Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Muppi
#9870 erstellt: 15. Jul 2012, 14:23
Gerald_Z schrieb:
Genau,
nur was mal zu Hause stand, kann verglichen werden= meine Philosophie und gar nicht mal so verkehrt.
Testberichte somit hinfällig und meistens noch weit von der Wirklichkeit entfernt, teilweise sogar richtig geschmiert. So ist die heutige schnelllebige Realität.
Testberichte pauschal als hinfällig und geschmiert zu bezeichnen, halte ich persönlich für überzogen. Es gibt durchaus Testberichte und Testzeitschriften, die man als seriös erachten kann.
[Beitrag von Muppi am 15. Jul 2012, 14:29 bearbeitet]
Honda_Steffen
#9871 erstellt: 15. Jul 2012, 14:36
Und warum bekommen dann die Sumsums in der LCD Sparte immer ein "gigantisch, überragend, galaktisch alles uebertreffend"
In der Wertung?
Mit all dem Banding, flashlights, katastrophale ausleuchtung, plastikbomber Material?
Das kann nicht objektiv sein
Nui
#9872 erstellt: 15. Jul 2012, 14:41
In den Tests die ich lese sind Plasma immer vorne.
Und Muppi behauptet gerade sicherlich nicht, dass alle Tests objektiv sind. Nur sind eben auch nicht alle völliger nonsense.
Lord.Sinclair.
#9873 erstellt: 15. Jul 2012, 15:57
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die kleinen Ruckler:
Habe am Freitag und gestern den VT50 dahingehend noch einmal beobachtet:
Mit verschiedenen Blu-rays und DVDs ist es nicht mehr zu Rucklern gekommen (THX-Cinema Modus, 24pSmooth aus, 24pSmooth hoch).
TV-Programm 50Hz habe ich nicht getestet, weil kein aktuelles Fußballspiel lief.
Bei einer Stunde Skyrim mittels PS3 konnte ich ebenfalls keinen Ruckler entdecken.
Also kein Grund zur Klage. Ob das jetzt Vorführeffekt war?
Aber interessanterweise konnte ich mir gestern bei einem Kumpel den 47WT50 etwas näher anschauen.
Er hatte sich die Kiste vor 2 Wochen gekauft.
Der WT lief noch nicht ganz, da konnten wir schon bei dem die Bildruckler sehen. Ganz heftig!
Bei HDTV-Material (RTL HD) bei fast jedem Schwenk. Das Bild blieb immer wieder ganz kurz hängen!
Habe dann die IFC von Hoch auf Mittel gesetzt und dann waren die Ruckler weg. Wir haben dann aber keine Ewigkeiten davor gesessen, so dass dieses Urteil nicht endgültig sein kann.
Daher liegt der Verdacht nahe, dass es doch mit dem IFC zu tun hat, wie hier schon vermutet wurde.
Oder vielleicht doch auch z.T. an der Quali des Quellmaterials?
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 15. Jul 2012, 16:17 bearbeitet]
proscher
#9874 erstellt: 15. Jul 2012, 16:38
Ich brech zusammen,
Mein TV scheint schon wieder defekt zu sein.
Nun hatte ich eine ganze Weile das gewünschte Bild, und seit heute ruckeln alle TV Sender.
IFC macht nichts mehr, egal ob aus oder hoch. Immer das selber Bild.
MKV über Netzwerk auch nicht mehr zu ertragen. Zeitweise wie ein Daumenkino (keine Übertreibung).
BD laufen besser, aber es ruckelt auf einmal deutlich mehr wie gestern.
Werde morgen den Service kontaktieren.
Mal schauen, was diesmal defekt ist.
Ich könnte echt heulen.
Erster VT lief erst sehr gut und dann rauschte es ohne Ende,
Zweiter VT lief perfekt von jetzt auf gleich ruckelt er wahnsinnig stark.
Wenn ich wieder einen neuen VT bekommen sollte, gehen die Überlegungen stark dahin, ihn ohne auszupacken zu verkaufen.
Andererseits begeistert mich das Bild eines nicht defekten VT enorm.
Weiterhin sehe ich keine Alternative zum VT50, außer wieder auf Röhre zu schauen und auf die neue Generation zu hoffen.
Echt schade das Ganze.
Welle72
#9875 erstellt: 15. Jul 2012, 18:09
Wenn alles nichts hilft setzte die Kiste mal komplett zurück. Die Senderliste vorher, wenn möglich, auf einem Stick sichern.
systematic92
#9876 erstellt: 15. Jul 2012, 18:38
soLofox schrieb:
systematic92 schrieb:
Guten Ahend!
Sorry my German is not so good as I am from the UK so if you do not mind, I would like to post in English please.
I wanted to register on this forum because I just made a new purchase - TX-P65VT50E!
I decided to purchase my television from COMTECH.DE as it was much cheaper than the UK price. Is anyone familiar with this online German retailer?
Don't worry if you cannot speak English very well. I am using Google Chrome and the words are translating for me.
Danke!
comtech is a reliable retailer. check this site for comments : http://geizhals.de/?sb=1279
Thank you for confirming.
Many people in the UK think the VT50B has better black levels than the VT50E, Do you guys feel that the E model is inferior to the B version?
Once I receive my unit, I am going to get it calibrated.
MarcWessels
#9877 erstellt: 15. Jul 2012, 18:44
Wolfenstein_2k2 schrieb:
Aber wie soll man dann beim STW50 beides zur gleichen Zeit haben können im TruCinema-Modus? Also den Schwarzwert z.B. des THX Cinema Modus UND die Graustufenauflösung z.B. der Prof1/2 Modi des VT50 (so hatte ich jetzt MarcWessels verstanden).
Der STW50 ist doch gar nicht in der Lage 24576 Graustufen zu unterscheiden.
Beim VT hast Du in den Modi mit besserem Schwarzwert viel gröberes Noise in den Graustufen nahe Schwarz als im TruCinemamodus des STW50.
Es mag sein, dass der VT durch seine (offiziell) doppelt so hohe native Graustufenauflösung ein nochmal feineres Noise nahe Schwarz mitbringt, nur ist der Unterschied kleiner als zu den Modi mit besserem Schwarzwert.
phoenix0870
#9878 erstellt: 15. Jul 2012, 18:50
@proscher:
Den Tipp von Welle solltest Du unbedingt ausprobieren! Bei vielen Geräten hat ein Werksreset schon ware Wunder gewirkt!
Zum Thema Ruckeln muss ich sagen, dass ich dieses Problem (wie schon häufiger erwähnt) auch oft habe. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es mir bei meinem vorherigen VT30 nicht derart aufgefallen ist.
Gestern habe ich zufällig den Abspann von X-Men, Wolverines ..... auf Sky gesehen. Dieser Abspann ruckelte ganz enorm von unten nach oben! Leider konne ich nur einen ganz kurzen Teil davon aufzeichnen.
Egal in welcher Einstellung ich IFC mit diesem Abspann betreibe, es ruckelt grundsätzlich! Mit IFC auf AUS permanent, mit jeder höheren IFC-Stufe ruckelt es auch, allerdings sind es da eher "Stolpler" oder "Verschlucker"!
Ich habe dann auf ein anderes Sky-Programm umgeschaltet, wo auch gerade ein Abspann lief. Dort gab es KEIN Ruckeln, egal wie der IFC eingestellt war.
Mein persönliches Fazit ist Folgendes:
1. Es ist extrem vom Quellmaterial abhängig, ob es ruckelt oder nicht
2. Der VT50 ist hier etwas "zickiger" als der VT30, bei dem mir sowas zu keinem Zeitpunkt aufgefallen ist.
3. Spielt man dem VT50 "perfektes" Material zu, hat er ein perfektes Bild, mit perfekter Bewegungsschärfe! Dieses kann man dann natürlich auch bei diversen Testberichten als "perfekt", "unerreicht" ... ... ... bezeichnen, ohne dabei zu lügen!
MfG Phoenix
boogie672
#9879 erstellt: 15. Jul 2012, 19:13
Hallo, ich hab ein kleines Problem beim Abspielen vom Medien aus dem Netzwerk. Wenn ich am PC den Namen einer Datei ändere, ist die Änderung im MediaServer am VT50 nicht ersichtlich. Hat jemand eine Lösung dafür? Auch würde ich gern die Ordnerstruktur verkleinern. Ich muß mich am Pana immer durch sämtlich Unterordner wühlen, bis ich dahin komme, wo meine Dateien liegen...viele der angezeigten Ordner benötige ich garnicht. Kann man da irgendwie eingreifen?? Vielen Dank für etwaige Tips
bowieh
#9880 erstellt: 15. Jul 2012, 19:21
Welche Medien ? Wenn Musik, dann musst du den ID3Tag und nicht den Filenamen ändern.
Der VT50 ist beim zuspielen aus dem Netzwerk ein Client und kein Server.
Grundsätzlich ja, kommt aber auch auf den Server an.
[Beitrag von bowieh am 15. Jul 2012, 19:21 bearbeitet]
boogie672
#9881 erstellt: 15. Jul 2012, 19:33
Ich bin leider netzwerktechnisch nicht so bewandert...geht grundsätzlich um Filme und Musik. Ich habe auf dem Rechner einen Ordner (auf einer 2. Festplatte) freigegeben in welchen nur ein Unterordner für Musik und ein Unterordner für Filme drin sind und ich greife per WLan über eine Fritzbox drauf zu, also quasi I:/Media und darin ist nur Musik & Film....diese Struktur taucht am Pana garnicht auf, da gehts erst auf Video > Ordner > ...und dann erst zu den beiden Unterordnern und ringsrum Ordner wie Bewertungen, Videoschauspieler, Videogenre. Das brauch ich alles garnicht...woran lehnt sich den diese Stuktur an??
Das mit dem ID3 Tag´s werd ich mal checken, danke. Bei den Filmen hab ich mit mal über rechte Mousetaste die Eigenschaften angeschaut aber das was mir der Pana anzeigt, taucht in den Eigenschaften nirgends auf...hmm.
bowieh
#9882 erstellt: 15. Jul 2012, 19:42
Die kommt vom Server, bei manchen Servern kann man sie ändern.
Bist du dir sicher ?
Ich kenne keinen Server der Videos umbenennt.
boogie672
#9883 erstellt: 15. Jul 2012, 20:02
...und wie komm ich daran? Geht das über windows?...oder über die fritz-box?
Na sicher nicht aber der Film hat auf meinem Rechner einen richtigen Namen und auf dem Pana steht z.B. VTS_13_1 oder vtg-del usw.
bowieh
#9884 erstellt: 15. Jul 2012, 20:08
Über den Server den du verwendest.
Dann hast du auch eine VTS_13_1 usw Datei freigegeben.
Hast du einen DVD Ordner in der Freigabe ?
boogie672
#9885 erstellt: 15. Jul 2012, 20:23
Ich hab einen Rechner, eine Fritz-Box und den Pana...der Pana ist ein Client. Was ist dann jetzt der Server?...muß ja dann die Fritz-Box sein. Da kann ich keine Einstellungen vornehmen...is so´n Alice Ding. Hmm...dachte man kann das über den Rechner aber wir müssen da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Dachte is gibt einen einfachen Weg über ein kleines Häckchen, was gesetzt werden muß oder etwas in der Art.
Nein eigentlich nicht...es gibt 12 Filme (alle avi) auf dem Rechner und 12 Filme werden mir auch auf dem Pana angezeigt, nur haben einige nicht den selben Namen wie im Originalverzeichnis. Hinter jeder "kryptischen" Bezeichnung steht schon der entsprechend richtige Film, daß passt soweit alles...nur der Name halt nicht.
...aber gut ich merke es ist etwas komplexer als ich dachte. Daher denke ich, kann ich dann auch damit leben. Vielen Dank für Deine Hilfe
[Beitrag von boogie672 am 15. Jul 2012, 20:26 bearbeitet]
bowieh
#9886 erstellt: 15. Jul 2012, 20:33
Das kann nur einer wissen: Du
Sogar einem absoluten Laien sollte klar sein, ob er auf seinem PC, oder auf seinem Router herumwerkt ;-)
Am PC kannst du den Windoews Media Player als Server verwenden.
Einfacher wirds dadurch nicht, nur ein kleines Häckchen spielt es leider nirgends.
Sorry, das Problem kenn ich nicht.
Besorg dir mal die Testverison von Twonky, vielleicht kommst du mit dem besser zurecht. Da kannst du die Ordnerstruktur in einem gewissen Rahemn selber bestimmen und seltsame Filenamen gibt es auch nicht.
Honda_Steffen
#9887 erstellt: 15. Jul 2012, 20:58
Hat jemand x-Men gerade auf Sky HD gesehen?
Die Action Szenen z.b zum finale mit den Schiffen hatte ein gutes Bild. Der Rest hat mir nicht so Dolle gefallen. Vielleicht lag es daran das es in der Vergangenheit spielt und dadurch irgendwas am Look gedreht wurde.
Wenn ihr die moeglicjphkeit habt Fox HD zu empfangen dann schaut euch mal sonntags die Serie Death in paradise an....laeuft gerade.
DAS ist HD zum
Dagegen konnte x-Men nicht anstinken.
Wolfenstein_2k2
#9888 erstellt: 15. Jul 2012, 21:13
Kann ich nur zustimmen, Fox HD (auch über DVB-C) ist i.d.R. der Knaller, was das Bild angeht. Vorhin lief auch noch Karate Kid auf Pro7 - kein Vergleich zu Fox HD. Aber auch TNT Serie / Film HD haben oftmals Sendungen mit super Bild, ähnlich einige Dokus auf National Geographic.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 15. Jul 2012, 21:14 bearbeitet]
boogie672
#9889 erstellt: 15. Jul 2012, 21:32
Jaaaa....das ist perfekt! Über die Einstellung kann man die "eigene Ordnerstruktur" nutzen und genau so will ich das...und die Namen stimmen auch alle. Vielen Dank
kosikatze
#9890 erstellt: 15. Jul 2012, 21:58
So sehe ich das auch. Ich spiele SAT über einen Technisat HD-S2 zu. Ab und zu ruckelt es vor allem bei RTL u. Pro7 heftig bei Galileo und anderem Material. Fragt sich nur, wer Verursacher ist. Sendematerial? Empfangsprobleme (wie seit der ZDF-HD Umstellung im Mai)? Der Sat-Receiver? Kommt der Pani per HDMI nicht mit dem Sat-Receiver klar? Ursachenforschung ist nur durch Ausprobieren möglich.
wanderwolke
#9891 erstellt: 16. Jul 2012, 00:29
den einzigen test den man hier ernst nehmen kann
kommt von DarkDanger bei ihn gibt es wenigsten
fotos das er wirklich die drei tvs hatte. bei den anderen
naja
kikimiki_81
#9892 erstellt: 16. Jul 2012, 08:02
hat von euch gestern zufällig jemand Oceans 12 auf RTL HD gesehen?
Hab selten so ein schlechtes Bild gesehen. Lag das am Quellmaterial oder hat mein VT50 jetzt Probleme.
Würd mich über ein kurzes Feedback freuen.
Viele Grüße
telepirat
#9893 erstellt: 16. Jul 2012, 08:20
kikimiki_81 schrieb:
Viele Grüße
ich hab's nicht gesehen, da es bei entertain noch kein RTL HD gibt. ich kann mir schwer vorstellen, dass RTL HD Oceans Twelve wirklich in HD gezeigt hat, aber selbst wenn, die Review der BD auf area-dvd zeigt, dass es wohl eher am Quellmaterial liegt als am VT:
Ebenso wie bereits im ersten Teil experimentiert Steven Soderbergh auch in "Ocean's Twelve" wieder einmal mit einem leicht erdigen Kontrast, der aber nicht ganz so hart erscheint wie in "Ocean's Eleven". Die Farben sind sehr kräftig und erscheinen in warmen Tönen. Das Master zeigt sich sauber, was aber auch zum Teil auch Rauschfilter zurückzuführen ist, die in Bewegungen durch leichtes Nachziehen auffallen. Die Bildschärfe ist in Nahaufnahmen gut bis sehr gut, überwiegend wirkt das Bild aber leicht weichgezeichnet. Die Kompression zeigt sich ziemlich unauffällig.Lediglich eine leichte Unruhe ist stellenweise zu erkennen.
[Beitrag von telepirat am 16. Jul 2012, 10:44 bearbeitet]
CWM
#9894 erstellt: 16. Jul 2012, 09:20
So sehe ich das auch. Ich spiele SAT über einen Technisat HD-S2 zu. Ab und zu ruckelt es vor allem bei RTL u. Pro7 heftig ...
Ja, davon ist es definitiv abhängig. Mein Technisat S2 spielt sowohl einem Philips LCD 7956, als auch einem Panasonic LCD DT35 zu.
Und speziell bei diversen Beiträgen auf Pro7/SAT1/RTL ruckel es öfter mal, egal welcher TV. Meines Erachtens fast immer bei NTSC Video Material (Boulevardmagazine, Clips aus USA. Weniger bei Serien und Filmen)
Ich führe das auf schlechte oder gar keine senderseitige Anpassung solcher NTSC Clips auf PAL zurück.
CWM
[Beitrag von CWM am 16. Jul 2012, 09:36 bearbeitet]
Muppi
#9895 erstellt: 16. Jul 2012, 09:52
DAS ist HD zum
Hatte einen ähnlichen Eindruck, obwohl das Bild insgesamt ganz ok war. Werde auch mal den Tip bezüglich Death in Paradise beherzigen, bin gespannt.
Honda_Steffen
#9896 erstellt: 16. Jul 2012, 10:46
Hey Muppi.....ja war "insgesamt" ganz o.k.
Hatte aber nur bei div. Szenen den HD AHA Effekt. Beim Finale z.b.......
Alles andere war so lala und ich war bisschen enttäuscht über die Qualität.
Naja - mit "Death in Paradise" anschliessend war ich beruhigt das der VT 50 ja doch nicht kaputt ist. Wirklich genial.
DarkDanger
#9897 erstellt: 16. Jul 2012, 11:01
Viele Grüße
Ich hab's mir auch kurz angeschaut. So ne schlechte Quali habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Habe zwar auch die BD, aber die liegt noch eingeschweißt im Karton, von daher kann ich keinen Vergleich zu echtem HD machen...
PS: Bezüglich solcher Mikroruckler kann ich nur sagen, dass ich mit dem internen Tuner sowie mit dem BDT500 bei nativer Darstellung keinerlei Probleme habe. Nur wenn ich IFC wegen des 50Hz Bugs aktiviere, kann schonmal öfters das Bild (oder Teile davon) stocken oder anfangen kurzzeitig zu ruckeln. IFC ist halt nicht perfekt.
[Beitrag von DarkDanger am 16. Jul 2012, 11:04 bearbeitet]
Price
#9898 erstellt: 16. Jul 2012, 11:06
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir einen neuen Fernseher zu kaufen und war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es der Samsung UE46ES7090 werden sollte.
Doch jetzt habe ich die Testberichte und Erfahrungen zum VT50 gelesen und muss sagen, dass ich jetzt vollkommen uneinig bin. Ich nutze meinen Fernseher hauptsächlich zum PS3 spielen und zum Blu-Ray schauen.
Vielleicht stand hier ja schonmal jemand vor der Wahl dieser beiden TV's. Ich würde mich über ein paar Empfehlungen oder Tipps freuen.
LG
Blaexe
#9899 erstellt: 16. Jul 2012, 14:11
Es gibt eigentlich kaum einen Grund, der dagegen sprechen würde. Klar, es gibt grundlegende Dinge wie das Großflächenflimmern, aber ob du das als störend empfindest musst du selbst raus finden.
BluRay ist quasi die Paradedisziplin mit keinen nennenswerten Nachteilen. Beim zocken kann einbrennen kritisch sein. Solange du das aber nicht extremst machst (5 Stunden Sessions jeden Tag) sollte das nicht ins Gewicht fallen.
Wolfenstein_2k2
#9900 erstellt: 16. Jul 2012, 17:29
Lag definitv am gesendeten Material. Selbst RTL HD kann es an sich merkbar besser, von Sendern wie FOX HD etc. ganz zu schweigen.
daniel.2005
#9901 erstellt: 16. Jul 2012, 19:07
Na toll, da hab ich meinen neuen 65er gerade mal etwas über 3 Wochen und schon hat die Schrumpf Krankheit bei mir wieder gnadenlos zugeschlagen.
Er ist geschrumpft und ich finde ihn gar nicht mehr so groß.
Die ersten paar Tage, dachte ich noch, was für ein Riesen Teil, mittlerweile denke ich, das ist eine normale Große und den 46er empfinde ich als mini und den 40 er bei meinen Eltern bei 4 m Sehabstand als sehr klein.
Nur wenn in der Küche gekocht wird und der kleine 23" LCD mitläuft und ich dann später im Wohnzimmer sitze, dann hab ich für ne halbe Stunde wieder ein Wow Effekt.
Bei nächsten TV dürfen es dann 75" sein.
futureplayer
#9902 erstellt: 16. Jul 2012, 23:52
Ich habe mir eben nochmal die besagte Rapunzel 3D Blu Ray zur Brust genommen und ein bisschen mit den 3D Einstellungen rumgespielt.
Keine Einstellung bringt mir ein ghostingfreies Bild, wirklich KEINE.
Mit SmoothFilm auf AUS ist es am besten, jedoch läuft es dann aber nicht mehr ganz so "geschmeidig".
Vorallem habe ich in dunklen, vorallem aber gräulichen Szenen den Effekt, dass der Hintergrund nur noch aus Matsche besteht.
In einer Nachtszene sitzen die Protagonisten im Wald am Lagerfeuer.
Um das Feuer herum ein Bombenbild, im Hintergrund der graue Wald = grauenhaft, als wenn sich da zig 3D Bilder überlappen würden.
Egal welche Einstellung ich fahre, nichts macht es besser....
Und manchmal bemerke ich in dunklen Szenen so einen hellen Bildstreifen mitten im Bild, der alle 3 Sekunden für 0,000001 Sekunde reinploppt.
Als wenn irgendwas mit den Brillen nicht stimmt, aber auch nicht immer....
Wohl gemerkt, ich rede in diesem Beitrag nur von 3D.
In 2D ist alles in Butter.
Lord.Sinclair.
#9903 erstellt: 17. Jul 2012, 05:31
Geht mir genauso! Vor allem, wenn 21:9-Inhalte laufen!
chris_0549
#9904 erstellt: 17. Jul 2012, 06:36
Das geht vermutlich allen hier so, ich fing auch nach dem Röhren TV mit Diagonale 70cm mit einem 32" Plasma an, der nächste war dann ein 46", dann 50" und jetzt 55". Und jedesmal nach wenigen Wochen war schon klar, dass der Nächste eine Nummer größer sein muss ! Deshalb überlege ich nun, ob ich gleich auf mehr als 65" umsteige, oder mich doch mit 65" anfreunde. Dieses Jahr beim VT50 habe ich ausgesetzt, beim VT60 gehts weiter.
[Beitrag von chris_0549 am 17. Jul 2012, 06:36 bearbeitet]
bigfraggle
#9905 erstellt: 17. Jul 2012, 07:16
Jepp. Immerhin kann man so die Frauen langsam an die großen Diagonalen heranführen... ^^
[Beitrag von bigfraggle am 17. Jul 2012, 07:17 bearbeitet]
whych
#9906 erstellt: 17. Jul 2012, 08:33
Same her. Ganz grausam. Zum Glueck hab ich keinen 55er genommen.
chris_0549
#9907 erstellt: 17. Jul 2012, 08:38
Genau ! Das stimmt - meine Frau hat tatsächlich jedes Mal "gebremst", voriges Jahr beim 55" kam allerdings schon nach wenigen Wochen der Satz - hätten doch den "Großen" nehmen sollen. Früher, als 70cm Diagonale noch bei Röhren-TV das Maß der Dinge war, ging es immer um die Größe der Boxen und des Subwoofers - die sollten am Besten gar nicht zu sehen sein, am besten hinter den Gardinen versteckt.
Da war ich aber noch jünger und habe gekauft, was ich für richtig hielt. Nach 46 Ehejahren wird man da und dort "einfühlsamer", sonst hätte ich mir manche Diagonale echt sparen können, z.B. 46" , und wäre von 42" gleich auf 50" gegangen ! Das Leben ist sooo ungerecht, manchmal.
borbecker
#9908 erstellt: 17. Jul 2012, 09:37
Moin allerseits,
eine Zeit lese ich hier mit und beabsichtige jetzt entweder einen VT50 nebst DMR-BST820 oder einen Loewe oder Metz zu erwerben. Wir nutzen nahezu ausschließlich Fernsehprogramm, selten BD. Hinsichtlich der Panasonic-Kombi habe ich eine Frage, die mir die Fachhändler bisher nicht abschließend beantworten konnten:
Kann ich über die (große) Fernbedienung des VT 50 die Aufnahmefunktion des DMR-BST820 ansteuern oder nur die Grundfunktionen? Anders gesagt: Kann ich über die VT50-FB Aufnahmen für den BD programmieren oder habe ich dann die Hantiererei mit zwei FB?
Vielen Dank für Antworten.
Borbecker
BigRib
#9909 erstellt: 17. Jul 2012, 09:43
Ja du kannst mit der TV Fernbedienung den BD Recorder zum aufzeichnen des Aktuellen Senders animieren. Einfach Viera Connect und dann den Recorder auswählen und dann nimmt der Recorder den Sender auf den du gerade siehst, sofern du ihn beim Recorder auch in der Senderliste hast. Du schaust dann ganz normal am TV weiter Fern, kannst auch umschalten usw.
Ob du über den Guide des TV's sendungen im 820ger Programmieren kannst, hab ich leider nicht getestet und hab den 820 auch nicht mehr.
Ich hab es aber ehrlich gesagt anderst rum gemacht. Ich hab den TV mit der 820ger Fernbedienung gesteuert. Nur wenn ich in die Optionen musste brauchte ich die TV Fernbedienung.
[Beitrag von BigRib am 17. Jul 2012, 09:46 bearbeitet]
borbecker
#9910 erstellt: 17. Jul 2012, 10:09
Danke schonmal.
Darum geht es mir, Sendungsaufzeichnungen zu programmieren. Welche Fernbedienung ich dann nutze, ist relativ egal. Geht ein AVR über die FB des BD auch mit an?
Levare
#9911 erstellt: 17. Jul 2012, 10:10
Apropos Viera-Link - da habe ich mal eine Frage.
Es freut mich, wenn ich den VT50 einschalte und auch gleich der AV-Receiver mit anspringt. Auch das Ausschalten funktioniert so prima. Allerdings habe ich das Problem, dass sich immer die PS3 einschaltet, sobald ich auf AV gehe. Das ist zwar überwiegend auch gewünscht - nur dann nicht, wenn ich die PS3 gar nicht benötige, sondern wegen der XBox (die muss manuell gestartet werden) auf den AV-Kanal wechsle. Lieber wär's mir, ich könnte die PS3 nur manuell über den Link-Button unter "Player" einschalten (was ja auch geht), aber das Ausschalten funktioniert immer noch automatisch. Gibt's da vielleicht ne Einstellungsmöglichkeit, die ich übersehen habe?
BigRib
#9912 erstellt: 17. Jul 2012, 10:37
borbecker schrieb:
Danke schonmal.
Also mein Onkyo geht immer zusammen mit dem TV an, egal wie ich ihn einschalte.
@Levare
Das mit der PS3 hatte/habe ich auch. Wenn ich den Onkyo auf "Game" ausgeschalten habe, startet er auf "Game" auch wieder und schaltet die PS3 an. Schalte ich ihn aber auf SAT oder BD aus, bleibt die PS3 beim nächsten mal aus und geht erst an wenn ich auf Game umschalte.
Ich persöhnlich fand es aber eher lästig und habe ECE bei der PS3 abgeschalten.
Plasmatic
#9913 erstellt: 17. Jul 2012, 10:41
MarcWessels schrieb:
Bei VT50 musst Du Dich entscheiden. Tiefes Schwarz (THX) oder feineres Noise in den unteren Graustufen (Professional Mode). Beim STW50 kann man beides zur gleichen Zeit haben im TruCinema-Modus.
Ist das denn wirklich belegt oder ev. durch Serienstreuung bedingt?
stupendousman
#9914 erstellt: 17. Jul 2012, 11:41
Kurze Frage an alle die über kleine Ruckler beim TV Betrieb berichten.
Habt ihr Timeshift aktiviert und eine Platte per USB angehängt?
Vorrausgeschickt... ich hab keinen VT sondern noch einen alten Pana... aber ich hatte auch Ruckler im Bild...
Ich war vor kurzem durch meinen Kabelprovider gezwungen auf einen neuen HD-Receiver im Wohnzimmer umzusteigen. Habe dafür meinen Topfield aus dem Kellerkino geholt und angeschlossen, ebenso eine externe 2,5" Platte für Timeshift und Recording. Leider musste ich während des Betriebes dann leichte Ruckler und manchmal auch Pixelartefakte im Bild feststellen, die ich bisher nicht hatte. Habe dann durch Trial and Error herausgefunden dass die Timeshift Funktion und in letzter Konsequenz die zu langsame Festplatte der Auslöser für die Bild-Ruckler waren.
Keine Ahnung ob zu langsame Platten oder USB-Sticks vielleicht bei manchen auch der Grund für gewisse Ruckler sind, aber probieren schadet ja nicht...
Wenn die Ruckler aber auch bei BR´s auftreten ist der Hinweis ziemlich nutzlos...
lg
Stupi
olewed
Gesperrt
#9915 erstellt: 17. Jul 2012, 11:47
Ich kann nur allen Onkyo AVR Besitzern empfehlen den Stromverbrauch im standby mal zu messen.
Bei meinem (TX-sr 876)hat die Schaltung dazu geführt das der Onkyo im Standby 70W gefressen hat!
Ob Onkyo bei den neueren Geräten inzwischen nachgebessert hat weiß ich nicht.
Andere Hersteller können das jedenfalls bedeutend besser.
Ich habe nach dem mir Onkyo bestätigt hat das kein defekt am gerät vorliegt die Schaltung ganz schnell wieder deaktiviert.
MFG olewed
norbert.s
#9916 erstellt: 17. Jul 2012, 12:41
Ersteres ist durch Messung an ein halben Dutzend Geräte belegt.
Letzteres ist nicht eindeutig belegt.
Servus
Kugelfisch
#9917 erstellt: 17. Jul 2012, 13:19
Das "Phänomen" haben wohl alle derzeitigen AV Receiver. Das ist bei meinem Denon 3312 genauso. Ich hatte diesbzgl. auch mal Kontakt zu Denon aufgenommen. Die CEC Steuerung des TV sagt nur zum AVR, dass er starten soll. Und der AVR startet grundsätzlich auf dem Kanal bzw. AV-Ausgang, auf dem er zuletzt benutzt wurde. Es gibt keine Möglichkeit, z.B. dem TV zu sagen, wenn er den AVR einschaltet, dass er diesen dann z.B. auf dem Sat-Eingang einschalten soll. Das wäre perfekt, gibt es aber derzeit nicht. Und wie es aussieht, bietet auch kaum ein AVR die Möglichkeit zu entscheiden, auf welchem Kanal er gestartet werden soll, man kann da nichts einstellen, es ist halt immer der zuletzt benutzte.
Das geht mir auch ziemlich auf den Keks, wenn ich Musik gehört habe und starte den TV, muß ich den AVR immer manuell auf Sat umschalten. Wer weiß, vtl. wird ja an der CEC-Steuerung weiter entwickelt, so dass man genauere Befehle mit einbauen kann. Aber wie ich die Industrie so einschätze, geht das dann nur mit einem neuen AVR
[Beitrag von Kugelfisch am 17. Jul 2012, 13:21 bearbeitet]
bowieh
#9918 erstellt: 17. Jul 2012, 13:32
Der TV sagt dem AVR einschalten und den Eingang wählen auf dem der TV Ton kommt.
Wenn der AVR auf den SAT Eingang schalten soll, dann muss ihm das der SAT Receiver sagen.
CEC muss nicht weiterentwickelt werden, es müssten nur SAT Receiver mit CEC Steuerung auf den Markt kommen.
sprotte63
#9919 erstellt: 17. Jul 2012, 13:35
hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dem Einsatz von Tastaturen.
Habe seit 2 Wochen einen 65 VT50. Das Browsen ist ja ohne Tastatur eine Katastrophe. Welche (Bluetooth-) Tastatur funktioniert bzw geht es überhaupt mit externer Tastatur.
Meine Bluetooth Maus akzeptiert er nicht, wahrscheinlich, weil sie einen Treiber braucht, den man nicht installieren kann.
Danke schonmal.
Levare
#9920 erstellt: 17. Jul 2012, 13:56
Also ich hab diese hier von Microsoft (Wireless Entertainment Desktop 7000) und das Ding wird einwandfrei erkannt. Schöne Tastatur übrigens. Keine Ahnung, ob die noch erhältlich ist.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.940
