HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
delphi2501
12:45
#12974
erstellt: 17. Okt 2012, |||||
"Und du bekommst nun den Ton vomTVüber HDMI? (also integrierte Tuner, bzw. Mediaplayer) " War das das Problem? Dann habe ich nur halbherzig gelesen... ![]() LG |
Roman79
13:15
#12975
Ja, darum ging es (anscheinend). Ton vom TV über HDMI geht nur mit ARC. |
bowieh
13:33
#12976
Hardrock82 hat das Problem, dass er kein Bild vom AVR zum TV bekommt. Das kann eigentlich nur durch falsches anschliessen und nicht durch fehlende Zuweisung passieren. Auf keinen Fall aber wegen dem fehlenden ARC. Dass der 807 keinen ARC hat, hab ich bereits geschrieben. Das ein optisches Kabel vom TV zum AVR für TV Ton, hab ich in der Eile vergessen. |
delphi2501
13:44
#12977
Dann lag ich mit meiner Beschreibung ja doch richtig... ![]() |
Roman79
13:49
#12978
Der Onkyo 807 kann übrigens ARC. ![]() |
Bohne02
13:55
#12979
Hallo, mal was neues von meinem VT50. Der PSC hat gerade angerufen und der Kulanz Antrag ist durch Panasonic liefert einen nagelneuen VT50 und nimmt den defekten zurück. cu Bohne02 |
bowieh
14:14
#12980
Hardrock82 hat einen 606, zum 807 hab ich ihn gemacht :-) |
delphi2501
14:18
#12981
Wie schon gesagt, ich muss bei meinem 875er den HDMI-Ausgang des AVR im Menü einschalten... Ansonsten gibt er kein Bild aus... LG |
bowieh
14:42
#12982
Laut Hardrock82 hat es vorher an einem anderen TV funktioniert Beim 606 muss/kann kein HMDI Monitor eingestellt werden. |
--=CityCobra=--
14:59
#12983
Ich habe zum Thema USB-Tastatur folgende Infos aus der offiziellen Pressemeldung gefunden:
Quelle: ![]() Darin ist die Rede von einer USB-Tastatur und KEINER BlueTooth Tastatur. Hat sich Panasonic geirrt, oder gibt es doch eine USB-Tastatur für den VT50 die funktioniert? [Beitrag von --=CityCobra=-- am 17. Okt 2012, 14:59 bearbeitet] |
Nui
15:27
#12984
Aber Lichtbedingungen und eingestellte Bildhelligkeit (Bildmodus + Kontrast) wirken sich darauf aus. Ob es dich zu hause stört, weiß ich nicht. ![]() |
bowieh
16:20
#12985
Du hast was falsch verstanden bei: es gibt Probleme mit USB Tastaturen. USB und Bluetooth Tastaturen funktionieren, nur Zusatz Schnick Schnack wie Multimedia Tasten , Touch Pads usw funktionieren nicht, da sie Treiber brauchen. |
jummy
16:43
#12986
Vielleicht ne blöde Frage aber ,kann man Hbbtv vom VT50 nutzen wenn man mit einem externen Satreciever zuspielt? |
Zak1976
17:27
#12987
??? wenn der externe Receiver das nicht kann, dann nicht. |
daniel.2005
20:25
#12988
Apropo Strom-Sparwahn der EU, die wollen jetzt sogar den Stromverbrauch bei den Grafikkarten per Gesetzt eingrenzen. AMD sieht bereits neue Grafikkarten Generationen gefährdet. Ab 2013 soll es in Kraft eintreten, schrittweise. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln , bei allen notwendigen Respekt vor der Energiewende. Da gibt es genügend andere Stromfresser, wo man ansetzten könnte. Für die Plasmatechnologie ist das schlecht, ich befürchte, das zukünftige EU Plasmas noch weiter in der Leuchtkraft beschnitten werden gegenüber US Modellen. |
ViSa69
21:36
#12989
Die werden ganz verschwinden. Siehe Panasonics Ausstieg aus der TV und Consumer electronics Sparte. ![]() Gruß, ViSa |
--=CityCobra=--
21:44
#12990
Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Falschinformation, siehe hier: ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Okt 2012, 21:50 bearbeitet] |
ViSa69
21:55
#12991
Das Video ist vom 24.April. Die ersten beiden links aus dem Nachbarforum sind von gestern ! Und Reuters halte ich nicht unbedingt für unseriös ... Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 17. Okt 2012, 21:56 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
23:06
#12992
Noch vor rund 6 Monaten hieß es Panasonic würde richtig Gas geben im TV-Bereich, und jetzt soll plötzlich das Ende eingeleitet werden? Es ist ja nicht das erste Mal das solche Negativmeldungen veröffentlicht wurden, die sich im Nachhinein als Falschmeldung heraus stellten. Solange es keine offizielle Bestätigung von Panasonic gibt glaube ich nicht daran. Das ist aber eigentlich auch nicht das Thema dieses Threads. |
MarcWessels
01:05
#12993
erstellt: 18. Okt 2012, |||||
![]() Diese scheiß Nachschärferei sollten die ÖR mal bitte unterlassen. ![]() |
Berni24
08:56
#12994
Danke, und wie ist es wenn man nur Blu Rays guckt. Also 24hz, flimmert da auch etwas? |
Nui
09:05
#12995
Ich hab das Gefühl die Eingabefrequenz spielt keine so große rolle ![]() Um sicher zu gehen, musst du es selbst testen. |
Berni24
09:09
#12996
Ok, Ja da hilft wohl wirklich nur testen, man ich hoffe der VT50 fällt bis Jänner noch etwas, den Sammy E6500 bekomm ich schon um 1500 €, vieles würde ja für den sprechen, nur soll der Schwarzwert doch deutlicher schwächer sein als beim VT, und nachdem ich nur im Dunklen Blu Rays schaue ist dass ein wichtiges Argument. |
Blaexe
09:45
#12997
Wenn du sowieso im Dunkeln schaust dürfte das Flimmern auch kein Problem sein, da du so eine relativ geringe Leuchtdichte einstellen kannst. Ich sehe so überhaupt kein Flimmern mehr, auch nicht bei vollem weiß. |
Ralph525
20:36
#12998
Hi, wie wärs den wenn man mit 220V/60Hz den Plasma mal bestromt......würde es dann auch noch Flimmern...?!?!? Wäre doch mal ganz intressant oder? Technisch wäre ein sagen-wir-mal Converter durchaus realisierbar.... Gruß Ralph (dem die Lüftergeräusche jetzt doch allmählich sehr stören, da unüberhörbar) |
*killer123*
20:53
#12999
Ich hôr keine lûftergeràusche mit meiner heimkino Anlage ![]() |
Nui
21:07
#13000
Und was machst du stilleren Filmen? ![]() |
Grammy919
21:31
#13001
Hat jemand mal den BR von Tribute von Panem auf den VT50 geschaut? Hier und da hatte ich szenen wo man extremes Bildrauschen hatte, hauptsächlich in dunklen Szenen und da war das schwarz schon fast mehr weiß.... |
*killer123*
22:31
#13002
Guck nur Action Filme ![]() |
MarcWessels
23:22
#13003
Selbst in Actionfilmen gibt es ruhigere, teils sogar komplett stille, Sequenzen. Früher, als wir noch Kassetten für unsere Musik benutzen, war der Rauschabstand immer großes Thema! Durch den Wechsel in die digitale Welt geriet er in Vergessenheit und nun haben wir ihn inzwischen in Form von dämlichen Lüftern zurück. ![]() |
norbert.s
06:28
#13004
erstellt: 19. Okt 2012, |||||
Liegt am Film/Blu-ray: ![]() Servus |
paranostrum_IIII
14:22
#13005
heute game of thrones bluray marathon *freu freu ![]() |
Honda_Steffen
14:55
#13006
Gigantisches Bild - macht riesigen Spaß auf dem Pana - viel Spaß ![]() |
kellenhusen
16:37
#13007
dito, kann ich nur befürworten, Granaten-Bild, hatte paralell einen neuen Samsung LCD/LED laufen lassen. Urteil: Samsung schön hell und bund, aber von Natürlichkeit, gegenüber dem Pana, keine Spur, muß aber jeder für sich selbst entscheiden. |
Blaexe
16:40
#13008
Abgesehen von der einen Folge mit dem vielen Nebel am Anfang. (Mehr will ich aufgrund von Spoilergefahr nicht sagen ;)) Diese Szene ist aufgrund des Bandings absolut gruselig zu schauen... |
ViSa69
17:16
#13009
Ich hab noch mal ne Frage zu den Lüftern bei Pana. Aktuell habe ich einen Pioneer LX5090H, der hat zwar auch Lüfter drin aber die waren noch nie in Betrieb. Der Schwellwert für die Lüfter liegt bei ca.70°C, Paneltemperatur war bei mir max.56°C. Der 50erGW20 meiner Eltern wird gefühlt nicht mal halb so warm wie mein Pio, eben weil die Lüfter laufen. Das Geräusch empfinde ich auch nicht als sooo störend. Aber warum müssen die Panas überhaupt so "kühl" laufen ? ![]() Was würde passieren wenn man z.B. die Lüfter abklemmt ? Ich kann mir nicht vorstellen das der Pana, auch ohne Lüfter, kaum wärmer wird als 55°C. ![]() Und das ist bei weitem keine Temperatur bei der Elektronik "ins Schwitzen" kommt. Erklärungen ? Gruß, ViSa |
Jerry32
17:40
#13010
was haltet Ihr von diesem Angebot bei Amazon Panasonic TX-P55VT50E für 1599 der Verkäufer: is bergano72, is da irgendein Hacken???? |
delphi2501
17:49
#13011
Sagt mal: kann es sein, dass FC mit zunehmender Laufleistung schlimmer wird? Habe das Gefühl, dass es jeden Tag schlimmer wird... So langsam fängt es an, mich zu nerven! Oder spielt sich das im Kopf ab? LG, Olli |
Honda_Steffen
17:56
#13012
Denke es ist der Kopf...........mir geht's genau so ![]() |
Ralph525
18:01
#13013
@Jerry32.....frag mal lieber nach ob es ein Rückläufer oder Demo-Gerät ist.... Ansonten guck mal hier: ![]() Gruß Ralph P.S.: welcher BluRay-3D-Player paßt den gut zum 5er...?!?! [Beitrag von Ralph525 am 19. Okt 2012, 18:06 bearbeitet] |
CHX1968
18:10
#13014
Mal eine Frage an die Spezies hier: Wenn man beim VT50 das IFC ausschaltet, trifft dann folgendes zu?: 60 Hz-Zuspielung = automatische Wiedergabe in 60 Hz 50 Hz-Zuspielung = automatische Wiedergabe in 100 Hz (durch DoubleScan) 24 Hz-Zuspielung = automatische Wiedergabe in 96 Hz (durch Cinematic Playback) In welcher Frequenz werden zugespielte Inhalte dann wiedergegeben, wenn man IFC anschaltet? Und gibt es hier Unterschiede bezüglich der Wiedergabefrequenz bei den Einstellungen niedrig, mittel und hoch? Habt Dank für eure Hinweise ![]() |
daniel.2005
18:45
#13015
Ich kann nur sagen, das wenn mein Media Player 60 Hz rausgibt, dann macht der vt50 das dann auch mit 60hz, egal ob IFC auf niedrig oder aus ist. (meistens bei Serien) Wenn eine Serie in 24p vorliegt, dann wird's auch in 24p wiedergegeben. |
Prefurb
18:58
#13016
Hallo zusammen, ich habe mir vor einer Woche den VT50 zugelegt und bin super zufrieden, wirklich ein Hammergerät! Ich habe mir gerade mal den Bildschirm genauer angesehen (wirklich sehr genau) und folgendes festgestellt: Ich habe in der Mitte des Bildschirmes (leicht links versetzt) einen Punkt entdeckt. Es ist, denk ich mal, kein toter Pixel, da er nach wie vor die Farbe ändert usw. Dachte, es wäre am Glas aber da lässt sich nix ertasten, ist glatt, wie ein Babypopo. Hat von euch einer eine Idee, was das sein könnte? Hat da vllt das Glas auf der Innenseite einen Schlag oder is das vllt am Panel? Wäre toll, wenn mir da einer weiter helfen könnte! |
daniel.2005
19:05
#13017
Ich denke auch, das es Kopfsache ist. Mir geht es so ähnlich mit dem Prof Modus und dem Schwarzwert. Habe das Gefühl, das der Schwarzwert immer mehr auseinander geht, zwischen normal und Prof Modus. Manchmal habe ich den Eindruck, der Schwarzwert im Prof wird immer schlechter. Dann aber wieder denke ich,ist ganz gut. Total doof, ich weiß. Aber für mich, bzw. ich sehe da jetzt immer mehr größeren Unterschied zwischen den beiden Modi beim Schwarzwert. Klar kann viel am Bildmaterial liegen und der normal Modus verfälscht vieles auch, aber manchmal könnte ich heulen, das der Schwarzwert im Prof Modus schlechter ist. Im dunklen Raum, ist das für mich eher sehr dunkles grau statt schwarz (komplett schwarzer Hintergrund) als ob der vt50 eine Spannungserhöhung hätte. Manchmal denke ich, ich hab was im Servicemenu verstellt. Vielleicht schon zu sehr dran gewöhnt, vielleicht sollte ich mal wieder den pz85 zum vergleichen anschmeißen. Ich bin auch schon Sklave des TV geworden. ![]() An die vt30 Besitzer, wie ist dort der Schwarzwert beim Prof und normal Modus, identisch oder auch unterschiedlich? |
Anykey
19:46
#13018
Der reine Schwarzwert scheint 1:1 identisch zu sein. Der Normal Modus lässt nur viele Details im Dunkeln einfach absaufen. Zudem kann man das Gamma nicht Kalibrieren, nur Grob zwischen 1.8 - 2.6 Wählen. Die Farben sind auch sehr daneben.......... . Nehme den Klasse Porf. Mode des VT 30 für alles! Von Konsole bis blu ray - DVD - DVB-c. . |
daniel.2005
19:52
#13019
Vielleicht kommt mir der Unterschied deshalb so groß vor. Hab jetzt daran gar nicht gedacht. [Beitrag von daniel.2005 am 19. Okt 2012, 19:53 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
19:52
#13020
@ daniel.2005 Konnte vor kurzem im örtlichen Promarkt einen 55" VT30 und VT50 direkt nebeneinander bewundern. Da es kurz vor Ladenschluß war, war der Bereich schon fast komplett abgedunkelt, jedoch nicht stockfinster. Trotzdem eine gute Gelegenheit, sich u.a. mit dem Schwarzwert zu beschäftigen => also USB Stick dran. Beim VT30 konnte ich keinen offensichtlichen Unterschied beim Schwarzwert zwischen den einzelnen Bildmodi sehen. Beim VT50 glänzten wie gehabt der Modus Normal, Spiel sowie die THX-Modi mit dem besseren Schwarzwert - Kino und Prof1/2 fielen merkbar ab. Insgesamt gesehen war der Schwarzwert des VT50 wie erwartet bei Normal, Spiel sowie den THX-Modi minimal besser verglichen mit dem VT30 - es waren aber keine Welten, eher Nuancen. Was die Modi Kino und Prof1/2 des VT50 jedoch angeht, so fielen sie sichtbar etwas ab gegenüber z.B. dem THX Modus des VT30. Alles in allem hatte ich dies auch so erwartet, wenn man mal die Vergleiche VT30/VT50 hier im Forum mal zu Gemüte zieht. PS: Der VT50 ist merkbar heller als der VT30, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich war für mich. Zudem muss man im Hinterkopf behalten, dass der VT30 schon deutlich länger lief und das Panel dadurch schon an Leuchtkraft verloren hat... Nur meine Meinung... |
Anykey
20:08
#13021
Daniel im komplett Dunkeln Raum, ist jeder TV der ein Grundleuchten hat. Einfach Mist! Daher habe ich persönlich ein gedimmtes Licht hinter dem TV. Damit bastelt man sich sozusagen, den Schwarzwert selbst. Kannst ja auch Dimmbare LED leisten ausprobieren....... ect. . |
Nui
20:11
#13022
@ Wolfenstein 2k2 Du hast es bereits gemerkt. Der Prof und Kino Modus haben in der 50er Serie eine schlechteren Schwarzwert als die anderen Modi. Da wird ein Zusammenhang mit der Graustufenanzahl herrschen, welche im Kind und Prof erhöht sein. Wobei es diesen Unterschied wohl in viel früheren firmware nicht gegeben haben soll. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn dieser Unterschied völlig sinnfrei wäre. @ Anykey Leider kann man mit hintergrundlicht nicht das Zimmer verschwinden lassen. ![]() ![]() |
Anykey
20:34
#13023
Mit der Plasma Technologie, werden wird das gewünschte aber nicht mehr erleben!? K.a. Vielleicht wäre es möglich mit dicken Dammfolien, die Grundspannung - Vorzündung zu eliminieren. Aber denke so Leuchtstarke Plasmas, werden wir in der EU nichtmehr erleben. Und erst die Nachleucht - Einbrenner Gefahr....... . Oder schließende Kristalle davor setzen? Glaube da eher an OLED oder echte Full LCD´s - LED´s........ beides noch weit weit weg. |
Wolfenstein_2k2
20:49
#13024
@ Nui Damit spielst Du wohl auf den VT50 Test einer renommierten Seite aus UK an, oder? Man kann schlussendlich nur Vermutungen aufstellen, weshalb das dort getestete Modell messtechnisch den gleichen Schwarzwert hatte, unanhängig vom Bildmodus. Eventuell war die Firmware, ich nenne es mal "buggy", und die Graustufenanzahl bei Kino / Prof1/2 war gar nicht höher als in den anderen Modi. Oder, das hoffen wir natürlich nicht, es handelt sich um einen nachträglichen Fehler, der sich in die Firmware eingeschlichen hat. Ich vermute wie Du, dass es einen Zusammenhang zwischen der erhöhten Graustufenanzahl bei Kino und Prof1/2 und dem Schwarzwert gibt. Fände es toll, wenn es den Prof-Modus mit geringerer Graustufenanzahl und dafür besseren Schwarzwert gäbe, quasi einen "VT30 Modus" ![]() [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 19. Okt 2012, 20:50 bearbeitet] |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.171
