HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
Levare
13:56
#9920
erstellt: 17. Jul 2012, |||||||
Also ich hab ![]() |
Killerweman
15:09
#9921
Ich bin auch etwas hin- und hergerissen, was die Größe betrifft. Einerseits sind 50-Zoll auf 2.5 m schon groß und die DVDs lassen sich noch ohne Probleme ansehen, andererseits könnte es vielleicht sogar noch etwas größer sein, wobei dann wieder jeder Bildehler umso deutlicher auffällt. Wie weit sollte man max. gehen? |
bigfraggle
15:13
#9922
Wie weit man gehen sollte? Entweder soweit der finanzielle Rahmen oder die Frau es zuläßt. ![]() |
Wolfenstein_2k2
15:38
#9923
Ersteres, also der bessere Schwarzwert z.B. der THX-Modi Im Vergleich mit Kino, Prof1 oder Prof2, ist auch mit dem bloßen Auge im abgedunkelten Raum zu erkennen. |
Soren_T
16:59
#9924
Also ich würde dir zu dem 55er Raten! Du bereust es nur im nachhinein ![]() Ich sitze 2,70m weit weg! Als ich von dem 42" auf den 50" VT50 gewechselt bin, da dachte ich im ersten Moment wow, wie groß. Als ich dann zwischendurch den 60" Samsung daheim hatte, dachte ich zuerst, der ist aber nun wirklich viel viel viel zu groß! Aber selbst da, hat man sich so schnell dran gewöhnt, das ich mir nun für die Zukunft sage, das auf meine jetzige Entfernung nichts mehr unter einem 55" Gerät ins Haus kommt! Was Bildfehler betrifft, kann ich nicht behaupten, das ich sie nun Auffälliger wahrgenommen habe als bei dem kleineren Gerät! Und ich bezweifel, das man durch eine große Diagonale nun alle paar Sekunden Bildfehler sieht und nichts anderes mehr. |
Nui
17:01
#9925
Ich werde zum 50" keine 2m Abstand wahren. Aber ich lege auch nur Wert auf gutes Material ![]() |
Soren_T
17:05
#9926
Also mal blöd gefragt, aber kann man diesen Satz (Zitat: "Beim STW50 kann man beides zur gleichen Zeit haben im TruCinema-Modus") nicht auch anders verstehen? Ich deute aus diesem Satz, das der STW50 in diesem besagten Modus, beides hat, einen Super Schwarzwert und die bessere Grauabstufung??? Bei dem VT50 habe man aber die Qual der Wahl, entweder tiefes Schwarz (THX,Normal) oder bessere Grauabstufung (Kino, Prof). Dann spricht das ja für den STW50 oder wie? Habe ich da was falsch verstanden? |
Housearzt
17:20
#9927
So, hab mir nun auch einen 55er VT50 gegönnt. Online bestellt. Der Karton kam leicht lediert und ohne Schockindikatoren (offensichtlich vom Karton abgerissen) an. Handelt es sich vielleicht um ein Retoure-Gerät?. "Wenn er nicht richtig funktioniert, geht er halt zurück", dachte ich. Beim Aufmachen viel mir dann auf, dass oben ein größeres Stück Styropor abgebrochen war und fehlte und außerdem hatte der TV keinerlei Aufkleber mehr auf der Scheibe wie man sie oft in Verkaufshallen sieht. -> Verdacht auf Retoure verdichtet sich. Dann aber die Überraschung: Bei Überprüfung der Betriebsstunden im Service-Menü stand genau die Zeit die der TV bei mir auch lief. Lässt sich dieser Timer zurücksetzen oder was ist dort los? Der TV ist ansonsten makellos und ich hab bisher auch keine anderen Fehler feststellen können, außer die relativ laute fiependen Lüfter. Ich bin da aber auch ziemlich empfindlich. MfG, Housearzt. |
Levare
17:25
#9928
Finde ich auch seltsam. Also bei mir war auch kein Schockindikator dran. Karton jedoch in tadellosem Zustand (Hermes) und Aufkleber auf der Scheibe. |
senips2
17:26
#9929
bei mir sah das styropor auch so aus wie du es beschreibst hatte auch keine indikatoren und keine aufkleber,das wird wohl normal sein.hatte in einer sb bestellt war aber alles top |
paranostrum_IIII
17:31
#9930
glaub mir: NEIN! ![]() ich dachte zuerst mein 50" ist zu groß für mich (1,5m entfernung). bei vollbild 16:9 passt er mir, aber bei filmen mit cs-balken könnte er größer sein ![]() ![]() jetzt im nachhinein hätte ich mir den 55" gekauft. aber naja, in ein bis zwei jahren gibt es 4k und dann kommt mindestens ein 65" ins haus. ![]() ![]() PS: muss allerdings dazusagen dass ICH anscheinend nicht so denke wie die meisten anderen. mir ist normales fernsehen von der bildqualität absolut egal. perfekte bildqualität will ich bei filmen (bd/sky). normales fernsehen schaue ich natürlich schon, aber dem abstand entsprechend nicht ganz so brilliant |
Housearzt
17:37
#9931
Okay, danke für eure Antworten @Levare und @senips2. Dann werde ich wohl auch nicht weiter drüber nachdenken, da ansonsten ja alles bestens ist. Das mit den Lüftern ist auch nicht mehr schlimm, wenn man beim Tv schauen auch Sound an hat ![]() Es haben wohl manche Aufkleber und manche nicht. Alle anderen beigelegten Sachen wie Fernbedienung etc. schienen auch originalverpackt gewesen zu sein. Viele Grüße, Housearzt. |
MarcWessels
17:48
#9932
Levare
17:52
#9933
Wenn das Ding bereits eingefahren ist, kann er doch eigentlich froh sein. ![]() |
chapo
18:06
#9934
so,hab meinen 55"er jetzt seid 17 tagen und hab ihn quasi 100 std lang mit zoom 1 oder 2 (je nach Sender) und Kontrast 25 eingefahren.Ich werd ihn ab jetzt ganz normal nutzen und bete das sich nix einbrennt ![]() Was mich aber stutzig macht ist seine Temperatur,hab vorhin mal mit einem Fieberthermometer am Gehäuse gemessen (Alu-Rahmen) und siehe da.. 42 grad! muss ich mir Gedanken machen oder ist das noch in der Norm? Die Lüfter hör ich. Ps. er hängt an der Wand ,abstand ca 3-4cm |
phoenix0870
18:23
#9935
@Housearzt: Nimm mal die oberen Styroporteile und lege sie direkt zusammen. Ich gehe davon aus, dass bei Dir kein Teil fehlt, sondern einfach ein komplettes kürzeres Stüroporteil in 3 Teile zerbrochen wurde um rechts, links und mittig einen Schutz zu haben. Die Lücken dazwischen sind als Transportsicherung irrelevant. Jedenfalls war es bei meinem VT50 so wie oben beschrieben und die 3 Teile ließen sich wunderbar zusammenpuzzlen! MfG Phoenix |
anddie
18:39
#9936
Hi Habe heute meinen 55VT50 bekommen , hatte vorher ein VT20 schnell alles eingerichtet soweit alles okay !! Wo finde ich die Gamma Einstellung ??? habe sie so nicht gefunden !! Das Bild ist auf den ersten Blick nee ganz andere Hausnummer als zum VT20 Break in laufen lassen alles super !! danke im voraus |
SkyRicci
19:00
#9937
Ich würde mir an deiner stelle schon mal nen Feuerlöscher besorgen ![]() man man man... mal ein bisschen den gesunden Menschenverstand benutzen |
Wolfenstein_2k2
19:32
#9938
Im Menüpunkt unter den erweiterten Einstellungen ISFCC aktivieren. Dann stehen einem die vollen Optionen zur Verfügung. Bei den beiden THX Modi gibt es jedoch weder Gamma noch Weißabgleich. |
paranostrum_IIII
21:13
#9939
wir sind hier in einem forum und nicht auf facebook!!! es gibt keine dummen fragen, sondern nur dumme antworten. dein post ist der beweis dafür. @chapo meiner bleibt bei normaler umgebungstemperatur kalt bis handwarm. wenn im raum sommerliche temperaturen herschen, wird er aber auch heißer. teilweise kann man ihn nicht mehr anfassen weil er so heiß ist. |
Honda_Steffen
21:40
#9940
Scheint aber nur den 50er und evtl den 55er zu betreffen das die so heizofen sind. Der 50er im mm war ordentlich heiß in der Standard Einstellung. So ne Temperatur erreicht der 65er nie im leben. |
Wolfenstein_2k2
21:56
#9941
Selbst als es neulich sehr warm war, hatte ich nie das Gefühl, dass sich der 55VT50 so sehr aufheizt, dass man sich seine Finger verbrennt. Ich fahre aber auch recht konservative Kontrastwerte, sprich THX Cinema bei Kontrast 36 (Default). Oben links wird er imho nach am wärmsten. |
klorel4
06:11
#9942
erstellt: 18. Jul 2012, |||||||
Dem kann ich nicht zustimmen, denn liegt das Budget (egal von Frau oder Geldbeutel) bei 1.500 Euro, dann kann ich mir sowohl einen 60 Zoll Sharp LE740 leisten oder einen 40es8090 von Samsung. Es kommt zum einen auf das Budget an und zum anderen auf die eigenen Anforderungen und Wünsche an. |
Kugelfisch
07:24
#9943
Soweit ich das bis jetzt gesehen habe, werden die Indikatoren nur bei den 65 Zoll Geräten angebracht, die anderen beiden haben keine. Wahrscheinlich ist die Gefahr des Glasbruchs bei den kleineren Modellen deutlich geringer. Der Styropor wird immer in 3 Teile gebrochen und dann im Karton so angebracht oben, dass er rechts und links sowie in der Mitte fest sitzt und entsprechenden Halt bietet. Die Lücken sind egal. Das Einzige, was komisch ist, ist, dass du keine Aufkleber dran hast, die solten immer dran sein bei nem neuen Gerät. Die Infos hab ich von meinem Händler, der gerade von einer Pana-Schulung kam. |
paranostrum_IIII
07:32
#9944
bei thx cinema bleibt meiner bis auf ein paar stellen ganz kalt. aber im modus normal mit eco ein sieht die welt schon wieder ganz anders aus ![]() ob der 65" kälter bleibt kann ich mir eigentlich nur wegen der größe vorstellen. mehr fläche um die wärme abzugeben?! ist aber nur eine vermutung. |
senips2
08:48
#9945
kann mich mal wer aufklären ![]() |
PoLyAmId
09:34
#9946
Der erkennt die Bildfrequenz und passt sich daran an. |
daniel.2005
09:38
#9947
Mein 65er hatte auch keine Indikatoren, zuerst sagte der Händler, er kommt mit Indikatoren, als ich dann mit dem Chef gesprochen habe, weil bei mir kein Stromkabel dabei war, hat der mir erklärt, das bei den 65ern nie welche dabei sind. Die sollen auch sehr empfindlich sein, sprich manchmal lösen sie auch aus, bei vorsichtigem kippen, beim tragen oder ähnlichem. Beim 50 stw vom Saturn waren auch keine dabei. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, was der Händler mir gesagt hat, für mich war Hauptsache, das der vt in einem 1A Zustand war. Selbstverständlich hat mir der Händler umgehend ein Stromkabel zugeschickt. Das man, die Stunden zurücksetzen kann, das wusste ich nicht und sowas hat dann einen faden Beigeschmack. Für mich persönlich nicht, da mein vt absolut neuwertig war, aber bei fehlenden Aufklebern, ist das so eine Sache. Normalerweise sind die immer dran. Ich vermute, das das Gerät schon mal aufgemacht worden ist. Das muss jetzt nix heißen, vielleicht sollte er als vorfuhrgerat dienen und prompt kam eine Bestellung rein. Habe das mal beim Saturn gesehen, ein gt50 würde durch die Verkäufer gerade zusammengebaut, letztes Stück, da hat jemand den direkt gekauft. Also zwar ausgepackt, aber trotzdem neuwertig. Wenn Testbilder nix negatives ergeben, dann ist ja alles ok, nur der Beigeschmack ist am Anfang. Oder die Arbeiter in der Fabrik pennen, keine Aufkleber oder kein Stromkabel, obwohl sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich. Übrigens wird mein 65er im normal Modus bei Kontrast 35 auch ganz schön warm, zwar nicht so heiß, das man sich die Hand verbrennt, aber bei geschlossenen Fenstern und bei 6-7 Stunden Betrieb, ist es so, als ob ich die Heizung an hatte. Immer nur oben links und oben rechts. Gestern war ich mal wieder voll begeistert vom vt, so ein geiles Bild, hatte shamless bluray geschaut, einfach nur Happy gewesen. Der Kontrast haut mich jederzeit um. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Schwarzwert im THX cinema Modus identisch mit dem von normal Modus ist? Vielleicht war es nur eine optische Täuschung, hatte das Gefühl, das im normal Modus das schwarz einen tick besser war. |
Honda_Steffen
09:50
#9948
Hatte hin und wieder auch den Eindruck das schwarz ein Tick besser ist im nomal Modus. Kann aber einbildung sein weil evtl. das weiss da weisser ist und dadurch das schwarz schwärzer wirkt für den winzigen moment...... ![]() ![]() |
Nui
09:59
#9949
Testet sowas doch einfach mit einem Schwarzen Bild. ![]() Ansonsten ist der Normalmodus sicherlich heller, verbiegt den Helligkeitsverlauf, sodass der Kontrast größer wird. Dabei saufen sogar teilweise Bilddetails in Schwarz ab. Das alles könnte man fälschlicherweise dem Schwarzwert zuschreiben ![]() |
daniel.2005
10:28
#9950
Weil wir hier über die Bildgröße gesprochen haben, ich hab gestern nochmal nachgemessen, nachdem der vt nun endlich an der Wand hängt. Ich habe jetzt genau 4,40 m Sehabstand, wenn ich auf der Couch liege und mich zurücklehne, wenn ich normal sitze dann 3,70 m. Habe eine große Couchecke, bei dem anderen Ende habe ich 2,70 m. Aber meistens habe ich so eine fast liegende Position und dann sind es 4 m genau. Ich habe mein Wohnzimmer umgebaut, jetzt habe ich viel mehr Platz und es sieht viel schöner aus. Also davor hatte ich 2,70 m bei dem 46er. Das war mir aber bei dem 65er zu heftig und außerdem wollte ich sowieso das Zimmer umbauen, unabhängig vom Fernseher. Was sagt ihr zu den 4 m Sehabstand, schon zu weit? Optimal sicherlich nicht und ich verschenke auch bischen von der Bildgröße, also die Wirkung auf mich. Wegen den Full HD Details ist das ja auch so eine Sache. Aber man muss ja irgendwo ein Kompromiss machen, zwischen Ästhetik des Wohnzimmers und Kinofeeling. Aber bei Filmen im 21:9 könnte das Bild schon größer sein. Irgendwie bin ich da jetzt zu perfektionistisch. Was haben die anderen so für einen Sehabstand? |
frsa
10:29
#9951
Für mich ist der Schwarzwert auch in den Prof Modi absolut akzeptabel und ausreichend. |
frsa
10:35
#9952
@daniel.2005 Ja ist immer so ne Sache mit Ästhetik und optimalen Voraussetzungen..... ![]() Ich hab ca. 3 Meter für meinen 55" - ist für mich zu 80% optimal nur für 3D zu weit wech. |
daniel.2005
10:36
#9953
Für mich auch, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein kleiner Perfektionist und will aus dem vt das beste raushollen, sowohl Bildqualität und Kinofeeling. Aber das wird sich sicherlich mit der Zeit legen. [Beitrag von daniel.2005 am 18. Jul 2012, 10:38 bearbeitet] |
NikiSantorro
10:42
#9954
Gibt es optimal Einstellungen das die Fenster nicht so stören bzw man sie bei dunklem Bild sieht?? Das ist mein einziges Problem mit meinem 65". |
PoLyAmId
10:47
#9955
Nö, der ist bei dunklem Bild fast wie nen Spiegel für Fensterscheiben. Hilft nur zumauern oder Rollos oder umstellen. |
frsa
10:47
#9956
Das legt sich nie ![]() Aber dann solltest du den VT kalibrieren - dann bist zumindest vom Gefühl her beruhigt.... ![]() |
Wolfenstein_2k2
11:17
#9957
Die Schwarzwerte dieser beiden Modi liegen auf jeden Fall viel näher beisammen als THX Cinema & Normal im Verlgleich zu Kino oder Prof1/Prof2: ![]() [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 18. Jul 2012, 11:33 bearbeitet] |
paranostrum_IIII
11:34
#9958
1,3 - 1,5m bei bd/sky 1 - 1,5m beim zocken ![]() 1,5 - 1,7m bei normalem tv 3m beim fernsehschlafen ![]() |
PoLyAmId
11:37
#9959
Ich hab von der Couch aus bestimmt 3,80m. Für SD TV in Ordnung. beim Zocken sitz ich so nen Meter bis 1,5m weg. Muss halt nur der Tisch mit dem Lenkrad zwischen passen. Oder ich nutz Kinect und brauch dafür 3 Meter Radius. HD Filme schau ich vom Sessel aus 1,5-1,7 Meter. |
daniel.2005
12:06
#9960
ja, das habe ich auch jetzt mit den Fenstern, aber dafür gibt es ja vorhänge und rollos.
Welche Größe hast du nochmal? Mir ist auch noch aufgefallen, das normale DivX/ xvid SD Dateien knackiger rüber kommen, als auf dem alten plasma pz85. Der VT 65" ist jetzt meine grosse Liebe. ![]() ![]() Hoffentlich liest das meine neue Freundin jetzt nicht, die darf das doch nicht wissen. ![]() |
Compiguru
12:21
#9961
3,50m auf einen 65"er. Bei Vollbild empfinde ich das als optimal, bei Filmen mit Cinemascope-Balken ist es mir ein wenig zu weit weg. Da wäre 2,00-2,50m gut, denke ich. PS: Denke schon seit einiger Zeit über Beamer+Leinwand nach. ![]() |
Scriper
12:35
#9962
Ich habe gestern ca. 1 Stunde 20 Minuten Pro7 HD geschaut jetzt grade meinen VT50 mal wieder angemacht und auf den Breakin Bildern oben rechts bemerkt, dass das Logo noch ein Kleines bisschen zu sehen ist. Er hat jetzt knapp 90 Stunden auf der Brust und es war das erste mal, dass ich länger als 2min mit Logo geschaut habe. Sonst konsequent weggezoomt und immer wieder Break in Bilder laufen lassen. Ich mache mir jetzt keine Sorgen das es nicht wieder weggeht, ist nur sehr leicht zu sehen und wie so oft hier berichtet gibt sich das mit der Zeit ja wieder. Mich würde jedoch mal interessieren, wie ist es bei euch? Wenn ihr bei 100 und mehr Stunden runter auf dem Gerät, mal 1-2h mit Logo schaut erkennt ihr das danach dann auch noch ein wenig oder ist das bei noch mehr Betriebsstunden fast garkein Thema mehr? Und ich würde immernoch gerne wissen, ob man Metabefehle in die FB einprogrammieren kann ein paar Seiten zuvor habe ich leider keine Antwort erhalten. @aktuelle Topicfrage, Ich schau bei 2,5m Sitzabstand auf 50". |
il_mercenario
12:36
#9963
3 Fragen zu den neuen 2012er-Modellen: A) Stimmt es, dass bei der VT50-Serie generell kein Nachleuchten mehr auftritt? Nach dem Eindruck eines Chip.de-Testers soll das nämlich angeblich so sein. Würde mich aber stark wundern, da Nachleuchten bei neueren Panasonic-Generationen ja wieder verstärkt ein Thema war... B) Ist der Phosphorlag ("Grünfehler") 2012 noch immer erkennbar? C) Bzgl. Graustufen: Frühere Modelle hatten dort gerade einmal 6144 Stufen angegeben (NeoPDP, NeoPDP 2 und NeoPlasma). Davor waren es sogar nur 5120 (G11, 2008) und davor jahrelang nur 4096 (bis einschließlich G10, 2007). Nun aber sollen es plötzlich "bis zu" 24.576 Graustufen sein! Ist das nur wieder so ein Marketinggag, wie er beispielsweise bei den Kontrasten getrieben wird ("dynamischer" Kontrast versus echten Kontrast), oder sind es nun wirklich > 24.000 Graustufen? Das wäre natürlich phänomenal, da Plasmas mittels der Graustufen die Farbabschattierungen realisieren - mich stören die groben Abschattierungen meines G11 schon immer. Deshalb erhoffe bzw. erwarte ich mir seit langem 8192 Stufen, wie sie Panasonic seit Jahren schon bei seinen Industrie-Panels realisiert. Und nun sollen die Consumer-Panels plötzlich um 300% zugelegt haben, nachdem eine gefühlte Ewigkeit (fast) nichts passiert ist, und wenn, dann immer nur in kleinen Schritten von wenigen Prozent? |
chapo
12:42
#9964
danke nochmals für den Hinweis,war nur verunsichert ob´s nicht zu warm ist ,da meine Wandhalterung ein wenig den Lüfter überdeckt und die meisten halt nur von Handwarm sprachen.(ist mein erster Plasma) Und richtig,wir sind hier im FORUM und nicht im KIKA |
PoLyAmId
12:58
#9965
Zu A: Der Chip Tester ist Blind. Der leuchtet nach. Und zwar offensichtlich. Zu B: Phosphorlag noch vorhanden. Durfte ich beim XBOX Spielen schon bewundern. Für mich aber nicht so stark sichtbar, dass es mich stören würde. Ich empfinde es gleich ausgeprägt wie beim VT30. Zu C: solange das Teil so extremes Color Banding produziert, spielt das Gerät jeden eventuellen Vorteil dadurch nicht aus. Er ist wohl etwas besser als der VT30 aber nicht so wie es dargestellt wird. |
Nui
13:06
#9966
PoLyAmId
13:10
#9967
Meinen alten Plasma aus 2006 hätteste sehen müssen, der hatte Noise. Das da jetzt käme nicht mal im Traum dazu mich zu stören. Nichtmal beim VT20 |
Nui
13:14
#9968
Der GW10 störte mich schon nicht wirklich. Aber das heißt nicht, dass Rauschen nahe Schwarz nicht noch auffällig war ![]() |
il_mercenario
13:44
#9969
Danke, das dacht ich mir schon beinahe.
Was den Lag angeht, bin ich sehr empfänglich - leider. Mein G11 hat zwar noch den alten Phosphor (vor G13), aber am NeoPDP 2 meiner Eltern fällt mir der Lag halt leider doch immer noch störend auf - so viel besser ist dieser neue Phosphor, der ja angeblich von Pioneer stammt, imo in der Praxis nicht.
Color Banding - Das meinte ich eigentlich mit "Farbabstufung". Für genau ![]() |
il_mercenario
13:46
#9970
Haben denn (manche?) ältere Modelle weniger "schwarz-gerauscht"? Mir fiel dieses bei G11 nämlich nie wirklich auf. (?) [Beitrag von il_mercenario am 18. Jul 2012, 13:46 bearbeitet] |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
