Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
Nui
#12922 erstellt: 15. Okt 2012, 17:20
Die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die benutzen nicht den 96Hz Ausgabemodus für 24p, sondern 60Hz, was eigentlich falsch ist. Diese Einstellungsmöglichkeit haben unsere Modelle garnicht.
Und 60Hz ist der "Vorzeige"-modus von Panasonic. Die verwenden also nur den besten Modus zum testen. Von dem wir hier wenig haben, wenn es um typische Videos geht.
Bohne02
#12923 erstellt: 15. Okt 2012, 17:46
@Bulli6578
der PSC antwortete mit dem Worten " wir warten noch auf Antwort von Panasonic". Nach einer Woche und direktem Telefonat des Technikers beim Kunden. Ich rief also gleich meinen Kontakt in Hamburg an. Nach Schilderung des RMA Verlaufs sagte er, schick dem PSC ein Fax und weise diesen an bei Panasonic einen Kulanz Antrag zu stellen. Das hab ich auch gleich gemacht mal schauen wie die reagieren.
cu Bohn02
Zak1976
#12924 erstellt: 15. Okt 2012, 18:08
@--=CityCobra=--
wenn dich die "Macken" an der aktuellen Pana Plasma Serie stören (kann ich gut nachvollziehen, bin selbst betroffen und würde den TV gerne wieder, ohne großen Verlust, loswerden), kann ich dir folgende Alternativen empfehlen:
Im Plasmabereich Samsung PS60E6500
Im LED Bereich, Sony KDL55HX855 oder den KDL55HX755
Nachteile haben alle irgendwo, allerdings nicht die, die für MEINE Augen extrem störend sind (Flimmern, FC/50HZ Bug und Posterisation), in meinen Augen hat der o.g. Samsung Plasma das beste Gesamtpaket, weil dort zudem 3D auch wirklich sehr gut ist. Die Pana LED kenne ich nicht, sind aber bestimmt auch eine Blick wert.
Wenn 3D nicht wichtig ist und Du auch gebraucht kaufen würdest sind bestimmt auch die letzten Pioneer eine Blick wert.
[Beitrag von Zak1976 am 15. Okt 2012, 18:10 bearbeitet]
fesmeedy
#12925 erstellt: 15. Okt 2012, 19:06
Aber er soll,auch mal vor Ort nachschauen, ob er überhaupt die Bugs sieht auf dem VT 50 .
Denn ich kann den FC 50 Hz Bug gar nicht wahrnehmen, falls es so gewesen waere, haette ich auch
getauscht um mir den Samsung zu nehmen.
Perfekt ist der pana natürlich auch nicht, aber jeder sieht ganz individuell und so nehmen manche Fehler oder Mangel war, wo andere
nur so von Euphorie berauscht sind.
Na ja, nichtsdestotrotz sollte man sich so ein Gerät in der Presisliga vorher ansehen, hab ich ja auch gemacht, bevor ich mir den VT gekauft habe.
Zak1976
#12926 erstellt: 15. Okt 2012, 19:36
hatte etwas Langeweile und habe nochmal die Metz Röhre in Betrieb genommen, direkt neben dem VT 50, war schon erschrocken, im Direktvergleich wirkt die Farbtreue der Röhre angenehmer und natürlicher, dort habe ich z.B. nicht dieses extreme "Absaufen" in den Rot Bereich, Ausleuchtung und Schwarz ist auf dem VT sichtbar besser, ein absolutes KO gibt es beim Bewegtbild für den VT im Direktvergleich, wirklich Wahnsinn, wie gut die Röhre das macht, klar, die muss nix deinterlacen, das zeigt mir aber auch, das mit interlaced Material eine wirklich gute Bewegtbildwiedergabe möglich ist, im Direktvergleich finde ich das schon erschecken, das es 2012 nicht möglich zu sein scheint, auf einem Referenz TV ein annährend vergleichbares Ergebnis zu erreichen.
Schade, das es diese Technik nicht mit höherer Auflösung, großerer Bildfläche und weniger Tiefe gibt, hätt ich mir sofort wieder gekauft ...
[Beitrag von Zak1976 am 15. Okt 2012, 19:36 bearbeitet]
MarcWessels
#12927 erstellt: 15. Okt 2012, 20:48
Kalibration heisst das Zauberwort.
BTW musste ich damals meine Philips HD-Röhre ebenfalls kalibrieren.
Zak1976
#12928 erstellt: 15. Okt 2012, 20:55
ja, da hast Du mit sicherheit recht.
Ich meine eher, das ich mich bei der Röhre in einem "engeren Bereich" bewege, ich sage jetzt mal "schlecht produzierte" Sendungen haben eine deutlich stärkere "Verschiebung" vom Farbraum her am VT (oder etwas allgemeiner auf Flaschbildschirmen) als auf der alten Röhre, gut z.B. auf den Doku Serien am Sontag auf Vox zu sehen.
--=CityCobra=--
#12929 erstellt: 15. Okt 2012, 22:58
Auch wenn der VT50 in einigen Punkten fehlerbehaftet ist, handelt es sich nach meinen Recherchen trotzdem um das beste Gerät dieser Preisklasse, oder irre ich mich?
Von einem Nachfolger habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber selbst wenn dieser noch erscheinen sollte, dürfte wohl danach endgültig Schluss sein mit den Plasma Geräten in Hinsicht auf das Thema OLED, oder?
MarcWessels
#12930 erstellt: 16. Okt 2012, 01:32
Ich gehe davon aus, dass Panasonic auch noch 2014 und 2015 Plasmas anbieten wird.
Lord.Sinclair.
#12931 erstellt: 16. Okt 2012, 04:06
Das denke ich auch, aber nach 2015 würde ich nicht mehr drauf wetten, dass (im Consumer-Bereich) noch Plasma angeboten weden.
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 16. Okt 2012, 05:01 bearbeitet]
ViSa69
#12932 erstellt: 16. Okt 2012, 10:37
Das hängt davon ab wie schnell sich OLED zur Marktreife entwickelt, vom Preis und von der Technologie.
Anscheinend ist da auch nicht alles Gold was glänzt ...
Problem ist das ein TV beim Großteil der Bevölkerung eine eher langfristige Anschaffung ist.
Ausserdem ist es heutzutage bestimmt schwer den ganzen potenziellen Hirngewaschenen-Stromsparwahn-Kunden noch einen Plasma zu vermitteln.
In so fern könnte das mit 2015 möglicherweise stimmen.
Aber andererseits wird Plasma schon seit gefühlten 10 Jahren totgeredet und es gibt sie immer noch.
Gruß,
ViSa
[Beitrag von ViSa69 am 16. Okt 2012, 10:40 bearbeitet]
pspierre
#12933 erstellt: 16. Okt 2012, 11:53
Bei Standby-Gesülze usw kan ich dem auch nicht folgen.
Aber zum einen bekommt die Thematik nach und nach von der Basis her , also dem Strompreis und dessen abzusehender Entwicklung nach und nach mehr Relevanz...
... und zum anderen geht es hier nicht darum ob ein Geschirrspüler 5 Watt mehr verbraucht und dann halt A+ oder A++ist, sondern darum ob ein TV-Gerät der einen oder anderen Basistechnologie bei voller Lichtanforderung mittlerweile bei Grösse X nur ggf knapp 100W oder satt dessen ca satte 400W zieht..
Auch wen ich mir selbst bei ggf anstehendem Neukauf derzeit noch einen VT50 kaufen würde, werden hier nach und nach Grössenordnungen, und das erst recht bei nach wie vor wachsenden Diagonalen, erreicht, die nüchtern betrachtet erwarten lassen, dass man sich einer folgerichtigen Diskussion auf Dauer nicht enziehen kann.
...... ja sogar ggf Handeln des Gesetzgebers, der hier durchaus in den Freien Markt, bei X-Millonen Geräten in den Haushalten, regulierend über Massnahmen eingreifen könnte...die ZB in USA zB schon lange in der Diskussion sind, denkbar und nachvollziehbar wird.
Wenn dann für Neu-Geräte, die im Vergleichs-Umfeld übliche Effizienzbewertungen bei weitem nicht mehr erreichen, im Faktor gar bei x3 bis x5 im Verbrauch liegen, sogar noch eine Zusätzliche staatliche ÖKO-Abgabe auf den Kaufpreis fällig würde....
tja,....das wäre heutzutage keine Sensation im Usancenumfeld wahlkämpfender Politiker mehr.
Selsbt die Atomonbilindistrie und deren Kundschaft wird in D-Land indirekt mit Flottenverbrauchsvorgaben gegeisselt, was ja noch eine recht tolerante Massnahme ist, da sie Neufahrzeuge mit hohen Extremverbräuchen zumindest nicht explizit verbietet, weil eine Lobby und Imagepflge dahinter steht, an der Letzlich, auch und vor allem über den Export, viele Arbeitsplätze hängen.
Ob man hier aber, halt auf auf anderm Terrain, auf Dauer einem Japanischen Importeur einen ähnlichen Gefallen tun muss, zumal der in D-Land selbst kein Stück produziert
....da würde schlicht ein Verbot des in Umlauf bringens einer TV-Technologie die von diesem Hersteller für diese Produkttechnologiesparte sogar Markbeherrschend ist, nicht auf allzu grosse Tabubrüche stossen.
.....zumal auch Alternativen sogar des gleichen Herstellers bereitstehen, die die Okobilanz nur mit einem Bruchteil belasten.
Ich hatte hier schon vor 3-4 Jahren die Meinung Vertreten, dass Plasma letzlich wegen seiner bescheidenen Energiebilanz aus dem Markt gehen wird ...und dieser Meinung bin ich nach wie vor, wenn sich auch manche Argumente und Ansaätze in der Argumentation etwas gewandelt haben .
...auch wenn sich bei Plasma in den netzen ca 3 Jahren bei krampfhaft etwa stabil gehaltene Verbrauch Bildtechnisch nochmals aus meiner Sicht (bei Panasonic) erstaunlich positives getan hat.
So kann ich das skeptische Gesicht jedes Kunden verstehen, der im TV-Mark oben links an einen VT50 fast, sich dort fast die Pfoten grossflächig verbrennt, und das noch gut finden soll,
..... während er genau weiss, das ein elkektrischer Heizlüfter, der gerade die gleiche Wäremmenge kontinuierlich von sich geben würde,und obwohl mam dessen Wärmeenergieabgabe ja sogar bewusst haben will,letzlich doch ein energietechnisches Unding und Desaster bezüglich der Kostenbilanz wäre, was man heute nur noch in absolut grösster Not überhaupt, und nur mit schlechtestem Gewissen , und wenn eher nur noch kurzzeitig, in Betrieb und Kauf nehemen würde.
Und mit dem [b]unergonomischen Heizofen in Form eines TV soll er nun täglich 3-6 Stunden Fern sehen? ...respektive Heizen ......[/b]
...und, ums mal auf die Spitze zu denken, ggf die notwendige Raum-Klimatisierung noch weiter kostenträchtig höher einstellen müssen, weils eh über einige Monate schon zu warm in der Bude ist ?
....und das auch noch, während Er gerade Für einen Geschirrspüler 200€ mehr als für einen anderen ausgegeben hattte, nur weil der mit A+++ statt A+ schlappe 5-10 Watt im Schnitt weniger verbraucht hatte....... :?images/smilies/insane.gif
An sich ist so gesehen ein Plasma-TV kaum mehr rational vermittelbar......
Erst recht wenn man bedenkt, dass der Mehrverbrauch auch nicht mehr neben einer kosteneffizienteren Biltechnologie dennoch vertetbar erscheinen könnte, weil ein übergagend besseres Bildergebnis der Mehrverbrauch rechtfertigen könnte ?
Nun:
Aber auch der Zug ist für Plasma mittlerweile schon abgefahren.
Dieser Nimbus alter Zeiten ist schlicht in rechtferetigender Ausprägung nicht mehr existent.
... und wird von einigen wenigen LC-LEDs, die zwar zum Teil auch etwas teurer sind, sogar in mancher alter Plasma-Paradedisziplin konterkariert.
Also das sind schon ganz andere Geräte und Techgnologien, wegen deutlich geringeren möglichen Energieeinsparungen nicht mehr von Kunden gekauft, bzw von den Herstellern schon freiwillig nicht mehr vertrieben worden.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 16. Okt 2012, 12:22 bearbeitet]
ViSa69
#12934 erstellt: 16. Okt 2012, 12:21
Stimmt ja auch irgendwo.
So was ähnliches habe ich hier auch geschrieben.
Es gibt halt keinen deutschen TV-Hersteller der Plasmas herstellt und selbst wenn, wäre deren Beschäftigtenanzahl eh viel zu gering als das es die Politik ernsthaft interessieren würde.
Beim PKW sieht es in Deutschland und der EU schon anders aus, da hängen 1.000e von Arbeitsplätzen dran, Zulieferer inklusive. Kein Politiker würde sich da rantrauen und sagen ab Datum X dürfen die Autos nur noch max. 5L verbrauchen. Da ist die Autolobby viel zu mächtig für.
Egal, was soll's ... zumindest gilt für mich: So lange es Plasmas gibt, so lange werde ich sie auch kaufen.
Gruß,
ViSa
[Beitrag von ViSa69 am 16. Okt 2012, 12:23 bearbeitet]
pspierre
#12935 erstellt: 16. Okt 2012, 12:25
Egal, was soll's zumindest gilt für mich: So lange es Plasmas gibt, so lange werde ich sie auch kaufen.
Klar...und für dich, wie auch für mich durchaus dennoch nachvollziehbar.
Nur sind unsere Sichtweisen hier absolut nicht Markt und/bzw Fallmengen-relevant.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 16. Okt 2012, 12:26 bearbeitet]
chris_0549
#12936 erstellt: 16. Okt 2012, 13:03
Die politischen Bevormundungen speziell beim Stromverbrauch sind in der EU Lobbybedingt ! In USA hat fast jeder Haushalt ein oder mehrere Klimaanlagen, da fragt kein Sc... danach !
Ich empfinde diese heuchlerische Energiegängelei schlimmer als kommunistisch - in einer Marktwirtschaft reguliert sich alles (eigentlich) über Angebot/Nachfrage/ Preis.
Und wenn im Sommer, (wo eh erst ab spät abends die Glotze läuft, um bei Tageslicht noch das Wetter zu nutzen), die Wärmeabgabe unerwünscht ist, so ist sie in den kälteren Jahreszeiten mit weitaus längeren Fernsehzeiten doch durchaus mehr als wünschenswert ! Die Gesamt-Energiebilanz einer Wohnung müsste erst einmal für ein Jahr konsequent durchgerechnet werden !
Alles andere ist argumentativer Mummenschanz der Lobbyisten in Brüssel und ihrer grünroten Ideologen.
Wir haben schon längst eine Ökodiktatur im Range einer Ersatzreligion. Auf die nächsten harten Winter freue ich mich - mein Brennholzstapel ist groß genug. Und mein Plasma wärmt, falls es ab und an Strom gibt.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Okt 2012, 13:56 bearbeitet]
Muppi
#12937 erstellt: 16. Okt 2012, 13:32
Was soll von den EU-Bürokraten schon Sinniges kommen, eine Frechheit was die sich rausnehmen. Sollen sich gefälligst aus solchen Dingen raushalten, denn es läuft immmer mehr auf eine EU-Diktatur hinaus.
Wir Verbraucher sollen immer mehr einsparen, aber dafür umso mehr bezahlen, schließlich möchten die Konzerne ja weiter ihren Reibach machen!
Die gute alte Glühbirne, eine der größten Erfindungen der Menschheit, haben diese Politdeppen einfach mal so verbannt, obwohl diese Form der Nutzung in Räumlichkeiten wo nur kurzfristig mal das Licht brennt, wie z.B. Diele, Abstellraum, Keller, oder man eh nur mal in einem Raum kurz das Licht einschaltet, bedeutend sinniger als die verseuchten Energiesparlampen sind.
Und beim TV, in dem Fall Plasma, möchte ich bestmögliche Bildqualität, da schaue ich zweitrangig auf den Verbrauch!
Ach ich rege mich nur wieder über den Energiesparwahn auf.
pspierre
#12938 erstellt: 16. Okt 2012, 13:43
....mein Brennholzstapel ist groß genug...
Gasemission und Festsstoffpartikelemission privater Heiz, bzw Brennstellen sind schon im Auge der Umweltschützer.
Grenzwerte und die Verordnung zu Filteranlagen auch bei privater Holzverfeuerung nicht mehr allzuweit entfernt.
Die Leute, die sich schon seit paar Jahren ordentlich immer mehr Festmeter hinters Haus gesetzt haben, werdern sich mittelfristig noch umsehen, was da noch für schöne Investitionen mit ständigen Folgekosten auf sie zukommen werden, wenn sie ihre billigen Festmeter weiter durch den Schornstein blasen wollen.
...und sorry ....... ich würde das unterstützen.
Alleine schon der Gestank bei Inversionswetterlagen und die entsprechen bodenahen Schadstoffe aus der Holzverbrennung sind in Wohngebieten ein Schritt zurück ins Mittelalter....und in den oberen Athmospärenschichten hat der Dreck auch nicht wirklich was verloren.
Die Schornsteinfegerzunft und Ihr Abzockmomopol freuen sich auch schon auf neue Pfründe, die sie über entsprechende Verordnungen abschöpfen können.
mfg pspierre
ps. sorry für O.T.
[Beitrag von pspierre am 16. Okt 2012, 15:28 bearbeitet]
Hardrock82
#12939 erstellt: 16. Okt 2012, 13:44
Kann mir mal bitte einer erklären, wie ich meinen Onkyo TX-SR 606 AVR per Viera Link (und HDMI Kabel)
mit meinen VT50 verbinden kann?
Ich blicke bei der BDA überhaupt nicht durch.
Damals braucht ich meinen AVR nur am SonyEX4 anschliessen
und alles ging über einen HDMI Kanal einwandfrei jetzt wird der AVf nicht erkannt,
aber über optischen Kabel kann ich trotzdem dem Sound vom TV aufm AVR abgreifen,
das ist doch echt beschissen.
PoLyAmId
#12940 erstellt: 16. Okt 2012, 14:13
Boa Pierre verschachtel deine Sätze mal etwas weniger, da wird man ja mischugge, wenn man das lesen und auch noch von Seiten des Verstehens her am Ball bleiben will.....
pspierre
#12941 erstellt: 16. Okt 2012, 15:23
ehhh...jetzt jammere nicht ...
Bisserl Gehirnjogging hat noch keinem geschadet...
...nicht in jungen Jahren, und auch nicht im Alter...
Nur mit boa---eh-Floskeln , kastrierten Sätzen mit Wortfragmenten und ein paar zugefügten Emoticons, wie sich das in den Sprachgebrauch so langsam schon bei den Jungen einschleicht, wird keine Gesellschaft ihren Anspruch einer hohen geistigen Entwicklung aufrecht erhalten können, wenn dann doch mal etwas komplexere Zusammenhänge verbalisiert, oder sonstwie neidergelet werden sollen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 16. Okt 2012, 15:25 bearbeitet]
NooXy
#12942 erstellt: 16. Okt 2012, 15:46
vergesst bitte nicht, dass der letzte Themenabschweif, als es mal wieder um OLED ging, damit endete, dass jeder Beitrag dazu gnadenlos gelöscht wurde. Es ist nur eine Frage der Zeit und auch mein Beitrag landet in der Tonne
Muppi
#12943 erstellt: 16. Okt 2012, 16:10
mfg pspierre
Man benötigt aber auch keine hochtrabenden Ausführungen nur um wissender und intelligenter rüberzukommen. Quasi weder das eine noch das andere Extrem.
Viele User hier belesen sich selbst und sind schon recht gut informiert, da benötigt es keinen "Belehrer".
kellenhusen
#12946 erstellt: 16. Okt 2012, 16:41
Ach ich rege mich nur wieder über den Energiesparwahn auf. :{
Dieser Artikel ist vollkommen richtig.
Wir werden von den Deppen bevormundet wie kleine Kinder,
Du darfst das nicht und sollst dieses nicht, sondern nur das was die uns vorschreiben.
Ich habe 2 Stück 65" Plasmageräte aus der Profischiene und die fressen ordentlich Strom, ist
mir aber sche......egal, denn ich lege wert auf gute Bildqualität und nicht auf ein buntes Farbspektakel
und vorschreiben lasse ich mir schon garnichts.
[Beitrag von kellenhusen am 16. Okt 2012, 16:42 bearbeitet]
Duke44
#12947 erstellt: 16. Okt 2012, 17:18
Moin Panasonic-Freunde,
bevor wir hier wieder endgültig ins OT abdriften, mal bitte wieder zum eigentlichen Threadthema zurückkehren.
Danke.
Duke44
HF-Moderation
bowieh
#12948 erstellt: 16. Okt 2012, 18:00
das ist doch echt beschissen. :{
Könntest du mal dein Problem verständlich beschreiben ?
Viera Link ist ein Protokoll, darüber verbindet man nichts, das aktiviert man.
Wie man ein HDMI Kabel anschliesst wird ja nicht das Problem sein ?
Oder soll man zwischen den Zeilen herauslesen ,dass du den ARC verwenden willst ?
Roman79
#12949 erstellt: 16. Okt 2012, 20:03
Der SR-606 kann sowieso kein ARC. Ergo geht der TV Ton nur optisch an den AVR!
Hardrock82
#12950 erstellt: 16. Okt 2012, 21:25
HDMI Kabel vom AVR an den HDMI1 Eingang vom TV angeschlossen
dann PS3/360/PC am AVR ..so und jetzt kommts,
AVR Remote Mode: Game /TV (PS3) über HDMI1 , CBL/AT (360) HDMI2 , DVD (PC) HDMI3
dann bei TV auf HDMI1 gestellt..und..genau nix zu sehen.
Bei meinen alten Sammy/Sony kam sonst sofort ein Bild,
ok denke ik mir schalteste mal auf HDMI2/3, nix.
Vielleicht läufts hier ja über das oft hier genannte ARC (HDMI 2 am TV) sonstwas ,
also da das HDMI Kabel vom AVR angeschlossen, immer noch nix ,
hm..ok dachte ik schliesste mal die PS3 direkt am TV an
und sieht da Bild kommt, kann also nicht am HDMI Kabel liegen.
@Roman79
Also brauche ich einen neuen AVR?
[Beitrag von Hardrock82 am 16. Okt 2012, 21:27 bearbeitet]
paranostrum_IIII
#12951 erstellt: 16. Okt 2012, 21:32
@ hardrock
hab ich genau so angeschlossen. läuft ohne arc/HDMI-CEC.
prüfe doch mal ob du am avr auch den HDMI out erwischt hast. klingt blöd aber kann zu so später stunde leicht passieren.
Hardrock82
#12952 erstellt: 16. Okt 2012, 21:36
Haste du auch den gleichen AVR?
Ne darauf hatte ich extra schon geachtet,
muss ich irgendwie den AVR vom TV noch suchen lassen, oder anderst herum?
Nachti
paranostrum_IIII
#12953 erstellt: 16. Okt 2012, 21:47
ich hab den 709er... also eigentlich nur einstecken und sollte laufen. nichts anmelden oder sonst etwas.
aber versuche mal die hdmi-steuerung/viera link/HDMI-CEC zu deaktivieren, bei beiden geräten!. eventuell schleicht sich dort ein fehler ein.
ich hatte noch nie ein problem mit meiner onkyo-pana kombi
nacht
daniel.2005
#12954 erstellt: 17. Okt 2012, 07:51
Fand gestern das Länderspiel sehr gut auf dem 65er bis zur 60sten Minute.
Das Bild war sehr gut, von meiner
Seite aus, nichts zu meckern.
(IFC niedrig)
Wie hat euch das Bild gefallen (ARD HD)?
Alle zufrieden?
[Beitrag von daniel.2005 am 17. Okt 2012, 07:53 bearbeitet]
frsa
#12955 erstellt: 17. Okt 2012, 08:07
Ab der 60. Minute war das Bild irgendwie zu gelbstichig....
Ballbreaker1906
#12956 erstellt: 17. Okt 2012, 08:17
Guten Morgen in die Runde!
Glaube mein 1.Beitrag hier, allerdings bin ich eifriger Leser!
IFC beim Fußball geht bei mir nur mit IFC aus - sonst fliegt die Kugel bei
hohen Abschlägen oder langen Pässen zu unruhig.
Generell gibt es bei mir bei IFC mittel oder niedrig bei Kameraschwenks "Ruckler", so das ich den
IFC immer auf aus habe.
Mache ich noch was falsch?
bowieh
#12957 erstellt: 17. Okt 2012, 09:07
Nur richtig anstecken genügt. HDMI Out vom AVR an HDMI 3 oder 4 vom TV.
ARC kann dein Verstärker nicht.
Wenn du internen Ton vom TV hast, und/oder deine PS3 eine Slim ist, dann HDMI CEC und Viera Link aktivieren. Am TV "Auto ein" und optional "Auto aus" aktivieren.
Für automatische Tonumschaltung: im Viera Link Menü auf Heimkino schalten und der AVR wird vom TV gesteuert.
Roman79
#12958 erstellt: 17. Okt 2012, 09:10
Erst ab der bzw. 7xx bzw.1007/3007/5007 Serie können die Onkyo AVR ARC. Alle früheren Modelle, auch der 606, können kein ARC! Sprich TV-Ton (vom integrierten Tuner, oder Medien die direkt über den TV wiedergegeben werden) kannst du den Ton nur mit optischen Kabel in den AVR führen!
[Beitrag von Roman79 am 17. Okt 2012, 09:11 bearbeitet]
jummy
#12959 erstellt: 17. Okt 2012, 09:14
Hab mal ne Frage,gibts mitlerweile schon ne funktionierende wireless-Tastatur für den VT50?
Roman79
#12960 erstellt: 17. Okt 2012, 09:32
Alle Wireless tastaturen mit BlueTooth gehen am VT50. Hatte bisher 4 verschiedene hier, und alle gingen!
jummy
#12961 erstellt: 17. Okt 2012, 09:35
Das is ja super.Hatte am Anfang mal ne Diskussion mitbekommen das es da Schwierigkeiten gab bei manchen.Danke für die Info.
gruss jummy
--=CityCobra=--
#12962 erstellt: 17. Okt 2012, 09:52
Roman79 schrieb:
Alle Wireless tastaturen mit BlueTooth gehen am VT50. Hatte bisher 4 verschiedene hier, und alle gingen! ;)
Und wie sieht es aus mit USB-Tastaturen wie z.B. diese?
rapoo Wireless Multi-media Touchpad Keyboard E2700
http://rapoo.com/showdetails.aspx?P_No=E2700
Irgendwo habe ich hier gelesen das es bei den USB Tasturen Probleme geben soll.
jummy
#12963 erstellt: 17. Okt 2012, 09:52
Ach ja,wollte mir das Logitech K400 holen nur hab ich jetzt gelesen das daß Touchpad angeblich nicht funktionieren sollte.Haste die zufällig auch ma dran gehabt?
--=CityCobra=--
#12964 erstellt: 17. Okt 2012, 09:56
Das hat doch kein BlueTooth, oder?
jummy
#12965 erstellt: 17. Okt 2012, 10:00
Oh ha sehe ich auch gerade....
Roman79
#12966 erstellt: 17. Okt 2012, 10:08
Tastaturen gehen so viel ich weiß nur mit BlueTooth. Man sollte aber beachten das wirklich nur die Tastaturfunktion geht. Integrierte Touchpads/Tracksballs oder andere Lösungen für Cursorsteuerung gehen nicht!
Also nicht denken das ihr beim Surfen den Mauszeiger steuern könnt, das geht nur mit der FB oder der Touch-FB!
[Beitrag von Roman79 am 17. Okt 2012, 10:08 bearbeitet]
jummy
#12967 erstellt: 17. Okt 2012, 10:29
Na das is ja Mist,das wäre wohl die komfortabelste Lösung gewesen, schade.Dann brauch ich auch kein Touchpad an der Tastatur........
Berni24
#12968 erstellt: 17. Okt 2012, 10:45
Ist das Flimmern wirklich schlimmer als bei anderen Plasmas, also im Geschäft hab ichs auch wahrgenommen, aber daheim hat man ja ganz andere Lichtverhältnisse
daniel.2005
#12969 erstellt: 17. Okt 2012, 11:22
frsa schrieb:
Ab der 60. Minute war das Bild irgendwie zu gelbstichig.... :D
delphi2501
#12970 erstellt: 17. Okt 2012, 12:26
ONKYO AVR <-> VT50
Ich muss bei meinem ONKYO 875 im Menü HDMI-out einschalten. Ist dort direkt unter Punkt 1 zu finden... Die HDMI-ins muss ich natürlich am AVR auch zuweisen...
LG, Olli
Anykey
#12971 erstellt: 17. Okt 2012, 12:28
Finde die ARD - ZDF Fußballübertragungen öfters Mist! Auch gestern wahr das Bild in meinen Augen,
seitens der ARD Künstlich nachgeschärft. Hätte gerne die Panaschärfe auf -2 oder 3 gestellt, nur
gibt es die ja nicht.
Liebe Öffentlich Rechtliche man bedenke Künstlich nachschärfen, macht noch lange keine 1080er
Auflösung.
[Beitrag von Anykey am 17. Okt 2012, 12:29 bearbeitet]
Roman79
#12972 erstellt: 17. Okt 2012, 12:40
delphi2501 schrieb:
ONKYO AVR <-> VT50
LG, Olli
Und du bekommst nun den Ton vomTVüber HDMI? (also integrierte Tuner, bzw. Mediaplayer)
Roman79
#12973 erstellt: 17. Okt 2012, 12:41
@AnyKey
Ich fand das Bild kein bisschen überschärft. Und ich fahre sogar noch mit Schärfe +4
delphi2501
#12974 erstellt: 17. Okt 2012, 12:45
"Und du bekommst nun den Ton vomTVüber HDMI? (also integrierte Tuner, bzw. Mediaplayer) "
War das das Problem? Dann habe ich nur halbherzig gelesen... Nee, den TV-Ton muss ich über den optischen Leiter vom TV and den AVR schicken...
LG
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.207
