Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
melb00m
#3024 erstellt: 14. Okt 2013, 17:34
Suppendieter (Beitrag #2985) schrieb:
Ich hab es in so weit getestet, das jetzt nachdem ich die Menüfunktion "Heimkino" beim Pana gefunden hab, endlich via HDMI/ARC der Ton aus der Soundbar kommt. Hatte mir zwischenzeitlich ein neues optisches Kabel besorgt usw.. Eine Anzeige welches Signal anliegt gibt es bei meiner JBL nicht! Hintergrund des Ganzen ist, das z.B. mein Samsung über HDMI lediglich DD 2.0 ausgegeben hat, sondern lediglich über SPDIF.
Zudem hab ich einfach den Eindruck, das bei BluRay/DVD das DD 5.1 wesentlich kräftiger wirkt.
Vielleicht kann ja ein Nutzer mit AV-Reciever irgend etwas dazu schreiben, was dieser bei entsprechender Verdrahtung ausgibt!?
Leider gibt's bei Panasonic per ARC nur Stereo. Das habe ich nachgelesen und es ist auch das, was beim Receiver bei mir ankommt wenn im TV (ich nutze den internen Tuner) eigentlich ein DD 5.1 Film läuft.
toomuch1983
#3025 erstellt: 14. Okt 2013, 18:58
Plamsane (Beitrag #3022) schrieb:
Kann mir nicht vorstellen, dass sich das neue Panel anders verhalten soll, warum auch?
Warum auch? Weil das alte eindeutig einen Schaden hatte.
Mr.Bick
#3026 erstellt: 14. Okt 2013, 20:26
Den STW60 mit 55 Zoll vor 2 Stunden aufgebaut.
Folgende Probleme:
Sky Sport HD: Wenn ich wirklich nah an den TV rangehe, sehe ich um die Spieler herum ein sehr unscharfes, wässriges Feld.
Playstation 3: Wenn ich den Spiele-Modus einschalte und mich beispielsweise bei GTA V schnell nach links und rechts drehe, sehe ich Leute um mich herum doppelt.
Ohne den Modus nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es dann ruckelt. Besonders beim Fahren.
Mein Abstand zum TV sind ungf. 2,50m.
Ist das vielleicht zu nah?
SD Material ist auch nicht so prall und Sky Cinema HD auch nicht wie erwartet.
Aber die senden auch nicht in 1080p, wie Blu-Rays, oder?
Plamsane
#3027 erstellt: 14. Okt 2013, 20:59
Gut, dann hat meins auch einen Schaden und noch viele mehr. Ganz schöner Ausschuss den die da produzieren
toomuch1983
#3028 erstellt: 14. Okt 2013, 21:18
Gut, dann hat meins auch einen Schaden und noch viele mehr. Ganz schöner Ausschuss den die da produzieren :cut
Eine Chance kriegt das Ding noch, macht es Zicken dann kommt der weg. Hätte dann jedoch ein anderes Problem Welche 65" Alternative für 2200€???
Einmal 65" immer 65"
Plamsane
#3029 erstellt: 14. Okt 2013, 21:33
Einmal 65" immer 65" :*
Mindestens
gdmircea
#3030 erstellt: 14. Okt 2013, 23:06
ich muss nochmal kurz wegen den Unterschieden ST60 vs. STW60 nachfragen. Laut verschiedensten Foren hat der ST60 kein USB-Recording, wohl aber der STW60. Nun habe ich bei redcoon den P42ST60 im Angebot gesehen für 599 Eur ?! MIT USB-Aufnahmefunktion beworben.
Eine Nachfrage bei redcoon hat nichts gebracht, die beharren auf die Richtigkeit der Information, Panasonic antwortet schon mal gar nicht. Ich vermute dass die redcoon Seite einfach falsch ist, da zig andere Online-Händler das USB-Recording nicht aufführen.
Kann jemand vielleicht näheres dazu sagen? Vielleicht hat jemand den ST60 und kann das prüfen.
Danke
MarcWessels
#3031 erstellt: 15. Okt 2013, 05:55
Das ist richtig so, da GTA V ein 30fps-Spiel ist, das aber ehrlich gesagt meisten so im Bereich 12fps bis 19fps herumkrebst, da die aktuelle Konsolengeneration heillos mit dem Spiel überfordert ist.
Eigentlich fast schon eine Frechheit, so eine Ruckelorgie auf den Markt zu schmeißen.
toomuch1983
#3032 erstellt: 15. Okt 2013, 07:58
Ich hätte da ein paar fragen zum 65STW60...
Ich hatte ja die Settings von Jumber1 und zwar für den "True Cinema Modus" verwendet.
In dem ist ja der Orbiter mit der Einstellung "Ein" ausgegraut. Bedeutet dies nun das dieser nicht aktiv ist oder einfach nur nicht änderbar?
Habe nämlich von Anfang an den "True Cinema Modus" verwendet. Ich weiß zwar nicht wie gut der Orbiter arbeitet aber könnte ja sein das dies zumindest ein Grund mehr für den "Einbrenner" sein könnte.
Desweiteren bin ich mittlerweile immer mehr vom richtigen einfahren verwirrt.
Die Beiträge von Norbert sind Spitze, verwirren mich jedoch noch mehr, mir fehlt es an Übersicht, nicht übel nehmen Norbert
Was soll ich nun tun wenn das neue Panel da ist?
Bitte korrigieren wenn ich irgendwo einen Denkfehler hab.
Folgendermaßen hab ich mein altes Panel eingefahren:
1. Settings von Jumber übernommen für den True Cinema Modus (Würde jetzt der Benutzerdefinierte werden)
2. TV Senderlogos die meißte Zeit (bis ca. 400-500Std.) herausgezoomt. Beim nicht zoomen wurde nichts an den True Cinema Einstellungen verändert.
3. Overscan Funktion An/Aus leider erst ab ca. 300 Std. entdeckt (Soll ja recht hilfreich sein wenn man TV inkl. Senderlogos schaut)
Wenn ich demnächst die Xbox One an den Pana anschliesse, werde ich ja die gleichen Bild Setting wie für BD, TV etc. verwenden. Hinzu kommt noch der Game Modus, den ich aktivieren werde. Was macht dieser denn eigentlich? Verändert er irgendwelche Einstellungen?
Bitte helfen, möchte nur ungern Dumm sterben
Tzwän
#3033 erstellt: 15. Okt 2013, 08:06
So mal zu dem ARC-Problem was anscheinend bei einigen vorherrscht.... was ich aber nicht ganz verstehen kann!
Ich habe meinen 55STW60 an einem Sony AV-R hängen und mit 5.1 im Betrieb. Das ganze habe ich über ein uraltes HDMI-Kabel vom AVR zum TV (HDMI2) und ich habe beim internen Receiver bei Sendern die 5.1 ausstrahlen auch 5.1 anliegen! Ich verstehe nicht warum man Gerüchte in die Welt setzen muss das HDMI-ARC bei Pana nur 2.0 unterstützt.... absoluter Quatsch.... Es funzt bei mir seid Tag 1, sogar ohne das ich etwas einstellen musste. Der TV erkannte alles völlig automatisch. Vielleicht sollte man mal die Einstellungen prüfen. Gerade bei gewählter Audioausgabe, ob da PCM oder Auto steht im Menü. Auto wäre hier der richtige Ansatz...
Klaus_D
#3034 erstellt: 15. Okt 2013, 08:07
Was das "Einfahren" betrifft, so hatte ich die ersten 100 Stunden die Werkseinstellungen benutzt und darauf geachtet, dass der Kontrast unter 50 liegt. War meist so zwischen 35 - 40 eingestellt. Logos rausgezoomt sowie viel und lange Content ohne Logo zugespielt.
Anschließend die Settings von jumber1 eingestellt - alles gut
[Beitrag von Klaus_D am 15. Okt 2013, 08:10 bearbeitet]
Suppendieter
#3035 erstellt: 15. Okt 2013, 08:28
Sowas in der Art wollte ich hören. Danke!
Vielleicht ist das Zusammenspiel zwischen Pana und Sony AVR besser was das ARC angeht. Bei meiner JBL hatte ich da schon beim Samsung Probleme. Jetzt beim Pana gehts erst seit ich die Heimkino-Einstellung gefunden hatte! Vorher kam da kein Muks raus über ARC
norbert.s
#3036 erstellt: 15. Okt 2013, 08:55
Dafür gibt es einen eigenen Thread:
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
Und hier die gesammelten Beiträge mit den Links zu den verschiedenen Ansätzen. Übersicht genug? ;-)
http://www.hifi-foru...11361&postID=394#394
http://www.hifi-foru...11361&postID=430#430
Bei meinem 50VTW60 war das Einfahren nach 4 Wochen erledigt und das Thema komplett abgehakt.
Abgesehen davon, dass ich alle paar Wochen vorsorglich kontrolliere, ob sich etwas "tut".
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2013, 09:02 bearbeitet]
toomuch1983
#3037 erstellt: 15. Okt 2013, 09:12
Grüß Gott Norbert
Ich hab die Beiträge alle gelesen gehabt und gerade die im Einfahr Thread sind für einen Neuling wie mich in diesem Bereich schnell verwirrend und unverständlich. Deshalb meine Fragen, am liebsten von einem wie dir oder den anderen "Plasma Freaks" beantwortet zu bekommen.
Lesen und alles zu verstehen ist nicht immer so einfach
norbert.s
#3038 erstellt: 15. Okt 2013, 09:19
toomuch1983 (Beitrag #3037) schrieb:
...Deshalb meine Fragen...
Deine Beschreibung des Einfahrens des alten Panels ist genauso gut wie jede andere Art.
Es gibt so viele Arten des Einfahrens wie es User gibt.
Übrigens, noch eine kleine Anmerkung zum Thema.
Das Einfahren ist kein Dogma!
Es gibt die überwiegende Mehrheit, die von Einfahren noch nie etwas gehört hat und auch keine nennenswerte Probleme bekommt.
Ich selbst betreibe das Einfahren ja auch aus mehr als nur einem Grund, da ich ein Kalibrierer bin.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2013, 09:22 bearbeitet]
toomuch1983
#3039 erstellt: 15. Okt 2013, 09:43
Servus
Danke Norbert
Weißt du denn ob der Game Modus irgendeine Auswirkung auf die Bild Settings hat?
Bzw. was bewirkt dieser?
norbert.s
#3040 erstellt: 15. Okt 2013, 10:01
Er schaltet Bildverbesserer ab, die sich negativ auf die Latenz auswirken. Beispielsweise IFC.
Servus
Tzwän
#3041 erstellt: 15. Okt 2013, 10:03
Servus
Danke Norbert
Falls es nicht Norbert gleich tut hier die Erklärung: Der "Spielemodus" verändert nichts an den Bildeinstellungen. Er schaltet nur jegliche Zwischenbildberechnungen ab.
toomuch1983
#3042 erstellt: 15. Okt 2013, 10:10
Danke Tzwän , Danke Norbert
Torsten_Lemke
#3043 erstellt: 15. Okt 2013, 12:23
Vielen Dank für die Richtigstellung!!!
(war schon beinahe beim Toslink bestellen)
Gruß Torsten
retroman
#3044 erstellt: 15. Okt 2013, 14:16
nutzen den 42STW60 nun auch schon seit einigen Monaten. 2 Dinge stören mich aber doch sehr. Zum einen die Umschaltzeiten des TV-Tuners und zum anderen der versetzte Ton.
Habe einen Panasonic DMP-BD60 per HDMI am TV angeschlossen und per optischem Kabel an meinem Panasonic SA-XR55 Receiver. Nur der Ton ist da leicht versetzt. Ich merke das immer an den Bewegungen der Lippen - gibt es da etwas was ich am TV einstellen kann? Im A/V Receiver habe ich keine Möglichkeit gefunden da was zu ändern.
Berni24
#3045 erstellt: 15. Okt 2013, 14:38
Welchen AVR hast du? Normalerweise sollte er dass schon können
Mr.Bick
#3046 erstellt: 15. Okt 2013, 16:07
Krieg ich diese Sache mit dem Input Lag irgendwie in den Griff?
Bei FIFA merkt man es dann schon deutlich.
Beispielsweise beim wechseln des Spielers oder bei einem Elfmeter, in dem man den grünen Bereich treffen muss.
Kann ich das wenigstens etwas verbessern?
retroman
#3047 erstellt: 15. Okt 2013, 17:16
hi, wie gescrieben ist es ein alter SA-XR55
Cyclist85
#3048 erstellt: 15. Okt 2013, 19:23
Wenn ich auf ARD HD oder ZDF HD schalte, dann erscheint eine Einblendung "720p, 50Hz".
Warum steht da nicht 1080p? 720p ist doch nicht HD, oder irre ich mich da?
derry44
#3049 erstellt: 15. Okt 2013, 19:34
Alles ok, 720p ist HD Fernsehen. Definitiv.
Weil die ÖR (ARD ZDF ARTE) in 720p also Vollbildern senden, die anderen in 1080i interpolierten Bildern.
Ist so, ZDF hat schon vor 2 Jahren eine Presseerklärung raus gebracht, warum sie auf 720 schwören.
HD ready war ja auch schon HD. Also mehr als SD (standard Def.)
1080p schafft nur Bluray, aber nicht die (aktuelle) Bandbreite von RTL HD, VOX HD im Kabelnetz.
Bei den Privaten HD steht bei mir 1080i / 50HZ.
Basiswissen:
HDTV
[Beitrag von derry44 am 15. Okt 2013, 19:40 bearbeitet]
Plamsane
#3050 erstellt: 15. Okt 2013, 21:08
Leider kurz OT:
Ich habe hier noch diese Halterung liegen und wollte damit meinen alten Pio aufängen, habe aber leider keine Ahnung, wie ich diese arretieren muss, damit der TV nicht kippt bzw. ich ihneinfach nur GERADE aufhängen wollte
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
Hat jemand ne Ahnung?
Irgendwie muss man wohl mit den unteren beiden Halterungen arbeiten aber wie?
Danke!
Saik
#3051 erstellt: 15. Okt 2013, 21:32
Hallo Zusammen,
ich spiele auch mit dem Gedanken meinen TH-42PX80EA durch die 65er Variante des STW60 abzulösen. Die Input-Lag Thematik lässt mich allerdings noch zögern, da der Hauptverwendungszweck definitiv bei PS3/PS4 (Shooter ala Call of Duty) liegen wird.
Es werden hier ja sicherlich einige der Besitzer eine Konsole besitzen: ist der Input-Lag wirklich wahrnehmbar?
Der Post von Mr.Bick lässt ja leider Schlimmes vermuten (hier wäre das Setup interessant: Game Mode aktiviert? Viera Cast deaktiviert?).
toomuch1983
#3052 erstellt: 15. Okt 2013, 21:45
Spielst du Online oder Offline?
Mr.Bick
#3053 erstellt: 15. Okt 2013, 22:27
Habe die FIFA 14 Demo geladen.
PES 2014 auch.
Habe bei der PES Demo aber auch krasse Ruckler bei Videosequenzen.
lukefusion
#3054 erstellt: 15. Okt 2013, 23:14
Mr.Bick,
was hast du für Bildmodi + "Verbesserer" eingestellt?
Hab jetzt bei FIFA 13 keinen spürbaren Unterschied zu meinem LCD Monitor (hatte vorher die PS3 am 24" voll spieletauglichen Desktop Monitor hängen) feststellen können.
FIFA 14 (hab hier auch nur die Demo) ist von den Reaktionszeiten allgemein nochmal etwas träger geworden, find ich zumindest. Da muss man sich allgemein wieder etwas umstellen.
Ich war vorher wie gesagt auch sehr verunsichert bezüglich des eventuellen InputLags, konnte bis jetzt aber nur minimal (!) höhere Verzögerungen feststellen, wenn überhaupt. Ist sicher auch immer eine subjektive Einschätzung...
MrCornJulio
#3055 erstellt: 16. Okt 2013, 10:11
Hi!
Habe einen Panasonic 55 Zoll VT30 zu Hause und will mir aber den STW60 holen.
Da der von den Abmessungen kleiner ausfällt, als der VT30, würde auch der 65 Zoll in meine Schrankwand reinpassen.
Jetzt ist erst mal die Frage, ob sich der Umstieg bildtechnisch lohnt, da mir der VT30 außer abends immer zu dunkel erscheint. Das soll ja der STW60 besser machen, da er heller ist.
Und vor allem, ob mein Sitzabstand von 3,2 m ausreicht, um noch die tolle Bildqualität zu erreichen, die ein Panasonic Plasma so mit sich bringt. Habe irgendwie Angst, daß das Bild in der Größe mit dem Sitzabstand an Schärfe verlieren könnte, oder daß man das Plasmaflimmern wahrnimmt.
Bei 55 Zoll hatte ich bisher keine Probleme, das Bild ist TOP! Aber wenns größer auch so gehen würde, dann würd ich schon zu dem größeren Bildschirm neigen.
Viele Grüße,
Corn
[Beitrag von MrCornJulio am 16. Okt 2013, 10:31 bearbeitet]
Tiggel87
#3056 erstellt: 16. Okt 2013, 11:03
Einmal fragen reicht
Meiner Meinung nach kommt es auch stark darauf an was du so schaust..also überwiegend HD oder doch viel SD Fernsehen?
Es kann natürlich sein das SD, vor allem wenn es dann noch so tolle Sendungen auf RTL etc. sind nicht wirklich toll aussieht auf einem 65" auf die Entfernung. Aber bei HD Inhalten und besonders bei Blu Rays wird das vom Abstand her kein Problem sein.
Es kommt aber natürlich auch auf den eigenen Geschmack an..manchen ist das zu nah, manchen zu weit weg. Auch wenn im Saturn und MM die gezeigten Inhalte ziemlich mies sind..so kann man zumindest testen wie die Größe des TVs, bei einem gewissen Abstand, auf einen wirkt.
Berni24
#3057 erstellt: 16. Okt 2013, 11:26
Also ich hab mir gerade den STW60 (65 Zoll) gegönnt, schau ausschließlich Blu Rays, Sitzabstand ist ca. 3,20m. Absolut perfekt, also dass passt schon
toomuch1983
#3058 erstellt: 16. Okt 2013, 17:57
Habe heute mit dem PSC Düsseldorf telefoniert. Laut denen stehen die Bild Einstellungsvorgaben für die ersten 500Std. in der Bedienungsanleitung. Ich kann nichts finden. Habt Ihr die zufällig da drin gesehen?
Es sollen die gleichen sein wie im Forum bereits mehrmals gepostet (Kontrast 25, Helligkeit 0 usw.).
http://www.hifi-foru...525&postID=1130#1130
[Beitrag von toomuch1983 am 16. Okt 2013, 17:58 bearbeitet]
Suppendieter
#3059 erstellt: 16. Okt 2013, 19:41
Das hatte ich zu dem Thema schon mal gelesen, aber bei den Einstellungen brauch ich nicht fernsehen, ist ja wie fernsehen mit Sonnenbrillen!
Ganz kurz aber eine andere Frage an die BluRay-Experten: Mein Sohnemann wollte vorhin einen Film schauen und der BluRayPlayer zeigt mir an neues Gerät gefunden mit der Auswahl Video/Foto/Musik, also wie bei Verwendung eines USB-Sticks. DVD kann er gar nicht mehr lesen. Ich gehe von einem Defekt aus! Richtig oder doch was mit Einstellungen? Wäre dankbar für eine kurze Rückmeldung, dann kann ich umtauschen gehen!
Mr.Bick
#3060 erstellt: 16. Okt 2013, 21:01
lukefusion (Beitrag #3054) schrieb:
Mr.Bick,
was hast du für Bildmodi + "Verbesserer" eingestellt?.
Eigentlich alle aus. :/
Mir wurde in einem PS3 Forum bezüglich Input Lag jetzt der empfohlen:
http://www.saturn.de...&et_lid=23&et_cid=16
Der wird aber von der Bildqualität meiser sein als pder STW, oder?
Andreas_C.
#3061 erstellt: 17. Okt 2013, 07:40
Bei mir war vor 2 Wochen auch ein Servicetechniker da, wegen meinen Einbrennern.
Er hat die Stunden ausgelesen (um die 220) und meinte, dass das viel zu wenig Stunden zum Einfahren ist, laut Pana müssen es 500 sein.
Ich hab dann gesagt, dass ich davon nix weiss, dass ja in der Anleitung zu dem Thema überhaupt nix steht.
Da meinte er, ob ich die Anleitung nicht gelesen habe, das muss da drin stehen.
Hab ihm dann die Anleitung gegeben, er über 10 Minuten drin rumgeblättert, alle Seiten durchgelesen und natürlich nix gefunden.
Da meinte er dann "Ja dann kriegen sie die Einfahrvorgaben von Panasonic falls ihr Gerät repariert wird"
So viel dazu, dass das in der Bedienungsanleitung steht.....
Naja, hab letzte Woche nen Anruf bekommen, das Panel wird auf Kulanz getauscht, bin zwar froh, aber trotzdem frech, dass es nicht auf Garantie geht.
[Beitrag von Andreas_C. am 17. Okt 2013, 07:50 bearbeitet]
toomuch1983
#3062 erstellt: 17. Okt 2013, 08:19
Danke! Dachte schon ich hab irgendetwas in der Bedienungsanleitung übersehen.
Ob es auf Garantie geht oder auf Kulanz ist mir Wurscht Der PSC Mitarbeiter teilte mir mit das die mehrmals Kunden hatten die insgesamt 4 mal !!! ein neues Panel auf Kulanz verbaut bekommen haben aufgrund von Einbrennern Erst beim 5 oder 6 mal hat Pana den Austausch abgelehnt (Immer das gleiche KIKA Logo das sich eingebrannt hatte )
norbert.s
#3063 erstellt: 17. Okt 2013, 08:29
Der Passus wurde vor 2 oder 3 Jahren aus der Anleitung gestrichen und durch einen allgemeinen Teil auf Seite 2 ersetzt.
Langes Anzeigen von unbewegten Bildteilen sollte vermieden werden
In solchen Fällen können unbewegte Bildteile permanent schwach auf dem Plasmabildschirm angezeigt bleiben („Einbrenneffekt“). Dies ist keine Fehlfunktion und wird nicht von der Garantie gedeckt.....
Servus
Andreas_C.
#3064 erstellt: 17. Okt 2013, 08:34
Ok, wenn das so ist... Aber bei 2 - 3 mal Panel tauschen muss ich mich ja schon fragen, ob dann der TV überhaupt Alltagstauglich ist, oder nur zum BD und DVD schauen taugt.
Ich werde das Spiel mit 500 Stunden mal mitmachen und wenn sich danach immer noch was einbrennt, dann muss ich mich wohl leider aus dem Plasmalager verabschieden.
Andreas_C.
#3065 erstellt: 17. Okt 2013, 08:39
Servus
Hallo norbert,
ist ja schön und gut, aber was heisst denn "Langes Anzeigen von unbewegten Bildern"?
2 Stunden? 24 Stunden? mehrere Tage?
Bei mir war es nur 3 Stunden PS3 und seitdem geht das HUD nicht mehr weg und wie ich finde wird das sogar immer schlimmer, obwohl ich seitdem keine PS3 mehr zum spielen benutze sondern nur noch zum BD schauen...
Ich muss dazu sagen, dass ich das Spiel nach über 100 Stunden einfahren gespielt habe und den Kontrast extra auf 25 gestellt hatte.
norbert.s
#3066 erstellt: 17. Okt 2013, 08:53
Diese Frage lässt doch Panasonic bewusst offen.
Eventuell ist Dein Gerät defekt und ein Fall für die Garantie. HUDs von Spielen sind aber immer bei der Garantie von Panasonic problematisch. Daher sollte man sich besser an den Händler wenden wegen Gewährleistung. Erst recht in den ersten 6 Monaten.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Okt 2013, 08:55 bearbeitet]
Andreas_C.
#3067 erstellt: 17. Okt 2013, 08:58
Servus
Das Panel wird ja schon auf Kulanz getauscht, kommt Anfang November.
norbert.s
#3068 erstellt: 17. Okt 2013, 09:06
Dann ist doch alles gut.
Ein paar Ideen zum Einfahren:
Servus
Andreas_C.
#3069 erstellt: 17. Okt 2013, 09:32
Servus
Danke Norbert,
das hab ich mir auch schon alles durchgelesen und werde wohl dann auch so wie du vorgehen.
Eine Frage habe ich aber noch, im STW60 SettingsThread hat jumber1 seine Kalibrationseinstellungen vorgestellt.
Kann ich die gleich am Anfang so oder so ähnlich einstellen?
Oder lieber erstmal die 500 Stunden nichts tun und nur den Kontrast runterregeln.
Er hat bei seinen Settings den Kontrast auf 78 stehen, da brennt sich doch gleich was ein oder nicht?
[Beitrag von Andreas_C. am 17. Okt 2013, 10:13 bearbeitet]
norbert.s
#3070 erstellt: 17. Okt 2013, 09:41
Die Einstellung sind für den Prof Mode. Dieser hat einen anderen Regelbereich mit geringerer Leuchtdichte.
Die Einstellungen gelten daher nicht für einen STW60. Habe ich tatsächlich meine Einstellungen im STW60-Thread eingestellt? Die haben gar keine Prof Modis. Es ging vermutlich um die sonstigen Einstellungen. Kontrast gilt nur für VTW60.
Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe nicht einmal für den VTW60 etwas mit 78 empfohlen. Du musst mich verwechseln.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Okt 2013, 09:43 bearbeitet]
Andreas_C.
#3071 erstellt: 17. Okt 2013, 10:14
Das war Jumber1, habs korrigiert, sorry
FatBoo
#3072 erstellt: 17. Okt 2013, 11:03
warum kostet der 55st60 1299e und der 55stw60 1589e beim gleichen Händler?
Berni24
#3073 erstellt: 17. Okt 2013, 11:23
Servus
Danke Norbert,
Wenn du Blu Rays guckst kannst du sogar auf 100 Kontrast drehen oder?, problematisch sind ja die statischen Inhalte (Senderlogos, HUD...)
toomuch1983
#3074 erstellt: 17. Okt 2013, 12:36
Welche Einstellungen sollte man denn nun in den ersten 500Std. nutzen?
Unterschied ST60 und STW60
hampelmann21 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  13 Beiträge
Sitzabstand für Panasonic STW60
MrCornJulio am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  23 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Der Panasonic STW60 Settings Thread
thomas036 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  652 Beiträge
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme
Reno_Raines am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  36 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen?
DonDigger am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  11 Beiträge
VT50 oder STW60?
obtFusi am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ??
schnippl am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  10 Beiträge
STW60 GT60 VT50
telex am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
