HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba's neue Z-Serie | |
Toshiba's neue Z-Serie+A -A |
harries24
15:35
#1101
erstellt: 17. Okt 2007, |||||
Mein 47" sollte auch morgen ![]() Habe auch eine PS3 bzw. eine Xbox360! Werde die ganze Sache dann mit meinem begrenzten Wissen testen! Bis dann! Harry |
mogqai
15:48
#1102
Habe gestern mal bei einen Onlinehändler angerufen (Peluga) und gefragt, "sollte der z3030 defekt sein bekomme ich dann ein austauschgerät?" Antwort: "Sollte der gekaufte Fernseher defekt sein bekommen sie kein austauschgerät sondern wird der fernseher zu toshiba eingeschickt. Ist das normal bei den LCD's das man kein austauschgerät bekommt? Ich weis nur bei den kleinen Sachen (festplatte usw.) bekommt man es immer ausgetauscht. Ps: Wegen der Rückgabe bei "nichtgefallen" sagte er nur das das nicht möglich sei. Also nix mit 2 wochen Rückgaberecht in Österreich!!!Scheint es nur in Deutschland zu geben. |
astrolog
16:16
#1103
Stimmt nicht, Rückgaberecht gibt es dort auch. Allerdings, soweit ich noch weiß, nur eine Woche. Ich hatte auch einmal einen Rückgabefall. Musste dann einen Anwalt nehmen. Habe aber am langen Ende doch verloren, da damals der Händler seinen Sitz nach England oder so verlegt hatte. Ich saß dann auf meinem gerät rum... Seitdem kaufe ich nichts mehr im Ausland! |
mogqai
20:03
#1104
Welches Panel hat den nun der Toshi verbaut? Ein Phillips Panel? |
xyzzyx
22:04
#1105
Ja, bei den meisten steht wohl ein "L" hinter der Seriennummer, was scheinbar für LG/Philips steht. |
berti50
22:29
#1106
Ich würd mal fragen wieso die mit 2 Jahren Österreich Garantie werben, wo es doch eine 5 Jahre Toshiba Österreich Garantie gibt. Das ist die viel interessantere Frage und spricht nicht gerade für ein Gerät das für Österreich bestimmt ist ![]() |
Jkretzschmar11
12:09
#1107
erstellt: 18. Okt 2007, |||||
Hiii ihr!!! Brauche mal eure Hilfe...ja mein 47er ist heute gekommen (Test gibt es später-versprochen)! freu freu freu... Doch ich habe auch einen Humax 1000 und ne Smart Card von Kabel Deutschland! Also Kabel Digital hab ich... Habe jetzt per HDMI Kabel den Humax mit dem TV verbunden (ein A/V Reciever braucht man nur für Dolby usw. oder?), die Smartcard eingesetzt und den Humax angeschaltet...dann zählte er auf dem Display des Humax von 1-100 und dann passierte nix mehr... Am TV kann man sein Land,Sprache usw. eingeben und dann startet er den Sendersuchlauf....findet nix und kehrt zum Sprachauswahlsbildschirm zurück...kann mir jmd. helfen`??? |
StefanS
12:25
#1108
Hallo, das Antennenkabel hat du aber schon vom Humax zum TV weiterverbunden? Wenn ich dich richtig verstehe, kommt der Sendersuchlauf vom TV und findet nichts (oder ist es der vom Humax?). Der TV empfängt ja entweder Kabel-Analog (Eingang über Antennenkabel, mit oder ohne Humax dazwischen) oder Kabel-Digital vom Humax, dann aber über Scart oder HDMI. (in dem Fall musst du evtl. noch den AV-Eingang entsprechend wählen). Gruß Stefan |
harryhirsch76
12:27
#1109
Mit der Taste unter der 9 den Eingang auswählen. HDMI 1 - 3, dann solltest Du auch nen Bild bekommen. |
xyzzyx
12:31
#1110
Dann evtl. auch mal zwischen ATV und DTV umschalten. Vielleicht hat er auf DTV (DVB-T) eben keine Sender gefunden, weil du keine DVB-T Antenne hast. Prinzipiell müsste aber über dein Kabel Digital ja auch Kabel analog kommen. Daher mal auf ATV schalten, Antennen-Kabel rein und dort Sendersuchlauf machen. Dann müsste der Toshi seine Ersteinrichtung erledigt haben. Oder vielleicht ist er auch einfach nur wieder im Menü stehen geblieben und du könntest es einfach mit Exit oder der Menü-Taste verlassen. |
Jkretzschmar11
12:46
#1111
Hey bin schon weitergekommen mit eurer Hilfe...vielen Dank...muss weiter ausprobieren...dann gibts heute Abend nen bericht ![]() |
mogqai
19:07
#1112
Wie weis ich das das Gerät was ich kaufen werde für den Österreichischen Markt bestimmt ist? |
hdtvscholli
20:43
#1113
Seit einigen Stunden läuft jetzt auch bei mir der 47er Toshi. Ende gut alles gut. Die Wartezeit von mehr als 5 Wochen hat sich doch noch gelohnt. Habe noch nicht viel getestet, aber bis jetzt nur erfreuliche Dinge erlebt: Erst mal vor dem riesigen Karton erschrocken, weil er auch so breit ist, dass ein Röhren-TV reinpassen würde. Grund: Der Standfuß ist bereits montiert. Nach wirklich nur 2 Minuten auspacken Netzstecker dran und wichtgster erster Test an jedem Flachmann: Irgend ein Pixelfehler ???? Nein !!! Playstation 3 über HDMI dran, die selbstgebrannte "Blumenwiese" von EinsFestivalHD im BluRay-Format auf normalem DVD-Rohling rein und.... Ein wahnsinniger Wwwwhhhaaaauuuuu-Effekt !!! ...und das, obwohl es erst mal ein 720p-Quellmaterial war, das aber sofort automatisch von der Playstation 3 auf 1080p gewandelt wird und der entscheidende Moment: Von dieser Kiste ohne irgend einer nötigen Einstellung meinerseits auch in 1080p abgebildet wurde. Ach so, das Ganze für 1889,00 plus 39,99 Euro. Wer bietet mehr ?? Quatsch: Weniger ?? [Beitrag von hdtvscholli am 18. Okt 2007, 20:50 bearbeitet] |
harryhirsch76
20:55
#1114
@ hdtvscholli, erstmal Glückwunsch zum neuen LCD. Wo hast Du den denn bestellt ? gruß Christian |
xyzzyx
22:33
#1115
Weiß eigentlich jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, die Firmware-Version auszulesen, damit man die mal vergleichen kann? Und gibt es einen Besitzer des 47ers, der tatsächlich keinen hellen Fleck links unten hat? Oder wo ist es bei euch? Gabs jemanden mit nem Fleck rechts unten? |
Jkretzschmar11
22:45
#1116
Also heller Fleck alias Clouding...wenn dann habe ich ganz wenig links oben...aber damit kann ich leben... Übrigens habe ich bei premiere HD manchmal so Bild aussetzter...also das Bild bleibt kurzzeitig hängen...ich denke, dass hat mit Premiere HD zu tun oder???greetz [Beitrag von Jkretzschmar11 am 18. Okt 2007, 22:48 bearbeitet] |
hdtvscholli
23:05
#1117
Hallo harryhirsch, Bestellung erfolgte bei hitseller.de am 9.9.2007. Eine Woche später dann mit 1999 Euro ausgewiesen. Weil Toshiba zunächst nicht liefern konnte, wollte man mir das Geld großzügigerweise zurückerstatten, was ich aber beharrlich dankend ablehnte. |
harries24
23:16
#1118
So, meiner ist nun auch hier (47")! PS3, Xbox360 (Componenten K. 1080P) und DVD Player einwandfrei! Habe jedoch ein Problem mit meinem HTPC! Habe eine ATI x 1600 HDMI Pro! Bisher hatte ich immer ein gutes Bild über HDMI! Nun habe ich einen verdammten rötlichen Farbstich! Habe bereits die Kabel und die verschiedene HDMI Anschlüsse getestet! Auch der neuste Cat. Treiber hat nix geholfen! Kann mir jemand helfen? Danke Euch viele Grüße Harry |
xyzzyx
23:20
#1119
Mich interessiert ja echt mal, ob es auch Geräte ohne Clouding gibt. In manchen dunklen Szenen fällt das Clouding schon manchmal auf. Ich habe Premiere HD über SAT und konnte da noch keine Bild-Aussetzer feststellen. Ich weiß nicht so recht aber irgendwie kommt es mir so vor, als wenn Premiere HD nicht mehr mit HDCP-Flag sendet, da ich das Bild auch über Komponentenkabel übertragen kann. Nach meiner Erinnerung hat zumindest der Sat-Humax das immer verhindert. Oder ist da mit einem der letzten Updates was geändert worden. @Harry Schalt mal xvYCC von auto auf ein und schau mal, ob sich was ändert. Ich habe den Rotstich eher gerade bei dem Humax-Test mit Komponentenkabel bemerkt. Wie siehts bei dir mit DVB-T oder Kabel analog aus? Auch zu rot? [Beitrag von xyzzyx am 18. Okt 2007, 23:23 bearbeitet] |
Khattab
00:27
#1120
erstellt: 19. Okt 2007, |||||
Woher? Im Netz erst ab 1920 zu bekommen. Au revoir... |
rempager
09:12
#1121
das klingt nicht gut. meinen bekomme ich erst in 2 wochen. ich möchte auch meinen htpc dranhängen. wie siehts denn mit der auflösung und overscan aus? |
TThorsten
09:33
#1122
Gibt es bei Toshiba einen Code für Geräte, welche für den deutschen Markt bestimmt sind? Oder nur allgemein einen EU-Code? Worauf muss ich also achten, wenn ich ein Gerät mit voller Herstellergarantie will? Danke und Gruß TThorsten |
PAQman
10:13
#1123
kann mir vielleicht jemand die unefähren Abmessungen des Kartons des 42Z verraten? Der soll ja recht groß ausfallen. Ich hätte die Möglichkeit nachher einen abzuholen, nur weiß ich nicht, ob ich den in mein Auto bekomme. Das wäre dann vergeutetes Benzin. Und das muss ja nicht sein. |
hape30
10:27
#1124
Maße des 47er Kartons: 1,22 x 0,87 x 0,45m |
harries24
10:27
#1125
Auflösung sieht gut aus, Overscann konnte ich über die ATI Software regeln! Nur dieser verdammte ![]() Weiß keiner Rat? bin auch schon am überlegen mir noch ne andere Grafikkarte (auch passiv gekühlt) zu holen! |
PAQman
10:58
#1126
Vielen Dank. Das passt! ![]() |
mogqai
12:52
#1127
So nun habe ich mich erkundigt warum in den ganzen onlineshops nur 2 Jahre anstatt 5 Jahre Garantie auf den Toshi sind. Nicht weil die geräte etwa aus dem Europäischen Raum sind,nein sind alle von Toshiba Österreich, nur der "onlineshop" kauft die 5 Jahres Garantie nicht mit! Darum also nur 2 jahre!! Nicht etwa weil es ein importiertes Gerät ist. |
STW80
16:47
#1128
Heute wurd mein 42Z3030D geliefert,hatte aber nur kurz freude dran,den das Dispplay war beschädigt(gerissen ect). ![]() Muss ich noch ein paar tage warten bis mein Ersatzgerät kommt. |
heizertox
17:10
#1129
Hi, hatte gestern die Möglichkeit mal den 42Z3030 mit PS3 und Sega Rally zu testen. Also sieht schon alles super aus, kein ruckeln oder nachzieh Effekte. Bei der 100Hz Einstellung hab ich keine unterschiede bemerkt, sieht bei EIn und Aus gleichflüssig aus. Einzigstes was ich bemerkt hab ist, dass bei der Einstellung, glaub "Schwarzwertanpassung" heist die, nur niedrig oder Aus verwendet werden kann. Da sehen zwar die Farben nicht ganz so brilliant aus, aber wenn man die Option auf mittel oder hoch stellt, dann werden Details am Fahrzeug verschluckt. Also man sieht dann fast keinen Dreck am Heck des Fahrzeugs mehr, da es ziemlich dunkel ist. Aber man kann es ja ausschalten. Kann hoffentlich nächste Woche auch mal den f86 testen, der leider nochnicht da war. Da er ja ein sehr kontrastreiches Bild hat. Werde die kaufentscheidung wahrscheinlich daran festmachen. Geb natürlich nach dem test wieder eine Stellungnahme. Hat schon jemand so eine erfahrung beim spielen gemacht? MFG heizertox |
rempager
17:18
#1130
ich dachte eigentlich müsste man nichts mehr mit nem grafiktreiber nachregeln wegen overscan. hast du mal die truescan einstellung probiert? kann man da keine 1080p darstellen ohne das ein rand verschwindet |
tamschi
20:14
#1131
hatt schon jemand den 37" er? |
xyzzyx
10:31
#1132
erstellt: 20. Okt 2007, |||||
@rempager Guckst du hier: ![]() Das einzige, was man nur bei einzelnen Auflösungen ändern musste, waren die Scaling Options im Catalyst Treiber. Full HD funktioniert aber direkt ohne Einstellungsänderung. Und ich sag euch: Bioshock oder die Call Of Duty 4 Demo auf den PC! Bioshock ist so richtig geil mit Full HD und 5.1 Anlage. Call of Duty hat so richtig viele feine Details, vor allem bei Full HD. Einfach gigantisch. |
kwafir
13:32
#1133
Sehr geehrter Herr kwafir, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Bislang ist nicht entschieden, ob es einen 40ZF355 für den deutschen Markt geben wird. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Hauke Holst TOSHIBA HOTLINE TEAM |
meikelixx
08:53
#1134
erstellt: 21. Okt 2007, |||||
Moin, HDMI 1.3 gibt es anscheinend mit "normalem, als auch mit Mini-Stecker. Welchen hat der der Toshi ? Möchte gerne die Kabel vorab unterputz im Kabelkanal verlegen und weiß nicht welches ich benötige. |
Jkretzschmar11
10:49
#1135
ich ahbe die normalos ![]() |
Sensillio
12:09
#1136
Hi Leute.... Ich habe mal eine Frage... BESONDERS AN PS3-BESITZER !!! ...nach langer Suche und in der Absicht, den für mich perfekten LCD zu kaufen, bin ich nun beim REGZA Z3030 gelandet ! (Vorher dachte ich an den LF65 von LG... aber ... nööö ^^) Jedenfalls soll der Fernseher bei mir vorwiegend der Wiedergabe von BluRAY Filmen und dem Spielen per PS3 dienen !!! Nun zu meinen Fragen...: - Funktioniert die 24p Weitergabe EINWANDFREI an den LCD per PS3 ??? - Ruckelt das Bild dabei immer noch (bitte auch leichte Ruckler erwähnen !) ? -> kann vielleicht jemand mal ein kleines Video posten, bei dem die Laufschrift eines BluRay Filmes per PS3 (24p) gezeigt wird ??? Das würde mich wirklich interessieren !!! - Wie spielt sich's mit der PS3 auf nem FullHD Fernseher ?? (gibt es Nachzieheffekte, Ruckler oder sieht das Bild unscharf aus, weil ja die PS3 Spiele größtenteils nur mit 720p und nicht mit 1080p laufen ???!!!) - Wie ist das Bild bei Anschluss eines PC's über ein HDMI-DVI Kabel !!! (Gibt es Störungen ??? Oder Unschärfen - Overscan ???) Sooooo... das war es dann von mir.... Nicht das ihr denkt ich hätte die Fragen hier nicht bereits teilweise beantwortet gefunden... aber um ehrlich zu sein... manchesmal war die Beantwortung doch relativ schwammig, der eine sagt z.B.: 24p über PS3 ruckelt, der nächste sagt: butterweich ... usw.... ich hoffe mir hier Klarheit verschaffen zu können... leider konnte ich den Fernseher nirgendwo selbst begutachten... Danke schonmal im Vorraus für Eure Antworten udn Eure zuverlässige Hilfestellung... mfG - Chris |
slodei
15:56
#1137
Man hört ja ständig von der Toshibas Serienstreuung. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte um da das richtige Gerät zu erwischen? Nummern, Hinweise? Ich weiß, bei Onlinebestellungen hilft es alles sowieso net, aber ein Bekannter bei MM hat mir ein vernünftiges Angebot unterbreitet, möchte mich davor vergewissern. |
pingux
16:35
#1138
Panelbeleuchtung: 45 Helligkeit: 50 Habe ein kleines Problem. Der 47Z3030DG ist auf Stumm (Mute) und das Display hört man deutlich im Raum. Ein Fauchen und Klacken beim Einschalten, dann faucht das Teil konstant und ziemlich laut. Wie ist es bei Euch? Grüße pingux |
harryhirsch76
17:21
#1139
Also habe gerade bei mir mal gelauscht bzw. geguckt und bei mir ist alles schön ruhig. |
xyzzyx
18:45
#1140
Die Frage gab es schon mal. Der Toshi hat den großen Stecker.
Warum so dunkel? Bei der Panelhelligkeit ist es wie bei einem Dimmer. Von der Rückseite des Gerätes kommt das leichte Dimmer-Geräusch ca. ab einer Panelhelligkeit < 80.
Wie oft denn noch? Stand schon 4 Posts weiter vorne. Aber gern auch nochmal für dich der Link zu meinem Auflösungs- und Overscantest: ![]() Schärfe des Toshis musst du auf -50 runterstellen, dann ist das Bild vom PC per DVI-HDMI-Kabel perfekt. [Beitrag von xyzzyx am 21. Okt 2007, 18:48 bearbeitet] |
korpowski
18:49
#1141
Also bei mir hört man nie was vom Panel/TV. Das Geräusche bei ner Panel-Helligkeit < 80 auftreten sollen kann ich auch nicht glauben (kommt bei mir auch nicht vor), da beim ActivBacklichtControl die Helligkeit ja noch oft < 80 ist ![]() |
pingux
19:01
#1142
Mein Display ist sehr laut, unabhängig von der Panelhelligkeit. Lauter als die PC-Lüfter und die Geräusche der Festplatte. Das ist doch nicht normal, oder? |
korpowski
19:04
#1143
Nein, das ist meiner Meinung nach def. nicht normal! Mein Beileid... Hoffe es klappt alles mit der Garantie... |
soundfuchs
20:13
#1144
Habe auch demnächst vor, mir den 42Z oder 47Z zuzulegen. Habe mal ne Frage bezüglich der automatischen Bildformatumschaltung! Erkennt der Toshiba die Bildformate einwandfrei, und schaltet automatisch auf das bestmögliche Format? Was macht er mit dem 4:3 Format? Kann man von Hand Zomen, um zum Beispiel den oberen und unteren Rand bei den Cinemascop-Filmen wegzubekommen? Noch eine Frage zu dem Anschlüssen. Mein Pioneer DVD-Recorder hat einen Component-Ausgang. Der Toshiba hat zwar einen entsprechenden Eingang, mich stört aber, dass für die Verbindung 5 Kabel benötigt werden (3Bild und 2Ton). Gibt es einen Komponent auf HDMI-Adapter? Soweit ich weis, gibt es für die PS3 einen HDMI auf Component Adapter. Ich weis aber nicht, ob es auch umgekehrt funktioniert! Apropo PS3, habe gelesen, die Konsole hat auch WLAN. Kann ich damit am Toshiba dann auch im Internet surfen? |
EmreS
21:20
#1145
Ich habe grad eben erfahren auf der seite ![]() das wieder ein paar neue LCDs raus kommen von Toshiba 7 Dezember 2007 : Toshiba32C3530D Toshiba37C3530D Toshiba37R3500 Hat jemand vlt mehr darüber gehört? Da stehen auch die restlichen Z Modelle wann die erscheinen werden noch. |
kraLLy
21:22
#1146
Ja kann man. Auf die andere Frage kann ich leider nicht antworten. |
xyzzyx
22:17
#1147
Schau mal im Handbuch auf den Seiten 20/21 und 26. ![]() Eine 16:9 Sendung kann automatisch auf Breitbild gestellt werden, wenn "Auto-Format" eingeschaltet ist. Eine 4:3 Sendung kann standardmäßig in einem 4:3 Format angezeigt werden oder aber bei eingeschaltetem "4:3 Vollformat" quasi gestreckt werden (Bild in der Mitte unverändert und zu beiden Seiten am Rand etwas gestreckt), entspricht dem Super Live Format. Bei manchen Formaten wie z.B. "Kino 2" kann man noch explizit die Bildlage verändern. Ansonsten gehen nur die vordefinierten Formate, also kein Zoom. [Beitrag von xyzzyx am 21. Okt 2007, 22:18 bearbeitet] |
Grautiger
22:59
#1148
Ist bei Euren Geräten schonmal der Schriftzug Toshiba durch´s Bild gewandert? Ist mir gestern beim Zappen einige Male passiert, dass im oberen Fünftel so gerade wahrnehmbar "Toshiba" für einige Sekunden hin u her wanderte. War allerdings nur bei grauen Hintergrund erkennbar. |
alexkidd
11:14
#1149
erstellt: 23. Okt 2007, |||||
Hi, das mit dem Schriftzug würd mich jetzt aber interessieren. Will den Fernseher schließlich auch noch haben ![]() Hier gibt's sowas ähnliches und da lags am Kabel: ![]() Einfach mal von dem Link an weiter lesen. Da kommen noch mehrere Beiträge zu dem Schriftzug. Ich weiß dass das der X und nicht der Z ist, aber das wird ja evtl. das gleiche sein. Einfach mal testen würd ich sagen. Gruß Alex |
spall01
19:13
#1150
Also beim 47"Z3030, den ich über Clicktronic Antennen- und Scartkabel angeschlossen habe, habe ich noch nie so ein "Geisterbild" gesehen. Hängt vielleicht wirklich von der Qualität der Kabel ab. |
bernibearchen
20:41
#1151
Hallo ich bin neu hier, und habe jede Menge bei euch mitgelesen aber ich habe noch paar Fragen bevor ich mir den 42Z3030D kaufen werde! 1.Wie sieht es bei euch mit Überspannungsschutz aus, bei so teuren Geräten, Strom und Kabelfernsehen? 2.Habe auch vor mir ein neues Notebook zu kaufen,„Acer Aspire 5920G-702G25MN mit Nvidia GeForce 8600M GT 1280MB TurboCache™ (512MB Video RAM + bis zu 768MB shared)“ mit HDMI Ausgang.Kann es da jetzt Probleme geben, das es mir kein Bild und Ton überträgt oder falsche Farben unscharf? Und kann es die volle 1080p darstellen wenn HD DVD Laufwerk habe? 3. Kann mir auch PC Bild über HDMI ansehen, und gleichzeitig Fernsehen DVB-T? 4.Könnt ihr gute günstige 2 bis 3 Meter HDMI Kabel empfehlen? |
XF-Serie / Z-Serie tomac2k7 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 74 Beiträge |
Neue Z-Serie wieder nur Verarsche? AntonioM17 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 25 Beiträge |
Neue x3030d Serie 1080p24 fähig! Rake am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 49 Beiträge |
Toshiba Z-Serie + XF- Serie ? Infos ? mopsundbimbo am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 7 Beiträge |
TOSHIBA - REGZA 37 WL 67 Z - 37 " LCD - TV Tommy_Angel am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Neue SL833/863 Serie Smooth-Jazz am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Erste Infos zur neuen ZV-Serie Flixe am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
neues zur Z serie eikeseng am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
Filmstabiliserung Toshiba Z-Serie anakin512 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 7 Beiträge |
:: Neue C-Serie mit Full HD: 32c3800 :: DolbyTOD am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
