicht die ersten und einzigen, denen die truemotion-verarsche nicht so ganz gefällt.
joh…die sonys werden dann richtig glänzen…wohl auch die panas. tolle technik + passives 3d + dann später auch passives fullhd-3d…
du, da wäre ich mir nicht so sicher. was ich mir vorstellen kann, ist, dass, sobald diese "funktion" so aktiviert werden würde, irgendwelche anderen bildverbesserer dann absaufen und lg sich deswegen für diesen workaround entschieden hat. denn - die wollen sicherlich bei der feature-schlacht aufm papier mithalten...
du, das würde ich auch machen, hätte mich das leben vor kurzem nicht mit einem hübschen gesundheitlichem schicksalsschlag beglückt, für den es nur, von der kasse nicht bezahlte, ops gibt ![]() was auch der grund für den tv-kauf war. ich hatte davor ewig keinen bzw einen ollen 32lg6000 rumstehen und der wurde nur alle jubeljahre benutzt. long story short: wären da nicht die anderen kosten, hätte ich mich sicherlich auch für ein teureres modell entschieden. da ich im moment leider viel zeit zuhause verbringen muss, beschäftige ich mich auch wieder mit meinem alten hobby ![]()
jo, da könnteste bzw wirste sicherlich recht haben ![]()
normalerweise ticke ich ähnlich, nur habe ich dann auch immer entsprechende geldreserven gehabt, um auch entsprechend re-agieren zu können; durch kauf eines besseren what-so-fucking-ever...was momentan einfach nicht möglich ist und ich mich mit meinem lg 760s anfreunden werde, irgendwie ![]() und irgendein workaround werde ich schon noch finden...hopefully.. |
scarfi
14:03
#2467
hier, für die xbmc/linux-user: wenn du vdpau-scaling explizit aktivierst <-- in der xorg als auch in der advancedsettings, verringert das die artefaktbildung. allerdings sind die strangen nachzieheffekte bei einigen hand/armbewegungen nach wie vor da ![]() edit: das scaling funktioniert natürlich nur bei x264 material einwandfrei. bei xvids musste das leider deaktivieren edit2: und natürlich beim tv 1:1 pixelmapping auswählen also... interessant ist, dass der hdmi-scan bei jedem scan unterschiedliche werte ausspuckt, wenn man anstatt "normalem" hdmi-anschluss(1-3) den vierten wählt (der "pc" port) bei normal sagt zb xrandr (auto-scan) , dass die kiste mit max 83,9hz angesteuert wird. beim hdmi port sind es 86,6hz. auch komisch, dass der rechner den tv nicht wirklich erkennt. der erkennt den nur als "lg type display) frage an die kabelnazis: gibt es tatsächliche unterschiede bei den hdmi kabeln? ich hab hier nur so 2euro teile. wenn ich jetzt zb ein teures hdmi1.4 kabel kaufe, werden dann mehr daten übertragen? ich habe momentan beide ports mit 120hz probiert, ergebnis (bei beiden) : artefaktbildung nach wie vor da (das wird man wohl niemals ganz wegbekommen) , aber der nachzieheffekt hat sich deutlich, sehr deutlich verringert. ob das nun eine art hirntechnischer placebo-effekt ist, wird sich heute abend zeigen kurz und knapp: zuspieler xbmc, 24p material 1080p_50_vsync_vvsync(audio stretching) als hz-grenzwert 120hz genommen. tv: true_an, echtes_kino_an 5:5 pulldown läuft äußerst geschmeidig. mit etwas fantasie sieht man artefakte nur noch gelegentlich bei sich schnell bewegenden mini-details. der nachzieheffekt ist kaum noch da, aber nach wie vor vorhanden. noch etwas interessantes: hdmi port 1-3 : ist es am besten, wenn ich den zuspieler auf 50hz stelle hdmi port pc: hier arbeitet 60hz beim zuspieler am besten kann mir jemand erklären warum das so ist? [Beitrag von scarfi am 22. Feb 2013, 15:46 bearbeitet] |
gerscher74
17:31
#2468
Bei meinen 55lm649 hab ich das Problem,das fast jeder Film ruckelt.Ich hab den HiMedia über HDMI an den Receiver und von da in den TV. Habs vorher direkt in den Tv ging auch nicht besser.beim Player ist 24 an. am Tv kann ich nix einstellen.echtes Kino ist aus und grau. wenn ich den ruckligen Film auf ein Stick kopiere und in den Tv usb stecke,kann ich echtes kino aktivieren oder auch nicht. esi ist jedenfalls anwählbar,und egal wie der Film läuft aalglatt. wo kan hier der Fehler liegen das beim HiMedia alles (fast alles ruckelt) Ich denke mir auch,das es am Player selbst liegt,weil per usb ruckelt nix nur vom Player. ev. liegts an der FW des Players. [Beitrag von gerscher74 am 22. Feb 2013, 17:52 bearbeitet] |
scarfi
18:44
#2469
ist es nicht so, dass die lgs, wenn man per usb direkt am tv zuspielt, nur 60hz machen? ich meine das irgendwo gelesen zu haben. bin aber noch zu neu in der lg-thematik als das ich dir hierbei helfen könnte :/ ich kenne leider diese himedia kiste nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der receiver das problem verursacht. hier werden dir aber bestimmt die jungs helfen können, die auch einen receiver bei sich zwischengeklemmt haben. ist echtes_kino bei dir immer grau? könnte dafür sprechen, dass das singal bei deinem tv mit 60hz ankommt. klick bei deinem tv, wenn du den film abspielst, mal die ok-taste. was steht dann oben in der leiste? 24hz oder 50/60? [Beitrag von scarfi am 22. Feb 2013, 18:45 bearbeitet] |
gerscher74
20:15
#2470
Der HiMedia 900b ist ein 3d Mediaplayer. Wenn ich ein Film schaue und auf info gehe steht dann da....23,9..fps oder auch 25fps Ansonsten auf der info allgemein steht 1080p 60hz.... Das kino ist nicht immer grau,z.b. wenn ich ne bd iso schaue dann schaltet der das Kino ein aber bleibt grau.der lg support meinte das echte kino hätte nix mit der 24p wiedergabe zu tun und auch nicht mit dem ruckeln.hab jetz ne alte FW auf den HiMedia gezogen aber das Problem des ruckelns bleibt trotzdem.Jedenfall wo der am Samsung hing war das nicht so gewesen. Ich hab im Menü des HiMedia die 24p wiedergabe auf an gehabt und aus aber ne änderung hab ich auch nicht gemerkt. |
eXactMat89
13:54
#2471
erstellt: 23. Feb 2013, |||||||||||
Hallo, das sind meine Einstellungen für den LG 47LM669s energiesp. - aus modus - expert1 beleucht. - 50 kontrast - 82 helligk. - 60 H.schärfe - 20 V.Schärfe - 20 farbe - 60 tint - 0 expertenein dyn kontrast - aus superresol - aus farbskala - standard konturenverst - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - kalt methode - 2p muster - aussen punkte - hoch rot - 0 grün - 0 blau - 0 farbmanagement- alles 0 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - mittel schwarzwert - auto(grau) echtes kino -- ein augenschon. - aus (grau) LED Lok. - tief TruMotion - Aus |
scarfi
14:21
#2472
kann mir jemand seine edid.bin seines lm860 + lm960 per pm zuschicken? edit: 860 hab ich bekommen; ist absolut identisch zu der des 760 bin mal gespannt was die edid des 960 sagt [Beitrag von scarfi am 23. Feb 2013, 15:24 bearbeitet] |
BigBlue007
19:50
#2473
Da der ein anderes Panel hat (760 und 860 haben ja das gleiche), wird sie sicher anders sein. |
scarfi
18:59
#2474
erstellt: 24. Feb 2013, |||||||||||
dieser fernseher sorgt noch dafür das ich in der klapse lande ![]() fakt ist: die edid, die der lg über hdmi ausgibt, ist definitv fehlerhaft! get-edid spuckt nur fehler aus <-- wenn man die edid direkt bezieht. parse-edid von den nvidia-settings sagt folgendes: Section "Monitor" # Block type: 2:0 3:fd # Block type: 2:0 3:fc Identifier "LG TV" VendorName "GSM" ModelName "LG TV" # Block type: 2:0 3:fd HorizSync 30-83 VertRefresh 58-62 # Max dot clock (video bandwidth) 160 MHz # Block type: 2:0 3:fc # DPMS capabilities: Active off:no Suspend:no Standby:no Mode "1920x1080"# vfreq 60.000Hz, hfreq 67.500kHz DotClock148.500000 HTimings1920 2008 2052 2200 VTimings1080 1084 1089 1125 Flags"+HSync" "+VSync" EndMode Mode "1360x768"# vfreq 60.015Hz, hfreq 47.712kHz DotClock85.500000 HTimings1360 1424 1536 1792 VTimings768 771 777 795 Flags"+HSync" "+VSync" EndMode # Block type: 2:0 3:fd # Block type: 2:0 3:fc EndSection hat einer von euch schon mal eine edid angepasst und auch ans laufen bekommen (mit checksum etc.) ? ich möchte folgende modeline aktiviert + funktionierend haben: ModeLine "1920x1080_23.976" 74.175 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync xbmc-xrandr spuckt folgendes aus: screen id="0" minimum_w="8" minimum_h="8" current_w="1920" current_h="1080" maximum_w="16384" maximum_h="16384"> <output name="DVI-I-0" connected="false"> </output> <output name="VGA-0" connected="false"> </output> <output name="DVI-I-1" connected="false"> </output> <output name="HDMI-0" connected="true" w="1920" h="1080" x="0" y="0" wmm="160" hmm="90"> <mode id="0x27f" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="60.00000" current="true" preferred="true"/> <mode id="0x280" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="59.93939" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x281" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="50.00000" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x282" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="29.97172" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x283" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="25.00000" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x284" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="23.97091" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x285" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="30.02669" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x286" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="29.99838" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x287" name="1920x1080" w="1920" h="1080" hz="25.02224" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x288" name="1360x768" w="1360" h="768" hz="60.01516" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x289" name="1280x1024" w="1280" h="1024" hz="60.01974" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28a" name="1280x720" w="1280" h="720" hz="60.00000" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28b" name="1280x720" w="1280" h="720" hz="59.94344" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28c" name="1280x720" w="1280" h="720" hz="50.00000" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28d" name="1152x864" w="1152" h="864" hz="59.99706" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28e" name="1024x768" w="1024" h="768" hz="60.00384" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x28f" name="800x600" w="800" h="600" hz="60.31654" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x290" name="720x576" w="720" h="576" hz="50.00000" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x291" name="720x576" w="720" h="576" hz="25.04006" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x292" name="720x480" w="720" h="480" hz="59.94006" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x293" name="640x480" w="640" h="480" hz="59.95238" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x294" name="640x480" w="640" h="480" hz="59.94048" current="false" preferred="false"/> <mode id="0x295" name="640x480" w="640" h="480" hz="59.92857" current="false" preferred="false"/> </output> </screen> ich würde gerne von 23.970910 auf 23.97610 [Beitrag von scarfi am 24. Feb 2013, 19:03 bearbeitet] |
rol55
19:02
#2475
Hallo, bin auch seit paar tagen ein besitzer des lm860v. Wollte mich zu Bewegungsunschärfe äußern. Ich habe komischerweise folgendes gemerkt: wenn ich im Menu (z.b. bei Einstellung des Trumotions) bin, dann ist das Bild flüssig ohne Ruckeln (bei eingeschaltetem Trumotion). Wenn ich aus der Einstellungen rauskomme, dann ruckelt es wieder nach paar sekunden.. Sieht so aus, als werden die Einstellungen nicht gespeichert. Hat jemand das auch beobachtet? oder ist es nur bei mir so? ....oder spinne ich einfach..=))) vg |
BigBlue007
19:04
#2476
Mit Sicherheit eher nicht - was Du da machst, interessiert selbst die hiesigen Freaks wohl nur in Ausnahmefällen... ![]() Und da sowas normale Menschen schon mal gleich gar nicht interessiert, wird es auch bei LG niemanden interessieren. Du kannst ja mal wegen dieses Problems die Hotline kontaktieren. Wenn Du jemanden findest, der überhaupt erstmal versteht, wovon Du redest, hättest Du schon wesentlich mehr erreicht, als man erwarten kann... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2013, 19:06 bearbeitet] |
scarfi
19:41
#2477
aber wieso? der fernseher kann 24p nicht korrekt darstellen. menschen aus dem avforum, hier und auch in vielen anderen foren haben dies schon vor langer zeit festgestellt. in einem forum kannste sogar lesen, dass lg selbst sich in die diskussion eingebrachte + versucht hat, das problem in den griff zu kriegen. ende vom lied war: die jungs, die sich über den 24p-bug beschwerten, bekamen das geld von lg zurück. von dem lg-typen kamen darauf auch keine weiteren lösungsvorschläge mehr. dann war ein paar monate ruhe und plötzlich gabs ein firmware update, welches das problem etwas verbesserte, aber nicht löste. wenn du echtes_kino=an hast, haste quasi den lg-24p-workaround am start. heisst: die kiste spielt 24p-content mit 23.970910fps ab. schon viel besser als der 25.02224 pseudo-speed-up. das war ja verarsche pur. <--- sofern man dem user glauben schenken kann, der dies sagte. nichtsdestotrotz: richtig wären: 23.97610 fps. die edid-info bekommt ja zb auch dein bluray-player/sat/kabel-receiver etc. vom tv übermittelt. heisst: dein bluray-player spielt den driss auch nur mit 23.970910 fps anstelle der richtigen 23.97610 fps ab. eben, weil der tv dies (per default) als "24p" sieht. sprich, es sollte doch eigtl jedem lg-lm-tv-besitzer am herzen liegen, dass der tv endlich richtiges 24p darstellt. ich habe es mittlerweile hinbekommen, dass die kiste zb truemotion Ohne artefakte darstellt. auch gibt es (fast) keine nachzieheffekte mehr. hier und da kann man bei schnellen szenen, besonders bei geraden linien, makro-tearing sehen. <-- was nicht wirklich stört, aber bei weitem noch nicht standesgemäß ist. tipp: stell die kiste, bevor du einen film abspielst, zuerst mit einem 3d film ab, ein paar sekunden laufen lassen und dann den eigentlichen film abspielen. truemotion: benutzer 4/9 <--- schön flüssig, aber kein soap-effekt. testet es selbst! wenn ich es nun hinkriegen würde, der kiste diese scheiss modeline beizubringen (am besten explizit in der edid angegeben) , dann könnte man diese ja zb auch an lg schicken, damit andere besitzer des tvs auch eine korrekte edid haben; und nicht nur ich was davon habe. ob lg dann auch so nett ist/wäre, steht natürlich auf einem anderen blatt. ------- ich bin hin und hergerissen. einerseits mag ich den tv; schickes design, nettes (stand)bild;) , tolles 3d. aber die tatsache, dass das panel doch keine echten 200hz macht (so wie man mir dies verkauft hat) , trübte zunächst meinen spass. aber mit dieser tatsache könnte ich mich noch anfreunden. was aber mal so gar nicht geht, ist, dass ein fernseher, hergestellt im jahre 2012, kein echtes 24p beherrscht. @BigBlue007: kannst du mir denn einen passiv tv empfehlen, der diese macken nicht hat? + vielleicht auch echte 200hz kann? ein gerät, welches Jetzt auf dem markt ist (und bezahlbar) falls es ein solches modell von hersteller xy gibt, würde ich den lg morgen umtauschen gehen. der fernseher braucht keinerlei smart-tv/internet-schnickschnack zu haben. er soll nur ein tolles 2d/3d(passiv) bild liefern, bildbeschleuniger ohne fehler und eben echtes 24p. [Beitrag von scarfi am 24. Feb 2013, 19:44 bearbeitet] |
rcstorch
20:06
#2478
Das, was Du hier schreibst, erscheint mir doch eher theoretischer Natur. Im Alltag kann ich das jedenfalls nicht feststellen und 24p läuft nach meinem Empfinden völlig problemlos, konnte hier auch nach etlichen BD-Scheiben keine Probleme feststellen. So wie Du es darstellst, müsste es ja so dramatisch sein, dass es ohne große Mühe und Aufmerksamkeit jeder sehen sollte. Das kann ich zumindest in keinster Weise bestätigen. |
SilverSurver_64
20:18
#2479
netmaster??? bist du es? ![]() |
scarfi
20:26
#2480
@SilverSurfer_64 : jo klar.... wo rede ich hier schwachsinn? falls du darauf abzielst. es ist Fakt, dass (zumindest) der lm760s anstatt 23.97610 leider 23.97091 bei 24p macht. falls du der meinung bist, dass ich hier schwachsinn erzähle, klär mich auf. du kannst es ja selbst testen [Beitrag von scarfi am 24. Feb 2013, 20:30 bearbeitet] |
BigBlue007
20:29
#2481
42. ![]() Und nein - ich kann Dir kein anderes Gerät empfehlen, schlicht und ergreifend deshalb nicht, weil ich mich mit der Materie nicht auf demselben Level befasse wie Du. Was durchaus als Kompliment verstanden werden mag... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2013, 20:31 bearbeitet] |
SilverSurver_64
20:40
#2482
schon gut ![]() konnt's mir nicht verkneifen................... aber mal im ernst, ich glaube nicht das du "schwachsinn" erzählst, du übertreibst nur der maßen das du das was du verändern willst, optisch gar nicht war nehmen kannst! ![]() |
scarfi
20:40
#2483
ohje, das klingt als ob ich besessen bin ![]() nein, bedingt durch die ops habe ich momentan eine menge zeit, leider ![]() als ich den sony hatte, war im grunde alles ok. das teil hab ich einmal eingestellt. mich störte der pixelfehler in der mitte, daher die rückgabe. als ich dann ein neues modell mitnehmen wollte, hab ich mich kurzerhand für passiv 3d entschieden. leider musste ich feststellen, dass die kiste alles andere als rund läuft. deswegen versuche ich, so gut es mir möglich ist, das gerät so hinzubiegen, dass es weniger macken macht. ich wollte und möchte hier niemandem von euch blöde kommen, oder gar das thread-ambiente stören, oder die user mit unnötigen, oder wie silversurfer es wohl meint, mit schwachsinn zu beballern. dafür ist mir auch meine zeit zu schade + auch mal so gar nicht meine intention. ich möchte hier lernen und helfen wenn ich kann. und falls ich irgendwo schwsinn von mir gegeben habe, bitte ich darum, mich da dann zu korrigieren. ich beschäftige mich erst seit dem kauf des lgs mit der thematik "tv + probleme + was man dagegen tun kann (ausser ein anderes modell zu kaufen) " ich hatte gehofft, dass ich hier jemanden finde, der auch eine lg-kiste hat und auch möchte, dass das teil reibungslos läuft. @BigBlue007 : ok, thx. hätt ja sein können, dass zb ein etw5 keine dieser probleme hat, oder ein anderes modell eines anderen herstellers. edit an silversurfer: ok. kam so rüber. hab die posts von netmaster gelesen. und ja, ich bin auch der meinung, dass das rumspielen an den "optionen" IM tv Keinerlei besserung bei problemen wie artefaktbildung bei truemotion bringt. ok, die schärfe + konturenblabla bringen tatsächlich änderung am verhalten der artefakte. übersetzt: der gute hat da wirklich etwas quatsch von sich gegeben. ich weiss was du meinst bzgl des "irgendwann raffste doch auch gar nicht mehr, ob es eine änderung bringt, wenn man zu "besessen" ist" <-- jepp, seh ich genau so. allerdings kann ich schon noch unterscheiden, ob ein bild alle x sekunden kurz ruckelt oder nicht ![]() [Beitrag von scarfi am 24. Feb 2013, 21:18 bearbeitet] |
rcstorch
20:43
#2484
Wir reden hier also über 0,00519 Bilder bzw. Frames. ![]() Keiner behauptet, dass Du hier Schwachsinn erzählst aber ich denke, dass Du jemand bist, der nicht nur ein Haar, sondern gleich ein ganzes Haarbüschel in der Suppe sucht. ![]() ![]() Wenn wir hier von 25p statt 24p sprechen würden, wäre ich wohl eher bei Dir, aber nicht bei 0,00519p Unterschied. Das wird wohl eher den aller wenigsten auffallen, mich eingeschlossen. |
SilverSurver_64
20:45
#2485
ja aber meine kiste läuft doch reibungslos!! ![]() und ich denke er würde die 0,00519 auch nicht erkennen, wenn zwei geräte nebeneinander ( eins "so" und eins "so") stehen würden ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Feb 2013, 20:48 bearbeitet] |
scarfi
20:48
#2486
@rcstorch: joh! genau das befürchte ich auch. allerdings habe ich im us-xbmc-forum deutlich gegenteiligeres gelesen. ich werde auf garkeinen fall einen unterschied bei 0,00519 fps sehen. das wird wohl niemand. ABER ![]() wenn du diese nun mit den bildbeschleunigern multiplizierst, ergibt das sicherlich schon einen Sichtbaren unterschied. und wenn ich jenes erreichen kann, Wird das von vorteil für den filmgenuß sein hopefully.... und du silver.... ![]() dann schmeiss mal deine konfig rüber ![]() [Beitrag von scarfi am 24. Feb 2013, 20:49 bearbeitet] |
rcstorch
20:56
#2487
Genau, das macht meine genau so. Die Betrachtung von scarfi mag von der Theorie her richtig sein. Im Alltag wird das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit so gut wie keiner merken und die Freaks im AVS-Forum haben offensichtlich eh sehr, sehr viel Zeit, um nach solchen "Problemen" zu suchen, die im Alltag keiner wahrnehmen wird. ![]() [Beitrag von rcstorch am 24. Feb 2013, 20:58 bearbeitet] |
SilverSurver_64
20:57
#2488
du könntest ruhig ein bischen suchen ![]() #2352, #656, #1442 aber hilfsbereit wie ich bin............... ![]() ![]() |
rcstorch
21:00
#2489
Ja, so kennen wir Dich... ![]() |
Scarfy
17:43
#2490
erstellt: 25. Feb 2013, |||||||||||
So, Media Markt nie wieder. Ich wollte gerade meinen 47LM760 bei Mediamarkt umtauschen. Mir war bewusst, dass es eventuell nur einen Gutschein geben würde. Allerdings wird ja auch immer wieder davon berichtet, dass Forenuser auch ihr Geld zurückbekommen haben. Zumal ich ja schon öfters beim MM was gekauft hatte. Also bin ich erstmal zu einem Verkäufer hab ihm die Rechnung gezeigt und gesagt das ich das gerne zurückbringen wollte. Daraufhin wurde ich erstmal direkt angepflaumt, dass ich ja wohl umtauschen meinen würde. Mein ich ja entgegnete ich ihm einfach mal trocken, der Ton von ihm ging echt überhaupt nicht. Er würde eben den Kollegen holen, der mir das Gerät verkauft hätte. Den Kollegen, einen jungen Mann habe ich dann gefragt ob man das nicht Kulanterweise auch ala Geld zurück Regeln könnte, weil das mit den neuen Fernsehern ja noch auf sich warten ließe und ich mein Geld lieber bei mir habe anstelle von einem Gutschein. Der fing dann wie Wild an darauf zubestehen das sie es nur umtauschen würden in einen Wertgutschein oder ein anderes Gerät. Ein anderes Gerät kam für mich nicht in Frage, habe schließlich schon mehrere daheim gehabt die mich alle nicht zufrieden stellten. Er hatte nur eine position die er dann auch immer wieder wiederholt hatte. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass ich doch gar kein Problem mit dem MM hätte, ich würde doch eh wieder kommen, da wir in der nähe eh keinen anderen Elektronikladen haben. Ich habe ihm gesagt, dass andere MM's das Geld doch auch zurückgeben würden etc. Solche aussagen machten ihn nur noch wütender und beharender, der hat mich schon fast aggressiv gemacht. Da ging einfach Ignoranz pur von aus. Ich meinte dann nur noch das könnte man sich ja dann fürs nächste mal merken oder gleich im Internet bestellen, sie würden sich doch ihre eigenen Jobs unsicher machen indem sie so die Kunden behandeln. Daraufhin ging er nochmal kurz zu einem Kollegen und ließ sich wohl seine Auffassung bestätigen. Das wurde mir dann zu doof und ich hab halt diesen Zettel für den Gutschein bekommen. Dann gehe ich zur Kasse und bekomme 9! NEUN Gutscheine über 150 - 49 euro. mit dem netten Hinweis von der Kassiererin wenn einer mit 1xxx verloren gehen würde wäre das schließlich doof. Auch wenn ich weiß, das er rechtlich natürlich recht hat und mir den Gutschein geben darf, macht doch der Ton die Musik. Ich hab mich selten so schlecht behandelt gefühlt. So Flame zu Ende. =) Wenn ich die Gutscheine einlöse, dann sicher nicht bei dem MM. Vielleicht geh ich sogar zum Saturn, sind zwar Schwesterfirmen, aber da geht es um den symbolischen Wert.:D Mein Bruder meinte sogar, da wir beide Studenten sind und gerade dank der Semesterferien eh nichts zu tun haben, könnten wir sogar im gleichen Laden mit den Gutscheinen einfach einen anderen Fernseher holen, auspacken einen Tag behalten und zurückbringen. Das ist ja ein Wertverlust für die. Aber es heißt ja "Umtausch ohne Wenn und aber". Das könnte man ja dann ein paar mal wiederholen... Irgendwann würden die mir schon mein Geld zurückgeben. Falls ich die Tage noch wütend genug bin, lass ich mir das mal durch den Kopf gehen :D. Grüße |
BigBlue007
18:21
#2491
Kann natürlich ebensogut passieren, dass sie Dir einfach irgendwann nix mehr verkaufen - es herrscht schließlich Vertragsfreiheit. ![]() Das ist natürlich eine üble Story, die ich Dir natürlich auch glaube, aber ich kann nur wiederholen, dass ich noch nie eine solche Erfahrung gemacht habe. Ich kaufe meine TVs ausschließlich im (i.d.R. immer demselben) MM, habe auch schon mehrfach Geräte umgetauscht und auch schon 1x mein Geld wiederbekommen (die anderen Male hätte ich es auch wiederbekommen, wenn ich kein anderes Gerät hätte mitnehmen wollen). Letztlich ist sowas halt immer eine Individualerfahrung - es mag schon sein, dass ich hier einen überdurchschnittlich netten MM habe. ![]() Was ich mich immer frage: Bei uns wird auf jede größere Rechnung so ein Stempel draufgestempelt, der sinngemäß sagt, dass bei Rückgabe eine Nutzungspauschale erhoben werden kann. Dies ist natürlich legitim, allerdings bedeutet der Stempel im Umkehrschluss natürlich sogar einen echten RECHTSANSPRUCH darauf, tatsächlich sein Geld zurückzubekommen, denn der Stempel sagt ja ganz klar, dass man bei Warenrückgabe sein Geld zurückbekommt, nur halt ggf. nicht zu 100%. Und ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das eine Erfindung von unserem MM hier ist. Ich habe auch schon in anderen Märkten in der Umgebung Großgeräte gekauft, und da gab es den Stempel auch. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2013, 18:22 bearbeitet] |
mueding
18:34
#2492
@Scarfy: Nun komm mal wieder runter. Das der MM zu einer wirklichen Marktmacht werden konnte, dafür haben wir all doch mitgesorgt. Wir haben zwar keinen MM bei uns, aber einen anderen dieser Kistenschieber. Aber wir hatten auch einen Fachhändler, der bei identischen Artikeln gar nicht immer so viel teurer war. Har ihm trotzdem nicht geholfen. Er ging pleite, weil es eben auf Dauer nicht sehr wirtschaftlich ist, wenn sie Interessenten bei ihm haben beraten lassen und dann zu einem dieser Kistenschieber gegangen sind, um dort das Gerät ihrer Wahl zu kaufen. In den Zeitungen unserer Region aber wurde die Eröffnung des Marktes gefeiert, weil angeblich soundsoviel neue Arbeitsplätze dadurch entstanden seien - die im Fachhandel der Umgebung dafür krachen gegangenen wurden natürlich nicht dagegen gerechnet. Auch konnte man die Entwicklung der Kundenfreundlichkeit von fast übertrieben positiv bis hin zur, auch von Dir beobachteten Arroganz dem Kunden gegenüber beobachten. Monopolisten, und darum handelt es sich bei Mediamarkt, Saturn und Medimax inzwischen faktisch, werden aber immer eine solche Entwicklung nehmen. Dies wird auch im Internet stärker werden, warte mal ab. Übrigens - wo willst Du denn MM-Gutscheine einlösen, wenn nicht bei MM? Selbst wenn Du diese verkaufst oder verschenkst - den Umsatz und den damit verbundenen Gewinn hat MM ja schon längst bei Deinen Einkauf erlangt. Jetzt sind sie sogar in der vorteilhaften Situation, über die Einnahme solange ohne Lieferung eines Gegenwertes verfügen zu können, so lange Deine Gutscheine nicht eingelöst wurden, von wem auch immer. The winner is: Mediamarkt!!!!! Aber wir wollen es ja nicht anders - Shopping Malls, die ausschließlich die Refugion dieser Groß-Ketten darstellen, und das Mitmachen beim Trend sich ständig selbst überholender angeblicher technischer Innovationen, dass sind die Spielwiese, auf denen die Eigentümer dieser Riesen ihre Gewinne schöpfen. Die Alternative? Es gibt keine mehr! |
anelmarie
18:56
#2493
total am thema vorbei, so ein sinnloses geschwafel. |
Aces
19:09
#2494
Ich finde es ja schon sonderlich wenn man was zurück gibt,und sein geld nur per Gutschein wieder bekommt :.,schliesslich hat man den TV ja auch nicht mit einen Gutschein bezahlt, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe was Scarfy geschrieben^^. [Beitrag von Aces am 25. Feb 2013, 19:10 bearbeitet] |
Scarfy
19:27
#2495
@BigBlue, das mit dem Stempel hattest du ja schonmal erwähnt, ich hatte den Stempel auch gesucht, der war aber definitiv nicht vorhanden. @mueding einlösen nicht bei DEM Media Markt, es gibt ja noch andere, mit hoffentlich netteren Verkäufern. Zur Not funktionieren die Gutscheine ja auch Online. Saturn nimmt die MM Gutscheine meines Wissens auch. Der Frust sitzt halt tief, da ich noch nie so ignorant behandelt wurde. Man fühlt sich halt wehrlos und ausgebeutet ;). Der Höhepunkt waren ja die 9 Gutscheine anstatt einen^^. [Beitrag von Scarfy am 25. Feb 2013, 19:30 bearbeitet] |
BigBlue007
19:27
#2496
Das ist zwar richtig, allerdings ist die Rückgabemöglichkeit ja freiwillig eingeräumt, d.h. die könnten genauso gut sagen, dass sie halt gar nix zurücknehmen (außer natürlich in Fällen, wo es einen Rechtsanspruch darauf gibt). [Beitrag von BigBlue007 am 25. Feb 2013, 19:28 bearbeitet] |
scarfi
20:00
#2497
@Scarfy : oh ha, na da hatteste ja ein eher unschönes erlebnis im mediamarkt :/ auf mich wartet wahrscheinlich auch noch ein solcher besuch beim hiesigen saturn-markt...bin mal gespannt, ob und wenn ja, wie ich meine erstattung erhalte ![]() freut mich aber, dass du das gerät losgeworden bist und dir in kürze ein (für dich) besseres gerät kaufen kannst! welchen wirste dir holen? |
Scarfy
20:10
#2498
Eventuell verhält sich der Saturn ja kulanter und du hast Glück :D. Ich tendiere momentan zum Sony W900 oder W802a. Das entscheide ich je nachdem wie sich das aktive 3D beim 900 verhält und wie gut das Trilumnious im Vergleich aussieht. Wird aber auf jedenfall 46/47". |
scarfi
20:49
#2499
falls ich meinen zurückgeben werde, werde ich auch den w802 anpeilen, 46/47" ![]() soll ja schon im april kommen, hopefully |
Scarfy
21:18
#2500
Schau mal im Sony Thread, da ist mittlerweile von Mai die Rede. -.- |
scarfi
21:52
#2501
na supi :/ weiss man denn schon was ein 46/47er w802 mit passivööm 3d kosten wird? |
Neo-The-One_
22:02
#2502
Ja ich ![]() Es gibt einen 47W802 der wird ca. 1400 -1500 euro kosten ![]() Habe ich heute erfahren ![]() LG Andy |
SilverSurver_64
22:03
#2503
he kollegen, ihr seid meilen weit weg vom thema......................... ![]() ihr solltet weiter per pm flirten ![]() ![]() |
Neo-The-One_
22:05
#2504
Ok sorry wollte ihm ja nur helfen ![]() LG Andy |
mikey84
10:13
#2505
erstellt: 26. Feb 2013, |||||||||||
Hat jemand Erfahrungen mir dem LG Service? Hab gerade angerufen weil ich wollte dass mal ein Techniker den TV Vorort überprüft aber das ist in Österreich nicht möglich!! |
mueding
10:44
#2506
Ich habe, vermutlich zum Glück, bislang keine Erfahrung mit dem LG-Service sammeln müssen. Mein 42LM660S läuft, auch mit der neuesten Firmware, absolut problemlos. Ich bin mir allerdings auch im Klaren darüber, dass ich für die bezahlten 599 Euro das TV-Gerät im vergangenen Jahr in der Gesamtqualität und mit den Eigenschaften, wie es sich hier einige Diskutanten wünschen, auch bei keinem anderen Hersteller bzw. Anbieter dieser Welt hätte bekommen können. Wer sich einen Dacia kauft, kann auch nicht erwarten, dass er für dieses Geld einen Billig-Porsche mit 7 Jahren Vollgarantie bekommt. Aber zurück zum Service - Vor Jahren gab es noch den sogenannten Fachhandel und die auf bestimmte Marken, wie beim alten Autohandel, spezialisierten angeschlossenen Werkstätten. Deshalb ist auch früher schon kein Techniker von Grundig oder Panasonic bei mir zu Hause angerückt, dafür waren sogenannte Vertragswerkstätten da. Genau dieses System haben wir als Kunden aber durch unsere fast totale Hinwendung zu den Kistenschiebern doch abgeschafft. Wovon sollte denn wohl das alte System überleben, wenn sich die Interessenten zwar beim Fachhändler informieren und dann beim Kistenschieber wegen ein paar Euro Einsparung einkaufen. Beim Fachhändler hat man eben nicht nur das Gerät sondern auch das Vorhalten von Service für den Bedarfsfall bezahlt. PKW-Versicherung bezahl ich auch für den Fall der Fälle und dies habe selbst bislang bereits über 30 Jahre getan, ohne sie je ins Anspruch nehmen zu müssen. Heute kauft man, aus "Kostengründen", beim vermeintlich billigeren Kistenschieber, und das oft genug immer noch zu teuer, und wundert sich, dass u.U. nach wie vor kein Techniker des Herstellers anrückt Doof aber, dass es das System der Vertragswerkstätten, jedenfalls bis auf wenige Ausnahmen, auch nicht mehr gibt. Billig ist eben Billig - in unserer Wegwerfgesellschaft sowieso. Kauft man sich einen der wenigen, in Deutschland noch produzierten Fernseher, kann man immer noch auf einen Fachhandel und auf Fachwerkstätten zurückgreifen - allerdings gibt es TV-Geräte dieses Herstellers bei den Kistenschiebern im Prinzip überhaupt - nur bei Vertragshändlern dieses Herstellers und dort eben auch nicht als Billigware. Qualität und Service haben nun mal ihren Preis - aber vielleicht begreifen die Menschen dies eines Tages doch noch, auch wenn meine Hoffnung diesbezüglich sehr gering ist. [Beitrag von hgdo am 26. Feb 2013, 11:21 bearbeitet] |
BigBlue007
10:51
#2507
Verstehe ich nicht. Was machen die denn, wenn z.B. ein Panel getauscht werden muss? Habt Ihr da keinen Vorort-Service? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dass da keiner vorbeikommt, wenn Du einfach nur sagst, dass ein Techniker das Gerät mal "überprüfen" soll, ist klar, das wäre hier auch so. Es muss schon ein konkreter Fehler vorliegen, bevor die einen Techniker rausschicken. @mueding: Du machst ja hier gerade in mehreren Threads Stimmung gegen die sogen. "Kistenschieber". Es mag ja sein, dass der kleine Fachhändler um die Ecke früher mal die bessere Wahl war, aber früher gab es halt auch nur 3-5 TVs zwischen denen ich mich entscheiden konnte. Wenn ich heute einen TV kaufen möchte und dazu in den kleinen Radioladen bei uns in der Altstadt gehe, dann erlebe ich da Folgendes: Die Geräte, die er da hat, sind vom Preis her absolut konkurrenzfähig. Die bekomme ich im MM oder Expert am Stadtrand auch nicht billiger. Das Problem ist nur: Er hat halt insgesamt nur diese 3-5 Geräte da, die er immer schon hatte. OK, vielleicht sind es ein paar mehr, aber er hat halt nicht mal annähernd die Auswahl, die mir ein Flächenmarkt bietet. Natürlich kann er mir alles bestellen, was ich will. Gegen eine Anzahlung und die verbindliche Kaufzusage. Kann ich das Teil zurückgeben, wenn ich damit nicht zufrieden sein sollte? Nein. Kommt der Händler zu mir nach Hause, wenn mit dem Gerät was sein sollte? Nein, dazu gibt es ja das Servicenetz des Herstellers. Ganz ehrlich: Für Omma und Oppa, die beim TV-Kauf nicht die Auswahl aus allen Marken und Modellen brauchen, reicht das Konzept des kleinen Fachhändlers in der Innenstadt aus. Für jemanden wie mich, der sich in der Materie genügend auskennt, dass er keine großartige Beratung braucht, bietet so ein Händler nichts, aber auch gar nichts, was mich dazu verleiten könnte, dort einzukaufen. Insofern ist das Konzept des kleinen Fachhändlers zumindest mit Blick auf sowas wie TV-Geräte tot, das muss man einfach so konstatieren. Kleine, spezialisierte Fachgeschäfte können grundsätzlich nur überleben, indem sie Produkte verkaufen, die selbst ebenfalls sehr spezifisch sind, und das galt für TVs früher mal, aber die Zeiten sind halt lange vorbei. Ein TV ist heute genauso eine Massenware wie eine Kaffeemaschine, dafür braucht kein Mensch mehr ein Spezialgeschäft, sondern da wollen die Leute einen großen Laden mit viel Auswahl. Ob man diese Entwicklung nun gut oder schlecht findet, steht auf einem anderen Blatt. Ich persönlich finde sie für mich gut - ich sehe darin für mich nur Vor- und keine Nachteile. [Beitrag von BigBlue007 am 26. Feb 2013, 11:01 bearbeitet] |
mikey84
11:03
#2508
Habe extremes Banding und Clouding...habe ich auch der Hotline gesagt,der meint aber es gibt keinen Vorort Service. Und ich will nicht 2 Wochen auf meinen TV warten!!!! |
mueding
11:20
#2509
Nur eine kurze Antwort, denn wir beschäftigen uns ja beide nicht mit dem wirklichen Thema des Pfades: Auf Dich und mich mag das Argument mit dem Wissen zutreffen, für die Masse eben nicht - die braucht Beratung, aus der sie entnehmen können, welches Gerät gerade für sie und ihre konkreten Bedürfnisse das Richtige ist. Genau dieses bekommen sie bei den Kistenschiebern nicht, denn denen ist genau dies egal. Dort wird dem Kunden angepriesen und leider meist auch verkauft, was auf Grund des Lagerbestandes und der zu erwartenden Handelsspanne lt. morgentlichem Briefing verkauft werden soll. So wird z.B. jedem Kunden bei unserem Medimax konsequent vom Kauf eines LG abgeraten und vor allem auf auf aktiver 3D insbesondere von Samsung orientiert. Und genau dieses trifft auch auf andere Technikbereiche zu. So wollte ich in dem Laden mein altes TomTom-Navi durch eines der neueren Generation ersetzen. Was der arme Verkäufer mir alles für einen Schwachsinn erzählen mußte, um mir das offensichtlich in der Verkaufspriorität an erster Stelle stehende Gerät von Falk oder alternativ wenigstens ein Garmin verkaufen zu können, das war schon amüsant. Bin dann zum Mediamarkt gefahren und mir ist dort genau das Gleiche bezüglich des Navi widerfahren, das man ja nicht einfach nehmen und zur Kasse gehen kann, weil hinter Glas verschlossen gelagert. Neben Falk und Garmin wurde mir dort alternativ Becker angepriesen - TomTom aber als das nun wirklich Allerletzte dargestellt. Als ich im Mediamarkt einmal meinen Diascanner reklamieren wollte, wurde ich von einem zum anderen Verkäufer gereicht, nachdem man festgestellt hatte, dass der ursprüngliche Verkäufer nicht mehr existierte. Kann es sein, dass der Verkäufer, der einen Verkauf rückabwickelt, persönlich finanzielle Nachteile, so eine Art negative Provision hinnehmen muß. Mir kommt das jedenfalls so vor. |
BigBlue007
11:35
#2510
Ich vermute, Du meinst mit "Pfad" diesen Thread hier, oder? Dann wäre meine Antwort "nein", denn ich beschäftige mich natürlich AUCH mit dem Thema des Threads.
Das mag zwar sein, aber auch die Masse möchte halt trotzdem nicht auf die 5 oder 7 Geräte beschränkt sein, die der kleine Krauter rumstehen hat, und entscheidet sich dann eben lieber für die große Auswahl und die vielleicht schlechtere Beratung als umgekehrt. Und das finde ich persönlich auch völlig richtig so. Und da kannst Du so viele konkrete kleine Beispiele nennen, wie Du magst - der TV-Händler in der Innenstadt ist ein totes Konzept, es sei denn, er verkauft Loewe, B&O oder Metz. |
dragonlort
18:50
#2511
Hoffe bin hier richtig? Also ich habe die einstellung (Sehe Spoiler) Leider finde ich das Bild Milchig, könnte mir da jemand noch eine andere einstellung sagen? ist für HD sender Und filme Es geht um den LG 55 LM 860V modus - expert #1 beleucht. - 60 kontrast - 86 helligk. - 52 schärfe h/v - 12/12 farbe - 43 tint - 0 expertenein dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - hoch xvycc - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode – 2-P muster - aussen punkte - hoch rot - -2 grün - 0 blau - 2 farbmanagement/gamma rot -2,-2,-5 grün 10, 0,18 blau 4, 0, -4 türkis 4, 1,12 magenta 3, 3, -2 gelb 12, 0, 0 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (grau) augenschon. - aus (grau) ld - hoch tm - benutzer 0/10 bei fussball usw. eventl. 3/10 format - just scan Philips BDP 9600 energiesp. - aus modus - expert #1 beleucht. - 69 kontrast - 90 helligk. - 55 schärfe h/v - 16/16 farbe - 43 tint - 0 expertenein dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - hoch xvycc - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode – 2-P muster - aussen punkte - hoch rot - -2 grün - 0 blau - 4 farbmanagement rot -2,-2,-5 grün 10, 0,18 blau 4, 0, -4 türkis 4, 1,12 magenta 3, 3, -2 gelb 12, 0, 0 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (grau) augenschon. - aus (grau) ld - hoch tm - benutzer 0/10 format - just scan Edit hgdo: Spoiler entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Feb 2013, 20:02 bearbeitet] |
SilverSurver_64
21:28
#2512
na dann lass mal die werte beim farbmanagement alle auf "null" |
dragonlort
21:50
#2513
Danke sieht schon besser aus |
mikey84
15:50
#2514
erstellt: 27. Feb 2013, |||||||||||
Gibt es eigentlöich ein Kalibrierungstoll das man per USB oder Medienserver verwenden kann? |
BigBlue007
16:54
#2515
Du meinst sicher ein Tool. Ein tolles halt... ![]() Was es gibt, sind Testbilder und Testsequenzen, die Du zuspielen kannst, wie Du möchtest. Ich persönlich halte von TestBILDERN, die via USB als Foto zugespielt werden, rein gar nichts, weil man nie weiß, ob die Settings, die man im Fotomodus durch Einstellen mit den Testbildern gewinnt, sich auch tatsächlich 1:1 auf einen Videomodus übertragen lassen, oder ob im Fotomodus nicht eventuell im Hintergrund irgendwelche unsichtbaren Voreinstellungen aktiv sind, aufgrund derer sich die Bildeinstellungen halt nicht 1:1 übertragen lassen. Man sollte also auf jeden Fall TestVIDEOS nehmen und diese natürlich auch von einem Zuspieler zuspielen lassen, der später auch tatsächlich verwendet wird, also z.B. der BD-Player, PS3 usw.. |
mikey84
18:38
#2516
Ich verwende als Zuspieler hauptsächlich meinen Medienserver und den internen dvb-c Tuner. [Beitrag von mikey84 am 27. Feb 2013, 19:02 bearbeitet] |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
