Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 320 . 330 . 340 . 350 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
bowieh
#15453 erstellt: 03. Feb 2013, 15:25
Auto stellt die Brillen auf die FSP des Inhaltes ein.
24->96Hz
25/50->100Hz
30/60->120Hz
Stellt man die Brillen Frequenz fix ein, werden auch die FPS darauf angepasst.
BEi den Zwischenbildberechnungen werden in den höchsten Stufen auch die FPS angepasst.
chris_0549
#15454 erstellt: 03. Feb 2013, 15:30
DailyNews (Beitrag #15402) schrieb:
Ich möchte meinen Pioneer PDP 5090 H gegen einen Panasonic VT50 in 55 Zoll tauschen.
Was sagt ihr, lohnt sich das oder sollte man auf neuere Geräte warten.
Ich habe meinen PDP-LX5090 schon damals in 2011 gegen einen VT30 getauscht - allerdings nur wegen 3D. Ansonsten hätte ich den Kuro heute noch in Betrieb. Statt VT50 habe ich mir 2012 einen WT50 zugelegt, ist in 3D supergut, und sonst auch in 2D für mich tadellos. Das sage ich als jahrelange Plasmafan. Wer 3D sehen will, kommt um einen VT oder WT50 nicht drum rum, habe Sony, LG`s und Philips(Funai) mir angeschaut, auch SumSum`s - würde immer wieder bei Pana bleiben, aber auch bei denen setzt der Bauelementekauf (LG) mit Macht ein. Kurzum, wir können nur Tipps geben, entscheiden musst Du.
[Beitrag von chris_0549 am 03. Feb 2013, 15:31 bearbeitet]
patrick12
#15455 erstellt: 03. Feb 2013, 15:39
24->96Hz
25/50->100Hz
30/60->120Hz
das geschieht also bei 2d auch ohne dass da ein menupunkt ist zum einstellen?!
Supernovae
#15456 erstellt: 03. Feb 2013, 15:40
Ich habe mal eine Frage an euch. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Meinen VT50 war mal, weil ich es testen wollte via Ethernetkabel mit einen Internet-Router verbunden. Jedes mal wenn ich meinen VT50 aktiviere und er automatisch auf DVB-S geht steht im Bildschirm unten etwas wegen Viera Connect in einer blauen Anzeigetafel da, selbst wenn ich das Internetkabel entfernt habe.
Weiß einer von euch wie ich diese Anzeige los werde?
Supernovae
[Beitrag von Supernovae am 03. Feb 2013, 15:41 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#15457 erstellt: 03. Feb 2013, 15:58
Menü ,dann Setup öffnen und auf "Anzeige Einstellungen" Viera Connect Anzeige auf aus stellen.
MFG olewed
Nui
#15458 erstellt: 03. Feb 2013, 16:05
Ja
patrick12
#15459 erstellt: 03. Feb 2013, 17:00
logisch ist es nicht oder? dass bei 3d einstellung gibt bei 2d keine
[Beitrag von hgdo am 03. Feb 2013, 22:55 bearbeitet]
Nui
#15460 erstellt: 03. Feb 2013, 17:07
Ich habe bereits geschrieben warum.
patrick12
#15461 erstellt: 03. Feb 2013, 17:13
auf der Settingsseite die ihr hier postet gibt es keine Einstellung 1080i Signal wie man es bei der Telekom hat.
http://pana-vt50.npage.de/einstellungen-3d-2d.html
diese Einstellungen beziehen sich auf SD oder HD Signal?
[Beitrag von patrick12 am 03. Feb 2013, 20:17 bearbeitet]
bowieh
#15462 erstellt: 03. Feb 2013, 17:18
Weil du beim 3D schauen Shutter Brillen auf hast.
Bei Inhalten <> 25/50 FPS würde das 50 Hz Flimmern einer Energiesparlampe oÄ störend sichtbar werden.
Für Nicht Logiker wird es auch in der Anleitung erklärt.
Supernovae
#15463 erstellt: 03. Feb 2013, 17:33
MFG olewed
Ich danke dir vielmals Es hat funktioniert.
Mich hat das wirklich gestört.
[Beitrag von Supernovae am 03. Feb 2013, 17:34 bearbeitet]
Nui
#15464 erstellt: 03. Feb 2013, 17:54
patrick12 (Beitrag #15461) schrieb:
ja hast du, aber so eine Einstellmöglichkeit im 2d modus würde ja nicht schaden ?
Aber wohl nicht so interessant für Panasonic. Bei 3D können die Auswirkungen recht groß sein.
Bei 2D würde man entweder noch mehr Flimmern erhalten (bei 72Hz) oder vermutlich an Farbgenauigkeit verlieren (bei 120Hz).
Ich wäre allerdings wirklich an 72Hz interessiert, aber Panasonic interessiert sich halt nicht für mich
BigBlue007
#15465 erstellt: 03. Feb 2013, 19:37
Einmal das. Zum anderen wirkt sich die höhere Frequenz aber auch ganz allgemein positiv auf das Flimmerverhalten aus. Als ich mir damals den WT50 unter dem Aspekt der lt. div. Tests exzellenten 3D-Leistung anschaute, war ich zunächst erschrocken über das Flimmern in großen hellen Flächen. Kein Unterschied zu ähnlich schlechten Geräten wie z.B. sämtlichen Sonys. Dann diese Option gefunden, auf 120Hz umgestellt, und siehe da - bestes Shutter-3D, das ich jemals gesehen hatte.
Dieti
#15466 erstellt: 03. Feb 2013, 21:55
Das ist schon richtig... Schade nur, dass das Schattenghosting noch viel ausgeprägter ist bei 120hz...
desertangle5
#15467 erstellt: 03. Feb 2013, 22:06
[ Hallo zusammen,
Ich habe mir nach fast fünf Jahren wieder ein Pana zugelegt.
Ich bin seit jeher bei Plasma, vom ersten SUMSUM (schrecklich) bis hin zum KRP500 (*sabber*) (ist noch immer aktiv, nur bei den Eltern im Heimkino. Die neue Wohnung ist leider zu ringhörig *seufz).
Nun ich habe mir 50VT50 zugeelgt.
Ich habe diesbezüglich ein paar Fragen ob dies ev. ein Defekt ist oder meine Auge einfach nur zu verwöhnt sind.
Streifen
Wie man sieht, habe ich immer in dunklen Szene so wie waagrechte Linie, die sich von oben nach unten bewegen ca 1-2 Millimeter dick dunkelgrau, die Zweite davon ist fast schwarz. Es stört wenn man näher ist. Schwarz ist auch nicht schwarz sondern eher Dunkelgrau.
Das Zweite ist:
VT50 grüne punkte
Ich habe je nach Bild so grüne Punkte die flimmern oder auch rot...
Je nach dem, sind sie mal stärker mal schwächer dynamisch sind Sie sehr gut zu sehen auch von weit 3.5 Meter...
Ist das normal oder liegt ev. ein defekt vor?
Da in der Schweiz der Support von Pana die Höhle ist frage ich einmal hier..
Grüsse aus der Schweiz.
[Beitrag von desertangle5 am 03. Feb 2013, 22:10 bearbeitet]
BigBlue007
#15468 erstellt: 03. Feb 2013, 22:12
Dieti (Beitrag #15466) schrieb:
Das ist schon richtig... Schade nur, dass das Schattenghosting noch viel ausgeprägter ist bei 120hz... :(
Beim WT50 nicht. Im Gegenteil - auch hinsichtlich Ghosting das Beste, was es derzeit bei Shutter-TVs gibt. Wie es beim VT50 ist, weiss ich natürlich nicht.
Grammy919
#15469 erstellt: 03. Feb 2013, 22:35
Anscheind gibt es das Problem mit den Ghosting in schattenbereichen auch nur beim VT50.... hoffe das mit den nächsten update behoben wird, bzw. ein Techniker was dagegen machen kann.
Wenn nicht ist das ein grund zur reklamation?
Auf grund von Nachbesserung die ja hier nicht behoben werden kann und so ja in 3D bereich ein "defekt" darstellt.
Wäre wirklich interresant zu wissen... kennt sich hier jemand reinzufällig damit aus?
@desertangle5
Diese feinen linien wurden hier auch schon mal angesprochen, hat anscheind jeder und soll für einen Besseren schwarzwert sorgen?!?
Das andere ist das Plasma rauschen, helligkeit mal auf -1 stellen dann sollte man es eigentlich nicht mehr sehen, ausser eben bei zu nahen sitzabstand.
Wolfenstein_2k2
#15470 erstellt: 03. Feb 2013, 23:15
@desertangle5
Die horizontalen Linien sind bei der 2012er Generation "normal". Hat mein VT50 bzw. STW50 auch. Beim VT50 tauchen diese Linien aber nur bei dem Bildmodi mit dem besseren Schwarzwert auf, d.h. Dynamik, Normal, THX Cinema, THX Brightroom und Spiel. Schalte mal auf Kino oder Prof1 & 2 um. Dann wirst Du sehen, dass die Linien verschwinden und sich der Schwarzwert (leider auch) verschlechtert. Das ist in einem dunklen Raum sofort erkennbar. Dafür haben die Modi Kino bzw. Prof 1 & 2 eine höhere Graustufenauflösung.
Das andere, was Du beschreibst, ist wohl das typische Plasmarauschen. Gib mal testweise ein schwarzes Bild oder einen Film mit schwarzen Cinemascope-Balken auf den VT50. Dann spiele mit dem Helligkeitsregler herum. Bei Helligkeit 0 können diese roten / grünen Pixel je nach Quelle auftauchen. In dem Fall dann die Helligkeit auf -1 oder niedriger regeln, bis keine grünen / roten Pixel mehr zu sehen sind. Wenn Du in die andere Richtung regelst, wirst Du sehen, dass dieses Pixel-Rauschen stetig zunimmt.
Dass Dir das Schwarz (in einem komplett dunklen Raum ohne Hintergrundbeleuchtung?) eher dunkelgrau erscheint, ist auch nichts Ungewöhnliches. Die 2012er Generation hat zwar einen sehr guten Schwarzwert, jedoch sind wir hier noch weit davon entfernt, so dass man sagen könnte "das Schwarz sei nicht mehr vom Rahmen unterscheidbar".
patrick12
#15471 erstellt: 03. Feb 2013, 23:33
eine frage von mir geht immer wieder unter
bei 3d die Einstellung 3D Effekt, was hat das mit sich?
desperadosclp
#15472 erstellt: 04. Feb 2013, 03:11
Gibt es eigentlich Bild in Bild zwischen zwei HDMI-Kanälen?
Michaelju
#15473 erstellt: 04. Feb 2013, 08:25
Kommt jetzt noch die Firmware 1626 oder hat sich das erledigt nach dem der VT60 Angekündigt worden ist?
evert
#15474 erstellt: 04. Feb 2013, 08:31
Wie verhällt sich Pana denn da allg.?
Also gibt es auch noch Updates nach erscheinen neuer Geräte?
[Beitrag von hgdo am 04. Feb 2013, 11:24 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#15475 erstellt: 04. Feb 2013, 09:14
Die Stärke des 3D Effekts (wie weit die Objekte quasi "herauspoppen"). Auch bei 2D => 3D Umwandlung wirksam.
CigaretteSmoker
#15476 erstellt: 04. Feb 2013, 09:24
Für den VT20 (aus 2010) gab es das letzte offizielle Update am 15.11.2011
Für den VT30 (aus 2011) gab es das letzte offizielle Update am 19.07.2012
Für den VT50 ist es momentan September 2012, würde ich aber noch nicht abschreiben.
Sagen wir mal das es in den letzten Generationen ab Veröffentlichtung für 15 - 18 Monate Updates gab.
bartman4ever
#15477 erstellt: 04. Feb 2013, 09:58
Hat jemand aus der Sammelbestellung schon mal seinen VT50 beim Händler reklamiert? Ich wollte das jetzt machen aber Medimax Wuppertal hat zu gemacht. Wer ist denn da der Rechtsnachfolger bei Reklamationen? Zu Panasonic will ich eigentlich nicht, weil 2. Nachbesserung nichts brachte.
Michaelju
#15478 erstellt: 04. Feb 2013, 10:06
aber die neue 1626 gibt es doch bereits, wozu die Möglichkeit eine Firmware updates wenn man diese nicht anbietet! kann man im Zukunft auf die Option auch Verzichten!
daniel.2005
#15479 erstellt: 04. Feb 2013, 11:17
bartman4ever (Beitrag #15477) schrieb:
Hat jemand aus der Sammelbestellung schon mal seinen VT50 beim Händler reklamiert? Ich wollte das jetzt machen aber Medimax Wuppertal hat zu gemacht. Wer ist denn da der Rechtsnachfolger bei Reklamationen?.
Gute Frage.
Notfalls die Medimax Zentrale anrufen.
Schon komisch, das der dicht gemacht hat.
olewed
Gesperrt
#15480 erstellt: 04. Feb 2013, 11:24
Natürlich.
Wen du einen HD Receiver mit doppel Tuner hast kein Problem.
MFG olewed
Gerald_Z
#15481 erstellt: 04. Feb 2013, 11:31
ICH,
bin zwangläufig richtiger Experte geworden.
Aber was nun, mit einen „Spitzengerät“ wirst du da schon mal sehr schlechte Karten haben?
Grundregeln:
- korrekteres auftreten beim Verkäufer, am besten im Nadelzwirn und mit fundierten Wissen glänzen.
- beim Schriftverkehr unbedingt auch die großen Buchstaben einsetzen. Z.Z. wird die Sesamstrasse Fünfzig, dort mal nachfragen, die sollen ja so was verkaufen.
- sarkastische Smiley unbedingt weglassen. Am besten keine, sonst erkennen die sofort, dass es noch ein kleiner Wauwau ist und spielen nur noch mit dir…
Grammy919 (Beitrag #15443) schrieb:
Also, wie heißt es noch so schön, wenn man keine ahnung hat einfach mal die Fre... halten .
Halte jetzt meine Fresse. Anstand ist auch eine Tugend…
P.S. Komme einfach nicht zum Kern, wie Panasonic mittels “IFC“ uns 50Hz-Europäer zum Verzweifeln bringt.
hgdo
Moderator
#15482 erstellt: 04. Feb 2013, 11:42
olewed (Beitrag #15480) schrieb:
Natürlich.
Die Antwort ist nicht nur irreführend, sondern komplett falsch.
Bild in Bild zwischen zwei HDMI-Eingängen gibt es nicht, sondern nur zwischen internem Tuner und einer externen Quelle.
Ein HD-Receiver mit zwei Tunern wird nur an einem HDMI-Eingang angeschlossen und längst nicht jeder HD-Twin-Receiver kann Bild in Bild.
Außerdem geht es hier um Bild in Bild beim Fernseher, nicht beim externen Receiver.
[Beitrag von hgdo am 04. Feb 2013, 11:42 bearbeitet]
bartman4ever
#15483 erstellt: 04. Feb 2013, 11:43
daniel.2005 (Beitrag #15479) schrieb:
Gute Frage.
Telefonnummer habe ich auf der Seite nicht gefunden. Habe eine Anfrage an Medimax gestellt. Dumm ist nur, dass man einen Markt auswählen muss. Wuppertal ist zwar noch in der Liste drin aber ich glaube nicht, dass da noch Mails bearbeitet werden.
edit: Reklamationen werden vom Medimax in Neuss bearbeitet. Allerdings stellen die sich quer, wenn ein Gerät den 3. Defekt hat. Ich lasse das jetzt über Panasonic laufen.
[Beitrag von bartman4ever am 04. Feb 2013, 12:35 bearbeitet]
luc-24
#15484 erstellt: 04. Feb 2013, 11:44
Habe gerade mit der Panasonic-Hotline gesprochen, weil ich momentan kein Internet habe und ein Software Update durchführen wollte. Wollte von dem Herrn wissen, ob ich auch per USB-Stick ein Update durchführen kann, aber anscheinend nur per Internet. Aktuell habe ich 1.621 oder 1.622 drauf, weiss nicht genau. Er meint das aktuelle heißt 1.624 und hätte Länderspezifisch für uns keine neuen Verbesserungen parat.
Stimmt das, dass das neue 1.624 nur für andere Länder bestimmt ist und für uns nicht relevant ist???
Oder welche Verbesserungen hat die neue Version?
olewed
Gesperrt
#15485 erstellt: 04. Feb 2013, 12:06
hgdo hat natürlich recht.
Ich habe nur HD und Kanäle gelesen und bin auf ein völlig falsches Pferd gesprungen.
Ich werde erst mal Kaffee trinken zum richtig wach werden.
MFG olewed
DaNi_
#15486 erstellt: 04. Feb 2013, 12:07
welche einstellungen verwendet ihr denn für 3d? habe gestern "zorn der titanen" auf sky 3d angeschaut, bildeinstellung "professionell 1". war zwar an sich in ordnung, aber schon ein wenig dunkel mmn.
desweiteren habe ich dabei gestern einen "fehler" beobachtet. ich weiss nicht, wie ich es erklären soll, aber manchmal ist ganz links am äußersten rand des bildschirms ein ganz schmaler streifen vertikal durchgelaufen, wo das bild sich quasi "überlappt" hat. schwer zu erklären, hoffe ihr könnt euch vorstellen was ich meine...
rumper
#15487 erstellt: 04. Feb 2013, 12:25
Hab zwar nen GT50 aber ich hab mal probeweise den Dynamikmodus beim 3D schauen verwendet und muss sagen sooo schlecht fand ich das Bild dann gar nicht...war nicht mehr dunkel sondern richtig gut ausgeleuchtet.
luc-24
#15488 erstellt: 04. Feb 2013, 13:04
Hi
kann mir jemand etwas sagen zu der Software-Update Version. Siehe Frage von mir weiter oben!?
Danke.
bowieh
#15489 erstellt: 04. Feb 2013, 13:32
Hier kannst du es nachlesen.
tiad
#15490 erstellt: 04. Feb 2013, 13:40
In welchen Modi wird denn "3D Effects" angeboten? Ich habe diese, auch bei eingelegter 3D Bluray Disc, bisher nicht gesehen. Glaube aber Anfangs an meinem 55VT50 gesehen zu haben. Bin mir aber nicht sicher.
Der Player BDT500 hat eine Einstellung, wo man in den Plus- oder Minus-Bereich gehen kann, um die Tiefenwirkung zu beeinflussen. Das habe ich per default auf "0" stehen.
desperadosclp
#15491 erstellt: 04. Feb 2013, 14:33
Natürlich.
Ah okay schade. Danke!
luc-24
#15492 erstellt: 04. Feb 2013, 17:22
Okay, also die Datei SDDL.SEC auf den usb stick kopieren. Den Stick an den ausgeschalteten VT50 dranstecken, TV anschalten, update mit 2x okay bestätigen, update wird durchgeführt.
Dann den Stick abstecken und den VT50 nicht an der Fernbedienung, sondern das NETZKABEL ziehen, richtig????? Dann den TV wieder einschalten?
Danke
PepeBerlin
#15493 erstellt: 04. Feb 2013, 18:28
Bei funktioniert die viera app nicht mehr richtig.
Wo kann ich einstellen wenn ich mir das fernsehbild aufs ipad holen möchte
bowieh
#15494 erstellt: 04. Feb 2013, 18:59
Da steht nichts von Netzkabel ziehen.
Wenn du das
(2) Turn off the main power of the TV.
(3) Turn on the main power of the TV.
meinst, dann ist Netzschalter ist das richtige Wort.
tiad
#15495 erstellt: 04. Feb 2013, 19:04
So etwas muss ich nur bei meinem T-Com Router tun.
Wenn du das
Also der Netzschalter an der Seite des TV.
patrick12
#15496 erstellt: 04. Feb 2013, 19:17
gibt es je nach einstellung nachteile oder vorteile? ich frage weil es in den forum kein einziges mal besprochen wurde
Dieti
#15497 erstellt: 04. Feb 2013, 21:01
Einfach auf dem Standard stehen lassen - alles andere verfälscht den 3d-Effekt nur und im schlimmsten Fall verstärkt es noch das Ghosting ... aber warum probierst du es nicht einfach selber aus?
Ralph525
#15498 erstellt: 04. Feb 2013, 21:02
...zum Thema Viera-App....
man kann leider nur die unverschlüsselten Sendern aufs Ipad holen und auch nur die, welche im internen Tuner angewählt werden.....................
patrick12
#15499 erstellt: 05. Feb 2013, 01:09
24->96Hz
25/50->100Hz
30/60->120Hz
ich habe den pc ans tv angeschloßen, der gibt mir zur einstellung des tv diese drei Möglichkeiten: 24 Herz, 50hz, 60hz welche sollte man dann einstellen bei 1080p Filmen bei 23,97 fps?
razerviper
#15500 erstellt: 05. Feb 2013, 01:11
24.
Scarfy
#15501 erstellt: 05. Feb 2013, 02:43
Hallo alle miteinander,
bin seit heute Besitzer eines VT50 den ich "günstig" bei Amazon erwerben konnte.
Meine ersten Erfahrungen sind eher durchwachsen und ich glaube schon fast das Gerät geht wieder zurück.
Für meinen Geschmack ist an Bild und Ton definitiv nichts auszusetzen, bin sogar von beidem sehr angetan! (Gerade The Pazific auf Blu-Ray geschaut, hammer )
Hatte davor schon zahlreiche Led-Lcd's daheim zum ausprobieren, diese überzeugten mich alle nicht. (Flashlights, Banding, Kometenfußball etc.)
Ein Manko sehe ich im 3d, was aber vor allem damit zusammenhängt das ich das passive 3d einfach bevorzuge..., es ist ja wirklich unmöglich 3d zu schauen wenn durch irgendein Fenster Licht einfällt. Überall störendes geflacker. ( Das soll aber nicht der Punkt sein, ich wusste schließlich worauf ich mich einlasse )
Die Lüftergeräusche fand ich wirklich nicht schlimm, sind sehr leise.
Als wirklich störend habe ich hingegen das Plasmasurren empfunden. Das ist wirklich schlimm und ab 2.5m gut hörbar.
Auch kommt mir das Bild irgendwie unruhig vor, als würde es etwas flackern.
Gegen Soap-Effekte habe ich nichts, fand den Hobbit im Kino zB sehr angenehm.^^
Naja, aber der Hauptgrund warum der Fernseher wohl zurückgeht liegt daran, dass ich gerade 10 Minuten versucht habe beim Fußball schauen die Einstellungen dafür zu optimieren. Als ich dann umgeschaltet habe hatte ich den Salat. Die Stuttgart gegen Augsburg Wiederholung hatte sich schön oben rechts im Bild manifestiert. Auch wenn es wohl nur "nachblendet", ist mir das definitv zu gefährlich und für den Preis auch nicht hinnehmbar.
Werde wohl meine Hoffnung auf die Fernsehergeneration 2013 setzen, hatte jetzt aufgrund des guten Preises zugeschlagen. Bin aber weges des Nachblendens etwas irritiert, ist mein erster Plasma und dann gleich sowas...
daniel.2005
#15502 erstellt: 05. Feb 2013, 08:23
Handelt es sich um ein NEUES Gerät
oder um ein gebrauchtes Amazon Warehouse Deals Gerät?
Michaelju
#15503 erstellt: 05. Feb 2013, 08:32
das kannst du jedes Jahr machen, weil ein Perfekten TV ohne Fehler wird es selbst 2020 nicht geben und OLED ist noch schlimmer was Nachleuchten und Einbrennen geht!
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.545
