Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 . 320 . 330 . 340 . 350 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
TheGuyver
#15554 erstellt: 05. Feb 2013, 22:22
Hm.. Das ist interessant... Wieder was gelernt! Danke
Grammy919
#15555 erstellt: 05. Feb 2013, 22:26
MarcWessels schrieb:
TheGuyver (Beitrag #15551) schrieb:
Wäre mir jetzt neu, aber wenn dem so ist dann sind das ein paar Zeilen, aber nicht die Hälfte wie bei passivem 3D.
Das LG-Problem ist um einiges extremer, das ist wahr.
Naja, um einiges extremer ist schon ein wenig untertrieben ;). Wie gesagt, man kann in normalen 3D betrieb davon rein garnichts merken, wenn man sowas nicht lesen würde wüsste sowas wahrscheinlich keiner.
Aber gut, der VT50 kann bei 3D kein 1080p, aber was dann genau ? ;).
Nui
#15556 erstellt: 05. Feb 2013, 23:55
Wenn das keiner merken würde, wäre es den reviewern auch nicht aufgefallen
bowieh
#15557 erstellt: 06. Feb 2013, 00:01
luc-24 (Beitrag #15542) schrieb:
Er bringt immer nur: Bitte die Anschlüsse und Einstellungen des HDMI-Gerätes überprüfen!
Da ist sicher kein AVR dazwischen ?
Mach beide Geräte komplett Stromlos und probier es dann nochmal.
Bragi
#15558 erstellt: 06. Feb 2013, 00:40
Luc- 24 :
Anschluss der Kabel (HDMI Highspeed Kabel) stromlos durchführen ! Unter Viera Link sollte nur einmal Player zu finden sein wenn nur die PS3 dran ist .
VT50 Software aktualisiert ?
HDMI 4 verwenden
Viera Link ein
Auto Ein ein
Auto Aus ein
PS3 Software aktualisiert ? Version 4.31 meine ich ....
PS3 ist die Gerätesteuerung aktiviert
Kannst auch noch Anzeige Einstellung aufrufen dann Videoausgabe Einstellung und dann HDMI auswählen. Dort einmal die automatische Installation für HDMI durchlaufen lassen und checken ob alle Auflösungen angezeigt werden.
luc-24
#15559 erstellt: 06. Feb 2013, 12:52
Einen AVR habe ich zwar, habs mal mit und ohne versucht, geht beides nicht.
Das komische ist, einmal hat es mal kurz geklappt mit der Fernbedienung. Dann hab ich wieder auf TV geschaltet und wieder zurück auf die PS3 und dann ging es wieder nicht.
luc-24
#15560 erstellt: 06. Feb 2013, 12:59
Bragi (Beitrag #15558) schrieb:
Luc- 24 :
HDMI 4 verwenden
Viera Link ein
Auto Ein ein
Auto Aus ein
Stormlos durchgeführt, also am TV den seitlichen Hauptschalter betätigt. PS3 Stecker gezogen.
VT50 Software 1.64 ist drauf
HDMI 4 hab ich probiert (auch alle anderen)
Viera Link ein
Auto Ein ein
Auto Aus ein
PS3 Slim ist 4.31 drauf
HDMI Steuerung ist auf ein (siehe Bild)
Werde mir heut mittag mal ein anderes HDMI Kabel kaufen. Vielleicht ist das was ich habe nicht so gut.
Ein 20 Euro Kabel ist das.
Seltsam ist aber, dass es gestern einmal kurz funktioniert hat, dann hab ich aber kurz auf TV umgeschalten und dann wieder auf PS3 zurückgeschalten und es ging dann nicht mehr.
Danke
TheGuyver
#15561 erstellt: 06. Feb 2013, 15:13
Hm.. Ich habe zwar keine PS3, aber ich setze zB nur HDMI-Kabel für ca. 5-10€ ein (zB AmazonBasic). Damit funkioniert bisher alles wunderbar (in Verbindung mit meinem BD-Player). Diese Kabel sind meistens genauso gut/schlecht wie deutlich teurere Strippen - zumindest bei den kürzeren Längen (1-2m). Für einen Beamer in 5 Meter Entfernung (+ 2,50m zur Decke, Zimmerecken, etc. = 10 Meter) mag das durchaus anders sein.
Deswegen würde ich jetzt zum Testen nicht gleich Oehlbach-Kabel für 50€ kaufen.
evert
#15562 erstellt: 06. Feb 2013, 15:23
Danke
Das ist völlig egal wie teuer das war!
Bei HDMI Kabel kannst du jedes x beliebige nehmen. Alles andere ist Voodoo
[Beitrag von hgdo am 06. Feb 2013, 15:41 bearbeitet]
luc-24
#15563 erstellt: 06. Feb 2013, 17:54
Ich hab mir jetzt ein neues HDMI-Kabel gekauft, angeschlossen und es geht immernoch nicht.
Mir ist es jetzt dann auch egal, hab alles versucht. Nochmals TV und PS3 vom Strom getrennt wieder angeschalten.
Entweder es kommt: Funktion nicht verfügbar, OK drücken um zu sehen wie es funktioniert.
Oder die Meldung kommt nicht und später dann eine Meldung :Bitte HDMI-Anschlüße und Einstellungen am HDMI-Gerät prüfen.
Mich wundert es nur dass es anscheinend bei manchen funktioniert und bei mir nicht. Aber ich will jetzt auch nicht ewig auf dem Thema rumreiten.
Trotzdem Danke.Viera Link
PepeBerlin
#15564 erstellt: 06. Feb 2013, 19:24
Habe auch mal eine Frage zum Anschluss.
Wenn ich den Wdtv an Hdmi 1 oder 3 anschliesse bekomme ich kein Ton auf meinem AV.
Bei Sat Tv über den interen Tune funktioniert dies. Der Avr ist mit Hdmi Out am Vt50 Hdmi2 sowie mit einem optischem Kabel verbunden.
Habe noch einen Apple Tv der am Hdmi 4 des Vt50 hängt, dort funktioniert der Ton über den Avr.
Der Vt50 schaltet auch nicht automatisch auf die richtigen Eingänge wenn ich die Geräte einschalte. Das kann aber auch sein das Apple Tv wie auch der Wdtv kein CEC ünterstützen.
Das mit dem Ton finde ich aber schon seltsam.
bowieh
#15565 erstellt: 06. Feb 2013, 20:02
Würde auch am 2 und 4 so sein.
Über HDMI kann nur PCM Stereo rein, alles andere bleibt stumm.
Richtig erkannt
delahosh
#15566 erstellt: 06. Feb 2013, 21:26
Die Länderspielübertragung auf dem 1. ist heute zum Niederknien auf dem VT50
..mußte ich mal loswerden
evert
#15567 erstellt: 06. Feb 2013, 21:29
..mußte ich mal loswerden :*
Wären da keine Streifen rechts im Bild bei mir würde ich zustimmen
Bragi
#15568 erstellt: 06. Feb 2013, 21:36
Ruf den Panasonic Service an und lass einen kommen. Aber teste vorher die PS3 an einem anderen TV ....
Der Service ist kostenlos sofern es der Fernseher ist. Aber hört sich ja so an als wenn da was mit der Speicherung am HDMI-Modul nicht richtig klappt. Andere Geräte haben Funktion an den HDMI´s ? ..... Dann mal die PS3 checken lassen. Die Fernbedienung des TV ist genial für die PS3 zum bedienen ...
[Beitrag von Bragi am 06. Feb 2013, 21:41 bearbeitet]
delahosh
#15569 erstellt: 06. Feb 2013, 21:43
evert (Beitrag #15567) schrieb:
Wären da keine Streifen rechts im Bild bei mir würde ich zustimmen :.
Reklamieren! ..es geht auch ohne Streifen
DerKai26
#15570 erstellt: 06. Feb 2013, 23:04
Ist der VT50 eigentlich heller als mein jetziger GT30???
Tschuldigung wenn ich kurz störe
TDI-Ripper
#15571 erstellt: 06. Feb 2013, 23:54
ich hoffe es ist ok, wenn ich mit meinen Fragen hier in den VT50 Thread poste?
Also das ist so, wir haben uns vor ein paar Tagen einen P50VT50E angeschafft. D.h, zuerst war es ein P42GT50E, welcher wirklich klasse war! Aufgrund dieser Begeisterung haben wir uns nach knapp 14 Tagen dazu entschieden auf einen P50VT50e "upzugraden" .
Ok, der Erste war nach 30 Minuten kaputt, ging einfach aus und nicht mehr an. Ich habe anstandslos sofort ein Tauschgerät bekommen.
Und bei dem fallen mit nun ein paar Dinge auf:
-Er kommt mir vom Eindruck her dunkler vor als der P42GT50E. Bei Modus Normal und Kontrast 30 war es beim GT gut hell, der VT erscheint dunkler und ich habe immer das Gefühl heller machen zu müssen. Z.B der prof Modus geht garnicht und ist auch ü+ber Kontrast garnicht wikrlich heller zu kriegen
-Das Bild wird häufig mal unscharf bei Schwenks und etwas schnelleren Bewegungen.
-Heute beim Länderspiel, als die Kamera die Gesichter bei der Nationalhymne zeigte, brach das Bild regelrecht zusammen. Die Gesichter sahen aus wie wenn sie mit so einem Negativ-effekt aus einem Fotoprogramm bearbeitet wurden? So richtig künstlich, wie fotografiert und dann stark nachbearbeitet.
- Beim Fußball gucken bildet sich um die Spieler rum etwas wie so eine Art "Hitzeflimmern" (wie um einen heißen Auspuff). Bei Nahaufnahmen ist alles ok, aber wenn die Kamera in die Totale geht tritt das regelmäßig auf. Bei ARD HD weniger bis kaum sichtbar, bei SD Fußball wie Sport1 (Afrika Cup) und Eurosport ist es so extrem, daß man es garnicht angucken kann.
Meine Frage wäre jetzt, ob das im normalen Rahmen ist, oder ob der TV nicht ganz ok ist?
Sorry bitte für meine dilletantischen Beschreibungen, ich kenn mich mit diesen ganzen Begriffen überhaupt nicht aus.
Gibts vielleicht irgendwie so was wie ein Benchmark, was man mit so einem TV durchführen kann, wo man dann eindeutig feststellen kann, ob er ok ist, oder nicht?
Viele Grüße,
Marcus
desperadosclp
#15572 erstellt: 07. Feb 2013, 11:58
Fußball war gestern spitze! Ich freu mich schon wieder auf Bundesliga am Samstag. Ich liebe meinen VT50.
Tazer
#15573 erstellt: 07. Feb 2013, 12:23
Fußball sah wirklich gut aus. Deutlich detailierter der Rasen als auf einem LCD Gerät.
Auch ein erster 3D Test gestern auf Sky 3D war sehr überzeugend.
Überhaupt macht mir der VT50 bis jetzt viel Freude.
[Beitrag von Tazer am 07. Feb 2013, 12:24 bearbeitet]
frsa
#15574 erstellt: 07. Feb 2013, 12:29
Fußball war wirklich erste Sahne. Auch keine Probleme mit den Gesichtern bei der Hymne.
Nui
#15575 erstellt: 07. Feb 2013, 12:39
Verstehe leider schon wieder nicht was das wieder sein soll
Aber schalt mal IFC aus, falls es noch an ist.
perfectsam
#15576 erstellt: 07. Feb 2013, 12:45
Vielleicht meint er den Halo-Effekt! Sollte nach Ausschalten von IFC weg sein.
Wolfenstein_2k2
#15577 erstellt: 07. Feb 2013, 12:45
@ TDI-Ripper
1.) Die VT50er sind merkbar dunkler als die GT50er oder STW50er. Soll an der Filterfolie des VT50 liegen, die bei Tageslicht wiederum Vorteile gegenüber den GT50ern / STW50ern bietet (besser, tiefer wirkendes Schwarz).
2.) Der Profmodus hat eine recht geringe Leuchtdichte, das stimmt. Tagsüber eher nicht zu gebrauchen, da empfehlen sich eher die THX-Modi (insbesondere THX Brightroom).
3.) Ruckelig / unscharf bei Kameraschwenks, komische Gesichter? Letzteres könnte "False Contouring" sein, der bei 50Hz Zuspielung besonders auffällt. Insgesamt gesehen ist die 2012er Plasma-Generation imho recht zickig, was das zugespielte Bildmaterial angeht. Einige (HD) Sendungen im TV sind einfach nur mies, Ruckeln, Verwischungen bei Bewegungen etc. Andere Serien / Filme sehen dann auf einmal einfach nur genial aus. Will sagen: Es muss nicht immer das Gerät Schuld sein, sondern auch das Quellmaterial.
4.) Hitzeflimmern um Spieler herum? Schärfe zu hoch eingestellt? Ist IFC aktiv (siehe 5.)
5.) Allgemein solltest Du auch mal mit der Zwischenbildberechnung (Intelligent Frame Creation, IFC) experimentieren bzgl. der Bewegungsschärfe. Meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Man erkauft sich flüssigere Bewegungen mit einem Soap-Effekt und Darstellungsfehlern (sieht manchmal aus wie "Hitzerflimmern" um die Konturen eines sich bewegenden Objekts herum => erst am IFC "mittel" auftretend).
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 07. Feb 2013, 12:48 bearbeitet]
TDI-Ripper
#15578 erstellt: 07. Feb 2013, 13:07
vielen Dank für die Antworten!
Gut dann weiß ich wenigstens in Punkto Helligkeit Bescheid.
Mir kam es auch so vor, als ob der GT diese ganzen Bewegungsfehler besser im Griff hatte. Kann aber vielleicht auch sein, daß es nicht so auffiel, weil das ein 42" war und der VT nun ein 50" ist. Bei knapp 3,5m Sehabstand zum Gerät.
Ich habe gestern Abend, während des Spiels mit diesem IFC von aus Aus bis Hoch experimentiert.
Bei Einstellung Aus kamen diese Matschgesichter bei den Nationalhymnen. Ich habe mitllerweile hier im Thread ein Bild gefunden, wo es genauso aussah wie bei mir! Da nannte man es "Matschegesichter".
Dieses "Hitzeflimmern" ist schwer zu beschreiben. Also, um die Spieler rum bildet sich eine transparente Aura. Es sieht so ähnlich aus, wie wenn man an einem heißen Gegenstand vorbei schaut. Kennt doch sicher jeder, z.B ein heißer Auspuff und die flimmernde Luft drum rum, die Objekte drumherun/im Hintergrund verzerrt erscheinen lässt. Dieser "Hitzeflimmer"-Rand ist um die Spieler rum, wie eine 2. Haut zu sehen.
Bei der Länderspiel HD Übertragung gestern Abend war es fast weg. Bei SD Übertragung, z.B dem Afrika Cup auf Sport1 ist es aber dermaßen ausgeprägt, daß man dort eigentlich garnicht gucken kann.
Allerdings ist die Qualität von deren Austrahlungen auch ziemlich mieß, wie ich meine.
EDIT: Achja, ich habe Schärfe momentan so zwischen 0 und 2. Mit dem IFC bin ich am probieren. Mometan steht es auf Niedrig. Gestern, zu Beginn des Spiels auf Aus.
Viele Grüße,
[Beitrag von TDI-Ripper am 07. Feb 2013, 13:16 bearbeitet]
Tazer
#15579 erstellt: 07. Feb 2013, 13:19
Sport1 Signal in SD kannst du beim Fußball in der Regel eh vergessen. Genau wie Sky Bundesliga ohne HD. Das ist einfach nur grausam und eine Vergewaltigung der Augen.
Ich habe bei mir jetzt ja den 65" bei 3-3,5M Sitzabstand und dort sieht man bei SD Material nun natürlich schon, dass die Grenzen überschritten werden.
Dagegen sieht gutes HD Material wirklich sehr sehr gut aus. Da hat man dann wirklich mal das Gefühl aus dem Fenster zu gucken. Nie mehr eine kleinere Bilddiagonale!
Gerald_Z
#15580 erstellt: 07. Feb 2013, 13:30
Fußball und Unterhaltung ist der VT50 Referenz. IFC niedrig ist ein Muss, alles andere ist zu vernachlässigen und macht das Bild kaputt. Das „Hitzeflimmern“ konnte ich bis jetzt bei jedem Plasma wahrnehmen.
desperadosclp (Beitrag #15572) schrieb:
Fußball war gestern spitze! Ich freu mich schon wieder auf Bundesliga am Samstag. Ich liebe meinen VT50. ;)
Beim nächsten Film, ist die Nächstenliebe ganz schnell wieder vorbei…
Tazer
#15581 erstellt: 07. Feb 2013, 13:48
Gestern habe ich mir in Teilen (zum Testen) Batman "Dark Knight" ansgeschaut und war begeistert!
Da hat die Liebe erst so richtig angefangen. ;-)
Gerald_Z
#15582 erstellt: 07. Feb 2013, 14:05
Muss ich so mal zähneknirschend hinnehmen, wenns die BD war. Gibt auch BD’s, wo es schon wieder ganz anders ausschaut…
Lasse aber die Finger von Sky und Co. Soll auch welche geben, die so was nutzen sollen?
Tazer
#15583 erstellt: 07. Feb 2013, 14:16
Sky HD sieht meistens auch gut aus. Natürlich nicht so brilliant wie eine gute BD (klar) aber dennoch sehr gut. Ich habe gestern mal versicht die hier angesprochenen Wachsgesichter zu sehen...mir sind aber keine aufgefallen. Weiter danach suchen werde ich nun auch nicht.
Ich bin mit dem TV begeistert. Er ist ein klarer Fortschritt zum Sony NX815 (und erst Recht dem Philips 55PFL8007K welchen ich kurzfristig hatte).
Gerald_Z
#15584 erstellt: 07. Feb 2013, 14:24
Hast du schon mal fein gemacht, siehe Fortschrittstausch. War schon mal kein Fehler, würde ich mal so sagen
Hier wird gern mal auf Plasmaniveau gefochten(gebellt).
Scarfy
#15585 erstellt: 07. Feb 2013, 14:30
Huhu, ich nochmal ;),
der VT50 steht jetzt immer noch hier und ehrlich gesagt kann ich mich nicht entscheiden ob er nun zurückgehen soll oder nicht. Manchmal staune ich halt einfach über das geile Bild, die Tiefendarstellung ist einfach geil.(In SD natürlich nicht)
Subjektiv betrachtet ist für mich das Plasmasurren nicht mehr wahrzunehmen, nach einigen Betriebsstunden scheint das einfach besser geworden zu sein, evtl ist der Lüfter meines PCs auch einfach lauter als das Surren :D.
Allerdings hatte ich gestern nach dem Fußballspiel das schöne ARD Logo erstmal wieder 30minuten am nachleuchten, dann ging es weg.
Entscheidungsfrage: Was ist wenn sich dauerhaft etwas einbrennt oder extrem lange nachleuchtet oder das Surren wieder schlimmer wird? Ich hab hier schon oft was von Panel tauschen gehört? Geschieht das durch Amazon (Reklamationsfall?) oder durch Panasonic? Kommen da kosten auf einen zu oder würde das getragen?
tiad
#15586 erstellt: 07. Feb 2013, 14:53
Yeep..."Dark Knight" ist wirklich in jeder Hinsicht ein Hammer: BIld, Ton(!), Kamera & Schnitt, Soundtrack von Hans Zimmer, natürlich auch der Film inhaltlich an sich. Absolute Referenz (imho).
Obwohl ich den Film seit fast 2 Jahren habe und einmal über den 50GT30, aber in Stereo-Umgebung angesehen habe, "hat die Liebe erst so richtig angefangen" mit dem 65VT50 (in einer 5.1 Umgebung)
[Beitrag von tiad am 07. Feb 2013, 14:54 bearbeitet]
luc-24
#15587 erstellt: 07. Feb 2013, 14:57
---> Bragi
Hab nochmal alles durchprobiert. Den Panasonic Service angerufen, die meinten, dass de Viera-Link mit Fremdgeräten (PS3) nicht funktionieren wird. Darauf habe ich gesagt, dass es bei anderen im Forum aber funktioniert. Jedenfalls habe ich daheim dann mal den HDMI-Stecker vom AV-Receiver abgezogen, Alles Stromlos geschalten und dann ging die Steuerung mit der PS3 aufeinmal.
Kann mir das mal jemand erklären??? Das gibts doch nicht, hab zwei neue Kabel gekauft, umgesteckt, ausgeschalten, alles mögliche. Und dann liegt´s am AV Receiver?
Soll das heißen ich dass ich mich jetzt entscheiden muß, zwischen AV Receiver oder PS3 Steuerung?
Danke
casmo1989
#15588 erstellt: 07. Feb 2013, 15:06
Klingt nach einem Handshake-Problem am AV.
Bevor ich AV/PS3/TV auswechsel, würde ich einfach darauf verzichten...
bowieh
#15589 erstellt: 07. Feb 2013, 15:30
Welchen AVR hast du ?
TDI-Ripper
#15590 erstellt: 07. Feb 2013, 15:53
Bin jetzt erst mal zienlich gefrustet.
Nach Umstieg von Röhre auf den P42Gt50E erst ein Wow!
Nun der Dämpfer mit dem P50VT50.
Ich hätte mich mit dem GT50É in 42" zufrieden geben sollen. Dann hätte ich zwar immer den Gedanken an einen 50"er gehabt, aber das wäre leichter zu verschmerzen gewesen, als nun überall diese "Effekte" zu sehen. Aber wer hätte schon gedacht, daß man sich verschlechtert wenn man von "Prime" auf "Referenz" umsteigt? Bin ich wohl den Marketingexperten auf den Leim gegangen.
Naja, jetzt zahl ich Lehrgeld..... Hätte ich diesen Thread nur früher entdeckt, wäre ich wohl vorsichtiger zu Werke gegangen. Bis dato hatte ich gar keine Ahnung davon, daß es so Bildfehler überhaupt gibt.
luc-24
#15591 erstellt: 07. Feb 2013, 15:56
---> Casmo1989
Was ist denn ein Handshake-Problem am AV?
----> bowieh
ich hab einen Yamaha RX-V461
Jetzt hab ich mal das HDMI-Kabel vom UFS922 Sat Receiver dirket an den VT50 gestöpselt und nicht über den AV-Receiver, nur noch den Ton von der PS3 und vom UFS922 laufen über den AV.
Die PS3 Steuerung funktioniert dann aber nicht mehr. Ach wenn ich das HDMI-Kabel wieder abziehe geht's nicht mehr. Wahrscheinlich muß ich den TV wieder Stromlos schalten.
Kann jemand das Problem reproduzieren. Dass, wenn man einen Sat Receiver und die PS3 am VT50 anstöpselt, dass die Steuerung an der PS3 nicht mehr geht???
Momentan hab ich die PS3 an HDMI 1
Sat Receiver 922 an HDMI 2
Honda_Steffen
#15592 erstellt: 07. Feb 2013, 16:21
Mal einer der die Matschegesichter und das geruckel etc. gleich sieht. Andere behaupten ja immer noch steif und fest das ihr Gerät das nicht hätte.
Aber dazu muss ich sagen - ich hab auch gebraucht um mir das selber einzugestehen
bowieh
#15593 erstellt: 07. Feb 2013, 16:24
Der Yamaha kann kein CEC, wenn er zwischen TV und PS3 hängt funktioniert die Steuerung nicht.
Vom Problem mit Sat Receivern hab ich schon öfter gehört, aktuelle Firmware ist drauf ?
Sicherheitshalber schliess nichts an HDMI1 und HDMI2 an.
luc-24
#15594 erstellt: 07. Feb 2013, 18:23
Die PS3 hängt direkt am VT50, nur der Ton läuft über den AVR.
Hab aber rausgefunden, wenn ich den UFS922 Receiver anschalte, funktioniert die Fernbedienung mit der PS3. Sonst nicht.
TDI-Ripper
#15595 erstellt: 07. Feb 2013, 18:43
Kommt da auch Serienstreuung in Frage, daß das bei manchen Geräten stärker ausgeprägt ist, oder betrifft die Serienstreuung nur die Einbrennproblematik?
Aber dazu muss ich sagen - ich hab auch gebraucht um mir das selber einzugestehen :P
Bei mir hat es ziemlich genau 5-6 Tage gedauert.
luc-24
#15596 erstellt: 07. Feb 2013, 20:05
Also das Problem mit dem Viera Link und der Steuerung mit der Fernbedienung vom VT50 an der PS3 ist gelöst.
Ich hab Die PS3 direkt mit dem HDMI Kabel an den TV (HDMI4) verbunden. Ton läuft optisch an den AVR.
Den Sat Receiver (UFS922) hab ich auch direkt an den TV verbunden(HDMI1). Ton läuft auch optisch an den AVR.
Jetzt ist es so, wenn die PS3 und der Sat Receiver eingeschalten sind, funktioniert die Fernbedienung an der PS3. Aber sobald ich den Sat-Receiver in den Standby-Modus schalte geht die Fernbedienung nicht mehr an der PS3.
Dass heißt jedes mal wenn ich eine Blu-ray schauen möchte, muss der Sat-Receiver unnötig laufen....
Hat da jemand eine Erklärung für mich, warum das so ist?
Danke
Hardrock82
#15597 erstellt: 07. Feb 2013, 21:37
Laut Panasonic soll er um 30% heller sein.
Hatte aber den GT30 bisher nur im Laden live gesehen.
bowieh
#15598 erstellt: 07. Feb 2013, 21:56
Weil der Receiver einen Bug hat ?
Hast du den Receiver am HDMI3 auch probiert, HDMI1 kann Hotplug, vielleicht stört das.
Nochmal die Frage: aktuelle Firmware am Receiver ist drauf ?
Wenn alles nicht hilft, besorg dir ein DVI Kabel und 2 HDMI>DVI Adapter (oder ein DVI-HDMI Kabel und einen Adapter)und häng damit den Receiver an den TV.
MarcWessels
#15599 erstellt: 08. Feb 2013, 01:05
Naja, abseits der IMAX-Sequenzen ist das Bild eher grenzwertig mit seinem EE und DNR.
Wolfenstein_2k2
#15600 erstellt: 08. Feb 2013, 07:47
Mal das ausprobiert, was ich gestern geschrieben hatte?
TDI-Ripper
#15601 erstellt: 08. Feb 2013, 09:54
ja klar! Vielen Dank für die Tipps!
Bei meinem VT ist es so, daß mit IFC auf Aus-Mittel so gut wie jeder Kameraschwenk in Unschärfe + diese Matscheffekte resultiert. Manchmal reicht es schon aus, wenn nur der Kopf bei einer Nahaufnahme etwas hin und her bewegt wird und der Kopf wird matschig, Bei Dokus und Interviews z.B.
Eigentlich kann man normales SD und HD Fernsehprogramm nur mit IFC auf Hoch angucken. Da bleibt das Bild recht stabil, ohne Matscheffekte und auch mit wesentlich mehr Bewegungsschärfe. Allerdings treten dann eben die genannten anderen störenden Effekte (Hitzeflimmern) auf.
Ich kann eigentlich garnicht glauben, daß so ein Murks in diesem Ausmaß "technisch bedingt normal" sein soll? Zumal es beim GT50 doch ok war?
Deswegen noch mal meine Frage: Kann es sein, daß ich ein nicht so tolles Exemplar erwischt habe, oder geht es bei der Serienstreuung nur um die Einbrennempfindlichkeit??
Ich frage deswegen, weil ich vor der Entscheidung stehe den VT50 zurückzugeben, oder es mit einem Tauschgerät zu probieren.
Viele Grüße,
parazitu
#15602 erstellt: 08. Feb 2013, 10:28
Ich war gestern beim Saturn und hab mir den VT50 in 65" angesehen.
Konnte mich mit den Einstellungen spielen - er kam mir jedoch sehr dunkel vor, vor allem im Vergleich zu den LED's die wie Diamanten gefunkelt und herausgestrahlt haben.
Das Bild war auf ALLEN TV's im Saturn so dermaßen beschissen, das mir fast das kotzen kam. Ich weiß nicht woran das lag, aber einfach nur katastrophal.
Servus TV lief eig. auf allen Geräten da die in 1080i ausstrahlen.
Na ja wie gesagt mir kam das Bild sehr dunkel vor - woran mag das liegen?
Hab dann noch eine 3D Bluray eingelegt, da hat es mich dann aus den Socken geschmissen das war richtig geil aber sonst ...
BassVader
#15603 erstellt: 08. Feb 2013, 10:50
@parazitu: In welchem vertikalen Winkel hast Du davor gestanden? der Infinite black Ultra filter verdunkelt wenn man leicht von Oben auf das Display schaut stark um Streulicht rauszufiltern. Evtl. kann das zu Deiner Beobachtung beigetragen haben. Ist aber natürlich auch das alte leidige Thema dass generell die Austellungsräume viel zu hell beleuchtet sind.
[Beitrag von BassVader am 08. Feb 2013, 10:53 bearbeitet]
TheGuyver
#15604 erstellt: 08. Feb 2013, 11:04
Das ist normal. Plasmas sind von Haus aus deutlich dunkler als LEDs. Man darf aber nicht vergessen, dass
a) Ein Elektronikmarkt krass hell ausgeleuchtet ist
b) Die TVs meistens bis zum Anschlag aufgedreht sind
c) Im direkten Vergleich nebeneinander der "dunkle" TV noch viel dunkler wirkt (Kontrast)
Da die Maximalhelligkeit eines LEDs naturgemäß wesentlich höher ist als bei Plasmas, ist es ein ungleicher Kampf, wenn beide nebeneinander stehen und auf 100% eingestellt sind. Im heimischen Wohnzimmer ist die Maximalhelligkeit aber irrelevant, weil wohl kaum jemand sein Wohnzimmer mit meterlangen Leuchtstoffröhren an der Decke beleuchtet....
Wenn man eine Panorama-Fensterfront im Rücken hat, kann es aber schon schwierig werden. Da hat ein Plasma natürlich Probleme gegen anzuleuchten (+zusätzliche Reflektionen von der Glasscheibe). Abseits dieses worst case Szenarios (seitliches, gedämpftes Licht) ist das aber in der Regel kein Thema mehr.
Sonst müsste ja jeder Plasma-Besitzer seinen TV immer auf 100% Helligkeit fahren, weil der ja viiieeel zu dunkel ist
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.539
